在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的?
2012-03-09 14:46:25
5859
数字示波器能准确捕获各种信号,故已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的主要设备之一。但是很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,并最终完成远程的自动测试和分析的需求。所以今天我们就来说说如何实现对示波器的远程控制。
2015-10-30 11:40:09
5769 在 Python 中实现参数化测试的几个库,并留下一个问题: 它们是如何做到把一个方法变成多个方法,并且将每个方法与相应的参数绑定起来的呢? 我们再提炼一下,原问题等于是:在一个类中,如何使用装饰
2020-09-27 11:44:26
2825
今天为大家带来用示波器的函数计算功能,测试一个电池的瞬态能量。
2022-08-09 15:01:36
1869
用示波器测试眼图有那些方法呢?
2019-03-12 11:37:38
我们的电路板出现了问题,在定位问题的过程中通常会用到万用表、示波器等测试工具,这些设备在测试过程中自身的阻抗是需要考虑的,比如在测电流的时候要考虑万用表自身的电阻,示波器探头自身的电阻,下面就是一个
2022-01-11 07:52:05
我想用labview编写一个软件读取厂商的测试软件测试完毕给出的PASS/FAIL信号,然后执行以下动作:接收到PASS信号,执行键盘F10动作,接收到FAIL信号,执行键盘F2动作。有没有有经验的大神帮帮忙,小弟刚学labview摸索半天不知道怎么弄,需要厂商提供什么吗?万分感谢!
2015-03-11 14:50:44
学习32快有一年的时间了,之前在论坛上看到一位大神用32做了一个示波器,我也想考考下自己将近一年的水平,所以就想自己做个示波器玩玩,我手上正好手上有块野火mini开发板,干脆就用它来做吧。实时系统
2015-09-16 18:01:00
各位大侠请教个问题:数字万用表测试电流显示的数值是有效值还是平均值?和示波器接电流探头测试直流电流的结果有什么差异?示波器读取的是RMS值吧?示波器测试直流电流,设置交流耦合和直流耦合测试数值有差异吗?评估一个DC-DC是否能满足电流需求,用示波器接电流测试负载直流电流是参考RMS值?
2019-06-05 06:05:26
的负相端接在板子的GND上面,通讯立马就乱套了,即使现在板子什么都不接,悬空的情况下也是这样。。。所以我用以下电路来测试,发现了问题这种叫做没共地么?从上图明显可以看出220V50HZ的市电从示波器上面
2015-07-27 00:55:05
我用线将电脑音频输出接口和示波器连起来想测试一下,结果示波器只显示一个1v50hz的正弦波,这是为什么,各位大神求教啊{:2:}
2013-05-19 15:20:49
产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压
2020-03-24 19:30:18
蜂鸟E203自测试用例失败,不显示pass与fail怎么回事,.log里什么都没有,还没报错
2024-01-10 07:56:55
哪位达人遇到过 封装后FT测试 IDDQ失效的, 那些IC在CP的时候是pass的。有哪些失效机理?如何排查?多谢!
2012-01-27 22:58:11
LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化
在现代电子测试与测量领域,自动化测试系统的构建是提高效率和精确度的关键。本案例介绍了如何利用LabVIEW软件结合Tektronix
2023-12-09 20:37:39
;0000", FALSE);if(error != E_PASS)[return E_FAIL;] // Verify that the data size is appropriateif
2018-05-22 05:45:56
labview怎么给1D数组设置门限判定pass或fail,在一个循环(8次)内共有8个数组,需要分别设置门限,判断fail or pass,求指导
2022-02-22 18:31:01
`vision build生成的子VI没有数据只有显示PASS/FAIL,怎么显示数据`
2019-12-28 16:13:03
2019-12-11 11:26:59
的设计使得比以往任何产品的DDR难度都要大一点,当然我们也就会有很多测试和仿真的案例了。这里关于DDR调试的案例,我们再给大家分享一个从fail到pass的经历哈。 在一个安静祥和的午后,高速先生刚刚还略带
2020-07-10 17:11:30
度如何?自学LabVIEW有一段时间了,现在可以做出简单的串口通讯助手。本人的工作主要是对电子产品的一些参数进行测试和评估,一般都是用仪器手动来进行测试。在网上了解到LabVIEW是测控方面的佼佼者
2017-07-11 14:49:29
需求说明:对一批产品进行测试,一个产品需要测试8个参数,测试每个参数时需要的条件都不同。每测试完一个产品,通过根据它的状态(PASSorFAIL)来计数,如果是PASS,那么PASS+1,如果是
2011-11-17 11:01:26
现工厂产线测试用示波器,毫伏表,信号发生器。这三个仪器来测试。客户看了觉得我们测试很LOW,员工对仪器仪表不熟悉,导致效率很慢,老板要求改革测试,但是不同意我的FCT电脑自动测试建议(投入
2018-11-14 17:32:55
了一个枚举变量。通过移位寄存器来实现测试项目之间的跳转。但是,这样有一个弊端,当一个测试项目测试完毕之后,无论它是PASS还是FAIL,都需要调到下一个测试项目。那么当最后一项测试完成之后,怎么判断
2013-08-07 11:16:10
最近在写一个测试程序,用到了列表框来显示测试的项目与测试结果,当运行PASS时列表框需要显示为绿色,当测试FAIL时要显示为红色,当程序正处于运行时显示黄色。其它任何情况下都显示为白色。
2018-01-28 11:51:35
通过从通用音频测量菜单里选择相应的项目来创建完善的测量序列 - 不需要编程。如果有必要,可以增加Pass/Fail的限制、高级配置以及用户提示等;然后选择测试报告的格式 - 用Microsoft
2020-03-09 10:50:45
我有一串数据,分成9个数据,只要有一项目不在范围则显示FAIL若都在范围则显示PASS,请问如何实现.比如A组三个数据都以一个范围来判定B组三个数据都以另一个范围来判定C组三个数据都以第三种范围来
2012-03-16 13:18:47
忘了使用经济实用的示波器来诊断EMI问题,并且示波器是大多数企业都会拥有的电子测试设备。现在,OItek告诉工程师如何使用手头示波器来诊断EMI问题。众所周知,EMI问题的种类和起因较多,其中最重要的是辐射性
2017-07-25 10:26:57
例如:仪器返回值是(1,2,3,4,5,6,7,8)对应8台产品测试结果是PASS,8台产品用灯表示PASS/FAIL,如何写程序能实现?(我用case结构将每个组合的结果写出来,实在是太花时间了,而且产品数量多了,根本不敢想象!)有沒有大神帮帮忙,万分感谢!
2015-03-17 13:48:43
如何利用混合信号示波器来完成设计调试和测试?
2021-05-10 06:34:30
我试图在某些N9010A测量中获得通过/失败测试结果,例如cdma2000 ACP测量。编程手册建议使用“CALCulate:CLIMits:FAIL?”。但错误“未终止”始终发生。有没有其他方法来
2019-06-26 08:46:37
哪位大神会用安捷伦示波器测试眼图,求指教,或者谁那有安捷伦示波器测试眼图的使用说明,万分感谢!
2016-08-11 11:36:54
和执行器驱动输出信号均不能通过模板测试,示波器会提示操作人员有错误出现除了波形模板测试以外,Pass/Fail限定测试也适用于参数,可用于确保测量数值结果是否满足特定的规定值。如图5中的屏幕图形
2019-01-18 16:08:07
怎么用示波器执行pass/fail测试?
2021-04-30 06:42:58
:1)第一次Sleep current测试Fail的时候,为什么会是如此高的电流值(40.89mA),而标准仅为0.3~3mA;2)为什么自动重测就能Pass呢?
2011-05-19 09:32:36
的手工测试无法达到的。用自动测试系统实现对数字示波器的程控检定将会是仪器检定的趋势。 示波器在各单位使用数量很大,在各级计量检定部门中示波器的计量检定工作量也很大。对于手动测量,要人工读取数据、记录数据
2020-10-19 15:42:44
2019-06-05 06:06:41
有谁可以分享一个labbview结合Teststand一起编的小程序吗,能判别pass跟fail,求教
2020-07-07 11:21:02
小弟初入职场,碰到网口眼图指标不过,该如何分析,请大神讲解下,对应每项指标与那些因素相关,如何调试。目前对于此问题一头雾水测试仪是泰克的示波器,整套夹具都是配套的。
2017-12-18 19:47:30
,示波器 不能直接对进行电流的测试测量,但是可以通过转换法来实现 示波器 测量电流,而且通过转换法来用 示波器 测量电流,能测电流的大小完全取决于你的分流电阻本身,而并非取决于 示波器。但是话又说回来
2022-08-13 15:55:28
关注+星标公众号,不错过精彩内容编排| strongerHuang微信公众号|嵌入式专栏众所周知,说到延时,很多人都会想到用软件件来实现,比如定时器之类的。今天就来说说用硬件来实现定...
2021-12-07 09:26:04
现有2颗芯片,CP测试和2轮产测时SRAM都测试pass,抽检时SRAM测试fAIl。邮寄(2天)回公司后SRAM测试pass2次,继续测试稳定fail。断电放置一晚后SRAM测试又pass2次,再
2021-06-23 07:02:20
我先描述这样一个现象。我手头有一个测试speaker音频性能的项目,采集speaker播放的扫频信号,分析各频率成分是否符合规格要求,并输出pass/fail。我对于测试fail的处理策略是:复测
2016-10-09 14:33:59
电子有限公司回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等长期APx515回收,二手APx515收购回收APx515,回收Audio
2021-03-18 11:10:00
普源精电技术支持部应用工程师 程建川 PassFail应用 PassFail功能应用在测试测量领域被广泛使用,无论是在示波器、万用表还是在频谱分析仪上都可以看到它的身影。PassFail功能
2019-07-23 08:10:06
参数测试部分采用采样频率为150M高速采集卡,带有20余种自动测量功能和PASS/FAIL Check 功能,处理速度快,精度高、抗干扰能力强。
2010-10-19 16:53:26
15 In terms of low RON, the best pass transistor for a low-dropout, positive-voltage regulator
2009-04-30 09:19:52
763
过去大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值
2012-10-15 10:41:49
3292 文章结合数字示波器的几个主要性能指标,对其实现信号完整性的能力进行了分析,并提出了在测试过程中选择适合数字示波器的参考依据。
2012-12-21 11:38:17
1430 使用示波器测试和表征当前的电源,介绍非常不错的
2016-12-19 17:13:02
2 登入PASS - 高端应用支持服务。通过PASS,一个精益实惠的点单式程序,客户可以得到欧司朗光电半导体的应用工程技术服务和实验室服务。PASS用于商业,作为一个开放协作型设计并测试流程,客户参与其中,全程提供了灵活性。服务好、反应快、操作简单 – 这就是PASS。
2017-09-13 11:36:40
6314 你也可以在自动测试环境中使用pass/fail测试。用示波器做这种测试通常都要比将整个波形传送给计算机然后离线处理快得多。 许多今天的台式示波器都可提供多个级别的测试标准。这些测试标准被分成两大类:模板或样板测试和参数极限测试。
2018-04-03 09:07:00
1753
在穿越频率附近,注入信号和输出信号幅值一般都有几十mV, 示波器测量精度完全可以信任,下图是示波器和最传统的环路响应测试设备网络分析仪测试结果对比,两者的测试结果几乎没有区别。
2018-07-13 10:24:30
9279 Variation of VCROSS fail,其他参数都是Pass的。 找我的目的只是想问问对功能是不是有影响,有没有遇到过类似的问题,要怎么解决,却耐不住我的强烈好奇心,让他多做了很多实验 看SI的问题,除了数据,波形一定是要认真看的,在波形上的表现如下: 测试数据
2020-10-22 10:41:06
3836
正如Android Police报道的那样,Google已经确认将开始测试名为Play Pass的Android应用和游戏订阅服务。幸运地参加测试的用户分享了确认姓名的截图,同时还确认了价格,该价格定为每月4.99美元。
2020-12-18 13:48:49
1819 ADMV8913: X Band, Digitally Tunable, High-Pass and Low-Pass Filter Preliminary Data Sheet
2021-01-27 20:24:17
9 近期,某医疗单位咨询高频高压信号的靶向治疗测试应用,需要实现高频正弦波和低频三角波叠加,正弦信号10kHz—100kHz,三角波信号几十赫兹,正弦信号的输出电压几伏,三角波毫伏级,再经过锁相放大器
2022-02-11 11:39:42
1181
大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值、最小值、RMS、峰到峰值
2022-03-15 15:51:41
1836 随着测试需求的不断提高以及数字示波器技术的不断发展,传统功能的示波器已经无法满足应用需求,ZDS5000示波器拥有丰富的实用分析功能,我们将以视频方式进行展示,并详细演示功能和操作。
2022-06-28 16:30:30
1685 差动测试棒提供一个安全的绝缘仪器给示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压并且显示波形在示波器上,使用频率高达100MHz,非常适合大电力测试、研发使用。 差动测试棒输出标是设计在操作
2022-08-16 15:31:29
767
2022-10-24 15:04:26
3100 泰克示波器MSO4104B开机进不去测试界面维修 一、示波器维修型号:泰克-MSO4104BC。 二、报修故障:开机进不去测试界面 三、故障检测:经过工程师拆机检测,检测电路,主板有元件损坏。 四、维修措施:更换损坏器件,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常
2023-05-08 16:37:04
492
车载网关产品CE电流法测试FAIL问题案例
2023-05-18 10:00:54
451
因测试布置不规范导致RE102测试FAIL案例
2023-06-10 16:46:41
643
2023-06-16 09:06:09
251
差分测试棒是一种用于电路测试和故障排除的工具,通常用于测量差分信号,例如高速传输线路、差分放大器、数据转换器等。连接差分测试棒到示波器可以帮助工程师更准确地测量差分信号,诊断电路问题,提高测试效率。本文将介绍如何连接差分测试棒到示波器以及一些注意事项。
2023-06-18 09:35:58
733 今天为大家带来用示波器的函数计算功能,测试一个电池的瞬态能量。
2022-08-09 14:41:04
613
1.测试附件:2.测试操作步骤:1.点击utilities->selftest->选择自检项scopeselftest->start.2.自检完后我们看到自检项目是pass证明
2023-04-10 09:49:07
1046
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20
722 【电磁兼容技术案例分享】因测试布置不规范导致RE102测试FAIL案例
2023-07-31 16:58:13
1622
某风机产品EFT测试FAIL整改分析案例
2023-08-20 08:19:06
605
随着电子产品的不断发展,混合信号示波器作为一种重要的测试仪器,被广泛应用于电子设备的开发和维修过程中。在使用混合信号示波器进行电源测试时,我们需要遵循一定的基本流程,以确保测试的准确性和可靠性。本文将从以下几个方面详细介绍混合信号示波器电源测试的基本流程。
2023-09-22 14:54:44
573
什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频
2023-10-20 15:07:58
863 提到线材的高频测试报告,就像医生开的诊断证明一样,天书,很多刚出江湖的线缆晚辈看起来会感觉很吃力,全是一堆英文字母,最简单的判断就是FAIL和PASS,如果PASS说明符合测试要求,如果FALL
2023-10-26 08:27:58
357
如何用示波器测试电源纹波?测试之前需要选择合适的示波器以及探头,探头接地的线要尽量短。设置好示波器的各项参数,开始测试。通过查看示波器上的波形来判断电源纹波。
2023-11-03 15:00:30
898
的输出来鉴别功能的好坏。 可以说如果一块MLB主板的ICT测试没有问题,那板子基本电路方面就没有多大问题(IC功能异常情况除外)。 所以如果一片ICT不良fail的主板,要如何去对它进行一个FA分析呢? 1,查看fail信息 这个fail信息可能是短路,开路
2023-11-06 17:13:24
276 示波器是如何测试CAN信号的? 示波器是一种用于检测和分析电子信号的仪器,可实时显示信号的波形,并帮助用户诊断和解决电路故障。在汽车行业中,CAN(控制器局域网络)是一种常用的通信协议,用于在车
2023-12-07 13:37:49
1072 示波器探头在电磁兼容测试中扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨示波器探头电磁兼容测试的意义、使用方法、常见问题以及注意事项,帮助读者全面了解该领域。通过本文的学习,您将掌握更多关于示波器探头电磁兼容
2023-12-11 10:40:08
194
如何利用示波器测试晶振信号? 示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:13
831 因滤波电路Y电容未锁螺钉导致CE电流法测试FAIL案例
2023-12-30 08:17:03
498
如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01
358 使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25
198 某气体压力传感器产品DBCI测试FAIL整改案例
2024-01-13 08:16:47
134
如何使用示波器测试电池的瞬态能量 电池是现代生活中不可或缺的能源储存设备,而了解电池的性能和能量储存状况对我们合理使用电池、延长其使用寿命具有重要意义。示波器是一种常用的电子测量仪器,它可以通过
2024-01-19 16:16:32
384 示波器与示波器探头如何实现远程控制及区分? 示波器是电子测试仪器中的一种,它主要用于显示和测量电信号的波形和电压。示波器探头则是示波器和要测量的电路之间的连接,用于将电路的电压信号传递给示波器进行
2024-01-19 16:16:48
397
