在一个套装中包含环形电导率传感器及Modbus通讯协议发射机,提供可靠的电导率和浓度监测
2017-11-09 09:42:40
3156 随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和 电导率 。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以
2017-12-30 07:30:00
15062 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/43/B2/o4YBAFpF_MGAZDk5AABzUbBxtRc093.png)
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域 ,用于对液体的电导率进行测量 ,被广泛应用于人类生产生活中 ,成为电力、 化工、 环保、 食品、 半导体工业、 海洋研究开发等工业生产与技术开发
2019-02-13 10:45:45
8609 - 操作原理哈希3700E 系列封装型无电极电导率传感器在溶液的闭合环路中感应产生电流,然后通过测量电流的大小来进行溶液的电导率的测定。电导率传感器驱动线圈 A,在溶液中感应产生交流电流;线圈B
2022-07-27 10:09:17
400VP-12-36罗斯蒙特 电导率传感器 ***通过罗斯蒙特 400 通用型接触式电导率传感器,您将能够精确测量从高纯水到冷却净水的广泛应用中的电解电导率。 罗斯蒙特 400 传感器非常适合
2021-06-09 14:18:36
溶液的百分比浓度。变送器自动识别 Pt100 或 Pt1000 补偿热电阻,测量信号对传感器的电缆电阻进行自动修正,从而改善高电导率的测量精度。5081-C 预置了几种常见的溶液浓度曲线:0-12
2020-11-05 11:44:18
电导率的快速测量;七电极电导率传感器的电导池两端有两个接地电极,可以有效屏蔽电导池外的影响,使测量结果不受电导池外界的干扰,而且测量过程中无需水泵,同样能够保证高精度测量。最后是从美国sensorex
2018-09-03 15:05:08
电导率与电阻率有何关系?怎样去计算电导率?
2021-10-11 06:46:08
(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导池的几何形状影响电导率值,所以标准的测量中用单位S/cm来表示电导率,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导(G
2018-03-21 10:37:44
(S),原来被称为姆欧,取电阻单位欧姆倒数之意。因为电导池的几何形状影响电导率值,所以标准的测量中用单位S/cm来表示电导率,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导(G)与电导
2018-03-19 09:17:32
AD5933对溶液电导率的测量。AD5933通过片内直接频率信号发生器(DDS),产生信号来激励外部复阻抗,外部阻抗响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP单元进行DFT处理。DFT算法在各扫描频率
2018-11-15 09:57:43
模拟电导率传感器的标准变送器。通过不断进行合理性,过程和传感器检查,可提高您的操作安全性。从众多的硬件和软件模块中进行选择,例如继电器或现场总线通信,以使其完全适合您的测量任务。这种模块化的特性还使
2021-08-30 14:06:21
KT-10 Plus电导率仪是一款手持式电导率仪,可测量岩石样品和钻探岩心的电导率。它有众多优点,例如测量范围广,可输入深度相关信息,可使用S/m 和 Ω.m两种单位制测量。除此以外,KT-10
2023-03-23 15:34:11
ROSEMOUNT罗斯蒙特传感器404-11-16***400/400VP、402/402VP 和 404 传感器旨在测量液体的电导率,适用范围从高纯水到清洁的冷却水。该系列传感器是分析电导率低于
2022-01-20 16:33:55
通用型接触式电导率传感器,您将能够精确测量从高纯水到冷却净水的广泛应用中的电解电导率。Rosemount 400 传感器非常适合在洁净、非腐蚀性且电导率低于 20000 ?S/cm 的液体中使用。规格
2019-12-20 15:23:36
用msp430测量水的电导率,再通过wifi模块发送到pc上显示,求指导或者帮忙设计,编程也不会,酬谢,急啊,6月答辩,不用很难,精度要求不高,求指导或者帮忙设计,qq601582336
2015-03-23 16:05:30
有关心水分析电子产品的筒子吗?最近咱们在推“ADI公司针对pH计和电导率仪的水分析解决方案”,大家怎么看?有从事相关项目开发设计的筒子可以下载附件的解决方案资料哦~ 借助这个话题,我们来整理下关
2018-11-05 09:14:54
到任何智能手表或类似平台中。设备取得了预期性能效果,可以在较宽的范围内,以高分辨率测量皮肤电导率。EDA 电路采用特殊设计,避免了极化和半电池电位效应,可以兼容任何类型的电极。另外,还达到
2018-06-13 09:57:41
变化不大,通用型电磁流量计的阈值在10-4~(5 × 10-6 )S/CM 之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线
2014-01-09 15:11:38
全自动高性能电导率测量系统是一种完全独立的微处理器控制,高精度电导率测量系统,非常适用于测量液体的离子含量,水质分析,工业质量控制和化学分析
2020-05-25 15:07:09
1.请问什么叫量程电阻啊?和普通电阻有什么区别呢?2.电导率测量原理是根据加上交流电压信号得到电极的电流信号,如果将电流信号转换成电压信号,这个电压量要怎么转换成电导率上的?在电导率计算公式里好像是没有电压的?请说的直白点,我是菜鸟。。。。。请教懂这方面的高手。
2013-07-23 14:16:48
智能型电导率传感器一、产品介绍智能型电导率传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的电导率智能水质传感器。提供适用于低、中、高量程电导率的测量,电极常数从0.1到10cm ^-^^1
2022-07-05 11:37:34
EVAL-CN0349-PMDZ,评估板提供完整,强大的数据采集解决方案,用于处理电导率电池输出,包括温度校正。该电路非常适合测量液体的离子含量,水质分析和化学分析。该设计解决方案针对高精度和低成本
2020-03-13 09:35:37
需要根据手册校准),电导率传感器采集液体电导率值。2、LCD1602液晶实时显示液位、PH值和电导率。PH值检测采集传感器模块设计本PH值检测传感器模块可以很方便的检测液体的PH值,其由PH电极和PH值转换器两部分组成。PH电极通过 BNC 输出的是 mV 信号,该模块实现信号放大的功能。 转换为
2022-02-21 06:01:59
用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制
2020-12-31 06:05:10
如图,就一般的A4纸,怎么测试一张纸的电导率,或者电阻?
2016-10-19 21:03:52
我想把耳机线改成电导率传感器的输出线发现每个耳塞那边都有俩根导线是不是每边都是一根地线加一个声道线啊我是要把这个传感器输出信号送给ARM板子的说明书说是0-20MV的输出那是不是还要做信号放大
2013-04-08 09:28:38
最近在做水质仪 测温度和TDS 电导率的 卡在温度与电导率关系,电导率测量上。电导率的求解算法 以及温度和电导率关系 两个不会做卡了几天了。那个大哥哥帮帮忙,先谢谢啦。
2016-10-13 19:01:32
18372021864横河电导率仪传感器SC72SN-19-AA横河电导率仪传感器SC72SN-21-AA横河便携式电导率传感器SC72SN-29-AA横河电极
2020-09-10 09:25:51
元件),通过在其表面上扩散杂质形成电阻桥电路,将施加压力时产生的变形作为电阻值变化,来计算压力(气压)。[压阻式气压传感器]电阻率(电导率)因施加在该电阻上的压力而变化的现象称为压阻效应。罗姆的气压
2019-05-15 02:36:45
哪位可以提供 电导率测量的电路图?或者可以帮忙设计?酬谢!
2009-03-04 17:02:41
的是重金属含量,饮用水厂可能就需要检测微生物、有机物、重金属、消毒剂等多种参数。而这些参数的检测工作主要是由水质检测仪的各种水质传感器来完成的。1.电导率传感器:电导率传感器可以说是水质检测仪中使用最多的传感
2020-03-23 11:43:22
蒙特电导率传感器400-11ROSEMOUNT 电导率传感器400-11 ROSEMOUNT 电导率传感器400-12ROSEMOUNT 电导率传感器400-12-50ROSEMOUNT 电导率传感器
2020-11-05 11:41:34
。ROSEMOUNT溶液仪电解液P.N.9210264艾默生电导率电极228-04-21-56-61罗斯蒙特电极499ACL-01-54艾默生389-02-10-54-62艾默生传感器
2021-06-02 10:25:36
2021-08-30 16:32:17
腐蚀性介质的测量. ②电磁流量传感器是—种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响.因此,电磁流量传感器只需经水标定以后,就可以用来测量其它
2012-05-29 10:14:10
罗斯蒙特228-02-21-54-61环形电导率传感器德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***非接触(环形)电导率传感器一抗腐蚀, 防堵;可用于浓度测量一酸液、碱液和含盐溶液的浓度测量;多种安装
2021-08-27 09:30:50
罗斯蒙特404-11-16传感器埃姆依(武汉)系统工程有限公司 张工 ***404 流通式电导率传感器旨在测量清洁水应用中的电导率,且应用中需要传感器能够快速响应过程电导率和温度的变化。传感器必须
2022-01-24 14:30:53
222-01-21 罗斯蒙特ROSEMOUNT电导率传感器228-02-21-56-61 罗斯蒙特ROSEMOUNT电极228-04-21-56-61罗斯蒙特ROSEMOUNT膜片23501-00罗斯蒙特
2020-06-28 10:55:42
罗斯蒙特rosemount电导率电极226-02-56-80***一、产品描述罗斯蒙特226环形电导率传感器可测量高导电率液体中的电导率,高可达2 S / cm(2,000,000?S / cm
2020-06-28 10:53:11
,一个用于测量高传导率清洁解决方案,另一个测量低传导率的漂洗水,单个的410VP是第一个单独的四电极传感器,可完成CIP传导率测量。结果是初始成本低,传感器和分析器占用的空间小,还可以减少维护和培训需求
2018-10-29 15:42:11
金属电极传感器会发生故障的脏污和腐蚀性环境中仍可正常工作。 可靠的传感器设计使得罗斯蒙特 228 十分适合测量酸、碱、盐溶液的浓度。环形电导率传感器适用于高电导率检测,高可以测量 0-2S/cm(0-2
2020-07-10 10:36:56
用于测定电导率、电阻率、盐度或总溶解固体含量,内置温度补偿器。常用于自来水厂、纯净水、中水回用等水质电导率测量。特点:●全中文显示,界面友好。●简单的菜单结构,文本式的人表对话。●历史记录功能
2022-04-18 14:53:05
高温金属电导率的测量研究: 采用电涡流法测量金属电阻率,合理设计传感器结构和标定方法,硬软件结合,消除了温度影响,在熔铝及其合金的凝固过程研究中取得了实用效果。
2009-06-08 14:09:04
25 本文分析了影响玻璃电导率传感器测量精度的几个只要因素,介绍了三电玻璃电导率的测量方法,分析了温度、压力及海水里其它杂质对电导率的影响,并提出看相应的解决办法
2009-07-13 10:15:35
45 电导率测量电极一般由测量电极和外部壳体组成,把工业流程中溶液的电导率值转换成相应的电动势送至测量仪表(即电导率指示器)。变送器配备有温度补偿作用的铂电阻,与电
2009-07-18 11:04:48
145 ISC40型设计成适合EXAISC200转换器和EXAISC402分析仪。该组合涵盖了所有对电导率测量期望的方面:可靠性、精度、量程可调和性价比。
对任意电导率值,精度是0.5%×读数值+0.5
2011-01-01 23:15:55
45 电导率的测量原理
引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的
2008-11-09 15:10:26
6041 电导式传感器结构及原理图传感器结构如图1 所示,它由安装在绝缘管道内壁上的6 个圆环形不锈钢电极组成。其中电极1 和电极6为一对激
2009-06-08 20:56:59
3552 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgZomUMNn2AFb0IAABnvLCaMkE043.jpg)
一、电导率: 电导率(total dissolved solids)简称为:T.D.S。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势
2012-10-07 09:43:53
65107 电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
2017-02-06 10:48:10
4203 随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高电导率并降低电阻率。本文重点讨论电导率测量。
2017-06-08 14:52:18
2133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C3/wKgZomUMQDuAedb1AAEi_KGpKVY105.jpg)
CombiLyz是一种用来分析和区别介质的电导率变送器。它直观提供电导率值或通过电导率值转换得出的浓度值。
2017-09-21 14:57:24
6 一。电导率仪的概念 电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势
2017-10-11 10:38:47
33 一般我们用电导(就是电阻的倒数) 衡量溶液的导电能力的大小。同样用电导率(就是电阻率的倒数) 衡量传输电流的能力。当电流通过电极时,会产生氧化或还原反应,导致电极附近溶液的特性改变,产生极化现象
2017-10-26 11:47:49
14 罗斯蒙特400接触式电导率传感器借助罗斯蒙特400型通用型接触式电导率传感器,您将能够在从高纯度水到清洁冷却水的各种应用中精确测量电解电导率。罗斯蒙特400传感器非常适合用于低于20,000
2018-06-05 10:00:22
328 电导率是用来表示物质导电性能的物理量,是电阻率的倒数。对于溶液而言,其电导率的高低反映的是溶液导通电流的能力。因而电导率的准确测量具有重要意义。电极式电导率传感器是通过电导池来进行测量的,电导
2018-06-12 17:18:22
7329 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/40/pIYBAFsfkKiAG_A_AABKi7AihqM638.png)
2018-10-08 10:10:00
6375 电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域 ,用于对液体的电导率进行测量 ,被广泛应用于人类生产生活中 ,成为电力、化工、 环保、 食品、 半导体工业、 海洋研究开发等工业生产与技术开发
2019-06-18 14:42:45
3442 所示为高精度、自动化、具温度校准功能的电导率测量系统,非常适合测量液体的离子含量,以及进行水质分析、工业质量控制和化学分析。
2019-05-29 16:52:55
2803 电导率,物理学概念,也可以称为导电率。在介质中该量与电场强度E之积等于传导电流密度J。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。
2019-05-30 14:15:44
11228 本文首先介绍了电导率传感器应用原理,其次介绍了电导率传感器特性,最后介绍了电导率传感器使用方法。
2019-07-02 14:30:11
10978 DFRobot Gravity: 模拟电导率计V2专门用于测量水溶液的电导率值,评估水质状况,常用于水培、水产养殖、环境水检测等领域。
2019-12-25 11:05:30
1272 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/E1/pIYBAF3OhmuAHbKEAAF_IPbyY1k330.jpg)
电阻率和电导率成倒数关系,也就是电导率与电阻率互为倒数关系。即电导率=1/电阻率,答案是0.002μS•cm。
2019-12-09 08:45:55
75131 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/70/o4YBAF3tmRKAOfbcAAHFS9A1VuM407.jpg)
电导率传感器,是在实验室、工业生产和探测领域里被用来测量超纯水、纯水、饮用水、污水等各种溶液的电导性或水标本整体离子的浓度的传感器。
2020-12-26 00:16:14
3087 CN0359电导率测量系统用户指南
2021-04-09 08:42:33
8 图1中的电路是一个完全独立自足、微处理器控制的高精度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水质分析、工业质量控制以及化学分析。经过仔细选择的精密信号调理元件组合可在0.1 μS至10 S(10
2021-06-05 11:54:13
13 Y521禹山四电极电导率传感器,水质多参数测定仪应用广泛质量可靠。
2021-07-29 16:02:58
17 土壤电导率仪【恒美 HM-TY】是一种便携式常规测量分析仪器,采用一体化结构设计,可以测量土壤盐分,有便携式主机、传感器、软件等组成,操作简便。
2021-08-19 11:25:05
705 土壤电导率测定仪【恒美 HM-TY】是一种便携式常规测量分析仪器,采用一体化结构设计,可以测量土壤盐分,有便携式主机、传感器、软件等组成,操作简便。
2021-09-08 11:37:30
1236 土壤电导率传感器【恒美HM-EC】性能稳定灵敏度高,是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。土壤电导率传感器
2021-10-13 10:23:37
1516 1、什么是电导率? 电导率:水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势
2021-10-28 15:14:51
2773 需要根据手册校准),电导率传感器采集液体电导率值。2、LCD1602液晶实时显示液位、PH值和电导率。PH值检测采集传感器模块设计本PH值检测传感器模块可以很方便的检测液体的PH值,其由PH电极和PH值转换器两部分组成。PH电极通过 BNC 输出的是 mV 信号,该模块实现信号放大的功能。 转换为
2021-12-24 19:22:43
56 常用海水电导率仪的测量范围为0~70mS/cm,高精度仪器的示值误差可以达到±0.003 mS/cm。JJG 376—2012《电导率仪》的检定方法无法适用于海水电导率仪的计量检定;由于海水电导率
2022-03-17 10:09:45
3352 两电极型电导率传感器电导池由一对电极组成,在电极上施加一恒定的电压,电导池中液体电阻的变化导致测量电极的电流发生变化,并符合欧姆定律,用电导率代替电阻率,用电导代替金属中的电阻,即用电导率和电导来表示液体的导电能力,从而实现液体电导率的测量。
2022-06-20 10:58:11
2246 智能型电导率传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的电导率智能水质传感器。提供适用于 低、中、高量程电导率的测量,电极常数从0.1到10cm-1,电极材料有石墨、铂金、不锈钢
2022-07-20 17:43:21
5 智能型盐度传感器主要由铂黑电导电极及对应的调理电路组成,通过测量离子溶液的电导率浓度来换算出盐度的浓度溶液中离子浓度的增加将导致更高的电导率值,电流大小与溶液的电导率成正比。
2022-07-20 17:41:55
1 图2展示了不同AM、GC和μC固态电解质的Li+离子电导率数据,其是针对不同的颗粒制造压力值绘制的。在低堆栈压力下,由于SE颗粒与碳化钨电极接触不良,所有材料的离子电导率值都非常低。
2022-07-22 11:26:56
3263 电导率是反映溶液性质的重要电化学参数,电导率仪主要用于测量液体介质的电导率。电导率仪广泛应用于污水处理、水质分析、环境监测、工农业生产等方面,因此省、市、县三级法定计量机构、部分企业和第三方实验室
2022-10-08 14:33:11
1034 电子电路在传感器上印上交流电压,并测量产生的电流的大小,这与电导率有关。由于电导率具有较大的温度系数(高达4%/°C),因此电路中集成了一个集成的温度传感器,以将读数调节到标准温度,通常为25
2023-01-05 14:33:16
1667 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/BE/poYBAGO2by6AP0UIAAAG9m0lLL0509.png)
的电导率 电极水位计是通过被测介质的电导性来进行测量的,因此,电导率与测量准度是有重要的相关性的。介质电导率过低或过高,都会对电极水位计的测量准度产生影响,造成测量的误差。 介质的温度 介质的温度也会影响测量的准确
2023-05-26 11:31:56
517 随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高
2023-09-07 12:28:57
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FA/wKgZomT5UeCASZjVAABWpEusKUw887.png)
电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2D/wKgZomUD38eALTKtAAAtMqdhBtI200.png)
装置。 根据测量原理与方法的不同,可以将电导率传感器分为电极型电导率传感器、电感型电导率传感器以及超声波电导率传感器。 电极型电导率传感器根据电解导电原理采用电阻测量法。对电导率实现测量,其电导测量电极在测
2023-10-09 13:50:13
295 电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11
481 禹山传感推出新一代四电极电导率传感器(Y521),采用国际领先的四电极技术,RS485数字接口,支持MODBUS协议,环保型设计。相比传统的两电极电导传感器不仅精度更高,测量范围更广,稳定性
2021-07-29 16:53:26
9 电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
2023-11-09 10:08:35
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/27/wKgaomVMPt2AcyNgAAF-Wes8Y2w550.png)
电导率分析仪是一种重要的实验室设备,常应用于环境科学领域。它能够测量溶液中可移动离子导电的能力,为环境科学家提供有关物质浓度的关键信息。 在环境科学研究中,电导率分析仪常用于监测水体和土壤中的离子
2023-11-09 10:22:51
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/5F/wKgaomUCnF2AOKj8AAFurR5-OeE994.png)
水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59
322 此解决方案展示了如何创建农业土壤电导率传感器节点。传感器节点通过带有 RS485 接口的传感器测量土壤电导率、土壤温度和土壤湿度。然后将此数据传输到 LoRaWan® 服务器。Figure 1
2022-08-01 10:25:23
