电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>MDA800 电机驱动分析仪对电机驱动和控制系统的测试挑战
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
使用MDA8108HD电机驱动分析仪进行复杂的电机驱动和交互控制测试
电机驱动控制系统的调试往往需要查看动态事件中同时发生的控制信号和功率波形,由此去理解之间因果关系,可视化动态功率行为随时间的变化,以及和控制信号的关联。
2024-03-01 16:47:071312
提高电机驱动系统能效的工业电机控制系统方案
电子产品的可靠性和能效会对世界各地及各种应用的舒适性、便利性和环境产生影响。 一种提高电机驱动系统能效的方法是,用变速驱动器代替在50 / 60 Hz交流线路电压下驱动的单速电机,从而实现电机的电子速度控制和更高的驱动能效。与开/关调节方法相比,变速控制还可以提
2020-12-17 14:42:462809
基于AUTOSAR的电机驱动控制系统开发
。本报告以电动汽车用驱动电机作为研究对象,以 AUTOSAR 开发架构为基础,对电机驱动控制系统软件架构设计与开发进行探究,并在此基础上对电机过调制控制算法以及旋变软解码技术进行详细研究。
2023-01-30 17:29:121854
在Matlab/Simulink中进行永磁同步电机流频比I/F控制系统的仿真分析
本章节采用流频比I/F控制方法驱动永磁同步电机的转动,首先分析流频比I/F的控制原理,然后在Matlab/Simulink中进行永磁同步电机流频比I/F控制系统的仿真分析,为后续PMSM无感启动做铺垫。
2023-06-08 15:31:20649
使用特励达力科MDA8000HD电机分析仪测试电机的转速、角度和位置
采用复杂控制系统(例如矢量场定向控制或FOC)的电机驱动器通常使用旋转变压器接口来向控制系统提供信号以计算电机转速、角度和绝对位置
2024-01-17 17:18:241358
挑战:紧凑型电机控制系统的设计
实现更纤薄的设计。它是电机控制系统最关键的元件。 本文将先探讨 BLDC 电机的运行,然后再介绍合适的栅极驱动器以及如何使用它们来克服紧凑电机控制系统所面临的设计挑战。 打造更好的电机由于在商业上面
2019-09-23 08:30:00
电机控制电机驱动系统
电机是新能源汽车的核心部件,电机控制要做到电机的平稳、运转、快速启动和制动几个方面;电机控制影响电能利用效率、整车性能、驾驶体验以及车辆行驶安全。电驱动的研发旨在增强主导权,因此,它成为必须掌握
2021-08-26 15:04:41
电机控制系统开发有什么挑战
随着越来越多的行业接受自动化可提供的优势,电机及其驱动控制的市场继续扩大。设计人员面临不断缩短的开发周期,同时也面临着创新的挑战,这使得选择合适的电机控制系统至关重要。
2019-07-31 07:10:46
电机控制系统的功率驱动主回路与控制回路之间为什么要采用浮地连接方式呢?
电机控制系统的功率驱动主回路与控制回路之间为什么要采用浮地连接方式呢?求解
2023-03-22 09:46:00
驱动电机电磁性能分析
最大磁钢去磁面积小于0.2%。整个驱动电机测试系统主要有直流电源、驱动电机、无刷控制器、冷却水系统、扭转传感器、功率分析仪以及示波器。其中直流电源的主要作用为将电网中三相交流电整流成直流输入驱动电机
2018-10-31 10:53:30
驱动器综合性能测试系统有什么特点?
交流调速系统通常选用IGBT脉宽调制驱动器,用以控制执行电机作四象限运行,从而满***制系统的高精度和高实时性要求。驱动器是控制系统中交流调速单元的核心部分,其质量和性能直接影响整个控制系统的精度
2019-09-20 07:29:21
FLUKE 435-2电能质量及电机效率分析仪主要特性
您高效评估电气和机械性能,为您提供丰富的数据。提供关键的电机分析参数,例如速率、转矩和机械功率,并且无需机械传感器即可计算电机效率包括完整的电能质量和电能分析仪功能安全级别;1000 V CAT III / 600 V CAT IV 电流(精度不包括电流钳精度)驱动器测量详情电
2021-09-03 09:28:53
LabVIEW开发电机驱动单元通用测试系统
LabVIEW开发电机驱动单元通用测试系统为各种航空航天公司的电机驱动控制系统开发通用的硬件和软件架构。由于NI PXIe硬件的广泛功能,它支持最大带宽24GB/s的总带,而软件可以适应各种测量
2022-06-20 20:39:15
NS-7000电机自动监控测试系统
NSAT-7000 电机自动测试系统软件安装在上位机控制装置上,系统通过使用USB、RS232、LAN等通讯接口实现对电机测试过程中所用到的仪器(测功机、功率分析仪、电源、示波器、温度记录
2019-03-01 09:37:31
fpga连步进电机驱动电机转时影响fpga信号
fpga的gnd)。现在能正常控制电机。但是只要电机驱动一通电,用逻辑分析仪看fpga输出的自定义调试信号时 发现有大量高频毛刺。为此在fpga和电机驱动模块之间加了56v二极管。现在电机驱动通电但是电机
2017-09-15 17:46:04
【NanoPi2申请】电机驱动控制系统
申请理由:希望基于该芯片开发无刷直流电机控制系统及人际交互,远程监控等。项目描述:应用于医疗产品,基于该芯片完成直流无刷电机驱动,触摸屏、显示,基于以太网的远程监控等。
2015-12-02 16:09:24
【设计技巧】基于AUTOSAR的电机驱动系统报告
有重要意义。本报告以电动汽车用驱动电机作为研究对象,以 AUTOSAR 开发架构为基础,对电机驱动控制系统软件架构设计与开发进行探究,并在此基础上对电机过调制控制算法以及旋变软解码技术进行详细研究。电动汽车
2019-07-27 08:00:00
单片机控制步进电机PMW的驱动与放大
步进电机控制系统设计原理步进电机控制系统硬件电路设计步进电机控制系统软件设计步进电机控制系统的检测
2021-03-03 07:47:32
四轮全时驱动控制系统设计
大家好,本人想做一个四轮全时驱动控制系统,目的是通过软plc控制驱动器,从而控制电机实现对四个电机的速度控制目前有4个直流无刷电机(轮毂电机),4个驱动器,还有一个软plc,关键问题是在这个测控方面大家能不能帮我出出主意,谢谢。
2015-04-18 08:57:21
基于51单片机电机PWM调速控制系统设计
【资源下载】单片机电机PWM调速控制系统霍尔测速温度检测4本系统由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示、L298N电机驱动模块、按键、霍尔传感器、DS18B20温度传感器及电源组成。1
2021-07-19 07:01:37
基于电机控制系统模型的设计和优势分析
基于电机控制系统模型的设计价值旨在帮助简化使用传统非自动化方法进行控制系统设计时所遭遇的固有困难与复杂性。 为设计人员提供可视化设计环境,让开发人员为整个系统使用单一模型,实现数据分析、模型可视化
2018-10-31 10:25:02
基于FPGA的电机智能驱动控制系统该怎么设计?
智能驱动器以及许多汽车和ISM厂商正面临着满足新的市场需求和不断发展的标准要求所带来的重重挑战。在现代工业和汽车应用中,电机必须具有高效、低噪声、速度范围宽、可靠性高、成本合理等特性。在当今工厂
2019-08-27 06:13:23
基于TC1782的永磁同步电机控制系统
分析仪测试,电流传感器检测U相和V相电流,另外WT3000功率分析仪通过扭矩传感器和转速计测试PMSM电机的输出扭矩和转速。图 9电机测试台架系统图10所示为母线电压230伏、不同电源输出功率下的相电流
2018-12-04 09:50:05
基于TMS320F2812的三相异步电机驱动控制系统
2012-08-18 09:47:54
基于labVIEW的远程PID电机控制系统
任务:设计一个系统,能够实现以下功能:1.可以显示PID曲线、并对PID参数设置实行远程电机控制2.可以显示和远程设置电机转速、电机转向3.可以显示远程电机实时视频图像要求:1.系统实现方式:该系统
2012-11-27 16:28:23
如何高效评价电动汽车的驱动电机控制器?
    WT5000也可对4组电机进行评价,同时测出如下参数:    扭矩与转速    电机输出功率    横河最新高精度功率分析仪WT5000可以圆满解决上述测试:    最多7个输入模块——可以轻松评估电动汽车动力
2018-10-21 21:14:41
工程师必知的电机驱动效率和性能五个关键测试
和测量的记录,完成的工作或单个组件的左侧条件。测试技术的进步消除了一些挑战。较新的仪器,如Fluke电机驱动分析仪MDA-510和MDA-550旨在使电机驱动测试更加高效和富有洞察力,并具有在整个过程中
2019-06-27 08:58:02
差热分析仪的原理是什么?
一般的差热分析仪由加热系统、温度控制系统、信号放大系统、差热系统和记录系统等组成。有些型号的产品也包括气氛控制系统和压力控制系统
2019-10-08 14:25:48
开发一种电机驱动控制系统面临哪些挑战
开发一种电机驱动控制系统面临哪些挑战?如何更好地去应对这些挑战?如何去简化电机驱动控制系统的设计?
2021-06-17 09:52:21
步进电机控制系统设计一个开环步进电机控制系统
步进电机控制系统设计一个开环步进电机控制系统。使得步进电机能够正常运转。并能实现启停、正反转、调速控制。以及显示速度。2.设计要求如下:①硬件测试通过。接线完成。三个芯片分别测试通过。步进电机
2021-06-29 06:48:40
步进电机细分驱动控制系统设计
求问各位大神啊,基于单片机的步进电机细分驱动控制系统怎么设计啊,用什么来实现细分驱动啊,求一个思路。。
2017-02-05 10:58:32
用于电机控制系统与设计(1)
完整的系统电机控制解决方案功能 ADSP-CM408F电机驱动控制板(EZ-KIT®) 电机驱动电源板典型电机控制系统产品 未完待续!【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(2)【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(3)
2018-10-25 10:12:37
用于电机控制系统与设计(5)
具有高达800 MMAC的性能,集成5 MB片 内存储器、FFT/FIR/IIR加速器以及众多外部存储器接口与外设,使这些处理器适用于运动控制器、高端电机驱动和伺服器系统。 未完待续!相关文章:【A
2018-10-25 10:17:17
用于电机控制系统与设计(6)
的 AD-DYNO1-EBZ测功计对系统进行扩展,该测功计是一个动态可调节负载,可用来测试实时电机控制性能。ADI参考设计框架: 未完待续!相关文章:【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(1)【A博士连载】 用于电机控制系统
2018-10-25 10:19:53
用于电机控制系统与设计(8)
• 用于驱动程序开发的Linux代码 • 简化应用集成文档可提供• 专业的应用知识• 电路功能的知识• 经测试并验证的性能数据 未完待续!相关文章:【A博士连载】 用于电机控制系统与设计(1)【A博士连载
2018-10-25 10:05:08
用于电机控制系统与设计(9)
基于模型的设计——简化设计任何电机控制系统系统设计价值基于模型的设计旨在帮助简化使用传统非自动化方法进行控制系统设计时所遭遇的固有困难与复杂性。基于模型的设计为设计人员提供可视化设计环境,让开
2018-10-25 10:04:08
电动汽车的四种驱动电机比较
电机MPT电机测试系统可灵活利用内置MDA电机驱动分析仪的积分功能,对电机控制器的输入端进行实时积分,精确捕捉该电机在制动时回馈的能量值。 同时针对电机控制器和动力电池之间直流充放电特性,致远电机
2018-10-18 11:04:12
风力驱动的自由摆控制系统
设计一个受风力驱动的自由摆控制系统,其结构如图 设计一个受风力驱动的自由摆控制系统,其结构如图 1所示。 直流电机 在单片控制下,带动叶片旋转,在风力作用下,摆转动,其角度 θ 与风力大小有关。
2014-03-22 19:02:41
步进电机一体化控制系统的设计
本文应用单片机、步进电机驱动芯片、字符型LCD 和键盘阵列, 构建了集步进电机控制器和驱动器为一体的步进电机控制系统。二维工作台作为被控对象通过步进电机驱动滚珠丝杆在X/
2009-04-06 17:12:3141
Fluke福禄克MDA-550 MDA-510电机驱动分析仪
Fluke MDA-550电机驱动分析仪Fluke MDA 510 和 MDA 550 Motor-Drive Analyzer 不仅可以节省时间和避免复杂的测量设置所带来的麻烦,同时还能简化变频
2022-08-03 18:22:50
两坐标步进电机驱动运动工作台控制系统的设计
设计是完成一两坐标步进电机驱动运动工作台控制系统的设计;完成交流电机启停的电气控制系统设计。其硬件部分共包括键盘操作、单片机控制、输入电路、控制电路、显示电
2009-04-11 18:19:397
一种步进电机驱动器及其控制系统的研究
本文研究开发了一种步进电机驱动器及其控制系统。该系统以PC 机作为上位机,以单片机作为下位机,可使上位机能够可靠地将经过处理的控制指令和参数发送到下位机,保证下
2009-06-20 08:38:4318
基于单片机的步进电机开环控制系统
基于单片机的步进电机开环控制系统:通过ATMEL89C51单片机对步进电机进行控制,主要介绍了步进电机控制器、驱动电路和LED显示电路的设计,实现了步进电机的开环控制。在步进电机
2009-08-25 18:27:01102
步进电机一体化控制系统的设计
本文应用单片机、步进电机驱动芯片、字符型LCD和键盘阵列,构建了集步进电机控制器和驱动器为一体的步进电机控制系统。二维工作台作为被控对象通过步进电机驱动滚珠丝杆
2009-09-10 09:19:3033
基于DSP的自诊断步进电机控制系统
本文介绍了一种的新型的步进电机控制系统,采用DSP作为控制器,构建步进电机驱动系统,并在此基础上实现细分角度和电流的实时运算。利用其片内集成的事件管理模块通过软
2010-02-21 14:14:0033
新能源汽车电机测试系统
能量回馈型新能源汽车电机测试系统用于新能源纯电动汽车开发过程中对各种型式永磁同步电机及其控制器进行各方面性能、可靠性台架测试,能够完成电机控制策略的开发、匹配、标定、评价研究;也能够用于驱动电机
2023-10-28 10:10:01
基于单片机高速高精度步进电机控制系统的设计
任务:设计并制作一个基于单片机高速高精度步进电机控制系统。目标:1)完成单片机控制系统控制电路、高速、高精度步进电机驱动电路的设计,提供相应的电路原理图
2010-08-08 17:29:27166
MA-420尿液分析仪打印机电机驱动电路
2009-02-28 18:25:25906
基于微步驱动的开关磁阻电机转矩脉动控制系统
基于微步驱动的开关磁阻电机转矩脉动控制系统 一、引言 近几年来,在伺服应用系统领域中对各种转速的要求提高了人们对开关磁阻电机(简称SR
2009-04-02 23:47:16786
驱动测试系统设计
驱动测试系统设计 1.引言   交流调速系统通常选用IGBT脉宽调制驱动器,用以控制执行电机作四象限运行,从而满足控制系统的高精度和高实时性要求。驱动
2009-12-01 17:35:24731
基于LPC2124的超声波电机驱动控制系统
针对行波型超声波电机驱动控制特性,为方便电机调试,实现电机的转速或位置信号检测,检测电机首次启动时的环境温度,设计了一款基于LPC2124的驱动控制系统。采用传统的推挽电
2011-03-18 16:14:5383
电机驱动的带式输送机的控制系统
本文阐述了多 电机驱动 带式输送机传动的特点,分析了采用变频器控制电机同步传动的方案;以及结合美国最大的North Antelope 煤矿一个15000 吨的储煤仓带式输送机软起动控制系统
2011-06-16 15:44:2945
步进电机控制系统原理应用
步进电机是一种感应电机,广泛应用在各种自动化控制系统中。电子发烧友网整理了步进电机控制系统的一些控制原理及步进电机驱动电路图、步进电机控制驱动程序等知识,较为翔实的介绍了步进电机控制系统
2012-06-18 16:52:56
Teledyne LeCroy 发布电机驱动分析仪
科(Teledyne LeCroy)发布了MDA800系列电机驱动分析仪MDA),该设备将三相功率分析仪的静态(稳态)计算能力,独特的动态三相电源和电机的机械分析功能与高带宽(1 GHz)的控制系统结合为一台仪器。
2015-02-09 10:35:131264
步进电机控制系统
步进电机控制系统 步进电机控制系统 步进电机控制系统
2015-11-02 18:07:0154
电机控制系统与simulink仿真介绍
电机控制系统与simulink仿真电机控制系统与simulink仿真电机控制系统与simulink仿真电机控制系统与simulink仿真
2015-12-29 10:33:5872
电机驱动四路半桥测试(常规和滑行)
1.电机驱动四路半桥测试--(常规和滑行)
2016-01-04 09:45:197
直线电机驱动电梯门机及其控制系统
直线电机驱动电梯门机及其控制系统,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-27 15:28:3924
寻光 寻迹 电机驱动原理分析
智能小车寻迹的核心技术寻光 寻迹 电机驱动原理分析
2016-04-26 14:49:237
纯电动车电机驱动控制系统现状与发展趋势
纯电动车电机驱动控制系统现状与发展趋势。
2016-05-04 14:37:0131
电机驱动系统电机端共模电压的研究
电机驱动系统电机端共模电压的研究,下来看看
2016-05-04 14:37:015
采用DSP和FPGA直驱阀用音圈电机驱动控制系统
2016-05-04 14:37:0116
基于TP6584AFNG正弦波驱动的无刷直流电机控制系统
2016-05-05 13:45:0626
电机驱动机床进给系统消隙控制
电机驱动机床进给系统消隙控制_任海鹏
2017-01-07 18:12:511
面向直线电机驱动数控铣削加工智能控制系统廖剑
面向直线电机驱动数控铣削加工智能控制系统_廖剑
2017-03-15 08:00:006
基于MDA810电机驱动分析仪测试验证
电机驱动控制系统的调试往往需要查看动态事件中同时发生的控制信号和功率波形,由此去理解之间因果关系,可视化动态功率行为随时间的变化,以及和控制信号的关联。传统的功率分析仪仅仅提供静态的功率(平均值
2017-08-29 16:03:575
多级电机同步驱动系统的特点及其控制系统的设计
本文根据多级电机同步驱动系统的运动特点,设计了基于DSP+FPGA 的多交流电机同步运行控制系统,并运用PID 控制方法,通过对同步驱动系统中的传动电机实施速度同步补偿,达到了高精度的同步
2017-10-26 16:46:5711
基于MDA810电机驱动分析仪电机驱动和交互控制测试
电机驱动控制系统的调试往往需要查看动态事件中同时发生的控制 信号和功率波形,由此去理解之间因果关系,可视化动态功率行为 随时间的变化,以及和控制信号的关联。传统的功率分析仪仅仅提 供静态的功率
2018-04-10 10:26:001430
基于单片机与组态的智能电机控制系统
为实现半固态合金浆料制浆过程的自动控制和高稳定性要求,设计了基于单片机与组态的智能上下电机控制系统,克服了传统单一电机搅拌不均的问题。该系统主要由电机供电电路、电机驱动电路、单片机控制系统以及电脑
2018-01-30 15:01:393
无刷直流电机驱动控制系统的研制资料下载
无刷直流电机驱动控制系统的研制
2018-02-24 14:08:0816
拆解特斯拉电机驱动控制系统
特斯拉电动汽车三大件(电池、电机控制)在网上的拆解资料已不了,电 池、电机拆解技术文章与视频相对较多,的在此不再详述,还是重点介绍一下电机驱动控制系统
2018-06-25 10:54:2030649
步进电机控制驱动原理_步进电机的3种励磁模式详解
本文介绍了步进电机控制驱动原理和东芝的电机驱动器,以及电机驱动的安全技术。
2018-07-24 08:48:4122834
对高压电机控制系统分析与设计
?如何以最低的功耗实现对它们的控制?常常对设计师来说是一大挑战。本文将详细地讨论高压电机控制系统的各核心子系统在具体实现时应注意哪些问题。
2018-10-07 09:10:002778
分析高压电机及对控制系统设计
2018-10-08 09:21:002496
步进电机的电细分驱动技术实现控制系统的高精度位移
在许多精密控制系统中需要有较高的位移精度。为实现高精度的位移与调整,常采用具有电细分的步进电机驱动技术。步进电机具有控制简单、无积累误差等优点。通常步进电机的电细分驱动有斩波恒流驱动与脉冲宽度调制驱动等方法。而采用单片机直流电压控制的电细分驱动方式,则具有线路简单、细分精度高的特点。
2019-10-21 07:54:004172
福禄克提供简单有效的电机驱动故障诊断方案
全新Fluke MDA 510 和 MDA 550电机驱动分析仪不仅显著节省时间,而且还简化了复杂的测量设置和故障排查。
2018-10-12 11:30:456321
福禄克重点推出针对测试电机驱动日常故障排查的全新电机驱动分析仪
测试仪器产品经理朱华敏的交流,深度了解了本次展品中的Fluke MDA 510/550电机驱动分析仪、Fluke 710回路阀门测试仪产品。
2018-11-26 14:09:127704
Fluke MDA-510和MDA-550电机驱动分析仪的性能特点及应用
利用引导式测试设置和自动化驱动器测量提供可靠、可复验的测试结果,使电机驱动器故障排除工作化繁为简。
2021-01-31 09:47:041858
基于DSP的超声电机驱动控制系统
的研究,取得了系列的研究成果。现在超声电机研究的主要方向为:新的超声电机运动机理的研究:大力矩超声电机的研究:超声电机的微型化;超声电机驱动控制问题。本文就是对超声电机驱动控制问题进行了研究由于现在研究出的
2021-05-19 10:00:1513
一文带你了解电机驱动芯片和电机驱动模块
什么是电机驱动芯片和电机驱动模块? 电机驱动芯片是集成有CMOS 控制电路和DMOS 功率器件的芯片,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来驱动直流电机、步进
2021-07-18 14:46:4415355
电动汽车的单电机集中驱动和多电机分布驱动
根据车辆使用的电机数量及其配置,目前电动汽车的驱动系统被分为单电机集中驱动和多电机分布驱动两类。什么是单电机集中驱动呢?什么是多电机分布驱动呢?
2022-10-26 15:45:133540
2023-03-06 14:06:41693
一文带你搞懂电机驱动模块
文章目录 1. 基本原理 1.1 控制电机转速 1.2 控制电机旋转方向2. H桥驱动 2.1 `H桥驱动`名称的由来 2.2 H桥驱动控制电机旋转方向 2.3 H桥驱动3. 电机驱动模块 3.1
2023-03-16 09:28:441
电机驱动芯片行业分析
电机驱动芯片是集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片,利用它可以与主处理器、电机和增量型编码器构成一个完整的运动控制系统。可以用来驱动直流电机、步进电机和继电器等感性负载。 电机驱动行业产业链上游主要为半导体材料与半导体设备,下游应用电动机、电子信息制造与机械机电等。
2023-03-16 09:28:451
驱动电机系统讲解
驱动电机系统驱动电机驱动电机控制器(MCU)构成,通过高低压线束、冷却管路与整车其他系统连接。 整车控制器(VCU)根据加速踏板、制动踏板、挡位等信号通过CAN网络向电机控制器MCU发送指令
2023-03-17 15:38:351
步进电机驱动控制 恒压驱动 恒流驱动
本章介绍步进电机的主要驱动方式和控制方法。步进电机性能除了电机本体外,还会根据驱动方式和控制方法不同而受到很大影响。选择步进电机的时候,同时要着重考虑驱动方式和控制方法。
2023-03-20 10:52:305
五线四相步进电机驱动测试程序(2个步进电机)
2023-03-22 14:18:406
电机控制系统的组成及其作用 | 驱动电机控制系统工作原理
电机控制系统的组成及其作用电机控制系统是由多个组件组成的,每个组件都有特定的作用,下面是电机控制系统的常见组成及其作用:1.电源:电源提供电能给电机运行,通常是通过交流电源或直流电源来供电。它为整个
2023-08-30 08:08:445114
单片机电机控制系统之H桥式电机驱动电路原理
电子发烧友网站提供《单片机电机控制系统之H桥式电机驱动电路原理.doc》资料免费下载
2023-10-09 15:50:5412
基于S7-1200 PLC的步进电机位置控制系统设计
基于步进电机驱动原理,对步进电机驱动方式进行分析,提出了基于西门子S7-1200系列PLC的步进电机位置控制装置的电气系统硬件接线及软件设计。通过测试,该装置能对位置进行精确控制及状态监控,在光伏发电追光系统中可用于光伏板的控制,也适用于PLC运动控制教学实训,在自动化装置中有较好的推广价值。
2023-10-23 14:38:162573
特斯拉电动汽车电机驱动控制系统介绍
特斯拉电动汽车三大件(电池、电机控制)在网上的拆解资料已不了,电池、电机拆解技术文章与视频相对较多的在此不再详述,还是重点介绍一下电机驱动控制系统
2023-12-13 17:13:32633
步进电机一体化控制系统的设计
:本文应用单片机、步进电机驱动芯片、字符型 LCD 和键盘阵列 构建了集步进电机控制器和驱动器为一体的步进电机控制系统。二维工作台作为被控对象通过步进电机驱动滚珠丝杆在 X/Y 轴方向联动。文中讨论
2023-12-18 09:24:241
轮边电机驱动系统的构成及特点
轮边电机驱动系统是一种电动汽车的驱动方式,它通过将电动机直接安装在车轮上,实现对车辆动力的直接控制。与传统的中央电机驱动系统相比,轮边电机驱动系统具有更高的灵活性和效率。本文将对轮边电机驱动系统
2024-01-05 17:55:51526
步进电机驱动电路原理 步进电机驱动器可以通用吗
电路原理 步进电机是一种开环控制系统,通过不同的脉冲信号控制转子旋转的一种电机。步进电机驱动电路主要由电源、脉冲发生器、电流放大器和MOSFET等元件组成。下面将逐步介绍各个部分的原理。 电源:供应电流和电压给步进电机
2024-01-24 10:46:14480
已全部加载完成
