简易LED电压表电路
如图用发光二极管点亮个数来显示电压高低的电压表,它瞬态反应快,且电压表内阻高,显示直观。当被测电压U越
2009-11-23 20:48:53
3946
数字电压表的工作原理比较复杂,类型也较多,但常用的数字电压表(包括数字万用表),基本上可分为斜坡式A/D变换器的时间编码直流数字电压表及逐次比较式A/D变换器的反馈编码直流数字电压表两种,一般有如下的检修程序。
2014-04-25 11:05:45
3371 电压表可以给出祥测信号的数值,这通常是有效值即RMS值。但是电压表不能给出有关信号形状的信息。有的电压表也能测量信号的峰值电压和频率。然而,示波器则能以图形的方式显示信号随时间变化的历史情况。
2016-01-28 13:45:11
3322 Proteus教程:简易电压表
2023-06-14 11:33:08
8027
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连
2016-02-18 15:04:09
电压表具有非常高的内阻,因为它测量电路两点之间的电位差。电压表不会改变测量设备的电流。
如果电压表的电阻很低,则电流通过它,电压表给出不正确的结果。电压表的高电阻不允许电流通过它,因此获得了正确的读数。
2023-09-01 16:36:29
电压表的结构使其内阻始终保持高。如果它与电路串联,则由于测量电压而流过的电流最小化。因此,干扰电压表的读数。
电压表始终与电路并联连接,以便电路上出现相同的压降。电压表的高电阻与其所连接
2023-09-01 16:39:07
磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转,这就是电流表、电压表的表头部分。电压表可测量各种波形电压和无规则噪声电压热电偶检波方式,线性指示测量频率范围在10Hz
2011-08-29 10:38:09
测量电压或伏特电位差的仪器称为电压表。它的工作原理是,扭矩是由由于测量电压而感应的电流产生的,并且该扭矩使仪器的指针偏转。指针的偏转与点之间的电位差成正比。电压表始终与电路并联。
电压表
2023-09-01 16:43:47
的灵活性。 1 数字电压表的构成及工作原理 数字电压表是诸多数字化仪表的核心与基础。以数字电压表为核心扩展成的各种数字化仪表,几乎覆盖了电子电工测量、工业测量、自动化系统等各个领域。 1.1 数字
2012-10-26 15:43:24
给实际工作带来不便。采用虚拟电压表,可将表征交流电压特征的峰值、平均值和有效值集中显示在一块面板上,测量时可根据波形在面板上选择仪表,用户仅通过面板指示值就能对测量结果进行分析比较,大大简化了测量步骤
2013-07-06 14:10:09
求 一篇关于基于labview的虚拟电压表的设计的设计专用友好的仪器面板,能够完成传统电压的相关功能。能测量直流电压,交流电压特征的峰值、平均值和有效值。谢谢!!!
2012-05-21 13:31:58
怎样使用电压表去测量的简单电路?怎样使用电流表去测量的简单电路?
2021-10-08 09:11:58
新型数字电压表的工作原理是什么?怎样去设计新型数字电压表?
2021-04-28 06:46:38
数字电压表: 设计要求: 1、测量范围:直流电压0-1.999V,0-19.99V, 0-199.9V,0-1999V 2、需求电路图! 小弟不会做。望各位大神帮忙!
2013-10-27 17:20:57
求助:此电压表最高最低量程谢啦
2012-10-25 20:23:27
请问AT89C51等单片机所制做成的数字电压表与ICL7107所制做成的数字电压表相比有什么优点?
2016-05-22 15:32:26
并联,如图1(b)所示。如果将电压表错接成串联,则会因其内阻太大,使测量电路呈开路状态,电压表也无法正常工作。另外,使用直流电流表和电压表时,要注意使被测电流从仪表的“+”端流进,“-”端流出,以避免指针反转而损坏仪表。来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
2018-02-08 09:23:53
直流数字电压表设计程序,积分式直流数字电压表By SCU Team任务在不采用专用A/D转换器芯片的前提下,设计并制作积分型直流数字电压表。要求1.基本要求;(1)测量范围: 10mV~2V(2
2021-07-22 08:33:14
简易数字电压表的设计简易数字电压表可以测量0~5CV的8路输入电压值,并在4位LED数码管上轮流显示或单路选择显示。测量最小分辨率为0.019V,测量误差约为0.02V。[hide][/hide]
2009-12-14 17:21:47
请教各位大侠!!!基于stm8做的电压表在测量市电电压是显示正常比较准确,与万用表显示的数值基本一致,但是当电压表放在汽油发电机上测量的时候就不准确,与万用表对比的话,电压表所测的数值偏高5V左右,不知道是什么问题。谢谢!
2017-11-19 19:52:50
如何利用CPLD实现智能数字电压表的设计?数字电压表系统是如何组成的?其工作原理是什么?如何实现CPLD功能模块的设计?
2021-04-13 06:07:19
示波器其实就是一种电压表
2020-04-22 00:49:45
7107电压表电路原理图
2009-12-20 11:04:30
481 利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。
2010-01-08 09:04:15
271 电压表的读数实验
2010-01-27 08:48:49
电子管电压表-测量脉冲电压用
2008-04-13 11:38:26
1167
高阻抗电压表
2009-09-24 11:19:04
1212
数字电压表的VHDL设计与实现
介绍数字电压表的组成及工作原理,论述了基于VHDL语言和FPGA芯片的数字系统的设计思想和实现过程。 关键词:数字电压表;VHDL语
2009-10-12 19:14:32
2145
新型交流数字电压表设计
0 引 言 传统的电压表在测量电压时需要手动切换量程,不仅不方便,而且要求不能超过该量程。如果在测量时忘记改变量程
2009-11-13 09:40:24
3371
听觉电压表的原理电路图
工作原理:听觉电压表的原理电路图(如下),图中电压控制式音频振荡器能够在400Hz至1600Hz这个2倍频程范围内随控制电压而变
2009-12-27 16:28:18
1072
采用LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表原理及设计
概述:为了满足不同测量的要求传统的电压表分别做成独立的仪表,包括峰值电压表
2010-03-22 14:51:38
1133
数字电压表的设计
设计内容与要求:
1)设计数字电压表电路;要求直流电压测量范围:0V~1.999V,0V~19.99V, 0V~199.9V,0V~1999V;
2)画出数字电压表电路原理图
2010-05-24 18:10:10
5856
介绍一种介于上述两者之间的LED电压测量显示法,这就是采用门电路组成的、由LED指示的电压测量法LED电压表。它电路结构简单,电压的测量与显示准确,十分经济适用。
2011-05-03 11:59:37
26751
JFET电压表电路这个非常简单的电压表在一个桥电路中使用一个50pA的表头。它对于非关键应用是很有用的。
2011-12-22 16:30:08
2167
为了提高电压表的测量精度和性价比,提出了一种以AT89C51单片机为控制核心的,基于Proteus仿真技术的数字电压表设计方案。详细介绍了数字电压表的硬件电路设计和软件编程方法,并
2013-01-30 14:24:53
337 ADC0832做的数字电压表ADC0832做的数字电压表
2016-01-11 16:58:50
11 基于ADC0832数字电压表基于ADC0832数字电压表
2016-01-11 16:59:44
240 基于proteus的小量程电压表设计,量程为0~5v。
2016-04-14 16:26:11
17 数字电压表是当前电子、电工、仪器、仪表和测量领域大量使用的一种基本测量工具有关数字电压表的书籍和应用已经非常普及了。这里展示的一份由 ICL7106 A/D 转换电路组成的数字电压表电路,就是一款最通用和最基本的电路。
2016-07-14 17:12:11
0 电子专业单片机相关知识学习教材资料——数字电压表
2016-08-08 17:19:15
0 量程自动转换电压表
2017-01-08 14:27:49
44 电压表protues仿真 基于51数字电压表仿真设计 电压表程序设计
2017-01-14 22:32:46
242 直流电压表的设计 一、实验目的 1. 理解双积分A/D转换器7109及数字电压表的工作原理。 2. 掌握直流电压表的界面设计和软件设计。 3.测量数据的误差分析。 二、实验任务和内容 1. 设计一个
2017-10-26 16:24:07
14 交流电压表也称为高频毫伏表,用于测量交流电压,交流电压表也有模拟表与数字表之分,模拟表内部采用模拟电路,显示方式为指针式;数字表内部采用数字电路,显示方式为数字显示。
2017-12-23 15:14:59
54398
2018-02-08 09:58:17
21219 电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体
2018-02-08 14:16:31
25151 电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体
2018-02-08 15:02:56
123797
电压表是一种进行电压大小测量的仪表产品,具有性能稳定、测量精确度高、维护简便、可靠性高、使用灵活等优点。用户使用产品时需要掌握正确的使用方法,下面小编就来具体介绍一下电压表正确使用方法,希望可以帮助到大家。
2018-02-08 15:14:21
63896 电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连
2018-02-08 16:39:42
67669 CPLD电压表设计
2018-02-26 14:44:26
17 视频内容首先介绍了电流表和电压表,其次介绍了电压表和电流表的相同点,最后阐述了电流表与电压表的区别。1、电流表测电流,串联在所测电流支路上;电压表测电压,并联在所测原件上;
2、电流表不可以
2018-09-13 18:07:38
62368 数显电压表,Digital Voltage Meter
关键字:数字电压表电路,数字电压表制作
2018-09-20 18:31:14
2023 数字电压表,Digital Voltage Meter
关键字:数字电压表制作,数字电压表电路,ICL7107
2018-09-20 18:31:24
2408 为了满足不同测量的要求传统的电压表分别做成独立的仪表,包括峰值电压表、平均值电压表和有效值电压表。在此,提出采用虚拟仪器同时实现三种示值电压表的方案;介绍了虚拟仪器软件平台LabVIEW的特点
2019-08-13 08:08:00
8463
分清交流电和直流电,是用交流电表还是直流电表。选择适当的量程,先估计一下电路的电压,比如220伏,就选250伏或500伏量程的电压表。不能估计的选最高的量程,测量后再选适当的量程测量。家庭用电(指供电局供电)是交流电,电池是直流电。分清交流电和直流电,用交流电表还是直流电表。
2018-12-31 07:20:00
34067 电压表和电流表很容易区分。首先从外观和标识上看:电压的单位是伏特,用字母Ⅴ来表示,若是交流电压表会在V下面添加一个~的标志;电流的单位是安培,用字母A来表示。对此在仪表的外观或表盘上都有标注:
2019-10-07 09:38:00
40904
在交流50hz低压供电应用上,电压表量程一般为0-450V的电压表,0-250V的电压表也有,但不多见。
2020-02-22 20:54:24
19544 对于不会单片机编程的电子初学者来说,采用ICL7107(外形如上图所示)这类数字电压表专用IC来制作数码管电压表是比较合适的。
2020-06-29 16:09:53
8333 积分式数字电压表设计方法。
2021-03-22 17:18:04
34 数字电压表设计与资源汇总下载
2021-07-12 09:28:05
0 电压表分为直流电压表和交流电压表。直流类型主要采用磁电系电表和静电系电表的测量机构。交流类型主要采用整流式电表、电磁系电表、电动系电表和静电系电表的测量机构。
2021-09-21 07:36:00
84080 摘 要本设计利用STC15F2K60S2单片机的A/D转换功能设计一个直流数字电压表,由A/D转换、数据处理及显示控制等组成,测量0-5V范围内的输入电压值,并由4位共阴8段数码管扫描显示,最大
2021-12-01 17:36:16
38 数字电压表设计仿真资料
2022-02-13 10:33:57
82 电子发烧友网站提供《数字电压表PCB板可准确测量电压.zip》资料免费下载
2022-07-04 14:57:50
13 电子发烧友网站提供《制作电压表时钟.zip》资料免费下载
2022-11-08 09:41:16
0 电子发烧友网站提供《Arduino电压表开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-17 09:45:32
8 电子发烧友网站提供《使用Arduino Uno作为电压表进行小电压测量.zip》资料免费下载
2022-11-28 09:20:10
5 电子发烧友网站提供《Arduino负电压表.zip》资料免费下载
2023-02-09 09:38:54
1 电压表接电源测的是电动势吗 电压表是电路实验中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压值。一般情况下,电压表接电源测量的并不是电动势,而是电路中的电压。本文将从电动势和电压的定义、电压表的原理、电压表
2023-09-04 15:43:24
3764 分析,并对可能的解决方法进行探讨。 Multism电压表简介 Multism电压表是一种测量电路中电压的工具,它可以将电压转化为数值并显示出来。在Multism中,电压表通常用于测量电路中某个节点的电压,以便进行电路分析和优化等工作。 Multism电压表无法识数的原因 电
2024-01-04 16:46:23
2293 数字电压表是一种常用的测试仪器,它能够准确测量电路中的电压值。要了解数字电压表的工作原理,需要了解它是如何将输入信号转换为数字显示的。 数字电压表的基本组成部分包括:输入电路、模数转换器、显示
2024-01-11 09:23:29
2676 数字电压表是一种用于测量电压的仪器。它基于一些基本的工作原理来实现测量的准确性和可靠性。本文将详细介绍数字电压表的基本工作原理,以及其在测量电压时起到的作用。 数字电压表的基本组成包括输入电路、建立
2024-01-25 13:55:56
3189 电压表是用来测量电路中电压的仪器,可以测量直流电压和交流电压。使用电压表需要注意一些注意事项,同时了解电压表的电阻和性能参数也是很重要的。在本文中,我将详细介绍电压表的使用方法、电压表的电阻以及
2024-02-02 11:05:19
8648 电压表是一种用来测量电压的仪器,在电路实验和电器维修中起着重要的作用。正确选择和使用电压表不仅能提高测量的准确性,还能确保人身和设备的安全。以下是电压表的使用方法及注意事项。 一、电压表的使用方法
2024-02-02 11:13:40
12289 的原理 电压表的工作原理基于欧姆定律,在电路中接入一根细的导线,在导线两端产生一个电势差,通过测量这个电势差来确定电路的电压。电压表一般由一个毫伏表和一个变阻器组成。当电压表接入电路时,变阻器调整电流,使得电压
2024-02-02 13:39:29
14820 电压表是用来测量电路中两点之间电压差的仪器。它在电子和电气工程、实验室研究以及日常的电气维护中都非常重要。
2024-05-07 17:11:13
13256 电压表是用来测量电路中两点之间电压差的仪器,它在电气工程、实验室测试以及日常的电子设备维护中扮演着重要角色。
2024-05-07 17:16:08
10910 电压表是一种用于测量电路中两点之间电压差的仪器。正确读取电压表的读数对于确保电路分析和故障诊断的准确性至关重要。
2024-05-09 16:23:26
9164 在电学领域中,电压表是一种至关重要的测量工具,用于测量电路中两点之间或某个电器元件两端的电压差。电压是形成电流的条件,也是描述电场强度的重要物理量。电压表的出现和发展,为电学实验和实际应用提供了极大
2024-05-14 16:38:51
12979 电压表是用来测量电路中电压的仪器,它在直流和交流电路中的应用都非常广泛。在讨论电压表测量直流电压时,我们通常指的是测量电路中的瞬时电压值。
2024-05-16 15:13:16
7765 数字电压表(DVM,也称为数字多用表或简称DMM)是现代电子测量领域中不可或缺的一种测量仪器。与传统的模拟电压表相比,数字电压表以其高精度、高灵敏度、快速测量以及直观的数字显示等特点,得到了广泛的应用。本文将详细介绍数字电压表的原理和特点,以期为读者提供深入的理解。
2024-05-21 16:54:51
4669 数字电压表,作为现代电子测量技术的重要工具,已经广泛应用于各种电气测量领域。随着科技的不断进步和应用需求的不断提高,数字电压表的功能和性能也在不断完善,为各行各业提供了精确、可靠的电压测量解决方案。本文将详细探讨数字电压表的应用场景,以期为读者提供全面、深入的了解。
2024-05-21 17:13:06
2433 数字电压表是一种将模拟电压信号转换为数字信号并以数字形式显示的电子测量仪器。它采用数字化测量技术,将连续的模拟量转换成不连续、离散的数字形式,并通过数码管或液晶面板显示。数字电压表具有高精度、高分辨率、易于读数等优点,被广泛应用于电子工程、电力工程、通信工程等领域。
2024-06-27 16:17:30
9318
电压表是一种测量电压的仪器,广泛应用于电子、电力、通信等领域。它根据电压表的工作原理,将被测电压转换为可读的数值。本文将详细介绍电压表的工作原理。 电压表的基本组成 电压表主要由以下几部
2024-07-13 10:44:26
7818 电压表是一种用于测量电路中两点之间电压差的仪器。在测量电压时,电压表需要与被测电路连接。根据连接方式的不同,电压表可以分为串联和并联两种方式。 一、电压表的串联测量方式 串联测量原理 在串联测量方式
2024-07-13 10:46:39
17061 能会对电气工程的进行造成困扰。本文将从多个角度分析电流表和电压表无示数的原因,并提出相应的解决方法。 电流表和电压表的基本原理 2.1 电流表的基本原理 电流表是一种测量电路中电流的仪器。它的工作原理是利用电流通过线圈产生磁场
2024-07-13 10:50:34
13096 。 一、电压表的基本原理 电压表的工作原理是利用电压表内部的电阻分压器将被测电压降低到可以测量的范围内,然后通过指针或数字显示的方式显示测量结果。电压表的内部结构通常包括电阻分压器、指针或数字显示器、校准旋
2024-07-13 10:54:44
8056 选择电压表时内阻大于被测电阻的问题是一个复杂的话题,涉及到电压表的设计原理、使用场景以及测量精度等多个方面。 一、电压表的工作原理 电压表是一种测量电压的仪器,其基本工作原理是利用电压表内部的电路
2024-07-26 11:27:33
12162 数字电压表的工作特性主要体现在以下几个方面:
一、高精度
数字电压表采用数字化技术,其精度远高于模拟电压表。一般的数字电压表显示数字位数为4位6位,高精度数字电压表显示位数可达
2025-01-28 13:54:00
2403 数字电压表(Digital Voltmeter,简称DVM)是一种采用数字化测量技术,将连续的模拟量转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的电子仪器。以下是对数字电压表的详细概述:
2025-01-28 14:14:00
2528 :
根据待测电压的估计值,选择合适的电压量程。量程选择应接近实际电压值,以确保读数的精确性。如果量程过大,可能无法准确测量;量程过小,则可能导致电压表损坏。
2025-01-28 14:18:00
3115 数字电压表的主要技术指标包括以下几个方面:
一、测量范围
测量范围指数字电压表可测量的电压区间。不同的数字电压表具有不同的测量范围,用户应根据实际测量需求选择合适的量程。在选择量程时,应尽量使被测电压值接近量程的上限,以提高测量的准确性。
2025-01-28 14:19:00
1757
