很高兴发布其最新的电荷转移CMOS TDI 相机 Linea HS 32k TDI 相机,该款相机采用了正在申请专利的像素偏移技术。 当今机器视觉的最大挑战之一是在保持甚至降低系统级成本的同时提高分辨
2020-02-21 11:04:363494 Teledyne LeCroy公司在2013年加利福尼亚的DesignCon大会上展示了信号完整性测试测量领域最新的创新,展会上Teledyne LeCroy带给了观众生动的产品演示。这次展会
2013-02-04 18:40:361375 Teledyne LeCroy公司在2013年加利福尼亚的DesignCon大会上展示了信号完整性测试测量领域最新的创新,展会上Teledyne LeCroy带给了观众生动的产品演示...
2013-03-05 11:35:341284 测试医疗电子设备往往需要采集和测量单次捕获的信号,而这些信号一般都包含大量的噪声,当我们去衡量这些设备的指标时,我们需要确切的知道信号本身的噪声水平,而不是在采集过程中加入的噪声。基于此,Teledyne LeCroy提供了12bit高分辨率示波器HDO,非常适合于这类应用。
2013-06-17 11:35:513038 不断扩展的便携式电子产品朝着低功耗、低电压电子系统迅速发展,这对以数字示波器为代表的电子测试测量仪器的分辨率和底噪提出了更高的要求,而市场上以8-bit ADC采样垂直分辨率为主的数字示波器越来越难满足用户的测试需求。
2020-05-13 09:16:162190 2022年12月28日,鼎阳科技重磅发布两款新品:SDS7000A数字示波器和SFA8001前端放大器芯片。 SDS7000A是国内第一款4GHz带宽、12-bit高分辨率数字示波器,将国产
2022-12-29 10:32:151992 2023年3月30日,鼎阳科技发布了SDS1000X HD系列高分辨率示波器,该系列具备12-bit高分辨率,最高带宽200MHz,存储深度可达100 Mpts, Sequence 模式下,波形捕获
2023-04-04 16:31:21909 5月18日,普源精电继2022年推出经济型高分辨率数字示波器DHO4000/1000系列后,继续发挥半人马座技术平台的性能优势,推出全新12bit高分辨率数字示波器DHO900/800系列,带宽覆盖
2023-05-24 17:54:501182 2023年7月18日,鼎阳科技宣布正式发布 8通道SDS6000 Pro高分辨率高带宽数字示波器 ,带宽最高可达 2 GHz ,有 10-bit 、 12-bit 两种垂直分辨率可选,单通道实时
2023-07-19 11:31:36611 2023年12月12日,鼎阳科技发布SDS800X HD系列高分辨率数字示波器。这款高分辨率数字示波器以“玩点专业的”作为主要宣传语,着重面向广大电子爱好者及个人工程师,以1980的起价直接重新
2023-12-12 16:44:49453 2024年1月23日,鼎阳科技正式发布8GHz带宽高分辨率示波器,树立了国产高分辨率示波器的新标杆。此次发布的示波器为SDS7000A系列推出的新型号SDS7804A,具备12-bit高精度ADC
2024-01-26 11:20:27529 (Teledyne LeCroy)采用了12位ADC的示波器,其信号分辨能力是传统8位示波器的16倍,有望带来中低端示波器领域的技术革命。新产品包括HDO4000和HDO6000两个系列,采用力科最新的HD4096
2019-06-10 08:13:51
方法使用高分辨率采集提高测量分辨率降低噪声的第2个方法是高分辨率模式,它不需要使用重复信号。Agilent InfiniiVision 3000 X系列等现代化示波器在正常采集模式下可提供8位垂直分辨
2018-09-06 14:41:04
模式无特殊要求时,一般使用示波器默认的标准捕获模式;要捕获窄脉冲或高频率的毛刺,选择峰值捕获模式;想减少噪声并提高分辨率,使用平均捕获模式;希望提供较较高分辨率、较低带宽的波形时,选择高分辨率捕获模式。本文由西安安泰维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
2020-02-20 19:56:29
。 图3 平均捕获模式原理图 四、高分辨率捕获模式 在该模式下,该模式采用一种超取样技术,对采样波形的邻近点平均,减小输入信号上的随机噪声并在屏幕上产生更平滑的波形。 原理:对一段波形中的每N个点求
2020-03-05 16:42:21
2020-02-13 20:03:52
2020-02-17 21:39:38
方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示
2019-12-16 11:38:30
复杂系统的调试和验证面临许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确地测量和表征这些信号,必须在长时间内以高采样率捕获它们。示波器的默认
2020-05-31 07:42:45
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
1/2 Vcc(也称为半轨)。此外,我尽可能快地输出 2000 个采集的样本。这是在 ADC 配置为低分辨率时绘制为直方图的输出(全范围包含 4096 个代码符号):然后我更改代码以使用以下命令以
2023-03-21 07:20:39
):250kSa / s这告诉我在高分辨率模式下,示波器使用从高分辨率平均后处理的250K采样采集。 *有没有办法减少这个数字,这样对于给定的后处理采样率我可以获得更快的扫描速率?*我找不到一个。 (请
2018-12-20 16:44:11
), pp. 1935-42, Aug 2017. 图2. (a-c) 编码成像原理示意图;(d) 编码成像技术可以大幅度提高血管内超声成像的穿透深度。 在进行高分辨率超声成像时,电子系统需要具有较高的数据
2018-03-23 14:59:13
出来。lecroy735Zi-A技术参数SDA 735Zi-A(3.5 GHz Bandwidth, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Max Sample Rate)带宽:3.5 GHz采样率
2021-02-18 11:41:36
M4DPO7054500 MHz20/10/5 GS/s250/125/50 M4相关的示波器:· 美国力科LECROY HDO8000高分辨率示波器· R&S RTO 1024 2G带宽
2020-03-12 11:50:03
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
力科LeCroy DDA 5005A 3000 XXL力科LeCroy DDA3000 示波器力科LeCroy DDA3000 示波器力科LeCroy DDA3000 示波器力科LeCroy
2016-05-28 09:24:32
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
:2 Gsample·垂直分辨率:最高 16 位,带高分辨率模式选件·MSO:16 个可选数字通道,可升级更新型号 RTO2004600MHZ 4通道 16个数字信道RTO20141GHZ 4通道
2021-01-20 16:57:25
2021-01-12 10:14:58
回收新旧 示波器 LeCroy740Zi-A 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2021-01-07 10:34:58
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
挥着关键作用。通过专注于为设备配备和启用边缘人工智能,客户在他们的系统中实施这项技术变得更加实际,进一步加速新基础设施的扩展。Edge AI 可提高实时分析高分辨率成像数据以及快速检测模式或异常的准确性
2021-09-07 11:25:18
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率?
2021-04-27 06:54:00
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
2021-04-30 06:07:24
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
情况。 当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。 2“鹰眼” 所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
2019-01-25 14:40:15
都采取抽线算法, 即:线性压缩技术,但此算法有掉线问题。目前各家厂商的产品现都已推出新算法用于压缩信号,即:智能压缩,它可解决掉线问题。建议在其他性能指标相同的条件下,优先选择兼容较高分辨率的产品,这样可以适应更多的信号范围。
2009-11-17 16:17:53
- 50 MHz 电流探头。它使用 ProBus 接口,可与 Teledyne LeCroy 示波器完全集成。(图片来源:Teledyne LeCroy)。 CP030 使用混合技术,同时采用了用于 DC
2018-07-04 09:36:11
进行高分辨率测量时,可以把数字示波器看作一个整体系统,来改善测量结果。在对示波器工作模式、探头性能特点、过滤技术及整个系统交互方式有
2017-08-02 09:58:46
以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直分辨率。FIR滤波器保持该采样率的最大带宽,同时防止混叠和消除来自示波器放大器和ADC的噪声
2020-02-13 10:14:35
WaveRunner HRO 6Zi,简称HRO(高分辨率示波器)。其ADC位数达12位,同时具备较高的采样率-2GS/s。存储深度(记录长度)可以达到每通道256M采样点。HRO示波器高分辨率、高采样率
2018-03-21 10:43:23
怎么样根据文字,和要显示的字符包括标点符号字母,字符什么的,来设计一个较高分辨率的lcd呢,同时还要根据计算的lcd来选择lcd的尺寸!
2019-02-26 00:02:23
请问能做高分辨魔角核磁共振(HR/MAS NMR)技术直接用于跟踪固相合成反应,提供固载化化合物的结构信息?样品是粉末
2019-08-21 15:28:59
全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级,12-bit示波器可达到4096级,是普通
2022-02-24 17:02:49
高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
高分辨率示波器模拟带宽2 GHz4通道 高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为
2022-03-08 12:00:30
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
2022-07-22 10:08:35
quantumdata 980 48G协议分析器/生成器Teledyne LeCroy的特色产品 Teledyne LeCroy quantum data 980 48G协议分析器/生成器
2022-08-08 16:30:41
泰勒达因勒罗伊WaveAce 1012 带宽:100 Mhz通道:2 100MHz示波器 Teledyne LeCroy WaveAce 1012100兆赫,500毫秒/秒,2通道,1 Mpts
2022-11-29 10:05:03
产品详细信息Teledyne LeCroy WaveSurfer 510 示波器Teledyne LeCroy 为您带来一系列数字 wavesurfer 3000z 示波器、全部采用优质制造
2023-04-18 10:54:57
毫米波末制导雷达频域高分辨测角技术研究
针对毫米波末制导雷达角跟踪精度差的问题,提出基于频域高分辨像的单脉冲测角算法。该算法根据单脉冲雷达测角原理,
2010-01-13 11:11:04842 Teledyne LeCroy(力科)新发布HDO系列12-bit ADC高分辨率示波器提供比传统8-bit示波器多达16倍更高分辨率和更高测量精度,入选为EDN 评选出的全球2012年度100个最热门新产品之一。
2012-12-17 17:24:411164 力科(Teledyne LeCroy)今天发布了HDO8000示波器系列产品,具有8个模拟通道,基于HD4096技术的12位垂直分辨率,以及高达1GHz的带宽。
2014-07-01 13:21:342717 中国,北京,October8,2014—力科(Teledyne LeCroy)今天发布应用于HDO8000示波器的三相电机驱动功率分析仪软件。
2014-10-14 15:12:111306 Chestnut Ridge, NY, October 29, 2014 – 力科(Teledyne LeCroy)今天发布了LabMaster 10-100Zi,100GHz示波器。
2014-10-30 10:23:251945 科(Teledyne LeCroy)发布了MDA800系列电机驱动分析仪(MDA),该设备将三相功率分析仪的静态(稳态)计算能力,独特的动态三相电源和电机的机械分析功能与高带宽(1 GHz)的控制系统结合为一台仪器。
2015-02-09 10:35:131264 在进行高分辨率测量时,您可以把数字示波器看作一个整体系统,来改善测量结果。在对示波器工作模式、探头性能特点、过滤技术及整个系统交互方式。本应用指南介绍了泰克数字示波器中高分辨率波形采集使用的部分
2015-10-27 16:24:09156 基于FPGA的高分辨实时监控图像缩放设计
2016-08-30 15:10:145 Teledyne LeCroy今天正式发布HDO9000高清示波器。凭借HD1024高清技术,这款示波器能够自动优化各种测量条件下的垂直分辨率,可提供10位垂直分辨率。带OneTouch功能的下一代
2016-09-02 16:39:191431 实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器WaveRunner HRO 6Zi
2017-09-29 11:27:5722 报告由LeCroy公司技术支持张昌骏先生发表了名为“第四代示波器的创新、卓越与价值”的演讲。LeCroy公司是全球唯一一家专业专注于数字示波器的厂商。此次张昌骏先生以其娴熟的业务知识与经验,介绍了由LeCroy公司创新的领先世界的第四代示波器,为世界的工程发展产生了不可磨灭的影响。
2018-06-22 16:10:003684 报告由LeCroy公司技术支持张昌骏先生发表了名为“第四代示波器的创新、卓越与价值”的演讲。LeCroy公司是全球唯一一家专业专注于数字示波器的厂商。此次张昌骏先生以其娴熟的业务知识与经验,介绍了由LeCroy公司创新的领先世界的第四代示波器,为世界的工程发展产生了不可磨灭的影响。
2018-06-22 16:30:003698 报告由LeCroy公司技术支持张昌骏先生发表了名为“第四代示波器的创新、卓越与价值”的演讲。LeCroy公司是全球唯一一家专业专注于数字示波器的厂商。此次张昌骏先生以其娴熟的业务知识与经验,介绍了由LeCroy公司创新的领先世界的第四代示波器,为世界的工程发展产生了不可磨灭的影响。
2018-06-22 16:10:003701 CMOS图像传感器系列又添一名新成员。这款新传感器分辨率高,提供市场上最小的全局快门像素(2.5µm),能够通过单次高分辨率成像捕获更多对象,是高端自动化光学检测、显微镜和监控的理想之选。
2018-07-30 17:35:203922 另外,在高分辨率A/D转换器电路设计技术中,Σ-Δ电路结构是目前很流行的一种电路设计技术,这种电路结构不仅在高分辨低速或中速A/D转换器方面将逐步取代SAR和积分型电路结构,而且这种结构同流水线结构相结合,有望实现更高分辨率、和更高速的A/D转换器。
2020-07-22 10:30:40904 作为国内首款12-bit高分辨率,2GHz高带宽数字示波器,SDS6000 Pro 为高速小信号的测量带来了更多可能性。
2020-09-10 12:41:531468 近日,日本佳能发布了一款针对工业和监控市场的全新超高分辨率图像传感器。这款APS-H格式的传感器以2.5亿像素的分辨率开创了新局面……是全高清分辨率的125倍,是4K分辨率的30倍!这也是佳能首次发布超高分辨率图像传感器。
2020-10-20 16:07:262266 PicoScope 4000A系列高分辨率USB示波器提供2、4 或 8 通道三款示波器, 可轻松地分析复杂系统的音频、超声波、振动和电源波形,分析复杂系统的时序,同时对多个输入执行大量的高精度测量
2021-01-14 09:32:03538 4262高分辨率示波器,为了完美测试模拟信号,从四个方面提升性能:增强分辨率、提高动态范围、减少噪声和失真;实现模拟世界的全方位测试。
2021-02-01 09:32:01994 据麦姆斯咨询报道,近日,Teledyne Technologies旗下公司——先进激光雷达(LiDAR)传感器和海洋测绘软件的全球领先者Teledyne Optech和Teledyne Caris
2021-06-21 09:47:332630 想要详细了解它们的小伙伴戳这里:春季新品上市!Teledyne FLIR推出X858x和X698x系列高速高分辨率科学级热像仪
2022-03-04 11:06:131235 近日,Resolution Spectra System 公司推出一款超高分辨率光谱仪:1GHZ-ZOOM Spectrometer.超高分辨率光谱仪可以说是目前市场上绝无仅有的一款超高分辨率光谱仪
2022-04-22 16:20:53911 示波器的垂直分辨率指的是模数转换器的垂直分辨率,用来衡量示波器将输入电压转化为数字值的精确程度,通常用A/D的位数来表示。
2022-11-01 15:09:582315 案例一:WaveRunner64Xi无法开机问题 WaveRunner64Xi 品牌:LeCroy 规格:600MHz、4通道数字示波器 简介:带宽600MHz,4通道,5GS/s采样率(10GS
2022-11-03 18:01:441440 DHO1000系列数字示波器是基于RIGOL的"半人马座"芯片组的全新高分辨率数字示波器。DHO1000系列数字示波器是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的数字示波器。搭载
2023-02-21 15:27:09352 DHO1000系列数字示波器是基于RIGOL的"半人马座"芯片组的全新高分辨率数字示波器。注:该型号为原HDO1000系列,已于2022/11/7全部更名,DHO1000系列数字示波器是针对最广
2023-02-21 15:28:56659 豪威汽车CIS系列专题ADAS篇(二)高分辨趋势下的图像传感技术
2023-07-13 16:59:02308 2023年9月26日,鼎阳科技发布两款数字示波器,分别是SDS3000X HD系列数字示波器以及新款SDS1000X HD系列数字示波器。这两款数字示波器归属于鼎阳科技高分辨率数字示波器产品线旗下
2023-09-26 17:16:47308 2023年9月26日,鼎阳科技发布两款高分辨率示波器,分别是SDS3000X HD以及新款SDS1000X HD。一直以来,鼎阳科技的12-bit高分辨率示波器凭借其4096级量化等级,波形还原
2023-09-27 09:57:40498 Teledyne收购Xena Networks将扩展Teledyne LeCroy的协议测试产品组合,从而包括Terabit以太网流量生成和网络仿真。 加利福尼亚州千橡树市 - 2023年10
2023-10-11 18:55:18268 据麦姆斯咨询报道,近日,Teledyne DALSA很高兴地宣布其AxCIS™系列高速高分辨率全集成线阵成像模块已投产。
2023-12-01 09:48:22258 高分辨率示波器具有极佳的信号检测和显示能力
2023-12-12 13:46:12452 2023年12月12日,鼎阳科技发布SDS800X HD系列高分辨率数字示波器。这款高分辨率数字示波器以“玩点专业的”作为主要宣传语,着重面向广大电子爱好者及个人工程师,以1980的起价直接重新
2023-12-12 14:53:14256 2024年1月23日,鼎阳科技重磅推出8GHz带宽、12-bit的高分辨率示波器,其具备12-bit高精度ADC,1Gpts存储深度,支持USB2.0,以太网等多种协议一致性分析以及LVDS,MIPI等高速信号的眼图及抖动测试,树立了国产示波器的新标杆。
2024-01-23 13:36:34267 鼎阳科技近日发布了其最新款示波器——SDS7804A,这款示波器以其8GHz的带宽和12-bit的高分辨率特性,为国产示波器树立了全新的标杆。这款高性能示波器不仅具备高精度的12-bit ADC,还拥有1Gpts的存储深度,使其在捕获和分析信号时具有出色的性能。
2024-01-29 10:19:34216 Teledyne LeCroy 宣布扩展其CrossSync PHY 技术,以支持 PCI Express 6.0 规范。
2024-02-23 14:39:44187 麦科信于2023年10月30日推出12位高分辨率示波器MHO系列,并同时发布第五代平板示波器MDO系列。MHO系列高分辨率示波器,具有硬件12bit垂直分辨率;500MHz带宽、3GSa/s 实时
2024-02-25 15:56:57154 至61.50%,同比2022年毛利率57.54%,增长3.96个百分点,高端化发展战略持续推进,成效显著。其中,鼎阳科技近年来逐步完善的高分辨率数字示波器产品系列收益也很亮眼。2023年高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长68.77%,为收入增长带来积极影响。 高分辨率示波器竞争优势明显,产品营
2024-02-26 16:35:34197 近日,国内知名电子测量仪器制造商鼎阳科技宣布推出SDS7000A系列示波器,这款仪器以其高达8GHz的带宽和12-bit的高分辨率ADC,成功树立了国产示波器的新标杆。SDS7000A系列示波器的推出,不仅彰显了鼎阳科技在电子测量技术领域的创新实力,也进一步提升了国产示波器在全球市场的竞争力。
2024-03-13 09:41:24143 所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
2024-03-21 14:57:3841
查看更多
