电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>浅谈高准确度温度检测器应用
浅谈高准确度温度检测器应用
收藏
查看更多
凌力尔特推出高准确度温度监视解决方案LTC2997
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高准确度温度至电压转换器LTC2997,该器件具面向2.5V至5.5V系统的内置串联电阻消除功能
2011-07-13 09:04:431328
凌力尔特推出高准确度温度传感器LTC2996
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向 2.25V 至 5.5V 系统的高准确度温度传感器 LTC2996。
2012-08-07 10:41:10706
1101序列检测器的设计
在线等1101序列检测器设计的原理图和仿真结果啊 {:soso_e125:}
2011-12-27 19:08:38
1911A_12A 50MHz参考输出的准确度是多少?
在这些仪表的性能测试期间,将参考输出与更精确校准的标准参考进行比较。该标准参考输出的准确度/不确定是多少?此外,Agilent是否在标准参考输出上提供输出SWR数据?这种方法在准确性方面
2019-03-15 16:12:39
准确度、精密度和精确
最终正确地评定测量结果时,通常要用到准确度、精密度和精确三个概念。它们的意义如下:1、准确度指测量值与真值的接近程度,反映系统误差的影响,系统误差小则准确度。2、 精密度指测量值重复一致的程度
2018-02-08 09:21:15
准确度达0.5%的高精度单相嵌入式电能计量应用
计量功能的设计人员将发现此参考设计对于快速加入该特性非常有帮助。主要特色 测量交流频率、RMS 电压、RMS 电流测量有功功率、无功功率和视在功率以及功率因数,准确度达 0.5%每 4 个交流周期或
2018-11-22 11:50:18
浅谈温度传感
温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。低温温度计要求感温元件体积小、准确度、复现性和稳定性好。利用多孔硅氧玻璃渗碳烧结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量1.6~300K范围内
2018-11-01 14:50:15
准确度 (±1°C) 温度检测器改善了系统性能和可靠性
本帖最后由 xyn777 于 2019-4-20 11:04 编辑 准确度 (±1°C) 温度检测器改善了系统性能和可靠性
2019-04-19 21:08:01
准确度温度***可调报警信号
准确度温度***可调报警信号
2012-08-14 12:05:28
准确度数模转换器如何选择
选择和使用准确度数模转换器
2019-06-21 08:45:43
ADAS3022怎样能提高ADC的测量准确度呢?
在调试ADAS3022这颗ADC时每次测量会有30+mV的波动,信号源电压波动不到0.1mV,怎样能提高ADC的测量准确度呢?下图为不同次测量的值(信号源1.1V),感觉误差挺大:
2023-12-04 07:39:02
ECD检测器的原理是什么?
ECD的发现是一系列射线电离检测器发展的结果。1952 年首次出现了 β-射线横截面电离检测器;1958 年 Lovelock 提出 β-射线氩电离检测器
2019-10-16 09:01:40
LED数码管检测器的设计
请教各位大神,LED数码管检测器设计的电路图,谢谢
2013-03-22 21:07:44
MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案有什么特点?
MAX31865的基本特性是什么MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案有什么特点?
2021-05-11 06:10:46
SMD校准结果准确度如何
的。如果是这样,那么TML(零长度)会给出正确的结果吗?如果使用TML(ZL)校准,结果的准确度如何。 2)由于所使用的负载是SMD元件,并且没有分流寄生路径,因此SMD校准应该起作用。但是我们如何计算负载
2019-02-12 14:24:22
TI远程与本地温度传感准确度在+/-1℃范围内
  德州仪器(TI)宣布推出一款准确度在+/-1℃范围内的远程结温传感与本地温度传感集成一体的器件——TMP411,用于监控CPU、微处理、图形处理单元与FPGA中的热敏二极管。该器件的独特
2018-12-03 10:41:26
TMPSNSRD-RTD2,电阻温度检测器参考设计
TMPSNSRD-RTD2,电阻温度检测器(RTD)参考设计。 RTD参考设计演示了如何使用电阻式温度检测器(RTD)并精确测量温度。该解决方案使用MCP3551,22位模数转换(ADC)测量RTD两端的电压。 ADC和RTD使用板载参考电压进行参考,ADC输入直接连接到RTD端子
2020-06-11 14:55:19
labview 和LCR检测器
有哪位高手用LABVIEW控制LCR检测器,测定电阻和电容关系之类的吗?我用的LCR检测器是ZM2371,不知道有没有人用过相同的?或者做过类似实验的,请指点一下吧~ {:16:}
2013-09-12 14:35:09
什么是准确度/精确
什么是准确度(真实)?什么是精确
2021-01-25 07:12:25
什么是电阻温度检测器(RTD)
什么是电阻温度检测器(RTD) 电阻温度检测器(RTD)是一种阻值随温度变化的电阻。铂是最常见、精度最高的金属丝材料。铂RTD称为Pt-RTD,镍、铜及其它金属亦可用来制造RTD
2010-10-19 16:31:03
在0.01的超低功率因数下,功率分析仪功率测量可以达到多高的准确度呢?
=EU+EI+tanφEφ  式中,EP、EU、EI分别表示功率、电压、和电流的相对误差,而Eφ为功率表角差,单位为弧度。  三、准确度确定方式  所谓准确度,简单理解就是指各种测量器具与规定的标准测量结果
2021-03-22 16:33:02
在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
基于18B20的温度检测器
`利用美信的18B20,做了一个温度检测器。`
2011-09-22 15:01:56
基于LTC6802的电池管理系统准确度提升
DN471 - 简单的校准电路最大限度地提高了锂离子电池管理系统中的准确度
2019-05-06 10:09:10
如何偏置电阻式温度检测器并精确测量温度
TMPSNS-RTD1,PT100 RTD评估板演示了如何偏置电阻式温度检测器并精确测量温度。最多可连接两个RTD
2020-07-23 08:34:09
如何去设计准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统?
准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统原理是什么?准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统是由什么组成的?如何去设计准确度可程控延迟快前沿脉冲信号源系统?
2021-04-20 07:31:24
如何提高秒表计数准确度
之间工作。问题是,当我把每一秒的读数打印到屏幕上时,我总是得到993个数的差值,而不是我预期的1000个数。有谁能提供一些关于如何提高秒表计数准确度的建议?CyrPjJava.CaseVo1.0Zip668.2 K
2019-09-27 12:32:03
如何解决了温度传感测量难题
大家熟知,但是以好于 0.5ºC 或 0.1ºC 的准确度测量温度依然富有挑战性 (参见图 1)。图 1:LTC2983 的温度准确度
2020-08-25 07:25:24
常用的3线和4线电阻温度检测器
本文介绍常用的3线和4线电阻温度检测器(RTD),以及传感与ADC接口所需的电路,并说明对ADC的性能要求。
2021-02-25 06:55:58
序列信号检测器
求助,这个序列信号发生已经用计数和数据选择能设计出来了,但是检测器不到怎么设计看不懂求指教
2018-01-16 12:57:14
影响焊接测量准确度的因素有哪些
、三秒钟,待温度稳定;  5)阅读并记录显示的温度数值。  影响测量准确度的因素:  1)温度准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的准确度会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试。测试仪器也需要作
2020-09-04 17:09:26
影响雷达物位计在线测量的准确度的因素
 现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。  一、雷达物位计在线测量的准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
怎样提高酸度计的级别和仪器的准确度
酸度计的级别是按其指示(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电
2018-03-23 11:00:50
数字万用表的准确度如何表示?
以下信息为安泰测试为您提供,了解更多关注公众号:安泰测试。准确度(精度)数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度
2017-11-30 11:30:16
是否可以将3458A送回安捷伦以安装稳定性/准确度选项2?
有谁知道是否可以将3458A送回安捷伦以安装稳定性/准确度选项2?谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Does anyone know if a 3458A can be sent back
2018-12-29 16:44:33
求一个精度,高灵敏温度传感
大婶们,求一个精度,高灵敏温度传感!小弟最近有个项目,要求温度的精度个灵敏都要很高的温度传感,求各位大婶们推荐!
2015-10-29 17:51:35
浅析LTC2063 RTD传感
这款低功率铂电阻温度检测器 (RTD) 传感电路在采用一个 2.6V (最小值) 电源轨供电时仅吸收 35μA 的总电源电流,而且在室温条件下具有 ±1°C 以内的准确度 (包括 Vishay
2019-07-26 07:46:05
涡轮流量计安装对其测量准确度的影响
才干担保准确度的完成。还,在上游端加装整流,可以为消弭了流速分布不均和二次运动的问题,使之测量准确度就能抵达规范时的准确度等级。2.在流量计上游需求时应装消气,关于易气化的液体,不才游必需担保必定背
2012-03-01 14:48:59
烙铁温度测量工具
。192烙铁测试的特点准确测试烙铁头(烙铁咀)温度,漏电电压及接地抗阻。 符合MIL-STD-2000漏电电压量度标准。 能抵抗大幅度温度变化,准确度。 可以把测试结果输出至监视
2010-02-25 20:57:09
焊咀温度测量及影响测量准确度的因素
温度稳定; 5)阅读并记录显示的温度数值。  影响测量准确度的因素:  1)温度准确度:正如一般的测量仪器一样,仪器的淮确会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试。测试仪器也需要作定期校正以保持
2017-07-28 09:52:04
片式检测器的作用是什么?
大佬们,有没有使用过片式检测器,作用是什么?
2019-11-29 09:34:39
环形线圈车辆检测器有什么优缺点?
环形线圈车辆检测器基本原理为:在同一车道的道路路基段埋设一组(2个)感应线圈,每组感应线圈与多通道车辆检测器相连。当车辆分别经过两个线圈时,由于线圈电感量的变化,车辆的通过状态将被检测到,同时状态信号传输给车辆检测器,由其进行采集和计算。
2019-10-29 09:00:59
用于DC-DC转换电压检测器IC
电压检测器IC的内部功能框图如图1所示。它还具有内置输入PWM调制电路和参考电压输出电路,宽振荡频率范围为10kHz至250kHz,宽工作温度范围为-40°C到+125°C。BM67290FV-C电压
2019-04-09 05:01:17
用于测量相对湿度的具备仪表级准确度的系统监视介绍
具备仪表级准确度的系统监视器用来测量相对湿度
2019-07-26 15:55:36
电化学检测器有什么功能?
电化学检测器主要有安培、极谱、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器
2019-10-16 09:12:17
电压检测器的作用是什么?如何使用?
电压检测器的作用是什么?电压检测器如何使用?
2022-02-16 07:44:42
电压检测器的原理是什么?
电压检测器适用于电池供电的各种电子设备。目前已广泛应用于微机复位电路、电子设备的通电复位电路、蓄电池充放电检测电路、存贮备用电池控制电路、断电检测电路和延时电路等。
2019-10-08 14:27:40
电压表、电流表的准确度与其内阻的关系
电压表、电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压表内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确电流表 电压表内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确
2010-05-05 14:39:57
电流检测器分类和选型
本帖最后由 uyuway 于 2021-2-19 22:34 编辑 文章介绍了电流检测器原理、分类和选型。包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流
2021-02-19 22:30:19
电流互感和电压互感准确度如何校验呢?
电流互感和电压互感准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
电磁式车辆检测器的原理是什么?
国内外车型分类技术应用现状如何?电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-12 07:05:46
电磁式车辆检测器的原理是什么?
2021-05-13 06:41:10
纤巧24位I2C四通道增量累加ADC含有准确度温度传感
Drive技术实现差分输入电流为零的轨至轨输入  两线 I2C 兼容串行 I/O  集成绝对准确度为 2oC 的温度传感(LTC2493 和 LTC2487)  以全准确度阻抗传感进行
2018-10-25 17:09:12
耐用的破损玻璃检测器
与玻璃破裂声相似的声音事件误触发玻璃破裂检测器。特性完全集成的单芯片玻璃破裂检测器监控操作期间的平均电流消耗低至 50µA可实施高达 106dB 的功率输出警报驱动级增加重击声检测功能,可更好地避免
2015-05-06 11:24:17
自制的一个18b20温度检测器(用于鱼塘温度检测
本帖最后由 taobaomi 于 2012-6-16 06:33 编辑 给公司的一个同事做的一个鱼塘温度检测器,用18b20温度传感,从线路板到外壳全手工打造,费了不少功夫,拿来与大家 分享!!!望勿喷!{:soso_e100:}{:soso_e100:}{:soso_e100:}
2012-06-15 20:51:40
请帮我理解戴尔XPS 9570上的“颜色准确度”设置
觉得仅仅在Paint,Photoshop或任何其他非视频应用程序的RGB空间中显示一个简单的100%红色,0%绿色,0%蓝色样本将产生明显的“较少红色”输出显示能够以及“色彩准确度”关闭的可能性
2018-10-22 11:36:39
请问F28335的AD采样频率与准确度是怎么变化的?
采样频率变大,采样的准确度怎么变化?
2020-06-09 15:11:30
请问要达到0.05%的测量精度需要多少位分辨率和准确度的ADC?
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2018-09-13 11:06:16
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC?
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。 能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
贴装的准确度、精密度和分辨率的简介与区别
的(约定)真值之间的一致程度,有时简称准度,  映了测量结果中系统误差大小的程度。准确度,是指系统误差较小,这时测量数据的平均值偏离真值较少,但数据分散的情况,即重复误差的大小不明确。  ·精密度
2018-09-05 09:59:04
迪米科技提供双通道温度测量的多功能热电偶方案,操作方便,准确度±0.1%+0.6℃
电池解析;0.1℃/℉<1000°;1.0℃/℉≥1000°输入;双组输入准确度;±0.1%+0.6℃工作温度;0°C 至 40 °C储存温度;- 10 °C 至 50 °C环境湿度
2022-12-13 10:08:31
温度补偿在工序间检测器具中的应用
摘要:提出了温度变化给工序间检测器具的测量结果产生误差的两种类型,介绍了温度补偿的原理和实际做法,即对由温度变化引起的那部分系统误差进行修正的方法,并以示例作
2009-01-18 15:23:3517
#造物大赏 温度检测器测试#单片机
单片机检测器温度检测
小鑫哥发布于 2022-05-01 08:23:00
新型多场点智能温度检测器的设计
针对传统单一场点的测温系统无法同时获取多个场点的温度,设计一种STC12C5410AD单片机组网的多场点智能温度检测器。主控机通过命令获取各场点的温度,并显示在液晶屏S6A0069上,
2011-01-04 10:23:4824
带有温度传感器的过零检测器
带有温度传感器的过零检测器
2008-06-14 12:20:081287
温度检测器电路图
温度检测器电路图
2009-04-03 08:59:091460
准确度的取样保持电路
准确度的取样保持电路
2009-04-11 10:48:48595
多点温度检测系统
多点温度检测系统 一、设计任务设计一个多路温度检测系统,系统结构框图如下:主控器能对各温度检测器(简称:检测器)通过串
2009-08-02 08:36:152493
温度检测器
温度检测器
2009-09-26 15:56:12774
检测器,光检测器是什么?
检测器,光检测器是什么?  光信号经过光纤传输到达接收端后,在接收端有一个接收光信号的元件。但是由于目前我们对光的认
2010-02-27 17:44:07962
铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC应用
高精度温度测量带动铂电阻温度检测器(PRTD)和Σ-ΔADC应用,高端工业和医学应用需要在整个温度范围提供±1°C至±0.1°C,甚至更高精度的温度测量,并且价格合理、功耗较低
2012-06-11 10:59:149423
4段灵敏断线检测器
检测器
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:48:59
单双张检测器-叠料检测器-铜片检测-阿童木科技
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-09-08 11:29:32
电阻温度检测器的模拟线性化
电阻温度检测器(RTD)常用于工业和科学温度测量。最为常见的类型是纯铂金(Pt)线,或者将纯铂金浓缩为基板上的薄片。
2018-05-09 09:48:3926
电阻式温度检测器(RTD)基础知识及参考设计
本文主要介绍了电阻式温度检测器(RTD)基础知识及参考设计。
2018-06-05 17:28:0026
影响示波器测量准确度的因素,有哪些提高准确度的使用技巧
在示波器测量中出现准确度不够的问题比较常见,特别是在测量微弱小信号、相位噪声、小电压纹波、大电压中的小电压信号等更容易出现明显的误差。因此,工程师在测量前充分了解影响示波器测量准确度的因素、掌握
2020-10-09 09:45:291764
四个独立电阻器的网络在 -40ºC 至 125ºC 温度范围具有 0.005% 的保证 CMRR 匹配准确度
2021-03-19 10:26:063
通用型温度传感器 IC 可实施温度传感器的线性化并具有0.1ºC 的准确度
2021-03-19 11:41:4012
LTC2983: 多传感器高准确度数字温度测量系统 数据手册
2021-03-19 13:15:552
准确度温度监视器提供可调报警信号
准确度温度监视器提供可调报警信号
2021-03-21 01:56:100
2021-03-21 04:28:362
任何进入的温度传感器。台式电脑准确度输出。
2021-05-25 21:30:1610
带有蜂鸣器警报的温度检测器
电子发烧友网站提供《带有蜂鸣器警报的温度检测器.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:13:044
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度? 湿度传感器测量准确度受到许多特性的影响。下面将详细介绍影响湿度传感器测量准确度的一些重要特性。 1. 温度 湿度传感器的测量准确度受环境温度的影响。一些湿度
2023-12-25 14:28:45359
已全部加载完成
