本文对LCR阻抗测量仪电容、电感、电阻和损耗参数在lkHz频率下的校准作一初步探讨。
2011-12-16 11:26:58
3121 LCR表中:L指的是电感,C指的是电容,R指的是电阻,顾名思义是用于测量电器元器件本证参数的专用测量工具。LCR表不能测量其他的,而且需在电路断电情况下测量电感、电阻或者电容。因为是专用仪表,所以
2020-10-20 10:08:18
1508
数字电桥的测试夹具正确连接。确保连接稳固且接触良好,以避免测量误差。 - 步骤2:打开LCR数字电桥,并选择测量模式为电容测量。在仪器面板上,通常有一个相应的按键或触摸屏菜单供选择。 - 步骤3:调整测试频率。根据需求,选择适当的测试频率。测
2023-08-09 17:29:54
3107 STC32位8051开源大案:LCR测量电路PCB讨论稿, 8/28,源自对许老师STC12C5A60S2开源LCR电路的学习,融合了STC32G12K128-开源示波器的风格
2022-10-26 06:37:01
自制双线并绕的环形电感,用在输出端直流电路中,我想测量电感的直流电阻、电感量,试问用什么仪器?我用YD2810B型LCR数字电桥测量电阻档和电感档,该仪器有频率100Hz/1KHz/10KHz三个档位,测出的参数不一样,再问该电桥是测试在交流电路中使用的元器件参数吗?
2023-03-22 10:12:26
阻抗元件的参数,包括交流电阻R、电感L及其品质因数Q,电容C及其损耗因数D。因此,又常称数字电桥为数字式LCR测量仪。其测量用频率自工频到约100千赫。基本测量误差为0.02%,一般均在0.1%左右
2016-01-19 15:36:27
LCR表,顾名思义是用于测量电器元器件本证参数的专用测量工具,L,指的是电感,c,指的是电容,R,指的是电阻。除此之外LCR表不能测量其他的,而且需在电路断电情况下测量电感,电阻或者电容。因为是专用仪表
2022-05-09 16:44:45
电感和电容的测量原理是什么电感和电容测量时指针的指示范围是多少电感和电容的测量方法,有什么注意事项?
2021-05-10 06:42:02
组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和电流特性等等。本文将介绍几种重要的电感铁芯材料及其特性,也引导电源工程师选择市售标准的电感器。
2019-07-19 07:08:58
、预热。仪器接通电源后,要预热15分钟左右,然后才可以进行操作。 3、选档。仪器分几档,每档和相应的测量值范围相对应。所以,在进行测量前要选择相应的L档,满足测量电感量值范围的要求。 4、调零。把
2017-06-17 09:41:11
电感磁芯材料的选择所用资料视频链接电感电感基本相关知识与非理想等效模型滤波电感磁芯的考虑指标电感磁芯材料的选择什么磁导率材料选择电荣所用资料视频链接电感链接: 开关电源磁元件电磁兼容特性及EMI
2021-11-17 06:49:04
预热15分钟左右,然后才可以进行操作。3、选档。仪器分几档,每档和相应的测量值范围相对应。所以,在进行测量前要选择相应的L档,满足测量电感量值范围的要求。4、调零。把仪器的两个接线夹子夹在一起,将仪器
2017-05-08 16:35:32
决定电感值的因素有哪些?电感和阻抗与频率的关系是什么?如何选择温度额定值?
2021-06-08 06:35:17
你好!我们购买了E4980A LCR仪表。当测量1 kHz至180 kHz频率的阻抗和相移时,某些固定频率的性能会有相当大的波动。在其他频率的同时,参数是稳定的。我们不使用平均值并实时进行测量。我们
2019-07-10 08:41:55
~~38817Agilent E4982A(安捷伦)E4982A LCR表E4982A LCR 表,1 MHz ~ 3 GHz频率1 MHz ~ 3 GHz,100 kHz步进测量时间高速测量:0.9 ms(模式 1
2020-07-27 16:02:41
测试频率进行测试。测量电感器的频率特性:LCR测试仪IM3536LCR测试仪IM3536的测量频率较广,可以设置为DC、4 Hz~8 MHz,非常适合于评估连续改变频率的测量。在计算机中安装附件LCR
2021-04-25 11:41:14
LCR测量仪是一种用于测量电子元件的电感( L )、电容( C )和电阻( R )的仪表或电子测试设备。大多数LCR测量仪由于其内部阻抗而无法测试高容量MLCC。在1KHz的频率下,所有容量为
2019-08-12 07:30:00
%);L级(±15%);M级(±20%);N级(±30%);使用最多的是J 、K、M级。 4、检测频率:准确的检测量取电感器L 、Q、DCR的数值,一定要先根据规定在被检测的电感上添加交变电流,电流
2018-06-08 21:01:47
我用LCR测试仪测试我的绕线电感。得到Q值在1KHZ频率下是9.5,在50KHZ频率下是191.1。这个电感好吗?工作在50KHZ的BOOST电路的电感Q值为多少最好呢~谢谢~
2013-11-25 21:36:26
如何测量电感电流?
2021-06-17 06:41:23
正常光照条件下进行检验。 2、磁环电感外观可在正常光照条件下用目测法检查。 3、磁环电感的4圈电感量用\"YD2810D型LCR数字电桥\"在1 KHz频率下进行测量
2017-07-12 10:20:10
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
怎么制作电感测量装置
2021-03-11 06:38:42
支持多种附件,适用范围非常广泛。这些附件可使测量变得简单而可靠。查看广泛的附件选择E4980AL 适合您吗?查看低成本 LCR 表同类产品比较。对于高达 2 MHz 的频率范围,请参见 E4980A
2021-09-08 10:24:21
1:用LCR测试电机线端任意2端2:慢慢转动电机轴承,然后观测LCR最大的的电感值为LQ最小的电感值为LD,测量出来的电感值/2为相电感Lq=Lq测量值 / 2Ld=Ld测量值 / 2
2021-09-03 09:07:39
和接收机线圈的典型测试参数为 Ls(串联电感),Rs(串联电阻)和 DCR(直流电阻)。基于 WPC 标准的线圈测试频率通常低于 1MHz。E4980A/AL 精密 LCR 表是高达 2 MHz
2022-04-28 17:37:41
,采用AD9850产生高精度的正弦波信号,采用电压比例算法推算出电阻、电容值或者电感值。测量电路由八级标准电阻、继电器和NEC5532组成,能自动选择相应的标准电阻挡级及标准信号源的频率,完成量程的自动
2012-09-05 22:00:15
`本设计是一个电阻电感电容的简易测量装置,主要由模拟测量和1602液晶显示两部分组成,其中电阻和电容电感的测量都是通过构造电路产生一定频率的波形,再通过单片机读取频率,经过程序处理转化,再通过
2011-08-31 14:49:52
基本公式也能计算出电容或电感的值,但接近于2:1的比率是一个好的选择。 为获得最好的结果,可以用一台频率计测量频率,用数字万用表测量电阻。大多数现代示波器都无需加载电路就能精确地测量信号,除了探头
2011-07-20 08:57:36
问题: 如何测量电感电流?
2019-12-09 20:24:38
在电子器件测量仪器设计中,基于微处理器的手持式LCR 数字电桥,操作简便,测量精度高,应用范围广泛。本文介绍基于MSP430F449 微控制器的手持式LCR 数字电桥的设计与实现
2009-12-18 15:48:30
147 4284A 是 Agilent 的 1 MHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表可准确测量电子设备上的这些元素
2023-04-14 17:56:14
HP4274A LCR电桥是美国惠普公司的产品。该仪表能快速测量电感L电容C、电阻R,损耗因素D、品质因素Q,电导G、电纳B、电抗x和矢量阻抗lzl及相位角0,其频率范围从lOOHz到100kHz共l3个可
2010-05-24 09:33:22
102 LCR-Reader 品牌下新产品,R2, 是一款专业的四线LCR电子电路测量工具。具有自动测量电容/电阻/电感,且基本精度为0.1%。相比MPA, R2配备了更强大的MCU, 可满足250kHz
2023-09-17 21:05:43
怎样提高LCR测试速度LCR检查是每个SMT工厂都有的一个工序,在首块板的LCR检查的时候,生产线有两种选择,一是等待LCR检查完成之后再进行后续生产,那么可以确保万无一失
2008-11-24 15:03:51
1195 电阻、电容、电感的知识以及如何选用LCR电桥
无源元件电阻、电容、电感是最常被设计工程师所用的元器件,但真正了解L、C、R知识的人
2008-11-26 18:53:13
5743
固纬电子推出LCR测试仪LCR-8000G系列
固纬电子有限公司隆重推出新款高频率LCR测试仪:LCR-8101G(20Hz-1MHz)、LCR-8105G(20Hz-5MHz)以及LCR-8110G(20Hz-10MHz)。作为固纬电子产品大家庭的
2010-02-23 16:44:29
1473 LCR测试仪是以微处理器控制的数字式测量各种无源阻抗参量的仪器,因其测试速度快、读数方便、功能多、频率范围宽、测量范围大、稳定性和准确度较高、易于实现程控等众多优点己
2011-12-16 15:25:37
135 一种基于LCR发散振荡响应的控制系统频率特性辨识方法_万文军
2017-01-08 13:58:48
1 上述方案实现了电容自身寄生电感的测量, 由于采用的DDS 信号发生技术, 因此频率分辨率极高, 这就大大提高了电感的测量精度, 该方法对于nH 级的电感都能准确的测量, 弥补了大多数LCR 电桥无法精确测量微小电感的缺点。该方法若结合LCR 电桥一起使用, 基本可以满足大多数情况下的电感测量要求。
2017-06-15 10:41:47
2722
贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。贴片电感如何测量测量电感值?一下将是方法/步骤:
2017-10-26 10:35:34
15151 LCR测试仪能准确并稳定地测定各种各样的元件参数,主要是用来测试电感、电容、电阻的测试仪。本文主要介绍了lcr测试仪八大品牌排名状况。
2018-03-19 11:52:10
22396 本文首先详细阐述了lcr测试仪测量的原理,其次介绍了lcr测试仪测量步骤和lcr测试仪测量步骤,最后介绍了lcr测试仪用途以及操作流程。
2018-03-19 14:02:27
75410
大体测量范围电感测量范围: 0.1μH-----1H小电容测量范围: 1pF----2.2μF(非电解电容)频率测量范围: 50Hz---400KHz(可测小信号)电解电容测量
2018-03-28 17:00:23
34914
本文开始介绍了LCR数字电桥的原理,其次介绍了选择LCR数字电桥关心的主要方面、LCR数字电桥的选购方法及选型表,最后介绍了lcr数字电桥功能。
2018-03-30 09:51:27
19433
本文主要介绍了七大lcr数字电桥品牌排名。数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,目前在工业领域已经得到普遍运用,而使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。
2018-03-30 10:42:29
46450 开放实验室针对LCR及阻抗特性测量提供E5061B网络分析仪和4263B LCR测试仪。
2018-07-20 10:54:08
5646 阻抗分析仪和LCR表是非常通用的测量器件的电子仪器。根据阻抗范围和频率范围的不同,有一系列不同原理的仪器来满足测试要求,图1是不同阻抗范围和不同频率范围的阻抗测量方法。
2021-01-14 10:29:00
7 提起LCR表很多人就容易和万用表混淆,那么这两者究竟有什么区别呢?LCR表,顾名思义是用于测量电器元器件本证参数的专用测量工具,L,指的是电感,c,指的是电容,R,指的是电阻。除此之外LCR表不能
2020-09-29 09:24:12
3288 LCR数字电桥是用来测量电感、电容、电阻参量的仪器,通常包含Z,Y,θ,Rs,Rp,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Q,D等测量项目,为什么要测量阻抗呢?今天安泰测试就给大家科普一下LCR数字电桥:
2020-11-03 10:04:01
19881 E4980AL 精密型 LCR 表为基础型 LCR 表树立了行业标杆,实现了测量精度、速度与通用性的理想结合,适用于各种元件测量。包括多种频率升级选件,确保良好的投资回报率和资产利用率。
2020-12-10 09:44:37
3522 固纬电子新推出高频LCR测试仪LCR-8200系列测试仪,提高了固纬高端LCR竞争力与应对客户对LCR频率更高的需求。LCR-8200系列测试仪,增加了电压、电流监控、直流电阻测试、ALC功能,输入阻抗切换等功能,更符合客户现代的测试需求。
2021-01-17 10:00:25
2454 LCR-916/915是一款智能、方便、功能齐全的双显示手持式LCR测试仪。测试频率最高可达100kHz/10kHz,测试范围方式更加广泛灵活。它配备了一个20000/2000位的双显示屏
2021-01-20 16:37:37
2490 LCR数字电桥是电子工程师常用的测量仪器,在来料检验、PCB制作、失效分析等方面应用广泛。今天安泰测试给大家介绍一些数字电桥的高级测量功能,有利于更深入了解LCR数字电桥的功能、提高测试效率、节约人力和时间成本。
2021-05-31 14:55:13
2489
阻抗LCR测量基础知识免费下载。
2021-06-16 16:26:20
21 lcr测试仪主要用来测试电感和电容。那么,一般情况下lcr测试仪怎么测电容的呢?
2021-07-29 14:21:41
12635 的统称。阻抗衡量流动于电路的交流电所遇到的阻碍。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域。 LCR 测试仪和阻抗分析仪被设计用于测试电子元件在某些频率或宽频率范围内的阻抗。如果阻抗不符合规格,则这些电子元件将不能正常工作。 测量原理: 日置HIOKI的LCR 测
2022-01-04 15:59:00
4656
盈盛电子导读:断更了几天时间了,有继续想了解网络变压器工作原理的吗?上节给大家分享了:如何用LCR测量仪检测单磁环网络变压器圈比,我们是否已完全了解了用LCR测量仪检测单磁环网络变压器圈比了呢?那么
2022-01-21 16:07:35
585
盈盛电子导读:上节给大家分享了:如何用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比,我们对用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比已有一定的了解了,而网络变压器中还有常用的三磁环网络变压器,那么它的圈比又如何来检测呢?
2022-02-12 14:22:43
737
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一个节点给大家分享了网络变压器有哪些典型检测设备及LCR测量仪检测元器件的原理,接下来再给大家来介绍:网络变压器的检测设备LCR测量仪一般能检测的参数(2)
2022-03-12 11:40:18
1843
阻抗测量对于表征不同器件和材料的电气特性至关重要。专用设备,如LCR 表,用于测量阻抗参数,如电容、电感和电阻。通过测量设备的两个电气端口之间的电压与流过该端口的电流的相敏比,LCR 表可以测量绝对阻抗和相位,以及其实部和虚部。
2022-07-29 15:20:34
477 随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了LRC电桥这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥、LCR表、数字电桥、LCR Meter等等。
2022-09-28 15:24:38
2726 数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法,最早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用
2022-10-24 16:04:20
1424
数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法,最早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用。接下来,详细为你说下“数字电桥怎么测电容 数字电桥怎么测电感”。
2022-10-24 16:14:05
2309 数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法,最早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用
2022-10-24 16:51:02
1089 电子发烧友网站提供《STC32位8051开源大案:LCR测量电路原理图.pdf》资料免费下载
2022-10-25 15:31:06
6 电感在终端电极或导体匝数之间有比较低的分布电容。它自身的电感和分布电容在一定频率上会产生谐振,这个频率叫作自谐振频率。当频率超过自谐振频率的时候,电感也不再呈感性。在自谐振频率上,阻抗变高,电感可以用作扼流圈来衰减频率接近自谐振频率的信号。
2022-11-03 10:57:48
4980 常州同惠TH2810B+新款LCR数字电桥应用 ■ 无源元件: 电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片 组件和网络元件等的阻抗参数评估 ■ 其它元件: 印制电路板、继电器、开关、电缆
2023-01-03 14:49:01
756 LCR表,顾名思义是用于测量电器元器件本证参数的专用测量工具,L,指的是电感,c,指的是电容,R,指的是电阻。除此之外LCR表不能测量其他的,而且需在电路断电情况下测量电感,电阻或者电容。因为是专用仪表,所以测量精度高,准确性强。
2023-01-09 14:57:24
1650
LCR表,顾名思义是用于测量电器元器件本证参数的专用测量工具,L,指的是电感,c,指的是电容,R,指的是电阻。 除此之外LCR表不能测量其他的,而且需在电路断电情况下测量电感,电阻或者电容。 因为是专用仪表,所以测量精度高,准确性强。
2023-02-13 14:36:11
3673
2023-02-21 11:54:48
1551
在一起,形成一个新的端点,用LCR表测量该端点和U相绕组端点之间的电感。此时因为: B相绕组和C相绕组并联,具有相同的磁链,因此只计算B相绕组的磁链: 则总的磁链为: 则等效电感为: 当θ=0时
2023-03-14 09:33:07
3 随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了LRC电桥这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥
2023-03-14 14:05:33
1811
今天,随着科技的不断进步,精密LCR测试仪已经成为了电子产业中不可或缺的重要设备。LCR测试仪是一种用于测试电感、电容和电阻等被动电器件的仪器,其测量精度经过不断提高,目前已经达到极高的水平。因此
2023-03-14 14:47:39
586
LCR测试仪是一种常用的测量电路元件的仪器,在电池内阻测量中也是常用的设备。电池内阻是描述电池对外部电路的阻力,是电池性能的一个重要参数。在不同的应用中,需要不同类型的电池,并且这些电池的内阻也存在
2023-03-14 15:01:16
1929
精密LCR数字电桥是一种高精度的电器测量仪器,广泛应用于电子工程领域。它能够同时测量电阻、电感和电容的值,以及它们之间的电学参数,如阻抗和相位差等。这些测量结果对于电路设计、模拟和分析至关重要
2023-03-15 14:41:30
1034
高精度LCR测试仪是一种专业的电子测试仪器,可以用于测量电感、电容和电阻等参数,是电子工程、电路设计和制造领域必不可少的工具之一。相比于传统的LCR测试仪,高精度LCR测试仪具有更高的测量精度、更广的测量范围、更快的测试速度和更强的多功能性。
2023-03-21 14:21:05
592
主要用于测量电容、电感和阻抗三者的综合数值,适用于测试电子元器件和电路的性能,也可以搭配LCR测试仪软件使用;阻抗分析仪主要用于测量阻抗的大小和频率特性,适用于测试电路中的阻抗。 另外,还要考虑仪器的精度和分辨率等参数。 一、
2023-03-28 16:14:44
833
无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:18
3042 LCR测试仪是一种广泛应用于电子行业的测试仪器,用于测量电路元件(电感、电容和电阻)的参数和性能。它可以帮助工程师们进行元件的选型、生产过程的质量控制以及故障排除。本文将介绍LCR测试仪的用途以及
2023-07-06 17:52:36
706
无源器件的阻抗取决于频率、信号电平和直流偏置。电路设计过程中必须考虑到这一点。R&SLCX系列LCR电桥非常适合此类问题的测量。LCX系列LCR电桥的扫描工具是一个应用程序,可方便地执行此类
2023-07-08 10:09:21
629
将共模异响耦合到谐振回路中并被消除。感量感量的选择对电路的性能和可靠性有着重要的影响。今天谷景会介绍一些选择共模滤波电感感量感量的技巧和注意事项。 第一,大家需要知道的是,直流共模电感的感量感量与电路的工作频率
2023-07-10 14:41:17
374
安捷伦4284A LCR仪表 4284A 是 Agilent 的 1 MHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表
2023-07-13 13:55:05
347
安捷伦4287A LCR仪表 4287A 是 Agilent 的 3 GHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表
2023-07-13 16:07:25
232
4 Hz 至 8 MHz Hioki IM3536 LCR 和阻抗分析仪通过提供宽直流和 4 Hz 至 8 MHz 测试频率提高了通用 LCR 仪表的行业标准,同时提供 0.05% 的准确度,非常适合评估
2023-07-14 08:29:04
292
L:电感(为了纪念物理学家 Heinrich Lenz) ,C: 电容(Capacitor),R: 电阻(Resistance),LCR 数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器,这是一个传统习惯的说法。最早的阻抗测量用的是真正的电桥方法。
2023-07-15 09:12:35
11097
)阻抗测试。Keysight E4982A LCR 表的性能十分优秀,适用于在 SMD 电感器和 EMI 滤波器等无源元器件的制造过程中提供高频阻抗测试。 E4982A 提供了列表测量等强大功能,不仅适用于制造测试,在研发和质检领域也能大显身手。 E4982A 拥有出色的测量速度和可重复性、优异的测量
2023-08-25 16:15:48
0 的、具有 300 k/500 k/1 MHz 频率范围的 LCR 表,请查看 E4980AL 精密型 LCR 表 基本准确度 在高低阻抗下进行测量,均可实现卓越的测量可重复性和 0.05% 的基本测量准确度
2023-08-25 11:23:17
359 无源器件的阻抗取决于频率、信号电平和直流偏置。电路设计过程中必须考虑到这一点。R&SLCX系列LCR电桥非常适合此类问题的测量。LCX系列LCR电桥的扫描工具是一个应用程序,可方便地执行此类
2023-09-19 10:05:21
567
无源器件的阻抗取决于频率、信号电平和直流偏置。电路设计过程中必须考虑到这一点。R&S®LCX系列LCR电桥非常适合此类问题的测量。LCX系列LCR电桥的扫描工具是一个应用程序,可方便地执行此类扫描并在图表上显示结果。
2023-10-23 13:53:15
259
LCR表测电容怎么实现连续测试? 连续测试的实现是通过在LCR(电感、电容、电阻)表上设置连续测试模式,并配置合适的参数进行操作。在本文中,我们将详细介绍如何实现连续测试电容的步骤和方法。 首先
2023-11-10 15:39:32
322 TH2810LCR测试仪是一种专为电子元件测试而设计的先进仪器,具有高精度、快速、方便的特点。它主要用于测量电子元件的电阻、电容、电感等参数,为产品的质量和可靠性提供保障。 一、技术特点 高精度测量
2023-11-21 17:38:40
330
LCR测试仪的测量范围通常较窄,一般适用于低频率范围内的电路或元件测量。而阻抗分析仪可以覆盖更宽的频率范围,从直流到射频等不同频段。
2023-11-23 16:58:07
1079 LCR表,是一种用于测量无源器件的专用参数测量工具,L:指的是电感;C:指的是电容;R:指的是电阻。LCR表可以选择测量的频率和范围。
2023-12-04 14:35:14
312
LCR数字电桥的原理是什么?LCR数字电桥是用来干什么的? LCR数字电桥原理的详解 LCR数字电桥是一种测试电路中被称为LCR元件的电感、电容和电阻的值的仪器。通过测量该元件在不同频率下的电压
2023-12-21 15:37:10
632 LCR数字电桥来测量电容和电感的详细步骤和注意事项 LCR数字电桥是一种用来测量电容和电感的仪器,它利用LCR谐振原理,通过测量电路的谐振频率来间接计算电容和电感的数值。下面将详细介绍LCR数字
2023-12-21 15:37:14
1843 LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33
638
