目前,号称全球最快的四核智能手机华为Ascend D Quad的跑分已经曝光,我们从曝光的跑分成绩上来看,该机确实配得上全球最快的四核智能手机称号,这就使得我们更加期待这款手机的上
2012-03-21 11:21:46
1266 在使用功率计或者功率分析仪测试时,一般我们要求选择合适的量程,这样测量比较准确,一般要求测量数值在量程的1/3到2/3左右,但有些时候,测试的数值只在量程的1/5甚至1/10左右,而数值却显示超量程,这一切都要从量程的本身规定来讲。
2018-07-06 09:13:31
14998 在射频、微波无线系统中准确的测量功率是最基本的要求,进行功率测量有多种测量设备和测试方法可以选择,如功率计测量、频谱测量等。在实际测试工作中,应确保每种方法的优点和局限性不会影响测试数据的准确性
2021-10-17 00:44:23
7234
本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2011-11-21 17:36:37
1614
、SPI™ I/F以及在系统编程闪存。完整的ICE阵列和开发工具、程序库以及参考设计有助于加快功率和电能测量设备的开发及认证进程,满足全球绝大多数电表测量标准的苛刻要求。78M6618关键特性2000:1
2011-12-23 20:17:01
程度不断增加,功率半导体需求提升,器件应用范围不断拓展。2021 年-2025 年全球功率半导体市场将从 258.2 亿元增至 342.5 亿美元,对应复 合增速 10.6%;其中,模块增速快,2025
2022-11-11 11:50:23
2022-11-11 11:46:29
2017年5月新益技术全球率先推出ZigBee整机测试方案,该方案可运用于SPR-650产线OTA快速测试系统、SY系列球面近场测量系统、广播测试三大场景。可测试ZigBee的丢包率(Packet
2017-05-12 10:24:00
功率开关管功耗的计算1) 开关管导通时的功耗测试:开通时间Ton(uS) 4.955 (时间测量以电压波形为基准)开通时电流的最小值Ion-min(A) 0.222开通时电流的最大值Ion-max
2011-08-09 11:44:43
最常用的有功功率测量方法是什么?功率分析仪的测量基本原理是什么?有功功率的测量方法在变频器的应用是什么?
2021-05-08 08:36:10
请问功率因数该如何测量?
2017-04-25 18:16:33
。选用功率计核心考虑以下5个指标:测量功率范围、仪表精度、频率范围、稳定性和测试方法。电磁干扰测试仪器:http://www.hyxyyq.com/wz/news/xpxx/90.html
2017-09-22 09:23:07
功率的定义为从功率关系看,可以采用模拟功率变换器与计算机采样计算两种办法实现功率的测量。(1)功率变换器。图6.6是一种功率变换器的原理框图。u(t)与i(t)分别接到模拟乘法器的两个输入端
2018-01-16 10:16:20
Pi,Pi =ui′i,(i=0,1,2,…,n)。再由梯形法求定积分就可得到平均功率:用这种方法测量功率与前述对电压的测量一样,当电压、电流的波形或频率发生变化时,会影响功率测量的准确度,需要作相应修正。 购线网gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
2018-01-12 11:22:14
小白想要测量输入信号的带宽,搜索之后发现功率谱的介绍中说幅值的平方是功率,半功率点就是3db带宽处,请问各位大大,直接对信号使用FFT测量获得的功率谱能测出带宽吗?或者说如何测量带宽呢?
2012-06-14 09:45:23
示波器20MHz带宽限制可并联0.1uF电容示波器保持良好接地开关电源功率分析软件用途:控制和监测示波器,记录电压和电流波形,采集测量数据,最终生成测试报告。推荐型号:Ultra Power Analyzer
2020-02-28 15:53:01
本文将介绍在无负载、标称负载和全负载条件下测试开关特点的各个步骤。
2021-04-29 06:51:30
功率转速遥测系统、多功能数据采集系统、声功率测试系统、发动机冷启动实验测试系统、涂料电泳实验系统、涂料电泳实验系统、轴承寿命试验机检测信号采集监控报警系统、开关电源测试系统等。www.gigamote.comaaron.gao@gigamote.com高先生现金酬谢
2012-10-04 18:32:42
测试系统中开关/测量解决方案的比较
2019-10-15 14:18:36
,电流电压ok,功率KW,KVA不对。
测试环境:
被测用电设备50W,额定电压220V,电流0.227A。现在只想实现基本测量,所有物理量0增益,0失调补偿。
芯片提供了xWATT这样的瞬时功率
2023-12-27 06:37:34
MOS管的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFCMOS管的开关损耗更是只能依据口口相传的经验反复摸索,那么该如何量化评估呢
2018-11-09 11:43:12
员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2019-06-03 07:50:52
各位大神.小弟刚接触labview , 公司是生产开关电源的,想用labview 搭建开关电源测试系统,硬件是MODBUS通讯,目前的软件需求:1. labview 软件界面,因为开关电源型号比较
2016-07-13 16:33:25
针对不同模块的传输功率,测量电流消耗。测试条件:无外围攻击,广告模式不可连接和单向结果:我在手机上收到信号信号的变化。即使范围随着电源设置而改变但是,我目前在发射功率设置为-18dBm和3dBm时仅相差0.1毫安。有人在这个方向做过实验吗??
2019-10-08 11:02:48
谁有查询PNA-X测量应用的结果/迹线的例子,如NF,CGA,IMD?什么是正确的命令和查询测量迹线的最快方法? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文anyone has example
2019-02-21 16:14:11
我是刚接触做电源的,对电源的输入功率和输出功率很模糊,不太理解?希望各位大神帮忙疏导一下,我知道功率就是电流乘以电压,但是输入只知道是220V电压,根本不知道电流的呀?我这边有一个反激式的开关
2015-07-08 17:13:08
一般如图2示。 图2开关管实际功率损耗测试二、导通过程损耗晶体管开关电路在转换过程中消耗的能量通常会很大,因为电路寄生信号会阻止设备立即开关,该状态的电压与电流处于交变的状态,因此很难直接计算功耗,以往
2021-11-18 07:00:00
变频功率测量与工频功率测量,表面上一字之差,实际差之甚远。 第一、变频功率测试、测量的波形往往不是正弦波,比如说,电压是PWM波,电流是畸变正弦波。而变频器负载通常对基波敏感,测试对象主要是基波。这
2014-07-09 15:28:00
咨询关于开关电源设计、功率开关器件及其驱动电路
2020-11-26 22:19:10
高精度高稳定功率测量技术 在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定的电阻值。通常,如果电阻值变小,电感值就相对变大
2018-11-28 15:44:15
怎么用峰值检测测量RF功率?如何测量高波峰因数信号的实际功率?
2021-04-14 06:49:40
额定负载附近有最大功率因数,一般为0.7~0.9,而空载,轻载时功率因数则很低。针对电机功率因数的准确测量,一般需要从以下几个方面下手来提高测量的准确性。一、让电参数测量准确。1.电参数是否测得准是电机
2018-11-01 10:54:26
测量和校核开关电源、电机驱动以及一些电力电子变换器的功率器件结温,如 MOSFET 或 IGBT 的结温,是一个不可或缺的过程,功率器件的结温与其安全性、可靠性直接相关。测量功率器件的结温常用二种方法:
2021-03-11 07:53:26
测量功率有哪几种方法?它们有什么优缺点?如何去设计单片直流功率测量系统?如何去设计单片真有效值射频功率测量系统?
2021-05-13 06:29:55
如何标准测试仪器测量太阳能电池的功率输出?
2021-04-09 06:34:59
如何用峰值检测测量RF功率?如何测量高波峰因数信号的实际功率?
2021-04-12 06:15:53
自从第一台无线电发射机诞生之日起,工程师们就开始关心射频功率测量问题,知道今天这依然是个热门话题。无论是在实验室,产线上还是教学中,功率测量都是必不可少的。在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数
2019-07-17 06:10:08
自从第一台无线电发射机诞生之日起,工程师们就开始关心射频功率测量问题,直到今天依然是个热门话题。无论是在实验室、产线,还是教学中,功率测量都是必不可少的。在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数
2019-06-24 04:21:38
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。
2019-10-08 08:01:02
2019-07-23 07:02:34
是德科技是全球射频和微波开关产品市场上领先的设计和制造商,已具有60 多年历史。在微波测试系统中,射频和微波开关大量用于仪器和被测器件(DUT) 间的信号路由。把开关置入开关矩阵系统,就可把来自
2019-07-17 07:54:07
如何去测量全球最快的功率开关?
2021-04-29 07:07:13
美国马萨诸塞州Natick郡,2007年4月10日——全球领先的机器视觉传感器和视觉系统供应商--康耐视公司(纳斯达克NASDAQ:CGNX)今天推出了全球运行速度最快的视觉传感器
2018-10-24 11:36:09
影响降低到最小 (带宽要求=(2~5)*频率)。对于射频开关的实验室开关时间验证测试,需要进行DUT控制信号与射频开关输出信号达到对应功率值时刻的时间差,因此对于两者而言,上升时间测量是其中的关键。图8显示
2018-07-11 11:29:23
电流测量、电压测量与功率测量.ppt3.1 直流电流的测量3.2 交流电流的测量3.3 直流电压的测量3.4 交流电压的测量3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理
2008-12-06 21:55:42
电压转换速率上测量电流也可以帮助您最大限度地减少串扰,改善精度。 如需了解开关损耗和传导损耗测试要点,请参阅本系列博文中的第6篇博文。 文章来源:日图科技 微信:Ritu-17微博:日图科技Ritu
2016-08-31 15:36:31
提供了自动计算功能,在电路活动时,可以测量高功率开关上的可重复开关损耗和传导损耗。 在一切就绪后,您可以转向连载的第七篇,其将介绍效率和规范测试。 文章来源:日图科技 微信:Ritu-17微博:日图科技Ritu
2016-09-02 14:39:38
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
的型号,选择存储路径,系统界面分为波形的曲线显示区域和示波器通道设置区域。图1 高功率微波测量系统主界面用户在测试的过程中可以随时根据需求设置参数,包括通道开关、偏置、时延等参数。点击“进入测试”按钮,可进
2020-05-30 11:11:35
声音功率测量对声学测试室和环境有哪些要求?消声室的优点和缺点是什么?半消音室的优点和缺点是什么?共响室的优点和缺点是什么?自由场室的优点和缺点是什么?
2021-04-15 06:44:51
的主要指标。典型的插入损耗值相对较小,因此用普通的测量方法很难达到实验室的测试精度。在实验室和工厂,通常采用网络分析仪来测量插入损耗。用常见的无线电发射机作为信号源和射频功率计如BIRD43 或同类
2019-06-10 07:53:22
项,则该等式适用于单个脉冲。因此,在单个脉冲的基础上测量峰值和脉冲功率是有用的。对于现代雷达系统,这种技术变得越来越重要,因为雷达会动态调整脉冲宽度和PRF以改善系统性能。使用现代测试设备使测量变得更
2020-03-22 18:23:02
MOS门极功率开关元件的开关损耗受工作电压、电流、温度以及门极驱动电阻等因素影响,在测量时主要以这些物理量为参变量。但测量的非理想因素对测量结果影响是值得注意的,
2009-04-08 15:21:32
32 摘要:本应用笔记介绍了一种独立的隔离SPST (单刀/单掷)双极性电源开关,用于产生200A、75V瞬变信号。该开关能够用来测试电源或电源IC,用于高速电路的测试,开关的通、断时间可
2009-04-27 14:25:20
20 摘要:单片开关电源的应用越来越广泛,文章首先分析了单片开关电源的功率测量技术,然后给出了主要参数的测试,最后详细介绍了单片开关电源电路的性能测量方法。关键词
2010-05-17 08:38:32
50 电源系统分析与测试—功率测量和分析软件
TDSPWR2功率电子测量软件可将数字示波器变成高精度的分析工具,用以迅速测量和分析电源开关
2008-11-26 18:42:27
1613
2009-04-20 11:57:59
623
2009-04-22 09:09:58
392
2009-04-24 13:50:09
859
全球最快电池摩托车 全球最快的电池摩托车KillaCycle能有多快?据英国《每日邮报》3日报道,KillaCycle的电池摩托车,因使用超过1200颗特制
2009-11-13 15:35:36
410 IBM明年将打造全球最快超级计算机
据国外媒体报道,IBM明年将发布新款Power 7芯片,并将被用于美国伊利诺斯大学的超级计算机中,有望打造全球最快超级计算机,峰值
2009-12-10 09:23:11
476 教你如何测试谁的网站最快?
去年年底,MM我成功转型。从淘宝出来,做了个人电子商务网站。可最近客户反应,俺的网站打开龟速...还扬言要是再
2010-04-14 11:59:52
657 功率开关管功耗的计算
1) 开关管导通时的功耗测试
2011-01-10 11:29:31
4041 为技术制造商提供测试和测量解决方案的FlexstarTechnology,Inc.公司日前宣布将推出全球首款用于固态硬盘(SSD)、硬盘驱动器(HDD)、总线和接口标准(PCIe)及混合存储设备的全面测试服
2012-11-07 12:00:19
1525 介绍了以PC机与单片机C8051F060组成的开关电源测试系统,提出了一套开关电源测试系统的设计方案,讨论了硬件电路(功率计,电子负载等)的设计,其中功率计实现对开关电源的三通道测量,并可以进行
2017-12-08 14:03:42
10 文主要是从测试的角度来分析讨论应该如何去测试“高频开关电源”噪声。这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。
2018-04-23 15:48:00
3377 开关器件的功率损耗是开关器件评估的重要环节,也是许多示波器选配的高级分析功能。事实上,虽然很多实验室配备了功率损耗程度测量环境,对设备和探头也投入不菲,但是如果忽略了时间偏移,则所有的测试结果都将
2018-02-07 01:27:01
899
在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数是连续波、调幅、调频、调相或脉冲信号,这些信号都是有规律可循的。例如,连续波(如图1)调频或调相信号的功率测量都是很简单,只需要测量其平均功率;调幅信号
2018-05-30 10:29:00
2442
会上提到,一加6T此次是搭载了全球最快的光感指纹解锁,解锁速度最快可达到0.34s,光感屏幕指纹方案是由汇顶科技独家提供的。
2018-12-04 08:37:29
995 IEC61000-3-2标准进行电流谐波测试3. 测量开关设备的开关损耗和导通损耗。4. 分析电流和电压的转换速率dl/dt和dV/dt5. 自动设置示波器纹波测量6. 对脉冲宽度调制进行分析测试内容我们通过测试
2019-06-25 21:17:33
6214 IEC61000-3-2标准进行电流谐波测试3. 测量开关设备的开关损耗和导通损耗。4. 分析电流和电压的转换速率dl/dt和dV/dt5. 自动设置示波器纹波测量6. 对脉冲宽度调制进行分析测试内容我们通过测试
2019-06-24 19:15:00
2762 液位开关控制器测试测量方法:在工业生产过程中,常常需要测量两种介质的分界面的高度,如气-----液分界面(统称液位),夜-------液分界面的告诉(统称界面),气--------固分界面的高度(统称料物)等,统称为物位测量。
2020-06-11 10:12:46
1846 功率损耗是开关器件性能评估的重要环节,也是工程师在选配时重点关注的一项高级功能。虽然很多实验室配备了功率损耗测量环境,对设备和探头也投入不菲,但如果工程师忽略了探头之间的时间偏移,测试结果很可能
2021-12-15 15:22:40
416
了应用于射频测试和测量的各种无源和有源器件的测试和测量,包括电缆、连接器、衰减器,负载、功率分配合成器、定向耦合器,滤波器,环流器,隔离器、低噪声放大器和功率放大器第7~12章(系统篇) 介绍了射频功率、大信号S参数、天
2022-04-07 14:27:20
0 LIV激光功率测试LIV- Laser power measuring用作测量光功率的仪器。
2022-07-15 13:38:58
2557 通过测试和测量持久力来评估电子设备的质量和耐用性。评估氮化镓 (GaN) 价值的测试势在必行,因为它自诞生以来就具有巨大的潜力,可以实现更高效的功率转换,作为电力电子应用中的关键颠覆者。
2022-08-05 15:03:30
412 双脉冲测试(Double Pulse Test)是分析功率开关器件动态特性的常用测试,通过双脉冲测试可以便捷的评估功率器件的性能,获得稳态和动态过程中的主要参数,更好的评估器件性能,优化驱动设计等等。
2022-11-04 14:06:27
2763 只要开关电源不超过电子负载的最大功率,就可以进行测试。如果流量很大的话,你所要做的就是经过传感器操作一下。针对直流电子负载测试开关电源,这是一个相对简单的功能应用,不仅可以测量功率,还可以测量电流、电压和电阻。
2022-11-22 15:32:58
1131 在射频、微波无线系统中准确的测量功率是最基本的要求,进行功率测量有多种测量设备和测试方法可以选择,如功率计测量、频谱测量等。在实际测试工作中,应确保每种方法的优点和局限性不会影响测试数据的准确性。
2022-12-13 15:39:46
2823
无需购买功率分析仪,使用PicoScope标配的高级函数功能即可测量功率和计算功率因数。本文以一个实际测试为例介绍如何使用PicoScope测量一个台式风扇电源的功率和功率因数。
2023-01-03 15:03:27
1007 功率转换器中不同技术的宽带隙半导体通常通过哪种具有最快的开关速度或边沿速率进行比较。
2023-02-17 09:22:57
250
当今 WBG 为代表的第三代功率器件、功率转换器或电机驱动器电路的测试,示波器需要搭载带宽高、负载效应低、高共模抑制比(CMRR)的探头,来精确测量现代开关电源中最快上升边沿达 1.2 ns、电压
2023-04-06 08:15:05
677 ,从而能够实时测量激光功率的变化,并能分析调制激光的调制曲线。 二、产品实物图: 三、特点: > 提供USB,RS232两种通讯接口 > 测量功率所需时间 > 能够测量脉冲激光器的脉冲形状 > 高达150W的平均功率测试范围 > 30x30mm的超大有效探测面 30W热电堆功率计与上
2023-04-27 07:11:00
432
德国GMC-I集团高美测仪可以提供全面的功率测试仪器方案,用户可以根据自己的特殊应用量身定制所需的测量仪器。这样高性价比的解决方案同样能很好地达到用户的要求,不需要去折衷接受低精度或者大材小用。
2023-09-01 17:24:52
385
三相功率测试仪是用于测量和监控交流电路中的功率参数的一种电子仪器。它可以准确地测量三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等多种参数,广泛应用于电力系统、工业自动化、能源管理等领域。
2023-10-24 17:11:34
384 功率分析仪是一种用于测量电路或系统中功率的仪器。功率分析仪的测量精度对于电路或系统的设计和测试至关重要。
2023-11-06 15:02:21
278 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:35
1370 光功率计测试光纤正常值多少? 光功率计是用于测试光纤光信号强度的仪器,通过测量光纤上的光功率来判断其传输质量。在进行光功率计测试之前,我们需要了解光纤的正常功率值范围。 在光纤通信系统中,发射
2023-12-11 11:06:08
1770 以上就是峰值负载功率的测试方法,可以看到该方法在测试过程中需要不断的记录数据,手动记录数据比较浪费时间,而且容易出错,需要的测试时间也长。因此,为了提高测试速度和数据记录速度,可以使用开关电源ate测试系统进行测试。
2023-12-19 15:55:48
236 开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42
637 光伏组件功率测试仪是专门用于测量光伏组件输出功率的设备,通过模拟实际光照条件下的输出,对光伏组件进行功率测试。这种测试仪可以提高光伏产品的质量和可靠性,广泛应用于光伏产品制造、销售、售后等领域。使用光伏组件功率测试仪需要正确的测量方法和测量参数,才能获得准确的测试结果。
2024-01-02 10:58:47
214
光功率测试仪怎么使用? 光功率测试仪是一种用于测量光纤连接的光功率的仪器。它是光通信设备测试和维护的重要工具。下面将详细说明光功率测试仪的使用方法。 一、准备工作 首先,确保光功率测试仪的电池充满
2024-01-05 14:31:37
388
