测量精度:≤±2%比表面测定仪工作气体:高纯氮气、高纯氦气(载气)比表面测定仪流量精度:0.01 ml/min比表面测定仪软件:独特的多语言界面,测试界面及实验报告均经过国内外专家共同研究确定,新颖且
2012-07-05 10:01:06
ORP测定仪由铂电极、饱和甘泵电极、一个不锈钢第三电极(地电极)、测定系统组成。在输入电位范围为-1999mV至1999mV.如果要进行上下限硬件控制时,还需要配置一个智能表。
2019-10-21 09:01:43
有限公司相关产品:润滑油类检测分析仪、高温高剪测定仪、表观粘度测定仪、布氏粘度测定仪、运动粘度测定仪、闪点仪、微量水分测定仪、水分测定仪、泡沫特性测定仪、高温泡沫测定仪、铜片腐蚀测定仪、冰点测定仪、冷滤点测定仪、生物柴油氧化安定性测定仪、渗漏倾向测定仪等
2020-10-31 14:16:28
微量水分测定仪哪家好呢?微量水分测定仪主要用来进行SF6气体的微量水分测试工作,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,深受广大电力工程人员的欢迎,是一款经常需要使用到的仪器,那么微量水分
2018-07-24 14:20:17
开口闪点全自动测定仪哪家好呢?开口闪点全自动测试仪深受广大电力工作者的欢迎,具有测试速度快、精度高、使用方便灵活等很多特点,是一款不可多得的高压电力测试仪器,但是目前市场上生产和销售此仪器设备的商家
2018-07-24 14:18:57
【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析,【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析由【鹤壁检测煤热量的仪器】提供的【热值仪】9A型煤炭发热量测定仪知识全解析大卡机:***化验机
2019-03-23 19:40:27
``乙醇燃料热值检测仪醇油发热量测定仪适用范围采用高级单片机系统控制,自动实现搅拌、点火、数据采集和处理、数据保存、显示仪器状态、声响提示或报警、打印输出测定结果。采用大尺寸图文液晶显示屏,显示仪器
2018-09-05 09:36:00
`使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?使用全自动煤焦油水分测定仪哪些细节值得注意?产品详解:煤焦油水分检测仪器,原油水分测定仪,测试煤焦油含水量的设备,柴油水分分析仪器,全自动卡尔费休水分
2019-03-09 13:27:03
便携式水质多参数测定仪为孚派特环境科技(苏州)有限公司和英国EPMONITOR公司共同研发,由孚派特环境科技(苏州)有限公司在国内组完 成,专门针对水质污染物的多参数检测仪。该设备采用完全便携
2015-02-27 17:26:08
测定仪技术参数:1 、控制方式:以单片机为核心,自动校正测量温度和电流,自动移相触发可控硅闭环控制加热电流。按国标自动完成灰熔点测定的升温过程,多种故障提示功能;2 、测温范围: 0-1600
2020-12-24 09:21:28
`全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型 全自动锯末颗粒热值测定仪KW-9R型【鹤壁市英特仪器仪表厂】生物质颗粒热量检测仪,生物质颗粒热值测定仪,秸秆颗粒燃烧值测定仪,化验生物质燃烧值的仪器,检测生物
2021-02-04 12:47:21
动物饲料颗粒组织能量测定仪 动物饲料颗粒组织能量测定仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】全自动饲料能量检测仪:138.3923.4904 饲料能量分析仪,饲料能量化验仪,饲料能量测定仪,饲料能量测试仪,饲料
2021-11-25 18:16:34
卡尔费休水份测定仪(也称为微量水分测定仪)使用过卡尔-费休法测量水分,广泛用于化工、化学试剂研究、科研院校等领域行业,对比于其他仪器来说,卡尔费休水份测定仪也需要测试前的调试。调试的对于接下来的实验
2020-09-25 09:32:35
卡尔费休水分测定仪又叫微量水分测定仪,卡尔费休容量法也叫滴定法,需要对每个待测样品进行以下五个步骤:(1)先向滴定池中注入一部分甲醇,(2)滴定部分卡尔费休试剂,滴定甲醇中的水使其平衡,(3)注入
2019-09-12 10:04:07
固体废物垃圾燃烧值测定仪,固体废物垃圾燃烧值测定仪由【测试固废垃圾热值的仪器】提供的186-3920-3323检测固废垃圾发热量的设备,全自动固废垃圾燃烧值分析仪,高精度固废垃圾热值检测仪,测试
2021-11-07 20:34:30
固定TOC测定仪特性燃烧技术得到USEPA,ASTM和标准方法的认证。
2019-09-11 11:31:12
不管在选择任何一种设定时,都需要对它的厂家有所了解,而选择运动粘度测定仪(别称运动粘度仪)的时候,如何辨别一个运动粘度测定仪厂家的真实性的,由于现在市场中非常多的厂家都在生产运动粘度测定仪,但是
2019-07-01 10:54:23
其实很多人在一开始选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的时候对它的很多细节并不是特别了解自己所选择的不好,选择微量水分测定仪时也想了解市场大众对微量水分测定仪的认可度如何?从这一方面能够了解是否
2019-08-05 15:01:10
`建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪 建材制品热值检测设备 岩棉板燃烧热值测定仪建材制品燃烧热值测定仪,建材燃烧值测定仪,测试建材制品燃烧值的仪器,化验建筑材料燃烧热值的设备,检测建筑材料
2021-02-04 13:06:45
`建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 建材制品燃烧值测定仪 ZDHW-9型 全自动建材燃烧值检测仪,测试建材发热量仪器,化验建材热值的设备,建筑材料燃烧值分析仪器,测试建材燃烧值机器,化验建材制品
2021-01-05 09:16:54
`建材制品燃烧热值测定仪选型要素 建材制品燃烧热值测定仪选型要素【建材制品热值检测设备,建材制品燃烧值检测仪器,化验建材制品热值的设备,测试建材制品热值的仪器英特仪器价格详询
2021-02-04 13:04:33
`建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪 建材制品的燃烧性能燃烧热值测定仪【英特仪器】建筑材料燃烧总热值检测仪,泡沫塑料颗粒燃烧值测定仪,塑料热值检测仪器,建材制品燃烧热值分析仪,建材制品发热量化验设备
2021-01-28 08:49:00
开口闪点测定仪主要由加热装置、扫描行装置,自动点火装置和风屏幕等。本实用新型具有电控点火喷嘴电点火和自动清扫的功能,减少了人工清扫时间的误差。控制部分和主体采用分裂体结构设计,可将主机放入通风柜
2018-12-26 10:30:46
张力测定仪具有高精度和灵活性,不需要调节毛细管的浸入深度。这是通过依靠微气泵通过毛细管进入液体来实现的。在此过程中,气泡中的压力随着气泡半径的变化而变化。因此,使用气泡的最大和最小压力之差来计算表面张力。
2018-11-30 10:36:03
影响微量水分测定仪检测的因素有很多,除了讲究方式方法之外,我们还要考虑的是,该检测物是不是选对了产品,我们要知道,有些物质是不适用于该产品检测的,而子检测的时候,有些物质还会影响了我们检测的数据
2019-03-22 11:21:05
微量水分测定仪,接下来为大家分享影响水分测定仪的因素有哪些。在使用微量水分测定仪时,影响其精度的因素很多,不同湿度表的精度受不同因素的影响。今天,让我们跟随小编一起找出影响微量水分测定仪准确度的因素
2019-01-08 10:57:01
`微机全自动灰熔点测定仪 YT-9型 微机全自动灰熔点测定仪 YT-9型 智能煤炭灰熔点检测仪由鹤壁市英特仪器仪表厂研制:*** 测试煤灰熔点的设备,检测煤质灰熔点的仪器,煤炭灰熔点化验仪器,煤炭灰
2020-12-21 14:52:30
当大家在使用微量水分测定仪(别称微量水分仪)的时候,肯定会对它的很多细节有所了解,才能够确定是不是要购买它,同样在选择微量水分测定仪的时候更会了解一下它的使用便捷吗?有什么注意事项?如果自己所选
2019-07-01 10:21:57
要想在使用微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的过程中比较的顺利,那么在使用的过程中一定要注意对在使用过程中常见的一些问题进行了解。首先在使用微量水分测定仪的过程中这种产品的颜色是一种介于在棕色和暗
2019-07-09 10:23:40
微量水分测定仪在使用中经常有很多问题,但是只要我们能学会处理它,它就能很快地被处理,所以当我们处理这些问题时,我们偶尔会头痛。我们必须学会不改变。要做到这一点,我们需要了解可能出现的任何问题,然后
2019-03-14 11:21:41
5uL的水,然后等待电解完成。内外部试剂的颜色可能基本相同,微量水分测定仪的结果将更加准确。由于我们需要检测的是绝缘油中的水分,因此,我们在检测前,就需要分析产品的成分以及检测的方法等,为了确保数据的准确
2019-04-01 14:18:39
大家都在选择微量水分测定仪(别称微量水分仪)时,也需要了解一下它在市场中的评价如何?如果一款设备在市场中都没有非常好的评价,也说明该设备没有多少什么价值,大家选择微量水分测定仪时,就会发现还是得到
2019-07-06 09:49:23
微量水分测定仪(又叫卡尔费休水分分析仪)的工作原理是,我们在使用微量水分测定仪时必须熟悉的操作,以便安全、准确地完成整个测试过程。微量水分测定仪操作规程:1、准备工作(1)开关(检Ⅰ)(检Ⅱ)是否
2019-09-17 10:56:17
不管选择任何一个检测仪器对设施设备进行检测,都需要了解一下,它是一个怎样的检测装置,才能够确保自己在选择时有非常好的使用保障,就像选择微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)时,也是如此,不过从一些方面
2019-07-22 11:33:45
微量水分测定仪在出厂前都是需要做好检查的,除了要检查设备的质量是否合格之外,还需要检查设备的标牌以及是否正常使用,因此说到这,我们就不得不需要特别注意相应的通用技术要求,这对我们日后的使用也是大有
2019-03-19 11:32:03
微量水分测定仪的电路问题是一个一直困扰电力工作者的问题,线路的问题可以是大的也可以是小的,最好不要有问题。如果有问题,肯定不是小问题。如果它是严重的,它可能会导致整个系统的瘫痪和烧伤,所以说,不要
2019-04-02 11:38:25
微量水分测定仪,又叫卡尔费休水分分析仪,需要注意的事项如下:(1)全系统封闭问题。从试剂瓶到计量泵再到反应罐,卡尔费休试剂液路的连接必须拧紧,否则试剂泄漏将直接影响检测结果。另一个未关闭的问题是滴定
2019-09-09 10:12:33
现在市面上这种微量水分测定仪(别称卡尔费休水分仪)的种类也是比较多的,在使用过程中一般都是有针对性的,所以在进行使用的过程中一定要注意对这些数据进行一系列的分析,这样在进行购买的过程中才能够有效
2019-07-25 14:12:02
。第二,也需要找一个资质比较深的生产厂家,虽然说有很多不同的生产厂家,但是每一个生产厂家的资质是不一样的,资质的深浅直接关系到该厂家研究生产出的微量水分测定仪性能到底怎样,是否真的能够符合自己的选择
2019-07-18 17:10:42
操作微量水分测定仪时应该注意什么?微量水分测定仪使用该产品的人已经很多了,但在实践中,我们应该注意什么却有很多人不是很了解,接下来华天为大家介绍微量水分测定仪使用时应该注意的事项。1、为了获得更加
2019-01-18 10:34:42
木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪,木材燃点测定仪-固体燃料着火温度测定仪由【植物热值测定仪】提供的186-3920-3323固体燃料着火点检测仪,固体燃料燃点测试仪,化验木材着火点仪器
2021-11-07 20:27:14
水分测定仪的维护方法 1、水分测定仪的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。 2、在水分测定仪的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。 3、水分
2013-12-09 15:58:02
水分测定仪也叫做水分仪、水份测定仪、快速水分测定仪、水分计、水分检测仪、水分测量仪、水分分析仪、含水率检测仪、测水仪、验水仪、测湿仪、微量水分测定仪。
2019-10-28 09:11:51
求高手指教MALCOM的PCU-205粘度测定仪,连接的电脑有哪些OS:linux系统的可以吗?是通过什么端口连接的?
2011-03-29 16:43:10
浅析自动水分测定仪的特点 1、采用最新型控制电路,集成度高。仪器高度智能化、自动化、性能更加稳定可靠。 2、采用大屏幕LCD液晶显示器。测定数据、状态指示、中文菜单操作提示,清晰直观。 3
2013-12-09 15:59:07
测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪,测试木材燃点的仪器森林可燃物热值着火点测定仪由【森林防火自动测定仪】提供的测试树叶燃点的仪器,186-3920-3323检测木材着火点机器,化验木材
2022-01-21 20:12:28
一些激光弯沉测定仪的电源为锂电池,光电流的增加或减少与硅光电池测头的变动距离有密切关系。光电流少时。落入小孔的激光量也少,说明路面回弹变形;而光电流大时,落入小孔且射到硅光电池上的激光量增加,则
2019-11-06 09:10:44
锅炉燃料油的样品重量,仪器自动完成锅炉燃料油热值发热量的检测。热值测定仪资料-高精度热值检测仪器一键式的操作方法真的不是梦。是什么原因让热值测定仪资料-高精度热值检测仪器化验结果如此精准呢呢?热值测定仪资料
2018-03-31 09:19:42
`煤炭灰熔点测定仪微机全自动细节 智能灰熔点测定仪由英特全自动灰熔点检测仪:*** 微机灰熔点测试仪,检测煤灰熔点的设备,化验煤灰熔点的机器利用微机对灰熔融性测定过程进行自动控制。采集灰锥图像
2020-12-21 15:04:06
个自然冷却的等待过程,节约了试验时间。BFY型爆发点测定仪能完成远距离隔离试验,由控制仪及计算机控制,人工装药后,能自动完成送药、旋转、升降等试验过程,实现六工位试样的连续试验,自动完成数据处理,终生
2020-12-18 15:07:18
`生物质燃料检测仪 生物质热量测定仪 生物质燃料检测仪 生物质热量测定仪 生物质热值化验仪,测试生物质发热量仪器,检测生物颗粒大卡设备,化验木屑锯末热值仪器,秸秆稻壳颗粒热值检测设备生物质热值检测仪
2021-01-13 15:01:15
` 生物质颗粒热值测定仪如何提供化验数据精准度,生物质颗粒热值测定仪如何提供化验数据精准度由【鹤壁检测生物质颗粒热值仪器】提供的化验颗粒燃烧值的仪器大卡机:186.3920.3323生物质大卡化验
2019-07-17 11:33:50
`石头氧化钙测定仪—检测石粉氧化钙设备 石头氧化钙测定仪—检测石粉氧化钙设备 石子钙含量化验设备,石子氧化钙测定仪,测试石灰石钙含量仪器,化验高钙石钙的仪器,检测石粉碳酸钙的设备,石灰石
2021-01-20 15:06:28
` 石灰石钙含量测定仪,石灰石钙含量测定仪由【鹤壁检测石灰钙的机器】提供的石子钙含量分析仪,石粉钙含量测定仪:186.3922.5135检测石头氧化钙的设备,化验石灰石二氧化硅的仪器,全自动石灰石
2020-12-16 16:51:14
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
有的人觉得选择一种测定也是一个比较简单的事情,其实并不是像大家所想的这样,再选择一个测定仪的时候,需要对很多不同的信息都要有所了解对比,才能够知道适不适合自己去选择使用,选全自动酸值测定仪来说也是
2019-07-01 10:37:43
在选择自动酸值测定仪的时候不可能马马虎虎,就选择了一种自动酸值测定仪,这也是对自己的一种不负责任的表现,那么在选择自动酸值测定仪时需要对哪些方面进行对比分析呢?第一,当大家在选择自动酸值测定仪的时候
2019-07-01 10:39:26
工作原理该西瓜生熟测定仪的电路原理图见图1。它主要由一块两输入端4与非门集成块(CD4011BP)和部份外嘲元件所组成。
2021-05-06 08:05:32
`解答 生物质热值测定仪多大功率—木屑颗粒热值化验仪器有哪些功能 推荐知识《鹤壁市英特仪器仪表厂》138.3923.4904 使用什么仪器来进行生物质燃料发热量数据的测定,生物质燃料热值测定仪,生物
2018-03-06 13:18:42
该运动粘度测定仪适用于液体石油产品的运动粘度测量。该仪器通过对样品运动时间的定时自动计算出运动粘度的最终结果。该方法适用于测定液体石油产品(简称牛顿液体)的运动粘度,测量一定体积液体在一定温度下流
2018-12-27 11:24:37
锂电池浆料固含量测定仪、水性锂电池浆料固含量测定仪、油性锂电池浆料固含量测定仪在电池行业的重要性:锂电浆料需要具有较好的稳定性,这是电池生产过程中保证电池一致性的一个重要指标。随着合浆结束,搅拌停止
2018-03-26 17:14:52
开口闪点测定仪和闭口闪点测定仪。开放式旨在模拟开放和自然环境,而封闭型更常用于实验室测试。闪点测试的应用程序闪点的测定对于各种应用是有用的,例如确定石油化学分析中的柴油和其他燃料类型的闪点,食品测试
2018-12-28 10:26:40
,保证称重准确;环形石英钨卤红外线加热源,快速干燥样品;在干燥过程中,水分测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定
2022-05-26 15:47:29
粮食新鲜度脂肪酸值快速测定仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SLX粮食新鲜度脂肪酸值快速测定仪可以快速检测粮食类、谷物、大米、米粉以及年糕、汤团等米制品的新鲜度/陈化粮(脂肪酸值),粮食
2022-05-26 16:33:38
陈化粮检测仪快速测定脂肪酸值深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SLX型陈化粮快速测定仪可以快速检测粮食类、谷物、大米、米粉以及年糕、汤团等米制品的新鲜度/陈化粮(脂肪酸值),粮食新鲜度(脂肪
2022-05-26 16:34:34
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验 依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验 GB
2023-04-18 10:03:21
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
食品中的脂肪含量,并进行标识。托普云农研发的脂肪测定仪即可测定各类食品、饲料、油料作物等的粗脂肪含量。 脂肪测定仪是根据索氏抽提原理、用重量测定方法来测定脂肪含量,即在有机溶剂下溶解脂肪,用抽提法使脂肪从溶剂
2020-09-15 13:53:12849 中的脂肪含量,并进行标识。托普云农研发供应的脂肪测定仪,它可以测定各类食品、饲料、油料作物等的粗脂肪含量。 脂肪测定仪测定粮食、饲料、油料及各种油脂制品中油脂含量的过程,涉及到一系列的化学反应,因此会用到试
2020-12-30 13:40:37760 含量,并进行标识。托普云农研发供应的粗脂肪测定仪,它可以测定各类食品、饲料、油料作物等的粗脂肪含量。 粗脂肪测定仪体积小巧,水浴加热升温快,加热均匀;仪器全部采用玻璃磨口结合,避免了试剂泄露的问题;采用数显控
2021-01-05 14:36:49285 内含有脂肪,植物中也有。在现代生产中检测脂肪含量一般采用索氏抽提法,该法提取的脂肪含有少量的其他有机物质,因此也称其为粗脂肪。为了简化索氏抽提法的实验步骤,让实验操作起来更方便,托普云农研发了粗脂肪测定仪。
2021-01-12 14:12:47575 脂肪测定仪是由托普云农研发供应的,该仪器主要作用分别是:加热抽提,溶剂回收和冷却。在操作过程中可以根据不同环境的温度和沸点来做一些调节操作,以便达到制定的加热温度。在操作使用中抽提过程反复浸泡
2021-03-02 14:17:141488 近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中脂肪测定仪,它是由托普云农设计研发。该仪器主要作用分为加热抽提,溶剂回收和冷却。在操作过程中可以根据不同环境的温度和沸点来做一些调节
2021-03-18 14:54:001330 食品中的脂肪含量,并进行标识。托普云农研发的脂肪测定仪即可测定各类食品、饲料、油料作物等的粗脂肪含量。 根据实验的步骤,整个仪器分为三个部分:加热抽提、溶剂回收和冷却。 在使用粗脂肪测定仪操作时,可根据试剂
2021-03-25 14:33:311008 托普云农设计研发生产国的脂肪测定仪,它主要作用可分为加热抽提,溶剂回收和冷却,在操作过程中能够根据不同环境的温度和费点来做一些调节操作,以便达到制定的加热温度。在操作使用中抽提过程反复浸泡
2021-03-31 14:15:171111 近几年,随着农业科技迅速进步,市场上出现了各式各样先进仪器,其中脂肪测定仪,它是由托普云农研发供应的,该仪器主要作用分别是:加热抽提,溶剂回收和冷却。在操作过程中可以根据不同环境的温度和沸点来做一些
2021-04-07 14:56:15486 食品中的脂肪含量,并进行标识。托普云农研发的脂肪测定仪即可测定各类食品、饲料、油料作物等的粗脂肪含量。 在使用脂肪测定仪操作时,可根据试剂沸点和环境温度的不同来调节加热温度,加速升温,减少实验时长。 该仪器
2021-04-27 16:40:32871 脂肪是食品中的重要营养成分之一,能够为样品提供必要的脂肪酸,也是热能的主要来源,每天对于脂肪的摄入必须要控制在合理的范围内,过量的摄入脂肪反而会影响人的身体健康,因此从食品安全考虑,必须严格检测食品中的脂肪含量,并进行标识。托普云农研发的脂肪测定仪即可测定各类食品、饲料、油料作物等的粗脂肪含量。
2021-05-19 13:56:04446 脂肪测定仪是根据索氏抽提原理、用重量测定方法来测定脂肪含量,即在有机溶剂下溶解脂肪,用抽提法使脂肪从溶剂中分离出来,称量,计算出脂肪含量。符合国家标准检测要求。
2021-05-31 14:14:22773 肥料养分测定仪【HED-TYB】肥料养分测定仪能够快速的测定土壤中的养分,在蔬菜种植方面肥料养分测定仪能够给予一定的检测帮助,在大型种植基地中都存在肥料养分测定仪影子。肥料养分测定仪能够提高
2021-07-12 10:39:11308 托普云农3051H果蔬呼吸测定仪专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等不同储藏条件下的果蔬呼吸强度测定和研究。果蔬呼吸测定仪适合于食品,园艺、果品、蔬菜、外贸等各类学校、科研院所
2021-09-13 16:42:40895 目前市场上的的水分测定仪种类多,所以很多用户不知道该如何做选择。卡尔费休水分测定仪是一款可用于固体、液体、气体水分检测的仪器,准确度高,那么相比快速水分测定仪来说,两者有什么不同呢? 卡尔费休水分
2021-10-18 15:47:241299 上海保圣土壤黏性测定仪—物性测定仪资料
2022-01-17 15:49:085 微球强度测定仪 栓塞刚性测定仪
1、 微球强度测定仪 栓塞刚性测定仪产品介绍
栓塞微球:主要用作血管栓塞介入术中的栓塞剂,通过将微球注入到病变靶器官的供血血管内从而达到中断病变器官血液供给的治疗
2022-01-18 10:16:464
查看更多
