电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>随着中国智能电网建设进程的加快,三相电能表市场需求急剧扩大
收藏
查看更多
三相电能表接线的相序问题
前不久,笔者碰到一位开加工厂的农村用户反映,自家的低压三相四线有功电能表有潜动现象,这段时间加工厂没有用电,电能表却仍然转动,但转动不快。根据该用户反映的情
2010-08-12 10:35:143145
2015年智能电网发展现状及投资前景分析
、调度策略和优化调度算法等相关方法和技术。  (智能电表  大规模的全球性智能电网建设带来智能电能表更广阔的市场空间。智能电表是全球电力基础设施现代化的基础,其内含计算和双向通信一体化,使普通电表从简
2015-12-30 15:18:06
2019中国(雄安)国际智能电网建设技术设备展览会
中国电力投资集团、中国电力建设集团、中国核工业集团、神华集团、长江峡集团一、展会基本信息展会名称:2019中国(雄安)国际智能电网建设展览会展会届数:(每年一届)展会主题:打造雄安新区绿色智能电网展会
2018-08-23 09:39:38
三相不平衡治理装置的应用优势
市场需求优势引言:由于由于电力电子技术的快速发展,电网中出现了大量非线性负载和不平衡负荷(如LED灯、UPS、变频器等)以及新的发电方式与储能方式的推广使用(其中有大量的整流与逆变器),出现大量三相不平衡
2019-02-18 13:06:47
三相交流标准源的作用
` XL-803三相交流标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度
2017-08-03 10:29:52
三相交直流携式检定装置
装置、交直流变送器、三相交直流电测仪表、同周期三相电能表等设备。参考标准:Q/GDW 1899-2013《 交流采样测量装置校验规范》 ( 天恒测控参与起草 )。功能特点●交流采样检测:可进行虚负荷
2018-07-04 10:23:19
三相交直流标准功率源使用注意事项
`三相交直流标准功率源又称三相交直流指示仪表检定装置,可自动或手动检验电力系统中各种工频电表(电压、电流、功率、频率、功率因数表、相位)、单相交流电能表三相交流电能表(选项)以及直流电
2018-10-17 09:59:22
三相四线电能表接法及使用
接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,内有个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果
2018-06-13 17:28:11
三相四线制有功电能表是怎样进行接线的
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
三相导轨的相关资料下载
。安科瑞提供DTSD1352-C系列三相电能表,导轨式安装,该属于阳光电源电表选型手册系列,满足阳光电源通讯协议。Malaysian customers purchased inverter from sungrow, application in local photovoltaic project
2021-11-16 06:57:43
三相标准源电能表校验
推荐课程:课程名称:PCB电磁兼容设计案例分析与仿真解析课程链接:http://url.elecfans.com/u/05942d9ef5 三相标准源XL-803电能表校验介绍:1. 电能校验该界面
2020-03-31 14:33:53
三相标准源的作用?
` XL-803系列三相标准源产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度)的基本误差
2019-03-07 16:11:14
中国智能电网需要关注的几个研究方向
、规划和构建,以长远的眼光来研究中国电网的发展。在技术实施手段上,要大力推进先进技术创新,积极采用成熟先进技术,使实体电网在架构上、技术上、装备上满足未来智能电网需求中国特高压试验电网建设
2013-06-08 10:15:42
中国智能交通建设
现阶段,中国智能交通建设的一个重要特征是——从早期的管控型逐渐向服务型过渡,其中,车辆导航市场近年来的变化犹为明显。卫星导航作为智能交通系统的核心组成部分之一,在过去更多的是采用静态路径导航的方式
2013-08-03 20:38:27
中国电感器行业市场需求分析
最新的调查报告显示,预计到2015年,中国电感器年产量将达到275亿只,其中,片式电感(包括片式磁珠)120亿只,固定电感器100亿只,SMD电感器50亿只,其他电感器及集成组件5亿只。市场需求增长来源我国
2015-07-16 14:17:01
市场增长超预期,中国便携医疗电子持续升温
领域投资升温 与中国便携医疗电子市场的良好走势呼应,受市场需求不断释放和高产品利润的吸引,以及相对明朗的医疗电子产业发展政策的推动,最近几年, 中国便携医疗电子产业规模亦迅速扩大。2008年
2010-11-24 09:13:13
高速增长阶段,但相较于欧美市场中国二、级城市以及农村市场便携医疗电子普及程度仍处 于较低水平,这也表明,中国便携医疗电子市场发展仍处于起步阶段,而随着农村地区需求潜力的全面释放,未来中国便携电子市场
2010-11-24 09:04:37
智能三相相位伏安的作用是什么
智能三相相位伏安智能三相相位伏安是电力系统电能计量和继电保护专业,进行二次回路现场检测的仪表。也广泛适用于电气设备制造、石油化工、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等部门。智能三相相位伏安作用如下
2022-01-07 06:35:56
智能电网 智能家电发展引擎
,降低能源消耗。”  逐鹿中国市场  市场分析公司NanoMarkets在一份名为《亚洲智能电网新商机》的报告中指出,近年来亚洲智能电网市场的表现令业界眼前一亮。由于中国、日本、韩国和印度等国市场需求
2016-01-22 11:52:26
智能电网带动电力仪表智能化发展趋势
电能计量仪器仪表与系统方面用户需求以86系列感应式电能表为主,电子式电能表主要是单相的需求预计会有大的上涨空间。 当前,人工智能是计算机应用的一个崭新的领域,利用计算机模拟人的智能。未来仪器仪表将
2016-06-24 15:49:32
智能电网的主要特征
偏移、频率偏移、三相不平衡、谐波、闪变、电压骤降和突升等。由于用电设备的数字化,对电能质量越来越敏感,电能质量问题可以导致生产线的停产,对社会经济发展具有重大的损失,因此提供能满足21世纪用户需求电能
2012-12-12 14:38:00
智能电表作用举足轻重 直接影响电能表行业发展及走向
智能电网建设,作为连接电网与用户的重要节点,智能电表的作用举足轻重,成为实现智能电网“信息化、自动化、互动化”特征基础的关键环节和先行者,直接影响了电能表行业的发展空间及走向,对中国电能表产业的推动,具有重要意义。 来源:(中国IGBT产业网)
2012-06-05 15:42:51
智能电表外置微型断路器解决方案
作者:华东区工程师 Johnny Guo, Daniel Fang, Martin Yu随着智能电网建设的推进,智能电能表费控系统作为量大面广的基础,受到国家电网公司和南方电网公司的重视。为进一步
2019-07-24 06:44:51
智能电表解决方案出炉
公司面向中国智能项费控电能表所设计的一款高性能、超低功耗MCU。其资源丰富,性价比高,超低功耗,在智能三相行业应用广泛,基本特性如下:   66uA/MHz 0.92uA @32.768kHz
2018-10-16 06:20:35
电网三相不平衡会造成哪些危害?
电网三相不平衡会造成哪些危害?——安科瑞杨澜1、增加线路的电能损耗在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网三相四线制供电
2019-01-26 12:04:45
电网为什么会出现三相不平衡?
电网为什么会出现三相不平衡?——安科瑞 杨澜三相不平衡三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷
2019-01-25 13:15:15
电能计量模块的规格和适用场所
供电企业的供电关口计量点的电能计量装置。电压互感器二次电压:57.7V ,电流互感器二次电流:1A/5A。使用电表类型:电子式三相四线多功能电能表。规格: 3×57.7/100V, 3×0.3(1.2
2011-11-12 21:28:06
电能表
现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
电能表RS485通讯接口专用6KVAC高隔离防静电DC/DC电源模块
规范功能设置。DL/T614-2007标准适用于测量参比频率为50Hz(或60Hz)的单、三相交流电能的安装式多功能电能表(简称电能表)。标准(DL)规定了多功能电能表需具备的功能和必须达到的技术性
2009-11-03 11:19:56
电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
电能表功率相位测量方法(图)
ES2010E智能型双钳相位伏安,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。一、火线与零线
2015-12-09 16:33:19
电能表是什么?
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
电能表潜动现象的原因及判定
影响,分裂成不同空间、不同时间的两部分磁通,从而产生附加力矩,造成电能表潜动。②三相电能表未按正序安装。通常三相电能表应按正序安装,这样与试验室检定调整时,序一致,但实际安装时,如未按要求
2009-08-20 14:56:21
电能表的分类以及命名规则
式多功能电能表另:DTS(X)表示三相四线有功无功组合;DSS(X)表示三相线有功无功组合,我公司DXS876表示三相四线无功,DXS875表示三相线无功; 为了配合智能电网的改造,国网公司又
2011-11-12 21:24:30
ADL-300EF型导轨式安装三相电能表设计原理和芯片介绍
ADL-300EF型导轨式安装三相电能表设计与应用主控制器为MC68HC908LJ12芯片,该芯片内部集成了两个16位定时器TIM1、TIM2,6通道10位ADC,串行通信接口SCI和串行外围部件
2011-01-17 00:00:24
JSY-MK-302三相互感式电能质量检测仪
能完全符合IEC 62053-21国标标准中0.5S级三相有功电能表的相关技术要求,能直接精确地测量额定频率为50HZ或60HZ三相交流电网中的电压、电流、功率、功率因数、电量及总量等电参数。该检测仪
2019-02-26 15:16:53
LORA/NBIOT低功耗无线抄
`一、引言随着工业自动化、城市居民住宅建设和农村小城镇建设的日益发展,独立电能表数量迅速增多,抄计量也日趋复杂。传统的人工电力抄方式已不能满足当今社会的需求,远程抄已成为智能电网中重要
2020-05-19 14:14:21
STM32三相电能表电能参量怎么计算?
电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP
2019-08-29 07:10:46
TD3600三相电能表检定装置
TD3600 是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-09 17:17:42
TI创新智能电网解决方案推动中国电网发展
计量表计,包括电表、水表、气的各种计量芯片和主处理器。TI已经推出针对智能电表应用的SoC方案,TI推出的SoC计量前端,是高集程度的SoC芯片,单芯片可以完成三相电表的设计。这一方案采用
2013-09-30 10:43:45
2013-12-09 10:17:11
2014-02-24 11:44:10
WMRNET-I 电能表无线抄系统 - APPCON
模块APC220N或APC230N组成,适用于各种单向、三相电能表,可为用户提供不同性能的电能表通信网络。 网络系统采用主从式机制,集中器控制网络的一切活动。一个集中器最多可以控制1024个节点,最大
2015-01-10 10:24:26
WRH隔离电源通过三相电能表国电专项招标检验
WRH隔离电源通过三相电能表国电专项招标检验电力仪器仪表RS485/232通讯接口抗浪涌防静电高隔离模块电源顺源科技根据电能表、配电负荷检测仪、电力负荷控制终端、用电管理终端等电力行业仪器仪表
2010-03-10 16:44:21
【亚派·分享】为何农村电网三相不平衡尤其严重?
自动调节装置是结合电力行业市场需求,在三相不平衡自动调节装置(CPC)的基础上开发的一款致力于解决农网改造升级中配电台区三相不平衡问题的产品,装置由三相不平衡自动调节模块(CPC)和无源调节回路组成
2017-10-09 15:59:37
【亚派·分享】农村电网三相负荷不平衡易引起线损升高
,从而增加了电网线路损耗。当电网处于三相负载不平衡时,其线路损耗要增加,不利于电网的节能运行,应及时调整负荷。增加配电变压器的电能损耗。配电变压器是低压电网的供电设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时
2017-11-15 09:38:08
【亚派·趋势】2018年中国智能电表行业发展趋势及市场前景预测
达到95%。2017年,国家电网智能电表覆盖率达到99.03%,累计采集4.47亿户,新装智能电能表3748.7万只。与2016年比,新装智能电表数量降幅明显。 国家电网的存量电表迎来替换周期
2018-04-17 14:03:45
从发展智能电网面临的问题看智能电表环境
工业4.0时代,智能化已经成为了一个衡量城市化水平的因素。而这其中,电力领域的发展又尤为的突出,智能电网的发展的步伐也日益加快随着信息及通信技术的出现,智能电网发展既有机遇,也有挑战。其中面临
2016-01-06 11:13:02
关于智能电网 你应该知道……
供电的安全性和可靠性、减少电网电能损耗、减少对环境的影响。强化科研技术,深入开发建设智能电网有利于扩大分布式电源与可再生能源的大规模接入,为负荷地区提供可靠的供给,实现有效的主动式配电网方式,促进
2016-01-07 14:13:12
功能齐全的MCP3909RD-3PH3 MCP3909和dsPIC33F三相电能表
MCP3909RD-3PH3,MCP3909和dsPIC33F三相电表参考设计是一款功能齐全的电能表,具有许多先进功能,如谐波分析,每失真信息,垂度检测,四象限电能测量以及有功和无功功率计算。它
2020-03-17 09:59:52
单相智能电能表EMC试验探讨
要: 针对单相智能电能表电磁兼容试验项目( 包括静电放电抗扰度试验、快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验等5 个试验项目) , 在试验基础上, 对涉及到的标准要求和可能遇到的问题进行了探讨, 并提出了试验过程中需要注意的事项。
2015-08-06 10:04:44
原文分享-智能电网
可再生能源发电的接入技术及其与大规模储能联合运行技术、大电网互联及远距离输电及其相关控制技术、配电自动化和微网、用户侧的智能计及需求响应技术。由此可见,随着“十二五”期间我国智能电网建设的全面启动
2012-07-19 15:25:51
国家电网公司智能电网建设大事记
坚强智能电网战略提出2009年5月,公司在特高压输电技术国际会议上,提出建设以特高压为骨干网架的坚强智能电网。8月,公司召开智能电网工作座谈会,公布智能电网建设步走战略,并布置第一阶段(2009年
2013-01-07 15:34:34
基于单片机的数字电能表设计
本帖最后由 天道酬勤yqjykn 于 2015-5-1 11:43 编辑 基于单片机作为主控器件并利用电能计量模块CS5460A对电量进行计量,设计一款数字电能表。1、课题研究背景,目前国内
2015-05-01 09:39:22
基于新型Cortex-M3内核STM32的三相多功能电能表解决方案
基本型电压基准及通道内置独立的PGA(可编程增益放大器),非常适合三相电流电压信号的同步采样,在小信号的时候,通过调整通道PGA可以获得合适的动态范围从而保证微弱信号的计量精度。电能表数据采集框图示于图2
2018-08-17 09:39:57
如何安装和使用预付费智能电能表
预付费智能电表安装及使用方法预付费智能电表在安装时,安装位置应保持垂直,并按接线图接入。1、打开电能表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源。2、用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点
2018-08-20 22:08:32
如何设计基于IC卡的三相电能计量系统?
利用89S52单片机设计一个适用于农村机井灌溉的加密IC卡预付费多用户三相电能计量系统,完成三相电功率测量和电能的自动计量、采用液晶显示、余额报警提示和断电控制、实现谁插卡谁送电谁用电的功能。.......有没有相关资料,求啊!
2015-05-07 15:46:00
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
工业4.0时代 智慧城市下的智能电网建设
  工业4.0时代,智能化已成为衡量城市发展水平的重要因素,建设智慧城市是未来城市发展的一个共同目标。随着世界经济与科学技术的高速发展,城市对清洁、高效、经济、安全的电力能源的需求日趋加剧。因此,在
2015-12-28 17:16:52
常用的电能表主要分为哪些
。 六、按照表计的安装接线方式可分为:直接接人式和间接接入式(经互感器接入);其中由于测量电路的不同,通常又分为单相电能表三相线电能表三相四线电能表。来源社为预付费IC卡电表官方
2018-05-23 15:52:54
感应系电能表的结构
1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
手机对MLCC市场需求
[size=10.5000pt] 在手机应用MLCC领域,手机对MLCC的市场需求,主要有以下个特点: 1,需求量大。一款标准的智能手机内通常需要300~500颗贴片电容,传统手机只需要70
2013-01-07 14:52:51
易能电力:在智能电网建设中“感应”“美丽中国梦”
式互感器产品在河南试点应用已有一年时间,目前运行情况良好。  在许多电力业内人士看来,互感器产品的安全可靠性很大程度上影响着智能电网建设进程。当前,我国已在多个地方建立了智能电网试点工程,随着国家
2013-04-07 13:57:19
星龙科技参与起草的静止式直流电能表国家标准已获准发布
产品的整体质量、规范产品市场,提高企业的生产效率,形成产业优势,从而提高产品的国内外整体竞争力。公司自主研发生产的直流电能表校验台、直流电能表检定装置、直流分流器检定装置结合《静止式直流电能表》国家标准
2017-05-23 09:02:13
本地费控与远程费控电能表的优劣对比
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
求一种基于RFID智能电能表的生产过程监造方法
基于RFID的智能电能表是由哪些部分组成的?物联网RFID技术在智能仪表自动化生产过程监控的应用是什么?
2021-08-10 06:15:30
电力仪器仪表的市场需求和覆盖范围
高水平科学研究和高新技术提出了更高的要求。仪器仪表应用的领域广泛,尤其是电力仪器仪表在国家电网建设过程中承担着把关者和指导者得任务,有着巨大的市场需求和无限的发展潜力。
2013-05-22 14:40:58
电子式电能表的特点有哪些
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
直流电能计量标准装置、直流电能表检定装置功能介绍
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
福利,贝岭三相计量芯片BL6522B资料分享,相互交流学习
`BL6522B是一颗高精度三相多功能电子电能计量芯片,适用于三相线四线多功能电表电能表应用,具有超高的性价比。1它集成了高精度Sigma-Delta ADC,参考电压电路。能够测量三相及合
2016-05-20 09:14:07
英飞凌的智能电网战略布局研究
建设阶段,此阶段电网投资约2万亿元;2016~2020年为智能电网基本建成阶段,此阶段电网投资为1.7万亿元。  Arunjai Mittal表示英飞凌也非常重视中国市场,已经在中国上海、无锡、北京
2012-12-12 16:43:42
请问电能表有哪些类型及型号含义?
电源性质:交流、直流按结构:整体式、分体式按接入相线:单相、三相线、三相四线电能表按准确级:普通安装式电能表(0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0级)和携带式精密电能表(0.01
2018-05-24 15:11:57
电网三相不平衡治理分析
三相不平衡是衡量电能质量的一个重要指标,三相元件、线路参数或负荷不对称是影响电力系统三相不平衡的主要原因。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流很容易出现不平衡的现象,损耗线路
2017-08-22 16:38:17
钜泉(HiTrendtech) ATT7022EU三相多功能电能计量芯片(260-CS-122_V1.7 )
1.1芯片简介ATT7022E是-颗多功能高精度的三相电能专用计量芯片,适用于三相线和三相四线应用。ATT7022E集成了7路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量
2022-03-09 10:19:14
HD-3000三相电能表检验装置
一.产品简介:       HD-3000型三相电能表检验装置是引进技术和器件,根据《GB 11150-2001电能表检验装置》、《JJG 597-89
2021-11-23 13:41:24
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表智能
2021-11-23 13:44:57
HDBZ-I三相多功能标准电能表
HDBZ-II三相多功能电能表检定装置是我公司开发、研制的集电参量测量、对电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器。该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使仪器对各种参量的测量精度
2022-07-13 09:52:10
DTZY315 三相四线费控智能电表 多费率远程抄 高精度能耗监测
一、产品概述DTZY315型三相费控智能电能表采用先进的电能表专用集成电路、长期保存信息的不挥发性存贮器、红外通讯、汉字大画面液晶显示等多项技术。该集众多功能于一体,实现了有功、无功双向分时电能
2022-08-08 10:58:54
DTZY315D 三相智能电表 RS485通讯 导轨式 远程抄 能耗监测
  一、产品概述三相四线(新型导轨式)电子式电能表系我公司采用微电子技术计量电能:采用专用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术研制开发的新型电子式智能
2022-08-08 11:06:21
DTZY315三相四线费控智能电表 国网标准多功能 远程抄能耗监测
2022-08-08 14:41:16
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压、直流标准电流,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
DSJY-3便携式三相电能表检定装置
产品概述      DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压、电流、相位
2023-11-03 16:30:47
多只单相电能表测量三相有功电能存在的问题
论述有些农村电网用只和只单相电能表, 分别测量三相三线和三相四线电路有功电能的有关问题,指出用户应。如何用电以减少电能计算纠纷, 提出不宜用多只单相电能表测量三
2010-10-12 19:38:5639
单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设计
单相、三相多功能电能表及网络电能表原理及设计 中国目前已成为世界电能计量行业最具有活力的市场。城乡电网改造结束后,电能表市场需求从高速增长期逐步向平稳发
2010-03-13 12:17:122088
电工如何给三相线式电能表接线?实物分享最直观#硬声创作季
三相电能表电能电工技术
电子学习发布于 2022-10-31 23:16:23
三相费控智能电能表
在国家电网公司计量、抄表和收费标准化建设研究项目成果的基础上,按照统一坚强智能电网建设的总体要求,结合国内外计量、通信技术现状以及公司系统生产、经营、管理对电能表
2011-03-23 15:20:22216
三相多功能电能表(AEM96)如何查看电能
三相电能表
jf_71721829发布于 2023-03-14 08:39:26
双向计量三相智能电能表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——双向计量三相智能电能表。该专利由广东电网公司电力科学研究院申请,并于2016年9月14日获得授权公告。
2018-11-12 10:09:146967
单相电能表三相电能表的区别
本文主要阐述了单相电能表三相电能表的区别。
2019-12-17 10:40:1527022
三相四线智能电能表未可以接零线吗
三相四线智能电能表未接零线的话,首先三相四线智能电能表不接零线的话会影响计量数据准确性,假如电表有单相负载,就必须要接零线。
2021-09-29 14:24:3315249
单相三相智能电能表试验项目及检测设备配置清单
,功能也越来越强大,在现代社 会,作为智能电网的终端,智能电能表也成为当今电力领域的重要论题之一。随着我国经济的快速增长,智能电能表在我们的 国网电力系统,智能电网采集系统有着重要的地位,尤其是近些年来我国电力系
2023-04-12 10:53:080
已全部加载完成
