3GPP 5GNR测试系统是一套灵活的测试解决方案。可在基带,IF以及毫米波频段生成和分析5G NR,Verizon 5G和pre-5G的波形, 用于考核5G通信空口接入组件,子系统和完整系
2018-07-24 11:14:37
一共定义了5种不同格式的前导码(前导码格式0~4),其格式如图所示:
在5G NR中,一共支持13种前导码格式,即格式0、格式1、格式2、格式3、格式A1、格式A2、格式A3、格式B1、格式B2
2023-05-10 17:49:52
是什么?
以下是定义为5G 3GPP版本15的一部分的系统信息列表。
主信息块(MIB):提供SFN、SCS、SIB1 PDCCH资源、小区禁止信息
系统信息块1(SIB1):小区选择信息
2023-05-06 12:40:52
3GPP接入的PDU会话而产生。
ue-Identity:用户身份识别
5G-S-TMSI或I-RNTI。
如果是AMF触发的寻呼消息,ue-Identity=5G
2023-05-08 15:53:54
log中关键字段解析:
3 UE收到measconfig后的行为
从信令流程上也可以看到,当UE解码measconfig后,执行测量并上报测量报告。
原作者:Ms多多 5G微课堂
2023-05-10 15:52:10
5G NR系统消息SIB2的作用是:提供同频、异频和系统间小区(NR–LTE)重选的公共信息及同频小区重选的特定信息。
此外,NR UE在执行小区重选测量时,可以基于小区级别和波束级别测量
2023-05-08 15:21:12
,从而帮助仪表使用者理解3GPP协议,正确地对5G信号进行分析,当测试出现问题时,能快速定位信号解调分析中的问题。
总结起来,影响5G NR信号解调的主要参数有以下参数。
1、Cell ID
2023-05-06 11:49:57
基于3GPP 5G标准,构建统一环境,开展系统验证,指导5G面向商用的产品研发,推动产品成熟和产业链协同。该试验将对核心网、基站、终端和互操作性等支撑5G商用的关键特性进行测试验证,预计完成时间为2018年第4季度。
2019-06-18 06:18:35
5G接入功能验证DT覆盖验证5G Ping业务功能验证5G数据业务功能验证5G NR小区切换验证语音EPS-FB验证
2021-02-25 07:42:24
注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)或毫米波新的和现有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
5G射频测试技术白皮书详解
2021-01-13 06:33:58
今天看到新闻说5g射频芯片什么开发出来了,是谁家开发的啊?
2021-10-17 14:26:50
`本文转载于网优雇佣军,本文作者: 蜉蝣采采。众说周知,3GPP 5G的Logo已经近一年前在出炉,这也坐实了的5G标准的名称:5G标准的大名就叫5G,就是这么直白,就是这么任性。要知道,在以前
2018-01-20 12:36:42
3GPP 5G 标准的启动,5G 的天空已逐渐云开雾散,候选技术的璀璨星光已经让我们目眩神迷,而华为提出的5G 系列化新空口技术,无疑是其中最闪亮的几颗星星。
2019-07-11 07:54:10
增加。一直以来,“5G究竟要花多少钱”,是人们普遍关心的话题。有人说,5G的投资将会是4G的2~3倍。也有人说,5G的总投资将到达惊人的1.5万亿元。 根据最新的《2020中国5G经济报告》,国内
2020-11-27 06:43:18
问题发挥更强的赋能和带动作用。 那么,5G是如何实现更高精度的定位呢?3GPP面向5G新的网络架构,提出了下图所示的5G定位架构图: 总体上来看,5G的定位从架构来看与4G相似,通俗来讲就是通过对接
2021-01-18 17:34:19
文章目录第一章5GNR原理与关键技术第一节 NR关键技术(重点前四部分)第二节 5G(NR)帧结构第三节5G频谱划分与使用第四节NR时频资源第五节5G物理信道与信号第二章 5G网络架构与组网部署
2021-07-01 07:12:02
路由器共同点 1、都是采用5G网络都进行数据传输交互; 2、采用的5G模块芯片基本一样,国内基本两家高通或是华为; 3、接口千兆或是百兆网口传输; 4、基本5G天线都是4根或是4根以上; 5
2020-08-06 17:29:59
3GPP于去年12月宣布首批5G新无线电(NR)规范获批,是5G发展里程的重要里程碑。但即使实现了这个正式里程碑,3GPP的成员之后至少还需要六个月来完成5G规范所需的更多细节。虽然无线电规范已接
2018-10-30 14:46:53
2018-10-30 11:48:44
,它需要长期的积累,没有10年以上的积累根本做不了。”紫光展锐通信团队负责人王远说道:“因为5G芯片里面不只有5G,它还需要同时支持2G/3G/4G多种模式,没有2G到4G通信技术的积累是不可能直接进行
2019-09-17 09:05:06
[导读] 各方都一致认为5G需要一种新的空中介面来满足其雄心壮志,因为5G并不向后相容于目前的4G LTE。业界至今已提出了6种主要的建议了,预计在3GPP于2018年藉由完成Release 15
2019-07-12 07:49:05
:AR、VR和XR技术将得到快速发展。 目前,5G的一个关键点是已经建立的一组标准,以确保新的基础设施能够提供强大和高效的服务。第三代合作伙伴项目组织(3GPP,是一个1998年12月成立的国际标准
2020-06-30 11:32:05
关于5G的几个问题却未必能搞清楚,本文将会来谈谈。5G是什么?在3G、4G和5G等名词中,G是英文单词“generation”(第x代)的缩写。因此,5G就是第五代移动通信技术。在移动通信领域:第一代
2016-06-14 17:02:32
问题发挥更强的赋能和带动作用。
那么,5G是如何实现更高精度的定位呢?3gpp面向5G新的网络架构,提出了下图所示的5G定位架构图:
2023-05-05 10:53:03
去年12月份是5G发展进程中一个激动人心的里程碑,3G合作伙伴计划(3GPP)正式宣布5G新无线电(NR)的新标准,开启了5G网络全方位高性价比发展的新时代。已批准的标准包括对非独立5G的支持,这项
2018-07-18 11:07:16
的解决方案。早期在信道探测(channel sounding)作业的结果相当良好,因此世界各地的无线标准组织皆重新调整研究重点,以便了解新一代5G无线系统如何整合,以及从运用这些新的频率与较高的带宽中受益。图1:3GPP与IMT 2020所定义的三种高阶5G使用案例*
2019-07-11 06:20:51
在2018年年中完成phase-1标准制定,2019年年底前完成phase-2标准的制定,并在2020年商用推广的时程也有往前提早的趋势。目前3GPP已针对5G标准进行研究项目阶段的讨论紧锣密鼓的讨论
2019-07-11 06:52:45
”在京举办,是德科技作为受邀嘉宾,由Satish Dhanasekaran 先生代表出席了本届大会,他就测试测量技术在推动5G创新方面的重要作用,以及是德科技在5G测试方面的最新进展和发展方向等诸多问题进行了介绍。是德科技全球副总裁兼无线测试业务总经理Satish Dhanasekaran 先生
2019-06-10 07:55:01
有超过50个射频滤波器,随着滤波器数量的增加,滤波器本身和PCB的设计挑战也随之增加。良好的滤波器性能非常重要,因为不良滤波器设计会增加功耗及干扰因素。 5G滤波器的频率范围是多少? 3GPP
2020-06-19 16:36:24
德勤:5G时代应重视天线设计
2021-01-15 06:50:12
5G命令及操作
2021-02-26 06:46:29
4G 的到来仿佛还在昨日,5G 却已近在咫尺。根据3GPP 的规划,5G 的大规模测试和部署,最早将于2019 年开始。也就是说,最快还有一年多的时间,我们就可以享受到5G 带来的全新体验。然而作为
2019-06-18 08:16:08
的国际通信标准组织,为更先进的移动通信开发全球性规范,其中包括 4G LTE 和全球 5G 标准的制定和改进。11 月 17 日,Qualcomm、中兴通讯和中国移动宣布,成功实现了全球首个基于 3GPP
2017-12-01 09:17:58
在过去的几年中,研究人员一直在努力探索新概念和新技术来回答“什么是5G”。3GPP制定了一个5G时间表,这一时间表的第一阶段称为新空口(NR),时间期限是2017年12月,目前所剩的时间已经不多!
2019-09-04 07:02:38
高清影视都非常通畅,反应时间几乎是实时的,远程自动控制成为可能,同时使用成本将比4G低10倍以上,真正可以实现无时无刻不联系,低成本、高速度、多媒体实时互动。 国际无线标准化机构3GPP定义了5G
2019-01-13 15:27:48
本文提出了5G组网架构,并根据实际网络建设场景,总结了2.6GHz频段5G网络建设方案。同时,针对2.6GHz频段4G/5G协同组网进行了分析,提出了4G/5G协同组网相关建议。 移动互联网
2020-12-03 14:03:54
未定义(C)A) MCG下进行2/3G邻区测量B) MCG下进行LTE邻区测量C) SCG下进行LTE邻区测量D) SCG下进行NR邻区测量5、划分SUL频段的意义是(C)A) 增大上行数据传输速率B
2019-09-12 17:34:07
虚拟现实、无人机、自动驾驶,在这些炫酷的热门技术背后,都能看到5G移动通信系统的身影。今年春季,3GPP组织将5G部分空口标准化工作由研究阶段转入工作阶段。这意味着,经过多年的热切期盼,传说中的5G
2019-06-18 07:07:59
什么是5G无线通信技术?5G通信技术的应用有哪些?
2021-05-21 06:22:15
、在经历了开不完的会、走不完的路以及吃不完的西班牙餐之后,总算是可以回到家中。而我和许多移动产业的同仁却没有回家,而是在3 月6 日到9 日期间,前往克罗地亚杜布罗夫尼克参加了一场非常重要的3GPP
2019-07-11 06:03:10
上取得突破。5G现在尚属NR研究阶段,未进入标准化阶段。而本次3GPP会议中的agreement只是确定LDPC,Polar码在未来编码不同信道的作用。但华为的工作未来会对其自身在5G时代的市场地位和参与空间有很大助力。
2016-11-22 10:43:19
`一、5G频段增加带宽是增加容量和传输速率最直接的方法,目前5G最大带宽将会达到400MHz,考虑到目前频率占用情况,5G将不得不使用高频进行通信。3GPP协议定义了从Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09
解决现实问题,该测试目前也正在进行5G应用的转型。认证测试在指定的测试室中完成,可以产生准确,可重复和可重复的测量。通过OTA测试,工程师可以测量性能因素,如信号路径,天线增益和模式,辐射功率,以及设备对内
2019-03-09 11:54:33
?, GNSS 和广播技术进行射频校准和验证时进行信号分析和信号生成?由于采用了创新的罗德与施瓦茨测试理念因而缩短了测量时间。?采用双测试仪配置,可同时对两个无线设备进行测试?专用R&S
2021-09-01 15:28:26
~~~1172 企鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号回收罗德与施瓦茨FSVA7频谱分析仪毫米波信号产生与分析5G是第一种接入带宽的蜂窝技术。厘米波和毫米波频率的储量乐队。这些频带中
2020-05-01 11:42:00
罗德与施瓦茨FSW信号和频谱分析仪入门手册R&S FSW可用于2G、3G、4G等信号的测量,本手册主要讲解仪器基本功能、基本的操作,注意事项等
2018-10-18 14:04:03
、TD-SCDMA、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,还提供了无与伦比的射频和基带特性。该发生器的设计旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。
2021-09-16 09:59:56
最新的3GPP 5G标准中,对于子载波间隔、新波形、帧结构等技术都做了全新的定义。 罗德与施瓦茨公司一直积极参与各个国家5G的外场试验,并且配合不同的设备厂商完成了5G发射机射频测试,内容包括5G新型信号的分析
2018-01-31 09:20:12
`由于NSA 5G NR中纳入了新的6GHz以下频段,因此需要新的射频硬件支持这些以前从未用于移动无线的新频率,尤其n77、n78及n79。虽然NSA 5G NR中尚未确定,但5G将最终支持
2019-03-14 13:56:39
资源利用率,降低系统切换的时延,提高用户和系统性能。 3GPP Release-14[3]在LTE双连接技术基础上,定义了LTE和5G的双连接技术。LTE/5G双连接是运营商实现LTE和5G融合
2020-12-03 15:49:49
对于负责为5G无线系统量身打造下一代测试设备的测试和测量(T&M)供应商而言,方法十分重要。与早期的3G和4G LTE部署相比,5G增加了架构方面的复杂性,主要原因在于MIMO天线配置。面对
2018-07-04 10:20:48
”朋友面对面交流。⊙主要主题摘要解读3GPP R15最新版本,加速5G基站设备设计验证3GPP 5G NR的标准在行业的推动下,进展和变化都很快。在经历了了若干个中间版本的演进后,逐渐稳定并将在今年冻结
2019-08-26 15:17:30
。2、项目名称:5G NR小基站的辅助计算3、项目计划:3.1先熟悉如何使用RK1808 人工智能计算棒AI加速器3.2评估分析5G NR小基站的需要辅助计算的工作有哪些及其计算量3.3
2019-09-23 15:37:09
·舍尔德(Johan Sköld) 著 本书以3GPP 2018年9月制定的R15版5G商用标准为基础,详解5G NR标准技术规范和成因 ,爱立信5G标准专家撰写,爱立信中国研发团队翻译
2019-05-23 14:12:15
是德科技近日宣布其 5G 网络模拟器解决方案目前已为 5G NR 准备就绪,并将继续为全新 3GPP NR 标准提供支持。公司于 12 月 14 日在旧金山举办Keysight 5G Tech
2020-10-21 14:06:17
的全部5G声明专利及其同族扩展专利,从专利声明量、多国授权专利量、技术领域等维度进行了统计分析,以展示全球5G标准必要专利活动的情况。此外,本报告基于截至2022年12月31日3GPP网站中的全部5G
2023-05-10 10:39:03
二手罗德与施瓦茨FSP3频谱分析仪 全新FSP3回收回收罗德与施瓦茨FSP3:9KHz - 3GHz品牌:德国罗德与施瓦茨 | ROHDE/SCHWARZ◆ 频率范围:FSP3:9KHz
2021-09-28 16:14:56
挤压5G空中计划的各种频谱中的最多界面1。3GPP专注于三个关键的5G用例:增强移动宽带(eMBB)大型机型通信(mMTC)超可靠的低延迟通信(URLLC)。有重要的关键绩效指标(KPI),其优先级在于
2017-05-03 11:34:31
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
的性能采用OTA测试。OTA测试是验证移动通信空中接口的发射功率和接收性能的一种测试,可以对天线和射频整机进行统一测试,得到更真实的性能数据,是5G毫米波通信领域中的可靠测试方案。 解决方案 虹科提供
2021-11-19 08:00:00
5G技术方兴未艾,各种候选技术获得业界的广泛关注。本文结合高频技术在5G中的应用场景和关键技术,介绍了爱立信开发的5G高频无线空口测试床,分享了在中国5G技术研发试验第一阶段的测试结果,分析并总结了5G高频技术的出色表现。
2019-08-16 07:27:48
五个定义5G NR(全球5G标准)的无线发明
2021-01-01 06:20:35
,而5G将实现随时、随地、万物互联,让人类敢于期待与地球上的万物通过直播的方式无时差同步参与其中。通信技术,归根到底,就分为两种——有线通信和无线通信。信息数据要么在空中传播(看不见、摸不着),要么在
2019-03-07 15:00:11
回收FSVA3007频谱分析仪|R&S罗德与施瓦茨现金高价回收租售工厂闲置二手FSVA3007,个人处理仪器,欢迎来电!!欧阳秋:***(微信同号)QQ:2404685095个人处理仪器
2021-10-22 13:58:10
`回收ZNBT(罗德与施瓦茨)ZNBT40网络分析仪回收ZNBT(罗德与施瓦茨)ZNBT40网络分析仪回收大量回收各类二手仪器仪表,欢迎24小时咨询。长期收购电子测量仪器仪表!专业收购工厂闲置
2019-08-18 12:59:36
联合上下游合作伙伴举办5G生态研讨会,Qorvo应邀出席,由Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇为与会观众带来了Qorvo对于5G时代构建射频器件的经验分享。备战5G商用化,如何与时俱进设计射频前端器件?Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇在联通5G生态研讨会上发表演讲
2019-07-31 08:15:02
中国大陆和***地区的移动运营商们正面临着5G定价难题。不过,这并非孤立现象。挑战在于,当市场上已经有价格便宜的不限量移动数据套餐时,如何对5G进行定价呢?
2021-02-01 06:42:00
如何对RK3288 5G WIFI及5G热点进行调试?
2022-03-03 06:31:08
一、基本概念
5G NR系统在LTE原有技术基础上,采用了一些新的技术和架构,NR继承了LTE的OFDMA和SC-FDMA,并且继承了LTE的多天线技术,MIMO流数比LTE更多,调制技术上
2023-05-05 10:05:19
拓展无线网络和设备的能力和效率。早在2016年3月,3GPP就已着手5G 新空口(NR)的标准化工作,旨在开发一个统一的、更强大的无线空口——5G 新空口(NR)。而在上周,在葡萄牙里斯本的3GPP
2019-06-18 08:14:52
/EDGE、3G、WLAN、WiMAX?、LTE 等采用数字调制的复杂信号与处理 CW 信号、带有模拟调制的载波和脉冲射频信号一样容易处理雷达和 EMC 应用解决方案超快速统计分析灵活使用罗德与施瓦茨
2021-07-08 17:18:30
,对更好的EVM的要求也越来越高。这里示出了针对5G UE(用户设备)的3GPP(第三代合作伙伴计划)TS 38.101-1 EVM要求。PDSCH的调制方案要求的EVMQPSK17.5%16QAM12.5
2018-07-27 16:42:07
和5G技术实现的里程碑。工程师应该高兴!2018年12月12日,在意大利索伦托召开的一个专门的技术专家小组庆祝了3GPP成立20周年和5G成就纪念日。该行业在2018年提供了两个主要的第5代规范里程碑
2019-03-09 11:51:58
求能控制罗德与施瓦茨FSL的测试程序
2017-05-27 10:15:41
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
`5G标准由诸多技术组成,编码是非常基础的技术。在5G相关标准中,世界各大阵营一度曾就信道编码标准争辩激烈。预计下月在美国召开的全体会议上,3GPP将宣布5G第一阶段的确定标准。中国在一定程度上
2018-05-31 13:21:52
智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。
罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
2024-02-27 11:31:00
2018-01-29 09:09:41
`R&S SMU200A 罗德与施瓦茨射频发生器SMU200A 是罗德与施瓦茨公司的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试**设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动改变
2021-07-28 16:35:15
。”与市场上的其他解决方案不同,R&SCMX500的设计初衷是为了用单一解决方案满足5G的各种测试需求。”罗德与施瓦茨产品经理Michael Thorpe说到,“我们很高兴能与ETS-Lindgren合作,为市场带来5G NR OTA和EMC测试能力。”
2021-01-29 15:48:13
美格智能SRM825W模组是⼀款专为物联网和eMBB应用而设计的5G NR Sub-6GHz和mmWave模组,采用M.2封装方式,集成了高通最新⼀代的骁龙X55基带芯片,符合3GPP
2022-10-17 17:35:49
高通与爱立信强强合作!率先进行符合3GPP规范的5G NR毫米波OTA通话美国高通公司
2018-09-15 11:21:533998
查看更多
