电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>同轴滤波器详解
同轴滤波器详解
收藏
查看更多
同轴腔体窄带带通滤波器快速设计方法
摘要:为了满足卫星用滤波器研制周期短、可靠性高的要求,提出了一种快速设计经典同轴腔体滤波器的方法。该方法通过原型滤波器查表可以计算滤波器节数、耦合常数、群时延、单腔谐振频率、单腔Q值等初始值;通过
2023-12-14 16:32:33368
全文详解IIR滤波器原理与设计方法
IIR滤波器具有很高的滤波效率,在相同幅频响应条件下,所需的滤波器阶数明显比FIR滤波器低。其次,IIR滤波器的设计,可以借鉴模拟滤波器的设计成果。
2024-01-22 09:25:09524
贸泽正式推出TE的ERFV同轴连接器 支持板对板和板对滤波器应用
贸泽电子 (Mouser Electronics)即日起开售TE Connectivity (TE) 的ERFV同轴连接器。此款经济高效的一体式连接器支持板对板和板对滤波器应用,可为下一代5G无线设计提供可靠的解决方案。
2019-10-11 14:08:26885
5G基站滤波器的变化
形成有源天线AAU;(3)原BBU部分物理层功能置于AAU中。以上三大变化带来的投资影响,我们已经在系列四和五中详解过,本期主要分析作为关键射频器件之一的滤波器在5G时代的技术升级趋势,以及值得关注
2018-09-19 14:08:30
滤波器失效,怎么解决
本人在做电磁兼容试验时,临时搭配的滤波器,临时搭配滤波器没有外壳,将滤波器放在电源处,CE102效果很好,但是将滤波器放在客户产品机壳内,滤波器感觉没有效果,CE102过不了,跟不放效果一样,请问怎么回事?
2017-12-31 20:32:29
滤波器如何延缓信号?
滤波器如何延缓信号?如何设计一款可预测的滤波器
2021-04-06 09:39:32
滤波器是什么?滤波器的定义、分类、功能
什么是滤波器?滤波器分类分类和作用1.滤波器工程上根据输出端口对信号频率范围的要求,设计专门的网络,置于输入—输出端口之间,使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过,而抑制或削弱不需要的频率分量,这种
2017-04-22 21:49:23
滤波器电路工作原理详解
:电容器、电感。本文对其各种形式的滤波电路进行分析。 一、滤波电路种类滤波电路主要有下列几种:电容滤波电路,这是最基本的滤波电路;π 型 RC 滤波电路;π 型 LC 滤波电路;电子滤波器电路。 二
2019-12-28 08:00:00
滤波器的分类有哪些
  一、从功能上分;低、带、高、带阻。  二、从实现方法上分:FIR、IIR。  三、按元件分类:滤波器可分为:有源滤波器、无源滤波器、陶瓷滤波器、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器
2020-06-24 16:06:54
滤波器的设计应用pdf
滤波器是一种二端口网络。它具有选择频率的特性,即可以让某些频率顺利通过,而对其它频率则加以阻拦,目前由于在雷达、微波、通讯等部门,多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高;所以需用大量
2009-10-13 09:12:20
滤波器设计
求:RC滤波器,LC滤波器设计,椭圆低通滤波器设计资料???1106765606@qq.com
2013-08-18 19:51:23
详解 SAW 和 BAW 滤波器的结构、原理、使用考虑因素
滤波器会评估信号并去除不需要的频率,同时保留所需频率。滤声是移动设备中最常用的滤波器。一款高端智能手机必须要对多达 15 个频段的 2G、3G 和 4G 无线接入方式的发送和接收路径进行滤波,同时
2019-10-28 08:00:00
详解滤波器
滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其它频率成分。一、概述1、定义凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或系统都称之为滤波器,相当于
2019-06-24 07:15:11
详解关于SAW滤波器的技术动向
详解面向TDD系统手机的SAW滤波器的技术动向
2021-05-10 06:18:34
详解带通滤波器应用
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
详解电磁干扰滤波器综述
  选择这些器件需要确定干扰的类型和来源,及其适用的标准  现在生产的所有电子设备都包含电磁干扰滤波电路。同样,所有开关型电源都有内部的电磁干扰滤波器。但是,在有些环境中,这些电子器件的电磁干扰
2019-05-30 07:33:10
AD9854滤波器设计设计
AD9854官方设计的滤波器将50ohm电阻并联在滤波器输入端,而滤波器设计软件一般都是滤波器输入串联电50ohm电阻,输出并联50ohm电阻负载,请问二者有什么区别?
2015-12-11 21:45:55
C滤波器与RC滤波器的区别
请问C滤波器和RC滤波器在特性和用途上有什么区别吗?IC的电源管处只用C来滤波。但在很多单片机的AD输入管脚和传感的输出管脚,有时候会只用C,而有时候也会用RC来滤波。查了产品手册并无特殊的滤波要求,请问为什么会使用这两种不同的滤波器。感谢各位大侠赐教!
2015-06-18 11:35:37
DDC滤波器是否影响SNR和SFDR?
什么是抽取?DDC的作用是什么?DDC滤波器应该多宽?DDC滤波器的频率是固定的吗?DDC滤波器是否影响SNR和SFDR?ADC能否提供多个DDC?
2021-05-21 06:34:42
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
本帖最后由 xie0517 于 2016-8-8 08:52 编辑 FIR是有限冲击响应;IIR是无限冲击响应。 FIR和IIR滤波器的一个主要区别:FIR是线性相位,IIR为非线性
2016-08-08 08:49:32
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
FIR和IIR滤波器的一个主要区别:FIR是线性相位,IIR为非线性相位(双线性变换法),对于非线性相位会造成的影响,可以这样考虑:对于输入的不同频率分量,造成的相位差与频率不成正比,则输出
2018-03-12 13:21:07
LABVIEW可以编程模拟滤波器
是模拟的不是数字的哦,查文献都只有数字滤波器没有模拟滤波器,LABVIEW到底可以编程实现模拟滤波器
2014-07-03 16:11:43
LC滤波器的设计与制作(原理+设计详解+参数计算)
LC滤波器也称为无源滤波器,是传统的谐波补偿装置。LC滤波器之所以称为无源滤波器,顾名思义,就是该装置不需要额外提供电源。LC滤波器一般是由滤波电容器、电抗和电阻适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要。
2018-12-26 16:12:16
RC滤波器和LC滤波器的区别是什么
RC滤波器和LC滤波器的区别
2020-12-23 07:34:04
SigmaStudio 中间的FIR滤波器和IIR滤波器怎么使用?
RT所示,这两个数字滤波器怎么使用呢?目前想滤掉5khz后面的波形进行处理,这两个滤波器应该怎么操作最好呢?
2018-08-20 07:12:59
labview中巴特沃斯滤波器和切比雪夫滤波器的异同
求助:labview中巴特沃斯滤波器和切比雪夫滤波器的异同,实在看不出他俩有什么不同。PS:工业上滤波一般用什么滤波器
2011-06-09 15:00:38
一个简单的带通滤波器设计介绍
写下这个题目时顿觉胸中有千言,下笔已忘言。从哪里写起呢,带通滤波器是一个太宽泛的概念了,窄带的宽带的,LC/微带/同轴/波导/介质的。各种花样的谐振,各种花样的耦合结构。但不管如何变化,有两个概念
2019-07-05 07:34:06
中频滤波器:数字滤波器
通过数字滤波器可以获得很窄的带宽。和模拟滤波器相比,理想的高斯滤波器可以实 现。数字滤波器在可接受的价格内有更好的选择性,如5级电路模拟滤波器的形状因 子为10,高斯滤波器为4.6。另外,数字滤波器
2017-10-13 09:22:59
为什么要使用FIR滤波器
FIR滤波器如何定义?为什么要使用FIR滤波器
2021-04-06 07:48:45
低通滤波器如何设计?
kHz 比音频信号带宽20~20kHz 大得多 为了从 PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常采用低通滤波器 LPF 低通滤波器频率特性如图 1所示图 2 与图 3 为 PWM 滤波前后的时域与频域
2011-11-07 14:46:21
切比雪夫滤波器
attach://197923.png近期做一个软件无线电接收机,做了一个最后的低频带通滤波器,通频带是30hz~3000hz,效果不错,可以看看。说明:滤波器是用多个切比雪夫滤波器搭建而成。先是一
2014-05-30 22:03:43
卡尔曼滤波是属于一个什么滤波器
卡尔曼滤波器是属于一个高通滤波器还是带通滤波器
2023-10-11 06:58:07
如何使用屏蔽和滤波器
使用滤波器,如图 1-22 所示可以找到屏蔽罩接地等稳定的接地,并连接滤波器接地。购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
2018-05-02 10:26:55
如何分析无源滤波器的特性?
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析无源滤波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
巴特沃斯滤波器与切比雪夫滤波器有什么不一样?
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。
2019-10-14 09:01:06
带通滤波器科普
滤波器的带宽就是f2和f1之间的差值。带通滤波器的频率详解带通是让某一个范围的频率通过,滤除其余频率。如高通滤波器+低通滤波器可组成带通滤波器。它大体分为模拟带通滤波器和数字带通滤波器。模拟带通滤波器一般
2019-06-28 03:23:31
微波滤波器怎么分类?
的传输线分类可分为微带滤波器、交指型滤波器同轴滤波器、波导滤波器、梳状线腔滤波器、螺旋腔滤波器、小型集总参数滤波器、陶瓷介质滤波器、SIR(阶跃阻抗谐振)滤波器、高温超导材料等。
2019-11-04 09:10:14
怎么区别交流滤波器与直流滤波器
怎么区别交流滤波器与直流滤波器
2015-07-27 00:03:06
怎么设计高阶FIR滤波器
相对无限冲击响应(IIR)滤波器,有限冲击响应(FIR)能够在满足滤波器幅频响应的同时获得严格的线性相位特性,而数据通信、语音信号处理等领域往往要求信号在传输过程中不能有明显的相位失真,所以FIR
2019-08-23 06:39:46
怎么设计高阶FIR滤波器
2019-08-27 07:16:54
新手求问,有关 相关滤波器、数字滤波器和虚拟滤波器。。。
相关滤波器、数字滤波器和虚拟滤波器三者的含义,区别,联系真的是菜鸟一枚啊,求大神帮助
2015-10-14 20:01:46
有可能设计一个带50滤波器的带阻滤波器在PSoC上使用滤波器块吗?
你好,有可能设计一个带50滤波器的带阻滤波器在PSoC上使用滤波器块吗?我试过,但实际上不起作用…谢谢。当做,罗米拉。
2019-09-20 06:41:29
有源电力滤波器的发展趋势暨三电平有源滤波器技术详解
有源电力滤波器的发展趋势暨三电平有源滤波器技术详解一、二极管箝位三电平技术二极管箝位三电平拓扑由日本学者Nabae. A 等人在1980 年提出,经过近30年的发展,广泛应用于电力电子技术的各个领域
2009-09-27 13:51:33
椭圆函数LC带通滤波器的仿真及设计介绍
可以用软件仿真来说明),以此可以看出,用椭圆函数滤波器更适合。微带滤波器通过采用不同的衬底材料可以在很大的频率范围内应用(从几百MHz到几十GHz);同轴滤波器由于其微小的尺寸,制作精度很难达到;波导
2019-06-24 08:29:06
模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同
什么是奈奎斯特定理?什么是模拟低通滤波器?什么是数字有限脉冲响应 (FIR) 滤波器?模拟低通滤波器和数字有限脉冲响应滤波器有何不同?
2021-07-29 07:27:13
求助关于全相位FIR滤波器和传统方法设计的滤波器
最近在学习全相位滤波器,请问有人做过全相位FIR滤波器吗?能不能用matlab程序来比较一下全相位FIR滤波器与传统方法设计的FIR滤波器有什么区别??希望有人能帮我解答。。。感激不尽。。。。
2011-05-10 15:34:03
测量电子电路设计-滤波器
Q值的锁相放大器的设计方法等,同时还提供大量的实验数据和模拟数据。模拟篇中主要从高精度信号测量的观点,举具体的设计和制作实例详解模拟电路的基本电路,即放大电路。  滤波器篇中主要介绍如何从放大了的信号中除去有害噪声,提取有用信号的滤波技术。
2018-01-15 12:42:24
程控滤波器怎么设计?
如何去实现程控滤波器的设计?设计程控滤波器又有何作用?
2021-04-13 06:24:42
维纳滤波器有什么优缺点?
20世纪40年代,维纳奠定了关于最佳滤波器研究的基础。即假定线性滤波器的输入为有用信号和噪声之和,两者均为广义平稳过程且知它们的二阶统计特性,维纳根据最小均方误差准则(滤波器的输出信号与需要信号之差的均方值最小),求得了最佳线性滤波器的参数,这种滤波器被称为维纳滤波器
2020-03-12 09:00:45
设计一个带通滤波器工作笔记
2018-08-04 08:56:29
请问AD9361的FIR滤波器是否可以配置成RRC滤波器
AD9361的FIR滤波器是否可以配置成RRC滤波器?只能用作低通滤波器吗?另外,FIR滤波器的2/4倍插值是对原信号进行补0吗?
2019-01-07 11:31:53
转:有源滤波器和无源滤波器
无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具
2011-07-28 10:01:48
频率滤波器怎么分类?
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。其中,Butterworth 滤波器特点是通带处幅值特性平坦,而 Chebyshev 滤波器则比前者的截至特性要好,但通带处的幅值有振荡。
2019-09-19 09:00:57
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波和选频
高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器、检波和选频1.这些滤波器都需要运放+电容的方式才能实现,有没有集成的滤波器芯片?这样可以杜绝大量选型的计算,包括截止频率(多阶滤波器电容、电阻有多个
2022-08-25 19:13:17
高通滤波器、低通滤波器、陷波
高通滤波器、低通滤波器、陷波高通滤波截止频率:f H =1/2π × 510 ×10^3×10 ×10^-6= 0.03 Hz低通滤波截止频率:f L =1/2π× 1.5×10^3×1×10
2022-10-31 16:16:44
RC滤波器 (详解教程)
RC滤波器滤波器是一种通过一定频率的信号而阻止或衷减其余频率信号的电路。它的应用十分广泛,从简单的半导体收音机到复杂的电子设备几乎都使用着各种形式的滤波器。电
2009-09-22 09:49:270
6.4 如何计算RC滤波器的值#滤波器
元器件滤波器
EE_Voky发布于 2022-08-16 10:27:45
ZABP-450-S+同轴50Ω带通滤波器
ZABP-450-S+同轴50Ω带通滤波器特点高排斥良好的VSWR,1.25:1在通带连接封装UU1842外壳样式400MHz至1200MHz频率范围50Ω阻抗-40°C至+85°C操作-55°C至
2024-03-02 09:32:27
光纤传输和同轴传输详解
光纤传输和同轴传输详解 两种民用数字音频接口------光纤传输和同轴传输
2008-01-15 10:19:406316
小型化SIR同轴腔体滤波器的设计
小型化SIR同轴腔体滤波器的设计 微波带通滤波器是无线电通信系统中的一类关键无源器件。近年来,随着微波技术的迅速发展,无线电通信频率资源日益紧张,这就对
2009-11-28 15:11:492537
滤波器,滤波器电路,滤波器原理
滤波器,滤波器电路,滤波器原理 一、概述 1.定义 凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或
2010-03-24 13:58:571978
抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器
抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器 背景知识:基本原理:抗混叠滤波器g(n)的输入和输出之间的卷积关系如下
2010-03-24 14:02:021287
滤波器,什么是光滤波器
滤波器,什么是光滤波器 基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波
2010-04-02 16:54:042189
环形电路微带滤波器研究
微带滤波器是微波滤波器的一种。微波滤波器现在已经成为一种十分重要的微波元件, 其种类繁多, 仅按其所用传输线的类型来分, 就可分成波导滤波器同轴滤波器、带状线滤波器和微
2011-05-10 18:08:5964
1/4波长同轴型微波介质滤波器的设计
采用HFSS 软件对1/ 4 波长同轴型微波介质 滤波器 进行模拟仿真,在此基础上详细讨论谐振器间耦合系数K ,频率漂移系数以及外界品质因数Qe 随端口电极宽度a ,耦合孔直径D 的变换规律.
2011-07-04 15:00:3722
详解FIR滤波器和IIR滤波器的区别
数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,一般分为FIR滤波器和IIR滤波器。那么FIR滤波器和IIR滤波器有什么区别呢?本文通过几个例子做一个简单的总结。
2017-05-03 11:36:3119
详细解析滤波器的定义,滤波器的特性,滤波器的工作原理,滤波器的分类,滤波器的典型电路原理图
滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器和高通滤波器。实现滤波器就是实现相应的谐振系统。电感、电容形成的滤波器,称为集总参数滤波器;各种射频/微波传输线形成的谐振器,称为分布参数滤波器。理论上,滤波器是无耗组件。
2017-05-03 16:20:5414113
详解FIR滤波器和IIR滤波器区别
数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,在离散系统中尤为常见,一般可以分为FIR滤波器和IIR滤波器,那么他们有什么区别和联系呢。
2017-05-04 15:52:175907
无线通信用SAW滤波器的分析与设计详解
无线通信用SAW滤波器的分析与设计详解
2017-08-30 14:32:069
滤波器有几种?四种滤波器之间对比详解
如今的滤波器已经广泛的渗透到来日常的生活中。那么最常用的四种滤波器是那种呢?它主要分为哪四类?就目前来说,最经典的数字滤波器有巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器、椭圆滤波器和贝塞尔滤波器
2017-11-13 14:42:07132223
带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解
本文主要介绍了带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)。带通滤波器是一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进行有效抑制的电路。带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量
2018-03-26 11:53:00306921
低通滤波器电路图大全(六款低通滤波器电路设计原理图详解
本文主要介绍了低通滤波器电路图大全(六款低通滤波器电路设计原理图详解),电感阻止高频信号通过而允许低频信号通过,电容的特性却相反。信号能够通过电感的滤波器、或者通过电容连接到地的滤波器对于低频
2018-03-26 14:00:00321536
电子滤波器电路图大全(七款电子滤波器电路设计原理图详解
本文主要介绍了电子滤波器电路图大全(七款电子滤波器电路设计原理图详解)。电子滤波器是可执行信号处理功能的电子线路、元件或装置,专门用于去除信号中不想要的成分或者增强所需成分。在电子滤波器中,滤波主要
2018-03-26 14:42:0057818
电源滤波器电路图大全(八款电源滤波器电路设计原理图详解
本文主要介绍了电源滤波器电路图大全(八款电源滤波器电路设计原理图详解)。电源滤波器常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波
2018-03-26 15:07:00149428
220v电源滤波器电路图大全(五款220v电源滤波器电路设计原理图详解
本文主要介绍了220v电源滤波器电路图大全(五款220v电源滤波器电路设计原理图详解),电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向
2018-03-26 12:16:0093760
一文读懂LC滤波器简单设计方法及原理介绍
本文首先介绍了LC滤波器的概念与分类,其次详解介绍了LC滤波器简单设计方法,最后介绍了两款LC滤波器电路图。
2018-04-20 09:37:53130554
射频同轴连接器之滤波器的未来发展趋势
应用于射频同轴连接器的滤波器是由电容、电感和电阻构成的滤波电路。
2020-02-27 11:33:121359
一文详解低通滤波器
对于高频(》100kHz)信号,无源滤波器可以设计为电阻-电感-电容组合。因此,这些电路被称为无源RLC电路。通常使用三种滤波器设计:低通滤波器,高通滤波器和带通滤波器本文讨论低通滤波器
2020-12-14 10:16:2517676
腔体交叉同轴滤波器设计
腔体交叉同轴滤波器设计方法概述。
2021-06-07 10:31:0131
详解滤波器的种类,它的种类都有哪些
.详解滤波器的种类 信号处理中各种滤波器的种类有什么区别?自己设计的低通高通带阻和传说中的巴特沃兹椭圆等有什么区别? 滤波器的种类 按元件分类,滤波器可分为:有源滤波器、无源滤波器、陶瓷滤波器
2021-07-09 16:37:173208
一阶有源滤波器原理详解
一阶有源滤波器原理详解
2022-11-14 09:52:231934
二阶有源高通滤波器原理详解
二阶有源高通滤波器原理详解
2022-11-18 09:48:102685
二阶有源带通滤波器原理详解
二阶有源带通滤波器原理详解
2022-11-21 11:00:492751
空间滤波器有哪些_空间滤波器的作用
空间滤波器主要分为振幅滤波器、位相滤波器和复数滤波器
2023-02-16 09:31:212121
Butterworth滤波器设计的详解
Butterworth滤波器是Stephen Butterworth于1930年首先发表于众参考[模拟无源滤波器设计(一)],特点是其具有最平坦频率响应,故很多地方将其称为最平响应滤波器
2023-02-20 14:37:517923
Chebyshev滤波器设计的详解
Chebyshev(切比雪夫)滤波器是Cauer于1930-1931年首先使用切比雪夫多项式(Chebyshev polynomials)逼近来进行设计的滤波器,其特点是通带内具有等纹波特性,对比Butterworth滤波器其更具陡峭的截止特性,被广泛用于实际工程应用之中。
2023-02-20 14:46:538612
Elliptic滤波器设计详解
本节将详细讲解椭圆函数滤波器(Elliptic Function Filter/Cauer Filter)的综合设计, 结合之前电路仿真的工作, 现将Elliptic滤波器集成到了滤波器设计App中, 提供一个试用版本, 并提供GitHub开源链接。
2023-03-06 14:32:563022
模拟无源滤波器设计(九)-Gaussian滤波器设计详解
文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:364117
滤波器的选频作用 滤波器与选频器的区别
有关滤波器的作用,根据滤波器的选频作用,滤波器可以分成四类:低通、高通、带通和带阻滤波器滤波器与选频器的区别,选频器是滤波器的一类,如低通、带通、带阻、高通等滤波器
2023-06-29 16:47:361896
一文详解RC滤波器
在测试系统中,通常使用RC滤波器。因为在这个区域,信号频率比较低。RC滤波器具有电路简单,抗干扰性强,低频性能更好,选用标准电阻电容元件等优点。所以工程测试领域最常用的滤波器是RC滤波器
2023-07-03 11:53:588460
LinearAmplitude滤波器设计详解
本文提出了一种新型的滤波器,其频响具有直线特性,本文将详细解释如何推导这种特殊的滤波器。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通为例,展示其功能。给出Github相关链接。
2023-07-11 09:51:52348
已全部加载完成
