】:CNKI:SUN:GXXB.0.2010-03-040【正文快照】:1引言随着激光二极管及抽运技术的迅速发展,二极管抽运的固体激光器所具有的结构紧凑、效率高和寿命长等诸多优点使得单频激光技术更为实用。其中
2010-04-24 10:15:55
15W20W高功率紫外激光器切割玻璃技术让国外客户惊叹 玻璃是我们日常生活中最重要的材料之一,不论是用于窗户、橱柜、器皿还是艺术品,都是非常好的选择。玻璃具有硬度、透明性、易碎性等多种特点,在
2021-10-28 08:48:20
字体,当然这需要借助计算机通信技术的连接设置。 瑞丰恒在这一方面的技术就已经非常纯熟了,15W高功率紫外激光器Expert III 355就可以专门用于陶瓷制品的雕刻和刻字。 来自景德镇的康师傅就专程
2022-01-13 08:38:25
355nm紫外纳秒激光器在雕刻陶瓷花瓶技术掌握得炉火纯青目前市面上的激光技术已经发展到很先进的地步了,既可以削铁如泥——切割各种金属板材都不费吹灰之力,也可以在各种易碎的材料商完成打孔、雕刻等精细
2021-12-09 08:22:44
行打标设备领域。S9紫外激光器不仅体积小巧,而且腔体结构比同类产品更稳定,扩展性更强。同一种腔体,可以产生多种功率的激光,而不同功率段的稳定性均有大幅提升。 “体积小巧”、“±0.01mm高精度
2020-07-16 16:28:41
激光器按工作物质可分为 4种。①固体激光器:它的工作物质是固体。常用的有红宝石激光器、掺钕的钇铝石榴石激光器 (即YAG激光器)和钕玻璃激光器等。它们的结构大致相同,特点是小而坚固、功率高,钕玻璃
2013-06-20 17:04:34
对激光器有不同的分类方法,一般按工作介质的不同来分类,在可以分为固体激光器、气体激光器、液体激光器和半导体激光器。另外,根据激光输出方式的不同又可分为连续激光器和脉冲激光器,其中脉冲激光的峰值功率
2012-10-30 08:09:51
相当严重的韩国也正在使用新冠自我检测试剂。 在新冠自我检测试剂的生产中,瑞丰恒3W5W紫外激光器就参与到了其表面的高速打标之中。新冠自我检测试外壳主要材料为塑料,而传统油墨喷码技术的落后也阻碍了许多厂家
2022-03-15 08:58:00
:40000次/秒扫描角度:60度外形尺寸:1000*500*300 mm重量:160 Kg主要适用范围:户外激光灯 地标激光灯 楼体激光灯 镭射灯激光器:长春激光器
2014-05-02 22:44:17
请问是否有一款这样的驱动芯片或是电路?1、激光器驱动电流约150mA(偏置电流50mA,调制电流100mA);2、需对激光器进行调制,10MHz速率;3、激光器工作电压2V,我现在采取的是恒流源+MOSFET(BSS806N)的方式,但开关速率只能到1M;请问是否有更好的方案,或是芯片直接能做到以上要求?
2019-04-17 06:45:06
我要做一个激光器的驱动电源——恒流的,求高手指点,我应该从何入手呀,呵呵是选板子还是先画电路图
2012-11-07 15:33:34
DFB激光器的激光管的正极是接
2018-09-25 14:22:16
各位大神,现在需要用Labview控制激光器(http://www.newport.com/Explorer-DPSS-UV-Green-and-IR-Lasers/501489/1033
2012-12-20 15:13:39
X射线激光器被称作自由电子激光器。与传统激光器不同,自由电子激光器并不是通过光照或电流刺激某种物质发射光子,而是使用粒子加速器让极小的电子云穿过磁铁组,这些磁铁把电子推来推去,直到电子释放出光脉冲。
2019-10-23 09:12:30
激光器自带一个设定波长的程序,不过那个波长是个输入控件,我把它变成放进循环变成显示控件,然后虽然显示的波长在变,但是激光器输出的没变化了,是由于之后使用了这个波长的局部变量?
2017-10-19 16:58:15
。 13年技术实力沉淀,瑞丰恒紫外激光器的功率从3W-5W提升到8W,10W,15W以满足市场发展需求。功率的大幅提升,使加工性能成倍提高。下面,瑞丰恒激光小编来给您介绍一下,功率为15W的紫外激光器
2020-08-28 14:15:01
如何把四点侧面抽运光纤激光器仿真改成三点侧面抽运光纤激光器呢·········
2013-05-16 01:03:40
想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
光收发模块设计中的激光器补偿分析 在光收发模块设计中,为优化发射机眼图指标,对激光器的寄生参数模型进行分析,探讨激光器补偿的原理和具体方法。 关键词: 光收发模块;眼图;激光器
2009-09-19 09:41:54
` 谁来阐述一下光纤激光器温度过高怎么解决?`
2019-12-10 17:34:41
。所提出的复合内腔和频技术可为新波长激光器的发展提供参考。【关键词】:全固态激光器;;黄光激光器;;复合腔;;和频【DOI】:CNKI:SUN:GXJM.0.2010-04-005【正文快照】:1引言
2010-06-02 10:04:40
有大佬用过这种激光器吗?有没有相关的电路设计资料?有没有介绍激光器原理结构的资料呀?感谢感谢
2022-03-09 15:08:46
激光器的主流。尽管半导体激光器的缺点是光束发散角大,光束质量较差。但近年来微光学加工技术和光学整形技术的发展使得半导体激光器输出的光束质量大大提高。同时半导体激光物理器件技术正向纵深方向推进,其原始
2022-01-10 14:30:55
能电子束激励式半导体激光器主要以PbS。CbS和ZnO为主。半导体激光器种类较多,根据其芯片参数、封装方式的不同,有多种分类方式。其中,光纤输出的半导体激光器分类方式主要有以下几种:图表1半导体激光器
2019-04-01 00:36:01
半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。它具有体积小、寿命长的特点,并可采用简单的注入电流的方式来泵浦其工作电压和电流与集成电路兼容,因而可与之单片集成。
2020-08-11 07:35:44
(信息型激光器),主要用于信息技术领域,例如用于光纤通信及光交换系统的分布反馈和动态单模激光器(DFB-LD)、窄线宽可调谐激光器、用于光盘等信息处理领域的可见光波长激光器(405nm、532nm
2016-01-14 15:34:44
。 慢启动电路 半导体激光器往往会因为接在同一电网上的多种电器的突然开启或者关闭而受到损坏,这主要是由于开关的闭合和开启的瞬间会产生一个很大的冲击电流,就是该电流致使半导体激光器损坏,介于这种情况
2011-12-12 16:49:16
半导体激光器是一个电流器件,一般我们使用半导体激光器都是调节电流,但是电压在调节电流的过程中也会随着变化,这是怎么样实现的?一直没有找到相关的资料来解释这个问题。。。希望能够和大家讨论讨论。。
2012-05-15 20:37:55
增长率高达15%,占据了激光器整体市场份额的四成,是绝对的主导地位。2012-2017年全球半导体激光器市场规模及增长率(单位:亿美元)图片来自OFweek产业研究院技术发展 应用领域延伸随着半导体技术
2019-05-13 05:50:35
首先自我介绍下, 我是金鉴实验室邵工, 在这里给大家讲解下近两年很火热的新型半导体激光器——VCSEL 激光器项目, 既然讲到这里, 那肯定就会涉及到 VCSEL激光器研发这块, 既然是研发新产品
2022-03-15 12:08:50
半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化,适用于锡焊
2021-12-29 06:21:30
在光纤电信系统中,激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体光放大器(SOA)的泵激光器。在这些应用中,激光器的特性(包括波长、平均光功率、效率和消光比)必须保持稳定
2019-08-07 08:04:18
介绍了Ansys有限元软件在半导体激光器热特性分析中的应用,研究了中红外InAlAs/InGaAs/InP量子级联激光器在脉冲驱动条件下的稳态热分布图,对比分析了正装贴片和倒装贴片型激光器热特性
2010-05-04 08:04:50
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
医疗设备和一起的激光器源其他领域。如激光打标和军事 成都华赢光电技术有限公司代理德国PHOTONTEC公司生产的大功率半导体激光器详细资料请与我们联系:成都华赢光电技术有限公司电话:028-65692335传真:028-66501714网站:www.hawin-laser.com
2009-12-08 09:34:25
近年来,随着大功率半导体激光器技术的快速发展,大功率半导体激光器在材料加工、激光照明、激光医疗等民用领域,以及激光制导、激光夜视、激光武器等军事领域得到广泛应用。这不仅促进了大功率半导体激光器驱动
2018-08-13 15:39:59
你好我们如何为微型激光器创建f***l以及我们在SDK中可以看到的位置?问候-Maulik
2020-04-06 09:11:19
本系统实现了高稳定度激光器温度控制系统、激光管工作电流、工作电压、激光器光功率的实时精确监测,以及激光器工作状态数据的存储和数据串行上传的功能。
2021-04-20 06:52:52
本文将介绍和比较在硅光电子领域中使用的多种激光器技术,包括解理面、混合硅激光器和蚀刻面技术。我们还会深入探讨用于各种技术的测试方法,研究测试如何在推动成本下降和促进硅光子技术广泛普及的过程中发挥重要作用。
2021-05-08 08:14:10
企业培训公司面向单位员工培训,长期招聘激光器老师,一般三天左右的短周期培训,周末为主,有2人左右的小辅导,也有30人左右的培训大班,待遇优,北京,上海,成都,广州,深圳等,如您想挣点外块,积累资源
2018-01-26 11:40:24
激光器具有光束质量好、易形成面阵、功耗低的优势,高质量DBR反射镜的制备是其关键核心技术。近年来发展了多种DBR的制备技术,器件性能得到很大的提高,其中垂直腔蓝光激光器的性能已达到实用化的水平,但DBR
2020-11-27 16:32:53
液体激光器与大多数固体和气体激光器经长期努力而后发明形成对照的是,这种激光器的发明颇具偶然性。1962年,休斯公司实验室研究人员伍德布利(Woodbury)等用液态硝基苯染料盒对红宝石激光器进行调Q实验时,首次观察到染料盒引起激光波长漂移的现象。
2019-09-23 09:02:24
激光器是瑞丰恒目前用于塑料切割技术的王牌产品,其能够完全替代传统塑料切割方式,并在各方面有些非常大的提升。那么,瑞丰恒10w紫外激光器究竟有什么样的优势呢?首先,瑞丰恒紫外激光器采用非接触式切割方法
2023-04-19 22:09:42
,改进功能模块,确保稳定性。拥有独特的调Q控制技术,适合各种激光应用控制需求,以及内腔自净化系统,使得激光器稳定运行,寿命长。而且是一体化设计,方便设备集成您想要的高效激光加工模式,智能化、自动化生产也能
2020-12-09 09:29:44
瑞丰恒15年锻造的355nm高功率紫外激光器 娴熟切割PCB分板 随着激光技术的日益成熟,激光页经常运用在一些更加精细的产品和操作上,比如对PCB的切割以及对FBC的划线操作。电路板一般都属于精密
2022-01-06 08:53:15
和长短,成为了相当重要的问题。而在切割精度和速度方面,瑞丰恒交出了令许多厂家满意的答卷。瑞丰恒20w高功率紫外激光器是采用超短脉冲紫外技术,通过无接触激光打标生产的,其放射出的紫外光线能够在冷加工
2022-10-31 20:57:21
瑞丰恒高精度紫外激光器在PC板上钻孔0.1mm效果,让人满意如何在PC板上打0.1mm细孔,瑞丰恒紫外激光器有秘诀瑞丰恒紫外激光器在PC板打孔技术比光纤激光器好PC是一种强韧的热塑性树脂,其具有
2022-10-20 10:23:25
瑞丰恒紫外激光器打标技术能够为剃须刀剥漆工艺输送新动力 紫外激光器是一项无接触打标技术,在传统达标技术发展受到阻碍且展现出许多缺点的如今,瑞丰恒所掌握的紫外激光打标技术能够为打标工艺输送新的动力
2021-11-03 08:41:26
窄线宽单频激光器在相干光通信、高精度光纤传感、相干激光雷达等领域有着十分重要的地位[1-7]。激光器相位噪声、频率噪声、线宽等参数是评价激光器性能的重要指标,如何测量是一项非常重要的工作,因此发展了
2016-12-30 11:27:02
`纳秒紫外激光器在汽车按键激光镭雕应用技术355nm紫外激光器镭雕汽车按键,让审美有了更高要求原来汽车按键指示标识,是用瑞丰恒紫外激光器打的 汽车工业的火速发展使得汽车零件在设计和审美上有了更高
2021-07-13 08:34:20
,过去所使用的氧化铝打标技术油墨喷码技术已经无法满足现在的需求,油墨喷码技术速度慢、耗材多、不环保、不美观以及伪造成本低的缺点会让收益大大减小。 于是,瑞丰恒为他介绍了紫外激光器,一种利用极小光斑在
2021-07-06 08:31:46
是100mW只能说明所用的激光器二极管出光功率为100mW。而具体激光器本身的实际出光功率多少,要看不同厂家的技术水平了。比较好的厂家,耗散可以控制到25%-30%左右。2.影响功率的因素 影响功率的因素
2020-04-02 17:05:28
、超导体、凝聚态物理、化学、光谱学、非线性光学、生物学、医学、材料、能源、通信、国防和技术科学等多个方面.原子核工程是自由电子激光器应用最有前途的领域之一, 自由电子激光器在此应用上的最大优点是高功率
2018-02-27 15:12:43
企业培训公司面向单位员工培训,长期招聘激光器兼职老师,一般三天左右的短周期培训,周末为主,有2人左右的小辅导,也有30人左右的培训大班,待遇优,北京,上海,成都,广州,深圳等,如您想挣点外块,积累
2018-01-29 11:31:37
请问光模块的激光器都有些什么类型
2014-10-13 23:18:46
激光器电源电路
2019-09-23 23:19:41
跪求一个单脉冲能量nj级别,脉冲宽度50ns的激光器驱动电路
2016-06-16 20:33:22
突然发现师兄留下来几个半导体激光器!查了一下午除了包装箱里面一张测试报告也没找到这个激光器的光学性能和电路连线方式。希望用过的大神给点思路!辅件是我找到的厂家说明,但没有我想要的接线图。
2017-06-01 22:30:51
控制,颜色翠绿;可以根据需要设计图案效果及场景变化;实用型外观设计。户外30W单绿地标激光灯技术参数:※产品型号: L-DB-30W※功率:30W※激光器类型:半导体固态激光器※激光灯颜色:绿色※激光
2014-05-02 22:08:53
1. 项目背景2. 项目目标与创新3. 项目内容3.1 第一阶段1-3年3.1.1 单信道2.5G/10G-1310nm/1550nm窗口DFB激光器3.1.2 ONU端2.5G/10G低成本
2020-12-24 07:05:29
1、 引言 所谓高功率光纤激光器是相对于光纤通讯中作为载波的低功率光纤激光器而言( 功率为mW级),是定位于机械加工、激光医疗、汽车制造和军事等领域的高强度光源。高功率光纤激光器巧妙地将光纤技术
2018-11-02 15:59:23
;成像—— 国防基础应用产品按波长分类:405nm 单模激光器Product ID 光谱线宽输出功率 (mW) 输出配置/连接器集成带通滤波器集成
2023-03-21 14:29:56
Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器NKT Onefive Origami飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器NKT Onefive超小型锁模飞秒光纤激光器提供超低
2023-03-21 14:58:48
摘 要 本文探讨了微腔激光器的分类、基本原理及特点.并简单介绍了目前几种微型激光器的发展及应用.关键词 微腔激光器;自发辐射;谐振腔
2010-11-23 22:08:3739 激光器的种类有哪些
按工作介质的不同分类
2010-03-16 14:15:464545 纳米激光器的技术简介
1960年人类制作出了第一台激光器。 40多年过去了,激光器无论在其种类上或其性能上都呈现出缤纷异彩的发展。自第一
2010-05-10 09:00:562045 光纤激光器种类很多,根据其激射机理、器件结构和输出激光特性的不同可以有多种不同的分类方式。
2011-12-12 13:59:065183 下文围绕紫外DPSS激光器、准分子激光器、光纤激光器在半导体行业中的加工应用,展开论述。
2012-01-26 14:44:101594 如今有很多不同的激光技术和系统可供选择,问题通常在于哪种技术能为其提供最佳解决方案。没有一种激光技术能满足所有需求,未来的技术发展也不会改变这一点:选择使用哪种激光是特定的。其实质上是哪种激光最适
2017-10-19 14:42:567 是英文的受激放射光放大的首字母缩写。 激光器有很多种,尺寸大至几个足球场,小至一粒稻谷或盐粒。气体激光器有氦-氖激光器和氩激光器;固体激光器有红宝石激光器;半导体激光器有激光二极管,像CD机、DVD机和CD-ROM里的那些,每一种激光器都有自己独特的产生激光
2017-11-03 11:41:529 自从光纤激光器问世后,高功率光纤激光器成为激光领域最为活跃的研究方向之一。随着新型泵浦技术的采用和大功率半导体激光器制造工业的进一步发展成熟,光纤激光器得到了飞速发展。与传统的固体激光器相比,高功率
2017-11-03 16:02:4720 紫外激光的波长短,能量聚集集中,分辨率高,特别是具有冷加工的特性,能直接破坏连接物质的化学键,而不产生对外围的加热,因此成为加工脆弱物质的理想工具,并能对多种材料进行打孔、切割、烧蚀,在微加工领域中具有广泛的应用。简要介绍了几种紫外激光器的原理特点及其发展现状,并讨论了它在激光加工中的应用。
2017-11-07 18:40:269 的工作原理和关键技术,重点介绍了应用更为广泛的脉冲型光纤激光器技术,最后简单列举了大功率光纤激光器的优势及其在工业加工、国防、医疗等领域里的应用情况。 FBG刻写技术 FBG是一种刻写在光纤纤芯中的Bragg光栅,它能够把前向传
2017-11-08 10:46:2226 近年来 2m 波段室温运行的固体激光器由于在医学、光通讯、激光雷达等方面的重要的应用前景而引起学术界和商业界的广泛关注。本文详细介绍了 2m 波段固体激光材料及激光器的发展状况,阐述了医用 Cr
2017-11-13 15:12:214 本文详细介绍了超连续谱光纤激光器技术及应用方向。
2017-11-14 11:08:5014 半导体激光器的分类有多种方法。按波长分:中远红外激光器、近红外激光器、可见光激光器、紫外激光器等;按结构分:双异质结激光器、大光腔激光器、分布反馈激光器、垂直腔面发射激光器;按应用领域分:光通信
2018-02-01 14:07:1422689 本文首先介绍了脉冲激光器的分类及脉冲激光器的激光级别,其次阐述了脉冲激光能量参数关系及能量换算,最后介绍了常用的脉冲激光器,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-17 14:29:3022393 本视频主要详细介绍了光纤激光器分类,分别有晶体光纤激光器、非线性光学型光纤激光器、稀土类掺杂光纤激光器、塑料光纤激光器、等 。
2018-12-17 16:17:427943 本文首先阐述了光纤激光器的寿命,其次介绍了光纤激光器特点,最后阐述了光纤激光器结构。
2019-12-11 09:01:0212418 本文主要阐述了激光器的三个组成部分,另外还介绍了激光器的用途。
2019-12-11 14:01:3478371 本文主要介绍了光纤激光器的应用及光纤激光器的工作物质。
2020-04-27 09:24:457354 半导体激光器的应用与分类说明。
2021-04-25 15:35:0481 激光器作为激光产业的核心器件,存在多种类型款型,常见的分类方式有按激光工作物质、按化学组成、按运转方式、按波段范围以及按激励方式等。不同类型的激光器各有优缺点,在实际运用过程中,要针对自己的实际需要
2022-07-04 17:02:515249 雷达作为车辆避障的重要手段,现在已经从最初仅有超声波雷达发展到超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达互补共存的阶段,激光雷达以其分辨率高的优势,迎来快速增长的时期,无人驾驶技术已是大势所趋,车载的激光雷达近几年出现爆发式增长的局面。今天给大家介绍一下激光雷达核心器件激光器的分类及选择。
2022-10-15 11:38:313929 激光器即激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
2023-06-02 17:45:503614 单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20717 光纤激光器应用领域广阔,细分种类可满足特殊需求光纤激光器有多种分类方法,其中较为常见的是按工作方式分类、按波段范围分类及按介质掺杂稀土元素分类。激光器通常也是根据这三个分类中的一至两个来命名的,例如
2022-06-27 09:48:081264 激光波段分类有哪些 激光波段分类是指将激光光线按照波长范围进行分类,通常将激光波段划分为红外、可见光和紫外三类。每种波段的激光应用范围不同,下面将分别介绍它们的特点和应用。 一、红外激光波段 红外
2023-08-23 16:14:365033 VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48584
查看更多
