,被证明是全球最快的电动汽车。EP9在10月12日德国纽博格林北环赛道进行的测试中,创造了7分05秒的最快电动汽车圈速 ,将丰田7分22秒的前世界纪录提高了近17秒。
2016-11-22 08:43:33728 通过参数计算结果可以得出初始段气流速度与温度等变化的一些规律。气流刚从喷管喷射出来时速度是逐渐增大的,但是加速度是逐渐减小的。
2021-01-30 11:57:355119 由空气动力学原理,当超音速运动的物体,由于运动速度大于局部声速时会产生激波,弹道声波是超声速弹丸飞行时冲击空气分子所形成的激波( Shock waves)。采用激波原理进行报靶是一项具有挑战性的技术,它利用激波信号进行超音速飞行体探测,是一种新的目标探测方法。
2020-12-18 10:03:342797 ,终于把它培养成为汽配行业世界领先的品牌。每两年举办一次的法兰克福国际车展是当今世界上最负盛名的五大国际车展之一,是世界三大汽车配件展之一。作为汽配行业全球领先的展览会,它将展示汽车工业、汽车配件、组件
2009-06-26 17:58:29
厂商参加。不仅大众、通用、戴姆勒-莱斯勒、福特等世界著名汽车企业悉数到齐,而且吸引了来自75个国家的1万多名记者。可能因为是名车发源的老家,靠近各大车商总部,看法兰克福车展的欧洲消费者人数众多,而且消费
2009-08-11 11:08:09
`汽车弯管直径各异、曲率多样,杭州思看HSCAN手持式激光三维扫描仪,一机轻松获取精准三维数据
行业背景汽车产业是世界上规模最大、最重要的产业之一,其发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力
2018-08-24 10:28:38
康海时代嵌入式平台在康海时代致力于通讯解决方案的十几年里,为客户提供了多种解决方案,也一次次赢得了客户的认可。但也遇到一些标准产品无法满足的实际需求:1、电力行业的有些项目中,现场设备种类繁多,协议
2016-01-08 10:11:08
美国马萨诸塞州Natick郡,2007年4月10日——全球领先的机器视觉传感器和视觉系统供应商--康耐视公司(纳斯达克NASDAQ:CGNX)今天推出了全球运行速度最快的视觉传感器
2018-10-24 11:36:09
公式,一般有两个:单轴精度公式和空间精度公式。常数+系数X测量长度/1000 (如:1.9+4X测量长度/1000)注:测量长度单位为:mm, 检验公式(精度公式)按每个厂家每种机器厂家确认,格式
2014-04-15 22:27:32
模糊;海泰克触摸屏常见故障分析1、海泰克触摸屏出现开机自检失败原因有可能是人机未载入程序或程序丢失,适用于海泰克触摸屏所有机型,如果显示Firm ware MemoryChecksum , Failed
2020-08-18 09:15:05
斯托克斯两维精准估算解答压缩性稳态斯托克斯方程于2D单位正方形,运算如上,图形表达示意如下P01,P02,和P03.流体动力力学斯托克斯速度压力场010203**********************************广州
2022-11-29 17:05:19
Banner工程推出QT50U系列长射程通用电压超音速传感器。作为广阔的超音速产品U-GAGE家族的增加,QT50U提供48到250V交流电,或24到250V直流电,是用于当前只有交流电
2018-11-19 10:10:07
增大发动机推力的部件。加力燃烧室通常用于超音速飞机(如战斗机)的发动机。什么是超音速飞机?超音速飞机是..
2021-07-09 07:57:17
Hikey是八核心64为麒麟还是海思的?
2016-03-26 16:13:55
Honeywell介绍了941-D系列超音速传感器的可用性。该传感器具有简单安装,在线帮助程序,扩展应用中超音速传感器的能力,如水平面探测,PCB探测,晶片图,防撞击,以及空间非常有限的一般
2018-11-19 16:45:04
2019-11-01 06:40:42
超音波显微镜(SAT),原理是藉由超音波于不同密度材料之反射速率及能量不同的特性,来进行分析。利用纯水当介质传递超音波信号,当信号遇到不同材料的接口时,会部分反射、部分穿透,机台就会接收这些信号组成
2019-01-11 15:03:07
回收一切工控配件:上海上门回收触摸屏 无锡上门西门子,回收欧姆龙,回收全新台达,三菱,海泰克,富士,昆仑通态,普洛菲斯,松下回收西门子、三菱、松下、施克、SICK、SMC、FESTO、费斯托、CKD
2021-07-26 11:18:54
。 在国内测量市场中 SVM DCC Classic 系列高性价全自动影像测量机,是依托其海克斯康集团的资源优势,引进国际先进的测量技术,研发出了最高性价比的全自动影像测量仪。全自动影像测量仪凭借其
2014-12-16 16:00:04
汽车毫米波雷达的工作原理是什么?汽车毫米波雷达的测试挑战有哪些?泰克汽车毫米波雷达测试解决方案
2021-06-17 09:02:39
,超音速7,马赫8, 音爆9,液体火箭发动机10,航天飞机主发动机11, 火箭发动机Rocket engine12 全球四大航空发动机公司13 ...
2021-07-12 09:15:51
联系方式166 7431 7610,加微m136836415 各地回收西门子、施耐德、普洛菲斯、威纶、海泰克、富士、三菱西门子、施耐德、普洛菲斯、威纶、海泰克、富士、三菱、欧姆龙、AB、松下
2021-08-18 14:15:08
哪位大神有艾德克斯IT6382稳压电源的中文使用手册??
2016-09-05 16:56:35
`回收康耐视相机,回收普洛菲斯模块,回收威纶模块触摸屏,长期专业回收西门子系列触摸屏,回收西门子人机界面,回收西门子扩展模块,回收西门子电源模块,回收西门子通讯模块,回收西门子输入输出模块,回收
2021-07-14 21:34:30
欧姆龙触摸屏,回收台达plc模块,回收台达触摸屏,回收康耐视相机,回收基恩士控制器,回收施耐德模块触摸屏,专业回收信捷模块触摸屏,回收威纶模块触摸屏,回收海泰克模块触摸屏,回收昆仑模块触摸屏,回收
2021-06-11 09:15:22
2021-06-09 09:47:31
2021-10-11 11:56:11
回收西门子CPU模块回收罗克韦尔,回收普洛菲斯回收易福门回收巴斯勒相机,回收基恩士放大器,0998回收KEYENCE 基恩士传感器 GV-H1000,回收GP-M001C 基恩士KEYENCE
2021-08-04 10:01:42
`<div> 土工膜宽度的在线精准测量 土工膜以塑料薄膜作为防渗基材,与无纺布复合而成的土工防渗材料,新材料土工膜它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。土工膜
2018-12-17 10:13:55
如何消除噪声干扰,提高测量的精准度?
2021-05-10 06:29:35
徐州回收巴斯勒相机回收康耐视读码器回收SMC气缸电磁阀真空发生器基恩士巴斯勒康耐视西回收SMC气缸电磁阀真空发生器基恩士巴斯勒康耐视西回收SMC气缸电磁阀真空发生器基恩士巴斯勒康耐视西回收SMC气缸电磁阀真空发生器基恩士巴斯勒康耐视西回收SMC气缸电磁阀真空发生器基恩士巴斯勒康耐视西。微信同步***
2020-07-20 23:38:05
的精准度虽然好但是霍尔传感器测量的精准度对于用于来说是非常重要的,如果有提高霍尔传感器精准度的方法那是更加好的,今天小编就来为大家介绍一下方法吧。1、原边导线应放置于传感器内孔中心,尽可能不要放偏;2
2018-08-15 10:29:33
是高精度的在线测量设备,应用于扁平吊带的自动宽度测量当中,可配备软件分析系统,为您带来高质量的多种数据信息,提升生产效率,对扁平吊带进行实时监测。</p> 扁平吊带宽度的在线精准测量`
2018-12-13 10:09:58
求购康耐斯COGNEX相机CCD相机回收康耐视镜头,回收康耐视视觉相机 IS5403 ,回收Cognex 康耐视 网, IS5403-00 IS5100-00 IS5401-00,回收
2020-10-19 11:02:47
本人有一批智能电表的拆机瑞斯康3000系列的模块,3800块左右,由于本人用不完 特出售5元一个外壳8-9成多新,里面是崭新崭新的
2015-04-03 19:22:19
在物理学中,测音速用到的方法有共振干涉法,请求哪位大神用labview编写一个测音速的程序
2018-03-19 20:48:18
`第82届中国电子展展商巡礼:艾德克斯电子2013年11月13日-15日,第82届中国电子展将于上海新国际博览中心召开,来自国内及国际的各电子相关大中小型公司将齐聚一堂,为广大观众呈现一场电子盛宴
2013-10-28 19:13:23
抢眼,展台的四个区域分别展示了包括汽车电子、LED、电源、电池及太阳能电池在内的五大成熟完整的测试解决方案,其中的电池测试方案,艾德克斯首次带来了IT9501电源自动测试系统。该套电源自动测试系统
2013-12-25 16:10:03
纳维斯托克斯两维精准估算解决非压缩时间依赖方程(abc部)之图形表达纳维斯托克斯两维精准估算解决非压缩时间依赖方程于一任意2D领域,附图如下P01.泰勒涡流(Taylor Vortex Flow
2022-11-29 13:37:36
给大家详细分析一下艾德克斯车载充电机的测试方案
2021-05-08 08:38:05
艾德克斯IT9500电源自动测试系统有什么优势?
2021-05-11 06:28:04
、富士、泛达、普传、 普洛菲斯、安川 、台达、费斯托、穆勒、 西门康 、内密控、光洋、泰映、和泉、菲尼克斯、海泰克、东方马达、魏德米勒、倍加福、图尔克、横河、博世力士乐、爱默生、基恩斯、神视、霍尼韦尔、贺德克、贺斯曼、丹佛斯等品牌,并能够提供相关技术支持与售后服务。`
2020-07-02 12:49:24
其他飞机做试验飞行时,还发现一个严重的问题,就是机翼上产生激波后,飞机的阻力会急剧增加,比低速飞行时大10倍甚至几十倍,所以即使用喷气式发动机,也很难使飞机超音速。当时把这种困难叫做“音障
2010-02-24 11:00:55
在一定的条件下,空中力量能决定战争的胜负,而歼击轰炸机又是一支非常重要的空中力量。本文结合我国实际,论述了高技术空军作战对歼击轰炸机赋予的战术要求,阐述了中国第一
2009-03-25 17:03:5718 霍克HAWKER叉车蓄电池组5PZS575/48V575AH报价英国HAWKER霍克叉车蓄电池全国总经销,霍克电池是林德,海斯特,永恒力,科朗,丰田,BT,杭叉等叉车原厂配套电池HAWKER霍克
2022-11-09 18:34:33
本文介绍了超音速射流氧枪的数据采集系统的设计及实现,提出了解决噪声干扰的方案。并详细叙述了在MATLAB环境下的DAQ工具箱的数据采集步骤。关键词:MATLAB;超音速;氧枪;
2009-06-25 14:15:0517 超音速火焰喷涂( HVO/ AF) WC/ 17Co涂层因对基体的疲劳性能影响较小和涂层具有良好的耐磨性能而作为电镀硬铬的替代涂层,然而WC/ 17Co涂层的抗腐蚀性能较差,为此人们提出采用WC/ 10Co
2009-12-15 16:08:2010 基于弧光等离子体气动激励,采用不同的放电通道间距、放电通道数、放电直流输入电压、斜劈劈角、有无磁场作用等激励条件,实验研究了在超音速来流条件下(马赫数为2.2)斜
2010-03-05 16:04:1124 现在,麻省理工学院(MIT)的研究人员提出了一个概念,可以解决使协和停飞的许多问题。航空航天助理教授王淇淇(Qiqi Wang)说,这个解决方案的原理很简单:现在飞行是一侧用一个机翼,
2012-03-22 16:32:115348 为了重塑美军的战略优势,美国认为需要更为领先的速度、到达和射程优势,而可以“一小时打遍全球”的高超音速飞行器技术,显然具备这些特点。
2012-07-11 10:14:537886 据国外媒体报道,美军正在测试一种高超音速飞行器,在几秒内就可将速度提升至每小时4500英里,伦敦到纽约只需要一个小时。
2012-08-14 10:00:542383 美国宇航局批准了一笔10万美元的经费,进一步研发一款忍者四星镖形超音速概念飞机。
2012-09-04 11:39:073027 新的XB-1超音速演示机被称为“有史以来最快的民用航空器”,将在2017年下半年进行首次试飞。它的制造者宣称,它能在3.5小时内将旅客从伦敦送到纽约。亚音速的飞行测试将在南加州Edwards空军基地附近进行。XB-1是未来Boom客机的比例模型,实际只有后者的1/3大小。
2016-11-17 14:52:251037 据英国《每日快报》报道,工程师们已经设计出一款能够在数分钟内将人类送入太空的超音速喷气式飞机。全世界的飞行时间也将明显减少,因为这款超音速飞机能够达到5倍音速,接近1716米每秒,也就是我们常说的5马赫。
2016-11-28 09:52:36910 算法的好坏是系统成败的关键。
超音速公司多名视觉算法工程师在多年算法积累的基础上,一方面采用最新的定制硬件进行硬件加速,更重要的是自编核心高速算子,运用多线程技术和大内存直接处理图像数据等 ,使整个系统的处理性能得到极大的发挥, 也为以后性能的提升打下坚实的基础,具有模块化、可定制、兼容多种
2018-01-26 14:41:477073 在利用放气法测量喷管的超音速射流噪声的实验过程中,发现部分结构喷管产生的射流噪声大小不是随着上游压强的减小而减小,而是在特定压强点出现突增现象。为了在喷管的设计阶段就能预测其喷流噪声是否发生突变
2018-03-07 14:06:340 一个复活的悬停飞行器不会像“星球大战”的“绝地归来”的“星球大战”超音速自行车那样飞过茂密的森林,但它的直觉控制终有一天会允许任何人在没有飞行员训练的情况下驾驶它。
2018-04-26 08:45:004334 诸如碳氧化硅(SiOC)之类的陶瓷材料可承受难以置信的温度。如果通过3D打印技术成型为复杂的几何形状,那其用途就更加特殊了。陶瓷材料的3D打印,可能是开发未来超音速导弹和飞机的关键。
2018-05-04 10:02:001575 John Hyten对参议院军事委员会说,在我们几乎没有可能抵御这样一种武器的时候,这意味着美国必须依靠威慑来对抗这场超音速战争。
2018-08-09 09:58:57987 的。歼20和其他超音速战机一样,采用的都是薄机翼设计,薄机翼的优点是超音速飞行中升阻比大,战机机动性更强,所有现代超音速战机都使用薄机翼设计。虽然机翼很薄,但经过工程师的设计和各种新材料新技术的使用,薄机翼的强度足够满足需求。
2018-08-17 11:31:163038 至于下一代战略轰炸机,美俄都在竞相研制,从目前透露的设计方案来看,美国仍坚持隐身路线,而俄罗斯是继续坚持超音速路线还是转行走隐身路线,一直没有得到确认。不过从T-50第五代战机的研制可以看出,俄罗斯
2018-08-27 14:37:463235 协和式飞机退役至今已有15年。如今,美国监管机构希望能调整相关标准和规定,以便进行早期的超音速飞机飞行测试,并计划在2025年前让美国制造的公务机和小型客机服役。然而,据五位匿名消息人士称,在联合国
2018-09-07 14:50:043445 据介绍,该公司将旗下Affinity涡扇发动机经行特殊改装优化,采用了经过验证的超音速飞行技术,能够满足Aerion AS2的超音速飞行要求。AS2客机可搭乘12名旅客,计划2023年首飞,2025年交付运行。
2018-10-18 10:34:11784 在这几十年间,虽然也有超音速客机出现,但都很快因技术原因被废弃。不过这一状况将很快被X-plane打破,因为它成功的解决了超音速客机的最大技术障碍,音爆。这主要是指飞行器在突破音障飞行时产生的强压力波,传到地面上形成如同雷鸣的爆炸声。
2018-12-07 15:23:283926 该公司计划今年推出Overture超音速客机的1:3比例原型机XB-1,这辆双座飞机将用于试验全尺寸喷气式飞机各项技术,包括其高效空气动力学、先进复合材料和高效推进系统。
Boom设想其Overture客机以2.2马赫(每小时2715公里)的速度行驶,比协和式飞机快10%左右。
2019-01-08 15:35:512868 Boom正在研发更廉价的超音速客机——Overture。这款飞机据说可容纳55名乘客,全商务舱设计,最高时速可达2716千米(2.2马赫),乘坐超音速飞机从伦敦到纽约只需3个小时。单程定价与当前客机商务舱价格相当。
2019-01-16 16:10:184265 本视频主要详细介绍了冲压发动机的分类,按应用范围划分,冲压发动机分为亚音速、超音速、高超音速三类。
2019-01-24 16:55:1811765 NASA工作人员在阿姆斯特朗飞行研究中心进行测试,利用两架训练喷气式飞机将超音速飞机冲击波相互作用的过程可视化。飞行过程中,机身两侧的线条向外延伸,后面延伸出羽状物。
2019-03-08 15:50:491324 高能激光武器是击败未来高超音速导弹的最佳方法
2019-06-04 16:58:473328 第五代移动通信系统,简称5G。如果把1G的速度比作走路,2G就是在跑步,3G就是坐汽车,4G就相当于坐上了飞机,而让人充满想象的5G,堪比开启了超音速,它更快、更聪明。
2019-06-10 14:49:193799 FAA代理局长丹-埃尔维尔(Dan Elwell)在巴黎的一次活动上表示,该机构正努力“使民用超音速旅行能够恢复,同时确保其环境影响得到理解和适当应对。”
埃尔维尔表示,FAA本周晚些时候
2019-06-18 16:42:591601 音爆问题是民用超音速飞行的最大障碍,人类上一架超音速客机“协和式飞机”在突破1马赫速度阈值时产生的巨大噪音使其不能在陆地上空进行超音速飞行,只能开通跨大西洋航班,大大降低了其经济可行性。该型号飞机最终在2003年退役。
2019-06-23 10:34:431806 据美国宇航局(NASA)近日在其官网上发表的公告,该机构与美国洛克希德-马丁公司联合开发的“黑科技”航空器X-59——号称“静音”的超音速运输机 (QueSST) ——将于2021年开始试飞
2019-06-27 16:42:311389 超音速拟募资900万元,用于“基于机器视觉智能装备关键技术的研发以及其成果产业化”项目。
2019-07-09 16:55:092854 上周,美国陆军展示了其下一代陆军高超音速武器概念图,陆军下一代高超将使用三军通用的高超音速武器滑翔体,预计将于2023年服役。这则新闻引发了外界的极大关注,但发布的地点大家却不
2019-08-13 10:52:372222 早在1976年,第一架超音速飞机协和号(Concorde)就投入商业运行了,乘坐它只需要花费普通飞机一半的时间,就能横跨大西洋。然而,2000年发生致命事故后,协和号2003年从公众视野消失。
2019-12-24 09:50:492414 总部位于内华达州的航空航天公司Aerion的CEO汤姆-怀斯(Tom Vice)周四表示,该公司预计将于2024年开始试飞其AS2超音速客机。
2020-01-17 15:29:102859 高空发射初创公司Stratolaunch周一透露了旗下两架高超音速飞机以及一架太空飞机的设计细节,所有设计都旨在从其飞行载机的发射平台上起飞。如果一切都按计划进行,那么首批飞机在2022年开始试飞,该公司表示,已经有足够的资金来实现这一目标。
2020-03-31 14:54:132136 如今大国之间的博弈,基本上就是先进的军工科技之间的博弈,谁取得“独家技术优势”,便可以在大国博弈中多几分筹码。近年来,各国都在进行高超音速武器的相关研究,希望攻破这项技术,我国也一直尝试着掌握这项技术,最近,我国科研团队又带来好消息。
2020-07-02 09:55:193670 传感器应用据美国媒体《New Atlas》报道,美国海军的F / A-18超级大黄蜂超音速战斗机在2019年底赢得了一份新的改装合同,其中Block III版本搭载了第一个红外搜索和跟踪(IRST
2020-09-22 16:29:033225 据香港《南华早报》10月18日报道,一名“解放军消息人士”告诉《南华早报》,解放军在东南沿海配备了新型的“东风—17”超音速导弹,取代已经在此部署几十年的“东风-11”和“东风-15”导弹。
2020-10-22 14:51:072598 康奈尔大学的工程师们已经开发出了一种3D打印金属物体的新技术--它涉及以超音速喷射钛颗粒。 由此产生的金属具有很强的多孔性,这使得它们对植入物和替换关节等生物医学物体特别有用。 传统的3D打印涉及到
2020-11-12 14:39:441853 的投资方向。 新三板上的超音速(OC:833753),主要产品是面向锂电行业的自动化设备。 2017年的第二大客户是宁德时代。其他是ATL、蓝思科技等。 2018年的客户是锂电厂商ATL、锂电设备企业北方华创和先导智能。 2019年的客户是ATL、赢合科技、欣旺达
2021-01-15 10:37:163013 摘要 本期产品推荐中,高工锂电推荐的是超音速、普发真空、皖仪科技三家企业的优秀产品。 2020年,汽车产业逆势而上,在规模和质量上都交出了亮丽的答卷,全年新能源汽车产销量同比大幅度增长
2021-01-26 09:09:452234 最近,美国和加拿大通过卫星证实了中国人民解放军在中国东部和西部地区均部署了“东风26”中远程弹道导弹。去年,笔者曾草草计算了《东风DF-26B和DF-21D两枚导弹同时击中南海目标的飞行时间和轨迹》,东风26之所以被称为“航母杀手”,是因为其巡航速度快,达到了10马赫以上,这么快的速度在出入大气层必定会产生非常高的温度,那么怎么解决这种高温难题以不至于导弹还未射中目标就像“雪糕”一样融化呢?本文不仅从效应、原理、复合材料
2021-02-08 15:10:003197 了联合航空公司(United Airlines)的行列,联合航空公司于6月购买了15架Overture飞机,成为超音速航空旅行的主要投资者。
2022-09-02 16:22:12343 近年来,随着高超音速发动机、机动变轨、计算机技术、人工智能等关键技术的突破,世界武器库中出现了一类新型的作战武器——高超音速导弹,此种武器如今更是呈现出强劲的发展势头和广阔的运用前景。那么,这种高超音速导弹究竟是何种神器?在未来的军事斗争中又能产生怎样的影响呢?
2022-12-16 10:12:342253 近年来,高超音速武器已发展成为大国之间“军备竞赛”的强硬手腕。为夺取实战化战略先机,美俄等大国不仅从各个层面加大对高超音速武器的投入,更是频频主动暴露发展动向达到造势威慑的目的。
2023-02-02 14:12:53647 2023年1月,携载“锆石”高超音速导弹的俄海军“戈尔什科夫海军上将”号护卫舰首次执行远洋战斗巡航任务,意在确立俄罗斯的“非对称”作战能力。美国海军研究所网站日前发布报告称,为制衡俄罗斯,美国导弹
2023-02-09 01:21:12318 2022年12月4日,俄罗斯海军22350型护卫舰首舰“戈尔什科夫海军上将”号正式列装“锆石”高超音速导弹,并于2023年1月首次执行远洋战斗巡航任务,演练在复杂环境下“锆石”高超音速导弹和远程巡航导弹的作战能力。
2023-02-10 15:16:451076 高超音速导弹的航空动力学技术是实现其高速飞行和机动的基础。根据热化学效应、气动传导效应等影响因素,其航空动力学设计主要应对气体阻力、随声爆炸、衰减重量等问题,并通过喷气发动机送出高温、高速的尾流实现飞行推力。
2023-05-23 09:55:383259 超音速:超音速是一家专注于AI+机器视觉智能装备的企业,聚焦锂电池智能制造行业,研发的锂电极片缺陷检测系统、涂布对齐检测系统、制片卷绕机极片缺陷检测系统、模切机和分条机的在线缺陷检测和尺寸测量系统等,在行业内已经得到广泛的应用。
2023-05-24 10:10:28781 当高超音速导弹投入使用时,导弹防御系统与导弹进攻之间的差距将是巨大的。简而言之,没有单一的作战导弹防御系统能够拦截高超音速导弹。高超音速导弹的研发仍处于机密水平,但近几个月来,许多政府宣布了成功的测试和未来的项目。
2023-07-31 15:11:40418 SpringBoot框架不用多介绍,Java程序员想必都知道。相对来说熟悉Quarkus的人可能会少一些。Quarkus首页放出的标语:超音速亚原子的Java(Supersonic Subatomic Java)。
2023-11-10 10:01:59329 显然,中国和俄罗斯正在使用或正在测试的高超音速导弹可以携带瞄准舰船和其他小型军事目标的常规弹头,不过,让防御者没有足够时间发动报复性打击的高超音速核导弹将更能改变力量平衡,因为它将摧毁人们辛辛苦苦构建起来的威慑系统,即“相互保证毁灭”,缩写比较滑稽——“MAD”。
2023-11-10 16:36:47313 高超音速武器汇集了高速、高毁伤、高突防的诸多优势,对未来战争的发展具有深远意义,不仅在打击效果、作战运用层面具有巨大价值,对未来战争态势的改变也具有不可估量的潜力。
2023-11-19 10:11:13433
查看更多
