据TechCrunch网站报道,碳纳米管属于一种超级材料——它是直径为1或2纳米的圆柱状物,它有包括从超级计算机到效能比更高的智能手机在内的许多梦幻般应用。问题是,它们不容易制造,推出商业化碳纳米管产品可能尚需10-15年。
2016-08-22 10:09:071710 在芯片设计中,电路上实现代码的方法有很多。研究人员们通过模拟发现,所有的不同逻辑门组合,不同的组合对金属碳纳米管或具有鲁棒性,或不具有鲁棒性。
2020-04-05 10:58:001036 得益于研究人员的持续推进,碳纳米管器件现在正在越来越接近硅的能力,最新的进展也在最近举办的IEEE电子器件会议IEDM上揭晓。会上,来自台积电,加州大学圣地亚哥分校和斯坦福大学的工程师介绍了一种新的制造工艺,该工艺可以更好地控制碳纳米管晶体管。这种控制对于确保在逻辑电路中晶体管完全关闭至关重要。
2020-12-16 10:11:293181 碳纳米管是20世纪90年代日本科学家Iijima先生(Iijima Sumio. Helical microtubules of graphitic carbon. Nature,1991,354
2023-07-19 13:35:50851 碳纳米管/ TiO2 电极光电催化测定耐兰方法探讨摘要:自合成二氧化钛2碳纳米管( TiO22CN T) 复合催化剂,用Nafion 溶液把CN T2TiO2 固定到玻碳电极上制成CN T2TiO2
2009-08-08 09:44:34
碳纳米管针尖
2019-10-18 09:36:45
实验。本文提出了一种新型的碳纳米管天线阵列研究方法,即采用传统微带天线和印刷八木天线分别加载碳纳米管束的方法对纳米管阵列进行空间馈电并进行了实验测试,测试结果表明加载碳纳米管阵列后微带天线辐射性能有明显改变。
2019-05-28 07:58:57
Nano-Proprietary旗下的Applied Nanotech公司与Funai Electric先进应用技术研究所日前宣布,双方将针对一个研究项目进行合作,共同开发基于酶涂层碳纳米管
2018-11-19 15:20:44
测量高阻低电流测量体电阻率和表面电阻率惰性气体或高度真空中的小晶体进行高电阻测量用6线电阻测量技术获得更准确的电阻测量碳纳米管半导体纳米线碳纳米管 FET纳米传感器和阵列单电子晶体管分子电子有机
2021-11-11 10:35:10
2021-12-08 15:35:04
本文为了实现碳纳米管场致发射显示器(CNT-FED)的产品化,采用CNT-FED阴极电流源驱动方法,研究了CNT-FED亮度的均匀性和非线性调节问题。从分立元件驱动电路设计原理出发,采用了高
2018-11-21 16:29:49
张文毓 (中国船舶重工集团公司第七二五研究所,河南洛阳471039)摘要:综述了目前国内外宽频轻质吸波涂料的研究动态,详细介绍了具有发展前景的空心微珠吸波材料、碳纳米管吸波材料、导电高聚物吸波材料
2019-07-30 07:28:34
,特别是近年来碳纳米管的发展令人注目,在速度、集成度、特别是功耗方面都将有重大突破,但离开实际应用可能比硅基量子器件要更远一些。原文见王阳元院士在“纳米CMOS器件”书中写的序(2004年1月科学出版社出版)。 :
2018-08-24 16:30:27
采取直接在硅片上真空蒸镀NiCr合金作为催化剂,用化学气相沉积法制备了碳纳米管薄膜。并采用H2等离子体球处理碳纳米管薄膜,测试其场发射特性,并与未经处理的碳纳米管薄
2008-12-03 12:55:2613 碳纳米管薄膜是一种能应用于场发射平面显示器等器件中的新型冷阴极材料。该文用Ni作为催化剂,采用催化热解法在硅片上制备了多壁碳纳米管薄膜场发射阴极,反应气体为乙炔
2009-05-14 19:44:1820 采用硫酸和硝酸混合酸对催化裂解法(CVD法)制备的多壁碳纳米管(MWNTs)进行纯化,然后运用硬脂酸对碳纳米管表面进行修饰,并研究了硬脂酸修饰后的碳纳米管的表面状况以及
2009-05-16 01:52:2617 随着对碳纳米管研究的不断深入,对碳纳米管的应用研究越来越受到人们的重视。通过分析碳纳米管的物理特性,对碳纳米管的应用前景进行了广泛的探索。着重分析了碳纳米管
2009-07-13 10:28:1813 碳纳米管研究的不断发展为其与微机电系统(MEMS) 的结合提供了可能,这种结合“Top - down”与“Bottom2up”的方法是微米/ 纳米技术的一个发展趋势。碳纳米管的特性及其在MEMS 上
2009-11-16 11:31:0726 碳纳米管/ TiO2 电极光电催化测定耐兰方法探讨
自合成二氧化钛2碳纳米管( TiO22CN T) 复合催化剂,用Nafion 溶液把CN T2TiO2 固定到玻碳电极上制成CN T2TiO2 / GC 修饰电极,
2010-02-23 09:43:487 用循环伏安法和线性单扫描伏安法研究了L一色氨酸在单壁碳纳米管/玻碳修饰电极上的电化学行为,探讨了不同缓冲液、pH值以及扫描速度等的影响.实验表明:在pH=5的乙酸铵
2010-03-03 22:10:1019 以界面势垒对碳纳米管(CNT)场发射的影响为研究目的,在硅衬底上引进很薄的二氧化硅层,以二氧化硅层作为绝缘势垒,然后在二氧化硅界面层上直接生长CNT,来研究二氧化硅绝缘势
2010-03-05 14:07:3614 目前看来,碳纳米管的潜在用途是无穷无尽的,仅在半导体行业就存在着大量的潜在应用。研究人员已经成功将碳纳米管用于FET开关、消费电子存储器,以及下一代电视机的场发
2010-04-16 10:34:2412 通过原位溶液聚合制备了聚苯胺/碳纳米管(PAN I/ CN T) 复合材料。采用透射电子显微镜(TEM )、紫外2可见光光谱(UV 2V IS)、傅立叶变换红外光谱(FT IR)、热失重分析(TGA ) 及差示扫描量热法(
2010-11-21 12:27:2132 文章系统地论述了非碳纳米管的制备,较详尽地介绍了多种非碳纳米管制备最新的进展,包括硫化物、氮化物、氧化物等等,特别重点地总结了非碳纳米管前沿材料,例如WS2 ,Bi2 S3 , ZnS,
2010-11-21 12:35:4652 采用原位聚合的方法,制备了多壁碳纳米管/ 聚甲基丙烯酸甲酯复合材料。多壁碳纳米管经过强酸氧化处理,表面具有有机活性。碳纳米管的加入并未使聚合诱导期延长,但令体系粘度增
2010-11-21 12:37:0549
高电导透明单壁碳纳米管薄膜成功应用于有机发光二极管
透明导电的氧化铟锡(ITO)薄膜目前已广泛应用于平板显示、太阳能电池
2009-12-11 21:17:53690 斯坦福大学成功研制出具备较复杂电路结构的碳纳米管IC
最近斯坦福大学研制出了首个三维碳纳米管结构电路,这项成果可能标志着科学家在研制纳米管计算机方面又
2009-12-24 09:11:16826 科学家新发现:碳纳米管产生大电流(新型发电方式)
麻省理工学院科学家发现一种新发电方式,利用碳纳米管产生出大电流,可为超小型设备提供电能,而且纳米管产生
2010-03-15 08:44:171052 用碳纳米管研制高效太阳能电池的方法
美国康奈尔大学(Cornell University)研究人员制作出高效太阳能电池的基本元素,很有希望以更有效的方式将太阳能转
2010-05-14 18:03:221147 布满磷脂盘状物(phospholipid disks)的碳纳米管,能让太阳能电池具备自我修复(self-repairing)的功能,就像是植物行光合作用。这种光电化学(photoelectrochemical)太阳能电池是由美国麻
2010-09-13 11:41:48895 全世界的研究者都在试着用硅、塑料甚至是人的毛发来制作电池,而康奈尔大学的研究者则找到了一条新途径:用碳纳米管制造太阳能电池。尽管这项研究还处在非常初级的
2010-09-16 12:02:111694 对碳纳米管阴极的制备以及场发射显示器的真空封装技术进行了研究.利用一种新的碳纳米管生长工艺制备出了具有优良场发射性能的碳纳米管阴极.并将这种直接生长的碳纳米管薄膜作
2011-04-19 12:24:2542 针对现有的碳纳米管场发射显示器(CNT FED)制造技术中存在的工艺复杂、 成本过高的问题,提出了用于制造碳纳米管场发射显示器的全印刷制造技术,即采用丝网印刷工艺制备 CN T FED 器件内
2011-04-19 14:59:5734 碳纳米管具有一些独特的电学性质, 在纳米电子学有很好的应用前景。随着纳米技术的发展, 新的工艺技术也随之产生。纳米器件的由下至上制作工艺, 是在纳米技术和纳米材料的基础之
2011-06-21 17:50:0662 来自美国西北大学的研究人员研发出了一种能改革 太阳能电池 生产方法的碳材料。这种新的太阳能电池材料是由碳纳米管组成的透明导体,这为太阳能电池生产提供了另一种途径。当
2011-09-29 09:28:49805 据了解,国家纳米科学中心孙连峰研究员小组的刘政在攻读博士期间发现,利用单壁碳纳米管薄膜两端的开路电压,可以构建成高性能的应力传感器。
2011-12-26 09:55:161010 来自IBM、苏黎世理工学院和美国普渡大学的工程师近日表示,他们构建出了首个10纳米以下的碳纳米管(CNT)晶体管
2012-02-04 09:45:29843 北京大学在碳纳米管集成电路领域取得重要进展,该文章报道了彭练矛教授研究团队在碳纳米管集成电路领域取得的重要进展。化学与分子工程学院李彦教授和美国杜克大学刘杰教授为该
2012-02-22 09:34:071992 以碳纳米管为材料制备而成的纳米光学天线,可以将接收光波的范围缩小到亚波长尺度上,这样就扩大了太阳能面板接收光能量的波长范围,能够收集到红外线的能量,从而为纳米光子学提供
2012-02-22 10:58:534 据物理学家组织网最近报道,美国斯坦福和南加州大学工程师开发出一种设计碳纳米管线路的新方法,首次能生产出一种以碳纳米管为基础的全晶片数字电路,即使在许多纳米管发
2012-06-19 10:18:091337 米特拉表示,“如果利用碳纳米管晶体管取代硅晶体管,效能比可提高1000倍。”
2016-08-22 14:03:54986 IBM 的研究人员已经找到了如何使用碳纳米管制造微型芯片的方法,这一成果可以让我们制造更强的芯片,使得曲面电脑、可注射芯片成为可能。
2016-11-17 13:51:401064 利用已发现20多年的碳纳米管和发现10年的石墨烯等微细碳材料,电子部件终于开始实用化。包括最近性能大幅提高的金刚石半导体在内,“碳电子”将大大改变电子部件和电子电路的形态。
2016-12-21 14:32:218290 记者近日从中国科技大学获悉,中国科学院院士郭光灿领导的中科院量子信息重点实验室在基于碳纳米管的纳米机电系统(NEMS)方面取得系列重要进展。
2017-01-16 11:36:48924 多壁碳纳米管_Nafion_纳米金构建阻抗传感器研究_胡晓琴
2017-03-19 19:03:463 基于SEM图像的碳纳米管薄膜均匀性表征方法研究_陈彦海
2017-03-19 19:12:420 针对三维编织复合材料结构健康监测中碳纳米管线传感器网络的优化配置问题,根据检测覆盖范围最大且传感器数量最小的原则,提出了一种基于免疫算法的求解方案。该方案将要求解的传感器位置作为抗体,设计了抗体编码方式以及免疫算法的过程。仿真实验结果表明,免疫算法能够有效地求得最佳解决方案。
2017-11-27 17:38:180 在操作中,装置通过电激励单壁奈米碳管起作用,所述单壁碳纳米管将其激发能量释放到近场区域中的表面等离子体激元极化(SPP)。之后,这些SPP在金条波导底面向检测器传播。最后,传播的SPP被近场光伏级联探测器直接吸收并转换成电信号。
2017-11-30 17:10:115928 来自麻省理工学院的化学教授TimothySwager和他的团队利用改进过的碳纳米管研制出了一种新型传感器,这种造价只有0.25美元的传感器可以检测出果实在成熟过程中所释放出的一种化学成分——乙烯
2018-07-09 10:24:00406 金百纳的核心技术是碳纳米管的制备技术,具有纯度高,管径小等优点。用其分散出来的新型碳纳米管导电浆料(GCN168-40H),与同类碳纳米管导电浆料产品相比具有铁杂质含量低,导电性好等优点,能够更好的满足动力电池对安全性和导电性需求。
2017-12-27 11:42:524273 北京大学信息科学技术学院、纳米器件物理与化学教育部重点实验室彭练矛教授-张志勇教授团队在碳纳米管电子学领域潜心研究十几年,发展了一整套碳管CMOS技术,前期已实现亚10nm CMOS器件以及中等规模
2018-01-02 13:42:424939 芯片是信息时代的基础与推动力,碳纳米管技术被认为是后摩尔时代的重要选项。今日报道由北大申报的”5纳米碳纳米管CMOS器件“入选了高校十大科技进展。
2018-01-02 15:11:341086 金百纳的核心技术是碳纳米管的制备技术,具有纯度高,管径小等优点。用其分散出来的新型碳纳米管导电浆料(GCN168-40H),与同类碳纳米管导电浆料产品相比具有铁杂质含量低,导电性好等优点,能够更好的满足动力电池对安全性和导电性需求。
2018-01-05 09:35:394861 介绍了氨气传感器的制备和测试,利用原位聚合法将聚苯胺以多壁碳纳米管为核心进行聚合反应制备出介电纳米复合材料,将制备的介电纳米复合材料喷涂到传感器上作为气体传感器的敏感层,从而制备了复合材料的氨气
2018-02-09 16:33:270 在Nano Letters杂志描述的研究中,Barron和他的团队在尝试了各种方法从各种污染物中清洁碳纳米管之后,对多壁碳纳米管和单壁碳纳米管进行了艰苦的阻力测量。 结果是他们可以去除的杂质越多,阻力测量值越准确和一致。
2018-03-09 15:41:344140 经多年研发,赵社涛最近成功突破了碳纳米管导电剂的新世代生产技术,进一步大大提高了现有小管径碳纳米管导电剂的性能。新工艺所制造的碳纳米管集三大优点于一身:1、是陈列式的碳纳米管,蓬松易分散
2018-08-21 17:15:328684 文章介绍了碳纳米管的结构和性能,综述了碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法及其聚合物结构复合材料和聚合物功能复合材料中的应用研究情况,在此基础上,分析了碳纳米管在复合材料制备过程中的纯化、分散、损伤和界面等问题,并展望了今后碳纳米管/聚合物复合材料的发展趋势。
2018-12-13 08:00:008 他们的解决方案依赖于碳纳米管场效应晶体管(CNTFET)和电阻式RAM存储器(RRAM)的3D集成。这种技术是Shulaker在斯坦福大学期间,协助 H.-S. Philip Wong
2019-03-05 11:10:385126 2017-2018年两年间,天奈科技碳纳米管导电剂产品出货量和销售额均居行业首位。
2019-04-11 15:14:094318 SkyWater科技的晶圆厂生产出第一批可以匹敌先进硅芯片性能的3D纳米管晶圆。
2019-07-26 14:03:463128 日前,麻省理工学院助理教授Max Shulaker在DARPA电子复兴倡议(ERI)峰会上展示了一块碳纳米管+RRAM通过ILV技术堆叠的3DIC晶圆。
2019-08-05 15:08:162935 MIT和ADI公司的研究人员们创造了第一个完全可编程的16位碳纳米管微处理器。它是迄今基于碳纳米管的CMOS逻辑最复杂的集成,拥有14000多个晶体管,基于RISC-V架构,可执行与商用微处理器相同的任务。
2019-09-02 14:37:291054 以半导体碳纳米管为基础的晶体管作为先进微电子器件中硅晶体管的替代品,显然很有前景。但碳纳米管固有的纳米级缺陷和可变性,以及处理它们面临的挑战,阻碍了它们在微电子领域的实际应用。
2019-09-07 07:08:007191 近日,中国科学技术大学教授杜平武课题组通过精确分子设计,合成出单一手性指数单壁碳纳米管的长共轭链段,并研究了其电子传输和空穴传输性质。
2019-12-12 14:47:482135 近日,中科院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心科研人员与国内多家单位合作,提出了一种基于铝纳米晶浮栅的碳纳米管非易失性存储器,为可穿戴电子器件及特殊环境检测系统提供了新型器件的设计方法,有望应用于新一代集探测、存储与处理于一体的人工视觉系统上。该成果日前在《先进材料》上发表。
2020-03-18 13:52:422650 据外媒报道,美国科学家已经开发出一种碳纳米管来制造带有硅阳极的锂离子电池。
2020-04-23 15:07:253721 接近28亿的市场空间也引来了资本市场、行业巨头的抢食,锂电池导电材料接下来的竞争,也将是行业巨头之间的博弈。 碳纳米管导电浆料正在加速替代传统导电材料,行业格局分层渐显。一场围绕于技术、资本、产能
2020-05-10 12:02:111971 据外媒报道,美国科学家已经开发出一种碳纳米管来制造带有硅阳极的锂离子电池。该设备在1500次循环后的容量保持率优于87%。
2020-05-27 23:47:452144 自1991年日本Iijima教授发现碳纳米管以来,纳米技术吸引了大量科学家的兴趣和研究,是目前科学界的研究热点。基于碳纳米管独特的电学特性,提出了利用碳纳米管阵列构筑新型天线和传输线的设想。自此
2020-11-06 10:40:002 值得注意的是,随着碳纳米管在动力电池领域的市场渗透率不断提升,马太效应态势下,行业巨头间的抢食也将愈加激烈。
2020-07-14 10:59:432265 超强超韧和超耐疲劳性能的材料在航空航天、军事装备、防弹衣、大型桥梁、运动器材、人造肌肉等众多领域都面临巨大的需求。碳纳米管是典型的一维纳米材料,也是目前已知的力学强度最高和韧性最好的材料,其宏观强度
2020-08-30 11:16:572290 但是,这并不代表着对碳纳米管半导体技术的研发会一帆风顺。1998年首个碳纳米管晶体管研发至今,碳纳米管半导体技术一直遭遇材料上的瓶颈。长期以来,最小碳纳米管CMOS器件的栅长停滞在20nm(2014年 IBM)。
2020-08-31 15:00:503526 摘要 GGII预计,在未来几年,中国新型导电剂,特别是碳纳米管导电剂将逐步代替传统导电剂,到2020年碳纳米管导电浆料市场规模将突破7万吨。 目前国内导电剂材料主要包括导电炭黑、导电石墨、碳纳米管
2020-09-22 11:06:372163 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心先进材料与结构分析实验室A05组长期致力于碳纳米结构的制备、物性与应用基础研究。该课题组研究人员发展出一种新的连续直接制备大面积自支撑的透明导电碳纳米管(CNT)薄膜的方法——吹胀气溶胶法(BACVD)
2020-10-13 14:17:133050 GGII预计,在未来几年,中国新型导电剂,特别是碳纳米管导电剂将逐步代替传统导电剂,到2020年碳纳米管导电浆料市场规模将突破7万吨。
2020-10-13 16:44:133874 为生产更轻、性能更佳的导电材料,ORNL研究人员在平整的铜基板上沉积了排列整齐的碳纳米管,从而形成了一种金属基质复合材料,其电流处理能力和机械性能均比铜材料本身更好。
2020-11-20 17:24:492454 得益于研究人员的持续推进,碳纳米管器件现在正在越来越接近硅的能力,最新的进展也在最近举办的IEEE电子器件会议IEDM上揭晓。会上,来自台积电,加州大学圣地亚哥分校和斯坦福大学的工程师介绍了一种
2020-12-15 15:22:131610 中国正开始大批量生产商业用途的硅负极材料,应用于锂电池市场,而单壁碳纳米管在改善硅负极性能方面起着关键作用。TUBALL单壁碳纳米管可以有效提高锂离子电池的性能,通过提高硅负极的循环寿命,从而最终满足电动汽车严格的要求
2020-12-25 20:32:431426 论文题目中有个看起来有点儿高深的词「碳纳米管纱线」(Carbon nanotube yarns),那么在谈具体的研究细节之前,我们先来解决一个问题:碳纳米管纱线为何物?
2021-02-20 09:19:302915 目前,OCSiAl(奥科希艾尔)的TUBALL单壁碳纳米管产能为80吨/年,占全球单壁碳纳米管市场的95%以上,该产能满足100+GWH以上的锂离子电池的导电剂需求。 电动汽车没有完全替代燃油汽车
2021-03-17 18:17:214979 独特的物理/化学性质在气体分离和捕获、催化、润滑、药物输送等领域就可实现体材难以实现的功能,因而具有广阔的应用前景。在纳米管的合成制备方面,除了众所周知的碳纳米管外,还有为数众多的无机纳米管。 诸如MoS2等单壁纳米
2021-05-07 17:29:271638 碳纳米管X射线源是近十年发展起来的,被认为是具有革命性的新型X射线源。目前X射线源一般以热阴极技术为主,存在启动慢、无效辐射剂量大和功耗过大等问题。
2022-03-31 09:59:552533 近日,北京大学电子学院、纳米器件物理与化学教育部重点实验室胡又凡课题组以碳纳米管网络薄膜作为半导体材料,构建了包含柔性传感器、传感界面电路和存储阵列的集成表皮电子系统。
2022-09-07 15:33:362468 本文提出了一种碳纳米管“桥接策略”来合成这种富含用于 ORR 催化的高活性单原子 Fe 位点和用于 OER催化的高性能NiCo 纳米颗粒的双功能氧电催化剂(FePc||CNTs||NiCo/CP)。
2022-11-11 11:04:52869 国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室陈睿副研究员、韩建伟研究员团队与北京大学电子学院张志勇教授课题组、中科院微电子所李博研究员课题组合作,针对碳纳米管晶体管和静态随机存储器单元
2022-11-16 11:19:32645 碳纳米管具有高稳定性和卓越的电子特性,已成为替代晶体管中硅的主要候选材料。在11 月 17 日发表于《科学》杂志的一篇评论文章中,西北大学的Mark Hersam及其合作者概述了碳纳米管在高性能 IC 以及适用于物联网的低成本/低性能电子产品中的机遇和剩余挑战
2022-11-25 10:03:361104 新一代航天器对宇航芯片的性能和抗辐射能力提出了更高要求。碳纳米管器件的栅控效率高、驱动能力强,是后摩尔时代最具发展潜力的半导体技术之一,并具有较强的空间应用前景。 中国科学院微电子研究所抗辐照器件
2022-12-02 16:49:282655 传感新品 【太原理工:研究基于炭黑/多壁碳纳米管的高灵敏度柔性压力传感器】 柔性压阻式压力传感器在可穿戴设备、人工智能等领域具有广阔的应用前景。然而,开发低成本和高性能的压力传感器仍然是一个很大
2022-12-19 10:27:481218 利用碳纳米管包裹的棉和氨纶纱线,通过定制纺纱设备制造的电极如图1a所示。首先,研究人员将两个碳纳米管阵列安装在纺丝装置的上料区。芯棉和氨纶纱线穿过送料筒的内管。芯棉和芯纱插入内管的直径为0.5 cm,以适应多种纱线的纺织。为了确保顺利进纱,研究人员使用了弹簧张紧系统来控制张力。
2022-12-19 10:38:271078 提出一种低成本和精确的直接书写方法,通过使用制备的具有良好分散性的印刷油墨,挤出有序的片状物,控制多孔气凝胶结构,来制造三维石墨烯/碳纳米管应变传感器。 所制备的三维多孔气凝胶的形态是用冰模板法控制的。应变传感器可
2023-03-01 22:11:23757 沟道表面的氧化钇薄膜由电子束蒸发镀膜仪所蒸镀的金属钇加热氧化形成,随后在沟道表面蒸镀金纳米薄膜,金纳米薄膜会自团聚形成金颗粒,自此完成浮栅型碳纳米管场效应晶体管(FG-CNT-FET)的制备以及表面的金纳米颗粒修饰。
2023-03-23 11:04:101456 OCSiAl通过技术革新,提升了单壁碳纳米管粉料的产能,同时推出了新一代的高固含导电产品,相较现有产品,固含提升在2倍以上,进一步降低单壁碳纳米管的使用成本,提升性价比。
2023-04-20 09:34:461283 据麦姆斯咨询报道,日本电气(NEC Corporation)近日宣布,其成功开发出了世界上首款采用高纯度半导体碳纳米管(CNT)的高灵敏度非制冷红外图像传感器。
2023-04-21 09:21:35695 on Carbon Nanotube Film and Application in Optoelectronic Integration”的综述文章,该综述全面介绍了高纯度半导体碳纳米管的提纯和薄膜制备
2023-06-12 17:02:40338 的制备与性能研究【1、衢州职业技术学院机电工程学院2、重庆大学机械与运载工程学院】多壁碳纳米管/聚丙烯纳米复合材料的制备与性能研究多壁碳纳米管/聚丙烯纳米复合材料
2022-06-13 18:12:31412 近日,北京大学彭练矛院士/张志勇教授团队 造出一款基于阵列碳纳米管的 90nm 碳纳米管晶体管 ,具备可以高度集成的能力。 基于该90nm 碳纳米管晶体管技术,目前该团队研发的高灵敏碳纳米管
2023-09-05 15:10:18538 随着科技的进步,碳纳米管(Carbon Nanotubes,CNT)已经逐渐引领锂电池领域的革新浪潮。传统导电剂的替代者,碳纳米管以其卓越的性能特点,包括优异的导电导热性能、阻酸抗氧化性、低阻抗
2023-10-27 17:41:231433 研究中,他们提出了一种顶栅互补碳纳米管金属-氧化物-半导体场效应晶体管结构(Top Gate complementary CNT MOSFETs)。在该结构中,通过将掺杂仅仅局限在延伸部分,而在通道保持未掺杂的状态,凭借这一架构课题组消除了金属电极的重叠
2024-01-05 16:08:32337 一维空心圆柱形碳纳米管纳米结构自被发现以来,在纳米技术的发展中起着至关重要的作用。
2024-01-18 09:18:12464
查看更多
