三元素分析仪是由光源,光电转换器件,电信号微机处理。运算放大,数字显示,打印结果,几大部分组成。
2019-09-19 09:13:10
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
各位大师求功率分析仪的源程序现在需要做一个功率分析仪的Labview!希望各位有的发一份出来非常感谢{:1:}
2013-09-09 09:51:07
功率分析仪在数值显示有几种可选界面显示?功率分析仪的用户自定义界面是如何完美变身的?
2021-05-10 06:43:24
分析仪程控软件系统的整体框架。功率分析仪程控软件系统由功率计连接设置,采样间隔设置,实时数据和趋势图显示,报告生成四个模块组成。附件是详细的操作视频:
2021-03-17 16:38:13
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率计军事指射频范围)功率计通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
幅度和相位测量。HP8720ES矢量网络分析仪内部使用测试序列的自动化,可选时域、高功率测试装置、四个采样器和TRL校准、直接采样器访问、频率偏置模式. 深圳佳华泰电子科技有限公司联系人:谭艳飞
2018-11-06 11:44:59
!HP8720ES(即Agilent 8720ES)网络分析仪包括3种T/R和3种S-参数网络分析仪,覆盖范围为13.5GHz、20GHz和40GHz。 50MHz至20GHz.品牌:HP / Agilent
2018-12-12 14:56:19
` 揭秘如何正确选择逻辑分析仪? 揭秘如何正确选择逻辑分析仪?逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它是用于监测硬件电路工作时的逻辑电平,并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测
2018-03-16 15:57:00
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
三相电流和电压、谐波分析、快速傅里叶变换(FFT)分析,以及计算功率和其它计算值。Fluke Norma 5000功率分析仪:非常适合于现场测试,以无可比拟的性价比提供了方便、直观的操作方式。其5.7
2020-08-13 21:20:45
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
)500kS/s 的高速采样波形显示和保存LAN, USB, 和 CF card等 多种接口日置HIOKI 3390功率分析仪技术参数:测量线 单相2线,单相3线,三相3线,三相4线 测量项目 电压 (U
2019-11-07 11:16:05
计进行控制,使在测试系统中任何处的功率都调到具有功率计的精度,或将网络分析仪接收机校准来进行精确的功率测量。为了测量混频器、调谐器和其它频率转换器件,频率偏置工作方式允许对网络分析仪独立于接收机调谐
2021-08-12 16:59:37
200g;- 工作温度范围:-40℃~85℃;应用实例简介:通过PC使用Hollong 蓝牙4.0/4.1/4.2 BLE协议监控分析仪对BLE蓝牙数据进行监控抓包并解析显示;软件简介:ViewTool
2018-10-10 11:45:14
监控抓包并解析显示;软件简介:ViewTool Hollong BLE Sniffer:Hollong 蓝牙4.0/4.1/4.2 BLE协议监控分析仪监控抓包程序,可显示设备名称,MAC地址
2018-10-27 10:37:37
2018-11-09 09:29:59
2018-11-13 10:08:59
间的变化?执行一键式预兼容测量性能?显示对数频率扫宽和三种同时工作的检波器?利用内置的信号列表和监测频谱功能,可缩短测量时间?利用可选的时域扫描功能加快数据采集其他特性?在 PXA、MXA 和 EXA
2019-12-28 10:23:19
2020-06-24 09:26:25
编程语言兼容性•通用的 X 系列用户界面 / 开放式 Windows® XP 操作系统长期租售各种3G到110G频谱仪,网络分析仪,信号源,综合测试仪,功率计。全国各地有多处办事处可提供上门技术服务,全国发货次日可达,各种型号齐全,数量多。标价非卖价.欢迎来电或加V咨询电话夏雪:***与V同号。
2021-08-05 15:40:23
是数字信号分析仪的一大特色,与示波器只能触发电平和边沿的触发相比,数字信号分析仪设置的触发方式可以说是五花八门、多种多样。本数字信号分析仪具备的触发方式有三种:1.边沿触发 2.组合逻辑触发 3.脉宽
2013-11-14 10:55:13
如何在不同的下载方式中选择STM32的启动模式呢?STM32三种BOOT启动方式的设置与应用分别是什么?
2022-01-18 07:01:55
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
波的幅值和相位。矢量网络分析仪是一个复杂的测试系统,由测试信号源、功率分配器、定向耦合器、驻波比桥、测试接收机、检测器、处理器及显示等部分构成;主要用来测试高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数
2017-07-05 09:22:50
。频谱仪是一种多用途的电子仪器,是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具,被称为工程师的射频万用表。频谱分析仪按照信号处理方式的不同,分为两种类型:实时频谱分析仪
2017-06-29 15:17:06
质量的测量包括三相对称分析和谐波运算两大方面,比较概括的对电能质量对出了分析。 一、WP4000变频功率分析仪简介 WP4000变频功率分析仪是一款基于光纤传输的高精度功率分析仪,采用前端数字化技术
2021-03-22 16:28:38
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪横河WT1806E Yokogawa WT1806E 功率分析仪公司长期高价现金回收频谱分析仪 网络分析仪 逻辑分析仪 信号产生器 示波器 万用表 功率计
2019-10-18 11:22:56
想要实现一个圆环显示,圆环上有360个点,每个点有三种状态显示(红色、绿色和黄色)。现在只知道用量表等控件可以实现三中颜色指针显示,但和需要的不一样。想实现的是一圈360个点,比如30,50,67点
2018-03-02 11:27:21
频谱分析仪是射频微波设计和测试工作中的常用仪器,它能够帮助电子工程师完成频谱观测、功率测量以及复杂信号解调分析等工作。 那么,什么是实时频谱分析仪呢?实时频谱分析仪采用快速傅里叶变换(FFT)来实现
2022-09-01 16:17:34
、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
2019-07-02 07:21:19
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
供应 闲置 PM6000 功率分析仪欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式,请在
2019-10-28 16:27:09
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪表N9322C 基础频谱分析仪(BSA),9 kHz 至 7 GHz主要特性与技术指标 功能?9 kHz 至 7 GHz;使用内部前置放大器可达 7 GHz
2020-06-03 10:10:11
摘要介绍一种16通道便携式逻辑分析仪,通过FPGA将高速数据采样并缓存,采用USB控制芯片和FPCA协同控制将数据通过USB接口发送到电脑的上位机上显示,简化了以往逻辑分析仪硬件电路部分,降低
2019-06-18 07:56:45
功率分析仪的原理是什么?功率分析仪的分类有哪几种?功率分析仪的主要用途是什么?
2021-05-08 07:57:53
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
关于TFT-LCD的三种广视角技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:09:29
频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time
2019-06-04 06:35:23
动态分析仪安捷伦 35670A ,如何实现两路测试信号同时显示在一个界面里?因为是全英文的,怎么能快速入手?
2011-04-22 22:09:48
有线性显示、平方律显示和对数显示三种方式。假响应显示器上出现不应有的谱线。这对超外差系统是不可避免的,应设法抑止到zu1小,现代频谱分析仪可做到小于-90分贝毫瓦。E4401B,E4411B,E4402B
2022-03-15 17:57:11
电压,电流,有功功率和视在功率。● 多种显示格式出了数值数据外,WT1800还可以显示输入信号波形。一台仪器可以显示11种不同的显示格式,因此不需要连接外部波形监测仪就可以查看波形。● 以棒图,矢量图
2021-10-15 17:34:11
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪PA2203A是德科技IntegraVision功率分析仪 4 通道,三相交流 产品介绍PA2203A是德科技IntegraVision功率分析仪具有4 个
2019-10-28 16:21:12
回收 N9030A 信号分析仪 欧阳R:*** QQ:1226365851温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售
2020-12-08 14:35:05
为更符合使用者的需求,Chroma 7123色彩分析仪提供更多人性化的设计:如测试资料的显示方式、操作按键之位置规划、定位投光装置、USB 及 RS-232 资料传输介面、校正週期设定及提醒功能等;透过 USB 随身碟支援功能更能将测试程序复制到其它平台使用,大大减少测试程序重复编辑的时间。`
2018-11-05 14:48:46
全国回收是德科技Keysight射频频谱分析仪N9320B扫频仪3GHz安捷伦Agilent东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:彭女士:***(同微
2021-10-19 09:48:51
回收是德科技Keysight射频频谱分析仪N9320B扫频仪3GHz安捷伦Agilent东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微) 欧阳
2021-09-01 09:58:06
N9322C 基础频谱分析仪(BSA)定义了新一代高性价比的通用频谱分析仪。借助*的射频性能,它可使您在射频设计和故障诊断过程中快速执行关键分析。如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市
2020-05-09 10:56:30
为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是多参数水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。多参数水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。
2019-10-09 09:01:18
如何根据应用场合选择功率分析仪的通讯接口?
2021-05-08 08:21:55
参数。这对集成商来说会产生额外的开发成本,同时测试工程师获取功率参数的灵活性也受到限制。针对越来越多的客户对CAN通信方式的需求,我们委托第三方合作伙伴为横河功率分析仪定制开发了WT-CAN通信适配器
2019-12-11 17:18:04
GHz10 MHz(标准)、25 MHz(可选)分析带宽表现±0.5 dB 绝对幅度精度+17 dBm 三阶截取 (TOI)-163 dBm 显示平均噪音水平 (DANL)-66 dB W-CDMA
2021-09-18 13:54:24
频谱分析仪,Keysight N9010A 安捷伦N9010A频谱分析仪,Keysight N9010A支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试。 观看测量应用软件
2019-03-01 15:32:00
的可以看出显示输出或者信号比对等,用于字符和图形的高亮度、高速显示,主要有由图形处理器、高亮LCD显示器、逆变器等部分组成。 三、网络分析仪的常用技术及性能参数 (1)测试端口输出频率:范围
2018-04-24 10:19:36
实时频谱分析仪如何改变测试和通信方式?LabVIEW是什么?有哪些功能?泰克的RSA6100A实时频谱分析仪有什么功能?
2021-04-14 06:25:25
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
有谁知道怎样去实现一种音频分析仪的设计吗?
2021-06-07 07:08:14
怎样去设计一种蓝牙CAN分析仪?怎样对蓝牙CAN分析仪进行验证?
2021-05-07 06:21:08
`N9322C 基础频谱分析仪(BSA)定义了新一代高性价比的通用频谱分析仪。借助*的射频性能,如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询上门
2020-04-27 18:05:46
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
日本 横河/Yokogawa WT1600 功率分析仪——————————————————————————————深圳捷威信专业销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计
2021-10-15 15:51:01
是德科技Keysight射频频谱分析仪N9320B扫频仪3GHz安捷伦Agilent东莞市鹏庆电子仪器有限公司地址:广东省东莞市塘厦镇花园新街花园中心A座联系方式:王女士***(同微) 欧阳先生
2021-09-14 09:20:49
,支持横河全系列WT/PX功率分析仪。 2.增加了电缆长度,标配2.5米,也可选配延长至5米和8米。 3.同时输出电流和电压信号,分别连接功率分析仪(WT系列)和录波仪(DL850E/DL350
2019-01-20 16:39:46
横河高精度功率分析仪WT5000新选件功能中,用户可以通过以下两种方式获得波形数据: 1 、通过专用软件WTViewerE采集波形数据; 通过WTViewerE可以同时采集功率参数和波形
2020-04-23 18:59:18
求购Fluke 4000/5000高精度功率分析仪联系人:雷先生电 话:*** 服务QQ:189963989温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下 "金顺通电子仪器"
2021-11-03 14:24:27
High与Low之间形成数字波形。 逻辑分析仪的功能 定时分析 定时分析仪是逻辑分析仪中类似示波器的部分,它与示波器显示信息的方式相同,水平轴代表时间,垂直轴代表电压幅度。定时分析仪首先对输入波形的采样
2015-11-05 11:43:56
数据的触发,采集和存储的工作,计算机负责后端的数据显示,数据处理和分析等工作。图1是典型的逻辑分析仪模块图。图116950B逻辑分析仪模块
2019-06-28 07:51:30
热卖 PM6000 功率分析仪 PM6000 欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-08-08 23:15:21
用labview编程的频谱分析仪,在进行正弦信号幅频谱显示时,为什么不是脉冲,而是一个个三角波的叠加
2018-05-23 10:01:32
1.瞬态功率分析仪测量 - 您可以捕捉输入电源的电压和电流波形,并监测传真机的每个动作产生的变化,计算特定周期内的平均电流消耗、功率和效率。 2.多个输入同步测量 - 例如,您可以测量内部
2018-09-01 11:15:12
测试件输入和反射信号。3.接收机; 对被测件的反射,传输,输入信号进行测试。4.处理显示单元; 对测试结果进行处理和显示。 图1网络分析仪组成框图
2019-07-01 08:27:08
到另一处。矢量网络分析是通过测量元件对频率扫描和功率扫描测试信号的幅度与相位的影响,来精确表征元件特性的一种方法。网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。网络分析仪功能很多,被称为"仪器之王
2019-06-10 06:16:08
请问功率分析仪能否用作录波仪?
2021-05-10 06:05:02
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
的问题是什么呢?是如何正确的撷取想要观看的波形以及将波形转换成较为人性化的表示方式。 我们先谈谈什么叫做较为人性化的表示方式呢?我们以RS232波形为例,使用示波器或逻辑分析仪等通用仪器量测到
2010-04-26 14:35:11
逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测和分析电路设计(硬件设计和软件设计)中的错误。逻辑分析仪
2017-08-07 10:27:22
2017-08-18 10:06:38
是两种仪器的合成,第一部分是定时分析仪,第二部分是状态分析仪。 1.定时分析 定时分析是逻辑分析仪中类似示波器的部分,它与示波器显示信息的方式相同,水平轴代表时间,垂直轴代表电压幅度。定时分析首先对输入
2016-01-11 17:10:27
,但只需产生数据向双向RAM中刷新。无需关心如何绘制到LCD上。三、使用逻辑分析仪进行调试1、设计过程中出现的问题在实验结果中发现LCD模块每隔一段时间可能产生一些不稳定的因素,左半屏可能会不显示
2017-10-19 09:07:43
逻辑分析仪的主要特点有哪些?可分为哪几种类型?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪通常有哪几种显示方式?
2021-04-14 06:35:45
的分析仪:一部分是定时分析仪,另一部分是状态分析仪。定时分析仪的信息显示形式与示波器的相同,水平轴代表时间,垂直轴代表电压幅度。由于这两种仪器上的波形都与时间相关,因此称为“时域”显示仪。·选择正确
2008-11-27 08:19:21
来进行精确的绝对功率测量。 8753ET/ES与8753D/E为代码兼容,因而无需修改现有软件。 利用选件010,能观察在时域中的反射或传输响应。该分析仪对频域数据的快速傅氏逆变换进行计算,以显示反射系数或传输系数随时间变化的关系。两种时域分析方式能观
2016-05-26 08:05:12
国内频谱分析仪市场 频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-11-17 09:57 编辑
本文是超外差式频谱分析仪的一篇初级读本。这种分析仪也可以描述为一种频率可选、峰值响应的伏特计,这种伏特计用来显示
2009-07-05 20:54:37
电平。扫描振荡器控制CRT显示的水平频率轴和本地振荡器调谐同步,它同时驱动水平CRT偏转和调谐本振。频谱分析仪依靠中频滤波器分辨各个频率成分,检波器测量信号功率,依靠本振和显示横坐标的对应关系得到信号
2018-09-18 16:27:09
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号中各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
不方便,往往显示载波时看不清,调制仪屏幕上获得的是三条谱线,即载频和在载频左右的调制频。调制方式越复杂,示波器越难显示,频谱分析仪的表达能力强,是名副其实的频域仪器的代表。沟通时间—频率的数字
2020-02-12 15:44:40
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱、幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
的工作原理 1-3 频谱分析仪的应用领域就量测信号的技术观之,时域方面,示波器为一项极为重要且有效的量测仪器,它能直接显示信号波幅、频率、周期、波形与相位之响应变化,目前,一般的示波器至少为双轨迹输出
2008-11-26 12:31:10
`高精度功率分析仪 WT3000E 目前光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的事情。WT3000E作为全球
2018-08-30 09:38:38
功率分析仪的电压、电流的测量值无显示或者不正确,通常出现这种问题,一般是由于三种情况产生的。
2022-11-14 16:29:021737 产生原因:不同的功率分析仪对信号进行谐波分析的能力都是不同的,因此要清楚所使用的功率分析仪可以测量的基波频率范围,因为一旦被测信号基波频率超出了仪器能够测量的范围数据将不会显示。
2022-11-17 15:08:40704
查看更多
