以ATMEGA16单片机为控制核心,设计并制作了具有输出电压步进可调的开关电源。
2012-02-08 10:25:49
5116
系统以ATmega32单片机为核心,它是一种基于增强RISC结构的、低功耗的8位单片机。
2015-05-11 17:32:49
3821
众所周知,AVR微控制器基于先进的RISC架构。ATmega32是一款基于AVR增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。如果循环频率为1MHz,AVR每秒可以执行100万条指令。
2022-08-30 17:33:32
2300
ATMEGA32 - 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash - ATMEL Corporation
2022-11-04 17:22:44
描述概述了ATMEGA644PA微控制器上自制的晶体管测试仪,采用晶体管测试仪的标准电路(非扩展电路)组装。
2022-07-25 06:29:13
ATmega32为主机;Attiny2313作为SPI从机的驱动LCD显示屏的程序spi.rar 2017-1-28 20:41 上传 点击文件名下载附件 608.96 KB, 下载次数: 5
2018-06-26 08:10:52
2018-07-05 09:58:16
ATmega32应用 8bit数码管动态扫描及流动显示[code]#include#include#define uchar unsigned char#define uint unsigned
2011-07-27 16:17:26
ATmega32应用 流水灯[code]#include#includevoid delay(unsigned int k){unsigned char i,j;for(i=k;i>0;i--)for(j=0;j
2011-07-27 16:18:21
ATmega32应用 独立按键检测[code]//显示相应的键值0~4#include#include#define uchar
2011-07-27 16:15:47
解读ATmega32机器人系统电子电路
2019-09-19 08:33:59
Atmega16单片机实用程序Atmega16单片机实用程序/************************************************/******************************************************************************************MCU : ATmega16MCU : ATme...
2021-07-13 09:14:59
atmega的晶振晶体和电容的值如何匹配?匹配方式在其他单片机上也可以用吗?
2012-09-15 19:55:51
谁有基于单片机的集成电路芯片测试仪的设计与制作这方面的资料,谢谢
2012-02-23 17:22:46
` 本帖最后由 电子狂飙 于 2013-4-18 22:21 编辑
开发对象:单片机开发板单片机型号:ATmega32开发工具:iccavride下载工具:progisp以前做的:心形——led
2013-04-13 17:13:53
开发对象:单片机开发板单片机型号:ATmega32开发工具:iccavride下载工具:progisp[hide]attach://123234.rar[/hide]
2013-03-29 17:11:43
` 本帖最后由 电子狂飙 于 2013-4-18 22:23 编辑
开发对象:单片机开发板单片机型号:ATmega32开发工具:iccavride下载工具:progisp[hide]attach://123836.rar[/hide]`
2013-03-31 23:09:59
开发对象:单片机开发板单片机型号:ATmega32开发工具:iccavride下载工具:progisp[hide]attach://126151.rar[/hide]
2013-04-13 12:04:30
尤为重要,目前市场上的检测设备还很少,而且普遍存在功耗大,价格昂贵,体积大等不足。为此,本文通过对轨道电路分析研究,设计一种高精度的压力测试仪器来模拟火车对轨道的压力,从而验证轨道电路的性能。
2019-07-29 07:55:25
64 和ATMega128 是ATMega 系列的主流产品。值得关注的是ATMega8 这一款单片机,它以丰富的片内资源、低廉的价格深受广大设计人员的喜爱,并在国内得到了较好的推广。然而ATMega48/88
2011-03-02 12:25:28
、ATMega8、ATMega16、ATMega32、ATMega64 和ATMega128 是ATMega 系列的主流产品。值得关注的是ATMega8 这一款单片机,它以丰富的片内资源、低廉的价格深受广大设计人
2011-03-02 12:19:16
使用ATmega32编写交直流双电源无缝切换,输入过欠压保护,输出过流保护。主要使用了单片机自带的比较器功能,比较器的一端使用了LT431制作的2.5V基准源
2021-11-17 07:06:48
一生产单位提出能否为其设计制作一台简单实用的可控硅测试仪,用于产前筛选,在了解其常规测试项目和参数后按附图所示电路制作了一台测试仪,经用户使用后反映测试方法简便实用,测试结果准确。
2021-05-07 08:07:26
如何制作一个简易的电路特性测试仪?
2022-01-26 08:03:12
测试了利用USBtinyISP对于Arduino UNO,也就是ATmega系列的单片机下载Bootloader的过程。通过测试可以看到,利用USBtinyISP可以更快的下载ATmega系列的单片机的Bootloader程序,这也为之后利用其他的平台对于ATmega单片机进行开发进行了验证。
2021-11-23 07:40:20
基于单片机的汽车车门节点控制器有何功能?怎样去设计一种基于单片机的汽车车门节点控制器呢?
2022-02-23 06:26:08
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
稍后上传 数字频率仪制作的论文
2015-08-13 08:44:34
如题!求ATMEGA32的最小系统图,另外,如果有设计好的线路图也麻烦发我一份,谢谢了!
2013-04-12 19:56:18
求一种基于单片机的太阳能参数测试仪的设计方案
2021-05-07 06:01:29
毕业设计基于单片机的光电浊度测试仪,求助啊。。
2014-05-07 09:53:59
求基于单片机的相位测试仪 protuse仿真+代码
2012-11-18 10:27:36
测试仪采用酒精传感器测试到酒精的浓度后,可以选择精确测量与粗略的测量。精确测量是将酒精传感器信号以模拟量方式,输出至模数转换模块,经模数转换后再到单片机;经过单片机程序处理后输出到显示模块,显示酒精
2017-06-30 19:53:29
本测试仪采样伏安差分法,需要获得3个值:VF1、VF2、VF3,待测网络和标准阻抗的连接形式如下:峰值检测的电路如下:但实测时发现,当频率大于50kHz左右时,输出的峰值会比实际的峰值低,且频率越高
2019-06-03 06:02:16
网络阻抗测试仪要求1)设计并制作一个网络阻抗测试仪2)能够测量一端口网络阻抗的模|Z |及阻抗角φ能够实现阻抗模和阻抗角
2012-10-19 15:50:24
ATmega32与ATmega32A区别
2020-11-11 07:26:58
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
本文介绍了一个以80C198单片机为核心的重心测试仪的设计方法。该仪器使用方便,适用于现场监测和实验研究。关键词: 单片机; 重心; 测量
2009-06-12 16:19:05
25 采用了单片机ATMEGA32 及MRB200 指纹识别模块设计了一个完整的指纹防盗门锁系统,并详细介绍了该系统的工作原理、硬件设计方案、软件设计流程。关键词:ATMEGA32;MRB200 指纹
2009-06-16 09:24:15
71 本文采用常用的MAX232 等芯片设计了多速率429 总线数据发送模块。在此基础上,以AVR 单片机ATmega128 为核心,研制了一种手持式多速率429 总线测试仪。该测试仪具有功耗低,体积
2009-08-15 14:56:00
9 基于ATmega系列单片机的电力检测设备:摘要:电力检测设备的精确灏l量及实时传送对电力监控系统的正常工作有着重要的意义。Atmega系列是AVR 单片机的高档产品.其具有高性能
2009-10-10 14:39:37
45 采用ATMEGA128 单片机结合CPLD 实现了对VGA 显示器和激光打印机的控制作者:时永乐 王培勇 转贴自:微计算机信息摘要:用 ATMEGA128 单片机结合CPLD 实现了对VGA 显示器和激光打印
2010-02-08 09:52:10
107 摘要:结合JD510I振动测试仪的研制,着重对电荷放大电路和测频电路进行讨论,以常用系统为基础,充分利用单片单板机的智能功能,并给出测试软件流程图.关键词:电荷放大
2010-05-24 09:44:34
62 将SD卡作为外部掉电存储介质应用于断路器离线测试仪中,介绍了以ATMEGA128单片机作为核心元件,用SPI方式读写SD卡的方法和相应的文件系统设计。该方案使断路器离线测试仪在使用
2010-07-06 16:11:14
18 介绍了基于单片机航空交流电参数测试仪的系统设计。以Silicon Labs公司的C8051F005单片机为核心设计出数据采集板,通过RS-232串口与上位机通讯。运用Lab Windows/CVI编写的上位机软件
2010-12-11 16:57:17
44 基于8031单片机的机车自动换档系统的设计
1概述
在地铁工程建设中,工程用内燃机车(简称工程车)起到了非常重
2009-03-14 14:56:56
1082
太阳能环境参数测试仪的系统设计
介绍了一种基于AT89S52单片机的太阳能环境参数测试仪,详细阐明了环境参数测试仪的软硬件设计与实现方法。该测试仪能对温度、湿度和
2009-05-13 11:42:26
948
基于单片机的轨道压力测试仪的实现
轨道电路是信号联锁的室外重要设备,起着保证行车和调车作业安全的作用。它能监督检查某一固定区段内的线路(包括站线)是
2010-01-11 10:44:27
1149
摘要:介绍了基于SPCE061A单片机的髋作用力测试仪的系统结构及部分软件编写流程,着重分析了测试仪的测力方法以及使用
2011-01-09 17:24:58
514
我们采用了单片机,利用单片机的优势设计了该测量仪。该测量仪可直接从LCD显示屏上读出所测得的电阻值,测量范围为10μΩ~2.9999kΩ,同时可以把测试的数据进行储存,然后经串行口
2012-01-15 18:42:20
9784
摘要:本文介绍了一种多通道电气量检测装置。装置以Atmega32单片机为检测装置的核心,通过对变压器的电流、电压进行检测,判断变压器是否发生短路故障,若故障存在,则判断是何
2013-03-07 17:45:13
41 ATmega16单片机实用程序,共21个。可直接移植,添加应用。
2015-11-09 14:25:33
33 ATMEGA32驱动12864lcd液晶屏显示的原理图和驱动代码。
2016-03-28 17:25:09
4 基于51单片机的自动电阻测试仪设计 可以测小电阻。
2016-04-18 15:34:25
83 从Atmega32帖片封装转成直插封装的板子
2016-06-03 15:37:03
0 基于51单片机的PCB在线测试仪的设计,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-18 15:06:45
0 ATMEGA8单片机应用及其仿真总结30例资料
2016-07-20 11:40:38
65 ATMEGA16单片机实现的数控频率计原理图
2016-07-25 09:49:26
0 ATMEGA32学习的最好的板,相当不错,各种IO都能操作。
2016-09-12 18:22:49
7 ATmega323 avr单片机资料
2017-01-14 15:14:40
4 经常莫明就跳闸就可能是漏电开关在电路中出现了故障,需要去进行检测维护,这就需要用到漏电开关测试仪。基于ATmega 32内置的各种功能,使硬件电路结构简单,漏电保护器的漏电电流产生的开始信号通过
2017-08-06 01:13:56
1383
ATMEGA88PA-AU单片机中文手册
2017-08-25 09:19:35
86 用单片机设计并实现了自动转换量程的大范围测量电压的测试仪。提出该系统的组成原理、硬件结构及软件设计。
2017-08-31 11:21:24
8 本文档内容介绍了基于ATmega的AVR单片机介绍,其中包含了系统框架图。
2017-09-21 16:51:50
1 基于STM32的多功能视力测试仪制作
2017-09-25 11:08:53
28 ATmega32的遥控采摘机器人设计
2017-10-31 09:13:34
15 以AT89S51单片机为核心部件,实现了机车故障显示屏测试仪的硬件和软件设计。介绍了AT89S51型单片机与HS12864型液晶显示屏、A6微型打印机、串行输出模块等接口电路在机车故障显示屏测试仪
2017-11-11 11:29:34
21 介绍了一种基于AT89S52单片机的简易数字R-V-I测试仪,用ADC0809作为数据转换芯片,通过相应的测量电路,能够进行电阻及直流电压、电流的测量并显示。
2017-12-06 17:45:54
2203
基于单片机和AD574的高精度电阻测试仪的设计。将被测电阻通过测量电路,将电阻的变化转变为电压和电流的变化送给模数转换器进行A/D转换,送给单片机。小电阻采用双高精密运放OP07组成恒流源测量电压,大电阻的测量是通过恒压源测量电流来实现。
2017-12-18 16:53:46
5919
一款简单的存储器读写仪制作
2018-01-29 13:45:51
7 atmega48单片机低功耗系统设计首要是选择合适的单片机。atmega48单片机是一款8位微控制器,具有高性能、低功耗的显著特点。由于采用risc精简指令集结构,其指令集大多为单周期指令,具有高速运行的特点。3v供电时,未使能内部看门狗的情况下,atmega48的典型掉电电流小于1ua。
2018-03-26 15:48:00
6952
为克服传统的模拟式频率特性测试仪价格昂贵、操作不便和性能指标易受温漂因素影响等不足,通过采用数字技术,将先进的 DDS 和 MSP430 单片机相结合,设计了一个简易的频率特性测试仪。
2018-04-26 14:11:09
8 ATMEGA128A单片机英文资料
2018-04-28 09:14:49
6 今天我们的主题是单片机,说道单片机你可能最先想到的是51单片机,然后通过外接的数字电路和模拟电路来控制外围的硬件,比如PWM,ADC,I2C等等。那么今天我们所说的是什么那?其实你把Atmega
2018-09-03 08:23:46
39685 电容测试仪,Capacitance Tester
关键字:电容测试,电容测试电路,电容测试仪制作
2018-09-20 18:31:16
1153 165, ATmega165V, ATmega169, ATmega169V,ATmega16L, ATmega32, ATmega323, ATmega323L, ATmega32L, ATmega64, ATmega64L 。
2019-02-16 11:16:59
5817 本文档的主要内容详细介绍的是ATmega16单片机教程之ATmega16单片机定时器的分析与设计应用概述主要内容包括了:1、单片机定时器的基本应用、原理及要素2、ATmega 1 6单片机定时器
2018-12-07 08:00:00
13 引脚号/ATMEGA32 I/O引脚的标签是上图字母“ D”后的那些数字。切记将草图上的引脚名称与ATMEGA32上的实际硬件连接对齐。请注意,SCL和SDA引脚编号也已更改。有关更多详细信息,请打
2019-10-30 17:28:20
5989
用于Atmega32微控制器(面包板,stribpoard或经典开发板)上电的最小设置。
2019-10-28 10:06:44
4198 气体交换压力差测试仪 一、主要用途:医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。 二、仪器特征: 1、采用抽吸式气源作为
2021-05-14 14:23:12
264 ATmega32是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8 位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega32 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
2021-03-21 11:31:56
64 基于单片机的酒精浓度测试仪的设计本文设计了一款便携式的酒精浓度测试仪,该设计方案采用的是89C52单片机和MQ-3酒精浓度传感器。待检测到气体信号时,酒精传感器采集得到的信号经过模数转换模块进行转换
2021-11-04 21:06:04
40 基于单片机心率测试仪毕业设计全套
2021-11-13 09:21:10
46 Atmega16单片机串口通信Atmega16单片机串口通信串口通信需要使用到的内部寄存器程序代码Atmega16单片机串口通信本篇文章参考自叶大鹏老师于2008年4月5日完成的UART通信PPT
2021-11-15 13:21:02
13 单片机车道线检测模型(4)——图像处理算法
2021-11-16 18:06:01
20 小巧的RCL测试仪的制作资料合集
2021-12-13 10:12:33
2 用Atmega16加LCD3310制作的智能网线测试仪资料
2021-12-13 10:15:56
3 针对以上存在的问题,本文设计了一款基于ATmega32的模拟采摘机器人,能实现人工操作的机械采摘,通过红外遥控控制机械臂使末端夹持器伸到目标果实所在位置,进行抓取工作,完成采摘任务。
2022-04-12 11:21:54
2440
。为了保证机车的正常运行,规避各种潜在的风险,就需要新型机车线缆测试仪对机车线缆进行测试。当前行业所采用的测试仪器,还存在着测试精度不高,人机交互功能不够友好,便携化程度低等问题。安泰Aigtek自主研发的ATX-3000线缆测试仪可以很好的解决这些问题。
2022-05-05 14:19:09
707 电子发烧友网站提供《齐纳二极管测试仪制作.zip》资料免费下载
2022-08-03 11:22:59
0 基于ATmega8单片机基于T_C0的时钟设计Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:35:12
0 基于ATmega8单片机模拟比较器的设计应用Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:28:34
1 Leak-DS微泄漏密封性测试仪采用真空衰减法/压力衰减法测试原理,主要用于瓿瓶、西林瓶、玻璃输液瓶、塑料输液瓶/袋、卡式瓶、预充针、滴眼剂瓶等成品包装密封完整性测试。真空压力衰减法检漏一体机
2023-07-27 15:37:28
496
电子发烧友网站提供《单片机车载超级电容测试系统电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 11:08:13
0 电子发烧友网站提供《基于ATmega32的遥控采摘机器人设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:37:25
