要实现对模拟信号的采集,要首先对其进行滤波、信号转换、分压限幅、信号放大等预处理,消除杂波干扰,增加信号的驱动能力和抗干扰能力满足A/D转换的输入条件,提高分辨率和测量精度;同时满足使用隔离、保护等电路避免输入信号可能发生的超压等现象对模块内部器件的损坏。
2022-07-22 12:50:161771 的数字信号。 振弦采集读数模块开发原理详细介绍 振弦采集读数模块由三个主要部分构成:传感器、模拟处理电路和数字信号处理电路。其中,传感器承担了将弦振动转化为电信号的任务,模拟处理电路则对传感器输出的信号进行放大、
2023-08-28 13:07:22536 RISC-V MCU开发 (六):代码下载MounRiver® Studio(MRS)配合GD-Link、WCH-Link、JLink等在线调试下载器,可支持GDVFx系列、CH56x、CH57x
2022-01-26 08:06:17
我已经做好了一个声音采集系统,但是幅度太小,老师希望我能够将信号放大之后再输出,但是不要用简单的乘法器,并且能够将指定频率的放大,其他频率不用放大
2013-12-07 22:07:54
I/Q信号I/Q信号是调制输入端为了提高频带利用率而设计的相位正交得两路信号。在信号分析中,我们常把信号进行矢量分解,也就是将信号分解为频率相同、峰值幅度相同但相位相差90的两个分量。用矢量表述信号
2018-09-11 08:22:32
1.正交编码器原理什么是正交?如果两个信号相位相差90度,则这两个信号称为正交。由于两个信号相差90度,因此可以根据两个信号哪个先哪个后来判断方向。如下图所示。编码器输出两个脉冲信号TI1和TI2
2022-01-10 08:04:50
正交,那么它们不会测量到任何重力矢量。然而,若有正交误差,其他两个水平轴就会测量到重力矢量的一部分。例如,若器件的跨轴灵敏度为1%,其对重力的等效响应将是10 mg,这相当于0.6°的等效对齐误差。反之
2018-10-30 15:00:22
实验验证了在半导体光放大器(SOA)中基于四波混频(FWM)效应的单抽运、垂直双抽运和平行双抽运对光正交频分复用(OFDM)信号波长变换特性。信号光源经2.5 Gb/sOFDM电信号直接调制后和抽运
2010-06-02 10:06:02
diagram) 是描述矢量信号变化轨迹的一种直观方式。 图23 极坐标中的信号改变矢量的相位直接测量比较困难。实际的接收机和测量系统使用I/Q解调方式。它把信号相位的控制问题转换成2路正交分量电压
2020-06-25 13:20:39
我使用AD8226采集表面肌电信号,使用两节18650电池,+-4V供电,ref接地,只能使用50倍放大信号,能观察到肌肉收缩时信号的波动,使用100倍以上放大信号,无波形!!!!救救我,小白搞毕业设计,现在只剩下放大没弄好!!!!
我使用这个电路,快崩溃了,搞了好久!!!!
2023-11-14 06:35:45
图中,咪头采集信号前置放大和经lm324运算放大之后,得到的信号只有毫伏级别的甚至更小,这要怎么做能经ADC0809的转换(顺便问一下,ADC0809能够是别的最小电压是不是1/255V?)呢?
2013-08-16 10:52:12
RISC-V IDE MRS无感远程协助模块详解
一、说明
1.1 概述
针对RISC-V/ARM等内核MCU的嵌入式集成开发环境MRS(MounRiver Studio)从V1.90版本开始内置
2023-10-30 10:39:00
WJ121信号隔离采集模块有何功能?WJ121信号隔离采集模块有哪些典型应用呢?
2022-02-16 07:32:12
用程序控制两路ad9851产生两路正交的信号
2015-08-19 21:08:31
请问我用NI公司的USB-4432采集卡采集信号能把信号幅值放大么,labview中有运算放大器么
2016-10-23 14:25:06
。两通道的输出示意图见图1。旋转的方向由A和B哪一个信号相位领先来决定。若B相位领先A,则转轴以逆时针方向旋转。图1:正交编码器信号A和B。NI E,M和S系列数据采集卡可以进行正交编码器测量。目前,M
2014-12-05 10:43:37
用了AD9914做DDS,AD9914输出为差分信号,现需要将AD9914的输出信号转为I/Q正交信号,以便于与本振正交上变频,有没有可用的办法或解决方案?之前用了AD9854做DDS,AD9854
2018-12-13 11:28:25
什么是矢量信号与射频信号?矢量信号与射频信号的区别是什么?
2021-03-18 06:17:05
在使用T2G4BB7的SDL库时发现TCPWM模块除了正交解码的示例程序以外,其他都有(下图)。虽然SDL库写了正交解码的驱动文件,但尝试了很久都没法正常采集,请问哪里有关于正交解码的示例程序呀?
2024-01-18 08:59:46
文章介绍了对光栅尺位移传感器的数据采集方法接线,以及对正交编码器或双脉冲编码器进行数据采集的的功能。
2021-03-09 12:10:31
利用CRIO模块采集正交编码器的信号,NI自带的例程不带数字滤波,由于外部干扰,采集的数据会导致正反向计数会有差异,加了数字滤波,并作了一些修改,很好的实现了编码器信号的采集
2020-01-20 17:01:12
用F2812采集信号,其ADC模块的电压范围为0~3V,所以必须采用信号调理电路。三个都是反向加法器,采集的信号频率范围为1~100KHZ,选择的运放为LM356,其带宽增益为300KHZ,我想问
2014-05-16 07:05:35
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
想咨询下微弱信号放大方面的产品,信号大小是几十微伏(时间是皮秒量级),重复频率200-500MHz,对电学方面完全不懂,想问下有没有可以实现这种小信号放大的模块?
2019-02-22 08:39:20
选了AD公司的DDS,型号是AD9914,可以产生1GHz以下的各种调制信号,现在需要将DDS的输出信号正交上变频到2.4GHz,但由于AD9914的输出信号只有一路,不是正交信号,所以需要将其转换为IQ正交信号,请问有什么芯片或者方案可以用?求助各位啦
2014-07-15 15:49:57
硬件: PXI/CompactPCI>>Controllers问题:为什么NI PXI-5690前置放大器不能搭配NI PXI-5670/5671/5672射频矢量信号源使用,放大射频
2014-12-03 15:15:51
刚买了AD9854芯片,需用单片机控制产生正交信号,求大神给个程序
2018-10-31 15:28:31
本人初学labview,求一个信号采集发生模块
2015-05-08 16:15:18
采集模块热电阻的阻值随温度的变化而变化,所以我们可以把热电阻的阻值变化转换成相应的电压信号,然后经过后续的放大电路将采集到的电压放大到一定倍数,被A/D采集并输入到单片机内部。由于在实验室中恒流
2018-03-08 11:17:01
专用的放大器和滤波器;监测信号则采用热电偶的专用处理器件。这样采集系统功能齐全,体积小,使用方便。 采集系统要与上位机实现通信,且上位机要控制采集卡的工作状态(开始工作,停止工作,读数等)。所以采集
2018-11-16 15:26:49
摘要:为了解热流传感器的自身温度与输出的具体数量关系,设计一种基于C8051单片机的热流传感器信号采集系统。该系统增加专用的温度信号采集模块,使系统结构更小,功能更多,且数据采集更精确,从而
2018-11-16 15:20:57
可以请教下这个电压信号采集电路怎么设计么?我想用单片机采集经过传感器后-5v到+5v的交流电压信号。因为AD模块
2012-10-31 10:59:18
本人有一放大器+单片机数据采集设计需求,要求如下:1.采集红外探测器的输出电流,在初级放大电路中,通过电阻将电流信号转换为电压信号并放大;2.二级放大电路对初级放大电路采集到的信号进行放大,要求放大
2020-05-21 14:38:58
tms320f2812的QEP模块最大能处理多大频率的正交方波信号,能否达到1MHZ
2018-08-19 07:00:28
介绍了MRS这种产品的特征、规格及性能。
2009-04-09 15:00:3631 摘要:介绍了一种基于TMS320F2812 DSP、仪表放大器的传感器数据采集系统的设计。传感器信号调理是对传感器直接输出的信号进行调节,信号调理的原理以及硬件实现电路在文中都做
2010-05-04 08:54:3460 基于HMC1022 磁引信的信号采集模块,其硬件电路包括磁探测电路、信号放大电路、信号滤波电路和基于MSP430F149 芯片的A/D 转换电路。模块软件采用C 语言编写,并在ICCAVR 集成环境
2010-09-12 16:45:370 为了实现对温度高精度、高速度的采集及降低设计成本,设计了一种简单可行的温度采集模块。传感器输出原始信号的幅度很微弱,采用OP07高精度运算放大器组成了信号调理电路,
2010-12-10 17:33:07180
针对测控系统中监测信号较多的情况,提出了一种基于FPGA的多路数字信号采集模块设计。采集数字信号的高低状态和测量其中一路信号的频率,并采集脉冲信号的脉宽
2010-12-16 15:38:4936 信号放大模块电路图
由AD829模数转换芯片
2009-03-24 08:09:581749
已压缩的彩条信号矢量图
2009-07-31 12:34:121097 电磁波正交极化,电磁波正交极化原理是什么?
电磁波辐射的电场矢量方向可按旋转或线性方式变化,对应的两种电磁波分别被称为圆极化波和线
2010-04-03 13:52:3910656 在 1971 年德国学者提出的矢量变换控制方法中,正交旋转坐标系的直轴为励磁轴(M)与转子磁场重合,交轴为转矩轴(T),转子磁场的交轴分量为零,电磁转矩的方程得到简化,即在
2011-05-25 15:22:030 NI PXIe-5644R 射频矢量信号收发仪(VST)是首台软件完全自定义的仪器,它在单个PXI模块化仪器中,结合了矢量信号分析仪、矢量信号发生器与用户可编程的FPGA模块。
2012-08-08 09:23:591762 使用NI LabVIEW来对其进行配置以满足他们特定的需求。这款新的矢量信号收发仪同时还添加了一个高性能、差分、或单端的基带I/Q接口,能够以120MS/s速度进行16位的数据采集,实现高达80MHz的复频域等效I/Q带宽。
2013-09-05 17:06:15857 射频电路测试原理2 08.矢量信号分析仪(VSA),感兴趣的小伙伴可以看看。
2016-06-29 14:53:280 多功能信号采集模块(Z7-851)为最多12通道多功能的数据采集模块,每个通道都可以独立、自由设置为测量电压信号(0-10V,0-5V等)、电流信号(0-20mA,4-20mA等)、电阻信号
2017-09-22 16:45:564 机载通用采集器用于机载环境下各类常规信号的采集。不同于专用采集器测试任务单一固定,通用采集器被测信号不固定,其测量范围、采样率均可根据飞行试验测试任务要求进行灵活设置。其中电压量采集模块适用于各类
2017-11-01 14:35:4621 为了提高通信信号的稳定采集性能,提出一种改进的大数据环境下无线终端智能通信信号采集系统设计方法,系统主要包括AD模块、模拟信号预处理模块、收发转换模块、功率放大器、逻辑与译码控制模块等,采用
2017-11-03 16:32:2315 矢量信号源与射频信号源的区别是什么?本文为你带来矢量信号源与射频信号源的详细详细介绍及区别分析。
2018-01-08 09:54:1322238 本文以三桥臂中分电容结构的三相四线制三电平变流器(下文以三电平中分电容变流器进行表述)为研究对象,提出了一种适用于多电平中分电容三相四线制变流器的非正交三维坐标系下空间矢量调制策略(下文以非正交
2018-04-24 17:16:075 矢量信号分析仪进行数字调制信号分析时,测量误差的定义方法,通常有EVM(误差矢量EV的模值与参考值之比),幅度误差(测量值和参考值的模值之差再比参考值)和相位误差。
2018-08-30 10:09:456180 I/Q信号I/Q信号是调制输入端为了提高频带利用率而设计的相位正交得两路信号。在信号分析中,我们常把信号进行矢量分解.
2018-09-24 19:15:009873 设计了一种基于 TI DSP TMS320C6713B 和ALtera Cyclone 系列FPGA 的数据采集模块,使用FPGA 做多路串行AD 器件的信号采集控制和数据缓冲,同时利用DSP
2019-03-05 16:30:2916 日前,NI推出了发布了VST 2.0,这是NI推出的第二代矢量信号收发仪,在单个双插槽PXI Express模块中结合了一个6.5 GHz矢量信号发生器、6.5 GHz矢量信号分析仪、高性能用户可编程FPGA以及高速串行和并行数字接口。
2019-10-25 14:28:372420 本文根据矢量信号发生器的特点以及市场上推出大致先后顺序,分别从矢量信号发生器在载频范围、内置标准通信制式、调制带宽、矢量调制质量、内置衰落模拟器以及射频和基带通道等方面介绍了各个时期矢量信号发生器的特点,以及未来矢量信号发生器关注的特性,如多基带模块,多信道衰落模块等功能。
2020-10-30 10:41:000 来源:RF技术社区 信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。 信号发生器 则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与 射频 信号源都可以
2023-02-03 16:22:551432 本文档的主要内容详细介绍的是高精度信号放大与采集器的PCB原理图免费下载。
2020-10-27 18:14:1226 信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们分析下有
2020-10-30 02:21:24855 什么是矢量信号与射频信号?它有什么作用?其实说到矢量信号与射频信号源,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们想了解他们各自有何用处,两者之间又有何不同?
2020-12-30 03:58:008 电子发烧友网为你提供TE(TE)CAT-MRS0006相关产品参数、数据手册,更有CAT-MRS0006的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-MRS0006真值表,CAT-MRS0006管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-01-26 09:59:03
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-MRS0012相关产品参数、数据手册,更有CAT-MRS0012的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-MRS0012真值表,CAT-MRS0012管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2020-12-15 04:00:02
电子发烧友网为你提供TE(TE)CAT-MRS0001相关产品参数、数据手册,更有CAT-MRS0001的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-MRS0001真值表,CAT-MRS0001管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-01-26 09:53:56
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-MRS0006 TE相关产品参数、数据手册,更有CAT-MRS0006 TE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-MRS0006 TE真值表,CAT-MRS0006 TE管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-06-28 18:00:03
工业化生产中,经常需要使用多种工业控制产品,其中信号采集模块的应用也非常广泛。但很多人还是不清楚,什么是信号采集模块?
2021-07-23 17:11:551845 电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-MRS0009相关产品参数、数据手册,更有CAT-MRS0009的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-MRS0009真值表,CAT-MRS0009管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-28 18:00:04
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-MRS0005相关产品参数、数据手册,更有CAT-MRS0005的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-MRS0005真值表,CAT-MRS0005管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-29 18:00:03
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-MRS0007相关产品参数、数据手册,更有CAT-MRS0007的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-MRS0007真值表,CAT-MRS0007管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-29 18:00:03
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-MRS0008相关产品参数、数据手册,更有CAT-MRS0008的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-MRS0008真值表,CAT-MRS0008管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-29 18:00:03
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-MRS0010相关产品参数、数据手册,更有CAT-MRS0010的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-MRS0010真值表,CAT-MRS0010管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-30 01:00:02
电子发烧友网为你提供TE(ti)CAT-MRS0011相关产品参数、数据手册,更有CAT-MRS0011的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT-MRS0011真值表,CAT-MRS0011管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-07-29 20:00:04
说到矢量信号与射频信号,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,那么矢量信号与射频信号有什么区别呢,今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-09-09 16:20:202642 说到矢量信号与射频信号,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,那么
2022-01-04 16:00:33941 低噪声信号采集模块是一款可长时实时数据存储的高性能的低频信号采集卡。
2022-04-06 11:29:001387 IBF25 信号隔离采集模块,可以用来测量5路温度信号。
2022-07-07 15:25:15978 IBF29 信号隔离采集模块,可以用来测量16路电压或电流信号。
2022-07-11 13:24:021000 IBF62 开关量信号隔离采集模块,可以用来测量八路开关量信号。
2022-07-12 14:13:111378 使用标准信号检测 VM振弦采集模块测量精度(二) 振弦传感器采集读数模块:指针对振弦传感器的特性而设计的传感器激励、读数模块。具有集成度高、功能模块化、数字接口的一系列特性,能完成振弦 传感器的激励
2022-09-05 09:43:42618 振弦采集模块(振弦采集仪核心)运行状态指示器和信号质量指示
2022-10-27 10:15:01498 VM系列振弦采集模块信号检测与采样 VMXXX 内部有振弦传感器的信号检测、 有效性检测机制, 仅信号幅值位于预设的合理区间时,才会进行数据采样, 当完成足够数量的样本采样后立即进行信号质量分析计算
2022-12-06 09:59:17136 ADL5390矢量乘法器由一对匹配的宽带可变增益放大器组成,二者输出相加,每个放大器具有单独的线性幅度增益控制。如果两个输入RF信号正交,则可以将该矢量乘法器配置为矢量调制器,或将增益控制引脚用作
2023-03-13 10:48:06656 两矢量V1与V2正交,夹角为90°。
2023-03-15 16:36:263263 I/Q信号是调制输入端为了提高频带利用率而设计的相位正交得两路信号。
2023-04-28 14:04:38369 矢量信号源现行的校准方法是与信号分析仪之间互相测量校准,这对于标准量值溯源来说是不合适的,本文探讨通过测量功率、频率和时间基本量值,进行矢量信号源的校准。
2023-05-29 17:24:34976 01 会议简介 本次线上研讨会将介绍矢量信号分析(VSA)的入门基础知识,讨论矢量信号分析VSA的框图与传统扫频频谱分析的比较,进而讨论矢量调制分析技术。同时将提供Keysight 89600
2023-06-28 07:50:03351 振弦信号转无线485步骤信号采集、处理、转换和发送 振弦信号转无线485的实现可以分为以下步骤: 采集振弦信号:使用传感器等设备采集振弦信号。 信号处理:将采集到的信号进行处理,例如滤波、放大
2023-08-08 17:46:49385 数据采集模块如何选择,振弦采集读数嵌入式开发模块 选择数据采集模块时,考虑以下因素: 数据类型:确定需要采集的数据类型,如模拟信号、数字信号、温度、湿度、压力等。不同类型的数据需要不同类型的采集模块
2023-09-13 09:15:13253 电子发烧友网站提供《心电信号采集放大电路的设计方法.doc》资料免费下载
2023-10-26 09:58:081 电子发烧友网站提供《心电信号采集模块的设计与开发.doc》资料免费下载
2023-10-26 14:09:331
查看更多
