电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>如何查出OLED中DC生产测的试测量误差
收藏
查看更多
一种用于永磁同步电机电流测量误差校正的自适应选择性谐波消除算法
在电流传感器中,测量误差是不可避免的,这会导致速度波动,包括定子的一倍和两倍电气频率。
2023-12-06 14:46:00567
纳米测量的电流误差来源
测量弱电流,就必须理解各种潜在的误差源,这些误差会造成人们所不希望出现的测量误差。影响多种类型的纳米电子器件的测量结果的两种极为常见的误差源是摩擦生电效应和电化
2012-01-04 17:09:25617
5种需要注意的仪器仪表测量误差
本帖最后由 仪商城客服 于 2018-1-11 14:51 编辑 仪器仪表在测量操作误差过大,则会影响测试结果的精准。如果操作者在使用仪器仪表的过程成熟,避开这5种常见的误差,则能有效确保
2018-01-11 14:52:04
OLED显示器的DC生产测试显示器的测试结果,不看肯定后悔
2021-05-06 08:49:07
OLED驱动的时候为什么要用DC调光?
OLED驱动的时候为什么要用DC调光
2023-10-09 08:10:11
测量不确定度与误差的区别
测量不确定度与误差的区别测量不确定度和误差是计量学研究的基本命题,也是计量测试人员经常运用的重要概念之一。它直接关系着测量结果的可靠程度和量值传递的准确一致。然而很多人由于概念不清,很容易将二者
2010-05-05 14:42:02
测量脉冲信号上升时间t,测量范围为50.0到999ns,测量误差的绝对值不大于5%
测量脉冲信号上升时间t,测量范围为50.0到999ns,测量误差的绝对值不大于5%,这个要怎么测量啊,求助。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-07-25 10:08:16
测量误差及其来源
转贴一、测量误差的几个名词术语1.真值在一定的时间、空间条件下,被测量的大小是一个客观存在的确定数值,即真值。真值是客观存在的,但是不可测量的。随着科学技术的不断发展,人们对客观事物认识的不断提高
2017-11-28 10:14:46
测量误差的分类及减小方法
根据误差的性质不同,测量误差分为系统误差、偶然误差和疏失误差三类。1、系统误差系统误差是指在相同的条件下,多次测量同一最值时,误差的绝对值和符号保持不变,或在条件改变时按一定规律变化的误差。(1
2018-02-08 09:22:28
测量误差的基本知识介绍
使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求,用更高一级的标准器具测量所得之值。
2019-07-01 07:00:28
测量误差的线性补偿问题
做了个电流表满量程300准确,但50时误差为20,想对300到50之间加一个补偿,实际300时补偿0,实际50时补偿20。按300到50之间的误差是线性的,具体公式怎么写,用的汇编只能算整数。
2018-05-31 17:31:00
AD5933测量误差
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2018-10-10 11:22:22
AD5933测量误差大是怎么回事?
AD5933芯片供电电源为ADR433,3V基准。 最简单的电路,1K校准电阻,1K反馈电阻,激励频率固定30K,内部时钟,计算出增益系数后,测量1K-10K纯电阻阻抗,误差大的离谱
2023-12-20 07:43:45
AD7712采集数据误差较大
请大侠们帮我看一下吧! 为了测试ADC自身测量误差,我使用标准电压源(数字源表输出电压)作为AD输入端电压,但在采集过程中有些数据测量误差较大,有些测量误差较小。数据如附件内表格所示,黄色部分
2018-11-22 09:06:37
IFR02型红外雨量传感器,关于降雨测量误差如何调整?
2022-05-31 11:36:55
IMXRT1176 ADC测量误差如何解决?
我们正在使用 sdk 的示例代码来轮询 ADC。我们看到大约 3.6% 的错误并且似乎无法解决问题。 这是该设备的预期误差量吗?谢谢
2023-04-04 07:57:06
STM32接OLED DC是指什么引脚?
;MOSI,DC呢?难道是MISO?命令选择怎么用的用IIC的话,D0->SCL,D1->SDA,那DC、CS、引脚是不要连吗?DC:是指什么引脚?MISO?那片选呢?没有怎么用?有谁用过OLED的,请指教
2018-10-18 09:02:22
Tektronix TCP305 AC/DC测量 TCP305电流探头
MHz, 750*1 A DC (TCP404XL)(500 A DC 连续电流)· 自动调整量程和单位*2 – 示波器屏幕的幅度和电流读数通过消除手动计算,减少了测量误差· AC/DC 输入耦合
2020-08-09 08:41:29
labview 复摆周期测量误差研究
【复摆周期测量误差研究】利用复摆测量重力加速度是一个基础的物理实验,如果计时器的精度足够高(比如到0.1ms量级),会发现复摆的测量周期存在一定的随机性。要求用labview长时间测量 复摆的周期,研究其变化的确定性与随机性。求大神~新手不懂啊,感激不尽~
2014-05-08 14:21:22
仪表内阻对测量的影响
。 个输入端子之间所呈现的等效电阻或阻抗。在精确测量,必须考虑由于输入电阻有限 在精确测量,必须考虑由于输入电阻有限所引起的测量误差。 所引起的测量误差。???? 仪表内阻的测量方法 仪表内阻的测量方法???? 万用表直接测量 万用表直接测量???? 伏安法 伏安法???? 半偏法 半偏法
2008-12-17 13:44:10
关于OLED显示器测试系统的性能
关于OLED显示器的DC生产测试测试系统的性能
2021-05-13 07:12:59
固有测量误差与分辨率的区别
今天无意中又看了看DS18B20的资料,百度百科说:② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)0.5℃。谁给说说固有测量误差和分辨率的区别??那DS18B20的分辨率是多少??精度又是多少??求大神讲详细~~~~~~
2013-05-20 19:46:40
DC生产测试的重要电指标是什么?
DC生产测试的重要电指标是什么?
2021-05-13 06:42:19
基本电工仪表的使用及测量误差的计算
;nbsp;  2. 掌握指针式电压表、电流表内阻的测量方法。3. 熟悉电工仪表测量误差的计算方法。二、原理说明  1. 为了准确地测量电路实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后
2008-09-22 15:19:19
如何查出OLEDDC生产测试测量误差的来源?
2021-05-06 07:38:08
如何选择五级承设备?
许可管理和电力施工市场实际,制定本条件。本条件适用于全国范围内承装(修、)电力设施许可证的申请、变更、延续等许可事项。承装(修、)电力设施企业在施工经营过程,应当根据国家标准、电力安全生产等法规
2018-05-14 12:32:24
怎么减小相电流测量误差影响?
本文将重点关注相电流测量引起的扭矩纹波。我们将对每种误差进行分析,并讨论最大限度地减小测量误差影响的方法。
2019-08-12 06:37:22
探讨一下OLED显示器的DC生产测试
本文将和大家探讨一下OLED显示器的DC生产测试,对几个低成本无源OLED显示器DC测量系统进行详细介绍。
2021-05-12 06:14:44
数字万用表的AC电压测量误差
数字万用表的AC电压测量误差
2019-08-23 12:11:31
数字万用表的系统线缆误差DC电压测量误差
2019-08-22 07:08:28
模数大小/分辨率大小/量块大小对测量误差的影响是什么?
测量系统由那几部分组成?模数大小对测量误差的影响是什么?分辨率大小对测量误差的影响有哪些?量块大小对测量误差的影响是什么?
2021-04-09 06:59:32
直流测量错误
的晶体管I具有测量误差用于晶体管的直流测量(请参见附带的测量数据)对于设置1,测量数据是正常。对于设置2,测量过程中电流会突然达到顺应性。测量误差的主要问题是什么?我怀疑当我们为设置2一起缩短接地时是否
2019-08-14 14:04:29
直线度测量仪的性能特点
测量测量准确,动态测量误差不大于0.03毫米。2、测量频率高 直线度测量仪采用的数字化采集电路,充分发挥了线阵CCD芯片的高频扫描特性,测量频率可达500Hz,测量频率是衡量测径仪品质的重要指标。在测量
2019-07-29 11:41:47
请问SRP厚度测量误差的原因有哪些?
SRP厚度测量误差的原因有哪些?
2021-04-12 06:45:06
造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?
高精度AC电流检测系统是什么工作原理?造成高精度AC电流检测系统测量误差的原因是什么?非接触式高精度AC电流检测系统及其实验和误差分析
2021-04-13 06:54:17
高速、高精度频率采样中的量化误差分析
讨论了高速、高精度频率采样的基本原理;分析了量化噪声对测量误差的影响;提出了采样器建立和保持时间对测量误差影响的问题;导出了考虑采样器建立和保持时间后时间量
2008-12-13 02:02:1225
测量误差与实验数据处理
测量误差与实验数据处理:一、测量:就是借助一定的仪器或量具,通过一定的实验方法将待测量与一个选作单位的同类量进行比,其倍数即为该待测量测量值。 测量组成:测
2009-06-08 23:33:220
摩擦压力机打击力的测量误差分析
对摩擦压力机打击力测量不准确的现象进行了试验验证,并从理论上分析了摩擦压力机打击力测量误差产生的原因,探讨了摩擦压力机滑块初速度、工件质量和刚度以及测力传感器
2009-06-23 10:46:4533
同一环境下多点温湿度测量误差的分析
温湿度是环境试验中的两个重要的物理量,其检测准确性严重影响系统的测量结果。针对系统开发中出现的实际现象,深入分析了测量误差的来源,并提出了硬软件解决措施。该技术具
2009-06-27 09:04:4522
基于高程测量误差的分布式卫星SAR编队构形设计
卫星编队构形是影响分布式卫星SAR 系统性能的重要因素之一。该文主要研究满足绕飞轨道条件下的分布式卫星SAR 编队构形设计问题,提出了基于高程测量误差最小的分布式卫星SAR
2009-11-20 15:51:5914
现代测量误差概念的内涵与外延
现代测量误差概念的内涵与外延:]误差和精度是测量平差与数据处理研究的最基本单元。文章对现代测量学科中的误差重新进行定义与分类,依据误差的分类对精度作更加明确而直观
2010-01-08 18:14:467
放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响
放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响 针对《放射源衰减对同位素仪表测量误差的影响》一文(以下简称《放》文) 所得结论, 本文通过一个实例分析了放射源
2010-04-24 10:31:1210
测量误差测量不确定度
人们在使用误差理论的过程中,又发展出了不确定度概念,如何正确使用这两个概念,是基层计量人员需要解决的问题。测量误差由于真值的不确定,所得误差包含不确定因素。
2010-09-03 15:51:4614
测量误差及数据处理
  测量误差的分类和测量结果的表征   3.2 测量误差的估计和处理   3.3 测量不确定度   3.4 测量数据处理(有效数字的处理)
2010-09-07 15:53:109
热工测量的概念和测量方法
热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量的一般方法,
2010-09-14 15:59:2912
工程测量中系统误差的传播及消除
在相同的观测条件下,对某一量进行一系列测量,如果测量误差在大小和符号上呈现一致性,即按一定的规律变化或保持为常数,这种误差称之为系统误差。系统误差具有积累性
2010-10-22 16:23:3215
基本电工仪表的使用与测量误差的计算
基本电工仪表的使用与测量误差的计算 一、实验目的    1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。    2. 掌握指
2008-09-22 15:20:3217327
误差分析及处理技术
误差分析及处理技术 测量误差的基本概念 1. 绝对误差绝对误差是示值(或称测量值)与被测量真值之间
2009-05-19 08:41:00875
电子仪器的测量误差
电子仪器的测量误差 一般测量仪器的准确度常用容许误差来表示,它是根据技术条件的要求,规定某一类仪器的误差不应超过的最大
2009-10-23 08:22:111347
如何选择万用表各挡量程及测量误差分析
如何选择万用表各挡量程及测量误差分析  用万用表进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差
2010-03-03 11:03:081334
倒车雷达的测量误差
倒车雷达的测量误差              测量误差是指倒车雷达测出的障碍物距离与实际障碍物距离的差异。在这里一般用
2010-01-04 14:04:25996
误差分析与数据处理基础
3.1 误差的概念与分类 3.1.1 测量误差的概念及表达式 3.1.2 测量误差的分析 3.2 随机误差的处理 3.2.1 随机误差的概率分布 3.2.2 被测量真值和测量方差的估计值 3.2.3 测量结果的置信度与表示方法 3.3 系统误差的处理 3.3.1 系统误差的分类 3.3.2 判断系统误
2011-03-13 20:19:090
线阵CCD微小尺寸测量误差分析
利用 线阵CCD 可以进行一维无接触微小尺寸的测量,具体方法是建立经过衍射后的被测件尺寸与CCD视频输出的函数关系来达到对微小尺寸的高精度测量;并对该测量方法的误差进行了分析
2011-05-31 15:11:3799
LabVIEW数字调制误差测量模块的改进
本文首先介绍了 数字调制 误差的概念,给出了LabVIEW调制工具包中PSK数字调制误差测量模块(MT Measure PSK Quadrature Impairments)工作原理,然后以EVM测量为例分析了测量误差,根据数字调制解调
2011-06-21 16:20:3621
平面近场天线测量误差分析
基于平面近场天线测量的基本理论, 以半波偶极子阵列天线为模型, 利用数值分析的方法研究了平面近场天线测量中的有限扫描面截断误差、位置误差和暗室环境误差对天线方向图副瓣特
2011-06-21 17:45:3225
大型接地网接地电阻测量误差分析和对策
结合北仑发电厂大型接地网接地电阻的实测,分析了引起大型接地网接地电阻测量误差的原因,并提出了消除干扰的方法和对策,在现场实测时加以应用,测量结果与理论计算分析结果
2011-11-22 16:50:0776
[1.1.1]--测量误差与衡量精度的指标
数据处理测量数据
jf_75936199发布于 2023-01-15 21:55:08
一种基于NTC的体温传感器测量误差分析及校准技术_邓迟
一种基于NTC的体温传感器测量误差分析及校准技术_邓迟,一种基于NTC的体温传感器测量误差分析及校准技术_邓迟。
2016-05-16 14:31:0811
微压力接触式台阶仪测量误差校正技术研究
微压力接触式台阶仪是一种二维形貌检测仪,针对汽车金属缸垫等薄片型金属板冲压零件的表面尺寸测量研制而成。本文从工作原理出发,分析了影响系统精度的三个原因:测量臂旋转误差,光学系统畸变,工件倾斜
2016-08-09 17:33:1312
测量误差的基本概念
使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求
2017-11-23 15:51:182205
一种考虑测量误差的谐波贡献评估模型
传统基于谐波阻抗的谐波贡献评估方法对测量精度依赖性高,测量误差会导致评估结果失准,进而影响谐波责任划分及其治理措施的有效性。分析测量误差对谐波贡献评估的影响机理,基于含噪声的盲源分离原理,提出了一种
2018-01-18 13:36:3713
数字万用表测量误差分析
本文主要介绍了数字万用表测量误差分析。人为读数误差是影响测量精度的原因之一,用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差也不同,在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的档,这样可以提高测量的精确度。所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上,这样才能减小测量误差
2018-01-19 10:36:43107292
S型热电偶出现测量误差的原因_减少测量误差的方法
S型热电偶在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电偶测量结果的准确性,下面小编为大家介绍S型热电偶出现测量误差的原因。
2018-02-05 10:23:145188
永磁同步电机测量误差补偿
为减小电流测量误差,满足永磁同步电机高性能调速要求,对相电流测量误差进行了分析与补偿。首先,介绍了电流测量误差产生原理,分析了测量误差对闭环调速系统性能的影响。然后,提出了一种对d轴电流进行分段积分
2018-03-20 18:24:001
误差矢量参数,矢量信号表达方式
矢量信号分析仪进行数字调制信号分析时,测量误差的定义方法,通常有EVM(误差矢量EV的模值与参考值之比),幅度误差测量值和参考值的模值之差再比参考值)和相位误差
2018-08-30 10:09:456180
浅析不同情况仪器仪表误差的产生、计算、标定的方法
测量误差测量结果减去被测量的真值的差,简称误差。因为真值(也称理论值)无法准确得到,实际上用的都是约定真值,约定真值需以测量不确定度来表征其所处的范围,因此测量误差实际上无法准确得到。
2018-10-19 16:53:415435
怎样修正流量计的误差
流量计测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。 当仪表发生误差时可以采用以下方法进行修正。
2019-06-25 16:14:053780
容积式流量计的测量误差
对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。
2019-10-18 15:18:38862
测量误差分为哪几类
根据测量误差的性质(或出现的规律),产生的原因,测量误差可分为系统误差、随机误差和粗大误差三类。
2019-11-02 06:12:0067661
测量误差的来源有哪些
测量时,测量结果与实际值之间的差值叫误差。真实值或称真值是客观存在的,是在一定时间及空间条件下体现事物的真实数值,但很难确切表达。测得值是测量所得的结果。这两者之间总是或多或少存在一定的差异,就是测量误差
2019-11-02 07:16:0026526
影响拉线距离位移传感器测量误差的因素有哪些
拉线距离位移传感器是用来测量距离及长度的传感器,如果选用的传感器再测量中存在着一定的误差,那么造成这个误差的因素有哪些呢,在这里,精量电子科技拿这个问题为例,给用户及准用户来介绍一下。
2021-04-22 10:48:341111
测量误差的表示方法和来源及分类的详细说明
 使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求,用更高一级的标准器具测量所得之值。
2020-07-16 18:54:001
热电动势对标准电阻器电阻数值测量误差的影响
在这里,基本的要求是,在测量期间流经两个电阻器的电流保持恒定。该电流的任何变化都会以相同的百分数反映为相应的测量误差。如果该电流源确实发生变化,并且具有随机性的本质,那么进行多次重复的测量,并对结果进行平均,就可以提高测量的准确度。
2020-08-09 00:08:211054
影响热电偶测量误差的主要因素
热电偶是科研、生产很常用的温度传感器,虽然结构简单,但是,使用中不注意仍然会产生较大测量误差
2020-09-10 11:55:115207
温度传感器的类别以及测量误差方法的简单说明
传感器的总线技术也实现了标准化、可作为从机可通过专用总线接口与主机进行通信。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 温度传感器简单测量误差方法 每个传感器都会
2020-10-30 11:02:211985
测量不确定度与测量误差的关系
测量不确定度,是近年来对测量结果的误差表述。大家知道,任何测量都不可能绝对准确,都必然有误差,而误差也不可能准确知道。因此测量不确定度是对被测量的真值所处范围的评定结果,所以在进行测量的说明和使用测量结果时,都必须考虑测量不确定度。
2020-11-12 11:13:315386
动态测量误差修正原理与技术
动态测量误差修正原理与技术。
2021-03-23 09:31:179
如何解决差压式孔板流量计的测量误差
根据差压式孔板流量计的应用情况来看,该设备在应用过程中孔板装置设计一定要符合相关标准,孔板前的阻力件形式要根据实际情况,超过30D长的直管,以便能够减少该设备应用时的误差,尽可能减少测量误差,提高测量结果的精确度。
2021-05-06 09:24:54739
汽包水位差压变送器测量误差的消除办法
本文通过对汽包水位差压变送器和单室平衡容器配置原理分析,结合现场汽包水位量误差处理实例,骤介绍汽包水位差压变送器测量误差的消除办法。
2022-03-30 17:14:533457
热电偶的测量原理和误差分析
  由于热电偶制造工艺简单,可靠耐用,成本低廉,在工业控制系统温度测量中应用广泛。以下就使用中的测量误差问题做一些说明。
2023-05-18 14:48:362459
影像仪测量误差分析
一、技术原理影像仪是一种以光学成像为基础,采用CCD等图象感应器和DSP芯片处理图像信号的精密测量仪器。它的精度和稳定性受到影响的因素较多,如光源的稳定性、镜头的质量、CCD的像素分辨率以及DSP
2023-07-28 15:16:14645
电气测量误差的形式类别
一、电气测量误差的形式 电气测量误差的形式分为绝对误差、相对误差和引用误差三种。 1、绝对误差 测量值与被测量真值之差称为绝对误差。 令测量值为A x ,测量真值为A 0 ,绝对误差
2023-09-14 11:07:53703
负反馈放大电路误差分析
输入误差。输入误差通常由输入信号的不确定性以及输入电压测量误差引起。输入信号的不确定性包括信号源的频率漂移、幅度波动以及相位误差等。输入电压测量误差主要由输入电压测量电路引起,包括电压测量仪器的精度问题以及电
2023-12-01 11:51:161749
常见的万用表测量误差及其解决方法
万用表是一种常用的电测量仪器,用于测量电压、电流、电阻和其他电性参数。然而,由于各种因素的影响,使用万用表进行测量时可能会出现一些误差
2023-12-14 10:47:411194
已全部加载完成
