致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 推出采用碳化硅(SiC)材料和技术的全新
2012-11-21 15:59:52
1173 美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 推出用于IEEE 802.11ac (亦称作第五代Wi-Fi)无线接入点和媒体设备的5 GHz功率放大器(PA) LX5509
2012-12-18 13:31:42
1104 Microsemi宣布提供新一代工业温度碳化硅(silicon carbide,SiC)标准功率模块,它们是用于要求高性能和高可靠性的大功率开关电源、马达驱动器、不间断电源、太阳能逆变器、石油勘探和其它大功率、高电压工业应用的理想选择。
2013-01-25 11:50:12
1053 集LED照明解决方案、化合物半导体材料、功率器件和射频于一体的全球著名制造商和行业领先者CREE公司于近日推出一款全碳化硅半桥功率模块 CAS300M17BM2。业界首款全碳化硅1.7kV功率模块
2015-10-14 09:52:22
1925 在本系列的前几篇文章中[1-7],我们介绍了基于安森美丰富的SiC功率模块和其他功率器件开发的25 kW EV快充系统。
2022-06-29 11:30:50
5045 在很宽的范围内实现对器件制造所需的p型和n型的控制。因此,SiC被认为是有望超越硅极限的功率器件材料。SiC具有多种多型(晶体多晶型),并且每种多型显示不同的物理特性。对于功率器件,4H-SiC被认为是理想的,其单晶4英寸到6英寸之间的晶圆目前已量产。
2022-11-22 09:59:26
1373 为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单元的功率模块封装方法来并联更多的芯片。
2024-03-13 10:34:03
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/03/wKgaomXxERGAFkOZAAA2Cu_tQy0751.png)
科锐推出新型SiC功率模块产品系列,为电动汽车快速充电和太阳能市场提供业界领先的效率。
2021-01-14 15:23:00
1319 Gleanergy 套件带Microsemi SiC模块的高功率隔离式栅极驱动器板智能座舱内人机检测以太网供电大力士(用于MEMS的ADXL372)ADALM-PLUTO用于助听器/手持式应用的无线电
2018-07-24 09:20:06
功率处理能力,一直是首选解决方案。然而,在大规模MIMO系统的设计中,它们需要高偏置电压以施加反向偏置(用于提供隔离)和高电流以施加正向偏置(用于实现低插入损耗),这就变成了缺点。图3示出了一款用于
2021-05-19 09:33:41
发展。 Microsemi公司1月15日宣布推出了新一代碳化硅(SiC)标准电源模块,非常适用于大功率开关模式电源供应器、马达驱动器、不间断电源、太阳能逆变器、石油勘探和其他高功率高电压工业应用。该
2018-11-28 10:59:07
家公司已经建立了SiC技术作为其功率器件生产的基础。此外,几家领先的功率模块和功率逆变器制造商已为其未来基于SiC的产品的路线图奠定了基础。碳化硅(SiC)MOSFET即将取代硅功率开关;性能和可靠性
2019-07-30 15:15:17
。这些设计平台目 前针对战略客户而推出,代表了驱动新一代SiC/GaN功率转换器 的完整IC生态系统的最高水准。设计平台类型众多,既有用于 高电压、大电流SiC功率模块的隔离式栅极驱动器板,也有完整
2018-10-30 11:48:08
功率转换器。合作的第一个项目是为ADI隔离式栅极驱动器设计高压、高电流评估板。高功率规格(如1200 V、100 A、250 kHz以上的开关频率,可靠、鲁棒的设计)使客户可以全面评估用于驱动SiC
2019-07-16 23:57:01
的不是全SiC功率模块特有的评估事项,而是单个SiC-MOSFET的构成中也同样需要探讨的现象。在分立结构的设计中,该信息也非常有用。“栅极误导通”是指在高边SiC-MOSFET+低边
2018-11-30 11:31:17
)工作频率的高频化,使周边器件小型化(例:电抗器或电容等的小型化)主要应用于工业机器的电源或光伏发电的功率调节器等。2. 电路构成现在量产中的SiC功率模块是一种以一个模块构成半桥电路的2in1类型
2019-03-25 06:20:09
/电子设备实现包括消减待机功耗在内的节能目标。在这种背景下,削减功率转换时产生的能耗是当务之急。不用说,必须将超过Si极限的物质应用于功率元器件。例如,利用SiC功率元器件可以比IGBT的开关损耗降低85
2018-11-29 14:35:23
二极管的恢复损耗非常小。主要应用于工业机器电源、高效率功率调节器的逆变器或转换器中。2. 标准化导通电阻SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,所以能够以低阻抗、薄厚度的漂移层实现高耐压。因此,在相同的耐压值
2019-05-07 06:21:55
2019-05-06 09:15:52
,所以被认为是一种超越Si极限的功率器件材料。SiC中存在各种多型体(结晶多系),它们的物性值也各不相同。用于功率器件制作,4H-SiC最为合适
2019-07-23 04:20:21
随着现代技术的发展, 功率放大器已成为无线通信系统中一个不可或缺的部分, 特别是宽带大功率产生技术已成为现代通信对抗的关键技术。作为第三代半导体材料碳化硅( SiC) , 具有宽禁带、高热导率、高
2019-08-12 06:59:10
的热性能和机械坚固性。 表1:不同陶瓷基板的机械和热规格 表 2 显示了 SEMITRANS 3 全 SiC 半桥功率模块的案例研究。提供Al2O3和AlN基板,具有更高热性能的基板的优势
2023-02-20 16:29:54
路解决方案。ADI最新推出一款射频(RF)检波器——ADL5502,有助于提高功率检测性能,简化手机、无线基础设施设备以及通信仪器的设计。ADL5502是首款集成峰值因数的射频功率检测IC,内置1个
2019-07-04 08:00:42
UBA2024是NXP公司开发的半桥功率驱动IC,专用于CFL节能灯设计。它采用双列8脚封装和双列14脚封装。
2021-04-19 06:11:33
。在其他设计中REF还可以用于给版上其他IC或器件进行供电。LM5036的双路PWM(5)输出带有2A的驱动能力,在评估板设计中直接驱动半桥的功率管而不需要额外的驱动电路。LM5036的双路同步整流
2019-08-23 04:45:06
升级到半桥GaN功率半导体
2023-06-21 11:47:21
半桥焊机(IGBT /二极管)器件选择指南评估板。各种拓扑结构,包括两个SW正向,半桥和全桥,已用于低压/大电流DC-ARC焊接机,以最大限度地提高系统效率并提高效率。在这些拓扑结构中,半桥最常用于小型,低于230A的焊接机
2020-04-13 09:52:57
用于半桥谐振变换器的FSFR1600功率开关(FPS)的典型应用。 FSFR系列包括专为高效半桥谐振转换器设计的高度集成的功率开关
2020-06-15 15:14:47
描述此参考评估模块拥有 TPS23454 PoE 接口和直流转直流控制器,用于需要高效率的 4 类 PoE 应用。不论是适配器输入 (21.6-57VDC) 还是以太网供电,输出功率都为 5V
2018-07-25 07:32:52
。 LeapersSemiconductor的HPD系列SiC功率模块为xEV应用提供性能。因此,设计工程师可以期望: 具有高功率密度,可减小系统尺寸; 提供更高的电源效率; 提高电池利用效率
2023-02-20 16:26:24
EVAL-AD7780EBZ,用于AD7780 24位,引脚可编程,低功耗,Sigma-Delta ADC的评估板。 AD7780是一款完整的模拟前端,适用于桥式传感器系统等低频测量应用
2020-05-07 10:11:36
RMS检测器的ADL5920集成IC图3还显示了ADL5920评估板,它是一款新型RF功率检测子系统,检测范围高达60 dB,采用5 mm×5 mm MLF封装(ADL5920 IC位于RF连接器之间
2018-10-23 17:11:31
EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC评估板的长X宽X高 为208mmX89mmX40mm,从图中可以看出比一个计算器大不了太多。因为该评估板的最大额定输出功率为3.3kw,所以它的功率密度是相当高
2020-07-20 09:04:34
概述:GR6953是一款半桥控制与驱动功率集成电路。双列直插8脚封装。它是专门为电子镇流器开发的半桥控制与驱动功率集成电路 (内含功率场效晶体管)
2021-04-22 07:26:43
`IGN0450M250是一款高功率GaN-on-SiC RF功率晶体管,旨在满足P波段雷达系统的独特需求。它在整个420-450 MHz频率范围内运行。 在100毫秒以下,10%占空比脉冲条件
2021-04-01 10:35:32
请教各位LLC/半桥/全桥大功率应用中 当二次侧的整流管短路/或者变压器输出绕组短路 初级的控制IC应当是OCP? 初级的MOS不应当炸机,但实际炸了,有办法让MOS不炸?
2019-03-18 17:37:50
LT1160的典型应用 - 半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动器。 LT 1160 / LT1162是经济高效的半桥/全桥N沟道功率MOSFET驱动器
2019-05-14 09:23:01
差异化的领先半导体技术方案供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC ) 发布专门用于高电流、低导通阻抗(RDSon) 碳化硅 (SiC
2018-10-23 16:22:24
NCP1081SPCGEVB,高功率PoE-PD分路器评估板。 NCP1081是安森美半导体高功率HIPO以太网供电设备(PoE-PD)产品系列的成员,代表了一种强大,灵活且高度集成的解决方案
2020-05-20 11:08:19
NCP1083QBCGEVB,高功率PoE-PD模块评估板。 NCP1083是安森美半导体大功率HIPO以太网供电设备(PoE-PD)产品系列的成员,代表了一种强大,灵活且高度集成的解决方案,适用于
2020-05-20 09:49:36
NCP5181BAL36WEVB,NCP5181,36 W镇流器评估板。 NCP5181是一款高压功率MOSFET驱动器,提供两路输出,用于直接驱动2个N沟道功率MOSFET,这些功率MOSFET
2019-10-12 10:29:07
的功率模块系列产品。该电源模块系列包括驱动器模块“SA310”(非常适用于高耐压三相直流电机驱动)和半桥模块“SA110”“SA111”(非常适用于众多高电压应用)两种产品。ROHM的1,200
2023-03-29 15:06:13
色,VF值更低。<支持信息>ROHM在官网特设网页中,介绍了SiC MOSFET、SiC SBD和SiC功率模块等SiC功率元器件的概况,同时,还发布了用于快速评估和引入第4代SiC MOSFET的各种支持
2023-03-02 14:24:46
。碳化硅有优点相当突出。是半导体公司兵家必争之地。应用场景;评估板采用常见的半桥电路配置,并配有驱动电路、驱动电源、过电流保护电路及栅极信号保护电路等评估板的主要特点如下: 可评估 TO-247-4L
2020-07-26 23:24:05
项目名称:全SiC MMC实验平台设计——功率子模块驱动选型试用计划:申请理由本人在电力电子领域有三年多的学习和开发经验,曾设计过基于半桥级联型拓扑的储能系统,通过电力电子装置实现电池单元的间接
2020-04-21 16:02:34
的1.2kV全SiC功率模块的外观,该模块为两单元半桥结构,每个单元由SiC的MOSFET和SiC的SBD组成。在新的APS系统中会用到7只该功率模块,其中4只用于H桥MOSFET整流器,另外3只用于三相
2017-05-10 11:32:57
,更小的体积电感,效率更高。GaNSense半桥ic用于实现ZVS AHB反激以更小的变压器和更高的效率在更高的频率下工作。A 140 w / d3.1评估板展示了完整的功能和性能系统设计。评估板在
2023-06-16 08:06:45
元件来适应略微增加的开关频率,但由于无功能量循环而增加传导损耗[2]。因此,开关模式电源一直是向更高效率和高功率密度设计演进的关键驱动力。 基于 SiC 和 GaN 的功率半导体器件 碳化硅
2023-02-21 16:01:16
包含关键的驱动、逻辑、保护和电源功能,消除了传统半桥解决方案中相关的能量损失、成本过高和设计复杂的问题。
纳微推出的世界上首款氮化镓功率芯片同时能提供高频率和高效率,实现了电力电子领域的高速革命
2023-06-15 14:17:56
。目前,ROHM正在量产的全SiC功率模块是二合一型模块,包括半桥型和升压斩波型两种。另外产品阵容中还有搭载NTC热敏电阻的产品类型。以下整理了现有机型产品阵容和主要规格。1200 V耐压80A~600A
2018-11-27 16:38:04
ROHM为参战2017年12月2日开幕的电动汽车全球顶级赛事“FIAFormula E锦标赛2017-2018(第4赛季)”的文图瑞Formula E车队提供全SiC功率模块。ROHM在上个赛季(第
2018-12-04 10:24:29
全SiC功率模块与现有的功率模块相比具有SiC与生俱来的优异性能。本文将对开关损耗进行介绍,开关损耗也可以说是传统功率模块所要解决的重大课题。全SiC功率模块的开关损耗全SiC功率模块与现有
2018-11-27 16:37:30
3月18日消息,继推出智能语音专用处理器R328之后,近日全志科技正式发布主打AI语音专用的重磅产品R329,这是全志科技首款搭载Arm中国全新AI处理单元(AIPU)的高算力、低功耗AI语音专用芯片。
2020-11-23 14:18:03
程度不断增加,功率半导体需求提升,器件应用范围不断拓展。2021 年-2025 年全球功率半导体市场将从 258.2 亿元增至 342.5 亿美元,对应复 合增速 10.6%;其中,模块增速快,2025
2022-11-11 11:50:23
PPEC-86CA3D是一款应用于双向有源全桥变换器的电源控制芯片,为电源研发企业提供稳定可靠的隔离型双向DC/DC控制方案,继承PPEC免代码编程开发优势,降低了电源开发门槛,缩短研发时间,助力
2023-11-20 10:31:11
英飞凌科技股份公司于近日推出了一款车规级基于EDT2技术及EasyPACK™ 2B半桥封装的功率模块,这款模块具有更高的灵活性及可扩展性。根据逆变器的具体条件,这款750V的模块最大可以支撑50kW
2021-11-29 07:42:30
EV6R11评估板采用ISOSMARTTM半桥驱动器CHIPSET-IX6R11和IXDP630死区时间发生器,在双面PCB上实现单电源相臂电路。该评估板包括一个带有两个功率器件的组装和测试PCB。只需按照本文档中的说明操作,即可将电路板连接到负载和电源
2020-04-23 08:42:24
IXBD4410 / 11 / IXDP630 / 631评估板IXDP630KIT采用经过验证的ISOSMARTTM半桥驱动器芯片 -IXBD4410,IXBD4411,IXDP630,在带接地
2020-04-24 09:22:57
用于IXBD4410 / 11 / IXDP630 / 631的IXDP631KIT评估板采用经过验证的ISOSMARTTM半桥驱动器芯片 -IXBD4410,IXBD4411,IXDP630,在带
2020-04-24 09:22:57
评估板EVBD4400采用经过验证的ISOSMARTTM半桥驱动器CHIPSET-IXBD4410,IXBD4411,IXDP630,在带接地层的双面PCB上实现单电源相位电路。 IXDP631
2019-04-28 07:42:05
LM5036是一款高度集成化的半桥PWM控制器,集成了辅助偏置电源,为电信,数据通信,工业电源转换器提供高功率密度解决方案。LM5036包含使用电压模式控制实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。 该
2022-11-10 06:28:59
2022-11-10 07:46:30
得益于 SiC功率模块的低开关损耗和由此产生的高开关频率。此外,变压器使用带状绕组来实现低漏感和强制风冷。中频变压器及其尺寸如图2所示。由此产生的漏感和磁化电感以及DAB参数如表1所示。漏感是一个关键参数
2023-02-20 15:32:06
采用沟槽型、低导通电阻碳化硅MOSFET芯片的半桥功率模块系列 产品型号 BMF600R12MCC4 BMF400R12MCC4 汽车级全碳化硅半桥MOSFET模块Pcore2
2023-02-27 11:55:35
应用电路使用ADuM3100数字隔离器是由高功率开关MOSFET组成的H桥,由低压逻辑信号控制。该电路在逻辑信号和高功率电桥之间提供了方便的接口。该桥使用低成本N沟道功率MOSFET用于H桥的高侧
2019-11-07 08:53:19
损耗。最新的模块中采用第3代SiC-MOSFET,损耗更低。全SiC功率模块的结构现在正在量产的全SiC功率模块有几种类型,有可仅以1个模块组成半桥电路的2in1型,也有可仅以1个模块组成升压电路的斩波型。有以
2018-12-04 10:14:32
导读:近日,德州仪器 (TI) 宣布推出 14 款采用 TO-220 及 SON 封装的功率 MOSFET,其支持 40V 至 100V 输入电压,进一步壮大了 TI 普及型 NexFET 产品
2018-11-29 17:13:53
位功能,可用于各种开关拓扑控制碳化硅(SiC)或硅MOSFET和IGBT功率晶体管。STGAP2SCM配备一个有源米勒钳位专用引脚,为设计人员防止半桥配置晶体管意外导通提供一个简便的解决方案。在
2018-08-06 14:37:25
对MOS管的驱动电路形式,常用推挽式电路,增强驱动能力而功率放大的电路形式,常使用全桥或者半桥的电路形式,放大功率同样是要接外接供电电源,为什么驱动用推挽,功放用全桥半桥?如果交换电路形式呢?谢谢
2020-07-15 01:34:51
2017-02-16 14:02:13
2019-03-12 03:43:18
要求很严苛的车载设备上。印象中的Sic应该运用于大功率的特殊应用上的,但是实际上,它却是在我们身边的应用中对节能和小型化贡献巨大的功率元器件。③“数说”碳化硅碳化硅(SiC)是比较新的半导体材料。SiC
2017-07-22 14:12:43
的改善也同样显著。图 1:100KHz 和 500KHz 时的半桥 LLC 谐振转换器本文讨论了商用GaN功率晶体管与Si SJMOS和SiC MOS晶体管相比在软开关LLC谐振转换器中的优势。对晶体管
2023-02-27 09:37:29
的快速充电器等的功率因数校正电路(PFC电路)和整流桥电路中。2. SiC-SBD的正向特性SiC-SBD的开启电压与Si-FRD相同,小于1V。开启电压由肖特基势垒的势垒高度决定,通常如果将势垒高度
2019-05-07 06:21:51
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
EVAL-CN0196-EB1Z,H桥驱动器评估板,采用隔离式半桥驱动器。 CN0196是由高功率开关MOSFET组成的H桥,其由低压逻辑信号控制。该电路在逻辑信号和高功率电桥之间提供了方便的接口
2019-05-17 09:15:02
客户的新一代功率转换器设计具备高性能、高可靠性和市场竞争力,ADI公司已决定开发各种硬件和软件设计平台,其既可用于评估IC,又可作为完整系统的构建模块。这些设计平台目前针对战略客户而推出,代表了驱动
2018-10-22 17:01:41
日前,德州仪器 (TI) (NASDAQ: TXN)与 Altera Corporation(NASDAQ:ALTR)在国际微波技术研讨会 (the International Microwave Symposium) 上联合推出基于Altera 28纳米Arria V FPGA的完整RF开发套件,简
2012-06-26 10:00:05
919 三菱电机株式会社定于7月31日开始,依次提供5个品种的SiC功率半导体模块,以满足家电产品与工业设备对应用SiC材料的新一代SBD和MOSFET等功率半导体的需要。在这5种产品中,3种适用于
2012-07-25 15:59:27
718 罗姆在全球率先实现了搭载罗姆生产的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全SiC功率模块”量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低损耗。
2018-05-17 09:33:13
13514 随着我国新能源汽车市场的不断扩大,充电桩市场发展前景广阔。SiC材料的功率器件可以实现比Si基功率器件更高的开关频繁,可以提供高功率密度、超小的体积,因此SiC功率器件在充电桩电源模块中的渗透率不断增大。
2019-03-02 09:35:18
13798 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/7F/pIYBAFx53jmAOkd3AAAUbuzE6UM510.jpg)
带Microsemi模块的栅极驱动器板
2019-08-15 06:15:00
1691 本视频展示了一个评估板上的ADI公司高功率隔离式栅极驱动器ADuM4135。ADuM4135驱动Microsemi SiC功率模块。此评估板是ADI公司与Microsemi合作的一个范例。
2019-06-18 06:00:00
3747 随着我国新能源汽车市场的不断扩大,充电桩市场发展前景广阔。SiC材料的功率器件可以实现比Si基功率器件更高的开关频繁,可以提供高功率密度、超小的体积,因此SiC功率器件在充电桩电源模块中的渗透率不断增大。
2019-06-18 17:24:50
1774 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/96/A6/o4YBAF0IrjeAQOWbAAERzeJdRg0393.png)
安森美半导体是功率电子领域的市场领导者之一,在SiC功率器件领域的地位正在迅速攀升。
2019-07-25 08:50:50
4203 汽车、工业、太空和国防领域越来越需要能提升系统效率、稳健性和功率密度的SiC功率产品。
2019-08-08 10:04:35
4556 各行业所需高温半导体解决方案的领导者CISSOID近日宣布,将继续致力于应对汽车和工业市场的挑战,并推出用于电动汽车的三相碳化硅(SiC)MOSFET智能功率模块(IPM)平台。
2020-03-07 09:31:30
950 据外媒报道,比利时Cissoid公司推出一款三相SiC智能功率模块(IPM),可用于电动出行。
2020-04-22 15:54:25
3711 继SiC概要、SiC-SBD(肖特基势垒二极管 )、SiC-MOSFET之后,来介绍一下完全由SiC功率元器件组成的“全SiC功率模块”。本文作为第一篇,想让大家了解全SiC功率模块具体是什么样的产品,都有哪些机型。
2023-02-08 13:43:21
685 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/poYBAGPbiWyABPTXAABgnMJiHaU841.jpg)
ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全SiC”功率模块量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低损耗。
2023-02-10 09:41:08
1333 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/64/poYBAGPbjlSAEVqBAAA-ZDUVmLw463.jpg)
继SiC概要、SiC-SBD(肖特基势垒二极管 )、SiC-MOSFET之后,来介绍一下完全由SiC功率元器件组成的“全SiC功率模块”。本文想让大家了解全SiC功率模块具体是什么样的产品,都有哪些机型。之后计划依次介绍其特点、性能、应用案例和使用方法。
2023-02-24 11:51:08
430 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/9A/poYBAGP4NCiAN5KbAABgnMJiHaU733.jpg)
2023-02-24 11:51:28
493 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/93/9A/poYBAGP4ND6Ab9RPAACkll3evY0372.gif)
)。近日杰华特与英诺赛科联合推出升级版120W快充方案,基于杰华特ACF控制器JW1550和英诺赛科产品INN650D01+INN650D02A,在高功率快充方案上全面升级,打造120W快充高端标配。一
2022-04-18 16:51:29
744 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/C3/poYBAGJdJo6AazbNABUzE6eIlv4175.png)
全球知名半导体制造商ROHM的SiC MOSFET和SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SiC SBD”)已被成功应用于大功率模拟模块制造商Apex Microtechnology的功率模块
2023-09-14 19:15:14
353 在商业应用中利用宽带隙碳化硅(SiC)的独特电气优势需要解决由材料机械性能引起的可靠性挑战。凭借其先进的芯片粘接技术,Vincotech 处于领先地位。 十多年前首次推出的SiC功率模块可能会
2023-10-23 16:49:36
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/9B/wKgZomU2MdqAYmPHAAA-eSjymdI775.jpg)
