动态电感值,并得出磁芯损耗。11、示波器能否进行傅立叶分解?现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。ZDS2000系列示波器
2019-08-22 16:58:05
米网兜的大型无人机警队。3. LED 滑梯水上乐园的全封闭滑梯都玩过,这么酷炫的不知道你见过没。这是德国 Bremerhaven 的 Bad 1 水公园水上乐园的滑梯,滑下去的全程你会经历从黑暗到炫彩
2016-01-20 10:18:48
200M带宽的示波器上输入200M的正弦波,理论上其幅度会下降3dB。然而,你若对此时测量到的信号幅度除以0.707,想以此获得真实的信号的幅度,得到的结果却未必正确。因为实际上,示波器在设计时
2019-12-19 15:44:20
什么是局部性一个编写良好的计算机程序常常具有良好的局部性(locality)。即,他们倾向于引用临近与其最近引用过的数据项的数据项,或者最近引用过的数据项本身。这种倾向性,被称为 局部性
2022-09-05 17:04:20
;4、功耗低、体积小、集成度高、成本低;5、具有系统测试和可靠性评估体系;6、具有较长的生命周期;7、具有固化在非易失性存储器中的代码;8、使用实时操作系统RTOS;9、需要专用开发工具和方法进行
2016-09-16 15:19:28
你知道无刷电机的原理是什么吗?
2021-07-20 07:21:21
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?有哪些方法可使金属增层生长在电路板导线和通孔中?
2021-04-22 07:00:14
。对,就是你看到的印在示波器上非常显眼的参数。带宽 的定义很简单,问下度娘就知道,这个参数代表了示波器的上限频率(正弦波,测试某频率处时衰减为3db)。示波器的带宽是不是越高越好?回答“是”的同学,我们
2019-12-13 10:46:50
通用示波器是电子测量仪器的一种类型,可以实现对多种对象的测量,那么通用示波器具有什么样的结构组成使通用示波器能够完成整个测量
2018-02-01 14:45:28
、示波器的原理框图 要熟练了解示波器必须知道示波器的内部结构,示波器包括放大器,放大器限制了示波器的带宽;模数转换器,采集存储器,决定了示波器的存储深度;数据处理以及最后的显示。 3、信号的带宽和信号
2019-12-25 16:28:20
2020-02-17 18:37:07
示波器出故障主要是由哪些原因造成的?如何去清洁你的示波器?如何对示波器进行校准?
2021-07-01 07:51:18
用匹配好的一对,所谓匹配好实际上是指两探头的电缆要一样长,即对信号的延迟要一样,其输入电容、电阻和衰减也一样。用微调电容可以减小两者的差别(将两个探头都接到同一个有代表性的信号上,根据示波器上两波形
2012-02-12 19:10:08
探头至关重要,没有探头示波器将无法进行测量。图1 上图为示波器探头测量时的示意图,从上图可知,示波器一般具有三个典型的部分,探头头部、探头电缆和探头补偿设备。其中探头头部的作用是与测试点直接
2020-02-14 12:16:38
测试项目都代表了什么含义呢?本视频用实测加动画配合的形式展示了示波器各种测量项的含义,更加直观明了,相信大家看一次就都明白了!
2021-06-21 15:42:12
数字示波器不仅具有多重波形显示、分析和数学运算功能,波形、设置、CSV和位图文件存储功能,自动光标跟踪测量功能,波形录制和回放功能等,还支持即插即用USB存储设备和打印机,并可通过USB存储设备进行
2014-01-17 15:59:17
怎么测量呢,安泰告诉你一些小技巧让你利用示波器精确测量电源完整性。图1:电源轨直流电压及其容差。技巧1:调整显示特性波形强度(waveformintensity)测量电源轨直流电压容差需要测出最坏情况下
2020-02-12 14:22:33
示波器是波形的窗口,当有各种异常的时候,可以很容易从波形观察,所以示波器的使用率也是相当的高,因为它能提高工作效率。什么射频信号测试要用示波器?下面安泰仪器维修举例说明:时域测量的直观性要进行射频
2019-03-18 14:42:10
传感器 放大器AD8602:DigiTrim™双路轨到轨输入和输出放大器,具有极低的失调电压和宽带宽AD8652:50 MHz、精密、低失真、低噪声CMOS运算放大器AD8691:CMOS轨到轨输出
2018-07-27 06:14:28
一.AD过孔盖油怎样正确批量性设置如下:1.首选选择一个代表性过孔 双击过孔(via)2.左键单击选择这一过孔(via),然后右键Find Simillar Objects查找相似对像如下图3.注意
2018-10-26 16:04:44
零件,并不可行。在这里,介绍代表性保护功能和可编程功能的概述。保护功能:热关断热关断是IC的结温达最大额定,就是Tj max的前后时关断电路工作的构造。工作的结温因IC而异,大多被设定在Tj max
2019-05-13 00:03:26
DC大功率LED驱动IC有哪些代表性的分类?主要应用于哪些领域?
2021-04-07 06:18:15
FFT的示波器具有哪些应用?FFT变换是如何进行的?
2021-11-19 06:53:16
)和沃尔特默(Voltmer)联合发明了叉指式换能器(IDT:Inter Digital Transducer),从而取得了表面波在滤波器应用技术上的关键性突破。首先在TV的IF波段上将LC滤波器更换
2019-06-20 06:30:08
如何对STM32进行调试呢?STM32的调试技巧你都知道哪些?
2021-10-25 08:25:18
为什么你的示波器只能抓到5%的波形?死区时间对捕获信号的影响是什么?如何减少死区时间?
2021-05-08 09:53:18
的信号路径阻抗用于测量电源完整性的示波器通常具有两种信号路径阻抗:50Ω和1MΩ;使用者可以使用支持其中任意一种阻抗的探棒,或者使用缆线来完成电源轨测量。对于具有上述两种阻抗的示波器来说,50Ω阻抗
2019-03-14 10:30:15
的信号路径阻抗用于测量电源完整性的示波器通常具有两种信号路径阻抗:50Ω和1MΩ;使用者可以使用支持其中任意一种阻抗的探棒,或者使用缆线来完成电源轨测量。对于具有上述两种阻抗的示波器来说,50Ω阻抗通常
2019-04-24 10:11:37
使用示波器进行功率测量的7大秘诀你知道吗?
2021-05-08 09:32:09
的影响,进而保障电子元器件破坏性物理分析效果。 3.1.3 抽样科学性 电子元器件破坏性分析的样品需要具有全面的代表性,如果样品缺乏代表性,就会导致电子元器件破坏性分析结果不具代表性,严重影响
2019-03-05 17:11:04
关于CSS的小技巧你都知道哪些?
2021-10-22 08:55:25
关于FPGA设计的安全性你看完就懂了
2021-04-30 06:19:30
电脉冲有各式各样的形状,有矩形、三角形、锯齿形、钟形、阶梯形和尖顶形的,最具有代表性的是矩形脉冲。但是如何正确使用脉冲电路?
2021-03-05 08:20:13
图中各个元件代表的是什么意思?能大体介绍一下吗?
2020-01-03 11:53:14
说起泰克示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,今天安泰测试就给大家分享一下如何有效校准你的泰克示波器。一、测试步骤 (a
2021-12-30 11:19:41
细节信息。 下列算式可以帮助你计算你所希望的存储深度。 6、考察评估触发能力 很多通用示波器用户习惯于采用边沿触发。在某些应用场合,如果示波器具有其它触发能力,你将会发现它对你的测量会很有帮助
2018-03-26 10:22:33
的重要性。如果你需要不间断连续观测,你需要拥有既可以保持很高的时间分辨率,又具有足够的内存来存储整个事件的示波器。※ 示波器的采样速率与显示更新速率无关。5、确定你所需要的存储深度 你所需要的示波器
2012-02-19 09:43:01
`正确选用示波器<下> 6、考察评估触发能力 很多通用示波器用户习惯于采用边沿触发。在某些应用场合,如果示波器具有其它触发能力,你将会发现它对你的测量会很有帮助。先进
2012-02-19 09:44:01
`安泰分享——泰克MSO5示波器你所不知道的超强“芯”Tek049是泰克最新研制的一种ASIC (专用集成电路),这是一种高度集成的片上系统(SOC)混合信号ASIC,含有4亿个晶体管和20亿个连接
2020-02-10 17:32:12
】:本活动不限次数,不限会员,任何人皆可参与。欲参与本次活动的朋友,在本帖后写下你的ID并附上你对LabVIEW的使用反馈和问题,并附上LabVIEW版本号,我们会从反馈和问题中选出最具代表性的内容
2015-07-10 12:02:55
HDL发展状况是怎样的?常见的几种代表性的HDL语言硬件描述语言HDL得未来发展
2021-04-28 06:44:25
1、基本的脉冲宽度调制波形这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下: 2、Buck降压 ■把输入降至一个较低的电压。 ■可能是最简单的电路。 ■电感/电容滤波器滤平开关后的方波。 ■输出总是小于或等于输入。 ■输入电流不连续 (斩波)。 ■输出电流平滑。3、Boost升压 ■把输入升至一个较高的电压。 ■与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管。 ■输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。 ■输入电流平滑。 ■输出电流不连续 (斩波)。4、Buck-Boost降压-升压 ■电感、开关和二极管的另一种安排方法。 ■结合了降压和升压电路的缺点。 ■输入电流不连续 (斩波)。 ■输出电流也不连续 (斩波)。 ■输出总是与输入反向 (注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。 ■“反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。5、Flyback反激 ■如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。 ■输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。 ■输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。 ■这是隔离拓扑结构中最简单的 ■增加次级绕组和电路可以得到多个输出。6、Forward正激 ■降压电路的变压器耦合形式。 ■不连续的输入电流,平滑的输出电流。 ■因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。 ■增加次级绕组和电路可以获得多个输出。 ■在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。 ■在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。7、Two-Transistor Forward双晶体管正激 ■两个开关同时工作。 ■开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。 ■主要优点: ■每个开关上的电压永远不会超过输入电压。 ■无需对绕组磁道复位。8、Push-Pull推挽 ■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。 ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。 ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。 ■施加在FET上的电压是输入电压的两倍。9、Half-Bridge半桥 ■较高功率变换器极为常用的拓扑结构。 ■开关(FET)的驱动不同相,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。 ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。而且初级绕组的利用率优于推挽电路。 ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。 ■施加在FET上的电压与输入电压相等。10、Full-Bridge全桥 ■较高功率变换器最为常用的拓扑结构。 ■开关(FET)以对角对的形式驱动,进行脉冲宽度调制(PWM)以调节输出电压。 ■良好的变压器磁芯利用率---在两个半周期中都传输功率。 ■全波拓扑结构,所以输出纹波频率是变压器频率的两倍。 ■施加在 FETs上的电压与输入电压相等。 ■在给定的功率下,初级电流是半桥的一半。11、SEPIC单端初级电感变换器 ■输出电压可以大于或小于输入电压。 ■与升压电路一样,输入电流平滑,但是输出电流不连续。 ■能量通过电容从输入传输至输出。 ■需要两个电感。12、C’uk(Slobodan C’uk的专利) ■输出反相 ■输出电压的幅度可以大于或小于输入。 ■输入电流和输出电流都是平滑的。 ■能量通过电容从输入传输至输出。 ■需要两个电感。 ■电感可以耦合获得零纹波电感电流。13、电路工作的细节 下面讲解几种拓扑结构的工作细节 ■降压调整器: 连续导电 临界导电 不连续导电 ■升压调整器 (连续导电) ■变压器工作 ■反激变压器 ■正激变压器14、Buck-降压调整器-连续导电 ■电感电流连续。 ■Vout 是其输入电压 (V1)的均值。 ■输出电压为输入电压乘以开关的负荷比 (D)。 ■接通时,电感电流从电池流出。 ■开关断开时电流流过二极管。 ■忽略开关和电感中的损耗, D与负载电流无关。 ■降压调整器和其派生电路的特征是: 输入电流不连续 (斩波), 输出电流连续 (平滑)。15、Buck-降压调整器-临界导电 ■电感电流仍然是连续的,只是当开关再次接通时 “达到”零。 这被称为 “临界导电”。 输出电压仍等于输入电压乘以D。16、Buck-降压调整器-不连续导电 ■在这种情况下,电感中的电流在每个周期的一段时间中为零。 ■输出电压仍然 (始终)是 v1的平均值。 ■输出电压不是输入电压乘以开关的负荷比 (D)。 ■当负载电流低于临界值时,D随着负载电流而变化(而Vout保持不变)。17、Boost升压调整器 ■输出电压始终大于(或等于)输入电压。 ■输入电流连续,输出电流不连续(与降压调整器相反)。 ■输出电压与负荷比(D)之间的关系不如在降压调整器中那么简单。在连续导电的情况下: 在本例中,Vin = 5, Vout = 15, and D = 2/3. Vout = 15,D = 2/3.18、变压器工作(包括初级电感的作用) ■变压器看作理想变压器,它的初级(磁化)电感与初级并联。19、反激变压器 ■此处初级电感很低,用于确定峰值电流和存储的能量。当初级开关断开时,能量传送到次级。20、Forward 正激变换变压器 ■初级电感很高,因为无需存储能量。 ■磁化电流 (i1) 流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁 (电压反向)。总结 ■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。 ■还有许多拓扑结构,但大多是此处所述拓扑的组合或变形。 ■每种拓扑结构包含独特的设计权衡: 施加在开关上的电压 斩波和平滑输入输出电流 绕组的利用率 ■选择最佳的拓扑结构需要研究: 输入和输出电压范围 电流范围 成本和性能、大小和重量之比
2020-03-27 11:13:02
作为一个电子爱好者,暑假就要到了,又是一个玩电子的好机会,你还在为不知道要做什么而发愁吗,跟着我一起DIY示波器吧。
2016-07-13 01:28:24
),所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。一般具有以下数字存储示波器特点: 1.可以显示大量的预触发信息 2.可以通过使用光标和不使用光标的方法进行全自动测量 3.可以长期存储
2017-09-06 17:20:50
想对比几种控制方法的MATLAB仿真结果,那么仿真时间需要都一样吗?如果不一样具有代表性吗?
2016-06-02 14:54:50
机器人学代表了当今集成度高、具有代表性的高技术领域,它综合了多门学科。其中包括机械工程学、计算机技术、控制工程学、电子学、生物学等多学科的交叉与融合,体现了当今实用科学技术的先进水平。
2020-05-12 08:24:18
很多工程师都知道高速信号需要测量眼图。那眼图代表着什么? 该如何分析眼图的好与坏?以及从眼图各种形状上,我们能知道哪些信息呢?现代的眼图分析软件又有哪些新的功能?今天有请是德科技示波器专家李军给大家
2018-09-14 21:12:08
EMC案例库中关于电源问题引起辐射超标的较多,挑出具有代表性的几个案例拿出来分析说明。
2015-08-07 14:09:57
有木有熟悉高校实验室设备采购、入门级示波器采购的?或者对国产示波器了解的筒子?给点暗示吧,如果你采购基础/入门级示波器(单价在5K以下),你会采购哪家的?(备选项:Rigol DS1000、泰克TBS1000、优利德UTS1000,安捷伦1000,或者其他牌子也可以)。
2013-03-27 17:31:34
分析等功能,并将与外部联接的接口RS232,打印机并口和CF卡驱动器等集于一身。3、多通道隔离示波器的应用 多通道隔离技术发展已基本成熟,泰克公司的TPS2000系列示波器为最具有代表性;其特有的多通道
2020-02-20 17:01:50
。。。。。。注:上文都是来自网上摘抄,不代表论坛和本人观点,真实性有待讨论,请大家独立思考接纳。关于电子行业的那些“秘密”你知道哪些?楼主只说一个我自己的亲身经历:呃……家长和老师都说:考上大学你就轻松了——骗子,都是骗子的确,学习是没有以前紧张了,可各种考证什么的还是把人累的吐血`
2016-04-12 11:44:44
目前正在测试相邻I/O端口短接时是否会冒烟起火。如果内部结构相同,我们认为具有代表性的一组测试就足够了。但是,如果内部结构不同,则必须测试所有 I/O 端口。从这个角度看STM32F429VET的I/O口是不是一样的?
2023-02-06 06:39:21
本文即以具有代表性的美国EMS(Escort Memory Systems)公司的13.56MHz无源RFID射频识别读写器LRP830为例,介绍了PLC及PC与RFID读写器进行串行通讯,从而获取标识数据,用于控制或数据处理的具体实现方法。
2021-06-03 06:07:29
我的设备是很简单,但是具有代表性的,u***数据采集卡mydaq这个卡,有8个数字io,我从0-3位设置为输入,4-7设置为输出,当0位接开关,按下开关时,调用一个子vi同时4位输出高电平,点亮一个led灯。这个程序怎么编写?看了好多资料,都没弄明白。请高人指点,谢谢。
2022-02-03 21:16:02
运算放大器中有表示特性的代表性参数。放大率和电压增益若给放大电路的输入增加电压,则在其输出时,会出现输入电压放大率的倍数。该放大率用输出电压的大小除以输入电压的大小所得的值表示。若将输入电压表示为
2019-07-23 21:29:12
增加,此领域内不再作为运算放大器或比较器进行工作。另外,对偏置电压的出现频率进行观测,发现其以0V为中心正常分布。 即,在规定范围内随机分布。通常,规格值的表示以绝对值记载,因此实际上具有+极性和-极性两种偏置电压。
2019-05-15 01:05:37
2019-05-27 21:42:46
` 本帖最后由 仪商城客服 于 2017-12-27 15:57 编辑
在所有的电子量测仪器当中,示波器算是被运用最广泛的仪器之一,可以说身为电子工程师都应该知道如何使用它。不过,示波器
2017-12-27 15:57:28
够从第1天起使用该示波器。这正是我们前进的方向。它具有很大的灵活性:激活FFT非常快速和容易。只需在屏幕上点击几下即可激活串行解码。复杂的数学函数的可用性应使工程师能够将定制的参数测量包含在示波器
2022-09-16 15:05:13
在电源设计之前要先分析光源架构
电源规划路线之前要先熟悉光源情况;
这是Cree、Nichia、Lumileds、OSRAM 具有代表性的几款封装;
当初知道LED会用于
2010-03-02 14:31:33
74 去年,高端手机市场之争也是风云剧变,从三星爆炸事件开始,国产手机就借着这个风口迅速崛起,又随着苹果在国内市场的销量下滑,国产手机是真正找开了局面,同时在高端市场上,以华为金立为主打的商务手机也已深入人心。小编把去年的几款代表性的高端手机整理了一下,大家一起来看看。
2017-02-23 10:33:02
1789 介绍了虚拟示波器,虚拟示波器好用吗?那就看你的具体用途了,虚拟示波器是虚拟仪器的一个重要代表,其采用计算机基本的虚拟技术,用来模拟通用示波器的面板操作和处理功能,完成信号采集,调理、分析及显示等功能。笔者分享了虚拟示波器详细操作步骤,以供参考。
2017-10-23 16:09:33
23221 白菜白光起源、发展及代表性电路图
2018-02-03 10:34:14
61 单纯的产品竞争时代已经终结,行业化解决方案已成为未来安防产业的大趋势和大机遇。为此,a&s也根据2018年各厂家为不同行业所开发的系统解决方案实力,评选出9款具有代表性的系统解决方案。
2018-12-19 09:05:14
4198 对于机器人行业来说,2018年是充满活力的一年。当然,它也充满了让业界大跌眼镜的死亡瞬间。在我们将注意力转向2019年的趋势之前,有必要回顾一下2018年颇具代表性的十大机器人事件:
2019-03-05 11:27:35
1118 丰田是世界十大汽车工业公司之一,日本最大的汽车公司,公司早期以制造纺织机械为主,创始人丰田喜一郎1933年在纺织机械制作所设立汽车部,从而开始了丰田汽车公司制造汽车的历史。
2019-01-30 14:31:15
5257 2020年是“新基建”爆发的一年,其中以5G基建为首的中国七大“新基建”被提上了战略高度,成为建设焦点。今年以来,全国已有近30个省份相继发布5G建设计划,按下5G基站建设快进键。据工信部预计,年底全国5G基站数超过60万个。
2020-10-29 10:47:06
4601 有标注数据不足,在实际应用过程中泛化能力差的局面。为了弥补这一缺点,学者们尝试引入外部情感知识为模型提供监督信号,提高模型分析性能。本文从常见的外部情感知识类型出发,简要介绍在情感分析中使用知识的一些代表性工作。 2.正文 我们为什么要不断尝试
2020-11-02 16:05:01
2409
科技新产品动态栏目把新鲜的具有代表性的科学产品带到您眼前,涉及消费电子,半导体、服务器、智能家电等众多品类,提供图片和简单的文字介绍。 华为与帝瓦雷合作发布全新无线音箱;帝瓦雷推出首款真无
2020-11-04 15:37:33
2202 、代表性的技术应用及标志性进展进行展示。 速览“2020年度ICT十大创新技术应用” 一、全球首张MEC规模商用网络发布 4月29日,中国联通携手华为、Intel、腾讯、中兴通讯、浪潮、碧桂园、格力等合作伙伴,正式发布全球首张MEC规模商用网络,中国
2020-12-24 09:56:04
3817 的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。 在示波器显示屏上,横坐标(X)代表时间,纵坐标(Y)代表电压,(注,如果
2021-02-16 10:46:00
12686 全球芯片的发展越来越迅速,我国的芯片也涉及很多领域,其中也不乏一些具有代表性的企业,一下小编来给你们分享一些国内外各领域具有代表性的芯片公司。
2021-03-09 11:51:23
2739 运算放大器中有表示特性的代表性参数。 放大率和电压增益《放大率和电压增益》 若给放大电路的输入增加电压,则在其输出时,会出现输入电压放大率的倍数。该放大率用输出电压的大小除以输入电压的大小所得
2021-09-24 11:05:14
3664
的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。 在示波器显示屏上,横坐标(X)代表时间,纵坐标(Y)代表电压,(注,如果示波
2021-11-03 09:09:13
11579
示波器的这些安全操作你知道吗?示波器维修。很多人都知道示波器是用来干什么的,也知道示波器都有哪些种类和品牌,当然也知道如何操作。但是,有人知道示波器的安全操作都有哪些吗
2021-11-05 11:19:34
1406 近日,全球知名顾问与调研机构Gartner发布《中国数据库管理系统市场指南》,紫光股份旗下新华三集团入选 “代表性中国数据库厂商”,分布式数据库SeaSQL产品系列作为指南示例产品也被收录其中。
2022-04-14 15:36:46
1076 Xtreme 系列径向引线压敏电阻可用于需要承受多次浪涌脉冲电流的户外LED照明应用。Xtreme电阻系列有六个标称盘尺寸: 5mm、7mm、10mm、11mm、14mm和20mm。额定电压: 130Vac ~ 680Vac.
2022-07-13 10:03:30
989 大家都知道,示波器被誉为电子工程师的眼睛,那么带宽就是示波器技术指标的重中之重,也是示波器最昂贵的指标,那么什么是示波器的带宽呢?
2022-07-19 15:19:53
2552 存储基础设施成为本年度唯一的变革性技术,分布式文件系统、对象存储、容器原生存储优先级评级均为“高”。浪潮存储入选分布式存储代表性厂商。
2022-08-09 11:31:41
706 都说示波器是电子工程师的眼睛,那你知道示波器由哪几部分组成的吗?今天安泰测试就简单给大家介绍一下。
2022-09-23 15:37:00
15881
关于双绞线与水晶头的使用,最近一直都有少朋友问到相关的问题,今天我们跟着科兰小编一起看看网线每个线芯具有什么作用?代表什么意思? 网线线序与传输距离 首先要知道的是八根铜导线的整体作用,八根铜导线
2023-01-03 10:20:51
976 你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器 (MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。
2023-02-14 14:45:45
4930
目录第一问:示波器的波形代表什么意义?第二问:示波器的波形区的网格代表什么?第三问:如何进行示波器的探针补偿?第四问:从“自动”谈起,示波器是如何设置的?第五问:示波器设置——垂直幅度、水平时间第六
2021-11-16 15:33:39
1072
晶振封装代表性的网红型号有哪些?所谓的封装,是生产厂商和使用终端能统一辨认且规范使用的一种外形表达方式,我们把硅片上的电路管脚用导线连接到外部电路,从而使得两者能建立有效的连接。为了防止芯片与外界
2022-10-08 14:43:12
574
电子发烧友网站提供《解读可穿戴设备代表性产品核心技术原理.doc》资料免费下载
2023-10-31 11:22:53
