源测量单元(SMU)仪器在单个仪器中集成了精密电源(PPS)和高性能数字万用表(DMM)的功能。
2021-05-07 16:09:31
7802 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/CF/o4YBAGCU9PuAPFa3AACnaMd0NWA149.png)
卡、GPIB-USB-B等二手仪器出售/维修/收购。2450是吉时利的新一代数字源表源测量单元(SMU),并且能在您指尖真正实现欧姆定律(电流、电压和电阻)测试。其新颖的图形用户接口(GUI)和先进
2020-05-30 15:21:58
是德科技34980A多功能切换/测量单元
2019-09-25 16:34:23
600B系列系统数字源表源测量单元仪表的特点是什么?基于Java的即插即用I/V测试软件介绍
2021-05-11 06:41:50
本实验用七孔探针测量不同三角翼布局上,不同剖面位置的空间流场。分析三角翼涡升力的产生原因,前缘涡沿弦向方向的发展,以及不同布局三角翼前缘集中涡的差别和对气动特性的影响。
2019-05-06 09:08:02
类型一:音、视频信号处理类电路类型二:探测、检测、测量与报警类电路类型三:计时与电气控制类电路类型四:电源与点火类电路类型五:照明与显示类电路类型六:发射与波形类电路类型七:其他类型电路——保护类电路滤波器与保险类电路开关类电路放大器CA3080构成的电路其他类型电路
2016-07-13 18:23:52
的MOSFET和IGBT等各种功率元器件,尽情参考。测量SiC MOSFET栅-源电压:一般测量方法电源单元等产品中使用的功率开关器件大多都配有用来冷却的散热器,在测量器件引脚间的电压时,通常是无法将电压
2022-09-20 08:00:00
源测量单元SMU是什么?它具有哪些主要特性?SMU的主要应用有哪些?
2021-04-14 06:19:34
源表选型小贴士--安泰租赁源测量单元(SMU)是一种既可作为电压源/电流源提供精确的电压/电流,又可同步测量电流值或电压值的测量仪表。源测量单元(SMU)可精确地发起电压或电流以及同时测量电压和/或
2022-01-20 14:39:51
EVAL-AD5520EB,AD5520评估板是单通道,每引脚参数测量单元(PPMU),用于半导体自动测试设备。该器件还适合用作仪器应用的源测量单元。它包含可编程模式,用于强制引脚电压并测量相应
2019-11-05 08:37:05
IE工具--IE七大手法
2013-05-06 19:36:06
,节约时间成本。本文将为大家分享专家们经过大量实验总结出的七个LED驱动电源设计技巧。对于制造商来说LED驱动电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计LED驱动电源呢?来看看专家们总结
2021-07-28 10:12:49
Linux入门必须养成的七大习惯对于很多Linux初学者来说,在刚开始使用linux系统时会感到很多的不适。这里为
2016-10-22 15:38:26
Linux入门必须养成的七大习惯 对于很多Linux初学者来说,在刚开始使用linux系统时会感到很多的不适。这里为大家整理了自己以前linux入门时别人告诉我的七个习惯。我相信如果你运用了这七
2016-07-01 11:55:03
2017-04-03 11:42:15
2016-04-02 16:16:58
为你讲解新一代的源测量单元技术——NI SourceAdapt技术;如何通过选择模块化源测量单元来设计多通道测试系统、实现测试成本目标;使用最新SMU技术测试各种真实的DUT,同时确保DUT的安全
2014-08-07 16:35:49
加工厂规则,不至于给企业造成不必要的额外支出?这篇文章为是为大家总结出目前PCB layout一般要遵行七大规则:一、外层线路设计规则:(1)焊环(Ring环):PTH(镀铜孔)孔的焊环必须比钻孔单边
2018-08-04 18:26:52
2018-08-21 13:54:03
发展,不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印制板在未来电子设备的发展工程中,仍然保持着强大的生命力。 那么PCB是如何设计的呢?看完以下七大步骤就懂了 1、前期准备 包括准备元件库和原理图。在
2018-09-18 15:47:00
《QC七大手法簡介及其應用》 METHOD1. 查檢表 METHOD2. 柏拉圖 METHOD3. 特性要因圖(魚骨圖) METHOD4. 直方圖 METHOD5. 管制圖 METHOD6. 散布圖 METHOD7. 層別法
2015-09-01 10:12:58
QC工具--QC七大手法
2013-05-06 19:33:18
RK3399芯片资料简介,RK3399硬件开发资料VS-RK3399超强七大性能优势
2021-02-05 07:55:02
java基础:Java七大外企经典面试精讲视频对于很多应聘java程序员的求职者来说,全面掌握java面试技巧,确实是自己找到一个好工作的敲门砖。今天小编在这里给大家分享一个关于java
2017-06-29 15:00:48
加工厂规则,不至于给企业造成不必要的额外支出?文章为大家总结了PCB layout一般要遵行的七大规则:一外层线路设计规则:(1)焊环(Ring环):PTH(镀铜孔)孔的焊环必须比钻孔单边大8mil
2020-03-16 16:25:38
偶然间在其他网站上看到的《提高测量精度的七大技巧》资源包,觉得还不错,挺有用的,大家可以去看看!资源包将讨论提高测量精度的七大技巧,涉及传感器技术,隔离屏蔽技术,硬件指标考量,后端信号处理等
2014-08-05 18:00:27
;AR、移动设备、3D打印机、智能家居、智能家电 十二大行业解决方案,样样俱全!点击查看[/url]七大应用领域运动系统、无线连接系统、声音系统、显示/视觉系统、电源系统、信号系统、冷却/旋转系统 七大
2018-03-06 17:50:43
为什么功率测量需要时钟?同步源是什么?
2021-05-11 06:39:23
源测量单元(SMU)是在同一引脚或连接器上结合了源功能和测量功能的仪器。它可以输出电压或电流,同时测量电压和/或电流。它将电源或函数发生器,数字万用表(DMM)或示波器,电流源和电子负载的功能集成到
2018-10-24 10:34:08
ADALM1000——什么是信号源测量单元 (SMU)?
2021-01-18 07:36:09
影响在可接受的范围内,是成功测量的关键步骤。在使用示波器时,常见的错误有以下七种:错误 1 没有校准探头探头在出厂的之后都进行过校准,但它们没有针对示波器前端进行校准。如果它们未在示波器输入端上进行校准
2020-11-05 09:39:24
主要为大家介绍下面七大传感器。传感器一:物理传感器物理传感器物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定
2018-11-09 10:44:12
获取的重要手段,与通信技术和计算机技术共同构成信息技术的三大支柱。下面主要为大家介绍下面七大传感器。传感器一:物理传感器物理传感器物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量
2017-05-18 17:07:29
本文简要介绍了2600B系列数字源表源测量单元(SMU)仪表。
2021-05-10 06:13:27
准确测量示波器噪声的七条规则
2018-11-01 16:38:01
出售安捷伦N6782A象限电源/测量单元东莞市诺展电子仪器有限公司本公司主要经营二手仪器仪表的销售、收购、租赁、维修。让您以优惠的价格获得优质的产品,我们帮您找到一笔好交易
2019-05-08 16:16:45
本文介绍了10GBASE-T以太网的一些基本情况,如速率、传输介质、传输方式、调制方式等,测试的挑战如引入了频域测量,以及规范要求的七大测量项目,分析了针对频域测试不同测量方案的结果差异,列出了泰克的测量方案供参考。
2021-05-14 06:01:24
变频器中使用的IGBT模块是七单元集成模块(FP15R12KE3G),即三单元整流器,三单元逆变器和一体式制动器。模块具有温度自检单元,通过万用表的二极管文件测量。1. 整流桥的静态测量三相桥式
2023-02-16 18:03:09
家庭、物联网等诸多领域。而在5G的铺设中,光纤光缆的需求量也将随之快速增长,其中,拥有优势的MPO/MTP光缆也开始获得了更多人的关注。本文就来细数MPO/MTP光缆在5G数据中心上的优势所在。在数据中心应用MPO/MTP光缆的七大优势:
2021-01-05 06:10:11
本文将介绍使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。
2021-04-14 06:56:04
如何利用大功率数字源表构建多源测量单元系统?
2021-05-14 06:11:56
习惯,特再增加两个视频:一个叫手工焊接技术,适合初学者,比较系统的从头讲解焊接的技术;另一个叫手工焊接的七大习,是我见过的最好的有关手工焊接的知识之一,只要你是DIYER都要看看,杜绝焊接的不良习惯
2013-01-12 17:54:24
拒当"小白" 彻底走出DIY攒机七大误区 随着技术的不断进步和市场的逐步成熟,搭建一台电脑变得越来越简单,DIY的门槛也越来越低,即使是DIY新手,通过去IT专业网站或者论坛
2011-02-24 17:48:59
无源互调测量系统,该系统由三大部分组成,如下图所示。无源互调测量系统的构成1、基础射频测量仪器部分这部分包括射频信号源和频谱分析仪,根据实际情况,可以采用3GHz以下的基础射频测量仪器,也可以采用
2017-11-14 14:47:20
2017-11-15 10:36:31
如何减少模具加工缺陷呢?其以下七大措施可减少模具加工缺陷。1、合理选择和修整砂轮,采用白刚玉的砂轮较好,它的性能硬而脆,且易产生新的切削刃,因此切削力小,磨削热较小,在粒度上使用中等粒度,如46~60目较好
2022-06-28 12:20:13
(DMM) 或示波器、电流源及电子负载的功能集成到单个紧密同步的仪器中。图1. 一个ADALM1000 SMU通道的框图。ADALM1000本质上是一款信号源测量单元,但也可将其视为独立的 示波器
2019-07-23 06:43:10
``传感器(Sensor)是一种常见的却又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以
2018-01-04 16:26:47
用labview编程控制Keithley源测量单元的时候,如果要利用仪器测量晶体管转移曲线并显示在程序面板上,要设定的电压与电流值是通过程序控制还是通过仪器面板上的按钮来手动设置呢?
2019-11-17 22:32:46
电动机应用广泛,下面为您揭晓目前电动机重要的七大应用领域:
2021-02-05 06:27:39
美国Keithley吉时利2425数字源表(SMU)源度量单元公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ
2021-10-11 16:20:50
2021-10-16 15:10:34
Java是Sun公司推出的一种编程语言。它是一种通过解释方式来执行的语言,语法规则和C++类似。同时,Java也是一种跨平台的程序设计语言。本教程主要给大家讲解了Java七大外企经典面试套路,精选
2017-06-14 15:47:28
方向发展,不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印制板在未来电子设备的发展工程中,仍然保持着强大的生命力。 那么PCB是如何设计的呢?看完以下七大步骤就懂了: 1、前期准备 包括准备元件库和原理图
2018-09-18 15:49:31
运放电路的七大应用场景
2021-03-11 07:49:46
隔离器应用的七大关键考量
2021-03-07 07:56:21
B2900A之 B2901A 产品概述 Keysight B2900A系列精密电源/测量单元是外观紧凑、经济高效的台式电源/测量单元(SMU),能够同时输出并测量电压和电流。SMU在单个
2022-08-06 07:32:52
简 述:B2911A 是一个精密型电源/测量单元,具有单通道 100 nV/10 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置
2022-09-29 11:38:40
联讯仪器 S3022F 精密电源/测量单元是结构紧凑、经济高效的双通道台式电源/测量单元(SMU),能够同时输出并测量电压和电流。这些功能使得 S3022F 成为既需要高分辨率,又需要高精度的各种
2022-11-08 14:36:07
本文提供了一种基于 PLC 开关量输入单元的转速信号测量方法,该方法的特点在于测量成本低、可靠性高、测量精度和刷新时间稳定。文中举出了用PLC 开关量输入单元测量频率的成
2009-06-18 09:59:38
44 AD5522是一款高性能、高集成度参数测量单元,包括四个独立的通道。每个单引脚参数测量单元(PPMU)通道包括五个16位、电压输出DAC,可设置驱动电压输入、箝位输入和比较器输入(高和低)的可编程
2023-01-06 09:43:35
Keysight是德B2901A精密型电源/测量单元 单通道 Agilent B2901A、Keysight B2901A、HP B2901A精密电源/测量单元Agilent
2023-08-18 17:58:08
本文提供了一种基于PLC开关量输入单元的转速信号测量方法,该方法的特点在于测量成本低、可靠性高、测量精度和刷新时间稳定。文中举出了用PLC开关量输入单元测量频率的成本
2010-07-20 16:54:34
31 Agilent B2902A、Keysight B2902A精密源/测量单元,2 通道,100 fA,210 V,3 A DC/10.5 A 脉冲B2901A 精密型源表,单通道
2024-03-12 08:51:08
白光LED的七大误解
2010-12-27 17:19:28
0 USB总线在同步相量测量单元中的应用
1 引言 同步相量测量单元(PMU)测量装置与上位计算机之间的通讯速率普遍较低,不能将测量数据及时传送到上
2009-12-12 11:15:27
492 MAX9951 双路引脚参数测量单元
概述
MAX9951/MAX9952双路参数测量单元(PMU)具有小封装尺寸,宽加载和测量范围,以及较高精度,适用于自动测
2010-03-17 08:50:16
995 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOL-AF86oAAD16_JRze4973.gif)
安捷伦科技三通道的源∕测量单元(SMU)可以在各种器件参数测试,如二极管、LED、CMOS集成电路和其它半导体器件参数测试应用中同时提供电源和进行测量。U2723A USB 模块化 SMU 紧凑的外形
2012-04-26 09:30:55
660 简介:为您讲解:新一代的源测量单元技术NI SourceAdapt技术;如何通过选择模块化源测量单元来设计多通道测试系统、实现测试成本目标;使用最新SMU技术测试各种真实的DUT,同时确保DUT
2014-05-20 19:22:41
293 源测量单元仪器是分立电源和数字多用表的智能替代方案,而且具有与数字多用表相似的、便利的用户接口。吉时利源测量单元仪器包括电源、真正的电流源、6位半数字多用表、任意波形发生器、V/I脉冲发生器,包含
2015-05-28 11:49:30
208 MEMS惯性测量单元自动校准算法研究与实现
2015-11-25 10:22:49
19 基于MEMS陀螺和加计的微惯性测量单元研制
2016-12-17 16:33:39
12 基于分度台转位装置的惯性测量单元智能检测_王斌
2017-01-12 22:48:46
1 惯性测量单元(Inertialmeasurementunit,简称IMU)被定义为“无需外部参考的可测量三维线运动及角运动的装置”,即测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。
2020-01-23 11:49:00
3523 惯性测量单元(Inertialmeasurementunit,简称IMU)被定义为“无需外部参考的可测量三维线运动及角运动的装置”,即测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。
2020-02-12 15:58:24
3698 详细解说IMU惯性测量单元 IMU可获得载体的姿态、速度和位移等信息,被广泛用于汽车、机器人领域,也被用于需要用姿态进行精密位移推算的场合,如潜艇、飞机等惯性导航设备中。 基于MEMS技术的IMU
2020-06-11 11:00:13
1752 惯性测量单元的原理和应用介绍 惯性测量单元是通过加速度计和陀螺仪测量运动载体的方位与姿态的装置,它与AHRS的功能与装置都很相像,但是最大的区别是航姿参考系统包含了嵌入式的姿态数据解算单元与航向信息
2020-06-01 11:09:29
4336 惯性测量单元的原理和应用介绍 惯性测量单元是通过加速度计和陀螺仪测量运动载体的方位与姿态的装置,它与AHRS的功能与装置都很相像,但是最大的区别是航姿参考系统包含了嵌入式的姿态数据解算单元与航向信息
2020-06-08 17:24:23
2644 IMU惯性测量单元是什么? 惯性测量单元是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置。一般的,一个IMU包含了三个单轴的加速度计和三个单轴的陀螺,加速度计检测物体在载体坐标系统独立三轴的加速度
2020-04-20 10:32:57
6231 惯性测量单元的应用 惯性测量单元用于安装了惯性导航系统的交通工具。如今,几乎每个商业或军事船只都安装了惯性测量单元。大多数飞机也配备了惯性测量单元。同时,惯性测量单元也在飞行器中单独使用,将惯性测量
2020-04-26 11:28:34
731 惯性测量单元的应用 惯性测量单元用于安装了惯性导航系统的交通工具。如今,几乎每个商业或军事船只都安装了惯性测量单元。大多数飞机也配备了惯性测量单元。同时,惯性测量单元也在飞行器中单独使用,将惯性测量
2020-04-26 11:19:07
1727 IMU惯性测量单元介绍 惯性测量单元的工作原理是:使用一个或多个加速度感应器,探测当前的加速度速率;使用一个或多个偏航陀螺仪,检测在方向、翻滚角度和倾斜姿态上的变化。有一些惯性测量单元还同时包括
2020-06-08 14:29:33
4054 IMU惯性测量单元详解 惯性测量单元的工作原理。惯性测量单元的工作原理是:使用一个或多个加速度感应器,探测当前的加速度速率;使用一个或多个偏航陀螺仪,检测在方向、翻滚角度和倾斜姿态上的变化。有一些
2020-06-01 10:37:19
9178 iSensor MEMS惯性测量单元(IMU)手册
2021-05-24 09:37:11
21 单通道每引脚参数测量单元AD5520数据手册
2021-08-09 16:37:28
13 九轴惯性测量单元IMU_MPU6050中文数据手册。
2022-03-07 16:31:47
2 是德(安捷伦)B2900B系列源测量单元SCPI命令参考手册
2022-03-21 14:52:18
17 直接使用惯性测量单元 (IMU)
2022-12-28 09:51:22
750 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/61/pYYBAGOrg4SAIUg3AAA4yCwJucw020.png)
村田MEMS惯性测量单元(IMU)SCHA634产品分析
2023-11-27 16:27:32
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D8/wKgZomVdeweABAiVAAWW46H78Dw085.png)
关于惯性测量单元的应用场景阐述
2024-01-19 11:25:22
288
