光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
用这个放大电路,放大一个光电二极管产生的电流,能放大吗?光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置。
2017-12-18 14:19:56
提供一份光电二极管以及光电传感器资料,在论坛混。
2013-03-05 23:02:33
如何用multisim10做光电二极管的感光输出仿真系统
2019-02-15 12:47:35
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。 光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数
2021-03-05 06:05:26
我想在真空腔体中放置一个光电二极管用来采集光信号,但不太了解这些电子元件,请问我需要准备些什么。真空与外部连接可以用真空贯穿件,但不知道要怎么安装光电二极管,用什么型号的线路与接口,以及最后信号收集的方式。
2019-11-13 11:46:34
光电二极管前置放大器的频率特性光电二极管是具有代表性的光电传感器,被使用于想得到与光量成比例的信号的场合。光电二极管的输出信号,即电流非常微弱.从光电二极管的输出电流上,获得电压的最简单的方法
2008-10-07 15:09:55
光电二极管及其放大电路设计
2019-11-19 08:58:29
雪崩光电二极管放大器 APD 与 PIN光电二极管一样,使用四通道跨阻放大器来提供低噪声、高阻抗和低功耗。一些放大器提供温度灵活性以及出色的可靠性。所有这些品质使光电二极管有资格用于激光雷达
2023-02-06 14:19:01
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
作者:TI专家 Bruce Trump 翻译:TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟)看到技术论坛上出现不少关于光电二极管和相关电路的问题,针对这方面内容,我想跟更多同行做个分享。这些知识
2018-09-21 15:54:53
要求:针对光电二极管的光电流特性,设计一种低噪声的双路光电二极管电流放大电路,并且对两路信号进行差分。采用OP系列集成运算放大器。请问这个应该怎么做?网上好像没有相关论文,我不会做,求教
2015-03-10 18:37:07
看到技术论坛上出现不少关于光电二极管和相关电路的问题,针对这方面内容,我想跟更多同行做个分享。这些知识是所有模拟设计者所必须了解的。 一个典型的光电二极管模型包含以下关键元素,一个二极管并联一个电流
2019-09-21 09:00:00
光电二极管的应用电路
2012-08-20 16:28:48
得到的二极管结电容都不对,和数据手册上给出的值相比误差超过50%!所以这个办法不能测光电二极管的结电容!另外看到电子工业部的一个标准,是用电容电桥来测量PIN的结电容。我的问题有三个:1. 我用两个公式结合
2019-02-21 09:42:49
光电二极管的管芯主要用硅材料制作。光电二极管常用英文缩写PD表示。(1)电阻测量法:用万用表R×100或R×1K挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10K左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让
2021-05-25 06:00:36
我想问一下大家,我测量一个贴片稳压二极管的阻值时,分别测得一百零几MΩ和无穷大。是不是表示这个二极管开路了。
2017-01-08 19:54:44
四象限光电二极管是光学跟踪和位移测量系统中的关键部件。典型应用包括光学数据存储设备中拾取激光的光束居中,激光镊(光阱)系统中的珠位测量与阱刚度标定、扫描探针显微镜中的悬臂位移测量,以及各种长距离激光
2017-10-17 09:48:03
我需要用PIN硅光电二极管测量灰尘反射的微弱光强,每一个灰尘反射散射激光都会有一个脉冲,在示波器上显示灰尘反射激光的脉冲
2014-04-23 19:59:19
TVS二极管的可以借用万用表R&TImes;1k挡来测量TVS管的好坏。对于单向TVS管,可以按照普通二极管的测量方法,可测出其正、反向电阻,正向电阻为4K5,反向电阻为无穷大;否则,说明
2022-04-26 11:59:42
multisim中怎么实现光电二极管工作的,不是普通LED!!!求大神呀!
2014-05-04 19:34:29
【作者】:王祖军;陈伟;张勇;唐本奇;肖志刚;黄绍艳;刘敏波;刘以农;【来源】:《原子能科学技术》2010年02期【摘要】:分析了中子辐照诱导Si PIN光电二极管暗电流增大现象的机理,建立了Si
2010-04-22 11:49:41
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
路径和避障规划,测距模块就是其中的核心模块。目前,常用的测距模块主要包括超声波、红外TOF、激光、毫米波雷达、光电二极管以及深度感知摄像头等等。其中,光电二极管作为光学测量中常用的传感器类型,在吸收
2019-04-15 06:20:28
如图中所示:这个光电检测电路, 光电二极管是不是接反了 ,根据运放虚短,TIA的反向端电压等于其正向端电压,即Vbias。所以光电二极管阳极的电压为Vbias,这样一来,光电二极管不就正偏了吗?不就相对于发光二极管了吗?求各位大神指导。谢谢!
2017-11-23 18:23:01
光电二极管的负荷。 在太阳能发电方式下的功率,当輸出端引入负荷时电压也有显著的降低。以便輸出最大的输出功率,所选用的负荷值由光强决策。 感光方式-二极管电压为常量,如图所示3图示,一般为0V。一般会
2020-07-01 09:27:59
关于光电二极管和相关电路的问题,这些知识是所有模拟设计者所必须了解的。
2021-04-06 07:45:21
急啊!!!哪位大神知道multium中光电二极管在哪,还有怎么仿真
2014-04-10 21:05:38
作者:Lazo M. Manojlović四象限光电二极管是光学跟踪和位移测量系统中的关键部件。典型应用包括光学数据存储设备中拾取激光的光束居中,激光镊(光阱)系统中的珠位测量与阱刚度标定、扫描探针
2019-07-25 08:43:53
如何测量光电二极管的好坏?有哪几种方法?
2021-04-09 06:00:29
打算弄个单片机检测二极管好坏,使用3.6v电源,stc贴片的自带AD 的一个单片机1 使用2个io 串联一个限流电阻,通过反转 io 电平 来测试二极管是否好坏,ad检测压降是否在0.7V
2019-07-29 04:35:24
OPT101是什么?OPT101单片光电二极管有哪些特性?OPT101单片光电二极管有哪些应用?
2021-09-24 08:01:47
光电晶体管和光电二极管是密切相关的电光传感器,它们在位置/存在感测、光强度测量和高速光脉冲检测等应用中可将入射光转换成电流。但是,要充分利用这些器件,设计人员需要特别注意接口电路、波长和光学机械校准
2021-01-12 07:56:44
(1)电阻测量法:用万用表欧姆挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10k左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让光电二极管见光,光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1k以下。这样的管子
2021-09-13 09:59:20
如何用光电二极管测量光的电压? 以上来自于百度翻译 以下为原文how can i measure voltage of light with the help of photodiode.?
2019-06-10 11:45:31
在用multisim完成光电二极管的感光输出系统仿真的电路中,怎么控制输出信号的变化呢,multisim能提供光照强度的变化,进而使光电二极管两端电压变化吗???来自一个模电初学者的提问
2019-02-07 22:08:10
项目需要做一个可见光信号接收电路,信号频率大概在1MHz左右,接收器需要安装在潜水器内,由于光电二极管前端的透镜会因为潜水器的运动而无法准确聚焦在PD上,现希望通过使用多个光电二极管组成的阵列来增大
2019-03-02 10:12:28
,LED灯长为正短为负。LED没法看出管脚长短的,看灯芯,小的那头为正。 二极管好坏测量,需借助仪器,这里用万用表进行讲解。 发光LED,红表笔接正,黑表笔接负,LED会发光并有导通压降,说明
2021-03-15 17:17:06
光电二极管将一种基本物理现象(光)转换为电形式(电流)。设计工程师系统地将光检测器电流转换为可用电压,让光电二极管
2011-10-17 16:31:37
`将电路中的光电三极管改成光电二极管,原来的三极管的感光峰值波长:520 ;亮电流最大:220UA暗电流最大:0.1UA;现在想改成二极管的,请问什么型号的二极管好呢?向各路高手求救啊`
2012-08-29 10:26:18
较小(为正向电阻)。在阻值较小的一次测量中,黑表笔接的是二极管的正极,红表笔接的是二极管的负极。 二、单负导电性能的检测及好坏的判断通常,锗材料二极管的正向电阻值为1kΩ左右,反向电阻值为300左右
2022-05-31 18:21:30
正在在做一个光电检测放大电路,已经有了电路原理图,在用multisim做仿真的时候怎么也找不到光电二极管元件只能找到光电三极管但它比光电二极管多了一引脚,那位大侠帮忙找一下光电二极管在哪啊?还有在用
2013-04-22 23:39:12
万能的网友,求推荐硅光电二极管、pin光电二极管国产厂家,谢谢
2019-12-11 23:55:43
我正在做一个红外传感器,用的是TI的颗粒传感器TIDA-00378,他们的设计上只用到了一个光电二极管,我想要用到几个光电二极管,和几个发射端联在一起,从而包含更大的面积。请问这样可以看作一个光电二极管吗?这样弄的话是不是可以看作和差分放大器的原理差不多呢?
2019-02-12 11:23:43
我用LM358搭了一个光电二极管电路,电路图如下,光的频率是200Hz,这个电路有时输出电压正常有时输出电压很低,请问哪位知道原因吗
2016-07-01 21:30:24
最近用到光电二极管来做光功率计,看到资料说光电二极管需要在反向电压下才能工作。但我没加反向电压在光照下也有电压输出啊(经过IV转换放大),只是在普通日光灯下,反向电流就饱和了(示波器电压读数值相当
2019-03-13 19:37:49
光纤出射端可以直接连接光电二极管吗,还是说需要什么转置头转置后才能连接二极管?另外有什么方法能让光纤在传输过程中分光吗(用光耦合器或者是弯折使光纤破碎泄漏光),这个泄漏的光能直接用光电二极管来测吗,是不是要精度很高
2017-04-12 21:58:22
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗?
另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
温度对光电二极管有什么影响? 1、有一个由发光二极管和光电二极管组成的电路,中间为一石英器皿,盛有液体。每隔2个小时对石英器皿中液体加热一次至165摄氏度,加热时间为30分钟左右。按正常间隔2小时
2011-03-14 09:13:51
请问,光电二极管采集到的微弱信号如何处理,放大,实现蓝牙传输,实时监测光电二极管上的光照强度,电子技术新人,求助多谢!首先要将光电流放大吗
2016-03-23 16:44:26
。 光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。 光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数测量
2018-12-19 15:54:45
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数测量应用都需要用到跨阻放大器,以便将光电二极管电流转换为输出电压。
2020-05-19 08:33:32
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光管对射
2018-03-29 13:00:25
想做一个检测辐照度的传感器来检测光伏组件所受辐照度,但是发现网上都把辐照度、光强和光照度混为一谈了,搞的我很迷茫。一会说光电二极管是检测辐照度的,一会又说是检测光照度的,请问光电二极管到底是干啥的?
2017-09-06 20:13:46
我使用的TLP191B芯片结构如图所示 我知道在发光二极管工作时光电二极管会产生从阴极到阳极的电流 那请问手册里面光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?还有光电二极管并联的电阻的作用是什么呢?
2019-03-11 20:18:42
什么是雪崩光电二极管?雪崩光电二极管反向电流的测量介绍
2021-04-09 06:38:04
光电检测电路是怎样构成的?光电二极管的工作模式与等效模型是什么?如何去设计光电二极管前置放大电路?
2021-04-21 07:04:28
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管?我正在做一个激光报警系统,当硅光电二极管能够收到激光时,系统处于正常状态。当硅光电二极管接收不到激光时,系统就会报警。请问各位高手,电路如何连接?代码如何控制呢/
2014-04-25 19:54:14
如何用一种能够远程或者通过一个大寄生电容降低光电二极管带宽和噪声影响的电路?
2021-04-06 07:39:35
我设计的激光测距仪的接收部分采用雪崩光电二极管,能不能用AD549L?偏置模块怎么设计?
2018-12-03 16:10:26
雪崩光电二极管探测器(APD)已经并将继续用于广泛的应用,包括激光测距仪,数据传输和光子相关研究。本研究深入研究了APD结构、基本性能参数和过量噪声因子。设计人员有三种用于200 至 1150
2023-02-06 14:15:47
特征 低暗电流 高量子效应 高动态范围 并联应用: 大面积光电二极管 作为二象限或者四象限探测器 作为
2015-11-05 09:47:37
光电二极管的种类很多,多应用在红外遥控电路中。为减少可见光的干扰,常采用黑色树脂封装,可滤掉700nm波长以下的光线。常见的几种光电二极管外型如
2006-04-17 21:38:371232 雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思
英文缩写: APD (A
2010-02-27 11:36:391155 光电二极管(又称光敏二极管)是一种常用的光敏器件。和晶体二极管相识,光电二极管也是具有一个PN结的半导体器件,所不同的是光电二极管有一个透明的窗口,以便使光线能够照射到PN结上。
2017-11-30 18:28:5928967 本文首先介绍了光电二极管原理,其次介绍了光电二极管的工作原理,最后阐述了PIN光电二极管。
2018-10-17 17:16:0653806 光电二极管是感测光的二极管。它有两条腿,有各种形状和包装。当光照射到光电二极管时,电流以两种方式之一流过它:要么从光中产生小电流,要么光允许更大的电流流过。
2023-06-29 10:45:461740 的故障。因此,我们需要通过测试方法,找出损坏的二极管并更换它。这篇文章将会介绍万用表测量二极管好坏的方法。 二极管的原理 在开始学习二极管的测试方法之前,我们需要先了解二极管的原理。二极管是一种半导体器件,它由
2023-09-02 11:20:083106 光电二极管是一种将光能转化为电能的器件,广泛应用于光电传感、通信、测量和控制等领域。了解光电二极管的特性参数及其测量方法对于正确使用和设计光电二极管电路具有重要意义。本文将详细介绍光电二极管的特性
2023-12-22 14:03:34459
查看更多
