电流表是用于测量电流设备,读数为安培(amperes)。存在两种电流表结构:分流(shunt)型电流表和反馈(feedback)型电流表。
2022-10-08 10:45:263206 普通电流互感器的上限截止频率fH、下限截止频率fL以及带宽BW可近似由式(3)计算得到,可见普通电流互感器的低频特性受励磁电感严格限制。
2022-10-13 14:53:501439 钳形电流表的原理及使用方法 钳形表又称电流钳,是测量交流电流的一种常用电工仪表。它是一种互感整流式仪表。即相当于一个电流互感器和一个桥式整流电路及检测仪表相连接。电流互感器的原边绕线组(N1
2023-12-04 16:55:091114 下图电压转电流回路工作原理,R1,R2的作用?
2018-04-26 08:56:15
沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小,这叫磁电式电流表。钳式电流表
2017-05-22 09:55:21
并联,如图1(b)所示。如果将电压表错接成串联,则会因其内阻太大,使测量电路呈开路状态,电压表也无法正常工作。另外,使用直流电流表和电压表时,要注意使被测电流从仪表的“+”端流进,“-”端流出,以避免指针反转而损坏仪表。来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
2018-02-08 09:23:53
AD7795在供电电源电流小于内部励磁电流源电流的时候,IOUT还能正常输出配置的励磁电流吗?励磁电流源电压可以大于供电电源吗?
2023-12-08 06:39:01
说明一下情况,现在电路板1已经量产,用ua电流表测试流态电流都没问题,证明电路板1电路没问题。现在电路板2是跟电路板1的电路一样,只是更换了单片机。用同一个ua电流表测试静态电流,输入到电流表的电压
2022-01-26 15:19:34
的工作电源电压范围为AC/DC85-270V,必须保证所提供的电源适合单相电流表电源电压要求,否则将导致仪表出现损坏。若使用交流电源,建议在火线一侧安装1A的保险丝。3、单相电流表测量交流电流时标准额定
2018-01-27 16:43:04
通常我们学习电机的时候,都是理论分析与公式推导,却不知道常见的电机是怎么动态工作的,接下来了解一下电机转起来后的效果,加深对电机知识的理解。1、永磁电机2、直流电动机3、量子磁电机4、单相感应电动机5、步进电机的工作原理6、平衡电机7、电动小马达8、产生电流的原理9、三相定子
2018-07-26 08:50:26
变压器的工作原理 二、变压器的工作原理?? &
2009-09-24 12:11:07
,如果低于电机铭牌上反电动势50V以上,即可确定电机退磁。 1、保持永磁电机在额定电流下工作 永磁电机过载运行,主要原因是由于拖动的负载过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等造成。若过载时间过长,永磁电
2023-03-23 15:05:30
最大值,配上示波器还可以观察冲击电流波形,用于研究和测试这些功率半导体器件的耐电流冲击性能,还可以在配上专用测量头后,在不断开原电路的情况下测量直流电流值,这是一般交流电流表所不具备的功能。电路工作原理:该电流表主要由电流取样电路,峰值检波电路,峰值保持电路,电流指示电路及自动清0电路组成。
2019-07-01 06:54:09
开口式电流互感器产品特点是什么?开口式电流互感器有哪些规格尺寸?怎样去安装开口式电流互感器?
2021-08-12 07:28:32
摩托车磁电机工作原理,MST2101是一款用于摩托车高速磁电机调压器的控制IC,自适应单相和三相磁电机应用。内置多重保护机制。在电瓶断开情况下,能够保护负载免受过压冲击。采用过零调压的方式,可抑制
2021-07-09 07:11:59
求各位大神帮忙分析交流钳流表工作原理
2015-07-30 15:16:20
电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器或TA),它的工作原理和变压器相似。
2019-09-11 11:31:02
请问高手:如题,在终端节点编译选项中加入POWER_SAVING,使其不工作时进入低功耗模式。现在想测量它是否真正进入了低功耗模式,请问如何测量?是直接串入电流表没电流?还是有其他简单有效的方法?
2018-06-01 10:13:23
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。 交流钳形电流表结构示意图 (1-电流表;2-电流互感器;3-铁芯;4-手柄,5-二次绕组;6-被测导线;7-量程开关) 钳型表的工作原理
2017-09-21 09:34:25
摘要:提出采用斩波式电流型开关电源结合单片式步进电机驱动器TA8435H,构成一种电机驱动电路的方案。简述其工作原理;介绍了使用的电机驱动芯片;比较了电机驱动器在恒压供
2010-05-06 09:48:0940 三只电流表接三相电源一法图
2007-12-02 23:01:582339 三相电度表工作原理
三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗
2008-06-17 01:38:1024760 单相电度表工作原理
当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分ΦU
2008-06-17 01:43:3430576 机械电度表工作原理图
利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功
2008-06-18 21:48:5915428 电子电度表功率表工作原理及窃电
2008-06-18 21:53:2117181 伏安法测电阻中电流表的内接和外接
用伏安法测电阻有两种基本的线路:电流表内接(图4.7-2)和电流表外接(
2008-11-23 11:00:2216461
磁平衡式电流检测电路
2009-02-10 08:55:301307
钳形电流表校准电路
2009-02-10 09:07:112611
电流表电路图
2009-03-28 08:34:078701
毫微安电流表电路图
2009-03-28 08:34:572673 模拟万用表与数字万用表工作原理是否一样?
不一样。
模拟万用表内部结构中有表头、电阻、电池,其中表头一
2009-04-22 20:46:561972
分压式电流负反馈偏置电路图
2009-05-06 16:13:486290 穿芯式电流互感器的正确使用
穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保
2009-07-11 21:56:551288
用钳形电流表判断镇流器
2009-08-08 17:56:07820
万用表巧改大电流表
2009-08-17 11:52:131251
扩大钳形电流表电流挡量程
如果待测回路电流,小于钳形电流表最小量程的电流(如<5A),而无
2009-09-11 16:27:201215 用钳形电流表检查电机绕组有否匝间短路
用钳形电流表小量程,钳测一接近满度的电流,这时在钳口中,套入被检查
2009-09-11 16:35:391875 直流电流表改为交流电流表的两种方法
方法一:将两只整流二极管按图1所示接入。工作时,交流电流正半周通过D1,负半周通过D2及
2009-11-22 00:31:287431 图中所示是用SF357运放组成的直流电流表,具有低内阻,宽量程的特点,避免了电流表头内阻较大而影响测量精度的
2010-10-08 14:45:225797 钳形电流表一般可分为磁电式和电磁式两类。其中测量工频交流电的是磁电式,而电磁式为交、直流两用式。本文主要介绍磁电式钳形电流表的测量原理和使用方法。
2011-12-14 17:10:251587 控制仪表与计算机控制装置_其他仪表工作原理
2016-12-17 21:49:190 当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到钳形电流表(有时简称钳形表、钳表)。钳形电流表就是一种用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们很常用的测量工具。
2017-07-31 11:38:447460 测量交流电时,首先将电路断开,然后串接电流表。在实际操作时,断开线路显然很不方便。当在如配电线路那样的电路不能断开的情况下进行交流电流测量时,通常使用装有钳式电流互感器的电流表。
2017-07-31 15:11:2844746 电压不平衡对系统电流谐波的影响。首先,分析了五电平注入式电流型整流器的工作原理,通过比较3种注入电路脉冲组合序列,指出采用组内循环脉冲可以有效减小注入电感的纹波电流幅值;其次,研究了拓扑对三相输入电压不平衡
2018-01-14 16:00:390 温度仪表工作原理图、压力仪表工作原理图、流量仪表工作原理图、液位仪表工作原理图、控制阀门工作原理图、控制工作原理图。
2018-02-05 10:37:5210215 电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下电流表的使用方法以及钳型电流表的使用方法及图解,一起来了解一下。
2018-02-08 10:18:57111137 电流表又称“安培表”,是测量电路中电流大小的工具,主要采用磁电系电表的测量机构。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即电流表指示达到最大。对于几安的电流,可在电流表内设置专用分流器
2018-02-08 10:44:0829331 电流表是测定电流大小和方向的电工仪器,分直流电流表和交流电流表两种。常用的电流表是磁电式电流表,它的主要组成部分是一块永久磁钢及一个可动线圈。当被测电流流过线圈时,它将受磁场的力矩而偏转。
2018-02-08 10:52:4822865 电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下关于电流表内阻的大小,一起来了解关于测电流表内阻的几种方法。
2018-02-08 11:34:1190626 钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。
2018-03-15 11:39:3717726 通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。
2018-03-15 11:49:1099291 钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支,其工作原理与电流互感器测电流是一样的。钳形表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过
2018-03-15 13:54:1433648 一、回顾电磁式电流互感器磁饱和问题1、磁饱和现象所谓磁饱和是指电磁式电流互感器铁芯中磁通密度大于饱和磁通密度之后,磁通密度不再因一次电流的增大而增大。
2018-04-22 10:18:4515700 用来测量交流电流的钳形电流表主要由电流互感器、整流电路、磁电系电流表、量程转换开关及测量电路组成,如图1所示。其互感器的铁芯有一活动部分在钳形表的上端,并与手柄相连。使用时按动手柄使活动铁芯张开,将通有被测电流的导线放人钳口中,然后松开手柄使铁芯闭合。
2020-01-06 07:54:007839 视频内容首先介绍了电流表和电压表,其次介绍了电压表和电流表的相同点,最后阐述了电流表与电压表的区别。1、电流表测电流,串联在所测电流支路上;电压表测电压,并联在所测原件上;
2、电流表不可以
2018-09-13 18:07:3858184 这里说的三相电流表不是古老的指针式电流表,而是新式的智能数显电流表,它可以适应不同的信号输入,更换不同规格的互感器可以不用更换仪表,而只需要在仪表上设置和互感器相同的电流变比即可。
2019-07-05 14:40:1881737 钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁芯张开的缺口,当放开扳手后铁芯闭合。
2019-07-29 15:22:0611736 本文介绍了什么是电子式电流互感器,然后从原理,用途,输出三个方面对电子式电流互感器进行了。
2019-08-07 11:49:082179 本文介绍了电子式电流互感器的优点以及电子式电流互感器在四个不同波形中的应用
2019-08-07 14:30:013759 要判断电流表的好坏首先要知道电流表的工作原理:电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。
2019-10-07 10:11:0025294 交流电流表接线时,不分正负极,直接串接在电路中。交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的最低量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。
2019-09-30 11:48:1533043 电流表顾名思义用于测量电流。因为串联在电路中的所有元件通过的电流都是相等的,所以我们可以用串联法测量电路中的电流。
2019-10-27 10:59:1670297 部分钳形电流表是带电阻测试功能的,如果你手上的钳形电流表有这种功能,则可以按照以下步骤来测量。
2019-10-27 11:26:1020002 磁电式电流表,以及由它改装成的电压表和欧姆表,在电磁测量中用得最为广泛。磁电式电流表的构造如图6-4所示。它由三大部分组成。
2020-01-07 14:08:2726499 下面介绍磁电式电表的读数方法,适用于绝大多数的大学物理实验课和科研实验测试。
2020-01-07 14:13:275239 本文主要阐述了磁电机结构分类及工作原理。
2020-01-13 09:04:238638 磁电流量计全称为磁电式智能流量计。其优点在于结合旋涡流量计和电磁流量计的优点,是一种最经济实惠的智能流量仪表。
2020-03-25 16:21:046259 钳形电流表,不能测试直流电流,因为直流电没有交变磁场,所以在钳形互感器中不会产生二次电流,所以钳形电流表是不可能测出直流电流的。
2020-08-14 15:49:3739372 本文首先阐述了钳形电流表的作用,其次介绍了钳形电流表测量电流的方法,最后说明了钳形电流表的读数方法。
2020-08-14 15:53:1415824 钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表。
2020-08-14 16:04:5811946 钳形电流表按结构原理的不同,分为交流钳形电流表和交直流两用钳形电流表。钳形电流表中的测量机构若采用整流式的磁电系仪表,则它只能用于测量交流电流。如果采用电磁系测量机构,则可以交直流两用。钳形电流表
2020-10-03 17:40:0015231 使用电流表测量电流时,必须停电断开电路后接入电流表才能进行测量。在要求不停电就测量电流的场合,通常使用钳形电流表。例如:用钳形电流表可以测量运行中的交流电动机的工作电流,从而很方便地了解有负载时的工作情况。
2020-09-18 11:49:5417963 电流表是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。
2020-10-30 11:55:3212182 经常有人说“为什么我的数显电流表测不准”, 测不准的原因究竟是什么呢?从多年和用户接触的经验来看,数显电流表测不准的原因有以下几种。
2021-01-20 17:35:0122738 无论测量精度和分辨率,还是稳定性,AnyWay磁调制式电流传感器比巨磁电阻效应电流传感器、光纤电流传感器、霍尔电流传感器等测量元件高很多,因此常用于计量检定等高精度高稳定性要求的测量领域,下面我们介绍电流传感器的磁调制工作原理。
2021-03-21 16:39:109947 ADM1278设计工作表工具
2021-03-23 10:49:439 当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到钳形电流表(有时简称钳形表、钳表)。
2021-07-13 11:51:344686 在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试大电流时,一般都倾向于使用钳形电流表。钳表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。 钳形电流表
2021-08-30 17:34:045267 直流电流表通常都是磁电式仪表,由于这种仪表的线圈导线截面积和游丝截面积均很小,所以只能测量较小的电流。如果需要扩大量程,测量几十、几百、几千安的直流电流,则应在电流表上并联一只低值电阻,该电阻称为分流器R。
2022-02-04 15:24:004790 电压电流表,主要用于测量直流电压、电流信号、传感器输出的电压、电流信号等等。近年来,随着智能电子技术的发展,电压电流表也向着智能化的方向发展。芯岭技术有一种基于单片机开发的智能电压电流表方案,下面是该方案的详细知识介绍。
2022-05-06 09:38:452565 摘 要:介绍了开口式电流互感器在改造项目中的应用,以及带开关量的开口式电流互感器的作用,和常规开口互感器对比的优势,并结合工程实例分析。
2022-05-31 09:43:503578 自制电流表文件资料分享
2022-10-12 15:46:268 教程 4:睡眠模式电流测量
2023-03-15 20:34:230 的副边绕组,副边绕组经整流器与一个磁电系电流表相连接。 根据电流互感器原、副边绕组间一定的变比关系,整流系仪表便可显示出被测线路的电流值。 通过切换转换开关改变电流互感器的变比,可以获得一安培至几万安培的不同量程。
2023-03-22 16:08:572686 励磁电流是为了激发电磁铁而产生的电流,其工作原理与法拉第电磁感应定律有关。根据这个定律,当一个导体在磁场中运动时,会在其两端产生电动势,产生的电动势与导体在磁场中运动的速率成正比。而励磁电流就是借助这个原理来产生一个磁场,从而使电磁铁得以工作。
2023-03-27 14:38:042463 霍尔式电流钳(Hall Effect Current Clamp)是一种用于测量交流或直流电流的传感器,具有非接触式测量的特点,可以适用于高电压、高电流的电路测试。本文将介绍霍尔式电流钳的工作原理及应用。
2023-04-24 13:57:381595 指针式电流表线路长指示不准,应该是线路电阻过大所致。
因为测电流时要把表串联到被测部位,所以电流表的内阻要尽可能小,否则电流表的介入会改变原电路工作状态,使测量结果失真。由于题主没有介绍具体情况,现提供两个解决方案供参考。
2023-06-03 09:21:391328 在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试大电流时,一般都倾向于使用钳形电流表。钳表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。 钳形电流表
2023-06-14 10:27:521583 教程 4:睡眠模式电流测量
2023-07-06 19:45:330 互感器的原边绕组,在铁芯上的是电流互感器的副边绕组,副边绕组经整流器与一个磁电系电流表相连接。根据电流互感器原、副边绕组间一定的变比关系,整流系仪表便可显示出被测线路的电流值。通过切换转换开关改变电流互感器的变比
2023-09-15 11:17:54886 三种常见电流探头的工作原理 电流探头是测量电流的重要工具,常见的有磁性式电流探头、霍尔式传感器和电阻器式电流探头。它们可以通过不同的原理来感知电流信号,并将其转化为与电流成比例的输出信号。下面
2024-01-08 11:30:13320 电流表是一种用来测量电路中电流强度的工具。它广泛应用于电工、电子、物理实验等领域。下面将详细介绍电流表的使用方法及注意事项。 一、电流表的种类及结构 电流表可以分为指针式电流表和数字式电流表两种形式
2024-01-18 09:33:51660 在使用钳形电流表时,要正确选择钳形电流表的挡位位置。测量前,根据负载的大小粗估一下电流数值,然后从大挡往小挡切换。换挡时,被测导线要置于钳形电流表卡口之外。
2024-01-20 09:21:56262 伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别? 内接电流表和外接电流表是在伏安法测电阻中常用的两种测量电流的方法。它们在连接方式、测量范围、精度和使用条件等多个方面存在区别。下面将详细介绍内接电流表
2024-02-05 13:46:36381
查看更多
