高低温双向温度器电路分两部分,由A、B及R4、C1组成上限报警功能。而以C、D及R5、C2构成下限报警功能
2011-08-03 16:28:592506 ,使用N5381A焊接探头附件,可以工作在-55°到150°温度范围。图18高低温探头结构原理使用N5450A扩展电缆和N5381A探头附件,使用1169A 12GHz探头放大器,在-55°和150°环境下的频响曲线如下图所示,可见能够满足高速信号测试的要求。图19高低温探头在高低温下的频响`
2020-10-22 08:14:39
2020-10-24 07:30:06
2020-10-25 07:34:16
来说,首先要满足输入电压范围、额定功率、隔离耐压、效率、纹波和噪声等输入输出特性满足使用要求。而在这之后各位工程师最常关注的参数便是其高低温性能了。一、高低温测试是什么?有什么作用?一般在不同的使用领域,对电源模块的工作温度范围要求是不同的:高低温测试被用来确定产品在低温、高...
2021-12-31 06:57:37
高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
高低温实验没通过 我们是高低温实验箱开机的时候 把要测的设备放进去 然后设备就开机运行了 结果是低温的时候 功率超了4-5个db 高温的时候反而比较没影响 但是质量部的同事说步骤不合规 这是不是等于正规测得话 结果更糟了 我们的板子孔比较多 温度试验箱里面好像有循环风 导致这次实验很不理想
2020-05-06 03:08:48
的魅力中的呢?它的具体用处又是什么呢? 高低温湿热交变试验箱可以模拟大气中温度变化的主要规律,针对于电子电工和它的元器件在高低温环境下面的综合运输,通常都是用于产品设计和改进,检定和检验等。 它
2018-07-27 16:32:08
`高低温湿热交变试验箱是检测产品或材料进行高温、低温、交变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能仪器设备。由于该设备在企业的使用频率较低,所以很多人对高低温湿热交变试验箱不了解。今天瑞凯仪器
2018-03-15 11:05:16
,试验箱会按照设定走程序,高低温试验箱就是在做一个固定的温度,使试验效果更接近自然气候,模拟出更恶劣的自然气候,从而使被测样品的可靠性更高。
2019-11-06 09:11:14
试验之前,应先擦干试验箱,并烘烤一小时,烘烤温度为60℃ 做高温试验时,温度超过55℃时,请勿必不要开启冷机。 在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。 请按照说明书使用高低温试验箱,以免造成不必要的危害。
2016-09-21 15:18:03
高低温测试仪周围是否存在热源或者有日光照射,检查一下周围的环境温度是不是过低并且温度开关没有打开。2、测试仪有响声但启动不了的原因:高低温测试仪在正常温度下(15℃~30℃)启用时,当压缩机发出了嗡嗡
2022-05-11 13:58:48
原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器 1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
2016-09-12 11:49:45
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
搜索:搜索:高低温箱、高低温测试仪、高低温测试机、高低温实验设备等系列别名查找.)一、高低温箱参考标准:GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温GB/T
2012-06-11 13:47:21
高低温湿热环境试验 技术参数:内部尺寸(W*H*D)cm:200*140*100;容积:2240L;温度:-80-180度(可定制);温度范围:-20℃~150℃ (可设定);温度均匀度:±2
2014-06-09 09:51:57
高低温试验的概念以及作用高低温环境测试又叫作高低温循环测试,是产品环境可靠性测试中的一项。基本上所有的产品都是在一定的温度环境下存储保存,或者工作运行。有些环境下的温度会不断变化,时高时低。比如
2022-02-25 11:38:19
使用。5.保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为80~100mm。门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条,以确保测试区的密封。6.设有独立限温报警系统,超过限制温度及自动中断运行,保证试验安全进行不发生
2017-03-03 19:16:22
试验报告?
1、灯具的塑料外壳不能承受环境能力,在高低温冲击下,LED塑料外壳容易脆化损坏;
2、在温度急剧变化的情况下,灯管烧坏;
3、在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。
合格的灯具在冷热
2023-06-26 11:12:39
`超快速高低温热流罩ThermoJet,始创于美国加州的上世纪七十年代,至今近50年历史。对比于传统烘箱提供的高低温测试,具有速度快,点对点 优势。1)温度范围:-80℃ ~ +225℃;2)升降
2020-12-31 11:20:21
科技keysight(原安捷伦)有源探头N2795A、keysightN2796A、安捷伦N2797A 是德科技N7020A 是德科技N7023A、Agilent N7000A、是德科技keysight
2021-06-24 16:29:13
2012-07-23 11:20:11
有哪些电子元器件需要做高低温测试?要求测试的温度范围及精度、封装形式。
2013-01-06 14:32:17
在高低温环境下摆动实验的要求,故引入了新的设计思路,采用了大型保温箱,快速制冷系统,并在顶部安装了电液摆动机构。1、高低温箱系统技术要求:1)自动温控,温度范围: 150℃±1℃~-50℃±1℃ ;2
2019-11-07 15:00:49
% 50±0.5Hz 三相五线制 使用环境温度5℃~+30℃ ≤85%R.H 注:1、 LP/DQY为高低温低气压试验箱的型号。三、低气压试验箱符合标准: GB10590-89 低温/低气压试验箱技术条件
2011-12-27 11:45:34
仿真产品在气候环境温湿组合条件下(高低温操作&储存、温度循环、高温高湿、低温低湿、结露试验等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。环仪步入式高低温试验箱可同时放置大量的待测物品进行可靠度
2013-08-01 11:17:48
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
前言本篇讨论了 一个STM32F2在用户产品进行高低温测试死机的例子。问题:某用户使用STM32F2进行产品设计。当进行高低温试验时,发现高温时产品死机。分析:首先,芯片的工作范围是在温度85摄氏度
2016-07-15 17:15:05
Agilent安捷伦N2797A极端温度有源探头,1.5 GHzN2797A是安捷伦一款低成本、高输入阻抗有源探头,带探针,适用于 IC 和器件的环境舱测试。N2797A能在–40C至
2023-08-14 09:47:52
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:高低温试验箱
2007-12-06 20:21:14408 高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱高天高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-11-29 13:31:30716 日前,美国力科公司发布可工作在高低温环境下的示波器探头附件,成为业界第一家提供在高低温环境下仍可使用示波
2010-12-09 09:06:501011 上海伯东代理美国 inTEST-Temptronic ThermoStream 高低温测试机;成功应用于收发器transcieve 高低温测试。
2016-03-14 10:34:048 可靠性温度测试在电子设计流程中非常重要。它有助于在早期检测产品故障;确定合理的校准/保修时间;了解产品在极端温度条件下的长期性能。电子行业把温度划分为三个等级。首先是所谓的标准范围或商用
2017-09-05 10:44:3013 速率丁作,常常发生超温、制冷失效等故障,这些故障如不能及时发现轻则可能由于温度未在设定的温度范围而造成测试结果不正确,重则造成被测产品损坏事故,因此精准地实现对高低温试验箱的监控很有必要。应某研究所高低温
2017-11-03 15:59:258 可靠性温度测试在电子设计流程中非常重要。它有助于在早期检测产品故障;确定合理的校准 / 保修时间;了解产品在极端温度条件下的长期性能。电子行业把温度划分为三个等级。首先是所谓的标准范围或商用
2017-11-15 14:48:0215 高低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2018-03-05 09:29:131020 范围,那么就导致试验所得数据不可靠。今天我们就来分析一下究竟有哪些原因导致了温度均匀度超过偏差范围呢? 一、热负载:如果高低温试验箱工作室内放置了足够影响内部整体热对流的试验样品,必然会在一定程度上影响内部温度
2018-09-02 12:20:02214 原文来源:高低温箱遇到温度问题我们如何解决? 编辑:北京雅士林 高低温箱如果在使用过程中遇到温度问题,我们应该如何解决呢?下文是编者查阅有关资料后写下的一些总结,希望能帮到您。 将设备所处
2019-02-15 09:37:28370 高低温试验室的温度和湿度是影响器件性能的重要因素,其可能造成的机械部件腐蚀,高低温机械部分导致错误或表演结束退化;造成高低温情况下的试验等光学元件光栅,在恒温电镜,聚焦透镜,铝等的腐蚀,造成光线不足,杂散光,噪声,甚至会停止工作,从而影响了高低温,维护生命应定期纠正。
2019-03-05 14:34:284153 小型高低温试验机是勤卓品牌专业致力于研发生产的一款可靠性测试设备,秉承专业的技术服务,以下就小型高低温试验箱的安装注意事项,做如下讲解:
2019-03-13 15:46:11474 高低温试验机的用途是工业产品的高温和低温的可靠性试验。对电子电工、航空航天和一些高尖端的科研机构来说是相当重要的。通过高温与低温的循环变化,来测试一下检验产品的各项性能指标,与恒温控制系统相比
2019-11-01 14:57:47503 高低温试验箱低温度保持不住的制冷故障分析,首先观察高低温箱制冷压缩机在高低温试验箱运行过程中是否能够启动,如果高低温的压缩机在运行过程中都能够启动,说明从主电源到各高低温箱压缩机的电器线路都正常,电器系统方面也就没有问题。
2019-12-04 15:14:11777 高低温交变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。那么,高低温交变湿热试验箱内部温度和湿度是到底是怎么来控制的呢?
2020-03-21 15:45:572139 你们在使用高低温试验箱时有没有想过如果在测试时出现不规则的时候,就会感觉到不安全,下面由我们的皓小编来为您解答:高低温测试时如何使用,如下几点:
2020-03-28 14:59:40764 无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:281995 高低温试验又称高低温循环测试,是环境可靠性测试中的一项,电路板需要进行高温、低温循环的试验,以检测和筛选相应的可靠性能力。基本上所有的产品都是在一定的温度环境下存储保存,或者工作运行。 某些环境
2022-12-07 10:12:223736 高低温老化房也称呼其为高低温试验室,包括了高温试验,低温试验及温度变化测试,主要是检测产品在经过多种温度变化后其性能指标是否有受影响,高温是否会出现溶化、效能降低、特性改变、潜在破坏、氧化等现象
2023-03-23 14:16:00491 。 一、总览 高低温检测涉及检测项目: 低温工作、高温工作、低温贮存、高温贮存、低温启动、高温启动; 通常电工电子产品涉及高低温工作或高低温贮存; 二、高温试验 1、试验产品在高限值工作环境温度下的性能变化; 2、试验产品在限定的高温的情况下
2023-03-30 13:23:28510 BOSHIDA 电源模块高低温试验的应用原理 电源模块是高低温试验的主要组成部分之一,其作用是提供试验所需的电力。在高低温试验中,温度的变化范围较大,因此电源模块需要能够在不同的温度下工作,并保证
2023-05-31 10:31:43412 必须解决的问题!针对收发器温度测试, 超过100年历史的法国捷龙Dragon ThermoStream 超高速高低温循环冲击测试机能够快
2023-06-08 16:42:09230 今天,思为无线小编为大家演示一下蓝牙模块BLE5101高低温测试实验,帮助大家进一步了解这款产品。
2021-09-07 11:51:551157 评估测试RZ/G2L核心板环境适应性,测试低温启动、高温工作、高低温循环状态下的工作情况。
2022-03-10 17:40:08329 通用伺服电机性能良好,反应速度快,控制度高,位置精度准确,在自动化控制领域应用广泛,但遇到高热温度or极寒气候,就不能使用通用伺服电机了,高低温温度会影响普通电机的性能,使数据不达标,且极大得影响了
2022-01-10 13:33:55280 机可以精准快速的实现 PCB 板和电子芯片等电子元件的高低温循环测试 Thermal cycle、冷热冲击试验 Thermal stock 、老化试验、可靠性试验
2022-06-16 15:28:43961 一.选择高低温试验箱。应注意性能参数,包括温度范围、均匀性、波动性、升温速度、降温率等因素是确定高低温试验箱能否达到所需条件的试验目的。均匀性在这四个因素中起着重要作用。这个参数要特别注意,因为我们
2022-07-21 14:26:58413 高低温交变试验箱使用环境要求总结:通风良好,环境温度15℃~35℃,环境湿度:≤85%RH,高低温交变试验箱主要用于工业产品的高低温可靠性试验。在低温、高温的前提下,对产品进行环境模拟试验,区分产品
2022-08-03 15:14:50493 高低温湿热试验箱主要用于工业产品质量检验,对工业产品进行高低温环境试验,模拟高低温环境下商品的质量可靠性。在选择时,更多的是通过他的性能参数,如温度范围、对称度、波动性、加热速度和加热速度是否
2022-08-03 15:15:01383 高低温测试又叫作高低温循环测试,是环境可靠性测试中的一项。基本上所有的产品都是在一定的温度环境下存储保存,或者工作运行。有些环境下的温度会不断变化,时高时低。这种不断变化的温度环境会造成产品的功能、性能、质量及寿命等受到影响,会加速产品的老化,缩短产品的使用寿命。如果产品长期处于这种大幅
2022-08-04 09:53:431583 高低温冲击箱温度恢复时间检验步骤:
1.组装高低温冲击箱时,将在工作室规定位置安装传感器测温,将高温箱和低温箱的温度控制器调整到所需标称温度,如低温-20℃和高温150℃。
2.各自
2022-08-05 10:43:18512 三、高低温试验箱与温度冲击试验箱生产工艺的区别
1、高低温试验箱内只有一个测试箱,将样品放入测试箱,通过温度变化对样品进行测试。
2、高低温试验箱与温度冲击试验箱的区别在于“冲击
2022-09-05 10:52:45436 2、高低温恒温试验箱的温度控制能力
高低温恒温试验箱的工作功率要求比常规恒温箱大。如果常规温度试验箱是汽车,那么高低温恒温试验箱属于跑车类。
性能要求更高,因此高低温恒温试验箱
2022-09-08 16:40:17390 2.快速稳定高低温循环试验箱温度有两种方法:
①产品放入高低温循环试验箱后,必须将高低温循环试验箱的温度调至25℃,一直保持这种状态,直到产品达到温度并稳定。
②在将产品放入高低温
2022-09-14 14:24:54379 一、恒温恒湿箱及高低温试验箱组成
高低温试验箱的组成部分主要包括制冷、加热、控制、空气循环、传感器等系统。功能包括高温、低温和温度循环测试。相比之下,恒温恒湿试验箱多了一个湿度系统。可进
2022-09-14 14:39:33393 误差范围,则实验数据、试验数据不能作为高低温试验材料或产品性能的极限。是什么原因导致高低温试验设备温度均匀性超出允许误差范围?
下面我们就来了解一下:
2022-10-12 11:25:42325 高低温交变湿热试验箱是用于检验检测电工电子产品及其原材料在高温、低温环境下储存和使用的适应性,为鉴定其耐热、耐寒的性能提供可靠的依据。在设定的高温、低温或高低温循环条件下,对产品的物理性能或其他
2022-11-10 17:17:54587 高低温试验箱是环境试验设备里面*常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱等等。以上的几种试验设备无外乎温度的控制,且控制方式都大同小异,我们
2023-01-11 09:47:01688 ,在高低温度转换方面非常之快,一般从高温到低温的转换时间只需10S之内即可完成。如果是高低温箱做测试,相对时间会很久。3.高低温试验箱可选择做湿度试验、但冷热冲击试验箱
2023-01-13 15:21:06655 高低温试验箱是工业产品和材料质量试验设备之一。高低温试验箱又称高低温交变湿热试验机,主要通过控制高温、低温和空气湿度来检测产品或材料的性能。高低温试验箱可用于电子、电器、通信、仪器、车辆
2023-02-03 15:34:30516 省电方法一:摆放位置高低温测试箱要放在阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源,并且摆放时高低温测试箱顶部左右两侧及背部都要留有适当的空间,以利于散热。因为高低温测试箱周围的环境温度高将增加试验箱的耗电量
2023-02-07 10:39:57438 高低温试验、恒温恒湿试验、温度冲击试验等这类环境应力筛选试验贯穿了整车厂研发、测试等各个环节,在研发过程中需要根据不同的试验标准来重复测试被测件的可靠性,以确保样品的品质保障。应用在新能源领域
2023-02-07 10:37:21647 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-03-09 16:37:42961 高低温试验箱广泛应用于航天航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速温度老化试验,交变试验和恒定温度试验等,也可做高低温例行试验、低温储存、以便对试品在给定的环境条件
2023-03-20 13:59:22357 高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法。高低温冲击试验通常用于测试电子元件、汽车零部件和航空航天部件等工业制品的可靠性和耐久性。根据标准要求,高低温冲击试验应在符合环境温度要求的加热
2023-04-07 11:22:42481 不锈钢高低温循环试验箱是一种专业用来测试和评估产品在高低温极端环境下的稳定性和可靠性的设备。这款试验箱采用了高品质的不锈钢材质,其内部具有热平衡设计,能够在高温和低温环境下稳定运行。此外,不锈钢
2023-04-19 11:07:22310 高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12472 高低温试验箱是一种专门用于模拟各种温度环境,进行产品(材料)的热性能测试的仪器设备。它具有温度范围广、控制精度高、稳定性好等特点,因此广泛应用于电子、电器、塑料、汽车、化工等领域。但对于一些需要
2023-05-18 17:10:19405 的精确可靠性。
高低温试验箱的一个关键特点是能够进行循环式的温度调节,这意味着它可以快速地调整试验箱温度,以便更快地进行多个独立的实验。此外,该设备还支持操作员以灵活的方式对设备进行控制,以确保所有试
2023-05-19 14:20:24404 低温聚合物锂电池的耐低温试验,是指通过将电池置于低温环境中,观察其在不同温度下的性能变化,以评估其在低温环境中的耐受能力和可靠性。为了进行这种试验,在实验室中通常会使用高低温试验箱
2023-06-13 10:06:47412 可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07822 高低温试验是一种环境适应性测试方法,主要用于测量物品在不同温度条件下的性能和功能参数变化情况,以评估物品的耐用性、稳定性和可靠性。根据试验温度范围的不同,高低温试验通常可以分为高温试验和低温试验
2023-06-21 11:12:00625 。同时,它还具备高低温控制系统,能够精确地控制试验箱内的温度范围。不论是高温环境下的热试验还是低温环境下的冷试验,该试验箱都能够提供稳定的温度条件,确保试验结果的准确性和可靠性。
2023-06-29 14:35:58499 此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37391 在当今竞争激烈的市场中,高低温试验箱作为一款具有出色性能的产品,为广大客户提供了一个高精确度、可编程控温和安全的解决方案。我们精心设计的高低温环境试验箱可满足各种材料和产品的高低温测试需求
2023-06-29 15:09:10706 PCB板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。根据电路板层数,PCB板可分为单板、双板、四板、六板等多层电路板。 什么是高低温测试? 高低温试验又称高低温循环试验,是环境可靠性试验之一
2023-07-03 16:21:35478 高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52731 熔断器性能与可靠性的重要手段。 一、为什么要进行高低温测试? 1、适应极端环境:光伏发电系统往往需要投入到各种环境中,包括高温、低温、潮湿等极端环境。而高低温测试能够验证光伏直流熔断器在不同温度下的稳定性和可
2023-07-20 14:15:12293 电机在极高或者极低温度下会出现性能下降、寿命缩短等问题,而高低温伺服电机则可以在+80℃至-40℃的环境下正常运行。
2023-08-04 11:18:00162 、振型等信息。为了确保无线振弦采集仪的准确性和可靠性,需要进行高低温试验,以验证它在各种环境下的性能。 高低温试验箱是一种用来模拟不同温度环境的仪器,它可以将温度从低温到高温范围内逐渐升高或降低,使结构物在该环境下暴
2023-10-20 15:41:51152 。 一、确保汽车的安全性和可靠性 首先,高低温试验箱可以模拟各种极端温度环境,如高温、低温和温度变化等。通过对汽车的各个部件和系统进行高低温测试,可以确保汽车在各种极端气候条件下的安全性和可靠性。例如,在高温环境下,
2023-11-13 09:24:58131 ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧,学会确认选择温度范围指标确认高低温试验箱需求
2023-11-12 10:35:19160 高低温冲击试验箱它的主要功能就是通过高温,低温的瞬间转换,对检测的产品进行高低温冲击测试,检测产品的耐自然及冷和及热的性能。也许有广大客户会问道,机器变温有没有什么规律可遵循呢?关于高低温冲击试验箱
2023-11-17 10:39:23173 高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51169 高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276 提到新能源汽车,备受关注的就是电池的性能。电池的安全性和耐用性在很大程度上影响着新能源汽车的使用体验。高低温试验箱是一种环境可靠性测试设备,近年来也随着新能源汽车的兴起逐渐受到关注。今天我们来讨论一下与新能源汽车动力电池高低温测试相关的事情
2023-11-22 15:51:42234 上海伯东代理美国 inTEST Sigma 高低温试验箱通过可设计的孔径, 端口直接集成到拉伸测试装置. 将温度测试与拉伸测试相结合, 进行材料拉伸高低温试验. 温度范围 -185°C 至 500°C, 符合 ASTM, MIL-STD 测试要求.
2023-12-01 14:13:21115 随着科技的快速发展,高低温交变试验箱作为一款重要的环境模拟设备,在科研、工业生产等领域得到了广泛应用。它能够模拟出极端的温度环境,为各种材料、产品、设备提供严苛的测试条件,确保其在各种复杂环境
2023-12-26 15:21:52141 为了检测和确保电源模块在不同温度和恶劣环境下的工作性能,高低温老化测试是不可或缺的测试步骤。高低温老化测试是电子产品制造过程中的重要一环,电源模块高低温老化测试就是为了检测电源模块在高温和低温下是否可以正常工作。
2024-03-08 11:00:31122
查看更多
