用51单片机,把IO口作输入,和毫米波通信。毫米波有程序了,高电平有人/运动,低电平无人/静止。可以直接连接吗?
2022-11-20 15:23:25
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
优势,能够充分释放5G的全部潜能,从而实现业务体验的提升和千行百业的数字化转型,真正实现“4G改变生活、5G改变社会”的愿景。毫米波和中低频段的Sub-6GHz都有各自的技术优势,5G毫米波
2023-05-05 10:49:47
其测试方案。最后分析了国内毫米波终端可能的商用计划。【关键词】毫米波终端,大规模天线技术,空中下载技术
2019-07-18 08:04:55
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
解决方案的测试和验证设计仍然是该行业进入5G时代所面临的挑战。在5G毫米波系统中,天线的数量以及带宽都增加了至少一个数量级。这使现有的信道衰落模拟场景不适用于毫米波段的5G通信领域。另外当传统的信道
2018-07-23 10:51:32
了WiGig(Wireless Gigabit)联盟,欲定义面向数字家电的毫米波通信标准。WiGig联盟计划于2009年第4季度完成标准制定,最早2010年即可开始进行互操作性测试。此外,英特尔还和
2019-06-14 06:17:03
毫米波/激光/超声波雷达的区别是什么?
2021-09-29 06:23:42
毫米波究竟是什么,为什么这么重要?
2020-12-03 07:53:53
从自适应巡航控制(ACC)等舒适性功能、紧急刹车等安全功能,到诸如行人探测和360度感测的最新型应用,高级驾驶员辅助系统(ADAS)在过去五年飞速发展。此前,实现这些应用的毫米波(mmWave
2020-05-14 06:34:17
毫米波传感器是如何实现边缘智能的?片上处理如何使毫米波传感器根据其特征实时识别和分类目标?
2021-06-17 06:43:35
中保持生产力,如图1所示。图1:毫米波(mmWave)传感有助于监控机器周围区域,实现实时事件管理TI毫米波传感器如何在工厂实现高级智能化德州仪器(TI)的毫米波(mmWave)传感器能够利用集成
2022-11-08 06:54:12
全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
什么是毫米波技术? 与其他低频技术相比,它的特点是什么?这篇文章介绍了极高频(mmwave) ,包括它们的频率、传播特性以及常见应用的优缺点。什么是毫米波?顾名思义,极高频是指波长(λ)约为1毫米
2022-07-29 22:43:59
1)极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽
2019-07-03 08:13:34
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
处理专业提出了很高的要求。同时由于毫米波技术的引入,也对测试测量带来了一系列的困扰。下面我们将通过设计评估、信号产生与分析、元件及材料测试和功能验证(目标模拟)等完整的解决方案,与您共同迎接先进汽车
2018-08-04 12:56:17
的传输线技术。但由于这几种PCB平面传输线的结构不同,导致其在信号传输时的场分布也各不相同,从而在PCB材料选择、设计和应用,特别是毫米波电路时表现出不同的电路性能。本文将以毫米波下通用的PCB平面传输线技术展开,讨论电路材料、设计等对毫米波电路性能的影响,以及如何优化。
2019-06-24 06:35:11
和圆形,具体尺寸还与频率和波长有关,当频率提高到100GHz以上时尺寸就非常微小了。尽管在加工(和测试)包括天线和波导管在内的毫米波组件时历来存在很大的困难,但可用带宽对许多通信应用来说非常有吸引力
2019-06-24 08:21:24
之一的毫米波技术已成为目前标准组织及产业链各方研究和讨论的重点,毫米波将会给未来5G终端的实现带来诸多的技术挑战,同时毫米波终端的测试方案也将不同于目前的终端。本文将对毫米波频谱划分近况,毫米波终端技术实现挑战及测试方案进行介绍及分析。
2021-01-08 07:49:38
毫米波雷达的作用和有效距离式多少?是否可以用于探测人体生物电信号?
2021-12-18 09:56:13
未来的产品汽车制造中,汽车行业应当将毫米波雷达的搭载应用作为战略性的发展目标,以市场为导向,抓住难得的发展机遇,早日实现我国汽车防撞雷达产业化。国家应该加大研究资金的投入,推动汽车防撞雷达的研究进度,当防撞雷达技术达到一定的水平,可以带来巨大的社会和经济效益。
2018-08-04 09:16:48
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
什么是毫米波雷达 毫米波是指波长介于1-10mm的电磁波,波长短、频段宽,比较容易实现窄波束,雷达分辨率高,不易受干扰。毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于
2019-12-16 11:09:32
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达汽车已经进入无人驾驶探索阶段,可以主动防护汽车驾驶安全的高级驾驶辅助系统(以下简称:ADAS)技术也正在逐步的完善。ADAS简单来说就是让汽车有感知系统,可感受
2023-04-18 11:42:23
了解毫米波 -- 之一
毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。
我国工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
了解毫米波“移相”--之三
“移相”的实现
由于各信号的“相位”与信号的发射方向、叠加强度直接相关,所以“移相”功能是相控阵系统中非常重要的功能模块。在现代相控阵系统中,移相功能通常由移相器电路实现
2023-05-08 10:54:25
于这一频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示, 现状 5G毫米波多天线传输测试技术是实现5G性能提升的关键性
2021-11-19 08:00:00
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
当毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁波发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁波都会对毫米波雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
信道的本质,为创新、技术的采用和普及提供了可能性。
挑战
毫米波用于移动通信给工程师带来了诸多挑战,包括商用现成硅芯片的可用性、模拟组件以及其它用于开发系统的元素构建块。这阻碍了该技术的商业化
2023-05-05 09:52:51
毫米波的软件包mmWave SDK里有很多驱动的测试代码,包括外设驱动,mmWave link驱动等。例如\packages\ti\control\mmwavelink\test\xwr68xx目录
2022-11-07 07:52:04
什么是毫米波雷达?为什么自动驾驶要用到这么多种类的传感器?基于毫米波传感器的自动泊车系统该怎样去设计?
2021-06-16 07:28:47
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2019-06-11 06:24:10
大师拉扎维关于毫米波电路的总结
2011-08-29 15:05:13
如何对基于IMX6q的电装毫米波调试源码进行测试呢?
2022-01-11 07:24:21
如何应对毫米波测试的挑战?
2021-05-10 06:44:10
如何用ld303毫米波雷达和树莓派去测试一种模块呢?有哪些操作流程呢?
2021-11-22 06:56:05
毫米波技术已经发展了数十年,主要应用于航空航天、国际和微波回程应用领域,虽然开发、制造和支持的成本高昂,但给用户带来的惠益却有目共睹。最近,制造工艺的进步已经使甚高频(EHF)器件的成本得以
2017-07-28 17:55:56
应用的挑战如上文所述,基于毫米波的诸多优点,可以开发很多的应用。然而,高频率的信号传输,也不可避免的带来高的传输损耗,低的测试重复性和外场测试困难等问题。射频和微波信号传播损耗vs.频率(f)与距离(d
2017-04-14 11:57:45
毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
2021-11-10 07:15:23
机器人传感器技术使用毫米波传感器测量对地速度使用毫米波传感器映射和导航
2021-03-18 07:00:30
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
随着汽车的普及率越来越高,以及 AI 的蓬勃发展,汽车的智能化程度在不断提高,对于驾驶的安全性和舒适性也不断提高;毫米波雷达因其探测精度高,硬件体积小,不受天气环境的影响等优点被广泛采用。越来越多
2019-09-19 09:05:02
没听说他们家有大规模出货量。其他大部分车载毫米波雷达研发公司,目前还处于PPT和公众号阶段,号称做到量产的,也都是拿小批量样件给客户做个测试。毕竟车载毫米波雷达的门槛还是很高的,核心技术目前业内还没有普及
2022-03-09 10:24:55
从数学模型转化到无线毫米波测试平台。」。稜研科技和 NI 的现成毫米波通信原型解决方案,完全支持 5G FR2 频段 26/28/39 GHz,以及毫微秒级波束切换功能,专为 5G 和卫星通信毫米波
2023-02-21 13:44:53
请教一下如何进行毫米波测量?
2021-05-12 06:21:07
什么是非线性微波毫米波电路?怎样去设计一种非线性微波毫米波电路?
2021-06-22 06:54:40
在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难度比较大,很多
2019-07-17 06:41:08
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
企业。③资金压力大。由于技术基础底子薄,研发所需的测试设备和生产设备都需要从国外购买,价格高昂,后期收益情况又未知,国内相关生产厂家面临很大的资金压力。④开发周期较长。一款毫米波雷达开发周期就要12个月以上
2019-05-10 06:20:23
技术在准确性、隐私性、环境稳健性和系统复杂性方面都面临着挑战,使其无法有效地满足真正智能化的要求。 TI的毫米波(mmWave)技术创建了基于雷达的传感器,可以克服楼宇自动化中感测方面的难题。TI
2018-09-25 10:37:40
和精确性等原因,雷达在许多汽车和工业应用中无法广泛使用。但是德州仪器的CMOS芯片上的单片式毫米波感测解决方案可以改变这一挑战。 使用方便曾经,部署雷达需要大量的射频(RF)设计和专业知识。将天线、射频
2019-03-13 06:45:11
毫米波雷达传感器,通常毫米波的波长介于厘米波和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导的优点。同厘米波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。与摄像头、红外、激光等光学传感器
2021-10-28 15:14:21
产品概述: 毫米波雷达是一种用于测量距离、速度和位置的高频无源
2023-06-09 15:52:34
移动通信和WLAN正向5G和802.11ax/ay演进,以便满足人们日益增长的海量数据传输需求。5G中新增毫米波频段,除了能够提供大带宽增加信道容量外,设备体积也可以做得很小,并且可以使用大规模天线阵列—massive MIMO技术。
2018-07-25 10:33:00
1278 在毫米波应用中,高频信号传输不可避免会带来高传输损耗、低测试重复性和外场测试困难等问题。虹科5G毫米波测试方案参照了目前的空口测试方法提供了新型解决方案,来实现毫米波测试。
2022-09-26 09:41:58
485
专业的毫米波PCB测试站为毫米波天线测试带来便利
2023-08-24 10:29:15
431
