个别电磁流量计测量的流体都会含有一些吝啬泡,而假如这些吝啬泡散布对比平均的话是不会对测量发生多大影响,但假如气泡一旦变大的话,则因通过电极时能遮蔽全部电极,使流量信号输出回路刹时开路,招致输出信号
2020-05-16 10:53:53
空气流量传感器与PCM连接电路如图所示。当诊断仪显示故障码DTCP0101、DTCP0102和DTCP0103时,说明空气流量传感器存在故障,这时应进行检修。 图 空气流量传感器与PCM连接
2018-10-30 17:02:41
空气流量传感器是测定吸入发动机的空气流量的传感器。电子控制汽油喷射发动流量传感器机为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度
2020-05-13 14:57:15
空气流量传感器其检测数据如下表所示。 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-15 16:07:43
%的误差。随着自动化水平的提高,许多生产过程都对流量测量提出了新的要求。化学反应过程是受原料的质量(而不是体积)控制的。蒸气、空气流的加热、冷却效应也是与质量流量成比例的。产品质量的严格控制、精确
2019-12-20 16:59:07
空气流量传感器检测数据如下表所示。 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-12-04 15:10:25
现本人手头有一个空气质量流量计的项目,该项目是仿制德国BOSCH空气流量计HFM5。目前做出的产品已经达到了一定的技术指标,需要继续深入开发。现寻求对此项目有兴趣的,有技术能力和资金的个人或团队共同开发此项目。联系方式QQ282742720。
2015-12-02 17:54:00
式空气流量传感器标准波形 (2)波形测试方法 起动发动机,在不同转速下观察示波器,确定在任何给定运行情况下,波形的重复性和精确性,即在幅值、频率、形状、脉冲宽度等几个方面参数是否都相同,在转速稳定时,传感器能否产生稳定频率。 图2 为卡尔曼涡流式空气流量传感器实测波形
2018-10-31 17:02:30
措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都整体、分体结构,以适应不同的安装环境。 压缩空气流量计的测量原理饱和
2014-05-16 14:21:39
标定方法。标准流量计选用LAB一10型玻璃转子流量计,它与被检的空气流量传感器测量范围相当,准确度较高,是在101325Pa,20℃状态下用空气进行标定的。 1.3 信号调理电路 在许多需要数字采集
2018-11-13 10:47:30
,首先我们在安装电磁流量计的时候就要确保电磁流量计的传感器两端接地,电磁流量计只有良好的接地保护,才能准确地测量。有的用户认为在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,便会
2015-07-07 16:57:58
空气流量传感器故障影响大,那该如何检测呢?
2021-03-18 07:35:48
1系统硬件设计本设计将LabVIW软件、多传感器、计算机结合,构建了一个空气流量测试系统,实现对多传感器信息的融合。系统包括被测对象、传感系统、信号调理电路、数据采集与处理系统,系统框图如图1所示。
2020-04-21 06:03:29
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
和提高设备管理水平的效果,是压缩空气流量计量的主要目的,在化工等生产过程中,有一种重要的工艺过程氧化反应,它是以空气作原料,和另外某种原料在规定的条件下进行化学反应,空气质量流量过大和过小,都会对安全生产
2014-05-21 17:20:34
关注和有效推广。本文通过对传统流量计与弯管流量计的应用性能比较,经过比对、测算分析,弯管流量具有压损小、易维护、测量精度高、重复性好等特点,能够较好的解决能源的计量问题。 2、弯管流量计
2012-04-10 14:41:36
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
怎样去多传感器空气流量测试系统的硬件部分?怎样去多传感器空气流量测试系统的软件部分?
2021-05-07 07:02:08
。适用于净化空气或氮气流量监控,还可用于环境采样器(如色谱分析仪器等)。另外两款系列FS4003气体质量流量传感器,管道内径为3mm,成本低测量范围最大到5SLPM;适用于粒子计数器和各类分析
2021-07-14 06:00:50
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
`空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量
2020-06-07 19:47:37
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在涡街流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
热线式空气流量传感器又称为热线式空气流量计,一般安装在釆用LH型汽油喷射系统的汽车上,如马自达626、尼桑 MAXIMA、丰田雷克萨斯LS400和奔驰600SE等轿车。由于它取消了机械传感零件
2018-11-08 16:06:29
热线式的流量计主要是通过气体带走热量的多少来决定流过气体的质量。热线式空气流量传感器的基本结构由感知空气流量的白金热线、根据进气温度进行修正的温度补偿电阻、控制热线电流并产生输出信号的控制线
2018-11-08 16:10:25
,持续2s;再加速到油门全开,然后回到怠速;锁止波形,仔细观察分析空气流量传感器波形。图2为热线式空气流量传感器实测波形。 图2 热线式空气流量传感器实测波形
2018-10-31 17:36:11
HN系列管道式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,管道式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道
2012-09-26 17:02:45
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
金属转子流量计主要用于测量一些数据。 如果其测量精度不高且有错误,则其实际作用将不存在。 因此,每个人都必须注意其测量精度,如果金属管浮子流量计的误差太大怎么办? 这是相关的分析:相信许多企业和工厂
2020-04-24 18:37:02
MKP集热质式质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在
2020-01-10 15:39:54
质量流量计,热分布式质量流量计及多分量压差质量流量计等各项产品的研究,生产,服务于一体。公司较早的一批把热式原理引入工业领域流量测量的企业,具有热式流量计研发和生产的全球领先技术。产品在流量计领域具有多项
2019-03-27 16:43:21
的输出再进行乘法运算以得出质量流量。直接式质量流量计 直接式质量流量计有多种类型,如量热式、角动量式、陀螺式和双叶轮式等。产品参数:质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移密度测量精度
2020-05-15 15:47:43
测片式空气流量传感器(以下简称空气流量传感器),在L型电子控制汽油发动机上有着比较广泛的应用。它的作用是:直接检测进入发动机气缸的空气量,将空气流量转换成电信号,
2009-04-03 15:05:2233 主要探讨了超声波检测涡流式空气流量传感器的结构特点、工作原理及其检修方法。关键词: 超声波; 涡流; 空气流量传感器
2009-07-08 13:53:5229
发动机控制单元、空气流量计、氧传感器电路图
2009-01-22 17:49:364250
空气流速检测电路
2009-02-15 13:30:01948 空气流量计 电路元件BOM表 R1 100 Ohm 1/4W Resistor R2 470 Ohm 1/4W Resistor R3 10k 1/4W Resistor R4 100K 1/4W
2012-03-20 15:39:3010739 空气流量传感器是流量计的主要组成部分,影响着流量计的使用寿命
2017-01-13 11:20:104880 组成。空气流量计在进气通道内有一个可绕轴摆动的旋转翼片(测量片),作用在轴上的卷簧可使测量片关闭进气通路。发动机工作时,进气气流经过空气流量计推动测量片偏转,使其开启。
2017-01-14 10:22:259017 氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:18:521427 氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
2017-11-24 18:40:041180 影响空气流量传感器的因素较多,原理有十余种,类型不少于200种,有人对美国现场千余台流量传感器进行了调查,发现其中60%所选择的方法不太合适,而即使选择的方法合适,又有约一半以上在安装和布局上有
2018-07-25 15:47:001914 由于混合比失调,发动机燃烧不正常,将会出现发动机转速不稳或动力不良现象。当拔下空气流量传感器插头时,电控单元检测不到进气信号便会立即进入失效保护功能,以节气门位置传感器信号替代空气流量传感器信号
2018-07-13 09:00:0020947 汽油发动机所吸进空气流量的最大值与最小值之比max/min在自然进气系统中为40-50,在带增压的系统的中为60-70,在此范围内的,空气流量传感器应能保持±2-3%的测量精度,电子控制燃油喷射装置
2018-07-13 09:01:007605 空气流量传感器的仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。不同种类的空气流量传感器有不同种类的组成:
2018-07-13 10:16:0012055 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——热式空气流量计。该专利由日立汽车系统株式会社申请,并于2017年4月5日获得授权公告。
2018-09-02 09:00:007514 空气压缩机性能的重要参数,也是工业过程中测量的重要参数。随着空气压缩机的广泛应用,其流量的准确测量对于产品升级、工业生产过程的控制和监测以及节能减排都显得至关重要。压缩空气流量是指在短暂
2018-09-13 12:05:372672 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——热式空气流量计。该专利由日立汽车系统株式会社申请,并于2018年11月16日获得授权公告。
2018-11-23 10:05:342240 基于当前天然气计量仪器的发展状况,从测量原理角度分析,天然气流量计可划分为5类,分别为超声波流量计、涡轮流量计、腰轮流量计、孔板流量计以及皮膜表[1-4]。各类流量计具体工作原理和特点等如表1所示。
2019-03-29 14:22:433066 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:15:1610517 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:20:3212340 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-04-08 15:23:2020159 空气流量传感器的故障分为两大类,一类是信号超出规定的范围,表示空气流量传感器已经失效。现代电控汽车具有失效保护功能,当某个传感器的信号失效时,电控单元(ECU)会以一个固定的数值来代替,或者用其他传感器的信号代替有故障传感器的信号。空气流量传感器失效后。ECU用节气门位置传感器的信号代替之。
2019-04-08 15:26:203507 压缩空气流量计具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用压缩空气流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是目前国内的流量计。
2019-06-25 16:23:311474 压缩空气流量计由以下6部分组成:变送器壳体、涡街发生体、信号检测器、输出放大器、脉冲整形器及输入放大器。
2019-07-26 16:48:13984 每种流量计,在实际使用中,都会存在各自的优缺点,因此我们在选择流量计时,应根据实际参数,选择最适合的流量计,在目前的工业自动化过程中,用来测量空气流量的仪表有很多种,但是按照其原理分类并不多。在实际应用中,通常有以下几种原因会导致流量计产生误差:
2019-09-05 15:22:446970 流量计的种类多种多样,有的可以用来测量液体介质,有的可以测量气体,还有的流量计可以用来测量蒸汽等,只有对这些流量计的工作原理及特性有所了解,在选择时才不会手足无措。那么,测量气体的流量计都有哪些呢?下面,我们就来简单了解下气体流量计的种类。
2019-09-09 11:02:2211847 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-09-12 09:42:5517670 叶片式空气流量传感器坏了故障现象及故障后果:电位计上滑片电阻值不准确,引起空气流量信号不准确,会导致发动机功率下降、运转不隐、油耗增加.
2019-09-12 09:52:045969 空气流量传感器怎么清洗空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
2019-09-12 10:19:5120991 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样的情况:如怠速不稳、加速不良、进气管“回火”以及排气管冒黑烟等,同时引起尾气排放超标等。
2019-09-12 10:36:4510073 煤气流量计应水平安装罗兹轴,流量计不水平,则侧圈会直接承受转子之重量,容易磨损,结果使煤气流量计侧面直接接触侧盖,精度发生变化;
2019-09-17 10:58:401440 一般用来测量压缩空气流量计有涡轮流量计、涡街流量计、孔板流量计等。随着科技发展,孔板流量计已被涡街流量计所取代,那么如何运用涡街流量计测量压缩空气流量。
2019-09-18 10:56:00836 压缩空气流量计因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
2019-09-20 15:12:352245 压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生。对由大量能源转化而来的工质进行管理,以收到节约能源和提高设备管理水平的效果,是压缩空气流量计量的主要目的。
2019-09-30 15:16:2213623 压缩空气流量计由于无活动部件及安装、拆卸方便和其他诸多优点,近10多年在石油、化工、轻工、电力系统被广泛使用,在国内流量计量中形成了一股“涡街热”。
2019-10-14 16:48:441490 在供热行业中,蒸汽的测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:531352 本文主要阐述了压缩空气流量计算方法。
2019-11-28 11:17:2032563 压缩空气流量计的安装方法如下:只能单向测量,安装时注重保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
2019-11-28 11:34:246746 压缩空气流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。
2019-11-28 14:14:482305 本文主要阐述了压缩空气流量计的检测方法。经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
2019-11-28 14:25:572264 当拔下空气流量传感器插头时,电控单元检测不到进气信号便会立即进入失效保护功能,以节气门位置传感器信号替代空气流量传感器信号,使发动机继续以替代值进行工作。拔下空气流量传感器插头,故障消失,正是说明了拔插头前信号不正确,拔插头后信号正确,因此故障消失。
2020-01-15 15:19:023100 目前,压缩空气流量计产品广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量。压缩空气流量计可以是采用涡轮流量计来计量,不仅具有传统孔板、靶式、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有
2020-03-22 17:10:00666 当拔下空气流量传感器插头时,电控单元检测不到进气信号便会立即进入失效保护功能,以节气门位置传感器信号替代空气流量传感器信号,使发动机继续以替代值进行工作。拔下空气流量传感器插头,故障消失,正是说明了拔插头前信号不正确,拔插头后信号正确,因此故障消失。
2020-04-07 16:20:302730 新的量热式压缩空气流量计与众不同之处在于它是一款真正的全能型产品。 它不仅集成温度与压力监测功能,还能让用户可以一次读取四个过程值(体积流量、压力、温度、累计流量=总流量)从而优化
2020-07-13 10:55:26576 热膜式和热线式空气流量计都是热式流量计。通过空气流量计壳体中的一个测量通道,来测量进气管中流过传感器单元的部分气流。在电子分析装置中对测量的温度值进行分析,空气流量计传输给发动机电子控制单元一个与空气质量相对应的电压,有了该电压信号才能计算喷油时间和发动机的实际扭矩。
2020-07-17 15:05:512947 空气流量传感器主要检测发动机进气量,控制喷油量。分为质量型空气流量计(热线式)和体积型空气流量计(叶片式和光学卡尔曼涡流式)。
2020-08-26 14:26:338473 空气流量传感器故障会导致发动机怠速不稳,加速不良。本文介绍了如何检测空气流量传感器。 1)发动机运转时,拔下空气流量传感器的插头,如果故障消失,说明此空气流量传感器信号有偏差,并没有损坏,电控单元
2022-12-05 17:38:171720 空气流量传感器故障会导致发动机怠速不稳,加速不良。本文介绍了如何检测空气流量传感器。
2020-12-30 03:35:0017 本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
2020-11-25 14:47:216050 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-08-21 14:32:2512825 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-08-30 09:38:0813555 空气流量计是一种安装在空气滤清器和进气软管之间用来检测发动机气缸的进气量,并以此为作为依据来调节燃油配给量,是电喷发动机的重要传感器之一。 当空气流量计坏之后发动机会显示出异常,往往会出现这样
2021-09-20 14:17:002481 燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计、流量
2022-12-12 12:23:29698 VNSLQ罗茨天然气流量计主要用于对管道中天然气流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点。腰轮流量计可现场指示累积流量、瞬时流量
2022-12-15 15:18:561686 VNSBL系列煤气流量计是一款专门针对各种煤气测量的流量计。它能适用煤气中大量的煤焦油成分,杂质成分,整机无可动部件,量程宽,灵敏度高,维护量低,不需要对煤气做特殊处理,即可测量。我厂生产的煤气流量计改变了电容式靶式流量计不稳定、无精度的缺点,同时也改变了应变片式靶式流量计抗过载能力差的缺点。
2022-12-15 15:21:311419 空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量
2021-11-26 14:52:31603 热式空气流量计利用热扩散原理制造,热扩散是一种可在严苛条件保持优良性能与稳定可靠性的新型技术,通过对流体进行加热改变液体的温度场,来实现流体质量的测量,可对气体进行体量的检测测量,并能精确测得
2023-08-17 11:49:03745 空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。 审核编辑 黄宇
2023-09-04 16:05:27536 空气流量传感器种类很多,目前应用最普遍的是热线和热模式,是质量流量型检测传感器。
2023-09-25 16:51:26289 空气流量传感器种类很多,目前应用最普遍的是热线和热模式,是质量流量型检测传感器。
2023-10-09 10:03:02242 卡罗拉(Corolla)是一款丰田汽车的车型,空气流量计(Air Flow Meter)是发动机控制系统的一部分,用于测量进入发动机的空气流量。它在汽车引擎的运行中起着重要作用,用于优化燃烧过程,提高燃油效率和减少尾气排放。
2023-10-17 09:29:13501 的原理和结构,并深入探讨其输出信号的种类及其应用领域。通过本文的阅读,读者将更全面地了解热式空气质量流量计,从而在实际应用中更好地选择和使用。 一、热式空气质量流量计原理及结构简介 热式空气质量流量计基于热传导原理测
2023-12-19 09:38:40199 质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47656
查看更多
