电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>示波器的三个关键点:带宽、采样率、存储深度
收藏
查看更多
数字存储示波器的工作原理和关键指标
带宽采样率存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率存储深度
2023-09-19 14:43:26750
5000字示波器基础 | 如何理解示波器采样率存储深度
,经过 A/D 转换后,信号变成了数字形式存入存储器中,微处理器对存储器中的数字化信号波形进行相应的处理,并显示在显示屏上。这就是数字存储示波器的工作过程。 采样采样速率 我们知道,计算机只能处理离散的数字信号。在模拟电压信
2023-10-07 09:42:21533
示波器最重要的三个参数
示波器三个重要参数是:带宽采样率存储深度。1,带宽示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候
2024-01-01 08:00:56756
三个相似的信号如何识别。
如图,这样三个信号,采样率10000hz。都是火线的电流信号(采样板卡是电压采样,所以用传感器转化成了电压信号),我把信号放大了相应倍数使得三个信号都峰值接近±1.可以看出信号本身是很相似的,最开始
2017-07-26 10:09:58
示波器带宽的设置问题
测试一信号波形,该怎么选择示波器带宽采样率?有固定的算法吗?测试支持1080p的HDMI信号,需要用到多大的带宽示波器
2013-08-24 00:13:42
示波器采样率是什么
。在实时采样过程中,很关键的一是要保证示波器采样率要比被测信号的变化快很多。那么究竟要快多少呢?可以参考数字信号处理中的奈奎斯特(Nyquist)定律。Nyquist定律说, 如果被测信号带宽是有限
2020-08-23 16:23:05
示波器八大常见问题处理方法
的两采样间隔(采样率的倒数)中信号有突变,但未能被采集到(采样间隔不够细,即采样率不够高)。我换了一台同样存储深度采样率较高的示波器,发现问题消失了。存储深度也会影响示波器能用到的实际最大采样率存储
2017-12-07 11:07:50
示波器基础二十问(上)
时间第六问: 示波器设置——稳定波形第七问: 示波器关键指标——带宽第八问: 示波器关键指标——采样率第九问: 示波器关键指标——存储深度第十问:如何理解示波器的“波形刷新”第一问:示波器
2020-04-01 18:31:06
示波器基础小问题
进行一次采样。超过带宽5倍以上的采样率提供了良好的测量精度。存储深度=时基×波形所占格数×最高采样率。4. 示波器存储深度有什么作用?答: 存储深度采样率 × 采样时间:(A/D数字化后的八位
2017-03-24 09:54:55
示波器测一信号大概需要多大采样率不至于混叠和失真的实验
信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一采样。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿采样的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。对于实时示波器来说
2021-02-19 14:19:21
示波器存储深度设置多大好
带宽采样率,很多示波器厂家也会把这两项指标放在最前面,这并没有什么错误,但是很多新手并不知道,示波器采样率并不是一固定不变的值,它会随着存储深度大小的设置以及采集时间的变化而改变。我们之前
2021-12-21 17:56:50
示波器采样率示波器存储深度
示波器采样率示波器存储深度示波器采样率存储深度在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率存储深度。图1是数字
2009-08-25 08:33:40
示波器采样率知识详解
    对于示波器而言带宽采样率存储深度是它的关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。本文的目的是通过简单介绍采样率
2018-12-04 11:33:46
示波器的变长存储深度和分段存储
常用方法。大的存储深度可以保障示波器用尽可能高的采样率一次采集尽可能长时间段的波形,但是并不能消除死区时间段,较大存储会降低处理和波形捕获。这会降低示波器的响应速率,并增加每次采集间隔的停滞时间。降低
2022-06-22 15:44:46
示波器的选择
,并支持用户的自定义二次开发,使示波器具有用户所需要的独特功能,对信号 进行实时分析,如图1所示。示波器的选择也远比以往要复杂得多在示波器的选择上,大家都知道需要考虑带宽采样率存储深度大主要指
2017-09-20 10:37:54
示波器的选择
2018-02-05 11:16:36
示波器选型指南
的路数。3. 采样率采样率指标是在数字示波器中,采样的过程是通过A/D 转换器来实现的,就是将进入示波器连续的信号进行离散化,数字化,以方便后面的存储、显示。所说的采样率就是A/D 转换器的转换
2015-10-22 17:39:27
示波器选型指南?
  记录长度是示波器在一次采集中可以数字化和存储的样点数量。由于只能存储数量有限的样,所以波形时长或捕获的“时间”长度与示波器采样率成反比。记录长度越长,以高分辨捕获的时间窗口越长。  准则:捕获
2017-10-17 09:15:59
示波器需要多大采样率信号才不失真测试实验视频
视频分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz角波进行了测试。固定示波器存储深度,然后调节示波器的时基使得采样率发生变化,观察不同采样率下波形的显示情况,可以发现:当采样率
2021-01-20 15:41:12
采样率的单位SPS是什么意思?
1.采样率的单位:SPS是什么意思? (1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。 (2):每秒采样获得
2023-12-20 06:55:43
Agilent安捷伦 DSO-X91604A 示波器带宽16G、40G采样率)--深圳科瑞仪器
带宽: 32 GHz80 GSa/s 采样率,2 通道;40 GSa/s 采样率,4 通道业界Z深的存储深度――高达 2 Gpts 存储器,每通道 20 Mpts 标准深度(DSA 型号具有 50
2021-10-12 14:35:57
Agilent安捷伦DSOX3104A四通道数字示波器1GHz带宽
:2770811561E-mail:liu***@126.com地址:深圳宝安沙井广新生大厦带宽:1 GHz频道:4内存深度:2 Mpts 采样率:5 GSa/s更新速率:1,000,000 波形/秒波形
2021-09-16 09:22:21
2021-11-01 11:28:10
2021-11-01 11:28:10
Agilent安捷伦MSOX3054A示波器 500MHz带宽 4GS/s采样率 4通道
Agilent安捷伦MSOX3054A示波器 500MHz带宽 4GS/s采样率 4通道公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号
2021-09-18 10:57:47
FIR滤波器采样率与信号采样率的关系
本帖最后由 xizhong1991 于 2016-8-18 17:08 编辑 请教各位前辈一问题 ,我本来的信号的AD采样率是92.16MHz,带宽为5MHz,我用FIR滤波器对它滤波,但是
2016-08-18 17:07:34
KEYSIGHT是德DSOX3102A 数字存储示波器agilent安捷伦DSO-X3102T
IV 技术来优化您的深存储示波器测量,以自动在采样率存储深度和波形更新方面进行最有效的权衡。InfiniiVision DSOX3102A 配备 8.5 英寸 WVGA 大显示屏,因此您可以在屏幕上轻松查看模拟、数字和串行信号。
2021-08-13 15:22:21
MDO4054C 2.5 GS/s采样率示波器
的来电!!MDO4054C混合域示波器:500 MHz模拟带宽,2.5 GS/s采样率,20 M 记录长度,4模拟通道; MDO4000C混合域示波器是一款功能强大的高性能六合一示波器 新款
2020-03-25 11:09:19
示波器维修】告诉您什么是示波器采样率
对于示波器而言,带宽采样率存储深度是它的关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中被大家忽视。本文的目的是通过简单介绍采样率的相关理论
2019-03-25 16:19:01
【干货】数字示波器八大常见问题及解决方法
就是当前的两采样间隔(采样率的倒数)中信号有突变,但未能被采集到(采样间隔不够细,即采样率不够高)。换了一台同样存储深度采样率较高的示波器,发现问题消失了。存储深度也会影响示波器能用到的实际最大
2020-01-10 16:26:35
为什么示波器采样率相同,带宽不同,根本原因是什么?
为什么同样采样率1GS/s的示波器,A厂带宽是100MHz,B厂是200MHz? 既然采样率都是1GS/s,是示波器哪个部分限制了带宽呢? 既然A采样率也能做到1GS/s,为啥不把带宽做到200Mhz呢?
2023-04-26 14:12:08
什么是示波器的触发、存储深度采样率等概念
这个用动画的方式讲解示波器的触发、存储深度采样率等概念的视频,虽然这个视频不完美,比如一开始讲触发的时候,没有把波形捕获的概念讲进去,但是如果一起讲可能会让人思路混乱,所以从方便理解的角度来讲,还是不错的,希望可以帮助到大家。bilibili.com/video/BV13J411V737
2020-06-12 18:34:04
你真的懂示波器吗?
我们在考虑示波器带宽时,通常会按被测信号频率的倍来考虑,更高倍当然最好.所以一定要注意,不是40MHZ的示波器就能测40MHZ的所有信号.如果是数字示波器要注意存储深度采样率等都是很重要的。  2
2019-12-25 16:28:20
你真的懂示波器吗?
2020-02-17 18:37:07
你知道示波器带宽采样率是什么关系吗?
,为了保证带宽参数和减小信号失真,在带内的信号衰减幅度通常会小于3dB。所以,200M带宽是一设计指标,保证对200M以内的正弦波幅度的衰减不超过3 dB,以提供较好的测量置信度。  采样率简介  采样频率
2019-12-19 15:44:20
信号发生器中采样率和分辨的大小对输出波形性能的影响
,经过DAC和滤波器之后输出,如果需要改变输出信号的频率,就需要调节采样时钟的频率。Arb模式更接近一数字储存示波器的逆过程:数字存储示波器采样率可以变化,Arb模式下的信号发生器的时钟频率也可以
2017-04-05 15:37:18
关于示波器的十问题和答案
(SEC/DIV)设置时,信号幅值突然变小,我当时将示波器改成显示,发现好像是点数(存储深度)不够,但我比较显示和矢量显示后,发现若矢量显示有一定可信性,那么就是当前的两采样间隔(采样率的倒数
2017-07-20 16:54:00
关于ADXL345采样率的问题
请问ADXL345三个轴的采样率分别最大是多少???大神不吝赐教~~~~~~~非常感谢~~~~~~~~~~~~~~
2014-07-19 15:38:29
如何修改ADXL362的采样率
你好!在使用ADXL362轴加速度计的过程中,无论我如何根据用户手册的说明修改ODR值(我不确定这个值是不是指采样率),我发现采样率无法提高。如此低的采样率不能满足我的需求。我想知道如何提高ADXL362的采样率。谢谢!
2023-12-27 06:35:28
如何正确的使用示波器(上)
你应用要求的最好示波器的有关信息。  在开始选择示波器之初,你心中已大概有一价格范围。示波器的价格取决于多方面因素,包括带宽采样率、通道数以及存储深度等。如果你只以价格为依据来购买,最终你有可能
2012-02-19 09:43:01
如何选择示波器带宽采样率存储深度、垂直分辨
了,大多数示波器产品采样率是对应示波器带宽的,没有定制化服务。  √提示,示波器标称的采样率是最大值并不是一固定值,它会随着存储深度的大小及采集时间((时间/格设置)*10格)的变化而变化。 ●存储深度
2022-04-19 11:53:51
如何选择示波器的几个重要指标?
的信号。   图2. 250MHz, 1GHz, 5GHz带宽下捕获的信号   02   示波器采样率   被测信号经过前端放大,衰减等信号调整电路后,接下来是进行信号采样和数字量化。信号采样
2023-05-06 15:34:16
如何选择采样率,避免采样率不足对测试结果的影响
对于示波器而言,带宽采样率存储深度是它的关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢?首先我们了解下什么是采样采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器
2020-02-12 14:26:05
安泰示波器维修分享--实时示波器采样示波器的区别
Ω输入,可与多种探头和电缆搭配使用。   实时示波器三个重要的技术指标定义,即:带宽采样率存储深度。在选择实时示波器时,还需要考虑其它更重要的技术指标。   具有深存储器的示波器具备以下三个明显
2018-04-26 10:44:44
安泰示波器维修分享如何玩转示波器
介绍说明。  带宽  带宽采样率存储深度是数字示波器关键指标。带宽一直被称作示波器的第一性能指标,也成了决定示波器价格很重要的因素,市场上也把带宽作为一划分依据,通常所说的带宽在无特别
2019-03-14 11:14:03
工程师都应该知道的示波器关键
更新。  彩色/单色  彩色数字示波器有利于区分通道、数学运算结果、参考波形和光标,适合复杂的测量环境。  采样率/记录长度  采样率越高,捕获的采样就越多,波形也越精确。采样率相同的数字示波器
2020-09-04 17:44:50
必看:泰克示波器选型常用指标解析
成分 )、记录长度 记录长度是示波器在一次采集中可以数字化和存储的样点数量。由于示波器只能存储数量有限的样,所以波形时长或捕获的“时间”长度与示波器采样率成反比。记录长度越长,以高分辨捕获
2019-11-14 17:04:13
挑选示波器时要注意的几个重要参数
是一反比关系。存储深度采样时间增加到最大存储深度后,如果继续增加采样时间,采样率会自动下降,存储深度保持不变。同时由存储关系式知道:提高示波器存储深度可以间接提高示波器采样率,但不能提高示波器
2022-11-09 13:14:32
控制数字化信号的采样率
采样的采集波形。目标是将采样率降低10:1, 数学曲线F2,从顶部开始,是在带宽为500 kHz的低通滤波后的信号。数学曲线F3,从顶部开始的第三个,应用10:1抽取函数。得到的抽取将有效采样率降低
2019-03-09 11:53:43
控制数字化信号的采样率
顶部开始,是在带宽为500 kHz的低通滤波后的信号。数学曲线F3,从顶部开始的第三个,应用10:1抽取函数。得到的抽取将有效采样率降低到1 MSample / s。 数学曲线F4(底部曲线
2019-02-23 13:41:27
数字采样示波器
不能在一次扫描中采集 足够的样。在准确地捕获频率成分远远高于示波器采样率 的信号时,数字采样示波器提供了理想的工具,如图19所 示。这种示波器測量信号的速度要比任何其它示波器快一 量级。对重
2017-08-31 09:01:40
泰克示波器选型常用的指标有哪些
信号和示波器的上升时间指标,可以比较容易考察带宽。使用的示波器的上升时间指标应该比信号上升时间快五倍,以使误码保持在2%以下。二、采样率示波器采样速度越快,分辨就越高,显示的波形细节也就越好,关键信息
2020-08-14 10:45:59
浅谈示波器存储深度
中,众所周知的是带宽采样率存储深度。诚然带宽指标理所当然非常重要。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。[/hide]随着信号频率的增加,示波器对信号的准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽示波器
2012-08-10 16:02:10
浅谈示波器存储深度
作为衡量示波器的技术指标,工程师更多地考虑那些出现在产品手册和杂志广告的标题中列出的技术指标,在这些主要的技术指标中,众所周知的是带宽采样率存储深度。诚然带宽指标理所当然非常重要。带宽决定示波器
2012-05-07 10:46:58
罗德施瓦茨RTE1104 || 1G触摸屏示波器
?RTE 示波器具有200 MHz至2 GHz的带宽范围和优异的性能参数,在同类产品中树立了新标准:?采样率5 Gs/s,存储深度为200 M样,可采集长信号序列?波形捕获大于每秒100万波形,可
2022-02-15 11:20:13
请问采样率的单位SPS是什么意思?
1.采样率的单位:SPS是什么意思?(1):每秒采样获得的点数,例:对a(t)采样,一秒获得了三个a(1),a(2),a(3),采样率为3SPS,此时采样频率为3Hz。(2):每秒采样获得的比特数
2018-10-10 14:36:47
选择示波器要考虑的因素有哪些
= 存储深度 ÷ 波形记录时长    数字示波器显示的波形实际上是一个一个采样,这就像一张照片一样,采样越多信号就越接近真实。采样率表达的就是示波器每秒捕获这些采样的能力,比如1GSa/s
2020-11-26 16:19:43
选择示波器需要注意的一些事情
2000系列示波器波形刷新最高的。四、存储深度讲到这里为止我都没有讲采样率,反而开始讲存储深度了。其实通用示波器采样率都是带宽的5倍,比如200MHz带宽示波器一般的采样率都是1G(此时更高的采样率
2018-03-28 10:46:14
选择模拟,数字还是模数组合示波器
降到扫描速度100us/cm。如果DSO存储深度10kPts,采样率在扫描速度100us/cm时从1GS/s降到10MS/s。相比之下,模拟示波器信号本身和带宽与时基速度是独立的。模拟示波器既不产生失真
2017-08-21 13:45:48
长期采购 美国keysight(是德科技)DSOX3102A 数字存储示波器
。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加功能:带宽:1 GHz频道:2内存深度:2 Mpts 采样率:5 GSa/s更新速率:1,000,000 波形/秒波形数学和 FFT8.5" WVGA
2021-09-27 10:56:08
青岛汉泰最新推出1GSa/s采样率,256M存储深度USB虚拟示波器
。产品概述:256M深度存储;2/4通道示波器+EXT通道;60/100/250MHz带宽;1GSa/s实时采样率;8--36V宽范围的输入电源。USB 2.0接口即插即用超过20种自动检测功能,通过
2013-08-05 16:58:15
系列虚拟示波器标配2/4 通道,250MHz/100MHz/60MHz种模拟带宽可选,最高可测400MHz信号。 最高1G Sa/s实时采样率, 最高达256Mpts的存储深度,优秀的工业设计
2013-08-07 17:22:56
带宽功率分析仪采样率不高,能靠采样输入信号吗?
带宽功率分析仪采样率不高,能靠采样输入信号吗?这样的采样方法能支持高精度的电参数测量吗?对比高采样率采样,这样的采样方法有什么好处?
2021-04-29 06:18:29
是德科技Keysight DSOX3014T示波器100MHz四通道5G采样率
美国Keysight InfiniiVision DSOX3104T示波器具有100MHz测试带宽,4模拟通道及5GSa/s采样率,最大存储深度4Mpts采用电容式触摸屏设计及区域触摸触发技术
2022-10-27 14:58:37
#电子技术 #示波器 示波器带宽采样率教程
示波器带宽仪器仪表
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 10:38:49
示波器采样率存储深度
示波器采样率存储深度 在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作用、相互制约的采样率
2009-08-24 23:59:517129
采样率示波器带宽的影响
采样率示波器带宽的影响 在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟
2009-08-25 00:04:441923
示波器采样率存储深度
2009-08-25 08:05:49930
示波器存储存储深度
示波器存储存储深度 在选择示波器时,工程师首先需要确定测量所需的带宽。然而当示波器带宽确定后,影响实际测量的恰恰是相互作
2009-10-10 16:00:315145
PDS7102T双通道带宽数字示波器
  PDS7102T是一台双通道1 00MHz带宽的数字示波器,实时采样率为500MSa/s,存储深度为5K。基础指标属于主流水平。
2010-10-13 11:55:061329
示波器的有效位指标ENOB探讨
示波器用户选择示波器进行关键的测量时,了解示波器测量系统的质量是极为重要的。尽管基于一些关键指标如带宽采样率存储深度等可以进行一些最基本的比较,但仅仅这些指
2011-12-16 11:22:5623449
示波器采样率存储深度
电路教程相关知识的资料,关于示波器采样率存储深度
2016-10-10 14:34:310
示波器基本概念之带宽采样率,与奈奎斯特定理
输入信号转换为代表经过处理之数字信号的数字值。 图 1 带宽(Bandwidth)描述的是模拟前端在振幅损失最少的前提下,将信号从外部世界传入ADC的能力。采样率是ADC将模拟输入波型转换为数字数据的频率。奈奎斯特定理(Nyquist Theorem)说明采样率和受测信
2017-11-23 05:59:013298
国产示波器能用吗_国产示波器哪种比较好
示波器主要三个指标:带宽采样率存储深度。 指标越高价格越贵。所以国产示波器到底能不能用看你自己的选择,毕竟一分价格一分货,根据自己的预算来决定。
2018-03-15 10:20:3247867
示波器带宽采样率是什么关系
本文开始介绍了带宽的定义以及示波器带宽的含义,其次阐述了采样率采样定理,最后阐述了示波器带宽采样率两者之间的联系。
2018-04-09 11:18:0066857
数字示波器采样率是什么,和带宽有什么关系
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理
2018-08-03 16:35:0320588
关于1Gsa/s采样率的介绍研究
RIGOL新推出的DS1000Z示波器具有1Gsa/s的采样率,对于100MHz带宽示波器这样的采样率是足够高的。但细心的用户会发现,当同时打开DS1000Z示波器的四个通道时,示波器采样率会下
2019-10-10 15:26:1817264
示波器分段存储采集
所有示波器都具有数量有限的采集存储器,示波器存储深度决定波形时间和以特定采样率捕获到的串行数据包数量。可以将示波器的时基设为很慢的时间/格设置,以便延长捕获时间间隔并增加串行数据包数量;但是当时
2019-08-24 10:36:562853
示波器采样率不足对测试结果有什么影响?
对于示波器而言,带宽采样率存储深度是它的三大关键指标。作为示波器关键指标的采样率如果不足会对测试结果有哪些影响呢? 首先我们了解下什么是采样采样率?通俗的讲,采样实际上是用点来描绘进入示波器
2020-03-13 10:01:0711074
成都虹威为您把解析数字示波器DS6000系列带宽高达1GHz采样率高达5GSa/s
示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽采样率存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS6000系列数字示波器带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s, 是同类产品中波形捕获率、存储深度表现优异的高性能通用数字示波器。 lw
2020-05-18 11:46:381639
普源DS1000B数字示波器采样率是多少成都虹威科技
示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽采样率存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS1000B系列具有最高200MHz
2020-05-21 09:32:10702
如何制造出具有更高采样率示波器
当 ADC 技术已经在最大采样率方面达到限制时,示波器厂商如何制造出具有更高采样率示波器?追求更高采样率或许只是想满足示波器用户对于“越高越好”的认知,或者用户认为若要获得更高的带宽实时示波器测量效果,实际上可能需要更高的采样率
2021-04-07 17:16:373569
如何正确理解示波器(ADC)的采样率
示波器的原理简单来说就是一个ADC转换,然后根据采集的不同电压在屏幕上显示出来。 今天就是说说示波器采样率到底是怎么回事。 举例描述采样率 1.存储深度 想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是
2021-07-27 16:19:148508
示波器的两个最重要参数之示波器宽带和采样率详解
www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。本文主要介绍示波器的两个最重要的参数:带宽采样率。1、示波器带宽示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB(功率为原来的一半)的幅度时的最高频率。如果
2022-04-02 13:46:2325954
什么是示波器采样率
示波器采样频率,又称采样速度或采样率,定义了每秒从连续信号中提取并形成离散信号的采样数量,它使用赫兹(Hz)来表示,采样频率倒数为采样周期或采样时间,即采样间隔,一般来说,采样频率是指计算机每秒采集多少个信号样本。
2022-09-14 15:38:132707
示波器的精度概念是什么呢?深度解读带你3分钟了解!
当然,选择恰当的示波器是有技巧的,需要测评其性能。带宽采样率存储深度等标示技术指标为比较不同厂商的示波器提供了一个基础。
2022-11-09 11:30:281647
【干货分享】示波器(ADC)的采样率怎么理解?
示波器的原理简单来说就是一个ADC转换,然后根据采集的不同电压在屏幕上显示出来。 举例描述采样率 1.存储深度 想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是像素点越多,照片包含的原始信息就越接近真实
2023-02-21 10:27:071318
如何选择示波器带宽采样率存储深度、垂直分辨率
带宽的定义是输入一个正弦波,保持幅度不变增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(3dB衰减)时,该频率就等是示波器带宽,单位:Hz。
2022-04-19 14:28:081920
adc采样率带宽的关系
adc采样率带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:126009
什么是示波器的实时采样率?什么是示波器的等效时间采样
的一个重要指标,因为它决定了示波器可以测量的信号的频率范围和波形分辨率。实时采样率越高,示波器所能测量的频率范围就越宽,波形分辨率也就越高。 示波器实时采样率受到很多因素的影响,例如示波器带宽、数字信号处理器(DS
2023-10-17 16:16:07920
示波器采样时间怎么设置 示波器采样率有什么意义?
示波器采样时间怎么设置 示波器采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102205
使用示波器时如何选择采样率示波器采样必须在测量时才能用吗?
使用示波器时如何选择采样率示波器采样必须在测量时才能用吗? 选择示波器采样率是非常重要的一点,它会直接影响到我们测量到的信号的准确性。在选择示波器采样率时,有几个因素需要考虑,可以根据
2023-10-17 16:28:08504
如何理解示波器采样率存储深度
如何理解示波器采样率存储深度示波器是一种用于电子信号测量和分析的仪器。在理解示波器采样率存储深度之前,我们先来了解一下示波器的基本原理和工作方式。 示波器的基本原理 示波器通过探针或接口
2023-11-06 10:26:39741
给你的示波器加满存储吧!
提到示波器,大家都会问一下它的带宽采样率,那大家有关心过使用的示波器存储深度吗? 今天,小k先给大家讲一讲什么是存储深度以及为什么要增加存储深度吧! 问题1 什么是存储深度存储深度是现代
2023-11-22 07:45:02304
已全部加载完成
