电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>示波器电平旋钮的作用介绍
示波器电平旋钮的作用介绍
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
示波器触发电平的工作过程和噪声抑制功能
示波器的日常使用中,部分用户可能会发现触发电平已经与沿相交了,但是并没有实际触发到信号。
2025-11-28 09:57:074207
示波器上的触发电平如何选择?
触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发。顺时针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发电平
2018-02-02 10:01:5627302
介绍示波器的特殊使用方法
本文介绍示波器的特殊使用方法。
2021-05-06 10:36:05
示波器上的delay旋钮,为什么叫作delay?
就是水平系统上的调整波形图象左右位置的那个旋钮。为什么叫作延迟呢?该如何理解?
2015-08-10 21:27:45
示波器探头的介绍与使用
示波器探头的介绍各种示波器最重要的指标是频率带宽,这通常是指示波器面板输入端在与输入阻抗匹配的情况下测得的性能.被测电路与示波器输入端之间需要通过探头连接,因此探头的频率特性对整体性能有着决定性
2018-05-25 10:14:34
示波器探头的作用是什么
示波器探头的作用探头的类型示波器探头原理
2021-03-16 09:51:21
示波器测量交流电压有什么方法应注意哪些事项
因数旋钮置于最大挡,避免因电压过大而损坏示波器。2)在测量小信号波形时,由于被测信号较弱,示波器上显示的波形就不容易同步。这时可采取以下两种方法加以解决:第一:仔细调节示波器上的触发电平旋钮,使被测信号
2017-09-07 17:45:14
示波器作用
示波器作用示波器的用途:电压表,电流表,功率计频率计,相位计脉冲特性,阻尼振荡示波器的应用:电子,电力,电工压力,振动,声,光,热,磁
2008-11-26 12:59:00
示波器的使用
中最常用的仪器,现以DF4326双踪示波器示波器为例,介绍示波器的使用方法。3.1 DF4326双踪示波器面板介绍DF4326双踪示波器面板如图A-3所示,各控制旋钮和按键的功能列于表A-1中
2009-03-20 09:27:30
示波器的使用方法
示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路测试中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用
2012-05-08 22:49:53
示波器的维修,你知道多少?
软件升级等。  数字示波器快速入门[qq]1550273428[/qq]  数字示波器前面板各通道标志、旋钮和按键的位置及操作方法与传统示波器类似。现以DS1000系列数字示波器为例予以说明
2014-01-17 15:59:17
示波器科普介绍示波器工作原理及结构
荧光屏上。由于人眼的视觉暂留作用,当转换频率高到一定程度后,看到的是两个稳定的、清晰的信号波形。示波器中往往有一个精确稳定的方波信号发生器,供校验示波器用。03示波器使用本节介绍示波器的使用方法。示波器
2020-04-03 14:59:36
示波器触发的作用及原理讲解
`要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化
2021-07-06 14:39:56
示波器该如何使用
因数微调后,会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意。许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋钮被拉出时,垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍)。例如,如果波段开关指示的偏转因数是 1V/DIV
2018-05-25 10:12:03
STM32数字编码旋钮的使用方法
速度的旋钮,用8个led灯代表8个档位。用外部中断,上升沿和下降沿都进中断exti.c#include "exti.h" u8SP_flag;//速度旋钮A口为低电平 u8Curren...
2022-01-12 06:53:39
labview旋钮怎么使用
我放置了一个旋钮控件,然后设置了10个档位,希望能够在不同的档位执行不同的程序。应该使用什么结构呢?在网上搜索旋钮控件的使用教程也没有找到。
2023-04-16 17:28:05
【安泰示波器维修】解读校准示波器的具体步骤
1)测试步骤(a)插好示波器探头的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。(b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。(c)将微调
2019-03-25 16:13:21
电平和高电平的区分方法
的,有当前值的。比如调光灯泡,当你接通电源时,根据调光旋钮的位置,灯泡亮的程度不同,它除了最亮,最暗以外,还有中间的任意值。如果变化不是太快的,你可以用万用表直接测量。一般来说不管什么电平(比如CMOS
2018-08-28 14:59:04
你不了解的示波器前面板
面板操作使用指南:  首先示波器的面板装置按其位置和功能通常可划分为3大部分:显示、垂直(Y轴)、水平(X轴)。现分别介绍这3个部分控制装置的作用。  一、显示部分  1、辉度:调整光点亮度(通过调节
2018-11-20 15:25:12
便于学习的触摸屏手持示波器
初学者往往觉得示波器难以掌握,究其原因主要是因为示波器旋钮作用对还不了解的人往往不是那么直观,或者按键、菜单等太复杂,而这款采用触摸屏的示波器则完全克服了这些缺点,所有操作都非常直观明了,完全用触摸完成,从而非常便于掌握,请看操作说明图:这是外观图片
2014-06-05 21:25:46
关于数值旋钮程序赋值会抖动的问题??
哪位大神帮我看下,想通过在程序事件结构中给数值旋钮赋值来实现该旋钮指针显示位置改变。自己用的控件属性-值改变去实现,可以改变旋钮指针位置,但是,在给旋钮赋值时,旋钮指针(即值)会摆动,怎么解决??有没有哪个遇到过的,或者有解决方法的给出出主意,谢谢。附上程序
2017-03-16 22:21:54
固炜gds-2102示波器微调旋钮不准
这几个旋钮调整时,相应线条调整方向与移动位置同旋钮旋转方向不一致,求老师指点这是什么问题,怎么修理?采用后悬赏5积分
2021-12-09 09:44:04
如何使用示波器
的使用方法:一、面板介绍1.亮度和聚焦旋钮亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为"辉度"),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。 聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度
2018-03-14 16:43:27
如何在示波器上通过旋钮来控制示波器波形的改变,但是频率不会变?
如何在示波器上通过旋钮来控制示波器波形的改变,但是频率不会变。就跟图片上的这种一样。求大神帮忙。
2017-05-18 16:06:56
存储示波器触发电平设置不当会导致什么后果?
触发电平(Trigger Level)是存储示波器捕获稳定波形、定位关键事件的核心参数。若设置不当,会导致波形显示异常、触发不稳定、关键信号丢失等问题,甚至影响测试结果的准确性。以下为详细分析及应对
2025-05-29 14:13:03
带你初识示波器与探头
我们常用的示波器主要有台式示波器(本文章不涉及使用方法)、便携示波器、手持示波器和平板示波器。1、台式示波器2 、便携示波器3 、手持示波器4 、平板示波器顾名思义,平板示波器就是没有按键和旋钮
2018-05-22 10:08:17
怎么用旋钮调节波形图表的标尺?
各位高手好,怎么用旋钮调节波形图表的标尺,就好像示波器上用旋钮调节水平和竖直方向的标尺大小而改变整个显示波形的大小,非常感谢!
2014-01-16 14:48:45
模拟示波器显示工作原理
显示则是利用电子开关将Y轴输入的两个不同的被测信号分别显示在荧光屏上。由于人眼的视觉暂留作用,当转换频率高到一定程度后,看到的是两个稳定的、清晰的信号波形。示波器中往往有一个精确稳定的方波信号发生器
2012-02-12 19:12:38
模拟示波器的波形显示可以调整哪些参数?
选择开关进行设置。 触发电平(Trigger Level) 定义:设置触发信号的电压阈值。 作用:只有当输入信号的电压超过或低于这个阈值时,示波器才会开始扫描。 调整方法:通过旋转触发电平旋钮或输入
2025-04-02 14:41:23
模拟式旋钮的相关资料推荐
模拟式旋钮一、本例程实现功能二、模拟式旋钮介绍三、接线图四、完整代码五、实验过程及结论一、本例程实现功能调整旋钮的位置,获取当前位置旋钮的电压输出值,并通过print()函数在电脑串口调试终端
2022-01-12 07:54:55
泰克示波器出现黑屏的原因
者的习惯性操作。但是,这个问题不容忽视,当出现黑屏时,首先检查辉度旋钮,并将其拧到较大,是一个良好的习惯。  二、示波器没有触发扫描  辉度合适的情况下,仍然可能出现黑屏。  当示波器的触发方式为常态
2021-01-20 15:01:55
泰克示波器校准方法
,今天就给大家分享一下如何有效校准你的泰克示波器。一、测试步骤(a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。(b)调节基线旋钮
2019-08-29 18:02:14
泰克DPO2014示波器维修各种故障须知
旋钮,通道4的平移旋钮,通道2的刻度旋钮)  可能原因:  仪器按键板多个数字编码器损坏,造成按键失灵。  预防措施:  一、有大信号接入示波器时,需要先预估信号电平,并选用合适的衰减器对信号进行衰减
2018-05-17 10:51:23
示波器测信号电压,为什么要把波形幅度旋钮右旋校准呢?
2023-05-06 15:55:23
简单易学的使用示波器的方法
直流电源开关产生的毛刺脉冲为例,说明非周期性突发脉冲信号捕捉过程,首先把探头接到直流电源上,如图4,选取一固定值,电压设为2V。4.调整仪器面板右侧“触发电平旋钮,,设定捕捉脉冲电平比信号稍高点,这里设高
2018-08-23 14:00:19
介绍一下目前都有哪些较好的示波器
示波器的行情不太了解,请各位专家给介绍介绍
2012-05-20 21:29:34
请问,如何用旋钮控件来控制波形或X滚动条左右移动?
``用LABVIEW做的虚拟示波器,如何像真实示波器那样,可以通过调节旋钮来控制波形左右移动,图中,可以通过X滚动条来实现波形左右移动,但不能像真实示波器的实际操作,如何用旋钮控件达到同样效果呢?``
2021-01-21 13:16:46
通用示波器使用说明书
,是初学维修人员的一项基本功。虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。一、面板介绍1.亮度和聚焦旋钮亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为
2018-05-24 09:59:10
霍尔传感器上的两个可调旋钮有什么作用呢?
2023-04-13 10:57:14
示波器的主要功能和作用
示波器的主要功能和作用  高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153
2022-03-08 11:19:16
示波器介绍及使用
示波器介绍及使用:熟悉示波器的使用方法,並運用載電壓、頻率、相位,以及 Lissajous 圖形法的測量。 原理:示波器的產生,源自陰極射線管的發明。公元1897 年,Braun 製
2009-08-01 19:46:2382
逻辑电平详细介绍
逻辑电平详细介绍逻辑电平有:TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVDS、GTL、BTL、ETL、GTLP;RS232、RS422、RS485等。 常用逻辑系列器件 TTL:Transistor-Transistor Logic CMOS:Compl
2009-04-12 12:03:1611989
圆柱旋钮电位器
圆柱旋钮电位器 圆柱旋钮的结构如图3-85 所示,其规格尺寸见表3-57 。
2009-08-21 18:57:241352
短肩旋钮电位器
短肩旋钮 短肩旋钮的结构如图3-87 所示,其规格尺寸见表3-59 。
2009-08-21 18:59:14768
图解数字示波器使用教程与作用
本文为您讲解示波器作用及用途,示波器原理,数字示波器使用教程具体使用方法。
2016-10-08 11:59:3116642
数字示波器作用 示波器频率计算方法
示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器从发展历史上看,经历了模拟示波器、数字示波器时代,现如今,模拟和数字示波器能够胜任大多数的应用。那么示波器既然如此重要,那么在我们平常的电子测试测量中,示波器作用是什么呢,它扮演着怎样的重要角色?下面我们一起来了解一下。
2016-10-09 10:38:4235326
电平基本原理介绍
电平基本原理介绍
2017-12-19 19:50:3614
YB4328示波器的结构和使用技巧
、偏转电路、荧光屏三部分组成。YB4328示波器按下主机部分的电源按键,此时显示屏会显示一条水平亮线,调节辉度、聚焦、垂直位移、水平位移、电平旋钮,可使亮线明亮、清晰、居中、稳定。
2018-01-15 10:30:2414180
双踪数字示波器如何使用_双踪数字示波器使用说明
双踪示波器上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度,使用时应轻轻地缓缓旋转,不能用力过猛或随意乱旋转。
2018-01-16 10:55:2744119
示波器带宽是什么_示波器带宽如何选择
本文开始介绍示波器概念、种类以及示波器作用,其次阐述了示波器带宽的定义与分类,最后介绍示波器带宽的选择方法。
2018-04-09 10:53:5434457
新型低端示波器推荐_有没有你喜欢的
本文首先介绍示波器的工作原理及作用,其次介绍示波器的使用图解,最后介绍了推荐了几款低端示波器
2018-05-28 08:57:288574
示波器调试电路板步骤
示波器面板需要操作的按钮说明:示波器右边的标有“1”“2”对应的上下两个一大一小的旋钮是指正极表笔插在“1”表笔孔里,则“1”的那两个旋钮作用,反之,则“2”的那两个旋钮作用。按“2”以后,可以在屏幕中同时显示1表笔和2表笔的测值。 
2019-05-28 09:56:3517806
示波器探头的作用和类型应用范围介绍
在进行电子制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是示波器了。使用示波器的时候,我们使用探头来测量时间、频率和电压值等物理量。但是你是否有想过,探头是如何测量这些物理量呢?
2019-08-12 15:19:537772
示波器应该如何使用示波器的使用方法详细介绍
本文介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。
2019-10-04 10:59:0074398
关于示波器上的扫描速度旋钮与电压选择旋钮的区别
1、扫描速度旋钮,它可以改变示波器扫描线从左向右移动的速度。
2020-08-07 16:14:4011246
示波器的带宽和示波器的两大高级功能详细介绍
首先,我们一起来看看示波器的概念,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。可以说,示波器起到了化无形为有形的作用示波器
2021-02-13 17:27:002018
示波器全知识总结介绍
第一部分 示波器介绍 示波器作用 示波器属于通用的仪器,任一个硬件工程师都应该了解示波器的工作原理并能够熟练使用示波器,掌握示波器是对每个硬件工程师的基本要求。 示波器是用来显示波形的仪器,显示
2021-11-03 09:09:1314136
电平转换在电路设计中有何作用
在不同电压域的电路模块之间,电平转换电路能起到电平匹配的作用
2021-11-13 09:41:177450
示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算
波形刷新率,一个决定示波器死区时间,决定示波器捕获异常信号能力大小的参数。今天我们一起看下,示波器的采集原理、波形刷新率的作用及死区时间的计算。
2021-12-17 16:01:0010090
示波器作用什么,有哪些类型
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。基本由显示电路、Y轴放大电路、X轴放大电路、扫描同步电路、电源供给电路构成。按照信号的不同可分类为模拟示波器、数字示波器,按照结构和性能不同可分类为普通示波器
2022-01-05 15:46:1715454
泰克示波器旋钮类型及其作用
什么作用。今天,小编就跟大家一起分享一下示波器面板上的旋钮有什么作用?示波器上为什么一定要有旋钮?不同品牌的示波器,或者同品牌的不同型号的示波器,主面板上的每个旋钮作用都是不一样的。但是大致的功能都是差不多的,小编帮大家梳理了一下,示波器旋钮总共有11种类型和作用,不同类型的旋钮作用不同,今天我
2022-04-07 16:24:276045
数字旋钮编程的详细解析
数字旋钮编程思路和技巧
2022-05-21 09:31:281552
示波器探头的选择和作用及原理
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。
2022-09-13 15:28:023317
Keysight德科技示波器维修常见故障【图文】
;调节旋钮无响应; 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机; 6、其他使用问题等。 示波器使用注意事项: 1、严格限制接入信号幅度,有大信号接入示波器时,需要先预估信号电平,并选用合适的衰减器对信号进行衰减,防止大信号烧毁示波器输入通道;
2022-11-03 18:07:423632
维修示波器的使用实验原理误差分析
方向展不开 触发源选择开关置于外档,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生;电平旋钮调节不当;稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态;X轴选择误置于X外接位置,且外接插座上又无信号输入。 两踪示波器如果只使用A通道
2022-11-11 14:13:345012
数字示波器的触发器应用介绍
示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。
2022-11-17 11:26:321240
基于Arduino的网络示波器
方案介绍这款 Arduino 供电的 Web 示波器支持触发、更改电压/格、偏移和时间/格。它支持6个频道。特征支持6通道支持单触发、多触发可选触发方式:下降、上升、下降、上升可设定触发值通过网络
2022-12-14 17:25:420
开关和旋钮开源分享
电子发烧友网站提供《开关和旋钮开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-20 17:52:383
示波器触发的原理 触发灵敏度的作用
在使用2000/3000/4000系列示波器测量幅值较小的信号,由于示波器默认为0.3div,示波器在2mv/div~5mv/div档位下,触发灵敏度默认为1.0div,因为小信号下干扰较大,可以起到抗干扰的作用
2023-01-13 13:55:045148
示波器有什么用 示波器作用详解
的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流
2023-04-23 09:24:5910509
示波器探头类型和用法介绍
本文将介绍各种探头的类型和用法什么是探头:示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。没有探头,示波器就成了个摆件
2021-11-16 15:32:173595
示波器触发的工作原理和作用
2021-12-03 16:00:442095
示波器触发的作用及原理讲解
2022-01-11 17:35:144649
介绍一个使用FPGA做的开源示波器
其实用FPGA做的示波器有很多,开源的相对较少,我们今天就简单介绍一个使用FPGA做的开源示波器
2023-08-14 09:03:181701
数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍
数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍  数字示波器是一种电子测试仪器,适用于电子工程师在设计、调试和维护现代电子系统中使用。数字示波器是一款非常重要的测试仪器,它能够捕捉、分析和显示信号
2023-09-04 16:49:102844
触发电路在示波器中起什么作用
的困难。而触发电路则能够根据特定的信号条件,确保示波器在显示信号波形时,始终保持同步,不会出现乱码等情况。本文将详细介绍触发电路在示波器中的作用及相关知识。 一、触发电路的基本概念 触发电路是指当输入信号波形到达
2023-09-18 10:44:063039
54600示波器介绍
电子发烧友网站提供《54600示波器介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:16:351
示波器探头的滤波原理及其作用详解
示波器是用来测量电信号的一种仪器,非隔离探头是示波器常用的一种探头。在使用示波器非隔离探头时,很多人常会问到这个问题:探头是否有滤波作用呢?今天我们就来详细解读下示波器探头的滤波原理及其作用
2023-10-20 10:02:531578
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏上
2023-10-20 14:22:049080
什么是示波器示波器的原理
本文分五篇,第一篇介绍示波器的原理,包含模拟示波器和各种常见的数字示波器。第二篇介绍示波器的主要指标:带宽,采样率,内存深度,分辨率;以及示波器对测量的影响。第三篇介绍探头的种类和原理,以及探头寄生
2023-11-03 17:16:424973
示波器探头加电容的作用、接法和注意事项
示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的注意事项  示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为了获得准确的信号波形,通常需要使用探头来连接示波器和被
2024-01-05 14:37:593367
泰克示波器维修DPO7104面板旋钮失效案例
近日山东某企业送修泰克示波器DPO7104,客户反馈面板旋钮失效,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO7104维修情况   泰克示波器
2024-01-11 15:38:501107
示波器的主要功能和作用 示波器可以测量哪些参数
的应用。 一、示波器的主要功能和作用: 1.波形显示:示波器最基本的功能是将电信号波形转换为图形显示,通过图像可以直观地分析和判断信号的特性。示波器的屏幕通常是一个矩形的光栅,通过在上面绘制图形和标记,可以清楚地观察信号
2024-01-19 15:50:4819560
示波器使用方法 示波器的主要功能和作用
示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,它主要通过显示电信号的振幅和时间关系,帮助工程师和技术人员进行电路分析和故障诊断。在本文中,我们将详细介绍示波器的使用方法、主要功能和作用。 首先,让我们来了
2024-02-03 11:01:253035
示波器探头的作用是什么
示波器探头的主要作用是将被测试电路的信号传递到示波器上进行分析。具体来说,示波器探头通过接触电路来读取电压信号,并将其传递给示波器,然后示波器会显示电压随时间变化的波形图。这样,人们就可以观察电信号的幅值、频率、相位等特征,从而对电路进行分析和调试。
2024-05-09 15:38:081255
数字示波器的功能和作用
数字示波器的功能和作用主要体现在电子信号的观察、测量和分析上,它是电子工程师和技术人员不可或缺的工具。
2024-05-09 17:45:272121
示波器的触发方式及其作用
示波器作为一种广泛使用的电子测量仪器,主要用于观察、测量和分析电信号。在示波器的使用中,触发方式是一个非常重要的概念,它决定了示波器如何捕获和显示信号。本文将详细介绍示波器的几种常见触发方式及其作用,并展开深入的分析和讨论。
2024-05-13 16:09:453126
示波器的采集模式及其作用
和掌握示波器的采集模式及其作用,对于正确使用示波器具有重要意义。本文将详细介绍示波器的几种常见采集模式,包括实时采集模式、等效时间采集模式、分段采集模式、持久采集模式、单次采集模式和加密采集模式,并对每种采集模式的作用进行深入的分析和讨论。
2024-05-13 16:10:231872
示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因及解决方法
示波器探头是一种用于测量电信号的探头,由于探头本身的电容,可能会导致信号低电平抬高。本文将介绍示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因及解决方法。 1. 探头电容对信号低电平抬高的影响原因 示波器
2024-05-20 11:10:321281
示波器的种类和功能介绍
示波器,作为电子测量领域的重要工具,其种类繁多,功能各异。从传统的模拟示波器到现代的数字示波器,每一种示波器都具备其独特的性能和适用场景。本文将详细介绍示波器的种类、工作原理、主要功能以及应用场景,帮助读者更全面地了解示波器
2024-05-20 16:50:212760
示波器探头补偿微调旋钮作用
示波器探头补偿微调旋钮是一种用于调整示波器探头性能的重要组件。 一、示波器探头补偿微调旋钮作用 校准探头性能 示波器探头补偿微调旋钮的主要作用是校准探头的性能。由于探头在生产过程中可能存在一定
2024-08-09 11:31:101746
示波器的探头衰减只对什么起作用
信号的准确性和安全性具有重要意义。 一、示波器探头衰减的作用 保护示波器 示波器的输入端通常具有一定的电压范围,如果输入信号的幅度超过了这个范围,就可能对示波器的输入端造成损坏。通过使用衰减探头,可以将输入信号
2024-08-09 14:39:211636
示波器使用指南 如何选择合适的示波器
示波器使用指南 示波器是一种电子测量仪器,用于显示电压随时间变化的波形。以下是示波器的基本使用指南: 获得基线 : 预置面板各开关、旋钮至适当位置。 按下电源开关,电源指示灯点亮。 调节相关控制旋钮
2024-11-28 09:26:101743
怎样测量TTL电平电压 TTL电平信号的特性分析
。 使用示波器的垂直灵敏度(Volts/Division)和水平时间(Time/Division)旋钮调整显示范围,使得信号稳定地显示在屏幕上。 连接探头 : 将示波器的探头连接到TTL信号输出端,注意探头的地线接示波器的地端,以确保测量的准确性。 测量高电平和低电平 : 在垂直方向上,使用
2025-01-31 10:05:002715
已全部加载完成
