理想滤波器,就一阶滤波器而言,频率在10 倍截断频率的讯号约衰减20dB,同样的讯号经过二阶滤波器,频率在10 倍截断频率的讯号则会衰减40dB。[hide][/hide]
2009-11-16 15:18:53
滤波器和衰减器的电路设计一、滤波器影象参数法的设计滤波器是一种典型的选频电路,在给定的频段内,理论上它能让信号无衰减地通过电路,这一段称为通带外的其他信号将受到很大的衰减,具有很大衰减的频段称为阻带
2010-09-19 11:31:52
。 带阻滤波器可以用来抑制或衰减某一频段(fL~fH)内的信号,并让该频段以外的所有信号都通过。 具有理想幅频特性的滤波器是很难实现的,只能用实际的幅频特性去逼近理想的幅频特性。 滤波器分为一阶、二阶和高阶滤波器。阶数越高,其幅频特性越接近于理想特性,滤波器的性能就越好。
2020-06-24 16:10:36
的衰减陡度由滤波器的阶数来决定。由希望除去的噪声频率和电平决定滤波器的阶数,不过,如果再截止频率附近有大的噪声,则需要高阶滤波器。图1.7示出巴特沃斯特性滤波器各阶数中的衰减陡度。衰减陡度由阶数乘以6Db/oct(20Db/dec)的值决定。来自海洋兴业仪器hyxyyq.com
2018-01-23 09:50:54
(IIR:Infinite Impulse Response)滤波器和有限长脉冲响应(FIR:Finite Impulse Response)滤波器。根据滤波器系统的阶数可以把滤波器分为一阶、二阶等滤波器
2017-12-12 11:46:09
2个滤波器的问题:(1)若带通滤波器知道中心频率,带宽,阶数,如何确定最佳的通带衰减和阻带衰减?(2)低通滤波器知道截止频率和阶数,如何确定最佳阻带截止频率和通带阻带衰减?望大神详细告知
2015-08-20 16:58:07
AD9695对寄存器
0x0DF8Programmable Filter Control and Coefficients Registers
存在模糊描述,请问各位大神,有人用过这款芯片的96阶实数滤波器么,该如何配置?
2023-11-30 06:18:56
请问一下,拿到AD7762的评估板和软件,不知道可编程滤波器的系数在哪里生成,手册上只有个24阶fir系数的例子,其他阶数的滤波器系数应该从哪里生成啊?谢谢!
2018-12-18 08:48:09
AD9866内部的DAC包含插值滤波器,ADC包含三阶可编程低通滤波器。
请问这两个滤波器的相位特性是怎样的?是线性的吗?
多谢各位啦
2023-12-18 07:49:02
的设计不同,IIR滤波器设计时的阶数不是由设计者指定,而是根据设计者输入的各个滤波器参数(截止频率、通带滤纹、阻带衰减等),由软件设计出满足这些参数的最低滤波器阶数。在matlab下设计不同类型IIR滤波器均有与之
2016-08-08 08:49:32
的设计不同,iir滤波器设计时的阶数不是由设计者指定,而是根据设计者输入的各个滤波器参数(截止频率、通带滤纹、阻带衰减等),由软件设计出满足这些参数的最低滤波器阶数。在matlab下设计不同类型iir
2018-03-12 13:21:07
;FIR 滤波器的系统函数为多项式;FIR 滤波器具有线性相位。实现同样参数的滤波器,FIR比IIR需要的阶数高,因此计算量大。目前,FIR 数字滤波器的设计方法主要是建立在对理想滤波器频率特性做某种近似的基础上。设计方法有窗函数法,等波纹设计法(Equiripple)和最小二乘法 (Least
2021-08-17 06:19:17
关于三阶高通加三阶低通LC滤波器的级联构成带通,如何对滤波器进行定量分析?可不可以把它分成陷波器来看?
2017-05-10 09:53:38
我按照LT1568手册上推荐的电路和电阻阻值设计了两个截至频率分别为1MHz、300KHz左右的四阶巴特沃斯低通滤波器(电阻近似选取的,我对截至频率的精确性要求不高),测试时发现即使在没有输入
2023-11-16 07:04:55
LT1684的典型应用电路解决了全局振铃问题参考设计。 LT1684中的滤波器/放大器是二阶多反馈(MFB)低通滤波器。这种拓扑结构源于标准教科书MFB滤波器的独特内向外电路转换
2019-10-11 08:44:14
不会超过-6Db/Oct.为了增大衰减陡度需要采用高阶滤波器。滤波器的阶数越高,需要的元件数目就越多。实际上,将图2.1所示的RC滤波器应用于电路时,还应该将信号源阻抗Rs和负载阻抗Rl、Cl,考虑
2017-11-17 16:56:32
fdatool设计升余弦滤波器阶数时必须为奇数这是为什么?
2019-08-27 16:27:41
使用iir滤波器相对fir滤波器可以在使用更小的阶数的情况下实现更好的效果。实验证明,可能20阶的iir效果堪比500阶左右的fir滤波器效果。首先放出iir的matlab仿真代码:%本程
2021-12-22 08:29:40
labview小白,看了一点书,也搜过很多,但是都没有这方面的。很多电子滤波器都是以巴特沃夫滤波器为主体滤波。但是如果不能用现成的滤波器而是自己编程使用一阶惯性滤波算法该如何实现?首先如何采样?有了
2020-12-30 23:12:24
WEBENCH的滤波器设计工具,应用该工具调节滤波器的截止频率、阶数、带宽等参数,选择滤波器的类型,并可以根据实际需要选择合适的相位响应或者阻带衰减。作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150806/55c2eb5353437.pdf
2015-08-06 13:06:46
WEBENCH的滤波器设计工具,应用该工具调节滤波器的截止频率、阶数、带宽等参数,选择滤波器的类型,并可以根据实际需要选择合适的相位响应或者阻带衰减。该滤波器主要是针对工频干扰设计。作品地址
2015-08-06 13:01:47
WEBENCH的滤波器设计工具,应用该工具调节滤波器的截止频率、阶数、带宽等参数,选择滤波器的类型,并可以根据实际需要选择合适的相位响应或者阻带衰减。作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150806/55c2ea6fa9389.pdf
2015-08-06 13:03:25
四阶Butterworth滤波器通带平坦,带外衰减快,接近于理想滤波器,但其手工计算极为复杂,借助WEBENCH® 滤波设计器工具,设置好滤波器类型(低通),截至频率(200kHz),阻带衰减
2015-07-22 12:54:46
设计电源使用的是Webench的电源设计工具,选择了效率最高的一个电源设计,同时进行了仿真。设计滤波器采用的是有源滤波器设计工具,2KHz的低通有源滤波器,Butterworth,阶数有点高,8阶
2015-08-04 15:35:46
1.1.8 模拟滤波器与数字滤波器 1.1.9 能够自制的滤波器 1.1.10 由厂家制作的滤波器 1.2 滤波器的频率响应与时间响应特性 1.2.1 滤波器的阶数与衰减陡度 1.2.2 最大平坦:巴特沃斯特性 ·······下载链接:[hide][/hide]`
2017-07-05 18:20:01
通用4阶有源滤波器模块经过精心设计,用户可以利用它设计出自己想要的不同种类的滤波器。该模块主要特点: 1、支持4种滤波器:低通、高通、带通、带阻。 2、每种滤波器采用sallen key型,可自由
2013-08-03 13:51:51
就是根据此阻带衰减去选择一个合适的窗函数。如矩形窗、汉宁窗、汉明窗、BLACKMAN窗、凯撒窗等。选择一个具体的窗函数 之后,根据所设计滤波器的参数来计算所需的阶数、此窗函数的表达式。然后用这个窗函数
2019-09-29 14:06:31
1引入为什么要用有源二阶滤波器?(1)从有源来说对于无源二阶低通滤波器:其幅頻方程为:我们从中可以看出其通带截止频率为有其品质因子为0.372。我们根据上图得到二阶无源低通滤波器的品质因子只有
2021-11-12 07:06:10
滤波器串接时传输函数总特性的阶数等于各级阶数之和。当要求的带外衰减特性为-mdB每倍频程(或mdB每十倍频程)时,则取级数n应满足n大于等于m/6(或n大于等于m/20)。3.运放的要求在无特殊要求
2014-02-25 22:01:29
二阶低通滤波器
2012-08-18 16:00:30
小白一个,最近想做一个二阶低通滤波器,找到了原理图,但有些不明白。R1不知道叫什么?,有什么用?LM324在实物图中不知道怎么连接?求前辈帮忙,非常感谢!!!
2015-10-19 20:19:52
设计一二阶压控电压源低通滤波器,截止频率为20Hz,增益K=1,查表知B=1.414,C=1.0,计算得出各电阻电容如图。示波器显示波形正常,幅频响应曲线满足要求,但是为什么用万用表查看电压显示5V输入成了3.5V,为什么会有衰减?波形正常啊!求分析。
2016-09-03 11:23:09
本文详细介绍二阶压控电压源低通滤波器的设计方法,给出了其通用表达式。设计方法是根据所需转折频率,在1:2至1:10较宽的范围内灵活取两电容值,再计算出与灵活选取的电容准确匹配的电阻阻值。相对于查表法
2010-05-28 13:38:00
滤波器在通信测量和控制系统中应用非常广泛。理想滤波器应在要求的频带内具有均匀而稳定的增益, 而在通带以外则能够迅速衰减。按处理信号的不同, 滤波器可分为模拟滤波器和数字滤波器, 模拟滤波器按构成
2019-01-23 23:06:36
二阶有源RC低通滤波器的分析
2012-08-18 15:57:45
二阶高通滤波器计算公式。
2012-08-01 22:05:29
要有供电电源才能正常工作的元件,最常见的有源元件是运算放大器。如何判断滤波器的阶数一般来说,判断滤波器的阶数主要的方法就是数电路中电容电感的个数,几个就代表几阶滤波器。但是,在数电容电感个数前,要将电路...
2021-12-31 06:40:45
π×1200rad/s,阻带最小衰减αs=60dB。 采用等纹波滤波器。画出示波器图,标明最小阶数,输出滤波器参数到工作区。求上图
2012-05-28 09:50:55
关于一阶滤波器的种种有很多资料可查,像截止频率啊,相移啊什么的,这些在这里就不再重复了。本文主要阐述一下阿呆在学习过程中曾被困扰的地方,及本人的简要分析。本文从无源RC低通滤波器说起,以一个实例为
2019-05-21 06:07:29
旁瓣的衰减为13.46dB(事实上这是一个固定的值,与CIC滤波器阶数无关),这个阻带衰减远远不能满足通常的设计要求,通过级联的方式可以提高阻带衰减,在下一篇介绍多级CIC滤波器时再详细说明。●阶数与倍数
2020-09-28 09:36:54
基于FPGA的四阶IIR数字滤波器怎么样?
2021-04-29 06:21:49
通、低通、带通……)、滤波器类型(巴特沃斯、切比雪夫……)、下截止频率、上截止频率、采样频率、阶次、纹波、衰减。选择的滤波器不同时,需要设置的项也不同。
2016-04-12 15:34:46
1)设计FIR滤波器,能显示滤波器的幅频响应和相频响应。(2)采用窗函数法设计。(3)在前面上可以设置,滤波器类型(低通、高通、带通、带阻)、各种窗函数,滤波器阶数(或称抽头),采样频率,低截止频率,高截止频率,并能显示幅频响应曲线(有线性和对数两种形式)和相频响应曲线
2012-05-31 17:41:50
;设计合理的缓冲电路;减少电路杂散电容等。除此之外,可以利用EMI滤波器衰减电网与开关电源对彼此的噪声干扰。EMI骚扰通常难以精确描述,滤波器的设计通常是通过反复迭代,计算制作以求逐步逼近设计要求。本文
2021-04-01 09:18:02
如何利用LM324设计一个二阶的音频有源带通滤波器?
2016-01-20 15:11:16
MATLAB怎么进行软件滤波仿真一阶二阶电路滤波器的软件方式实现
2021-04-06 08:11:53
就是pi/3,我们在设计滤波器时,直接指定截止频率是pi/3即可,至于阻带起始频率,我们可以设计的比通带截止频率稍大一些即可,同时还要考虑滤波器阶数,如果过渡带太窄了,滤波器阶数会太高。像我们上面
2020-12-24 16:03:16
本文将介绍能帮助确定低通滤波器的阶数、逼近类型和一些电路拓扑的技术。
2021-04-21 06:48:53
本文基于梅森信号流图理论,讨论了n阶滤波器的信号流图设计方法,成功设计出了一种新颖的基于CCCII和MOCCCII实现的n阶多功能滤波器电路模型,该电路能实现低通、高通和带通滤波功能。该电路结构简单,含有最少的元件,且电路中所有电容均接地,易于集成。
2021-04-08 07:01:17
对采集的信号进行去噪,我们选择巴特沃斯带通滤波器,,怎么样巴特沃斯的阶数,怎么算呀,求帮助
2017-03-02 16:42:03
如图所示为甚低频有源滤波电路。这是一个巴特沃兹四阶有源低通滤波器,适用于滤除直流电平信号上的甚低频随机脉冲噪声干扰电压,其截止频率(-3dB)约为8Hz,在18Hz处,增益下降20dB。通带内固有
2009-12-07 17:13:00
下图是巴特沃斯滤波器(左上)和同阶第一类切比雪夫滤波器(右上)、第二类切比雪夫滤波器(左下)、椭圆函数滤波器(右下)的频率响应图。[url=http://zh.wikipedia.org/wiki
2011-11-11 10:06:03
下降,并且也是唯一的无论阶数,振幅对角频率曲线都保持同样的形状的滤波器。只不过滤波器阶数越高,在阻频带振幅衰减速度越快。其他滤波器高阶的振幅对角频率图和低级数的振幅对角频率有不同的形状。[编辑] 传递函数巴特
2011-11-11 10:01:10
3-32V,双电源供电±1.5-±16V,单位增益带宽为1MHz,适用于一般的带通滤波器的设计,同时具有低功耗的功能,对于设计阶数相对高一些的带通滤波器的话,可以选用TI的四运放LM324,其性能
2021-12-22 06:30:00
例如,300Hz-3kHz的宽带带通滤波器(BPF)的时间响应特性可以通过将HPF和1PF的时间响应特性合成求得。对于中心频率为1kHz、带宽为200Hz这样的窄宽BPF的时间响应特性特性,它的响应
2018-01-22 10:57:52
例如,300Hz-3kHz的宽带带通滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm(BPF)的时间响应特性可以通过将HPF和1PF的时间响应特性
2017-11-17 17:00:52
怎样去设计一种三阶环路滤波器?如何对三阶环路滤波器进行验证测试?
2021-05-20 06:23:52
为了减小分数阶数变阶数最小均方算法(FTLMS)稳态滤波器阶数误差,提出了一种变误差宽度的变阶数LMS算法,并对该算法进行稳态理论分析,给出参数选择的依据.为了验证该算法性能,设置了3种仿真环境
2010-05-13 09:05:51
) !important] ③已知Ωp、Ωs和Ω=Ωp的衰减Ap和As求ButterworthDF阶数N ⑵用阶次N确定Ha(s) 根据公式: 2、切比雪夫低通滤波器设计步骤: ⑴确定技术指标Ωp,ap
2019-03-13 06:30:00
有没有基于9轴传感器的三阶卡尔曼滤波器算法
2023-11-06 06:00:44
有源滤波器精确设计手册第130页8阶椭圆函数带通滤波器例子的计算
2020-03-12 08:17:33
)。2、选中低通,Next,设置滤波器的增益为2倍,通过的频率 fc 是5KHz,-45dB截止频率8KHz,带内波动1dB,不限阶数(下方的Set Fixed 如果选中,就是限定滤波器阶数),N...
2021-12-29 07:39:55
电路设计遇到瓶颈,想设计一种具有减法功能的带通有源滤波器,但阶数太低,滤波效果不好。求一滤波设计软件,减少设计负担
2020-07-06 16:53:36
求一个二阶有源滤波器的型号,他的负反馈上没有负载,相当于电压跟随器。同相端是RC连接的滤波,反馈上是一个电容。求解,急用!
2018-11-07 09:00:18
关于二阶带通滤波器,如何利用两个级联的二阶滤波器实现如下的滤波功能:一个信号中含有频率为f和2f的信号,其中频率为f的信号的幅值比2f的信号大打的多,现在要求滤除f的信号,得到的2f的信号
2012-08-30 14:20:56
程控二阶有源带通滤波器 设计一个中心频率可控的二阶有源带通滤波器,具体要求如下:(1)带通滤波器的中心频率可有二进制数控制。(2)带通滤波器的中心频率调节范围100Hz~20kHz。(3)输入正弦
2021-07-12 20:11:20
我在做虚拟滤波器的时候,设置好频率,然后添加噪声,滤波器显示的时候带通和带阻没有波形是怎么回事 啊
2012-05-07 10:47:30
我想设计一个5阶带通滤波电路,我想用两阶低通滤波器,两阶高通滤波器,但是另外一介用啥啊
2015-04-09 21:06:59
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
今天设计了一个二阶低通有源滤波器,请各位指点一下。参数要求:截止频率fc=300Hz,Q=1, 衰减-40/十倍频程 取
2012-11-29 18:59:28
你好使用SIGMASTUDIO 中一阶滤波器低通和全通生成的数据和手册给出的公式是一样的,但高通的数据和手册给出的不一样,具体哪个是正确的呢,然后SIGMASTUDIO软件中二阶滤波器作为两个一阶滤波器使用时,系数如何计算,能给个具体的公式吗?谢谢!期待得到你的专业回复!
2019-02-15 15:01:04
调用VC5504的DSP库函数来做滤波,请问fir库函数的滤波器阶数(库函数说明文献中的nh)最大能够达到多少阶?
2018-07-31 06:52:00
这个也算二阶低通滤波器?
2019-12-27 10:01:57
目前,我们用的芯片是TMS320F2812,做滤波运算,TI官网上下载的DSP库函数限定滤波器阶数是255阶,需要做更高的阶数的滤波器应该怎么办呢?或者是哪一款DSP芯片适合做高性能的数字滤波器,求高手指教
2020-06-19 06:43:54
干扰的问题日益严重。因此,对用来解决辐射干扰的滤波器的一个基本要求就是要能对这些高频干扰信号有较大的衰减,这种滤波器就是射频干扰滤波器。普通干扰滤波器的有效滤波频率范围为数kHz数十MHz,而射频干扰滤波器的有效滤波频率范围从数kHz到GHz以上。
2019-09-29 07:35:14
2009-12-08 08:48:05
139 滤波器和衰减器的电路设计
2008-10-27 19:16:45
2026
有衰减极点的低通滤波器电路图
2009-07-16 17:18:06
733
滤波器如何成功衰减噪声分量呢? 滤波器是一种用于信号处理的电路或算法,用于去除信号中的噪声成分。它可以实现信号的平滑过滤、频率选择性过滤和陷波等功能。本文将详细介绍滤波器如何成功衰减噪声分量
2023-11-17 15:00:56
330 电源滤波器对电源频率的衰减率是多少? 电源滤波器对电源频率的衰减率是一个非常重要的问题,因为电源频率的干扰会对电子设备的正常运行产生不利影响。本文将从电源滤波器的基本原理、不同类型的滤波器和衡量
2023-12-18 13:42:54
348
