是Microchip旗下体积最小(2×3 mm UDFN封装)、成本最低且拥有硬件I2C™支持的PIC® MCU,它还包括一个有支持电容式触摸传感的硬件电容分压器(CVD)的4通道10位模数转换器(ADC)。
2013-03-26 11:35:28
1366 电气检修工作中,有时要用到示波器查看各种电压波形,普通的示波器体积大、笨重,最重要的是没有电气隔离,操作时要注意不能触电。随着单片机等电子技术的发展,以及智能手机的普及,设计一个能和手机配套使用的虚拟示波器,成本低,携带使用都方便。
2014-12-01 16:23:18
3080 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/7B/wKgZomUMPgKAZspNAAAQY-jtSrs506.jpg)
最近老板要求弄个电源给单片机供电,要求体积小成本低,想到了阻容降压电路,下面是电路图,请大神们帮忙看看可行吗
2013-02-01 16:54:53
™架构,CPU自带安全启动防窃取机制,可以使客户面向高度安全的应用进行设计,更适用于交易类设备;体积小核心板接口采用B2B高速接口,160pin引脚针数,尺寸仅为50*40*7mm;PCB采用6层沉金工
2017-08-22 10:31:34
请教各路大侠,我现在急需一个自带MCU和AD的无线通信模块,要求体积小、功耗低,传输距离10m即可,功耗低主要体现在只有MCU工作时的电流小,请问大家有没有可以推荐的呀?
2012-12-20 10:33:01
10位的ADC和HDMI TX,转换以后的画质极好!另外整个芯片面积小,成本低,发热小,技术成熟,能长时间运行以满足工业用户的要求。 这也是目前市面上唯一的一个单芯片VGA转HDMI方案!另外补充说明
2014-02-10 14:04:43
下载链接:http://www.virtins.com/MIsetup.exe
Multi-Instrument3.2(万用仪)是一款国际流行的功能强大的基于电脑的多功能虚拟仪器软件,它由示波器
2012-05-21 09:38:38
下载链接:http://www.virtins.com/MIsetup.exeMulti-Instrument3.2(万用仪)是一款国际流行的功能强大的基于电脑的多功能虚拟仪器软件,它由示波器、频谱
2012-05-21 10:07:33
由于源程序有一些看不懂!虚拟示波器触发机制的实现方法。。以及屏幕波形的稳定。实现方法。
2020-10-25 08:45:31
虚拟示波器软件工具 本软件实现了示波器,信号发生器,频率计,万用表的功能,在音频范围内可完全替代上述仪器。这并不是仿真软件,而是实用的工具,这些虚拟仪器可以很好的工作。最简单
2008-12-09 16:50:57
随着网络技术及现代通信技术的飞速发展,嵌入式系统在相关领域的重要性也备受关注,特别是ARM嵌入式微处理器,其不仅成本低、体积小,而且性能卓越且功耗低,因而得到了广泛的应用和发展。
2020-04-15 07:28:06
在过去的十年中,寻呼机、无绳电话、模拟及数字蜂窝电话等个人通信系统以及数字电视、广播得到了迅猛发展,对重量轻、体积小、功耗低、成本低的收发器的需求也迅速增加,提高收发器的集成度无疑是满足上述需求的重要途径。
2019-10-12 10:44:22
Keysight 54600系列多功能示波器技术资料
2019-08-20 06:34:58
LV用的基于声卡的虚拟示波器,很不错的程序!
2012-11-27 10:59:41
LV用的基于声卡的虚拟示波器
2012-08-11 16:52:18
LV用的基于声卡的虚拟示波器
2015-12-17 09:20:28
功能:CVBS、S-VIDEO 转 HDMI,DVI,单芯片实现模拟转高清数字的多功能IC应用:户外广告机,车载DVD,车载多媒体,视频矩阵,热像仪,视频转换器,转接头等优点:1.内置MCU,节省成本2.性能稳定,市场口碑好3.可外挂E2PROM打补丁,可塑性强 4.支持各种分辨率,兼容性高
2019-12-23 11:25:22
源芯片实现的方案具有以下优势: 1、双通道递进式恒流方式; 2、适应较宽的输入电压范围±20%; 3、具有过温补偿及过热保护功能; 4、芯片可与LED共用PCB板,实现批量化生产; 5、芯片应用系统无EMI问题; 6、输出恒流精度高、系统效率高; 7、线路简单,成本低廉;二、典型应用方案
2020-06-28 10:29:35
线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流控制技术,可通过外部电阻精确的设定 LED 电流。芯片集成输入线电压补偿功能,在额定输入电压范围内,通过外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率恒定。芯片具有过温调节功能,提升系统应用可靠性。系统结构简单,外围元件少,方案成本低。`
2020-06-28 10:46:59
功能,在额定输入电压范围内,维 持输入功率恒定。 其主要应用于 LED 照明、建筑亮化工程等领域,系统结构简单, 外围元件少,方案成本低。
2020-06-24 14:58:16
STM32实现虚拟串口功能废话不多说直接上代码,Gitlab下载链接。USB虚拟串口用的是正点原子开发板探索者,芯片STM32F407ZGT6。如果其他芯片,可以移植3个文件夹
2022-02-22 06:04:48
USB多功能组合仪器:组合仪器也为多功能叠加仪器,即把示波器、万用表、信号源、电源、LCR表、频率计、逻辑分析仪、数据记录仪等仪器组合在一个整机内或一个机框内,形成一个主机,具有多功能的仪器
2017-07-14 10:17:31
ZigBee 技术是一种具有统一标准的短距离无线通信技术。其命名来自于人们对蜜蜂采蜜过程中跳“Z”字舞的观察。蜜蜂体积小,所需能量小,又能传送采集的花粉,因此人们用ZigBee 代表成本低
2020-05-01 06:22:28
描述组件数少、成本低的隔离型反激式控制器,可将高线电源 (180Vac…275Vac) 转换为 12V@1A(最大 1.2A)。由于 UCC28700 控制器,使得环路的关闭无需光耦合器。特性更少的组件数更低的成本 - 避免使用光耦合器由于使用 QR 反激式 UCC28700,效率高于固定频率
2022-09-20 07:11:13
功能,当输入电压过高,或者LED电流过大时,此功能将降低输出电流。由于不需要磁性元件,LED驱动器可以实现小体积、长寿命、并符合EMI规定。应用系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。功能特点 外围电路
2019-02-20 19:00:10
单片低成本低能耗RF收发芯片
2012-10-16 13:56:13
模拟示波器由于无法高效地观察实验结果、数据处理功能弱等缺点,已逐渐被数字示波器所取代,但数字示波器价格昂贵。虚拟仪器是在通用计算机平台上,用户利用软件根据自已的需求定义设计仪器的测量功能,其可以大大拓展传统仪器的功能,降低仪器成本,并可通过软件实现数据的复杂分析、运算和海量存储等功能。
2019-08-14 07:32:31
1、基于FPGA的低成本低延时成像系统设计 目前商用领域的成像系统还是以嵌入式ASIC为主(成品时间快,性价比高),对于一些军工、医学等特殊领域还是以FPGA为主,在特殊领域里延迟是最先
2022-10-08 15:36:51
基于LabVIEW的虚拟示波器的设计与实现
2013-05-07 14:00:39
应用Proteus仿真平台实现虚拟示波器的设计,将被测信号通过A/D转换器对输入信号进行数据转换后输入到PC机中,然后将此信号用虚拟串口传送至Proteus的单片机中,最后再经D/A转换,发送至Proteus工具中的虚拟示波器进行波形显示。
2019-03-24 09:25:27
`多功能虚拟示波器频谱仪信号分析仪下位机基于逻辑分析仪、谱分析仪、函数发生器、频率计以及滤波器设计和仿真、窗函数等功能高度集成、统一平台方便使用。多功能虚拟信号分析仪功能介绍:以“低成本和高性能”为
2018-08-27 15:32:20
基于STM32的虚拟示波器的设计与实现
2012-08-20 18:43:18
完整的pdf文档下载: 基于STM32的虚拟示波器的设计与实现.pdf
2018-07-04 02:28:42
下载链接:http://www.virtins.com/MIsetup.exeMulti-Instrument(万用仪)是一款国际流行的功能强大的基于电脑的多功能虚拟仪器软件,它由示波器、频谱
2011-10-05 16:11:50
如何实现基于STM32的多功能GSM通讯系统设计?
2022-02-17 08:03:10
本文设计的基于FPGA和USB的高速数据传输、记录系统不但具有体积小、功耗低、成本低、使用灵活方便、硬件电路简单、可在线更新等特点;而且还充分利用了微机的资源,因而易开发且扩展性好。
2021-04-30 06:50:49
利用微功率RF芯片(nRF24E1)设计了一个体积小、成本低、性能稳定、功耗低、数据传输可靠的点对多点的无线射频数据采集系统,实现了对多个采样点的实时数据无线采集。经过实际使用,DSl8820和单片机AT89S52以及RF芯片组成的测温系统,完全符合用户的需要。
2021-04-15 06:59:19
设计一台体积小和手头虚拟示波器OSC482可以关联使用的信号发生器
2021-03-08 06:04:06
如何采用多功能混合信号管脚实现汽车IC的高效益低成本测试?
2021-05-12 07:00:42
本文介绍的一种基于单片机的高精度、双积分型A/D转换电路,具有电路体积小、成本低、性价比高、结构简单、调试容易和工作可靠等特点,有很好的实际应用价值。
2021-04-22 06:46:38
该无触点电冰箱保护器元件少、成本低、体积小、无需调试,用双向可控硅替代了继电器。
2021-05-21 06:08:22
嵌入式设备中的程序怎样保护?成本低一点的
2015-01-28 16:01:08
怎么实现多功能测试仪表的设计?
2021-05-13 06:19:37
怎么实现基于Arduino的多功能数字时钟的设计?
2021-11-02 06:16:47
本文选用FPGA实现数据处理、逻辑控制,充分利用PC机,结合Labwindows图形化上层应用软件界面生成的虚拟测试系统具有较强的竞争力。本系统在FPGA单板单片主控器件控制下,实现两路独立、幅值可控的信号发生器,一路虚拟存储示波器,具有外部触发信号和采样时钟的16路高速逻辑分析仪。
2021-05-12 06:58:02
目前,数字存储示波器以其体积小、携带方便、准确率高的独特优势逐步取代了传统的模拟示波器,并向着更为小巧的低成本、便携式应用方向发展。近几年来,许多研究者充分利用FPGA片上的资源丰富、使用灵活、开发成本低
2019-09-29 09:40:16
恒流PWM三段开关调光功率成本低方案高质量电路方案SM2203P替换长运通CYT3000AB
2020-10-28 06:00:27
请大家帮忙推荐一个单片机芯片,要求,体积小,有I2C,功耗低,外围电路简单,求推荐
2016-05-16 17:37:57
无线充电发射IC xkt510电路简单成本低
2015-04-27 16:38:25
及电压、电流直放技术,无需采用升压和升流变压器,使本仪器重量轻,体积小。特别适合计量机构下场进行现场检定。 整机技术先进,功能齐全,结构紧凑,性能可靠,适用于检定校准4位半数字万用表,0.2级及以下
2016-06-16 12:22:24
节能的饮水机来取代传统饮水机是一件极具意义的工作,也是家居智能化的发展趋势。本文研制的智能家居多功能饮水机基于STC89C52单片机控制,采用短信实现远程控制、自动提醒送水、自动放满一杯水等节能和人性化设计于一体,实现家居智能化,具有技术创新性,应用广泛,实用性强,经济成本低等特点,具备市场推广价值。`
2016-05-22 10:42:59
用C语言或者C++可以做虚拟示波器吗?或者用别的什么软件可以实现,LabView?现场的信号经接入一个INSTRUSTAR,然后通过USB口连到电脑,从电脑上显示出来。实际上只是想多实现一两个功能,求大神解答啊!!
2016-07-01 12:30:49
如题;
可以支持 uart + i2c + spi 给1路就可以,成本低;
没有其他的要求了,大家有推荐吗?
2018-06-21 20:26:56
我想做一个方波信号发生器,要求功耗低体积小,波形较好,输出频率可调0到10khz,应该如何选择芯片。谢谢各位大神
2018-08-02 09:22:57
可以通过机器加模具实现换产的设备成本就比单功能设备的成本低。所以,设计机器一定要考虑组合分解性。例如汽车,轮子可以换大小,发动机可以换大小,其结果就是可以拉货,也可以飙车的多功能设计。
2023-06-09 14:34:45
本文通过运用单片机AT89S52,Proteus仿真软件以及Kell仿真软件的相关知识,成功地实现了数字频率计的设计。综合调试结果表明,本文提出的设计与传统测频系统相比,具有体积小、成本低、低功耗、精度高等优点,适用于各种测量电路。
2021-02-04 07:49:11
电脑虚拟示波器软件:本软件实现了示波器,信号发生器,频率计,万用表的功能,在音频范围内可完全替代上述仪器。这并不是仿真软件,而是实用的工具,这些虚拟仪器可以很
2008-12-09 16:40:41
459 Multi-Instrument(万用仪)是一款国际流行的功能强大的基于电脑的多功能虚拟仪器软件,它由示波器、频谱分析仪、信号发生器、万用表、数据记录仪、频谱3D图、LCR表、设备检测
2009-04-08 19:03:28
1764 基于声卡的虚拟示波器软件:
2009-08-07 15:38:55
122 基于NI采集卡的虚拟示波器的开发实现:运用多线程运行的软件结构,提出了一种虚拟示波器的设计方案。利用软件和硬件共同完成对示波器的触发。利用软件滤波提高了示波器信号
2010-03-27 08:26:28
40 基于LabVIEW的虚拟多功能数字示波器,是在认真分析现有数字存储示波器工作原理的基础上,利用虚拟仪器开发平台LabVIEW和数据采集卡设计的一种虚拟仪器。该项研究采用自项
2010-08-13 17:47:20
63 本文介绍了一种新型的示波器:虚拟数字存储示波器。虚拟数字存储示波器是虚拟仪器技术的一种具体应用。该虚拟仪器基于计算机平台,将虚拟仪器硬件和软件紧密结合,实
2010-08-13 17:48:38
345 为提升虚拟仪器传输速率与实时性能,扩展监测范围,在VC的软件平台上设计了一种全功能虚拟示波器。与传统虚拟示波器相比,该系统采用嵌入式系统完成信号采集,采用工业以太
2010-11-22 16:06:48
71 虚拟示波器
虚拟示波器的显示方式为了满足自动控制不同实验的要求我们提供了示波器的四种显示方式。(1)示波器的时域显示方
2008-12-05 23:36:51
5167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7D/wKgZomUMNG2AWqJVAAAJwhxZWfI003.jpg)
基于USB接口的虚拟示波器的开发实现
为了克服虚拟示波器应用中的一些缺点,在虚拟示波器中采用了一种新的总线接口标准——USB接口。主要介绍
2009-05-04 21:53:11
1690 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D7/wKgZomUMNeuABykDAABhNtT_xGA533.jpg)
基于LabWindows CVI虚拟示波器的设计与实现
0 引 言
随着虚拟仪器技术的发展,采用“虚拟仪器”来取代传统仪器的新的测控方法正在取代传统的测控系统,即
2009-12-11 10:25:58
1197 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/65/wKgZomUMODqAZClLAAB6w_LCUtE606.jpg)
预置触发功能主要为正、负延迟触发功能,是 虚拟示波器 的基本功能。为实现预置触发,虚拟示波器的硬件平台中应含有延迟计数、地址计数和允许采集标志形成电路。延迟计数电路
2011-06-24 11:16:45
48 本文针对传统示波器不便携带 ,传统虚拟仪器不具有即插即用、 热插拔等功能的情况 ,提出了基于嵌入式系统 US B接口的虚拟示波器的设计方案和具体实现方法.以单片机和 US B芯片为核心
2012-05-22 12:40:27
144 基于LABVIEW的虚拟示波器设计—虚拟示波器
2015-12-16 14:15:27
82 程序案例 利用LabVIEW实现虚拟示波器,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-12 15:45:05
97 电磁感应模块_ADC_虚拟示波器_多功能调试上位机
2016-01-13 15:18:17
9 程序案例LabVIEW上实现虚拟示波器,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:12:51
830 程序案例 利用LabWindowsCVI实现虚拟示波器
2016-01-13 16:12:45
99 在LabVIEW上基于声卡实现虚拟示波器【集合】
2016-01-13 16:21:27
222 虚拟示波器虚拟示波器,实用工具类
不受外界条件干扰。
2016-05-13 14:41:31
13 基于STM32的虚拟示波器
2017-04-11 11:39:20
25 介绍了虚拟示波器,虚拟示波器好用吗?那就看你的具体用途了,虚拟示波器是虚拟仪器的一个重要代表,其采用计算机基本的虚拟技术,用来模拟通用示波器的面板操作和处理功能,完成信号采集,调理、分析及显示等功能。笔者分享了虚拟示波器详细操作步骤,以供参考。
2017-10-23 16:09:33
23221 随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。目前,一些小型的驻极体传声器虽然可以将场效应管集成于传声器内部,但由于高端产品的售价高昂,低端产品传声器的精度和灵敏度又无法保证,再加上传统的前置放大器体积又过于庞大。因此,设计一种体积尽可能小,成本低廉而性能优良的前置放大器具有十分重要的意义。
2018-06-10 14:48:00
4892 感受芯片跨界赋能引领行业变革,体验前沿科技提升生活品质,近日,芯片研发商杭州暖芯迦电子科技有限公司发布了多功能神经刺激芯片TENS-NS4。 多功能神经刺激芯片TENS-NS4 多功能神经刺激芯片
2019-03-06 13:57:32
1059 虚拟仪器是当今仪器技术的发展热点,本文是在美国M公司开发的LabVIEW的软件平台上设计了多功能的虚拟示波器,此示波器主要由参数测量、频谱分析、加窗和波形显示等模块组成。与以往的虚拟示波器不同之处
2019-07-04 11:55:14
88 多功能虚拟示波器频谱仪信号分析仪下位机基于逻辑分析仪、谱分析仪、函数发生器、频率计以及滤波器设计和仿真、窗函数等功能高度集成、统一平台方便使用。
2020-06-16 18:05:38
3337 虚拟仪器中有一类是基于多功能DAQ卡的虚拟仪器,结构简单,开发成本低,目前已经得到了广泛的应用。本文以一个基于多功能DAQ卡的虚拟数字示波器为例,来说明如何开发基于多功能DAQ卡的虚拟仪器。
2020-07-23 11:50:38
1117 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C2/BA/pIYBAF8ZCPyAIuhIAAD1_H5lJiA728.png)
集成电路具有体积小,重量轻,引出线和焊接点少,寿命长,可靠性高,性能好等优点,同时成本低,便于大规模生产。用集成电路来装配电子设备,其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍,设备的稳定工作时间也可大大提高。
2021-05-08 14:36:50
1666 RC522芯片 优势:低电压、低成本、体积小 MF RC522是应用于13.56MHz非接触式通信中高集成度的读写卡芯片,是NXP公司针对“三表”应用推出的一款低电压、低成本、体积小的非接触式读写
2021-09-04 11:49:58
1112 加密芯片RJGT101是专门应用于电子烟烟弹防伪的一颗加密IC,单线通信,体积小,成本低。
2022-03-25 15:10:35
1871 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/C0/poYBAGI9au2AU4qNAABvcxr49_g543.png)
BL0937 是一款用于智能家居领域进行电能测量的专用芯片。具有体积小(SOP8 封装),外围电路简单,成本低廉的优点。多功能电能计量芯片 BL0937 应用指南可以让你更好的使用这款芯片。
2022-04-26 11:54:50
31 ---虚拟数字示波器由一块PXI总线的多功能数据采集卡和相应的软件组成。将它们安装在一台运行Windows的PC上,即构成一个功能强大的可存储数字示波器。数字示波器的前面板如图1所示。
2022-12-21 15:25:00
601 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/9C/pYYBAGOitAWASsFBAACp5Ke588c522.jpg)
与顺源其它 ISO系列隔离放大器产品相比,具有体积小、成本低、频响高及更好的精度和线性度。
2021-12-19 08:00:00
250 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/59/poYBAGG69Q2AR5lVAAANBebRqAI179.jpg)
