;0;j--);}void delay20us(){uchar a=20;for(a;a>0;a--);}这是我写的超声波收发程序,我的目的是实现当超声波检测到有物体在其检测范围内时,LED灯马上点亮,但是灯亮了之后就不灭了,我想实现物体移动后灯就熄灭,希望大牛指教
2014-07-23 20:48:58
我是一名大四的学生,正在做毕业设计,课题是 多超声波测距系统的研制,但是我对这些,真的完全不懂,还望有大神指导帮助,定当酬谢。我的联系方式QQ350777613
2014-04-05 20:35:50
超声波检测系统的电源设计超声波检测技术在工业生产和日常测量中得到了广泛的应用。例如汽车倒车环节、建筑施工工地及工业现场的位置监控等,其还可用于液位、井深、管道长度测量等场合。[hide][/hide]
2009-12-11 10:38:53
请教下各位,淘宝上卖的超声波模块可以检测到的的最小钢管直径是多少?我想在30cm距离内检测到一根直径300mm钢管的存在,请问下超声波模块可以实现么?
2015-12-14 22:40:47
无人机越来越受欢迎,用于拍摄震撼的的片段、运送救援物资,甚至用于竞赛。大多数无人机使用各种传感技术实现自主导航、碰撞检测和许多其他功能。超声波传感尤其有助于无人机着陆、悬停和地面跟踪。无人机降落辅助
2022-11-11 08:12:22
的应用——超声波探伤仪 超声波探伤仪主要应用于金属工件内部的质量检测,如检测金属是否有气泡,焊接部位是否有未焊透等缺陷等。现以超声波电子束焊缝检测系统为例来说明超声波探伤仪的应用: 三、超声波传感器应用前景
2018-10-29 14:53:48
摘要:本文为实现智能小车的避障要求,设计了一套超声波传感器测距系统。首先介绍了超声波传感器工作原理和应用电路设计,并详细说明了使用CD4051的简单电路实现多路超声波信号的循环发射与接收电路以及
2018-11-09 16:13:44
超声波传感器运用声波物质对被检测物开展非接触式无损坏的检测。超声波传感器对全透明或有色板块物块,金属材料或非金属材料物块,固态、液體、粉末状化学物质均能检测。其检测特性几乎不受一切自然环境
2020-07-01 10:21:23
具体表现在以下几个方面: 1.灵敏度高,穿透性强 超声波传感器所具有的高灵敏度和穿透力,使其更易用于从外部检测深层物体。 2.能够在夜间和黑暗环境中使用 与依赖光源或照相机的接近传感器不同,声波
2020-06-19 11:46:53
,但会带来一些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波传感器可以发射、来接收和分析人耳无法检测到的声音。在超声波传感器的检测中可以用来实现超声波
2023-04-21 09:09:05
饮料瓶记数 在几个关键节点对瓶子进行检测与计数,确保了连续的物流监控。对每只瓶进入与离开灌装系统都进行优化,并可靠地检测缺失的瓶子。即使在强烈的蒸汽领域,也能精准的确保饮料瓶的检测。 超声波
2018-11-12 10:41:50
单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波单片机超声波
2016-04-14 23:51:47
多年以来,超声波感应器在乘用车上应用广泛如超声波停车辅助可帮助车辆在低速停车时检测周围物体。此外,踢脚开启后备箱和入侵检测报警则是超声波传感器的两个新兴应用。如图1所示。本文将为您详细解释这三种应用为何以及如何使用超声波感应器。图1:用于乘用车中的超声波感应器
2019-07-24 07:59:53
2020-05-19 06:06:35
应用,这是由于超声波系统的通道数量巨大和信号处理量大所致。人口老龄化、不断攀升的保健费用和新兴经济的需求,都使得对创新医疗解决方案的需求日益增长。小尺寸、低功耗且高性能的超声波模拟前端(AFE)和DSP
2019-07-09 08:07:02
频率在2000赫兹以上,不触及人类听觉的机械振动波。超声波作为一种非接触式检测方法,与其他技术方法相比,在恶劣环境中具有较强的适应力,不受光和颜色的影响,相比其他技术具有结构简单,成本低的优点
2018-11-20 21:18:33
接正极 Gnd接地Trig和Echo随便接两个IO口然后给Trig口高电平10us以上,超声波模块会自动发出8个40khz的方波,并检测是否有信号返回,有信号返回时就在Echo口输出高电...
2021-07-21 08:54:05
和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到工业实用的要求,因此在工农业生产上到了广泛的应用。2 课题研究背景与意义
2016-04-18 20:56:27
超声波测距系统设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2008-10-15 15:25:58
超声波测距仪的设计及程序超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较
2008-10-15 15:23:13
1.超声波测距原理超声波是利用反射的原理测量距离的,被测距离一端为超声波传感器,另一端必须有能反射超声波的物体。测量距离时,将超声波传感器对准反射物发射超声波,并开始计时,超声波在空气中传播
2021-07-21 07:01:00
应分清器件上的标志。超声波测距的方法有多种:如往返时间检测法、相位检测法、声波幅值检测法。本设计采用往返时间检测法测距。其原理是超声波传感器发射一定频率的超声波,借助空气媒质传播,到达测量目标或障碍物后
2012-04-25 11:32:07
蓝桥杯单片机必备知识-----(9)超声波测距超声波测距原理:超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即
2021-07-19 09:08:54
超声波测距电路设计由于超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单
2009-12-15 16:10:31
1、测距原理超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。超声波发射器向某一方向发射超声波,在
2021-12-01 06:56:04
,不仅度储油罐的测量有很重要的意义,在其他液位测量系统中,也处于越来越重要的地位。河南思科测控技术有限公司在传统的压电可逆换能器为核心的超声波检测技术中,融合了先进的集成电路技术和计算机技术。这不
2017-12-01 15:45:43
有多种量程可供选择,最长可测15米,非常适合远距离检测和水槽液位检测。 地方相关部门可以根据超声波液位计反馈的数据快速部署洪水监测系统,具有很高的经济效益。仪表可以安装在桥、河、流和任何需要安装远程监控
2020-06-19 14:12:08
法,从而提高了生产效率、降低了成本。针对汽车塑料配件焊接多采用非标超声波焊接设备,多头多工位设计,带有PCL程序控制与液晶显示屏操作,大型汽车复杂工件的焊接,包含不同方向的熔接面,需同时焊接多个位置。超声波
2018-07-23 10:08:23
超声波电机是基于压电电磁的超声波频率的震动实现驱动的新型电机。超声波是什么?人耳所能听到的声音频率范围大约在20赫兹~20千赫兹之间,而超过20千赫兹以上,人耳无法辨识的频率便称为超声波。那么究竟
2020-11-16 11:03:44
超声波的使用步骤超声波原理概述相关资料工作原理时序图实物图连接代码实现详细步骤注意事项超声波原理概述相关资料工作原理(1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。(2)模块自动发送8
2021-08-12 08:17:25
超声波的原理是什么?
2021-11-18 06:03:00
篇博文(OLED显示)写的,主要是写超声波测距的(US-015)一、超声波介绍利用TI公司的MSP430F5529单片机+超声波模块+OLED 实现这里主要是利用单片机定时器的捕获功能来捕获超声波高电平持续时间,再计算得到距离,最后再在OLED 屏幕上显示出来,上图
2022-01-25 07:30:30
,用户可自行开发应用软件,利用采集板获得数据进行处理,增加自己特有的功能和界面,集成到自己的系统之中,形成各种超声波应用系统。该采集板能广泛应用于各种超声波测厚、超声波探伤等领域。具有多通道、超高采样
2020-09-07 10:50:31
模块HC-SR043.STM32F103C8T6最小系统板实现功能:选用两个超声波实现实时测距,并测得的距离在串口1显示。思路:使用定时器2实现输入捕获测距。超声波模块引脚STM32最小系统板引脚设置模式 VCC+5V GNDGN
2021-12-06 07:06:51
超声波测距是一种典型的非接触测量方式。超声波在气体、液体及固体中以不同速度传播,定向性好、能量集中、传输过程中衰减较小、反射能力较强。且超声波测距系统结构简单、电路易实现、成本低、速度快,所以在工业
2022-01-06 08:04:11
什么是超声波电源?超声波电源是什么工作原理?超声波电源有哪些分类?
2021-03-16 11:14:16
需要做一个智能车库控制系统的小项目,第一个要完成的就是利用超声波测距来实现报警的功能。本人嵌入式初级学徒,以尽量简单详细的方式,为大家介绍。设备1、超声波测距使用的是HC-SR042、开发板是普中科
2021-08-04 06:11:27
可以实现需求,该超声波传感器可以根据材料和安装条件(如距离)灵活调节,通过IO-Link,可以对难测的吸音材料便捷地调整传感器参数,如感应距离设定、声波形状和大小调整等,实现可靠的识别和检测。通过读出
2021-07-06 18:49:14
较小、反射能力较强[1]。且超声波测距系统结构简单、电路容易实现、成本低、速度快,所以在工业自动控制、建筑工程测量和机器人视觉识别等领域应用非常广泛,它具有非接触式测量、精度高、范围宽和安装维护方便等
2018-09-05 16:13:22
2022-01-06 06:56:42
测距主要是利用红外传输的快速性、及时性的特点,使用对板发射、接收来实现测距,以解决利用反射原理实现的超声波要经过反射而损耗大量能量导致测量距离比较短的问题。在系统设计中,首先,设定两块板为主从板,主板
2011-11-09 20:59:09
。系统硬件电路包括ARM7处理器以及外围的模拟、数字电路,并采用模块化进行设计。这种思想大大简化了系统硬件电路设计的复杂性,增强了系统的稳定性与可靠性。软件部分根据超声波信号的特点,选用新型的构造包络
2023-09-26 07:08:07
有没有大神做过基于labview的超声波探伤毕业设计,因为没有可以发出超声波的仪器,特求一份基于labview超声波回声信号数据!十分感谢!
2014-05-20 15:08:34
文章目录1 简介2 主要器件3 实现效果4 设计原理4.1 声波雷达原理5 部分实现代码6 最后1 简介Hi,大家好,这里是丹成学长,今天向大家介绍一个学长做的单片机项目基于单片机的超声波测距系统
2021-11-10 08:53:35
摘要:本文提出了一种基于单片机控制的超声波定位前方物体的监测控制系统。通过一左一右的双超声波接收头检测信号,送单片机进行数据计算处理,能够精确计算与障碍物的距离,同时判断该障碍物是否位于车辆行径
2018-11-02 10:47:01
超声波测距中,通常因温度和时间检测的误差,使得测距的精度降低,为此,可以在小车上增加温度补偿功能。本次制作完成的,只是三个超声波测距延时,没有安装到小车上,后续将陆续实现更多的功能。。。拓展功能包括:
2020-02-26 10:44:11
如何实现超声波检测的总体设计?
2022-01-24 07:39:16
如何实现超声波水表流量校准的?超声波水表流量校准方法有哪些?
2021-05-14 06:29:10
如何实现基于STM32的超声波测距?
2021-12-15 07:35:56
检测的超声波传感器(发射和接收)接在⑧脚与⑩脚之间;如果传感器能发出音频声音,基本就可以确定比超声波传感器是好的。 图1检测超声波传感器的电路 注:C1=3900μF时,为1.9kHZ左右;C1
2018-12-04 14:58:13
应用为何以及如何使用超声波感应器。图1:用于乘用车中的超声波感应器超声波停车辅助系统超声波停车辅助也被称为停车辅助系统、停车引导系统和倒车辅助。这些系统可实现从简单地检测周围物体并通过声音警示驾驶员,到
2022-11-11 07:01:05
超声波测距原理是什么?如何使用超声波模块实现测距功能?
2021-10-27 06:35:35
设计简介:本设计是基于单片机的超声波测距系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示温度、距离和最小距离;可通过按键设置最小距离;可通过蜂鸣器和LED进行不同频率的声光报警;标签:51单片机
2021-11-19 07:42:10
021【毕设课设】基于单片机汽车超声波防盗系统设计,通过实时检测超声波测距的数值,然后显示在显示液晶屏幕上,可以通过按键设定报警范围,报警采用声光报警,使用温度补偿电路增加超声波测距的精度。包含
2022-01-10 07:05:06
前言因为要实现一下卡尔曼滤波,所以这次先写一下超声波,顺便重温一下输入捕获中断。一、超声波模块原理但凡在网上搜过超声波这个模块的,对这个图都不陌生,简单的说就是想得到超声波的数据,包含以下几个步骤。1.发送大于10us的触发信号。2.检测超声波发出信号时产生的高电平。3.检测超声波接收到信号
2022-01-06 07:13:05
百度网盘下载地址(978):点击下载摘要:超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离比较远,因此超声波常用于障碍物的距离测量。由于超声波可以做到无接触检测距离,这一特性在人体获其他物体
2021-11-09 07:51:44
相比于传统的单片机,STM32单片机具有更高的时间测量分辨率,其主频与定时器频率高达72MHz,且该单片机在开启定时器的同时,会启动PWM通道驱动超声波发射器和通道捕捉回波信号,提高了测量的精度
2021-12-06 06:06:19
从封装结构来看超声波图片从超声波原理来看超声波图片
2021-03-10 08:09:27
超声波测距是如何控制步进电机转动的? 超声波检测距离与阈值距离有什么关系?
2021-06-29 07:36:33
本文所设计的倒车雷达系统是保障汽车倒车安全的辅助系统,通过超声波探头发出超声波,使用高速单片机计算距离,并加入了温度补偿电路,提高了距离计算的精度。系统安装的液晶显示器可以直观的显示温度和距离,给
2021-05-14 06:04:41
超声波测距原理是什么?怎么实现基于stm32最小系统的超声波测距的设计?
2021-11-08 08:44:26
一般学习单片机的第一步就是做智能小车,通过PWM控制调节车速,以及使用超声波模块进行输入捕获,而这篇文章在于多通道实现输入捕获,因为用到了3个超声波。详细讲解了输入捕获的原理以及一些重要功能的实现代码
2022-02-24 06:04:00
一、项目概述该项目主要是研制出用于检测流体管道流量的新型超声波流量计并开发出相应的传感器实验软件,合理设计超声波流量计的超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统这三个部分,设计与实验室现有传感器
2013-10-25 14:47:24
; 超声刀 " 来消灭、击碎人体内的癌变、结石等 。 二、 超声波探伤仪 原理 超声波探伤仪原理:运用超声波反射原理对于材料中的缺陷进行无损侦测 , 超声波在被检测材料中传播时 , 材料
2020-07-10 15:11:09
超声波测距的原理是什么?超声波测距系统的软件设计超声波测距系统的硬件设计
2021-05-12 06:13:06
超声波局部放电检测仪接收局放产生超声波的信号来判断局部放电的存在和位置该测试仪集成了暂态对地电压、超声波两种检测方式强度适中的红色激光描准,聚焦能力强,定位准确超声、TEV局放波形与黄绿红三段值处于
2022-03-15 11:00:55
本文研制了一种基于虚拟仪器的超声波检测系统。采用TI 公司的TMS320C5402DSP处理器,设计了超声波检测系统的硬件电路,提出了超声检测信号的处理算法,并编写其软件;采用NI
2009-12-31 14:17:4828 天然气长输管道对接环焊缝相控阵超声波全自动检测系统
介绍了超声波相控阵技术的基本原理和实现方法及TO FD 技术。
2010-03-20 10:40:0029 多通道超声波监测海底管道腐蚀
随着电子、计算机系统和通信技术的发展,许多概念被引入了检测和监测。超声波监测系统就是一个在精确性以及测量的范围方
2010-03-20 10:44:2330 摘要:介绍了超声波液位检测的原理,在此基础上给出了以单片机为核心的液位检测系统的组成,设计了超声波发射和接收电路。为实现多测点的集中管理,设计了串行通讯电路。
2010-05-17 09:27:0621 介绍了一种新型的气体泄漏超声检测系统,阐述了该检测系统的原理及设计方案。该系统利用DSP技术对泄漏所产生的超声波信号进行分析处理和声压级计算,从而实现对泄漏的检测及泄
2010-07-21 17:02:4136 教学目的:了解超声波探头发射和接受超声波机理,掌握超声波探头种类和结构特点。
2010-10-09 15:35:16286 什么是超声波传感器
超声波传感器是实现声电转换的装置,又称为超声波换能器或超声波探头。超声波探头既能发射超声波信号又能
2010-04-01 16:54:202052 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款专为便携式超声波系统而设计的8通道超声波发射/接收芯片组,便携式超声波系统是医院、诊所、救护车及偏
2010-09-09 09:19:491044 超声波 倒车防撞系统是一种超声波测距单片机实现的倒车防撞报警系统,减少了交通事故的发生:
2011-06-22 16:23:2991 基于超声波测距的基本原理,设计并实现了一种基于DSP芯片的超声波明渠液位测量系统,改进了目前超声波明渠液位测量精度偏低的问题。采用了一种高效的超声波发射和回波信号采集
2011-11-15 10:23:1361 随着电子、计算机系统和通信技术的发展,许多概念被引入了检测和监测。超声波监测系统就是一个在精确性以及测量的范围方面扩展超声波检测的使用范例。
2017-09-20 14:44:237 为了稳定、精确地测量液位,通过运用复杂可编程逻辑器件控制超声波的发射和接收以及单片机进行数据运算的方法设计了超声波液位检测系统,该系统测量误差远远小于1mm。
2017-09-21 10:58:1020 采用幻象电源供电的前置放大器调理超声波信号,可实现信号远程传输和输入阻抗匹配。此外,系统基于FPCA方式主控,易于更改和扩展功能;并且借助USB2.0接口进行控制命令和采集数据的双向高速传输。超声波检测系统的输入过压保护
2017-11-05 11:57:0617 美国国家半导体公司前不久推出了一款专为便携式超声波系统而设计的8通道超声波发射/接收芯片组,这款PowerWise芯片组采用创新电路架构,让工程师可以设计电池寿命更长、且影像分辨率可媲美大型超声波扫描机的便携式超声波系统。
2019-03-05 11:52:072030 超声波换能器的应用十分广泛,它按应用的行业分为工业、农业、交通运输、生活、医疗及军事等。按实现的功能分为超声波加工、超声波清洗、超声波探测、检测、监测、遥测、遥控等;按工作环境分为液体、气体、生物体等;按性质分为功率超声波、检测超声波、超声波成像等。
2018-12-20 17:23:0311847 日常生活中,我们会接触到美容超声波仪器,医疗超声波仪器,超声波清洗仪器等等,今天小编说说岩土检测用途的超声波检测仪,说一说有关它的工作原理、操作步骤。
2019-04-07 11:18:0017063 本文介绍了超声波探伤的具体五个应用以及超声检测方法有哪些。
2019-08-08 15:34:012899 双板料检测是板料冲压自动化过程中的一个关键环节。本文介绍了超声波以及超声波传感器技术,提出了基于超声波技术的冲压送料双板料检测原理及方法,建立了双板料检测系统的硬件结构,并 以 VisualStudio2008为开发工具,开发了双板料检测控制系统。
2020-03-18 08:00:0018 无损检测在工程领域应用越来越广,超声波检测是无损检测的主要方法之一,主要应用在测距、探伤、测厚等领域。超声波具有方向性集中、振幅小、加速度大等特点,可产生较大能量,并且在不同的媒质介面,超声波的大部分能量会反射。利用该特性,可以实现超声测距和超声探伤。
2021-03-26 09:33:563543 基于试差法的外夹式液体超声波流量检测系统
2021-06-30 14:24:3419 模块HC-SR043.STM32F103C8T6最小系统板实现功能:选用两个超声波实现实时测距,并测得的距离在串口1显示。思路:使用定时器2实现输入捕获测距。超声波模块引脚 STM32最小系统板引脚 设置模式 VCC +5V GND GN
2021-11-23 18:07:0614 超声波水位检测系统OLED电路图
2022-01-07 14:31:5714 输出对于超声波液位计的整机运作性能具有相当重要的作用。可以说,超声波换能器是超声波液位计中最有价值的部件,其质量的好坏直接影响到整台仪表的质量。既然超声波换能器对于超声波液位计如此重要,应如何检测超声波换能器的好坏呢?
2022-07-11 17:52:115178
查看更多
