简述两种示波器测量眼图的差别
中心议题:
力科示波器进行眼图测量
新旧两款软件包使用方法不同
力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地
2010-04-21 16:52:34
4096
眼图作为数字设计的参考依据,图中的眼宽、眼高、过冲、单位间隔和门限交叉抖动为重要参数依据。峰-峰值抖动=门限交叉抖动/单位间隔×100%。为了使接收器能够正确地采样数据,眼图必须满足一定的高度和宽度,其具体参数由器件的特性决定,根据眼图,可以知道实际情况是否满足系统设计。
2016-01-18 10:44:45
41007 眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息,如何根据眼图情况分辨信号质量
2022-09-05 18:40:15
2858
▼关注公众号: 工程师看海▼ 分享一篇优秀的文章,授权自知乎ID: 是德科技 Keysight Technologies 如何评估眼图质量? 其实在评判眼图的质量时,一般遵循两个重要准则: 1.
2023-05-05 15:24:29
4762
▼关注公众号: 工程师看海▼ 分享一篇优秀的文章,来自知乎ID: 是德科技 Keysight Technologies 很多工程师都知道高速信号需要测量眼图。那眼图代表着什么? 示波器眼图怎么调出来
2023-05-05 15:24:35
5133
示波器屏幕上看到的图形就称为眼图。示波器一般测量的信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映的是细节信息,而眼图则反映的是链路上传输的所有数字信号的整体特征。观察眼图的方法是:用一个示波器跨接在接收
2020-03-02 18:19:16
Q:PCB设计中眼图到底有什么用? A:眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。 本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含
2019-10-18 08:00:00
传统的PCB设计依次经过原理图设计、版图设计、PCB制作、测量调试等流程,如图所示。 在原理图设计阶段,由于缺乏有效的分析方法和仿真工具,要求对信号在实际PCB上的传输特性做出预分析,原理图
2018-11-27 15:23:52
。不需要像传统的测试方法去一一地测量眼图指标了。5、眼图反映了信号的完整性不同的眼图可以反映不同的信号质量,对于有经验的工程师可以从眼图上发现信号是否存在阻抗不匹配导致的反射,以及某种抖动成分偏大,甚至知道
2018-09-14 21:12:08
测量真实的43.2 Gb/s眼图
2019-06-28 09:14:06
什么是眼图眼图到底如何来判断
2021-01-06 07:14:20
眼图及眼图在信号测试中的运用
2015-05-21 23:42:52
本文介绍了什么是眼图,眼图是如何构建的,触发是生成眼图的一个共同方法。然后描述了使用不同的方式切割眼图,可以获得更多深入的信息。同时还讨论了一些发射机、传输链路和接收机测试的基本方法。本文的目的是为了工程师掌握眼图这个新领域的基本概念。
2019-07-12 07:30:00
全文导读1.眼图的定义2.眼图的形成3.眼图中包含的信息4.如何根据眼图情况分辨信号质量Q:PCB设计中眼图到底有什么用?A:眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而
2020-06-03 17:59:25
眼图的形成眼图中包含的信息
2021-03-07 07:44:21
的眼图生成方法如下:>软件时钟恢复>眼图参数测量>全系列标准专用参数测量包括幅度、定时和抖动>低抖动低噪声>单触发事件而不是ET方法中的多触发事件即触发一次后连续采样减少
2019-12-03 10:59:13
2019-10-10 14:36:04
华为编写的介绍眼图基本知识的资料,介绍如何从眼图的中看出一些量化的数据如信号的上升、下降时间、交叉点位置、消光比、Q因子、信噪比、抖动等,以及如何从各个方面来衡量一个眼图的优劣。
2012-08-02 15:14:23
信号输入及仪表基本设置d. Agilent86100B光眼图的测量e. 消光比,上升时间,下降时间,相关抖动(峰峰值)的测量Agilent86100B特性:a.50GHz的带宽b.内置一致性测试c.
2021-03-13 14:17:43
之后,可以使用模板测试、直方图和自动眼图测量等分析工具。显示模板测试指示违规区域的写周期测试 在 DRAM DDR3 接口测试中,一致性测试可根据 JEDEC 标准进行互操作性基准测量。调试信号完整性
2020-02-06 20:19:47
请问一下USB眼图测试流程是怎样的。需要那些仪器呢(已有信号发生器,示波器,被测USB线)拜请各位大神解惑!!!
2020-04-03 10:05:41
,如包起始或同步域。
信号质量参数:
眼图分析:测量眼高、眼宽、抖动等参数,评估信号质量。
抖动测试:包括随机抖动(RJ)和确定性抖动(DJ),确保符合USB规范。
上升/下降时间:测量信号边沿速率
2025-05-16 15:55:16
请问multisim可以看眼图吗?应该怎么看?谢谢大神。
2017-04-04 08:14:11
申请理由:实验室研究的头戴式眼动仪,在场景图像与眼图的映射上一直存在精度问题,切设备不能大范围移动,采用该板为眼动仪加入头部姿态解析模块,以提高眼动仪的实用性项目描述:头戴式眼动仪头部姿态解析模块
2015-07-24 10:31:28
,但是就其仿真来看,所得到的结果仍和理想的结果有一段距离,继续改善模型结构图中其他相应模块的参数,最终仿真得出了满足USB2.0规范的眼图和差分信号,如图8和9所示。 图4 差分信号波形 图
2019-07-12 06:00:00
在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形就称为眼图。示波器一般测量的信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映的是细节信息,而眼图
2019-11-06 13:52:42
模板,然后通过示波器来调用,便可以直接观察到眼图是否有接触到模板。如果没有接触到则表示眼图的指标符合规范要求,同样如果有接触到模板,也可以根据接触的位置针对性的改善。不需要像传统的测试方法去一一地测量眼
2019-07-12 05:00:00
,测试结果也就越精准。因此在测量高速信号的眼图和抖动中,尽量采用高的存储深度。当然存储深度越高,示波器的分析速度相对也会变慢。 下图是Keysight实时示波器动态显示实时眼图的累积情况。眼图的左上角
2019-07-12 05:30:00
看到的图形就称为眼图。示波器一般测量的信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映的是细节信息,而眼图则反映的是链路上传输的所有数字信号的整体特征。如果示波器的整个显示屏幕宽度为100ns,则表示在
2020-09-25 11:54:26
图反映的是数字信号受物理器件、信道的影响,工程师可以通过眼图,迅速得到待测产品中信号的实测参数,并且可以预判在现场可能发生的问题。 1 眼图的形成 对于数字信号,其高电平与低电平的变化可以有多种序列
2018-09-14 21:15:53
,眼图可以精确发现最大抖动,同样也可以发现测量偏差、上升时间、下降时间以及其他误差等。 随着误差的增大,眼图中心的白色区域逐渐减小。眼图通过对数字信号的不同部分进行覆盖扫描得到。 它应包含每种可能的位
2019-06-12 08:00:00
不错的眼图资料
2016-01-13 18:06:12
与技术指标数字通信分析仪模式:示波器,带宽超过50 GHz,可确保进行最精确的波形测量眼图分析仪,用于发射机一致性测试时域反射计/时域传输(TDR/TDT),用于高精度S参数阻抗分析一键式操作简单
2021-03-13 14:15:56
嗨,我有一个AD9625 ADC(数据表)被路由到xc7z045ffg676-2上的8个GTX端口。我想使用IBERT 3.0查看眼图。我可以找到的所有示例和文档都使用环回来测试GTX端口(即一个
2020-05-22 10:18:07
现今示波器的功能越来越强大,示波器已不只是简单的看波形,它已经开始做很多事情。那么示波器能否测眼图呢?答案是非常肯定的。本文告诉您如何用泰克的示波器测量波形眼图,充分发挥泰克示波器在通信行业的价值
2017-08-07 10:25:19
哪位大神会用安捷伦示波器测试眼图,求指教,或者谁那有安捷伦示波器测试眼图的使用说明,万分感谢!
2016-08-11 11:36:54
如何对USB HS-PHY眼图进行调试?
2021-09-27 08:27:42
个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器扫描周期,使示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,这时示波器屏幕上看到的图形就称为眼图。示波器一般测量的信号是一些位或某一段时间的波形,更多的反映
2020-02-20 17:42:30
2016-01-18 15:31:09
用示波器测试眼图有那些方法呢?
2019-03-12 11:37:38
:幅度,峰峰值,最大值,最小值,过冲,有效值等2)时间参数:上升时间/下降时间,周期/频率,脉冲宽度,占空比,时间差,建立时间/保持时间等3)眼图参数:交叉百分比,占空比失真,眼高,眼宽,抖动等4)如果
2019-05-17 14:28:23
] 特性阻抗是阻抗匹配的一个重要参数。阻抗匹配关系到信号完整性问题,如反射、振铃等参量的控制。差分对匹配一般采用两种方式:π型和T型。 2.2 高速USB信号的眼图 眼图就是由多个周期的数字信号波形
2019-06-12 09:51:47
DS90UB964-Q1测眼图眼高参数要求多少?
2024-12-11 07:16:19
ISI对眼图有哪些影响?传统眼高算法和受ISI影响眼图的估算有多大?什么是噪声分析软件包?
2021-05-10 06:43:26
请问那类型示波器可做眼图测试?
2019-03-12 11:36:37
有人会使用systemview做眼图仿真吗?除了5.0的
2017-05-20 08:38:13
为什么眼图里会有两个波信号, 如果是传输一个信号的话不是因该只有0或者1吗?谢谢指教 ;)
2011-08-10 14:00:52
和 AOC 等多通道光模块测试系统的配置变得轻松简单。差分信号不但支持误码率(BER)测量,且支持眼图模板测试和眼图分析。 BERTWave MP2100
2022-11-15 14:08:10
MP2100A 是一种一体化比特误码率测试仪和眼图/脉冲示波器测试解决方案,用于测量光学通信系统中的光有源器件。为了满足光有源器件生产线上的快速测量需求,相对于传统的误码仪,采用MP2100A远程
2022-11-15 14:10:17
眼图常用知识介绍
关于眼图及其测量大家已经做了较多的讨论最经典的文章是传输指标测试大全中有关眼图部分其侧重于眼图的定义和测量光眼图分析张轩/2
2010-03-22 15:00:48
59 Novator系列中图自动测量影像仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
评估数字通信链路质量的有效方法之一是眼图,眼图给出了每一位(第N位,介于N-1位随机数和N+1位随机数之间)的窗口。通信系统工程师一般采用传统的测试仪器来测量和分析信道
2010-07-26 16:09:12
36 一. 实验目的1.了解眼图产生的基础,根据眼图测量数字通信系统性能的原理;2.学习通过数字示波器调试、观测眼图;3.掌握判别眼图质量的指标;4.熟练使用数字示波
2010-12-14 15:30:17
35 光示波器Agilent 86100A 86100C 眼图仪数字通信分析仪主要特性与技术指标数字通信分析仪模式:示波器,带宽超过50 GHz,可确保进行最的波形测量眼图分析仪,用于发射机一致性测试时域
2024-12-04 11:23:44
MOC3009-MOC3012参数测量电路图
2009-07-01 11:17:10
1369
MOC3020-MOC3023参数测量电路图
2009-07-01 11:19:42
16768
信号完整性分析基础系列之关于眼图测量(上)
眼图的历史可以追溯到大约47年前。在力科于2002年发明基于连续比特位的方法来测量眼图之前,1962年-2002的40年间
2010-03-17 11:47:24
2797
眼图实验
一 实验目的 1 了解眼图的形成原理 2 学会利用眼图来评估数字传输系统的数据传输能力
2010-08-22 09:41:05
8254
2010-08-31 17:34:08
2367
内容提要:本文将从作者习惯的无厘头漫话风格起篇,从四个方面介绍了眼图测量的相关知识:一、串行数据的背景知识; 二、眼图的基本概念; 三、眼图测量方法; 四、力科示波器在眼图测量方面的特点和优势。全分为上、下两篇。上篇包括一、二部分。下篇包括三、
2011-03-10 16:14:31
0 眼图是衡量数字光纤通信系统数据传输特性的简单而又有效的方法。眼图可以在时域中测量,并且可以用示波器直观的显示出来。图1是测量眼图的系统框图。测量时,将伪随机码发生器
2011-09-14 15:45:54
81 S1、S2、S3、S4均为继电器,由SPCE061控制其导通与关断,从而实现VIO、IIO、AVD、KCMR、BWG的自动测量,其中BWG由继电器切换到另一路扫频仪单独测量。 运放 参数测量电路原理图:
2011-09-20 14:06:40
5559
文中介绍了一种用傅里叶变换来描述人眼图象轮廓和计算人眼几何参数的方法。该方法将在复平面内的人眼轮廓分别做实轴和虚轴上的投影,然后对所得到的两种信号做傅里叶变换。用经过傅里叶变换后得到的傅里叶系数
2015-12-31 09:20:25
17 眼图知识简介
2016-12-17 21:59:12
0 抖动与眼图的测试与分析
2017-01-14 14:42:25
38 眼图是波形的叠加:眼图的测量方法不是对单一波形或特定比特位置的波形参数进行测量,而是把尽可能多的波形或比特叠加在一起,这样可以看到信号的统计分布情况。只有最差的信号都满足我们对于信号的最基本要求,才说明信号质量是可以接受的。
2018-04-30 16:06:00
54995
MP2100A 是集成了误码仪和眼图/脉冲示波器的一体化测试方案,可用于评估光通信系统中的光有源器件。为了满足光有源器件产线上最快的测量速度,使用远程命令的闸门时间与传统误码仪相比减少了90%,眼图/脉冲示波器功能快了3倍。此外,由于误码测量和眼图分析可同时进行,测量时间大大地缩短了。
2018-06-25 11:02:00
7747
该视频将为观众介绍JESD204B接口中的眼图测量。
2019-08-01 06:19:00
4828 该视频将为观众介绍JESD204B接口中的眼图测量。
2019-08-19 06:06:00
5864 Q: 如何批量生成36路link的2D眼图? 在IBERT测量眼图时,对于多个link逐一测试耗时较长,且一次同时只能产生1路link的眼图,有没有自动化或批量产生多路眼图的方法?希望得到具体操作
2020-09-27 14:26:40
2323
电子发烧友网为你提供眼图是怎么形成的?眼图怎么看?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:40:06
19 眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。
2021-06-25 13:57:35
3140
眼图使用颜色分级来显示信号通过图中不同区域的频次高低,这提供了另一种查看 TIE 频次的方法。通过测量眼图的张开度,您可以大致地查看有多少抖动。眼图张开度越大,信号中的抖动就越小。张开度越小,抖动就越多。
2022-11-02 13:28:40
5888 眼图是一连串数字信号在示波器上积累而表明的图形,它涵盖了多样的信息,从眼图上能检视出码间杂讯和噪声的影响,彰显了数字信号整体的特征,进而估算系统好坏程度,因此眼图分析是高速公路数据传输系统信号完整性分析的核心。
2023-02-23 14:44:44
2891
2023-02-28 11:17:42
4233 眼图,是由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。
2023-04-26 16:08:20
1525
眼图参数测量,特别是眼高和眼宽,经常造成工程师的困惑,针对眼高眼宽以及其他像1电平、0电平等眼图测量参数的算法并不是通用的。因为他们是假设眼图垂直片段上的电压分布是很好的拟合高斯分布的。
2023-05-19 09:50:37
2030
2023-05-29 10:11:54
1133
本文将带领大家了解PCB上的眼图是什么,眼图是怎样形成的,眼图中包含有哪些信息,如何根据眼图情况分辨信号质量。
2023-06-16 14:43:53
783
01 眼图 眼图是一系列数字信号波形积累而形成的图形,通过眼图可以获得码间串扰和噪声等。通常眼图显示两个码元的位宽。通过眼图可以直观地判断传输性能的好坏。 信号电平电压、上升沿等等不可能每一次都一致
2023-06-19 16:57:50
2580
点击上方蓝字关注我们~眼图:其形状类似于眼睛,是示波器对数字信号多次采集并叠加显示的结果。眼图作用:可以直观快速反映被测信号是否丢包,信号传输是否良好。眼图对比:通用模板主题1号图信号传输良好,通过
2021-09-15 18:48:28
4200
眼图是通过对数据的电气测量,用于评估高速信号的质量以及发送端和接收端的性能。
2023-07-31 11:05:38
3178
关于眼图及其测量大家已经做了较多的讨论, 最经典的文章是(高频参数基础篇02-眼图参数) ;我们本次讨论的侧重点是如何来从眼图的中看出一些量化的数据 如 :信号的上升 ,下降时间 ,交叉点位置, 消
2023-09-04 10:21:36
12771
眼图是一种用来观测高速数字信号的质量和性能的工具,它可以反映出信号的很多信息,比如噪声、抖动、码间串扰、消光比、信噪比等。眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,它类似于一个眼睛的形状,因此
2023-09-22 14:37:41
2387
示波器眼图是啥?怎样形成示波器眼图又如何分辨信号质量? 示波器眼图是一种用于评估数字信号质量的工具,广泛应用于通信行业。它是通过观察和分析信号的波形图形成的一种标准化的显示形式。示波器眼图可以提供有
2024-01-19 16:16:35
2017 高速信号眼图测试的基本原理 高速信号眼图测试是一种用于衡量和分析高速数字信号的测试方法。在电子通信领域,高速信号是指传输速率较快的数字信号,例如10 Gbps或更高的速率。 高速信号眼图测试
2024-02-01 16:19:49
2652 等关键参数。通过观察眼图的开口大小和形状,工程师可以评估信号传输的质量和稳定性,识别并解决潜在的信号完整性问题,从而确保高速数据传输链路(如PCIe)的可靠性。
2024-10-21 14:33:17
7089
示波器作为电子测试测量领域的重要工具,其功能多样且强大。其中,眼图分析功能是示波器在数字信号完整性测试中的一项关键应用。眼图不仅直观展示了数字信号的整体特征,还能够反映出码间串扰、噪声、抖动等关键
2025-02-02 14:04:00
2316 很多方法都可以表征高速数字通道,目标是验证说明通道合规性的特定信号完整性指标。S参数和阻抗等指标都很有用,但还有一项重要测量需要使用数字比特流进行评估:眼图。 作为通道合规性的一部分,眼图是一种有用
2025-01-08 11:27:02
2633
如何使用MDO32进行眼图分析,涵盖设备连接、参数设置、眼图生成与解读,以及常见故障诊断方法。 一、眼图分析的理论基础 眼图是通过叠加多个信号周期波形形成的图形,直观反映数字信号的传输质量。其主要参数包括: 1. 眼高(Eye Height) 垂直方
2025-04-30 15:14:44
874
