在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?
2012-03-09 14:46:255859 正确的布局和元件选择是控制EMI的关键
Abstract: Understanding the physics of voltage regulator topologies
2009-08-21 09:42:371346 本内容提供了利用数字示波器调试嵌入式I2C总线,本文阐述了在实际开发中所遇到的I2C通信问题及使用示波器分析问题和解决问题的方法。嵌入式系统中应用了越来越多的总线,其开发
2011-11-04 17:30:165572 本文讨论了使用实时示波器进行EMI辐射干扰测试的推荐方法,测试设置以及最佳实践。
2016-01-20 09:17:2029289 以电路设计实际操作来现场计算电感参数、现场演示示波器测量波形,并进行分析和调试。
2019-04-23 10:50:2110558 罗德与施瓦茨公司推出的RTO数字示波器可以帮助开发工程师进行电子设计时在时域和频域来分析EMI问题,并且能够帮助定位EMI的产生原因。RTO数字示波器具备极低的输入噪声,在0-4GHz全带宽范围内,灵敏度可以达到1mv/div。RTO实时FFT频谱分析能力,配合近场探头分析诊断EMI问题。
2020-09-05 12:31:231193 关于EMI的一些理论与实际的案例讲解,希望能帮到大家。
2021-03-01 14:04:20
关于示波器的带宽带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。通常
2019-07-23 06:22:42
的同事,让他量了一下,泰克的夹子和电源地也是通着的,那为什么呢?忽然想到,当时的我们试验台上的电源是用两芯的电源线拉过来的根本就没有地线。那么,我同样使用优利德的示波器,调试原来的万分之五项
2009-12-04 08:52:04
现在在画PCB,新手,希望能和各大高手多多交流学习,这是我在网上找的关于EMC/EMI的一些经,和大家分享一下,不足的地方希望大家补充。
2015-04-19 21:45:29
关于MRAM关键工艺步骤包括哪几个方面?
2021-06-08 07:11:38
完全技术小白 最近在学习G2553 想用它来做一个简易示波器。有没有坛友做过或者有思路的。
百度文库我找到了一篇关于G2示波器的文章,感觉还不错。我想问一下这个示波器要用到哪些关键的模块,可否说一下大体思路。
2016-11-08 10:39:30
Q:如何使用手头的示波器来诊断产品EMI问题? A:随着信号的上升沿、下降沿时间越来越快和PCB板上高速信号密集度的提高,电子产品的EMI问题越来越严重,EMI问题已成为电子产品设计的难点
2020-09-04 17:47:11
示波器是真的可以排查EMI问题吗?求解
2021-05-08 09:02:21
80%的工程师使用泰克示波器来加快其设计的调试与测试工作。本文作者——泰克公司大中华区市场开发经理张天生在接受国内某知名媒体专访时就示波器的一些关键指标进行了阐述,并在结尾作了趋势展望。
2019-07-24 06:52:09
严重干扰。示波器频域分析在电源调试的应用本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真分析相结合。在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声
2019-04-16 08:00:00
,为了保证器件能够稳定工作必须降低该电源噪声。在调试该故障前先回顾下电源噪声抑制的原理。如下图所示,电源分配网络中不同的频段由不同的元件来抑制噪声,去耦元件包含电源调整模块(VRM)、去耦电容、PCB电源
2014-08-13 14:54:49
上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰。示波器频域分析在电源调试的应用本文谈到这么多年来最受关注的电源噪声测量问题,有最实用的经验总结,有实测案例佐证,有仿真
2018-03-29 15:27:48
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
关于stm8a的EMI有什么关系?以上来自于谷歌翻译以下为原文 What's matter about EMI of stm8a?
2019-04-29 14:33:04
几本关于EMI原理及整改的资料,对EMI整改很有用的哦!
2017-11-16 15:44:21
分享一下EMI资料
2013-05-22 09:19:29
本文举例说明了哪些示波器功能是成功进行EMI调试的关健?
2021-05-10 06:06:52
在调试电源的时候,用示波器测量PCB上原边的信号的时候,示波器需不要隔离?
2021-04-02 14:31:32
本文讨论了使用实时示波器进行EMI辐射干扰测试的推荐方法,测试设置以及最佳实践。引言手机,蓝牙耳机,卫星广播,AM/FM广播,无线因特网,雷达,以及其它不计其数的潜在电磁干扰源发射出的电磁波混杂在
2019-06-10 08:23:39
问题时,工程师会想起最常用的调试工具——示波器,如果示波器能够提供EMI测试的功能,将极大地降低整体的设计成本。如果还能够提供一些EMI产生原因的诊断信息,工程师的设计和整改流程将大幅加快。 但令人遗憾
2014-11-07 09:43:16
本文描述如何利用示波器查看和调试系统中的不同信号,以及共同作用使得该系统可以正常工作的大量关键因素。
2021-05-07 06:16:08
`正确选用示波器<下> 6、考察评估触发能力 很多通用示波器用户习惯于采用边沿触发。在某些应用场合,如果示波器具有其它触发能力,你将会发现它对你的测量会很有帮助。先进
2012-02-19 09:44:01
应用往往仅使用到某些频率和功能,此时,根据被测对象构建用户定制的数字存储或取样示波器是可取的方法。本文提供有关的关键器件和电路都是近年的新产品。 图1 取样率2GS/S的ADC芯片的结构框图 图2 双管式半桥式取样头电路
2019-05-31 08:20:24
深圳参加研讨会关于电源EMI滤波设计的PPT,分项给大家学习下
2018-11-28 09:05:48
的SignalVu-PC软件可以对Wi-Fi和蓝牙无线信号执行全面分析和调试。 使用MDO4000C示波器上的同步轨迹和频谱轨迹进行EMI调试的实例。 文章来源:日图科技 微信:Ritu-17微博:日图科技Ritu
2016-09-07 15:42:10
COUT_HF的辐射EMI结果 将一个接地平面置于关键路径下高跟踪电感导致辐射EMI差。因为磁场强度与电感成正比。将固定接地平面置于临界跟踪的下一层上可以解决此问题。表1给出了不同PCB板上的给定跟踪
2019-08-07 04:45:06
用labview设计的虚拟示波器,怎么用虚拟函数信号发生器调试?求大神指导!!{:4:}
2012-05-20 09:53:53
请问一下示波器可用于EMI排查吗?
2021-04-30 06:48:24
工程师在排查EMI问题所面临的最常见的挑战是什么?如何区分出无用的骚扰行为?请问一下示波器可用于电磁干扰排查嘛?
2021-05-08 07:40:16
` 无意看到两个视频(入门级示波器拆机对比分析http://www.tudou.com/programs/view/T-XUSwR5LMc/.html,入门级示波器EMI测试对比分析http
2013-04-15 11:55:09
检验具有高转换率电流的关键回路寄生组分和辐射EMI功率级寄生电容EMI频率范围和耦合模式
2021-02-24 08:01:34
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
关于EMI设计的迭层关系
2008-10-25 16:57:270 本文主要讲述的是正确的布局和元件选择是控制EMI的关键。
2009-04-30 09:42:0118 超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
2009-11-09 16:46:49412 工具,可以采用强大的数字触发、高分辨率采集功能和分析工具,迅速调试数字电路。本应用指南重点介绍检验和调试技巧,帮助您使用泰克MSO 系列更高效地实现数字设计,其不仅提供了基本逻辑分析仪功能,还提供了示波器的简便易用性,并拥有完善的工具,包括强大的数字
2015-05-27 20:06:31734 电磁感应模块_ADC_虚拟示波器_多功能调试上位机
2016-01-13 15:18:179 本文讨论了使用实时示波器进行EMI辐射干扰测试的推荐方法,测试设置以及最佳实践。
2016-01-13 14:30:034606 EMI 问题可能会严重影响产品开发计划,在设计流程早期进行 EMI 预兼容测试可以向您提醒相关问题,从而避免由测试机构发现这些问题。存在问题后,进行快速 EMI 故障排除是搜寻无用辐射和干扰源的关键
2016-04-20 14:05:34177 EMI调试是一项痛苦的工作,工程师必需找到噪声来源的根本原因,以解决噪声,通过改变元器件,进行工艺调试 截短PCB线路,然后重连直到找到噪声来源,很难找到导致EMI的模拟信号和/或数字信号。在器件
2016-04-20 14:10:04235 EMI调试:是否需要准峰值检测?_中文。
2016-09-01 14:52:0913 EMI_调试实践_中文,有需要的下来看看
2016-09-01 14:55:496 电子专业单片机相关知识学习教材资料——用示波器检测ECU的EMI干扰
2016-10-10 14:17:590 电路教程相关知识的资料,关于示波器测量应用时的一个关键问题
2016-10-10 14:34:310 有这样一个常见的问题:做好了的电路板在调试过程中没有发现任何异常,却在使用不久后发现各种问题或故障。最主要的原因是异常信号在调试过程中没有正确抓出,导致错误的测量结果。那么如何使异常信号在调试中一览无余呢?其实这考验的就是示波器的波形刷新率。
2016-11-05 01:29:451758 当LCD液晶屏显示异常时,以往通过现象逆向推导,对参数进行修改,这种方式费时费力。有了长存储示波器,调试LCD控制器再也不烧脑,下文通过实际案例分享ZDS4054Plus在LCD测试中的应用。
2016-11-23 15:55:131266 示波器制作调试,好资料,有需要的下来看看。
2016-12-15 16:56:580 EMI 一致性测试失败可能会导致产品开发周期风险,而本文列出的调试技术则可以帮助您隔离能量来源,从而制订补救计划。高效调试要求了解一致性测试报告以及一致性测试和调试怎样采用不同的测量技术。一般来说,它需要寻找相对较高的电磁场,确定其特点,把场行为与电路行为关联起来,确定能量来源。
2017-09-12 17:31:1613 基础示波器是获得信号,调试电路或检查信号质量的窗口。它们一般拥有50MHz ~ 200 MHz 的带宽,几乎用于每个设计实验室、教育实验室、服务中心和制造车间中。 不管您每月购买一台新示波器,还是每五年购买一台新示波器,本指南都可以让您迅速了解多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作。
2017-09-15 09:29:175 怎样使用 MSO 和 MDO 系列示波器的基本逻辑分析仪功能迅速验证和调试数字电路
2017-09-16 10:31:3113 EMI 调试实践
2017-10-18 14:09:327 使用泰克混合信号示波器调试混合信号嵌入式设计应用指南
2017-10-24 09:14:1917 是德科技使用混合信号示波器调试嵌入式混合信号设计
2017-10-24 09:43:3712 EMI调试实践
2017-11-01 09:29:1921 带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。
2018-03-21 10:10:0058574 EMI诊断是识别不想要的辐射或干扰源、并解决问题的过程。在设计人员怀疑设计中可能存在EMI问题,或者在EMI实验室中扫描失败以后,都要执行EMI诊断。不管是哪种情况,应用都是相同的。首先林使用频谱
2018-03-14 11:30:334 关于如何用示波器查看串口数据
2018-04-10 11:16:0117 依本人之见,示波器是调试模拟电源的最好工具,对于数字控制电源而言也是如此。通过代码进行单步执行不是一个可行的办法,因为这很容易烧掉FET。然而,数字系统的挑战在于很多信号在芯片内部消失。敬请使用UCD3138 PFC EVM 用户指南,这里有几个可演示固件控制PFC 的方框图实例。
2018-07-18 15:52:009 SSCG是一种Active且低成本的解决EMI问题的方案,可以在保证时钟信号完整性的基础上应对更广频率范围内EMI问题。相比传统上使用Ferrite Beads和RF Chokes抑制EMI
2018-08-22 14:45:278872 使用示波器进行调试,准确、快捷、使用方便是每个使用者的要求。选用合适的工具来工作,可以起到事半功倍的效果。
2018-10-12 08:10:004539 EMC(电磁兼容),包含EMI(电磁干扰)和EMS(电磁抗扰度)两大部分。本文重点讲述EMI的实战设计技巧。
2018-11-03 09:52:004927 取样示波器的关键器件是取样头,在原理上并非数/模转换过程而是开关过程。如果开关脉冲宽度用τ表示,等效带宽用ΔF表示,则求得ΔF=a1/τ,式中α是与开关脉冲波形有关的常数。
2020-03-29 15:13:002077 如题,顾名思义,EMI/EMC就是关于如何解决电子设备产生的电磁场对其它电子设备产生干扰以及如何防止电子设备被其它电子设备产生的电磁场干扰的问题,所以掌握电磁场理论和电路分析是解决EMI/EMC技术问题的最基本方
2020-06-17 17:06:321538 示波器是工程师必备工具,用来帮助工程师快速发现问题和解决问题。近几年,伴随测试信号频率越来越快,需要调试的信号类型越来越多,嵌入式系统结构越来越复杂的趋势,作为工程师的调试伙伴,示波器的功能与效率
2020-11-18 10:31:000 数字示波器不能取代EMI接收机,因为数字示波器缺少频率预选器、前置放大器、EMI加权检波器、EMI测试要求的带宽定义和动态范围。然而,当您需要识别有害EMI辐射和分析辐射根源时,该数字示波器被证明是高效的。
2020-09-28 09:20:512609 引言 EMI/EMC 法规帮助保证电气和电子设备用户能够可靠操作,同时确保用户的人身安全。这些法规限定了允许的放射辐射,为了使产品保持在这些限制范围内,设计人员投入了大量的时间和工作。本应用指南描述
2020-11-05 10:46:553783 关于EMI/EMC设计的经典70问答。
2021-06-07 09:40:5225 混合信号示波器是一种确定信号逻辑值高还是逻辑值低的数字电,如何进行调试呢,下面就给大家介绍调试混合信号示波器的方法吧! 调试混合信号示波器的方法: 修检不触发故障主板时,使用示波器
2021-08-23 16:23:492155 混合信号示波器是一种确定信号逻辑值高还是逻辑值低的数字电,如何进行调试呢,下面就给大家介绍调试混合信号示波器的方法吧! 调试混合信号示波器的方法: 修检不触发故障主板时,使用示波器
2021-09-08 18:02:121968 混合信号示波器是一种确定信号逻辑值高还是逻辑值低的数字电,如何进行调试呢,下面就给大家介绍调试混合信号示波器的方法吧! 调试混合信号示波器的方法: 修检不触发故障主板时,使用示波器
2021-10-05 16:20:001709 如何使用示波器调试电源固件(山特ups电源技术参数)-如何使用示波器调试电源固件,希望对大家有所帮助。
2021-09-29 18:08:5511 示波器是很多做电子测量测试行业朋友常用的仪器,它常被人们称为工程师的“眼睛”,那么示波器DSO9104A坏了怎么办呢?大家日常都是怎样操作示波器DSO9104A的呢?关于示波器DSO9104A的相关
2022-01-21 17:07:241803 的示波器也具备了频域的功能,针对电源的调试带来了非常好的便捷性。 电源噪声是电磁干扰的一种,其传导噪声的频谱大致为10kHz~30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高、随
2022-02-18 17:16:271391 使用泰克TDS3000C系列示波器调试电路包括六款产品,型号分别为:TDS3012C、TDS3014C、TDS3032C、TDS3034C、TDS3052C、TDS3054C泰克TDS3000C系列示波器
2022-03-01 17:39:18571 作为电子工程师,在测试电路中都会用到示波器,普源精电示波器作为国产示波器是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的数字示波器。利用示波器,就能够观察测量不同信号随着时间或者信号的变化。安泰测试为大家介绍一下怎么调节使用普源示波器。
2022-09-27 16:06:413138 。但很多人对示波器并不是全面了解,为此,博宇讯铭今天就来聊一聊,数字示波器的关键器件,及国内外厂家的选择!让更多的人可以更全面了解数字示波器,这样才能更容易应用示波器进行测试测量。
2022-11-03 14:50:081044 如何使用示波器调试电源固件
2022-11-07 08:07:270 问:示波器设置——稳定波形第七问:示波器三大关键指标——带宽第八问:示波器三大关键指标——采样率第九问:示波器三大关键指标——存储深度第十问:如何理解示波器的“波形刷新率”第一问:示波器的波形代表什么意
2021-11-16 15:33:391072 信号完整性是示波器测量信号质量的主要衡量标准。尤其当我们需要观测小信号或者大信号的微小变化时,其信号完整性显得更加至关重要。在我们进行设计、调试时,信号完整性与否会极大影响我们的判断。示波器测量
2022-01-10 14:26:351020 。但很多人对示波器并不是全面了解,为此,博宇讯铭今天就来聊一聊,数字示波器的关键器件,及国内外厂家的选择!让更多的人可以更全面了解数字示波器,这样才能更容易应用示波器进
2022-11-03 15:47:41425 示波器是一种广泛应用于电子测量和调试的仪器,用于显示和分析电信号的波形。
2023-11-02 14:10:47366 电子发烧友网站提供《示波器频域分析在电源调试的应用.doc》资料免费下载
2023-11-20 11:26:071 示波器探头在电磁兼容测试中扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨示波器探头电磁兼容测试的意义、使用方法、常见问题以及注意事项,帮助读者全面了解该领域。通过本文的学习,您将掌握更多关于示波器探头电磁兼容
2023-12-11 10:40:08194 示波器的三大关键指标有哪些? 示波器是一种用来观察和测量电信号的仪器。它通过显示电压随时间变化的图形,使我们能够观察信号的振幅、频率、相位和波形等特征。在选择和使用示波器时,有三个关键指标需要我们
2024-01-17 15:14:24276 ,有助于快速有效地进行调试和测试。优越的触发系统能够为工程师节省大量时间,协助他们快速隔离难以检测到的事件并改进设计。工程师能够快速识别并对比示波器的主要规格,例如带宽
2024-03-05 08:30:0797
查看更多
