请教:
从CorePac文档中得知,L1和L2的 Error Detection and Correction功能在最初是禁止的。那么在应用中有必要将它使能吗?它会提高RAM访问的正确性是吗?会不会影响访问效率呢?
2018-06-21 12:10:38
1、3C认证是强制性认证,是进入国内市场的通行证;CCC是国内的强制性认证,如果在国内销售,主要还是要看贵公司产品在不在3C的强制目录里。要是在的话必须要做3C认证.企业有了3C认证可以提升企业
2016-09-05 14:46:54
CD/CMOS模组加装防***的必要性是什么?
2022-01-14 06:24:39
SAA认证-罚则输往澳洲的电器产品,必须符合电器安全及电磁兼兼容性标准,如果未能达到要求会收到以下处理: ◆ 扣留或没收产品 ◆ 或罚款,一般个人约罚美金10,000元,公司则约美金200,000元
2013-06-14 15:06:42
根据德国技术设备及消费品委员会(ATAV)的决定,对于2008年4月1日之后进行GS认证的产品,必须测试美国环保署(EPA)关注的16种多环芳香烃(PAH)以确保符合相关要求,而对于2008年4月1日前已获得认证的产品,则必须在1年内进行针对PAH的风险分析,如不能符合PAH相关规定的产品将被撤销认证。
2016-12-26 10:20:16
的PCB和PCBA检测软件:华秋DFM,它对于可制造性检查领域来说非常专业,其检测参数也是可以随着设计者的实际需求进行调整的,根据不同板厂的工艺标准进行生产前的隐患提示并给出最优的修改建议,虽然对上
2023-05-08 18:28:47
`雷击过压防护的必要性:RS-485接口带电拔插和抖动都会引起电压的剧烈变化,都会使芯片损坏,而RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入
2015-07-30 17:06:31
我正在浏览上面提到的Amp的数据表,任何人都可以解释一下TDA7498MV中频移的必要性
2019-08-13 06:59:46
在粮食收购季节.不少粮食收购部门的工作人员.仍采用手摸或牙咬的原始土办法来判断粮食的水份是否超标,其准确性较差,且对卖粮农户来说,也无很强的说服力。
2021-05-07 07:38:02
因为任何产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。 1. 任何
2015-08-04 17:24:19
和分析的必要性也日渐提高。本文则以基于软件无线电架构的广播监测接收机为工具,采集FM广播信号,通过分析FM广播信号的特征参数,调整发射链路中的设备。为提高FM广播发射质量,同时也是提高接收端音频的音质和音量,提供了一种有效可行的手段。
2019-05-28 08:22:34
嗨,我想知道使用DIFF_SSTL18_I I / O标准的外部参考电阻的必要性。在UG190,V5用户指南,第226页中,有一些I / O标准规定,DCI功能不需要外部参考电阻,其中
2020-06-02 11:11:50
,粮仓内的温度或湿度会发生异常,这极易造成粮食的腐烂或发生虫害。同时粮仓中粮食储存质量还受到粮仓中气体、微生物以及虫害等因素的影响。针对粮食存储的特殊性,粮仓监控系统一般以粮仓和粮食的温度与湿度为主要检测
2018-07-25 09:53:10
2018-07-20 10:30:53
何为去耦技术?正确去耦有何必要性?去耦电容有哪些类型?不良去耦技术对性能的影响是什么
2021-03-11 08:14:14
`图书馆、档案馆的RFID智能化管理必要性`
2021-01-13 09:33:45
摘要:粮食安全一直是人民生活重点关注的话题,在粮食的储备过程中,对粮食的温湿度以及虫害等的监测是保持粮食安全的重要措施。文中设计了一个通过采用Sub-G Hz频段和CDMA技术进行融合的粮情监测
2018-11-06 10:58:59
量、出力、角度.........下面就来说说闪光灯M模式的必要性和实战。 闪光灯的 TTL 模式, 至少有几个常会误判的地方: 1、在夜景拍摄的时候,遇到较暗、没有光线的场景,闪光灯也会倾向于使用较大
2014-06-25 15:04:35
较GaN FET与硅FET二者的退化机制,并讨论波形监视的必要性。使用寿命预测指标功率GaN落后于RF GaN的主要原因在于需要花时间执行数个供货商所使用的成本缩减策略。最知名的就是改用6英寸的硅基板,以及
2019-07-12 12:56:17
嵌入式Linux使用bash的必要性一直以来嵌入式ARM linux的默认shell多数是busybox自带的ash,该shell可以看做是bash的裁剪版本,仅支持bash的部分功能。虽然ash
2021-12-16 08:06:04
1:什么是SMT?2:SMT的特点和目前的发展动态?3:我们为什么要学习使用SMT?4:高校建立SMT实验室的必要性和紧迫性!5:SMT实验室所需要的设备! 一:什么是SMT? 1:SMT概述SMT
2018-08-23 09:49:26
文章目录【 0. 接口电路 】【P0口】【P1口】【P2口】【P3口】【 0. 接口电路 】接口电路的必要性:\color{red}{接口电路的必要性:}接口电路的必要性: 计算机对外设进行数据操作
2021-07-29 08:09:28
,引起工作人员触电身亡;还是用来将雷电流顺利泄入地下,以减少雷电所引起的过电压,给电力设备、建筑物、人员造成伤害,都需要我们保证接地电阻值符合国家行业标准的要求,因此保证接地电阻检测的准确性对保证电力设施
2018-08-24 10:57:46
。此外,某些要道上的交通量大大高于预测流量也加剧了桥梁结构的自然老化。这些因素均导致了桥梁承载能力和耐久性的降低,甚至影响到运营的安全。1.2桥梁工程检测的必要性(1)缺乏设计、施工资料的桥梁:(2
2020-10-12 07:35:54
我的cache理解:使用cache主要目的在于,它的读写速度与CPU的频率一致,效率高。但是如果我的DDR2也有300M的带宽的话,那么cache是否还有使用的必要性?
2018-06-21 11:15:22
机床数控化改造的必要性及其改造方法 : 本文首先介绍了机床数控化改造的必要性,然后简单介绍了机床数控化改造的内容及其的优缺点,而重点在于介绍如何进行机床数控化改造,包括数控系统的选择、数控改造中
2021-09-09 08:27:52
机床进行数控化改造的必要性是什么?如何进行改造?
2021-11-04 06:37:44
现在市面上有很多的粮食筛选设备,可以对大米、玉米、茄子、青瓜等粮食进行机器筛选。粮食在加工、包装前,智能检测设备,需要除去杂质和不合格产品,智能检测设备,企业可根据粮食颗粒的大小选择筛网(筛网有一个
2020-12-29 10:32:37
公司带来可观的收益,等等。鉴于机器视觉检测的优势,以下是四元数数控对机器视觉检测在以下行业中的应用和必要性的简要描述。一、在紧固件行业中的应用紧固件,也称为标准零件,是将两个或多个零件(或组件)固定并
2021-05-13 09:44:56
管理层,可是在梳理工作的时候发现,公司之前的质量管理模式存在很大的问题,测试的数据经常发生涂改,涂改之后也不签名,原材料有明显的质量问题也照样生产,压根不考虑客户那边是否能过关。所有测试员把数据统计汇报
2020-08-11 10:57:53
电磁兼容的概念电磁兼容的重要作用电磁兼容检测的必要性电磁兼容检测技术分析电磁兼容技术应用
2021-02-25 07:12:04
直流电源的纹波系数监测必要性介绍了纹波的产生;分析了对纹波进行监测的原因,直流纹波系数监测对电网安全运行的重要性,及目前直流电源成套装置存在的问题,并结合实际阐述了常规监测的方式,说明了对直流电源的纹波系数进行监测的必要性。 [hide][/hide]
2009-12-22 11:16:30
【摘 要】防雷工作保护的对象一般分为三种:建筑、设备和人。当今世界,随着网络信息建设平均水平的不断提高、精密设备的广泛使用,与之相关的保护技术也日益提升,下文将简述计算机网络防雷的必要性,对网络
2021-09-01 07:50:30
`芯片返修即通过将失效的元件从失效位置取下,代之以正确的元件,从而恢复产品全部正确特性的工艺过程。芯片返修的必要性:1.高价值的产品2.工艺复杂的产品3.科研需要4.OEM/EMS成本控制的需要`
2020-05-09 16:34:01
。目前inPlug硬糖智能门锁支持密码、指纹、手机、机械钥匙和刷卡五种开锁方式,也处于目前国内的领先地位。而且,锁体采用高强度304不锈钢材质,有良好的常温机械性能和耐磨性,同样适合于室外环境使用。2
2016-09-08 20:06:25
虚拟仪器由那几部构成?虚拟仪器为什么要校准?有什么必要性?
2021-04-12 06:10:39
,用户可以方便地用这些完成常规的虚拟仪器测量任务,从而大大降低了虚拟仪器开发的复杂性,从而使虚拟仪器的广泛使用成为可能。3 虚拟仪器校准的必要性 虚拟仪器的测量准确度与所采用的虚拟仪器卡的准确度及测试
2019-04-22 09:40:04
Android4.3,IOS7.0 以上系统的各类设备 方案框架图 胎压监测系统(TPMS)是否必要?对于新入车的朋友,可能还不知道对TPMS胎压监测系统的作用,所以我们要解TPMS胎压监测系统的必要性:1、当
2017-10-10 17:27:50
什么是车载Ethernet车载Ethernet降噪措施的必要性
2020-12-30 06:49:44
在粮情监测领域,数据采集大多是由分布在广阔领域里的传感器网络进行的,一般来说数据源是离粮情监测系统的终端相对较远的。基于这个原因,传统的粮情监测系统大多是有线系统,这大大增加了工作人员进行施工的难度。
2020-04-01 07:39:34
酸价过氧化值检测仪[山东霍尔德HED-SG12]酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。酸价过氧化值检测仪能够快速检测食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油、食品、肉制品中的酸价
2021-04-13 14:37:35
粮食安全检测仪器【恒美仪器HM-LZ】检测食品中的重金属含量,判断食品质量安全。粮食安全检测仪器【恒美仪器HM-LZ】的性能介绍:1.粮食安全检测仪器【恒美仪器HM-LZ】能同时检测大米、粮食、粮食
2021-05-18 09:44:21
曲霉毒素等霉菌);粮食真菌毒素免疫层析定量检测仪可应用于面粉厂、粮食局粮库、粮油购销公司、米厂、粮食贸易商等。 真菌毒素化验检测领域,测量准确性和测量速
2022-05-13 16:55:30
粮食新鲜度脂肪酸值快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SLX粮食新鲜度脂肪酸值快检仪可以快速定量检测粮食新鲜度/陈化粮(脂肪酸值),粮食新鲜度脂肪酸值)是评价粮食品种的重要指标之一。粮食
2022-05-24 20:58:06
陈化粮检测仪快速测定脂肪酸值深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SLX型陈化粮快速测定仪可以快速检测粮食类、谷物、大米、米粉以及年糕、汤团等米制品的新鲜度/陈化粮(脂肪酸值),粮食新鲜度(脂肪酸
2022-05-26 16:34:34
粮食中呕吐毒素检测仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YG701粮食中呕吐毒素检测仪可快速准确测定出玉米、大米大麦、小麦、花生、粮油等食品乳制品、谷物及饲料和饲料原料中的真菌毒素含量(呕吐毒素
2022-06-02 14:14:20
介绍粮库房式仓粮食温度检测系统和无线数据传输方法,单片机与无线收发模块nRF401 的硬件接口电路和软件设计,点对多点无线通信协议。关键词:粮食温度;检测;单片机
2009-08-05 09:39:3037 安全完整性等级的认证的重要性和必要性
主要讲述功能安全(安全完整性等级)的认证的重要性和必要性。简单叙述了认证使用的标准、认证的模式和认证的内
2010-04-01 14:16:2026 外贸下滑凸显电子商务模式创新的必要性
2009年中国外贸经济受全球金融危机的影响下滑严重。根据中国海关的统计,今年1至7月,我
2009-10-16 11:52:05507 机床数控化改造的必要性及其改造方法
2010-02-24 15:48:281696 传统光学仪器 到现代光学仪器的 zhuanbian必要性。
2016-05-04 14:09:5625 本文首先介绍了单片机晶振的必要性,其次介绍了单片机的作用和原理,最后阐述了单片机晶振的常见问题。
2018-04-18 11:49:2972434 粮食水分含量是粮食质量的关键指标,直接影响粮食的收购、运输、储藏、加工、贸易等过程。目前在国内粮食收购时,凭手摸牙咬或者传统检测方法来判断粮食的水分,存在测定结果极不可靠、检测时间长、浪费人力物力
2019-07-08 08:05:002831 在粮食收购季节.不少粮食收购部门的工作人员.仍采用手摸或牙咬的原始土办法来判断粮食的水份是否超标,其准确性较差,且对卖粮农户来说,也无很强的说服力。下面向读者介绍的这种粮食湿度检测仪能快速、准确、直观地检测出被测粮食的湿度.并能使因粮食湿度过大而被拒收的农户心悦诚服。
2019-02-16 11:40:464710 足够的焊料,器件将不会牢固地焊接到电路板上。因此,组装表面贴装器件的电路板的长期电气可靠性在很大程度上取决于焊点的结构完整性,这增加了PCBA检测的必要性。
2019-08-02 16:41:077689 多线程架构存在的必要性说明。
2021-03-26 11:22:248 粮食重金属快速检测仪功能特点【霍尔德仪器 HED-IG-SZ】可扩展检测真菌毒素、农药残留,系统采用手提或拉杆设计,满足现场及流动检测的需求,仪器能同时检测粮食、粮食制品、饲料、饲料原料中重金属
2021-04-08 10:40:53263 粮食重金属检测仪有哪些【霍尔德仪器HED-IG-SZ】可扩展检测真菌毒素、农药残留,系统采用手提或拉杆设计,满足现场及流动检测的需求,仪器能同时检测粮食、粮食制品、饲料、饲料原料中重金属镉、铅等指标
2021-04-08 10:54:39189 粮食真菌毒素定量检测仪有哪些用途【霍尔德仪器 HED-YG-ZD】能够快速检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品等食品中黄曲霉毒素、T2毒素、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素、玉米赤霉烯酮等。 粮食真菌
2021-04-16 14:23:36285 粮食镉大米重金属检测仪功能特点介绍【霍尔德仪器 HED-IG-SZ】可广泛应用于果品、蔬菜、水质、水产品中重金属铅、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝的快速检测,检测项目可根据客户的需求定制。 能同时检测
2021-06-11 15:49:55204 粮食谷物镉检测仪功能特点说明【霍尔德仪器 HED-IG-SZ】能同时检测粮食、粮食制品、饲料、饲料原料中重金属镉、铅、铬、铜等指标。可广泛应用于果品、蔬菜、水质、水产品中重金属
2021-06-11 17:33:12168 粮食重金属快速检测仪用途是什么?粮食重金属快速检测仪【恒美HM-LZ】是检测粮食食品安全的重要仪器,粮食中重金属含量超标会影响到我们人类的健康。 粮食重金属快速检测仪用途: 1.仪器能同时检测大米
2021-06-03 14:32:21409 【上海飞测生物FD680】粮食重金属检测仪可用于稻谷、大米、小麦等粮食谷物中的重金属镉、铅等的快速定量检测。
2021-07-17 10:29:31404 粮食重金属快速检测仪有哪些?【飞测生物】作为人类主要的食物来源,粮食作物的安全健康是非常值得关注的,粮食重金属对人体健康的影响是缓慢且长期的,同时也是威胁较大的,
2021-08-13 15:40:393283 粮食重金属检测仪【飞测生物FD-680】是由飞测生物重金属检测仪器厂家生产的专门用于重金属的快速检测仪器,产品质量可靠,针对性强,不仅可满足粮食重金属的快速检测,对饲料、乳品、中药材、鱼虾水产等都可完成检测,操作快速简便,结果准确定量。
2021-08-20 11:08:39230 粮食重金属检测仪的功能特点有哪些?【微测生物FD680】粮食重金属检测仪可用于粮食中重金属元素的快速检测,其中以大米中的镉与小麦中的铅为典型代表。 粮食重金属检测仪可用收粮现场和实验室中对粮食
2021-09-02 16:46:45316 粮食重金属检测仪,重金属快速检测设备【飞测生物FD680】 粮食重金属危害有哪些特点? 1、重金属不容易降解,进入人体后的排除周期很慢; 2、粮食重金属具有很强的富集性,也许环境中的重金属含量降低
2021-08-20 13:44:14263 真菌毒素检测设备,守护粮食质量安全。【飞测生物FD600】真菌毒素检测仪,操作快速简便,结果准确定量,看满足不同粮食的真菌毒素检测需求,样品随到随检,无需等待。
2021-08-31 10:09:48179 一、FD-680粮食镉大米重金属检测仪概述: FD-680粮食镉大米重金属检测仪厂家【微测生物】基于电化学快速检测技术,推出新一代重金属快速检测仪,可快速简便准确定量的测定出大米中重金属镉的含量
2021-09-30 16:01:55732 粮食重金属快速检测仪可以检测什么【霍尔德HED-IG-SZ】当重金属持续在体内积聚到一定量(或者发生急性中毒时),就可能出现诸如恶心、呕吐、精神损伤、甲状腺功能障碍、肝肾功能衰竭、甚至死亡等状况
2021-09-23 10:58:51275 地帮助农业生产者进行科学施肥和精细施肥,有必要使用专业的土壤养分检测仪【莱恩德】。 土壤养分检测仪是近年来在农民地区广泛应用的一种重要仪器。可检测土壤中铵态氮、速效磷、速效钾、各种微量元素、有机质等养分的含量
2021-10-08 15:26:32257 粮食重金属快速检测仪可以检测什么【霍尔德HED-IG-SZ】粮食中限量为稻谷、豆类0.2mg/kg,花生0.5mg/kg,麦类、玉米及其他0.1mg/kg。镉在人体的生物半衰期为15-30年,主要
2021-10-12 10:34:45301 【南京微测】真菌毒素快速检测仪粮食真菌毒素快速检测,内置热敏打印机,检测完成后可直接显示定量检测结果。
2021-10-12 17:14:01535 的经济效益,如果粮食水分含量过高,在充分干燥后重量差距过大会使买方蒙受不小的损失,所以测量粮食的水分是必要的一道检测手续,今天我们将测试市场上购买的新鲜玉米晾晒一周后的水分含量。 粮食水分测定仪测试BOS-160原理和参数 1、环形卤素灯可直接加热物质内
2021-10-14 17:14:161194 粮食安全检测仪的产品概述【霍尔德仪器HED-IG-SZ】 1.仪器能同时检测粮食、粮食制品、饲料、饲料原料中重金属镉、铅等指标。 2.具有免疫层析胶体金检测快速检测分析方法,可扩展检测真菌毒素、农药
2021-10-18 10:18:58729 杭州继保电气小编今天来和大家分享一下防孤岛保护装置对于光伏电站的必要性。
2022-06-15 15:09:093626 德国GMC-I高美测仪(上海电励士)生产除颤器分析仪;讲解除颤器分析仪测试下的除颤仪种类和除颤器分析仪对除颤器质控的必要性。
2022-09-06 11:05:51336 基于模型的 GaN PA 设计基础知识:内部电流-电压 (I-V) 波形的定义及其必要性
2022-12-26 10:16:231149 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板加工完成后为什么要做PCBA测试?PCBA测试操作步骤。很多客户对于电路板加工完成后还需要做PCBA测试有疑问,主要是对其必要性有疑虑以及想了解PCBA测试是怎么做的,接下来为大家分析电路板加工完成后为什么要做PCBA测试。
2023-02-10 09:54:212108 白皮书:功率 GaN 技术:高效功率转换的必要性-nexperia_whitepaper_...
2023-02-17 19:50:460 导线覆冰形成的原因及危害、覆冰在线监测的必要性!线路覆冰是影响电力运行的一大阻碍,输电线路覆冰不仅会影响运行维护工作,严重时还会导致碰线短路、绝缘子闪络、短线倒塔等重大事故。输电线路冰害具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,已严重威胁电网的安全稳定运行及供电可靠性。
2023-03-24 14:29:493710 为什么需要使用连接器呢?
浅谈连接器的优点和必要性
比如,连接设备内部PCB板时,虽然可以直接连接回路,但这样会导致需要很长的作业时间。并且修理时的拆除等工作较花费时间。但使用连接器进行
2023-03-28 14:30:00230 ”是指“基于技术上而非商业上的原因,鉴于通常的技术惯例和技术标准制定之时的技术状况,在制造、销售、出租或者使用符合某一技术标准的设备或方法,一定会侵犯相关知识产权,并且不存在其他商业上或技术上的替代方案”。笔者简言之,必要性是指实施技
2023-06-07 08:45:03505 飞测生物粮食真菌毒素检测仪用于粮食真菌毒素的专业检测,8分钟快速检测,检测结果自动判读,自带无线传输模块,检测结束后可自动上传检测结果,实现检测数据的联网溯源管理。
2022-04-21 13:52:48347 如何使用粮食重金属检测仪检测大米?【山东霍尔德电子科技HED-IG-SZ】仪器操作简便、灵敏度高、检测准确度高,可广泛应用于水质、粮食及水产品中铅、镉等重金属检测。检测仪器性能稳定质量可靠,检测项目
2021-03-08 16:09:59595 运作。双张检测的重要性和必要性:1)保证生产效率比如印刷马口铁的企业都知道,马口铁的表面有一层保护油层,在这个印刷或涂料前的送料架送料环节很可能出现双张或多张马口
2022-08-17 16:37:33472 何谓正确去耦?有何必要性? 如果电源引脚上存在纹波和/或噪声,大多数IC都会有某种类型的性能下降。数字IC的噪声裕量会降低,时钟抖动则可能增加。对于高性能数字IC,例如微处理器和FPGA,电源额定
2023-11-28 16:16:530 电子发烧友网站提供《何谓正确去耦?有何必要性?.pdf》资料免费下载
2023-11-30 09:25:370 的发生和扩大,保护人身和财产安全,促进防雷行业的规范和发展。防雷检测认证服务的意义是实现雷电防护装置的科学化、标准化和法制化,提高防雷检测的公信力和权威性,增强社会公众的防雷意识和信心。防雷检测认证服务的必要性
2024-01-02 10:25:43133
查看更多
