芯片技术在电磁感应灯(无极灯)上的应用
2009-12-12 11:09:201383 由于磁通变化而在导体或线圈中产生电动势的现象称为电磁感应。由电磁感应产生的电动势称为感生电动势。判定感生电动势的大小用法拉第电磁感应定律;判定感生电动势的方向用楞次定律。 一、法拉第电磁感应
2023-09-12 15:04:13621 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑
很多人从事电子线路设计的时候,都是从认识电子元器件开始,但从事电磁兼容设计实际上应从电磁场理论开始,即从电磁感应开始。一般
2012-12-26 18:51:07
我现在想定制一个电磁感应线圈,用来加热线材,请问都需要哪些方面的参数
2024-02-20 09:01:23
电磁感应产生传导干扰我们知道,在开关电源里面,开关电源变压器是最大的磁感应器件。反激式开关电源变压器,就是通过把流过变压器初级线圈的电流转换成磁能,并把磁能存储在变压器铁心之中,然后,等电源开关管
2009-05-05 08:41:13
电磁感应原理是什么?电机有哪些分类?
2021-09-24 13:21:09
电磁感应和电路规律的综合应用1. 产生感应电动势的导体相当于一个电源,感应电动势等效于电源电动势,产生感应电动势的导体的电阻等效于电源的内阻。2. 电源内部电流的方向是从负极流向正极,即从低电势流向
2009-08-20 18:09:40
(1)标准波形特点 电磁感应式凸轮轴位置传感器标准波形如图所示。 图 电磁感应式凸轮轴位置传感器标准波形 传感器输出的信号电压和频率随车速的变化而改变,波形的上下波动应在0V电位的上下对称
2018-10-30 16:17:17
通过无线、无接触式的无线充电(Wireless Power Transfer)为内置于电子设备中的电池充电的方式正在迅速普及。无线充电方式多种多样,但当今主流方式是通过磁耦合进行电力传输的电磁感应
2021-09-14 06:35:54
电磁感应式无线充电利用了电磁感应的原理,在发送线圈上,变化的电场产生变化的磁场,然后磁场又在接收线圈上感应出电场。达到能量传输。。。。那么对于磁耦合谐振无线充电而已,就比电磁感应式的多了一个谐振电容,发送接收线圈发生谐振,产生强耦合通道,能量发送过去,不是很清楚中间那个强耦合通道是什么,求大神指导
2016-07-17 10:45:44
(1)标准波形特点 电磁感应式曲轴位置传感器标准波形如图1所示。 图1 电磁感应式曲轴位置传感器标准波形 (2)波形测量方法 电磁感应式传感器不需要任何电源。测量时,应把示波器信号测量线
2018-10-31 17:09:24
变速器的轿车,其自动变速器输人轴转速传感器,一般也采用电磁感应式转速传感器,它的 结构与电磁感应式车速传感器相同,工作原理也与车速传感器相同。该传感器被安装在行星齿轮变速器输人 轴或与输人轴连接的离合器鼓
2018-11-16 16:15:58
轮速(车轮速度)传感器大多采用电磁感应式,丰田系列汽车使用的轮速传感器。轮速传感器的结构和工作原理与电磁感应式发动机转速传感器、电磁感应式车速传感器结构和工作原理相同,其检测方法也相似。 图
2018-11-16 16:13:59
推进组织电磁感应方式由WPC的Qi标准、AirFuel的AirFuel Inductive标准推进。WPC QiWPC是Wireless Power Consortium的略称,是以无线供电国际标准
2019-04-27 22:57:14
电磁感应灯是由高频发生器、功率耦合线圈、无极荧光灯管组合而成的。它没有电极,依靠电磁感应和气体放电的基本原理而发光。
2019-10-12 10:44:53
电磁感应原理在生活中的应用
2012-12-14 17:51:37
我对磁感应原理的理解不够透彻,这里有三个电流,除了负载电流另外两个电流如何产生的,值多少我不是很理解~~~麻烦大家了!(图上红色字是我想问的具体问题)
2012-01-16 09:19:37
电磁感应综合问题与电路知识结合
2010-12-22 10:37:38
电磁感应荧光灯电路由以下四部分组成。一 电源滤波器二 功率因数校正器(PFC)三 点灯逆变器四 异常保护电路
2010-12-17 15:53:39
电磁流量计。管道式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁
2012-09-26 17:02:45
在做电磁感应的实际实验中,想要产出一个合适的仿真图?想起来Multisim,自己在软件中仿真了一下,发现副边无法检测到电压,想问一下该如何操作?还是说本来就不能做这种类型的仿真?
2018-05-17 16:39:03
、TDC-GP21模块、超声波换能器及电源模块如下系统整体图2.1。在测量过程时如机械结构整体图2.2,向管道内以恒定速度v注入水,给皮碗一个推力,由皮碗推动整体系统在石油管道中以近似恒定速度v前进,通过
2015-01-07 18:18:34
利用电磁感应原理,对交流电量进行实时的功率测量,有没有相关资料,或者思路,电路图啥的,跪谢
2016-02-01 11:42:08
工考试真题出具,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志。(√)2、【判断题】 变压器是根据电磁感应原理工作的。(√)3、【判断题】 中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。(×...
2021-09-02 06:33:12
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工怎么考考前练习。1、【判断题】 导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(√)2、【判断题】 避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。(√)3、【判断题】 变压器是根据电磁感应原理工作的。(√)4、【判...
2021-09-16 07:15:45
法拉第电磁感应定律10-1 如图10-1 所示,一半径a=0.10m,电阻R=1.0×10-3O 的圆形导体回路置于均匀磁场中,磁场方向与回路面积的法向之间的夹角为π/3,若磁场变化的规律为B(t
2010-12-23 10:04:14
什么是传导干扰?什么是辐射干扰?如何去降低电磁感应的传导干扰和辐射干扰?
2021-05-20 06:16:16
宁波电磁感应平面加热,碧源达科技【李先生:***,QQ:395992518】本公司是一家高科技新兴的民营企业,公司致力于节能技术的研究及工程化应用,专业从事电磁节能产品的研制、开发及生产,拥有一支
2017-06-12 10:16:15
怎样去设计一种基于电磁感应定律的化学污水流量计选择电路呢?其有哪些功能?
2021-11-10 07:21:00
产生溅射,致使电极衰老, 玻壳发黑,加之玻壳材料和电极材料的膨胀系数不同,而引起的慢性漏气使传统光源的使用寿命难以提高。 而低频无电极电磁感应灯简称低频无极灯,在***称为无极灯,是综合功率电子学
2010-12-22 09:19:36
FCC认证的产品频率覆盖范围是9KHz-3000GHz,无线充电或是电磁感应充电设备使用的频率大于9KHz被归类为有意射频发射产品类,如果产品或设备本身包含多种工作方式,如充电工作模式与相互通讯工人
2015-09-24 14:36:26
线圈,电磁感应线圈的缠绕始端和缠绕末端连接有交流电源;本实用新型利用电磁感应原理,使金属制容器通过产生感生电动势,从而生成旋转电流生热,保证了化工领域加热的环保无明火;金属制加热容器的加热段外表面通过包裹
2017-06-02 09:45:17
最近在做无线电力传输的方案,TI已经有qi标准的芯片bq500210,想问下这款芯片的传输方式是基于电磁感应吗?TI有没有中等距离的传输解决方案呢?基于谐振耦合,可以传输更远的距离?
2019-06-27 09:16:48
请问有熟悉18MHz超高频电磁感应加热电路的吗?
2023-10-10 15:25:59
无线传输的同时起到变压作用,得到所需要的手机充电电压。2.3 整流滤波由于接收器模块中感应线圈感应到的是交流电,为了符合手机充电器的要求,必需还要在接收器模块中加入整流和滤波电路。结论本文利用电磁感应
2011-07-24 11:12:25
电磁感应 电磁感应定律,自感与互感,能量与力。1. 电磁感应定律 由物理学知,穿过闭合线圈中的磁通发生变化时,线圈中产生的感应电动势 e 为 式中电动
2008-10-31 13:36:260 本文根据原油管道泄漏检测的实际要求,设计了一个基于Ethernet 的远程数据采集检测系统。该系统将8 位MCU C8051F020 与以太网芯片连接,在MCU 上嵌入精简的TCP/IP协议栈uIP 及实时
2009-08-06 10:16:0313 本文首先分析了矿井探测中遇到的信号干扰种类,结合噪声信号的特点,提出了基于电磁感应的矿井探测方法,给出了其原理图和设计原则。然后详细论述了电磁感应探测方法的
2009-08-10 09:29:1020 利用电磁感应与开关电路的结合 可获得较为广泛的运用.作者对该电路的特·I生进行了实验测定.关键词:电磁感应:开关电路:线圈:微电机
利用电磁感应与开关
2009-10-26 13:41:2669 高中物理力学和电磁学系统复习之八——恒定电流与电磁感应知识梳理一、部分电路欧姆定律的应用1欧姆定律:I=U/R。2.串并联电路中电压、电流与电阻的关系串联
2010-01-27 09:27:520 摘要:本文提出了设计一种应用电磁感应加热、高效率、水电完全隔离、安全的即热式电热水器的主要构思,并说明了该热水嚣中功率及驱动电路、检测与功率调节电路及保护电路
2010-05-18 09:23:00234 §1、电磁感应定律一、电磁感应现象 二、楞次定律——解决了感应电流的方向问题三、法拉第定律——回
2010-07-17 09:46:060 电磁感应电路的分析与计算以其覆盖知识点多,综合性强,思维含量高,充分体现考生能力和素质等
2010-08-16 16:58:550 什么是楞次定律?什么是电磁感应定律?楞次定律与电磁感应定律是分析和研究电磁感应的重要定律。楞次定律指出,在闭合线圈中产生的感应电流的方向,
2008-10-04 15:33:243185 什么是击穿?介电常数是什么意思?什么是电磁感应?
击穿---绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫击
2009-04-17 10:41:342943 电磁感应产生传导干扰
2009-05-05 08:37:591101
电磁感应式物件接近告知器电路图
2009-05-07 13:13:40786 摘要:为解决石油管道的泄漏和钻孔盗油等事故的实时监测问题,本文研究了一种基于萨格纳克干涉仪的新型分布式光纤振动传感器。当管道出现泄漏时,所产生的振动、压力等扰动信号将导致两束传输光波相位发生变化,而两束光的相位差包含事件发生地点的信息,据
2011-02-14 15:28:4834 前面我们讲解到了电磁感应式无线充电核心技术(一):谐振控制,下面我们将继续探讨电磁感应式无线充电核心技术的数据传输部分。
2012-06-05 15:56:378777 前面两节我们探讨了电磁感应式无线充电系统的数据传输、谐振控制。在本文中将探讨目前在电磁感应式无线充电系统中三大核心技术的高效能功率传输,以及它们面临的难题与现有的
2012-06-05 16:02:473114 石油管复合挤毁试验机用于对油管和套管施加轴向载荷(拉伸或压缩)、侧向弯曲、外压及内压,模拟石油管柱在井下所受复合载荷工况。该设备载荷大、压力高,试验危险性强;而且试验中需要同时控制多个子系统,完成
2013-03-26 13:55:381757 石油管道泄漏检测与定位系统设计负压力波,相关分析法,检漏和定位
2016-02-18 11:53:553 。 在无线充电中简单分成供电端与受电端,供电端为电力转换成电磁波能量发送,而受电端接收其电磁波能量后,进行电性转换,将电力输出到后端提供给受电装置充电或运行使用。 控制讯号为无线充电系统基础 在电磁感应式无线电
2017-10-27 17:46:5149 电磁感应 (Electromagnetic induction)现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流
2017-11-09 11:35:5212 接收单元两大部分组成,利用电磁感应原理实现电能无线传递的充电器。 无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。如图 1 所示,系统工作时输人端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用2
2017-12-07 10:35:5961 本文开始介绍了什么是电磁感应现象以及电磁感应现象发展历史,其次阐述了产生感应电流的条件与感应电流方向影响的因素,最后介绍了电磁感应现象的应用。
2018-03-15 16:39:0539346 本文开始阐述了什么是电磁感应定律,其次阐述了电磁感应定律谁发现的和电磁感应定律的发展历程,最后介绍了电磁感应定律的应用。
2018-03-16 08:39:2922814 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种石油管道流量计。该专利由陕西洁明新能源工程有限公司申请,并于2017年1月25日获得授权公告。
2018-09-27 09:42:001852 电磁感应原理用于很多设备和系统,其中包括感应马达;发电机;变压器;充电池的无接触充电;感应铁架的电炉;感应焊接;电感器;电磁成型(电磁铸造);磁场计;电磁感应灯;中频炉;电动式传感器;电磁炉;磁悬浮列车,以下两个应用为例具体说明。
2019-01-12 09:14:4631166 电磁感应现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)迈克尔·法拉第是一般被认定
2019-01-12 09:22:31137846 电磁感应加热来源于法拉第发现的电磁感应现象,即交变的磁场在导体中产生感应电流,从而导致导体发热。自从发现电流通过导线发生热效应后,世界上便出现了很多从事研究制造电热器的发明家。
2019-04-16 16:28:4038119 地下石油管道监测是石油安全工作的重要内容之一。针对石油管道的热源特性,开展了基于无人机挂载红外热像仪的地下石油管道遥感监测研究,实现了基于红外影像的管道识别、管道裸露与浅埋识别,并开展了红外影像与同一管道基于可见光遥感影像的对比分析。验证了红外遥感影像在地下石油管道安全监测中的可行性。
2019-07-23 08:48:155111 若闭合电路为一个n匝的线圈,则瞬时电动势又可表示为:ε =n*ΔΦ/Δt(Δt→0)。式中n为线圈匝数,ΔΦ为磁通量变化量,单位Wb(韦伯) ,Δt为发生变化所用时间,单位为s(秒)。ε 为产生的感应电动势,单位为V(伏特,简称伏)。电磁感应俗称磁生电,多应用于发电机。
2019-11-18 09:37:233501 要深入了解和解答这个问半桥和全桥之战问题,必须要先了解一下什幺是电磁感应定律?
2020-04-01 14:28:2511957 导体(工件)的电磁感应加热技术来源于法拉第电磁感应原理。如图1所示,感应加热电源产生的中高频交变电流通过感应器(常用螺旋线圈),在感应线圈的内部和外围产生与线圈电流同频率的交变磁场。
2020-08-25 17:04:2216659 电磁感应定律也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为感应电流,产生的电动势(电压)称为感应电动势。
2020-12-25 14:03:1042444 电磁感应定律也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,例如,闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,产生的电流称为感应电流,产生的电动势(电压)称为感应电动势 。
2020-12-25 14:19:345758 本文所研究设计的多功能石油管道清管器从功能和结构方面都有很大的改进。在功能方面,加热系统增加使清管器头部具有一定的温度,可以软化管道内壁凝结的石蜡,从而提高清管器的清管效率。
2022-05-16 14:21:470 随着社会不断发展进步以来,能源的供应需求越来越大,在这些能源中石油能源更是供应大户,而石油能源的开采和运输却存在着各种各样的隐患。 石油能源的开采依赖于大型的机械动力对油田进行定点开采,开采之后进行
2022-10-10 14:28:00527 电磁感应加热器的新思路,江信电磁给出这样的豪情与担当 “电磁感应加热对常规热能的改变是根本性、全局性转变,是真正能达到绿色低碳热能的电热能新突破”。电磁加热资深人士、广东江信电磁总经理周武江这样
2023-02-06 11:10:20961 风力发电机的原理是基于电磁感应。风力发电机通过叶轮受到风力的推动,带动转子转动,转子内部包含的磁场与定子内部的线圈产生电磁感应作用,从而产生电能。
2023-03-17 16:44:123380 电磁感应方式的工作原理 现在说明电磁感应方式的工作原理。 电磁感应方式遵循法拉第电磁感应定律。 法拉第电磁感应定律,是在消除磁通量变化的方向上产生感应电动势,方程式如下。 V =−
2023-07-05 17:42:502167 电磁感应是指因为磁通量变化产生感应电动势的现象。电磁感应现象的发现,是电磁学领域中最伟大的成就之一。它不仅揭示了电与磁之间的内在联系,而且为电与磁之间的相互转化奠定了实验基础,为人类获取巨大而廉价
2023-08-14 10:42:261195 于荒郊野外,抢险补漏需要耗费大量人力物力,因此,对石油管道持续进行全天候严密监测,是预防泄漏事故并及时维修的必要手段。传统的管道检测系统更依赖各种仪器及人力巡检,难以对管道全局进行高灵敏度监测,对于缓慢的腐蚀
2022-08-02 13:51:26837 于荒郊野外,抢险补漏需要耗费大量人力物力,因此,对石油管道持续进行全天候严密监测,是预防泄漏事故并及时维修的必要手段。传统的管道检测系统更依赖各种仪器及人力巡检,难以对管道全局进行高灵敏度监测,对于缓慢的腐蚀
2022-08-13 08:00:00448 一、电磁感应 当导体相对磁场运动而切割磁力线或通过线圈的磁通发生变化时,导体或线圈中就会有感生电动势产生,如果导体或线圈是闭合回路的一部分,导体或线圈中就将有电流产生,这种现象叫做电磁感应。通过电磁感应
2023-09-26 16:57:502247 电子发烧友网站提供《电磁感应式无线充电的核心技术.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:45:361 电磁感应现象是什么?电动机和发电机的区别 电磁感应现象是由电流或磁场变化导致的一种物理现象,即当导线或导体运动时,通过磁场感应产生电动势。电动机和发电机则是利用电磁感应现象进行能量转换的两种设备
2023-12-11 11:09:03483 感应加热技术有没有缺点?所有的工件都可以用电磁感应加热设备吗
2023-12-19 14:17:55305 发电机的工作原理是电磁感应。电磁感应是指当一个导体或线圈在磁场中运动或磁场的强度发生改变时,会产生感应电动势或感应电流。利用电磁感应原理,发电机将机械能转化为电能。 发电机的基本结构由磁场和导体组成
2024-01-11 09:27:01523 发电机是一种将机械能转化为电能的设备。它的原理基于电磁感应的原理。下面将详细介绍发电机的工作原理和电磁感应的原理。 一、发电机的工作原理 发电机利用电磁感应原理将机械能转化为电能。发电机的基本组
2024-01-15 09:26:25468 电磁感应定律和楞次定律是电磁学中的两个重要概念,它们之间有着密切的关系。本文将从电磁感应定律和楞次定律的基本原理、实验表述和应用等方面进行介绍。 一、电磁感应定律的基本原理 电磁感应定律是描述磁场
2024-01-15 16:08:31339 电磁感应是指通过磁场的变化来产生电流的现象。当磁场的磁通量发生变化时,就会在导体中产生感应电流。为了判断电磁感应中感应电流的方向,可以运用左手定则和右手定则。 左手定则(也称为法拉第左手定则)是一种
2024-01-17 13:45:281175 发电机的工作原理是基于电磁感应的原理。电磁感应是指当导体磁通发生变化时,会在导体中产生感应电动势,这种现象由法拉第在1831年首次观察到并加以描述和解释。发电机利用电磁感应的原理将机械能转化为电能
2024-01-18 11:38:15521 的左手定则和右手定则进行解释。 电磁感应原理的基本概念和原理 电磁感应原理是指导发电机工作的核心原理,它的基本概念是当导体相对于磁力线运动时,导体内产生感应电动势,从而产生电流。电磁感应的原理是通过磁场对运动中
2024-02-14 17:24:00421 电磁继电器是一种通过电流来控制电路开关的电器装置。它是由激磁线圈、磁芯、触点、弹簧等组成的,工作原理基于电磁感应定律。 电磁感应原理是电磁学的基本原理之一,它由法拉第发现并总结。根据电磁感应定律
2024-01-30 14:08:14286 法拉第电磁感应定律(简称法拉第定律)和楞次定律(简称楞次-法拉第定律)是电磁感应现象的两大基本定律,它们均描述了在磁场变化或电路中的导体运动过程中,电磁感应效应的产生和特点。尽管这两个定律都与电磁
2024-02-04 17:01:19664 电磁感应定律的提出者是英国科学家迈克尔·法拉第(Michael Faraday)。在19世纪初期,法拉第进行了一系列有关电磁感应的实验研究,最终总结出了电磁感应的三个基本规律。 法拉第的第一个定律
2024-02-18 15:01:06561 无线充电原理是电磁感应。无线充电是一项新兴的充电技术,其基本原理是通过电磁感应实现能量传输。在无线充电中,存在一个发射器和一个接收器。发射器通过电流来生成一个交变磁场,而接收器则通过电磁感应
2024-02-20 15:44:16278
查看更多
