电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>基于FPGA的伽玛能谱的峰值测量
基于FPGA的伽玛能谱的峰值测量
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
基于FPGA的时间间隔测量模块设计
介绍一种基于FPGA技术的时间间隔测量方法,通过分析FPGA的主要技术优势及其在工业控制领域中所处的重要地位,给出设计时间间隔测量模块所选用的FPGA器件并进行硬件设计,以及所选
2011-10-13 14:53:472593
EMI之--峰值,准峰值、平均值解析!
EMI Receiver可以进行准峰值测量峰值测量和平均值测量。当输入信号是正弦波时,无论用何种方式测量,得到的读数都是相同的,等于该正弦波的有效值,精度应优于±2dB。但是如果输入的是周期脉冲信号,则三种测量方法得到的读数是不一样的,其结果如表所示。
2019-03-06 09:56:0411059
FPGA测量内存条端口的逻辑值
小白求问,fpga测量工作中的内存条的端口的值吗
2023-03-19 08:14:54
FPGA在传感器接口桥接上的挑战
传感器数据线性化、传感器寄存器编程、去Bayering、有缺陷的像素校正、校正和每个色通道高达24位的简单HDR。
2011-05-24 14:17:00
FPGA引脚输出电压峰峰值的问题
飓风2的FPGA,我设定输出50M的波形时,,IO口设置成这1.8-VHSTL CLASS II,结果示波器的vpp有3-4v..如果设置成3.3V LVTTL,vpp有5-6v的电压 。。请问这是啥原因啊,该怎么处理啊 我示波器 的表笔用的是无源的,,需要换成有源的表笔测量
2016-11-30 16:06:20
FPGA培训机构
各位大佬好,想问下是否靠FPGA的培训机构推荐的?
2024-02-28 15:02:59
峰值保持电路设计
想要保持探测器输入的窄脉冲信号的峰值,输入脉冲宽度大概10ns,重频几十Hz,要实现峰值保持时间为几毫秒,该使用哪种峰值保持电路设计,电压型峰值保持电路达到要求吗?
2016-07-28 16:48:45
测量交流电压除了检测峰值之外还有其他办法吗
2018-05-22 14:54:03
型核测井仪器有什么功能?
, 主要有成都理工大学研制的HFC-1 型γ 测井仪器、核工业北京地质研究院研制的HD-4002 型综合测井仪等。
2020-03-24 07:56:50
AD转换测量数据正弦波形峰峰值偏大
我在做一个表,我想用AD1和AD2同时测量2路电压值,当没时AD2时,AD1测得的正弦波为正常波形,当时了AD2时,两路测得的同一信号正弦波形峰峰值偏大了,直接导致测得的有效值偏大了,这个会是什么原因呢
2020-03-20 00:53:15
Acqiris Gigahertz FADCs帮助天文学家使用射线探测深空
2019-10-28 14:39:27
EMI发射测试:峰值,准峰值和平均值测量
设计的需求。 您可以使用频谱分析仪或EMI接收机进行多项测量。准峰值峰值和平均值在预兼容测试中,您扫描产品是否存在噪声,并将其与基于所测试设备的区域和类别的各种标准中描述的限制线进行比较。在美国,这是
2018-07-25 17:53:55
EMI辐射测试:峰值、准峰值和平均值测量
的问题,而不必等到最后一分钟才发现必须对产品进行重新设计,且可以使用频谱分析仪或EMI接收机进行多项测量。准峰值峰值和平均值在预合规测试中,可以扫描所测量产品的噪声,并将其与适当的法规标准指标进行比较,所
2019-05-25 08:30:00
重新设计,且可以使用频谱分析仪或EMI接收机进行多项测量。准峰值峰值和平均值在预合规测试中,可以扫描所测量产品的噪声,并将其与适当的法规标准指标进行比较,所采用的法规标准取决于所测试设备的使用区域
2019-04-24 10:17:07
LED的马校正
MCU通过控制PWM的占空比来调节LED的亮度。怎么通过马校正来调节灰度和亮度之间的关系,gamma=1时就是一条直线相当于线性关系,gamma=2.2时就是一条曲线。不希望用POW的函数(浮点操作时间太长)来做,有哪位大神可以指点一下。
2016-10-26 16:33:32
Linux两种视频播放器
1、SMplayer是一款跨平台的视频播放工具,可以支持大部分的视频和音频文件。它支持音频轨道切换、允许调节亮度、对比度、色调、饱和度、值,按照倍速、4倍速等多种速度回放、还可以进行音频和字幕延迟调整以同步音频和字幕。
2019-07-18 07:23:17
TFT怎么配置马校正?
TFT的马校正是怎么配置的?例程中那些参数是怎么算出来的?求解。
2020-03-29 23:41:33
psuedo随机棱镜调光器变暗是怎么回事?
你好,任何人都能想到伪随机和棱镜输出会产生比直接PWM输出相同的数据时的暗调光的原因吗?在满功率时,它们是相同的,但在半功率下,伪和棱镜比PWM明显变暗。他们有校正吗?谢谢你,汤姆
2019-10-31 06:47:08
【I.MX6UL申请】射线监测模块设计
项目名称:射线监测模块设计试用计划:手头有伽马射线传感器,拟通过,被申请的设备作为主控版,实时采集伽马射线传感器,数据并通过无线模块上传到计算机或是阿里云盘上。方便后期的分析处理。试用
2019-09-02 17:02:27
【至简设计案例系列】基于FPGA的频率、电压测量
本文为明德扬原创及录用文章,转载请注明出处!一、总体设计1.概述本文基于明德扬至简设计法和明德扬设计规范,设计了一个基于FPGA的频率、电压测量仪器,实现了测量AD采集后的波形频率和电压(峰峰值
2020-04-23 10:52:07
一种基于FPGA的数字核脉冲分析器硬件设计方案介绍
国内仪技术多年来一直停留在模拟技术水平上,数字化测量技术仍处于方法研究阶段。为了满足不断增长的高性能仪需求,迫切需要研制一种数字化γ仪。通过核脉冲分析仪显示在显示器上的核能帮助人们了解核物质的放射性的程度。
2019-07-03 07:35:52
ema智能传感器在OEM数控机床的应用
特性分为热电阻和热电偶两类。  伊温度传感器采用的是PT1000/PT100的热电阻测量元件,在机床上主要是用来监测温度从而进行温度补偿或者过热保护,机床在工作当中随着电机的转动以及移动部件的移动
2018-12-04 15:46:45
俄歇电子仪 (AES)测试
俄歇电子仪 (Auger, AES)是一种利用电子束作为激发源的高灵敏度表面分析(Surface Analysis)技术,样品侦测深度小于10nm。俄歇电子显微镜(Auger, AES)具有奈米
2018-09-27 14:38:01
信号峰峰值测量
本帖最后由 纠缠光子 于 2017-6-11 22:25 编辑 信号是交流脉冲信号500赫兹,也就是说单个脉冲的下降沿会达到负值,因此在采集峰值的时候峰峰值更可靠。请问要怎么实现峰峰值的采集?我想每2000个数取最大最小值做差,但不知道怎么实现,谢谢大家了!
2017-06-11 22:23:55
具有多种保护措施的BD8149MUV电压生成器
位电路,使得IC在断电重新上电后安全启动电路。 BD8149MUV电压生成器的储存温度最大范围为-55℃~150℃,工作温度最大范围为-25℃~85℃,满足大部分工业产品的应用温度需求,可以很好
2019-04-24 22:14:24
峰值测量哪个程序是正确的?
大家好,我需要关于准峰值测量的帮助,我将解释我的问题。在测量QP时,假设我将信号CF设置为30MHz,然后发现最大信号为30.3MHz(峰值信号),然后进行QP我发现QP下降到17dB以下(从峰值
2018-11-08 10:31:27
利用ALTERA FPGA nios软核配置AD9364发送数据在的两边产生了很多小的
我是RF小白,在用FPGA配置AD9364芯片发送数据时遇到了一些问题,希望哪位朋友可以帮我解答一下。1.我在发送单载波时,将频谱仪span打到2M时可以看到在的两边有很多小波形,见图1。2.发送
2018-08-24 11:28:40
功率测量带宽的疑问
小白想要测量输入信号的带宽,搜索之后发现功率的介绍中说幅值的平方是功率,半功率点就是3db带宽处,请问各位大大,直接对信号使用FFT测量获得的功率测出带宽吗?或者说如何测量带宽呢?
2012-06-14 09:45:23
功率密度
这个基带信号带宽通过功率求出来吗。基带信号功率与调制信号功率有什么联系。
2020-05-17 18:46:53
双边转换单边
本帖最后由 s蝴蝶效应s 于 2018-6-9 16:38 编辑 为什么双边功率转换成单边功率,数组首元素却不转换。。。。。
2018-06-09 16:32:18
周期信号各峰峰值测量与比较更新
初始时用while循环测量周期信号的实时波形,现在想测量每一周期的峰峰值,用下一周期值与上一周期比较并取其中更小值,请问这该如何处理
2014-12-30 09:19:16
测量仪放大器的等效噪声时输入端为什么会短路呢?
2023-04-25 10:40:15
基于STM32的多功能γ仪该怎么设计?
随着对天然辐射场中低能量γ学及其应用的深入研究,γ仪不仅在固体矿产勘探、油气普查、水文和工程地质调查等工业生产及科学研究方面,甚至在民用的环境辐射场调查、建材与建筑装饰材料放射性检测方面,都得
2019-08-30 07:07:13
基于嵌入式系统的型核测井仪器
研究天然产生或人工激发的放射性射线谱沿井轴的分布特点而确定该地层中的某些元素成分和含量的一种无损检测方法。型核测井仪就是使用型核测井方法在野外现场测量射线能量,分析铀、钍、钾等放射性元素
2011-11-24 18:18:22
基于虚拟仪器的信号的采集和处理的系统设计
想法是先用labview做一个高斯信号的拟合,然后导入200个数值作为横坐标,完成例如一些寻峰的测量和能量的刻度等等。新人。。
2013-05-14 01:26:54
外包做电路设计靠不靠
初创公司,最近做电路设计画PCB板的员工离职了,有个产品要做呢,一下子没有着落了,想问下找外包公司来弄靠不靠?有没有专业做这个的?或者有过相关经验的?怎么找个靠的?
2015-11-17 15:19:47
如何估算FPGA峰值性能?
嗨,作为博士研究的一部分,我试图估算FPGA峰值性能,以便与GPU进行比较。我的计算基于Xilinx共同撰写的这篇文章https://www.hpcwire.com/2012/04/16
2020-08-13 09:56:00
如何激活intel图形面板的gamma?
如何激活intel图形面板的gamma?如何激活?以上来自于谷歌翻译以下为原文How to activate the gamma of the intel graphics panel?How to activate gamma?
2018-11-30 11:24:09
如何用峰值检测测量RF功率?
如何用峰值检测测量RF功率?如何测量高波峰因数信号的实际功率?
2021-04-12 06:15:53
如何采用FPGA芯片完成基于LMS算法的自适应线增强系统的设计?
2021-04-29 06:55:16
宽带时域测量技术在EMI的应用
、 RMS检测模式和类峰值检测模式。同时,它还能引入诸如相位、短时、统计评估以及基于FFT的时-频分析方法等新的分析理念。由于时域技术允许对整个 信号内的幅度和相位信息进行并行处理,因此测量时间
2019-04-26 06:21:53
对数采卡实时采集的数据进行频谱测量,幅值和相位波形不显示
`对数采卡实时采集的数据进行频谱测量,幅值和相位不显示波形,只是纵坐标会来回跳动,不知道是什么原因?该怎么设置才能正确测量?`
2019-12-19 15:43:05
峰值测量,模糊控制
问下各位LabVIEW能否实现检测波形每一个周期的峰峰值,再将这些峰峰值与其中最小的峰峰值进行比较以进行模糊控制,差值大为一组,中等为一组,小为一组
2014-12-22 17:06:44
怎么使用中断来测量两个信号峰值之间的时间?
嗨,我正在写一个代码来计算信号的频率。我正在用PIC24F16KA102工作在8 MHz(内部时钟),并且我使用中断来测量两个信号峰值之间的时间。在消息的结尾,我发布了我的代码,但是我会一步一步
2020-03-20 07:15:35
怎么对labview图峰进行定性以及计算各峰值
例如在labview图上采集到5个峰,欲分别定性为峰1、峰2...峰5,1、怎么分别定性这5个峰?直接在图上点击某峰定性吗?2、怎么分别计算这5个峰的面积?有这样的范例吗,先谢了。
2009-05-30 09:32:34
方波及峰峰值测量
方波及峰峰值测量
2018-10-04 10:34:33
方波及峰峰值测量
方波及峰峰值测量
2018-11-13 17:49:24
正弦波峰值测量
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 22:56 编辑 正弦波峰值测量,如何测量峰值在20MV---2v的正弦波的峰值。频率5K以下。
2012-08-20 15:37:04
比mc1496更具性价比的模拟乘法器
。AD734在相机中用于位置电路的设计。因为AD734具有较高的精度、较低的失真和噪声干扰,因此满足相机的设计要求。  位置电路的设计分2部分。前一部分是电阻矩阵,电阻矩阵的主要功能是把多路光电倍增管
2013-03-24 17:48:19
求大神分享一种基于FPGA的自适应线增强系统的设计
2021-04-29 06:55:00
求教labview大神 频谱测量应该如何配置
本人在信号处理方面是小菜鸡,看了些资料也没看懂,求教大神说明一下应该如何配置!主要有一下三个问题:1、配置频谱测量一图中"所选测量"下的有:幅度(均方根)、幅度(峰值)、功率
2015-05-20 11:21:09
相位幅度连续离散
本帖最后由 蓝剑威 于 2017-5-29 14:30 编辑 相位幅度连续离散
2017-05-27 22:55:50
科天健:普及机器视觉,每日一帖(第7帖)
非线性的输出光束, 这种非线性所 产生的指数曲线即称之为( Gamma)。 所谓的校正是影像系统为了​​在CRT 上呈现接近线性的画面取得较好的影像对比, 因此在摄影机上加了可以反转CRT 的值使得CRT 输出光束接近于线性。`
2015-11-05 09:49:03
萨其惊现硼砂 食品安全再引关注
,也是不争的事实。PONY尼测试专家指出,硼砂因为毒性极高,世界各国都禁用硼砂为食品添加物。此次“硼砂”萨其事件再次为人们敲响了食品安全的警钟。只有保障了食品的健康与安全,才能维护企业的良好形象,才能使产品保持旺盛的生命力。
2011-07-20 16:15:06
视频色度怎么调?
对比度,色度,锐利度,度,饱和度,防闪烁,调到多少合适,谢谢{:soso_e181:}
2012-06-27 09:42:01
请教 msp430 launchpad AD 测量峰值
`从网上找到一个用AD测量峰值的,但一直都不明白为什么 jisuan那部分要算两遍,而且按我的理解,aver那个数组每个元素都是0,怎么后来乘3.56又显示的不是0了。。。。。。。。。。问题好多,希望大神给解`
2014-07-28 20:59:32
请问ADE7880峰值电压怎么测量
ADI专家: 我想测量ADE7880的峰值电压数值,手册中给出的是VPEAK寄存器中的低24位数据=1208230,我得到该数据后如何转换为电压值?该24位满量程应该是0.5V(对应16777215)吗?
2019-02-18 12:10:58
雷电脉冲冲击电压峰值表和雷电冲击电流峰值表 是用来测量和储存脉冲峰值的仪器
`冲击峰值表的适用范围NA23型冲击峰值电压表,用于测量和储存冲击电压峰值、冲击电流峰值以及其它单次脉冲峰值。内部的一个计算单元可使分压器高压侧的峰值以kV为单位直接显示出来。显示范围从 0.1kV
2021-03-05 18:47:24
高速数据采集卡QT1125在飞行质中的应用
数据传输接口,连续传输率2.8GB/slFPGA 支持用户自定义逻辑开发。总结对于质数据的采集和处理,以往通过数字转换电路(Time-Digital Converter,简称TDC),进行时间间隔的测量
2016-03-02 16:06:15
FBP低损广石英光纤
FBP低损广石英光纤 Polymicro旗下的FBP系列低损广石英光纤,适用波长范围普遍(275nm-2100nm), 具有焦比降解特性,性价比高。说明:Polymicro旗下的FBP
2021-10-20 15:18:39
尖脉冲峰值电压测量电路及制作
尖脉冲峰值电压测量电路及制作
2009-04-14 10:12:457
峰值杂音测量方法介绍
为避免模块电源的辐射干扰影响输出电压峰峰值测量效果,所以邮标YD/T732-94规定了300mm长的距离,双绞线的作用是抑制供电电源的共模干扰,避免共模干扰影响输出电压峰峰值
2009-11-09 10:00:1819
SAMBA超连续激光器超连续白光光源
SAMBA超连续激光器超连续白光光源        SAMBA超连续激光器超连续白光光源可极大展宽至>1000nm,连续宽覆盖,高峰值功率>10kW
2023-03-15 10:30:31
基于FPGA的时间间隔测量模块设计
2010-12-31 17:29:3625
基于STM32的脉冲峰值功率测量核心设计
针对提高 脉冲峰值 功率的测量精度的目的,通过利用微波信号处理、信号峰值检波、信号采样和数据处理相关理论,以AD8318对数检波芯片和AD9238高速A/D芯片为核心,以STM32为计算显示平
2011-08-29 15:09:1465
基于FPGA的ADC指标测量及测试系统
基于FPGA的ADC指标测量及测试系统。
2016-05-10 11:47:1313
FPGA频率测量-基于XADC源码
基于FPGA的外部正弦波频率测量,采用软件AD转换,即XADC的IP核,基于赛灵思basys3开发版。
2016-06-20 17:48:2611
基于FPGA的亚稳态参数测量方法
基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
2017-01-07 21:28:580
基于FPGA的低频相位测量系统设计李宝营
基于FPGA的低频相位测量系统设计_李宝营
2017-03-19 11:38:262
基于FPGA和DSP网络单向时延测量系统设计与实现_唐旭
2017-03-19 11:38:260
峰值定义_示波器峰峰值怎么看
正的。 正弦波峰峰值计算 峰峰电压Vpp=垂直偏转因数(V/div) 信号波形在垂直方向所占格数。 示波器峰峰值怎么看 一、对于模拟示波器: 用示波器测量信号的电压峰-峰值和周期时,把波形峰-峰值高度调到显示屏高度的80%左右,把一个周
2017-11-22 10:47:29176032
电磁兼容测试工程中的峰值峰值和平均值解析
2019-12-05 15:47:065872
EMI峰值、准峰值、平均值区别分析
EMI Receiver可以进行准峰值测量峰值测量和平均值测量。EMI峰值,准峰值、平均值区别分析中当输入信号是正弦波时,无论用何种方式测量,得到的读数都是相同的,等于该正弦波的有效值,精度应优于±2dB。但是如果输入的是周期脉冲信号,则三种测量方法得到的读数是不一样的,其结果如表所示。
2023-03-02 09:43:481588
电磁兼容测量仪器的测量值——峰值、有效值
摘要:介绍了电磁兼容测量仪器的测量值——峰值和有效值,包括示波器、接收机等。接收机峰值检波器测量得到的值是正弦波均方根值定标的峰值指示,介绍了测量值之间的相互关系。
2023-05-12 16:02:582255
峰值检测电路的使用场景
峰值检测电路(Peak Detection Circuit)是一种用于测量信号中最大值(正峰值)或最小值(负峰值)的电子电路。这种电路在很多领域都有广泛的应用,以下是峰值检测电路的一些典型使用场景。
2023-06-06 17:22:321069
实用电路分享-峰值检测
2023-06-13 14:52:023623
已全部加载完成
