本人最近在调伺服电机我逐渐升高Uq的值发现升到一半的时候转速大概到1500(额定3000)就升不上去了,再逐渐升高Uq时,电机电流会急剧上升,而转速基本上保持不变,请教各位大神帮帮忙分析分析?
2016-03-18 15:20:58
伺服电机应用时必须要有编码器和测速器吗?PID控制的反馈是什么?
2023-03-30 16:47:47
伺服电机的测速方法介绍 一般常见的伺服电机测速传感器分为数字,模拟两类。数字的有光电编码器,磁编码器;模拟的有测速电机;还有一种就是旋转变压器,它本质上是属于模拟类的,但是通常是将它的信号处理
2012-08-10 19:37:12
1、概念伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象
2021-06-28 06:57:36
公司的一个客户自己选的伺服电机6.9KW,额定转矩22N.m,他说伺服电机在50Hz和60Hz的情况下输出转速都1800r/min,这个我不能理解,输出转速和频率是什么关系?本人对伺服不懂,三相交流电机
2023-03-16 10:50:33
伺服驱动器的选型步骤及威科达通用型伺服驱动器的特点伺服驱动器的选型步骤:1.需求分析。确定转速、转矩、转速精度或定位精度、安装尺寸、是否需要闭环、成本;2.选择电机。首先确定电机类型;然后根据转速
2021-09-17 08:56:32
测速电机的工作原理是将转速转变为电压信号,它运行可靠,但体积大,精度低,且由于测量值是模拟量,必须经过A/D转换后读入计算机。脉冲发生器的工作原理是按发电机转速高低,每转发出相应数目的脉冲信号。
2020-04-08 09:01:08
求FPGA实现增量式光电编码器电机转速测速代码
2022-04-10 15:58:00
stm32伺服电机的转速怎么计算?
2021-09-28 07:16:52
本发明涉及电机测速领域,特别地,涉及一种精准的电机测速方法。背景技术:通常对电机进行转速测量,需要在电机内部安装某些传感器,但会降低电机运行可靠性,甚至某些电机无法在内部加装传感器。目前国内外常用
2021-08-17 08:19:09
请问各位大神,我做实验使用的是雷塞DMC2210的运动控制卡,来控制松下A5系列的伺服电机。之前做实验转速一直都是好好的,现在却经常出现转速控制不了的问题:就是无论我面板上输入多大转速,电机始终是
2016-05-28 15:14:57
`如何利用槽形光耦和测速码盘侧直流电机的转速`
2013-01-14 21:16:21
单片机电机双测速系统
2016-05-03 16:03:01
51单片机的电机测速 根据原理图得到的PCB: 9、硬件调试结果:这次课程设计,主要对电机进行测速,在电机的码盘上转了10个孔,没10ms 对电机测量一次转速!由于工具不太足,做硬件的时候遇到了不少的困难!总体来说能够实现其基本功能!电机转速700---1500r/min.电机测速器.zip
2018-07-19 04:50:38
现有labview-crio-伺服驱动器-伺服电机,如何使电机保持恒转速,并且可调比转速?什么思路,如何连接,最好有类似源程序可以分享学习一下,谢谢大家
2017-11-28 08:46:29
如何选择合适的单片机?采用何种方法来改变占空比?如何利用单片机来实现对电机转速的监测和控制?
2021-09-28 07:11:06
本文主要针对电机的转速进行测量,然后用数码管把电机的转速显示出来。本装置主要有两部分构成:光电测速部分、测得的脉冲处理处理和显示部分。光电测速部分主要由光电传感器构成。脉冲处理部分主要经施密特触发器对接收到的脉冲进行波形校正,由单片机的T1口输入,经单片机处理后显示输出电机的转速。
2021-11-19 07:31:21
`最近准备做一个小玩意,需要给电机测速,但我买的电机吧,是单轴的,而我手头上又有编码器,准备用编码器测速。我想了两套方案。第一种:把电机屁股切一点,露出后面的短轴,然后通过联轴器把编码器和电机
2015-12-03 19:44:50
如何调试伺服电机 近年来,智慧城市,只能系统一直是发展主题。伺服电机的伺服控制技术正是朝着数字化,只能化发展。所以伺服电机越来越被广泛的应用到各种领域之中。那么在安装使用伺服电机之前,必须对伺服电机
2015-12-29 11:12:23
伺服电机位置控制原理是什么?如何通过sigmawin+软件对伺服单元进行监测?
2021-09-30 07:23:04
硬件分析(文末附文件)原理框图原理图:系统功能分析本设计由STC89C52单片机电路+液晶LCD1602显示电路+霍尔测速电路+电源电路组成。1、通过霍尔传感器测速,霍尔传感器检测轮盘上的磁铁进而
2021-07-16 06:30:22
步进电机和伺服电机不是表亲吗?都是控制电机,控制转速啊,角度啊什么的?在应用上面有什么具体的区别吗?
2016-01-25 09:36:32
测速模块电路,用于监测电机的转速
2023-09-26 06:06:23
测速发电机直流测速发电机交流测速发电机将输入的机械转速转变为电压信号伺服电机用来做执行元件,将输入的电压信号转变为转轴的角位移或角速度输出...
2021-09-13 08:22:57
的机械转轴带动电枢以转速n旋转,电枢绕组切割磁场从而在电刷间产生电动势。空载时,直流测速发电机的输出电压等于电枢电动势,即U0=E0。有负载时,若电枢电阻为Ra,负载电阻为RL,则直流测速发电机的输出电压
2008-11-19 23:17:10
控制模块、电机驱动模块、测速环节和直流电机组成,其中电机驱动模块采用L298N芯片实现,液晶显示模块采用LCD1602实现。采用模糊控制算法对直流电机转速进行闭环控制。通过调试,实现了系统通过4x4
2021-09-07 09:31:34
测速发电机的原理是什么?测速发电机有哪些应用?如何去搭建测速发电机的硬件部分?直流电机的输出电压与转速之间有何关系?
2021-06-30 07:08:32
如何去解决伺服电机转速不流畅的问题?
2021-06-28 08:55:10
介绍了基于CPLD 的交流电机控制系统测速子系统的设计原理及自顶向下的设计方法。测速子系统应用一片复杂可编程器(CPLD)EPM7128 和VHDL 语言设计,不占用电机控制系统中主控DSP 芯
2009-05-26 10:46:06
23 本文介绍了一种电机转速计算机实时监测的方法。它利用了PLC 及其配套的A/D 转换模块进行数据采集和转换,在VB 环境下实现计算机与PLC 的串行通讯
2009-09-04 09:11:49
36 LSK3200-T系列转速测控仪外接转速脉冲传感器、电压互感器信号,实时监测水轮发电机组的转速,并在机组各转速点输出开关量信号和与机组转速对应的模拟量信号,为自动开、停机及电厂监控系统
2024-01-24 10:24:48
ESTUN伺服泵系统按照注塑机执行机构所需的压力和流量计算控制伺服电机及泵的转速,消除无功能耗ESTUN伺服泵系统采用交流伺服驱动器和永磁同步伺服电机驱动内啮合齿
2010-08-27 21:03:24
76 Ø测速发电机是一种测量转速的信号元件,它将输入的机械转速变换成为电压信号输出。
要求:
Ø输出电压与转速成正比,U2=Kn, 并保持稳定;
2010-08-30 15:54:20
66 测速发电机
测速发电机是一种测量转速的微型发电机,他把输入的机械转速变换为电压信号输出,并要求输出的电压信号与转速成正
2008-11-19 23:18:15
3750 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/79/wKgZomUMNF6AUSNlAAA9r-OEgcY437.jpg)
伺服电机转速控制电路
2009-04-26 12:01:11
4515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CF/wKgZomUMNcqATRT0AAD2xkAl2EE614.jpg)
目前国内外常用的 转速测量 方法有离心式转速表测速法、测速发电机测速法、闪光测速法、光电码盘测速法和霍尔元件测速法等。通过对现行电机测速方法的研究发现离心式转速表和
2011-08-26 16:16:01
122 介绍了一种无转速传感器抽油机异步电机的在线监测系统的软、硬件设计。论述了通过实时采集抽油机异步电机的三相电压和电流,计算电机的三相有功功率、无功功率和功率因数的方
2012-10-10 15:13:02
23 研究的是基于FPGA的电机测速系统设计。该设计以有源晶振来产生时基信号,利用欧姆龙光电编码器E6B2-CWZ6C360P/R将转速信号转变为频率信号,采用数码管动态显示来显示测量所得的数值
2013-07-25 11:37:22
80 基于51单片机的电机转速测量系统的代码和原理图
2015-12-22 17:41:22
46 电机测速数字系统,模拟电路数码管显示电机的实际转速。设计制作的讲解。
2015-12-31 14:50:49
0 基于单片机的交流伺服电机转速控制系统研究
2016-04-26 09:43:41
16 电机转速测量系统,很好的设计资料,快来下载学习吧。
2016-05-10 10:03:56
41 伺服电机(servomotor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
2017-03-22 11:26:31
8535 直流伺服电机,它包括定子、转子铁芯、电机转轴、伺服电机绕组换向器、伺服电机绕组、测速电机绕组、测速电机换向器,所述的转子铁芯由矽钢冲片叠压固定在电机转轴上构成。
2017-06-12 11:20:58
10533 电机转速测量系统设计
2017-07-03 16:23:51
121 可 以看 出 ,本设 计基本 达到 了系统对伺 服 电机 转速控 制的要求。这种方法可以广泛应用于电子机械、纺织机械、印刷机械等诸多行业中。 伺服电机属于一类控制电机 ,分为直流伺服 电机和交流伺服 电机 2种。交流伺服 电机克服了直流伺服电机存在的电刷、换向器等机械部
2017-11-08 17:34:08
29 在现代工业控制领域,电机测速技术是电机调速控制系统中的重要问题之一,因此简便可靠地对电机转速进行测量具有一定的实践意义。目前国内外测量电机转速的方法有很多,常用的转速测量方法测速发电机测速发和光电
2018-01-23 16:50:44
24 伺服电机是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机是可以连续旋转的电-机械转换器。作为液压阀控制器的伺服电机,属于功率很小的微特电机。伺服电机分为直流伺服电机和交流伺服电机,以永磁式直流伺服电机和并激式直流伺服电机最为常用。
2018-04-02 15:47:23
50708 伺服电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转)需要200~400毫秒。伺服电机从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
2019-10-07 16:43:00
26197 测速发电机是输出电动势与转速成比例的微特电机。测速发电机的绕组和磁路经精确设计,其输出电动势E和转速n成线性关系,即E=Kn,K是常数。改变旋转方向时输出电动势的极性即相应改变。
2019-11-26 16:45:11
16468 测速发电机输出的信号(电压值或频率)与转速成正比例关系, 某些测速发电机的输出信号还能反映转向。测速发电机广泛用于各种速度或位置控制系统,在自动控制系统中作为检测速度的元件,以调节电动机转速或通过
2020-01-09 15:15:18
12730 伺服电机(servomotor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机
2020-02-19 19:49:06
5655 伺服电机如今被用于生活中的方方面面,那么伺服电机工作原理是什么呢?伺服电机是利用电压信号来控制转矩和转速的,这也让伺服电机有着更高的精准度,在操作过程中能够轻松的利用电压来控制转速的输出,从而满足不同情况下的转速需求,保证了动力的完美利用,确保了机械应用效率更高。
2020-08-19 16:46:30
1554 伺服电机(servomotor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应。
2020-12-14 23:26:45
817 伺服电机(servomotor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应。
2021-01-20 12:20:13
17 测速发电机广泛用于各种速度或位置控制系统。在自动控制系统中作为检测速度的元件,以调节电动机转速或通过反馈来提高系统稳定性和精度;在解算装置中可作为微分、积分元件,也可作为加速或延迟信号用或用来测量各种运动机械在摆动或转动以及直线运动时的速度。
2021-01-28 14:21:43
6322 测速发电机是输出电动势与转速成比例的微特电机。测速发电机的绕组和磁路经精确设计,其输出电动势E和转速n成线性关系,即E=Kn,K是常数。改变旋转方向时输出电动势的极性即相应改变。在被测机构与测速发电机同轴联接时,只要检测出输出电动势,就能获得被测机构的转速,故又称速度传感器。
2021-01-28 14:31:01
8735 直流电源伺服电机可应用在是火花机、机械臂、精确的机器设备等。可一起配备2500P/R高分析度的标准伺服电机电机及测速器,更能加配减速机、令工业设备造成可靠的精确性及高扭矩。 调速性强,企业净重和容量
2021-06-04 15:47:44
4090 伺服电机英文名为Servo motor,是一种在伺服系统中控制机械电子元件的发动机,是补助马达简洁变速电子装置之一。伺服电机可将电压信号转化为转矩和专属以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制
2021-07-15 14:57:45
41246 什么是伺服电机 伺服电机:是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。 伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速
2021-07-18 10:13:22
35490 ,转速随着转矩的增加而匀速下降,可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。 伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小
2021-07-20 16:53:47
3949 测速发电机是输出电动势与转速成比例的微特电机。测速发电机的绕组和磁路经精确设计,其输出电动势E和转速n成线性关系,即E=Kn,K是常数。 测速发电机的使用范围: (1)用做测速元件 (2)用做校正
2021-07-20 17:49:51
4694 伺服电机工作原理 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机称为伺服电机,它是一种补助马达间接变速装置。伺服电机能够控制速度,并且伺服电机的位置精度非常的高,能够将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象
2021-08-06 17:44:52
31749 文末下载完整资料2.系统结构 本文主要针对电机的转速进行测量,然后用数码管把电机的转速显示出来! 本装置主要有两部分构成。1光电测速部分。2测得的脉冲处理处理和显示部分! 光电测速
2021-11-04 20:21:00
18 本文主要针对电机的转速进行测量,然后用数码管把电机的转速显示出来。本装置主要有两部分构成:光电测速部分、测得的脉冲处理处理和显示部分。光电测速部分主要由光电传感器构成。脉冲处理部分主要经施密特触发器对接收到的脉冲进行波形校正,由单片机的T1口输入,经单片机处理后显示输出电机的转速。
2021-11-12 19:06:01
33 (毕业设计)基于51单片机的电机测速及显示系统设计本设计是基于 51 单片机的电机测速与显示系统,主要方案是利用 STC 公司推出的 8051内核单片机作为系统的控制单元,用单片机内部的定时器功能
2021-11-23 16:22:38
45 如果伺服电机的输出功率能够驱动主轴的话,那伺服电机带个联轴器也是可以去控制主轴的转速的。
2022-01-02 09:07:15
3991 伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应。
2022-11-09 17:07:11
941 伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性
2023-01-05 15:38:01
1537 调速电机和伺服电机虽然都可以用于调节电机的转速和运行状态,但它们之间还是有一些区别的。
2023-03-01 15:15:26
2167 伺服电机和伺服驱动器通常作为一个整体出售,也可以根据用户的需要进行定制组装。在选择伺服电机和伺服驱动器时,需要考虑电机的功率、转矩、转速等参数,以及控制系统的响应速度、精度、稳定性等指标,以保证系统的性能和稳定性。
2023-03-01 15:59:28
7373 ![](https://www.elecfans.com/images/chaijie_default.png)
、转速等。例如:MC-130ST-M02025,其中MC表示该电机为伺服电机,130ST表示电机的尺寸和参数,M02025表示电机的型号。
2023-03-07 15:10:21
10802 直流伺服电机和交流伺服电机都是常见的精密控制电机,但它们之间有一些区别,如下所示:
原理不同:直流伺服电机是基于直流电源供电的,通过改变电极之间的磁场来控制电机的转速和方向;而交流伺服电机是基于交流电源供电的,通过改变电枢中电流的方向和大小来控制电机的转速和方向。
2023-03-10 13:46:25
6733 测速发电机通常被安装在机械系统中,当机械部件旋转时,它们会产生旋转运动,并驱动测速发电机旋转,从而产生电信号输出。这些电信号可以通过传感器和控制器进行处理和分析,从而实现对机械系统的监测和控制。
2023-03-10 15:46:35
1841 伺服电机是一种能够精确控制运动的电机,通常包括以下几种类型:
直流伺服电机:直流伺服电机是利用直流电作为输入信号,通过控制电流大小和方向来控制电机转速和转向的一种电机。直流伺服电机通常具有高速度和高精度的优点,广泛应用于工业自动化领域。
2023-03-12 10:20:32
2572 伺服电机非常准确地控制速度和位置,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
2023-03-22 11:39:40
1297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E2/wKgZomQaeD2ACOFxAAA69RuGAnc961.jpg)
,则会有电压存在。直流电机做发电机的功能通常被用作测速,因为此时其输出电压与电机转速成正相关,即转速越高,电压越高。
2023-03-31 10:24:09
0 伺服电机泛指各种带有编码器结构,可以进行运动状态反馈的电机系统。我们在进行伺服电机选型时,最关注的无外乎电机的转速转矩以及位移精度等等。当然,电机的可靠性稳定性也是十分重要的。电机的转矩越大,说明
2023-04-07 07:10:04
994 我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩。那么,它们之间的关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系,电机的转速与转矩是成反比例关系的,转速越高,转矩越小
2023-05-20 12:55:01
3794 伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性
2023-01-11 17:59:15
1387 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电机中的惯量、高低惯量、小中大惯量都是什么,在本文就给大家详细讲解下。伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行
2023-02-21 15:25:01
2583 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
测速电机是什么?测速电机是一种用于检测和控制电机运行速度的重要设备。它由能够感知和测量电机运行速度的传感器以及处理这些数据并控制电机的电路组成。测速电机在现代生产线和机械中应用广泛,是各种机械设备
2023-06-14 09:14:17
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/94/wKgaomSIHMOAWxOcAABia8VgfG0041.png)
测速电机的分类与测速电机的应用:测速电机是一种用于检测和控制电机运行速度的重要设备。它由能够感知和测量电机运行速度的传感器以及处理这些数据并控制电机的电路组成。测速电机在现代生产线和机械中应用广泛,是各种机械设备中必不可少的一部分。
2023-07-19 16:45:58
443 安川伺服电机的核心是电机和伺服控制器。伺服控制器通过检测电机转速和位置等反馈信息,精确控制电机的旋转速度、位置和力矩等参数。而这种精准的控制方式,又可以使机器人和自动化设备在各种复杂环境中更加灵活和高效地工作。
2023-08-17 08:52:19
637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DB/wKgaomTdbz-ANBLwAAC2vNmPhz0602.png)
RADIO ENERGIE雷恩测速电机RE.0444L1B0.06CA采用了先进的雷恩测速技术,通过测量电机转速,实现了高精度的控制和调节。这一技术能够准确判断电机的转速,避免了传统电机在负载变化
2023-08-31 09:35:45
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/FC/wKgZomTv7luARS3rAABi_IodDOo926.png)
RADIO ENERGIE测速电机原理与用途:RADIO ENERGIE测速电机是根据感应原理的旋转式传感器。当被检测物体旋转时,转子也会跟着旋转,并且在定子上产生感应电动势。这一信号通过放大和处理之后,就可以获得被检测物体的实际转速。
2023-09-15 11:39:56
761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/27/wKgZomUD0duAWSQVAABz9H9I00w766.png)
低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括
2023-09-21 08:08:46
1807 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服电机是一种通过反馈机制实现精确位置和速度控制的电机。伺服电机通常由电机、控制器和编码器等组成。控制器接收来自编码器的反馈信号,并根据指令信号调节电机的速度和位置。伺服电机广泛应用于需要高精度定位
2024-02-04 10:10:45
247 测速发电机是什么?是一种能够将转速转化为电能的设备,广泛应用于各行各业的生产现场。其主要作用是通过测量转子的转速,将机械能转化成电能,为工业生产提供稳定的电力支持。测速发电机采用了高精度的测速系统,能够准确地检测转子的转速,充分保证发电机的稳定运行。
2024-02-18 14:55:19
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FA/wKgaomXRqc2AAH9uAADL8hM5MHQ494.png)
测速电机选型时6大注意事项:一 确定测速电机测速范围和精度。不同的应用场景对测速范围和精度有不同的要求,因此我们需要依据实际需求来选择合适的测速电机型号。
二 测速电机的功率和转速特性。功率和转速取决于测速电机的运行能力,因此我们需要根据实际需求来选择适当的功率和转速范围。
2024-03-06 14:22:47
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/D5/wKgZomXoC46AVAipAADOxqoFxYI072.png)
伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:49
95 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/30/wKgaomX74EmALbeBAAS-g9lW9TQ88.jpeg)
