电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>我国“毫米波与太赫兹(50GHz~500GHz)测量系统”项目已打破核心技术的国外垄断,步入国际领先水平
收藏
查看更多
24GHz毫米波雷达系统
谁做过汽车24GHz毫米波雷达系统,有没有关于微带贴片天线的技术资料,邮箱:junxin.yu@kuwe.com.cn 谢谢!
2018-03-12 09:48:35
5G毫米波技术面临着什么挑战?
仅要兼容LTE网络,还须支持公用免费(unlicensed,设备厂商不需要购买许可费用)或毫米波频段(注:目前毫米波波段基本免费,但免费波段不等于毫米波波段)。严格意义的毫米波频率为30GHz至300GHz,对应波长分别为10mm到1mm,毫米波通信将极大提高无线数据传输的速率。
2019-07-11 07:46:45
5G毫米波天线的最优技术选择
我们将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,可以看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换,然后连接到多路射频信号处理
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波有哪些优势?
支持密集化部署,以及可进行高精度定位、等技术优势,能够充分释放5G的潜能,将成为5G下一阶段重点部署的核心技术。目前5G毫米波产业链和标准化组织针对5G毫米波的各种问题提出了许多创新解决方案,从芯片
2023-05-05 10:49:47
5G毫米波终端大规模天线技术及测试方案介绍
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
5G毫米波通信系统的开发
。预计在2017年底前完成各项新型无线接入技术标准的提案讨论,并预计在2018年年中完成phase-1涵盖至30或40 GHz毫米波频段;2019年年底完成phase-2涵盖至100 GHz毫米波频段之第五代移动通信标准的制定。
2019-07-10 07:46:56
5G原型演示系统毫米波MIMO技术要哪些特性?
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
5G干货|全面认识毫米波频谱与技术
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
60GHz毫米波技术是怎么解决无线带宽危机的?
随着越来越多接入互联网的设备试图通过现有的有线和无线方式传播海量的多媒体内容,带宽资源日趋紧张,而毫米波技术可提供相应的解决方案以解除带宽危机。集成千兆收发器的全新一代器件使用60GHz免执照频段
2019-08-19 06:40:20
60GHz毫米波通信技术发展历程概述
60GHz毫米波通信的研发工作正日益活跃起来(见图1)。该技术面向PC、数字家电等应用,能够实现设备间数Gbps的超高速无线传输。在业内多家厂商的积极推动下,毫米波通信今后的应用将会不断扩展
2019-06-14 06:17:03
77GHz汽车雷达方案及集成芯片之间有什么区别呢?
快速发展的势头。传感器技术是汽车电子的关键核心技术之一,各种传感器技术的创新发展为主动安全提供了技术可行性,汽车微波/毫米波雷达传感器正是实现该功能的核心部件之一。微波/毫米波雷达是利用目标对电磁反射
2019-07-31 07:31:27
77G汽车毫米波雷达发展需要克服哪些难点?
高度垄断的产品。目前,77GHz毫米波雷达产品的核心技术主要是掌握在Bosch、Delphi、Denso、TRW、Conti等几大跨国巨头手里,基本不单独向国内销售,只能购买全套系统且价格昂贵。但面对
2019-09-12 09:05:01
赫兹有什么特点?
赫兹现象其实早已为人们所发现,然而早期因缺乏有效的赫兹产生和探测技术,使得相关研究进展极其缓慢。进入20世纪80年代后,激光技术的迅速发展为研究有效赫兹的产生和探测技术孕育了基础。
2019-10-28 09:11:06
赫兹高速通信系统的基础研究介绍
摘要:对构成赫兹无线系统的2 种关键电路(分谐波混频器和二倍频器)进行了深入研究。在关键电路研究取得突破的基础上,开展了赫兹无线通信技术研究,构建了220 GHz 无线通信实验验证系统。220
2019-07-10 07:53:52
毫米雷达概述
77GHz毫米波集成电路。 整个汽车行业采用的 77GHz 毫米波汽车雷达技术方案 是多种多样的,其核心射频芯片主要来源英飞凌、恩智浦/ 飞思卡尔、意法等公司。其中英飞凌采用多芯片射频系统毫米波雷达技术
2019-12-16 11:11:22
毫米波技术基础
(更准确地说是1至10毫米)的电磁。使用方程 f = c/λ 将波长转换为频率,其中 c 是光速(3 x 108 m/s) ,得到的频率范围为30-300 GHz毫米波段被国际电信联盟(ITU)指定
2022-07-29 22:43:59
毫米波技术的发展进程
毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。 由于毫米波的这些特点,加上在电子对抗中扩展频段是取得成功的重要手段。毫米波技术和应用得到了迅速的发展。
2019-07-03 08:13:34
毫米波测量技术及采用高性能混频器有哪些优势?
当前最有吸引力的毫米波应用主要在E频段与V频段。E频段对应于60GHz~90GHz的频率范围,在此频段上由于大气衰减的影响只能采取视线传输(LOS)方式。实际上,很多大气中的分子,例如氧气、水蒸气或
2019-08-09 07:19:55
毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍
增进大家对毫米波的认识。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。一、引言大功率毫米波源是毫米波雷达、通讯、干扰机、精确武器制导系统中发射前端的核心部件。固态器件以直流电压低、可靠性高、抗冲击性能强
2020-11-05 09:43:08
毫米波无线电的最优技术选择探讨
波束赋形框图本文将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,我们看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换, 然后连接到多路
2019-07-11 07:57:45
毫米波是什么
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
毫米波汽车雷达测试小结
:▲ 自适应巡航系统ACC▲ 盲点检测BSD▲ 变道辅助LCA▲ 后方横向交通告警RCTA……此处省略N种技术……毫米波雷达因其波束窄、分辨高的能力,相比激光雷达其传播特性受气候影响小、具有全天候特性,最终
2018-08-04 12:56:17
毫米波组件的发展趋势
很久以来,毫米波组件与技术一直与辐射测量和安全的点到点通信有着紧密的联系。但随着产生和检测频率在30GHz以上信号的方法变得越来越实用,毫米波组件和子系统的使用正变得越来越广泛。电磁仿真软件工具
2019-06-24 08:21:24
毫米波终端技术实现挑战及测试方案
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
毫米波芯片测量液位物位的解决方案
毫米波雷达技术方案 芯片介绍 ADT3102(77Ghz毫米波雷达芯片) 单芯片集成2路收2路发射频通道,FMCW产生器,ADC,DSP,MCU(ARM、M3)等 集成了SPI、UART等多种接口
2023-05-09 10:32:44
毫米波雷达77GHZ 79HGZ PBT透材料 汽车ACC,无人机 ,道砸 防砸系统
毫米波雷达的产品有这些 77G雷达;24G雷达;77G雷达用MMIC;77G雷达用PCB;24G雷达用MMIC;24G雷达用PCB毫米波雷达77GHZ 79HGZ PBT透材料 汽车ACC,无人机 ,道砸 防砸系统PBT完美替代巴斯夫PBT LW B4300,有更高的性价比欢迎联系
2020-11-27 16:43:50
毫米波雷达VS激光雷达VS超声波雷达
近年来,随着雷达技术的发展和普及,科技大片中的无人驾驶离我们越来越近。全球很多中高档汽车已经开始配备汽车雷达。目前用于汽车上的雷达分为超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达等,不同的雷达工作原理不同,性能
2019-09-19 09:05:02
毫米波雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?
能力强,能探测出隐蔽在背景中的活动目标。毫米波雷达有24GHz,77GHz等不同频率,其中24GHz毫米波雷达一般被安装在车侧方和后方,用于盲点检测,辅助停车系统等。雷达的工作体制主要分为脉冲方式和连续
2021-09-22 16:17:32
毫米波雷达方案对比
来说,毫米波雷达的技术主要由大陆、博世、电装、奥托立夫、Denso、德尔福等传统零部件巨头所垄断,特别是77GHz毫米波雷达,只有博世、大陆、德尔福、电装、TRW、富士通天、Hitachi等公司掌握。目前
2018-08-04 09:16:48
毫米波雷达是什么?
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点是什么
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
毫米波雷达(一)
和77GHz。  24GHz的雷达测量距离较短(5~30m),主要应用于汽车后方;77GHz的雷达测量距离较长(30~70m),主要应用于汽车前方和两侧。毫米波雷达主要包括雷达射频前端、信号处理系统、后端
2019-12-16 11:09:32
毫米波频段PCB材料关键参数和特性的理解
对于通信设备或其他等一些应用,毫米波频段非常具有吸引力,因为从30GHz到300GHz范围内有非常宽的可用频带资源。但是寻找此频段内性能卓越且价格低廉的印刷电路板(PCB)材料是一个巨大挑战。然而
2019-05-18 10:14:42
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
探测(SRR),而77GHz系统主要实现远距离的探测(LRR)。目前,毫米波雷达主要为24GHz和77GHz。24GHz的雷达测量距离较短(5~30m),主要应用于汽车后方;77GHz的雷达测量距离较长
2023-04-18 11:42:23
Agitek测试方案精选—物联网与无线通信篇
,近场探头等。汽车电子EMC测试电磁兼容测试天线的天线系数校准装置应用四:毫米波赫兹成像,赫兹雷达和赫兹通信测试项目50GHz~500GHz信号频谱分析与测试,毫米波幅度、相位和群时延测试等测试
2020-05-11 14:07:56
TI毫米波技术让人们看的更清晰
已经是过去的老旧雷达屏幕了。现如今,采用TI独特毫米波技术毫米波传感器,可以帮助我们看到具有详细轮廓的物体并对其进行分类,实现“眼见为实”。
2019-07-26 06:29:58
【微信精选】成本低、功耗低,Aip封装技术如何让毫米波雷达替代超声波成为可能?
CES上披露正研发基于76-81GHz频段,采用AiP封装的汽车毫米波雷达芯片。国外大厂纷纷看好这种技术,目前看来进展较为领先,已经批量化生产出货的就是这家瑞典的Acconeer公司。因为市面上能买到
2019-10-13 07:00:00
【论文】77GHz毫米波车载雷达总体电路设计
本文以目前国内外普遍关注的 77GHz 车载雷达系统作为研究课题,设计了一款从 77GHz 射频电路前端到透镜天线的毫米波车载雷达系统。77GHz 车载雷达系统属于目前国内外各大汽车公司研究
2017-06-28 11:36:35
中国高压大功率IGBT打破技术垄断
”,力压国际知名半导体厂商,成功中标该项目,迈出了我国IGBT国产化进程中的关键一步。仅仅四年时间,该公司通过战略布局,吸纳国际优势研发资源,技术自主攻关,17类产品处于国际领先水平并填补国内多项空白
2015-01-30 10:18:37
了解毫米波 -- 之一
),做一个讨论。探讨略显神秘的毫米波系统。 什么是毫米波? 无线通信是基于电磁所进行的通信技术。为了使不同的通信设备传输互不干扰,国际电信联盟等无线电管理机构对无线频谱的使用做了划分,将不同频率的频谱资源
2023-05-05 11:22:19
了解毫米波“移相”--之三
相得益彰,实现优势互补: 毫米波技术的特点是带宽大,但其路径损耗大、传播距离短,利用相控阵技术的波束聚焦功能,刚好可以将毫米波实现定向发射,增大传输距离。 相控阵系统优点是可实现信号的定向发射,但由于
2023-05-08 10:54:25
什么是5G毫米波和OTA测试?
技术系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00
什么是赫兹技术赫兹技术的相关应用有哪些?
什么是赫兹技术赫兹技术的相关应用有哪些?我国赫兹技术研究现状如何?
2021-06-18 09:28:59
以CMOS技术实现的微型化毫米波传感器
功能的能力,从而实现了在雷达系统部署方面的全新系统配置和拓扑。例如,TI单芯片毫米波(mmWave)传感器内的嵌入式MCU可实现射频(RF)和模拟子系统的半自主控制。TI的CMOS传感器为模拟组件提供
2018-11-09 16:15:36
使用毫米波雷达进行生命体征监测
患者活动监测、生命体征监测等。此外,毫米波雷达可以可能用于测量一个人的困倦、压力水平和人类情绪——从医疗保健的角度来看,这在开发汽车应用中的驾驶员监控系统方面具有重要意义。
2021-09-02 18:19:56
光载毫米波无线电通信技术的发展趋势
)、分布式信号传送网络(DTN)、分布式信号处理网络(DPN)和分布式核心网络(DCN)共同组成,其中DTN、DPN和DCN这些涉及到毫米波的信号处理和传送网络都可以通过光纤系统的光集成器件和技术进行
2019-06-19 07:03:20
单芯片毫米波传感器如何抛弃锗硅工艺,步入CMOS时代?
:AWR1x和IWR1x。全新毫米波传感器产品组合中的5款器件都具有小于4厘米的距离分辨率,距离精度低至小于50微米,范围达到300米。同时,功耗和电路板面积相应减少了50%。且看单芯片毫米波传感器如何抛弃锗硅工艺,步入CMOS时代?
2019-07-30 07:03:34
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
板卡完全不同,因为开发所有必需的硬件需要一个具备不同专业知识的团队。在开发毫米波基带原型系统时,FPGA必须作为核心组件进行考虑,而且给能够处理数千兆赫兹信道的多FPGA系统编程会增加系统复杂性
2023-05-05 09:52:51
基于ARM的毫米波天线自动对准平台系统
毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2019-06-11 06:24:10
失败源校准为50Ghz
直到50GHz并且在几乎50Ghz时失败,显示出不同级别的source1输出1.如果我们跳过gore电缆并直接将功率传感器固定到PNA-X端口1,它通过了呼叫。当我尝试执行源cal时在端口3上使用相同
2018-12-14 16:49:22
如何确保毫米波网络分析获得优异结果
毫米波技术已经发展了数十年,主要应用于航空航天、国际和微波回程应用领域,虽然开发、制造和支持的成本高昂,但给用户带来的惠益却有目共睹。最近,制造工艺的进步已经使甚高频(EHF)器件的成本得以
2017-07-28 17:55:56
应对毫米波测试的挑战
和损耗引起的测量不确定度毫米波测试的进展毫米波测试技术的进展使得测试的精度得到了提高,1983年发明的40 GHz的K型连接器(安立公司专利),1989年发明的70 GHz V型连接器和1997年发明
2017-04-14 11:57:45
开发利用赫兹频段的规划
开展赫兹频段相关频率划分和规划的预先研究一是梳理出我国275GHz~3000GHz频段范围内已有的无源业务。从国际趋势来看,275GHz~ 3000GHz频段将很可能在未来几年内划分给具体的有源
2019-05-28 07:38:48
探一探毫米波雷达技术的发展趋势
打破国外垄断,现已实现量产和供货。去年,加特兰也发布了其国内首款77GHz CMOS车载毫米波雷达收发芯片。数字信号处理器(DSP)数字信号处理系统也是雷达重要的组成部分,通过嵌入不同的信号处理
2018-08-03 21:40:13
智能安防领域雷达技术应用,毫米波雷达模组,存在感应雷达发展
式传感技术毫米波雷达可用于检测物体,并提供物体的距离、速度和角度信息。其工作频谱范围为30GHz至300GHz,具有较小的波长,且能够穿透塑料、墙板和衣服等特定材料,并且不受雨、雾、灰尘和雪等
2021-08-24 16:47:09
求一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶解决方案
基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统有哪些核心技术优势?怎样去设计一种基于NXP的77G毫米波雷达之先进辅助驾驶系统的电路?
2021-07-30 07:19:43
泰克仪器助力研究人员首次通过赫兹复用器实现超高速数据传输
DPO70000SX 70 GHz示波器、AWG70000任意波形发生器在国际研究小组演示 50 Gb/s无线数据传送中发挥关键作用中国北京2018年1月5日 – 全球领先测量解决方案提供商——泰
2018-08-31 15:58:59
浅析车载毫米波雷达
报警,有些系统可以在后视镜的角落显示警告。 BSD 功能示意图 AEB (Autonomous Emergency Braking —— 自动紧急制动系统)是一种汽车主动安全技术,使用毫米波雷达(或
2019-09-19 09:05:02
漫谈车载毫米波雷达历史
没听说他们家有大规模出货量。其他大部分车载毫米波雷达研发公司,目前还处于PPT和公众号阶段,号称做到量产的,也都是拿小批量样件给客户做个测试。毕竟车载毫米波雷达的门槛还是很高的,核心技术目前业内还没有普及
2022-03-09 10:24:55
第二代Intel顶级CPU问世 芯片解密打破禁售垄断
要对中国禁售。 自我国计算机发展以来,在多个领域均受到了国外技术垄断的严重制约,一度造成了超级计算机发展进程的滞慢。为了打破国外核心技术垄断,利用反向研究技术进行PCB抄板研究和芯片解密很有必要。国内
2015-11-30 14:54:14
第二周文献阅读报告 精选资料分享
文献阅读报告泛读1.《毫米波赫兹技术》1.《毫米波赫兹技术》1.《毫米波赫兹技术》1.《毫米波赫兹技术》1.《毫米波赫兹技术》1.《毫米波赫兹技术》1.《毫米波赫兹技术
2021-07-27 06:51:04
请问怎么设计一种DC 50GHz高性能MMIC压控可变衰减器?
怎么设计一种DC 50GHz高性能MMIC压控可变衰减器?GaAsMMIC压控电调衰减器具有哪些功能特点?DC 50GHz的频率范围有哪些?
2021-04-14 06:56:37
车载毫米波雷达的技术原理与发展
、博世、电装、奥托立夫等传统汽车零部件巨头所垄断,特别是77GHz 毫米波雷达,只有少数几个国外公司掌握该技术。在我国,24GHz和77GHz毫米波集成电路的关键技术取得突破。其中,24GHz毫米波
2019-05-10 06:20:23
车载毫米波雷达的原理是什么?
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
采用TI毫米波技术毫米波传感器让人们看的更清晰
应用提供最佳的视觉解决方案。半导体技术的创新超越了射频、模拟和数字信号处理,带来了毫米波传感器的变革。过去仅限于小型防御和空间应用的雷达系统现在部署在汽车和工业应用中。这些技术开阔了我们的视野并提供了巨大
2019-03-13 06:45:11
赫兹频率测量系统
赫兹频率测量系统说明与示意图       赫兹频率测量系统是由高莱盒探测器Golay Cell,赫兹法布里-珀罗干涉仪(TSFPI),数据采集模块,
2023-03-16 10:28:57
赫兹频率测量系统
2023-05-24 09:59:35
可使网络分析仪扩展到500GHz频段的R&S新型变频器
罗德与施瓦茨公司宣布其新型变频器R&S ZVA-Z500可以使网络分析仪覆盖325GHz500GHz的频段。作为测试与测量的专家,罗德与施瓦茨能够提供包括把所有变频模块集成
2010-10-28 11:47:46830
RS全面高达500 GHz的微波毫米波测量方案
公司将全面展示的高达500 GHz的微波毫米波测试仪表和解决方案,其中包括频谱仪,信号源,网络分析仪,功率计,示波器:
2019-03-19 15:00:181844
探秘DARPA正在研发的毫米波数字阵列技术是什么
美国国防先进研究计划局正在组织设立新的“毫米波数字阵列”(MIDAS)项目,旨在发展工作在18GHz50GHz频段的多波束数字相控阵技术,以强化军事平台之间的通信安全。项目旨在研发阵元级数字相控阵技术,为国防部下一代毫米波系统提供支撑。
2018-04-02 11:23:366147
我国有哪些智能制造创新技术已经达国际领先水平
据了解,以FabOS智能制造管理系统为例,该产品技术复杂、研制难度大、创新实用性强;整体技术达到国内领先,部分指标达到国际领先水平
2018-07-17 10:41:085898
50-325GHz/500GHz 超低损耗小尺寸 隔离器、环形器、法兰识别工具
公司创立于2008年,专业从事微波、毫米波、亚毫米波、太赫兹器件的研发,致力于高品质的部件和定制解决方案。于2015年被美国宇航局授予第一、二阶段SBIR合同来研发先进的50-330GHz法拉第旋转
2018-08-02 12:51:32257
5G的核心技术毫米波,那6G/7G的核心技术是什么?什么是太赫兹波?资料下载
电子发烧友网为你提供5G的核心技术毫米波,那6G/7G的核心技术是什么?什么是太赫兹波?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:54:0123
雷科防务发布国内首款79-81GHz毫米波雷达
雷科防务国内首款79-81GHz毫米波雷达(简称:80GHz超距毫米波雷达),凭借千米级检测距离、厘米级定位精度、60ms超低延迟、抗干扰能力强等产品特点,经省部级成果鉴定,技术达到业界领先水平
2022-01-27 19:43:074757
赫兹毫米波的区别
赫兹毫米波区别是什么? 太赫兹毫米波是电磁波的两种不同频段,它们在频率和应用领域上都有所不同。在本文中,我们将详细介绍这两种电磁波的区别和特点。 一、频率和波长 太赫兹波频率位于300GHz
2023-09-19 17:50:061683
5G毫米波与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
2024-01-24 14:22:05202
虹科5G毫米波OTA测试方案
2022-06-09 10:42:38
已全部加载完成
