示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。
2022-08-25 15:10:009880 示波器测试的值本身就存在误差的(这里我就暂时不讲解了)。现在很多公司要求测试波形图的值作为判定依据。其实示波器只是测试电压随着时间变化的过程, 主要是调试中捕获波形。
2023-02-15 10:31:271318 本文介绍了示波器的特殊使用方法。
2021-05-06 10:36:05
示波器的触发偶合的方式和作用,其他种类不尽相同。注意触发耦合与垂直通道偶合有本质区别,垂直耦合将影响到被测波形,而触发耦合只是对 Tektronix公司的TDS3000B系列示波器的触发耦合方式 1.
2018-11-27 09:56:47
多种寻找其重复点的方法。示波器提供了多种的触发方式,也就是多种寻找波形重复点的方法。我们可以根据波形特点自行选择需要的触发方式。`
2021-07-06 14:39:56
示波器触发的基本原理是什么?如何有效使用示波器触发的功能?示波器必须使用触发的原因是什么?示波器自动触发模式与普通触发模式有什么不同?如何使用示波器触发进行调试模拟问题?
2021-04-15 06:15:35
的内容选择有效的触发方式。五、常用的触发调节触发的核心在于如何设定条件,这是示波器使用中最重要的地方,也是许多用户认为最难掌握的地方,我们来认识一下常用的触发调节:触发源要使屏幕显示稳定的波形,则需
2019-11-19 11:04:13
在使用示波器时,输出信号耦合方式有直流耦合和交流耦合,直流耦合是将采集到的信号经衰减后直接耦合到示波器采集端口;而交流耦合是将采集到的衰减信号经电容耦合然后到示波器的采集端口,这个电容的目的就是通交阻直,由电路可知,这个电容越大,通交阻直的效果一般来说越好,那么这个电容一般而言有多大?
2024-02-25 20:50:12
,请选用峰值检测方式。期望减少所显示信号中的随即噪音,请选用平均采样方式,平均值的次数可以选择。观察低频信号,选择滚动模式方式。希望显示波形接近模拟示波器效果,请选用模拟获取方式。 7、触发和波形
2012-04-14 13:16:34
电平,触发模式,触发方式。 下面具体学习一下触发源,触发点,触发电平,触发模式的具体概念 触发源:就是以哪个通道的信号作为触发对象。触发源可以是示波器的任意通道也可以是外部通道。如图三所示选择的触发源为
2018-12-24 15:18:52
。触发释抑还可以设置启动条件,其表征的是每一次触发释抑的初始启动位置与上一次触发位置的关系。触发耦合DC:直流耦合,通过信号的所有分量AC:交流耦合,抑制信号的直流分量,截止频率详见数据手册。在该耦合方式
2022-04-28 10:55:27
点击上方“电磁兼容检测”,马上关注示波器DC/AC耦合设置及影响摘要:介绍了示波器的DC/AC耦合设置及其影响。耦合指把电信号从一条电路连接到另一条电路使用的方法。在这种情况下,输入耦合是从测试电路
2021-11-17 06:37:11
和含有直流成分的交流信号。在数字电路实验中,一般选择“直流”方式,以便观测信号的绝对电压值。 特殊使用方法 示波器的使用方法说到这里该说的差不多了,还有关于触发使用和扫描方式(SweepMode)等因篇幅
2012-05-08 22:49:53
电信号波形的使用步骤。 1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。 2.选择Y轴灵敏度 根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应
2017-03-23 11:07:28
周期性出现的,因此我们只要找到他重复的规律,把每一次重复叠加显示在示波器上,信号就可以稳定观察了。这种把信号稳定显示就是触发,也叫同步扫描。而寻找信号重复的规律,就是选择触发方式的过程。下面我们来看
2020-08-30 08:29:47
请教有没有人会使用示波器的视频触发的,使用探头探视频输出端,画面一直不变也会一直能触发,这是为什么,有没有大神可以介绍下视频触发原理和使用方法?
2018-01-26 15:11:34
的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象;示波器的输入耦合属于信号直接耦合,一般有两种方式,分别是直流模式和交流模式,档位选择上一般还有接地
2017-11-16 10:28:43
送往示波器,从荧光屏上读出的电压值乘以10才是信号的实际电压值。(2)输入耦合方式输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置
2020-04-03 14:59:36
的实际电压值。 2.输入耦合方式 输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。当选择“地”时,扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置。直流耦合用于测定信号直流绝对值和观测极低
2018-05-25 10:12:03
对于不同通道的信号,有时我们希望一个通道信号满足一种条件,同时另一个通道波形满足另一种条件,当同时满足这两个条件后才触发,我们称这种触发方式为码型触发。如实现通道1波形上升沿触发,同时实现通道2
2017-09-25 11:29:19
高通滤波器,而高频抑制器使用50 kHz低通滤波器。这些频率选择性耦合模式可用于诸如故障开关模式电源的应用中。高频抑制使得更容易触发电源相关信号,而低频抑制简化了开关稳压器信号的触发。 某些示波器
2018-09-17 12:09:23
选择示波器要考虑的十大因素 您每天都要依赖示波器,因此选择适当的示波器来满足您的需求是一项重要任务。您需要多少带宽带宽是示波器最重要的特点
2009-12-12 21:21:28
按钮DC表示示波器显示测试信号中的交、直流分量之和。
3
channel B(通道B)
通道B的Y轴量程、起始点位置以及输入耦合方式的设置都和通道A相同哦~
4
Trigger(触发
2023-04-27 16:40:54
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2019-06-26 06:11:35
在用labview编一个虚拟示波器,实际中的示波器是有“输入耦合方式”选项(AC,DC,GND)的,但是我下了一些虚拟示波器的样例代码,好像都没有发现大家在编程时将“输入耦合”方式考虑进去,我不太清楚这个该这么编,请各位大神帮帮我,向女子感觉不尽...PS:难道没有人愿意帮帮我么?
2012-03-02 10:45:33
上的触发。这样,示波器将总是只显示第一个脉冲。 为获得释抑控制,按下“HORIZONTAL菜单”按钮,选择“释抑”,并用“释抑”旋钮改变释抑周期。 6、耦合 触发耦合决定信号的何种分量被
2019-05-24 10:16:42
噪音,请选用平均采样方式,平均值的次数可以选择。观察低频信号,选择滚动模式方式。希望显示波形接近模拟示波器效果,请选用模拟获取方式。7、触发和波形采集的关系如何?答:针对不同类型的示波器,示波器
2019-03-20 15:51:49
的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能! 相信此介绍会是很多人们想要了解的知识,具体看看示波器的触发功能是如何实现的吧。 什么是示波器触发
2022-07-26 11:42:07
开关“高频、常态、自动”:用以选择不同的触发方式,以适应不同的被测信号与测试目的。 “高频”:扫描处于高频触发状态,由示波器自身产生的高频信号(200kHz信号),对被测信号进行同步。不必经常调整电平
2018-11-20 15:25:12
的测量方法(以测试示波器的校准信号为例)(1)将示波器探头插入通道 1 插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;(2)将通道选择置于 CH1,耦合方式置于 DC 档;(3)将探头探针
2018-03-14 16:43:27
数字示波器的使用方法视频①为什么要学习和使用示波器②示波器探头介绍、测量及补偿校准③新型示波器的垂直系统④新型示波器的水平系统⑤光标+截图+录频,波形数据存储调用⑥示波器的触发系统⑦示波器的触发类型
2019-12-31 09:51:22
一种是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给
2020-08-12 14:15:19
(Coupling)方式选择触发信号到触发电路的耦合方式有多种,目的是为了触发信号的稳定、可靠。这里介绍常用的几种。AC耦合又称电容耦合。它只允许用触发信号的交流分量触发,触发信号的直流分量被隔断。通常在
2012-02-12 19:12:38
毛刺的存在,干扰了触发系统对触发条件的判断,造成误触发。这时候可以在【触发设置】中,选择【触发耦合】操作。常有的耦合有如下:1、直流耦合:就是不作处理,允许直流交流信号进入触发路径;2、交流耦合:是高
2020-01-02 16:44:08
由于源程序有一些看不懂!虚拟示波器触发机制的实现方法。。以及屏幕波形的稳定。实现方法。
2020-10-25 08:45:31
方向每格时间为 0.5ms),乘以被测信号一个周期占有格数,即得出该信号的周期,也可以换算成频率。7.水平位置调节旋钮用于调节被测信号光迹在屏幕水平方向的位置。8.触发方式选择示波器通常有四种触发方式:(1
2018-05-24 09:59:10
示波器的介绍及使用:熟悉示波器的使用方法,並運用載電壓、頻率、相位,以及 Lissajous 圖形法的測量。
原理:示波器的產生,源自陰極射線管的發明。公元1897 年,Braun 製
2009-08-01 19:46:2382 多级放大电路的耦合方式及分析方法
一、多级放大电路的耦合方式
二、多级放大电路的动态分析
2010-09-16 15:24:5074
示波器差分探头与差分探头的详细介绍与选择方法
2007-10-31 12:31:1812399 示波器的使用方法
1 示波器使用 本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。
2008-01-14 13:06:5817739 示波器时基发生器的触发选择电路
2009-09-29 11:51:45902 什么是示波器的触发?
任何示波器的存储器都是有限的,因此所有示波器都必须使用触发。触发是示波器应该发现的用户感兴趣的事件。换句话说
2009-10-10 15:46:231068 超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
2009-11-09 16:46:49412 示波器触发原理和应用。
2016-05-05 11:12:2625 电路教程相关知识的资料,关于示波器差分探头与差分探头选择方法
2016-10-10 14:34:310 初学电子的朋友可能会觉得示波器触发的概念比较模糊,而在实际中,充分理解示波器触发的概念往往是有效使用示波器的前提。本文试图以模拟示波器为例,说明触发的概念。
2016-10-12 14:57:540 示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象.
2017-11-13 13:05:3519163 本文主要介绍了示波器的使用及直流耦合调节步骤
2017-11-13 13:20:0631903 输入耦合方式有三种选择:交流(AC)、地(GND)、直流(DC)。输入通道至少有三种选择方式:通道1(CH1)、通道2(CH2)、双通道(DUAL)。
2017-11-13 14:02:1540763 示波器需要通过“触发”这样一种办法来使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形,所谓“触发模式”是指一些为产生触发所选定的方式,以满足不同的观测需要。
2018-01-12 13:57:3912050 示波器的触发功能主要有两点,第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。
2018-01-12 14:14:5620630 本文介绍了示波器的边沿触发、状态触发、脉冲宽度触发等九种触发类型。
2018-01-16 17:25:2731551 本文开始介绍了示波器概念、种类以及示波器的作用,其次阐述了示波器带宽的定义与分类,最后介绍了示波器带宽的选择方法。
2018-04-09 10:53:5431867 触发条件:用作触发条件的形式很多,最常用最基本的就是“边沿触发”,即将被测信号的变化(即信号上升或下降的边沿) 与某一电平相比较,当信号的变化以某种选定的方式达到这一电平时,产生一个触发信号,启动
2018-08-06 08:31:0330402 )。内触发使用被测信号作为触发信号,是经常使用的一种触发方式。由于触发信号本身是被测信号的一部分,在屏幕上可以显示出非常稳定的波形。双踪示波器中通道1或通道2都可以选为触发信号。
2018-08-06 10:37:0141419 在使用示波器时,必须了解需要使用哪种触发来捕获特定事件。本文将首先探讨示波器触发电路的典型体系结构,然后介绍基本触发模式,最后讨论现有的一些高级触发功能。
2019-07-18 08:02:004619 在示波器当中,存在auto、signal、normal三种触发方式,示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种:
2018-11-06 14:31:4328430 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式,那么这两种耦合方式设置是什么,做什么用的呢?下面则对这两种耦合方式就行一下讲解。
2018-11-06 14:59:148263 本文介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。
2019-10-04 10:59:0071242 你知道示波器触发耦合方式的选择方法吗?示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧
2020-05-24 10:39:033274 你知道示波器触发耦合方式的选择方法吗?示波器的输入耦合方式的意思是输入信号的传输方式。 耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧
2020-05-24 10:10:5418245 通过示波器测试电源纹波时,只有采取正确的测量方法,才能得到准确的测量数值。如何正确使用示波器测试电源纹波呢?以下几点为使用示波器测试纹波时需要注意的几点:
2020-08-07 16:26:0820118 第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”,这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。
2020-08-13 15:19:4215943 对视频信号进行触发调试过程中,由于数字示波器具备多级灰度显示功能,不同的亮度能反映信号不同部分的频率。有经验的用户在调试过程中可迅速判断信号的质量,发现异常情况。
2020-09-11 14:13:1011436 示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的使用方法的认识,本文将再次对示波器的使用方法详加介绍
2020-12-24 20:37:542347 示波器是一种电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器的使用方法: 选择Y轴耦合方式:根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-
2021-08-09 23:14:4219647 点击上方“电磁兼容检测”,马上关注示波器DC/AC耦合设置及影响摘要:介绍了示波器的DC/AC耦合设置及其影响。耦合指把电信号从一条电路连接到另一条电路使用的方法。在这种情况下,输入耦合是从测试电路
2021-11-09 17:51:0013 双向可控硅四象限触发方式介绍
2022-01-04 09:43:5053 示波器是以图形方式显示变化的电压信号的电子测量仪器,通常是一个或多个信号随时间变化的二维图像,被誉为“电子工程师的眼睛”。如果要稳定观察、显示示波器波形,捕获特点信号事件,触发(Trigger)则是关键因素。所以充分理解触发的概念、原理以及设置方法是有效使用示波器的前提。
2022-02-08 13:21:533963 在上期文章《RIGOL技术站 | 示波器的触发功能》一文中,小编介绍了示波器触发的原理、概念、重要性等知识,对示波器的触发功能有了初步的了解和认识。本篇文章小编将继续为大家介绍模拟触发、数字触发及数字触发的几种不同类型,充分了解示波器的触发功能,以便在测量的过程中更好地帮助工程师!
2022-02-08 13:30:144340 相信大家对示波器有着一定的了解,都知道示波器中有两反设置,其实,在示波器当中也存在两种“两耦”设置,一种是通道耦合方式,另一种是触发耦合方式。
2022-02-11 11:51:53937 示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:36:361917 示波器屏幕中心点,通常是一个触发事件发生的地方。最常见的事件或触发是特定电压电平的上升沿或下降沿。
2022-11-17 11:26:32538 上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。
2022-11-23 10:07:11585 触发之前的事件和触发之后的事件而模拟示波器是不能观察到。当然模拟示波器也有它的优点。如果你很在意信号的事实性的话你就选择模拟示波器,不然你就选择数字示波器。
2022-12-16 16:23:484060 周期性出现的,因此我们只要找到他重复的规律,把每一次重复叠加显示在示波器上,信号就可以稳定观察了。这种把信号稳定显示就是触发,也叫同步扫描。而寻找信号重复的规律,就是选择触发方式的过程。下面我们来看下示波
2021-12-07 17:33:303963 我们知道示波器有各种各样的触发方式,比较常见的有边沿触发、脉宽触发、逻辑触发、N边沿触发、欠幅触发、斜率触发、超时触发、视频触发等。而最常用的当属边沿触发了,甚至有些基础的学习用示波器都是只带这么
2022-01-19 14:19:211274 上次我们讲解了示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列00X HD系列,鼎阳科技SDS2000X HD系列示波器的触发功,本次博铭继续针对:
2022-04-28 11:23:44565 是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给示波
2021-12-06 11:25:11520 示波器在电子行业测试领域有着电子工程师“眼睛”的域名。它的存在,可以帮助电子工程师更好的监测测试产品的情况,以确保所有上市的产品都拥有最优质的的质量。虽然,大家听说过示波器这个名字,但很多示波器的功能却很少有人知道,为此,博宇讯铭今天来说说,什么是示波器触发?示波器的区域触发功能!
2022-07-26 11:46:16955 。泰克MSO8154A示波器支持多种触发模式,如边沿触发、脉宽触发、窗口触发等。用户可以根据所需的具体触发条件选择合适的触发模式。下面将分步介绍泰克MSO8154A示波器的触发设置方法: 步骤一:打开示波器并进入触发设置界面。在示波器操作界面的触发选
2023-06-27 17:49:30699 示波器的直流耦合和交流耦合是两种常见的耦合方式,用于选择输入信号的传输方式。它们的主要区别在于传输信号中是否包含直流分量。
2023-07-19 15:27:049427 ,以便用户可以检测电路中的问题并进行更精确的测量。 数字示波器使用方法介绍: 1. 连接电路 — 首先,将数字示波器的探头与待测试的电路连接起来,确保连接牢固,以免产生干扰。 2. 选择合适的设置 — 根据具体测试要求,选择合适
2023-09-04 16:49:101212 的困难。而触发电路则能够根据特定的信号条件,确保示波器在显示信号波形时,始终保持同步,不会出现乱码等情况。本文将详细介绍触发电路在示波器中的作用及相关知识。 一、触发电路的基本概念 触发电路是指当输入信号波形到达
2023-09-18 10:44:061058 在现代电子技术领域,数字示波器是一种常用的测试仪器。它能够以图形的方式显示电压随时间变化的波形,帮助工程师进行信号分析和故障诊断。市面上的数字示波器种类繁多,如何选择适合自己
2023-10-23 15:22:49747 示波器的触发电路原理 示波器的触发模式分为哪几种? 示波器是一种重要的电子测试仪器,用于观察电信号在时间和电压上的变化。在示波器中,触发电路是其最基本的部分之一,它可以让我们观察到特定类型的信号波形
2023-10-24 10:43:56725 “ 触发是初学者使用示波器的难点,新手工程师刚开始时只知道Auto setup,然后stop展开波形查看细节。这是对触发的功能了解不清楚。 ” 01 示波器触发电路原理 触发是数字示波器区别于模拟
2023-11-03 17:05:35406 参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器是
2023-11-03 17:16:42856 将介绍示波器带宽的概念、选择带宽的考虑因素以及常见的示波器带宽选择方法。 首先,我们来了解一下示波器带宽的概念。示波器的带宽是指示波器能够准确传递和显示信号的频率范围。示波器根据信号的频率范围进行采样和处理,
2023-12-07 15:37:28912 示波器的触发类型 示波器是一种用于观察和测量电信号的仪器,而触发是示波器的一个重要功能。它用于以稳定的方式显示波形,从而使用户能够准确地分析和测量信号。触发类型决定了示波器如何通过特定的触发
2024-01-17 15:14:29290 和示波器MDO704为例来解读示波器三种触发模式。静电发生器输出信号通过高压衰减棒P6039A接入到示波器CH1通道,示波器选择1000x的衰减比。01自动模式Aut
2024-01-18 08:12:58404 包含许多重复的波形。如果直接将这些信号波形输入示波器,示波器将会以非常高的速率采样信号,并在显示屏上以连续的方式显示整个信号,这在大多数情况下是不可取的。因此,示波器触发技术就应运而生,它可以帮助我们选择信号
2024-01-22 13:40:27365 外部中断有两种触发方式:电平触发和边沿触发** 。
2024-01-28 17:31:24991 示波器是一种广泛应用于电子测量的仪器,它用于显示电压波形、频率、相位等电信号的特性。下面将详细介绍示波器的使用方法步骤以及直流耦合和交流耦合的区别。 一、示波器的使用方法步骤 连接电源和信号源:首先
2024-02-04 13:36:02402 其常见的应用领域。 示波器的使用方法是相对简单的。首先,将待测信号连接到示波器的输入端,通常使用探头连接。然后,调整示波器的设置,如时间基准、电压范围和触发方式等。最后,即可在示波器的屏幕上观察并分析信号的波形
2024-02-18 16:18:45276
查看更多
