电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>一文看懂测量仪表准确度、分辨率、量程、精度的概念
12下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:一文看懂测量仪表准确度、分辨率、量程、精度的概念
  • 第 2 页:量程&精度
收藏
查看更多
测量仪表安全设计须知(一)
电子工程师在平时进行电子设计中离不开测试测量所用的仪器仪表,而如何准确用好这些测试仪表,使电子工程师提高设计效率,缩短产品设计周期,正确地运用测量仪表进行安全设计
2012-02-21 11:10:171885
般国产温度测量仪表安装怎么样才能做到最精确
面的高低就可以表示温度的高低,实际上这是个没有刻度的指示器。经过长时间发展,温度仪表测量精度有了进步的提高,变的更准确,更安全,更实用。国产温度测量仪表温度标准:我们需要了解每种产品的优点
2013-10-10 09:34:54
键闪测仪:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
准确度、精密度和精确
最终正确地评定测量结果时,通常要用到准确度、精密度和精确三个概念。它们的意义如下:1、准确度测量值与真值的接近程度,反映系统误差的影响,系统误差小则准确度高。2、 精密度指测量值重复致的程度
2018-02-08 09:21:15
测量仪不受外界因素影响来工作
。自动显示透光/雾多次测量的平均值,透光结果直接显示到0.1%,雾显示到0.01%。无零点漂移,置信度强。特定的结构—开启式样品窗几乎不受样品尺寸的限制,测量速度快。三次元测量仪
2013-07-16 14:11:38
测量仪器中分辨力和鉴别阈的区别是什么
。  由此可以看出,分辨力和鉴别阈是两个不同概念分辨力是测量仪器或显示装置的设计参数,其数值不需要测量来确定;而鉴别阈是性能参数,要通过测量才能确定。分辨力对相同设计的同型号的每台均是样的,而鉴别阈可能
2021-03-22 16:06:57
测量仪器的技术指标 购线网
或“半个”数字的能力。灵敏:“灵敏”是仪表对于给定测量可能检测的最低电平。灵敏决定了仪表对输入电平微小变化起响应的能力。分辨率:“分辨率”常常会与灵敏混淆,它是在选定的量程上显示的最大值除以
2017-03-22 16:28:32
精度分辨率?弧分?如何管理您的电机控制设计
混淆。1 LSB是什么意思?到目前为止,我们已经讨论了精度分辨率的定义。 现在,让我们将这些知识应用到个系统中,在该系统中精度分辨率通常以LSB为单位。您想知道系统环境中LSB的含义吗?首先,我们
2018-07-18 16:35:35
ADC分辨率精度的区别
!所以说分辨率精度完全是两回事,在这个温度传感器里,只要你愿意,你甚至可以用个14位的AD,获得1/16384的分辨率,但是测量值的精度还是0.25摄氏^_^所以很多朋友谈到精度,马上就和分辨率
2011-10-13 16:18:06
ADC分辨率精度的区别在哪里?
其实“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。那么ADC分辨率精度的区别在哪里?
2021-04-06 06:25:26
ADC分辨率精度有什么区别
……约等于0.098摄氏!这么高的精度,足够用了。但是我们去浏览下AD7416的数据手册,居然发现里面赫然写着:测量精度0.25摄氏!所以说分辨率精度完全是两回事,在这个温度传感器里,只要你愿意,你
2018-09-20 14:49:45
ADC分辨率精度的区别是什么
/1024……约等于0.098摄氏!这么高的精度,足够用了。但是我们去浏览下AD7416的数据手册,居然发现里面赫然写着:测量精度0.25摄氏!所以说分辨率精度完全是两回事,在这个温度传感器里
2023-12-19 06:41:18
ADC分辨率精度的区别是什么?
ADC分辨率精度的区别是什么?造成ADC不准确的主要原因有哪些?
2021-04-09 06:07:07
ADC精度精度分辨率的理解
概念的基本理解。尽管是两个完全不同的概念,这两个数据项经常被搞混和交换使用。今天的博详述了这两个概念间的差异。我们将在系列帖子中深入研究造成ADC不准确的主要原因。ADC的分辨率被定义为输入信号值
2018-09-12 11:49:42
二手8508A/供应8508A福禄克
:8508A产品名称:八位半高精度标准数字多用表厂商名称:Fluke(福禄克)产品属性:主机8508A是具有8 ?分辨率的数字多用表。它具有宽广的测量范围、准确度和稳定性,是校准实验室必备的基本仪表,能够满足
2020-09-02 16:38:19
二手Fluke8508A福禄克8508A数字万用表
2021-03-15 17:47:55
出租8508A,二手8508AFluke万用表
2020-08-20 16:21:16
分享精度高于1pF的微量电容测量仪
分享精度高于1pF的微量电容测量仪
2021-05-07 06:10:20
固有测量误差与分辨率的区别
今天无意中又看了看DS18B20的资料,百百科中说:② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温误差(注意,不是分辨率,这里之前是错误的)0.5℃。谁给说说固有测量误差和分辨率的区别??那DS18B20的分辨率是多少??精度又是多少??求大神讲详细~~~~~~
2013-05-20 19:46:40
固有测温误差与分辨率精度的区别
2013-05-20 20:39:17
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
产品的性能和质量。 而VX系列图像尺寸测量仪能够通过双远心高分辨率光学镜头大口径高景深特点,结合高精度提取算法,对边缘进行亚像素处理,实现全视野范围成像清晰,低畸变,对这些微型零件进行准确测量,提高了
2023-09-11 16:44:36
在0.01的超低功率因数下,功率分析仪功率测量可以达到多高的准确度呢?
0.01超低功率因数下对功率测量的附加误差与0.01级电压、电流互感器相同,也为1.3%,则功率测试系统的准确度劣于1.8%。  综合上述讨论,0.01超低功率因数下功率测量仪器的功率测量准确度般劣于7%,对于标称准确度优于2%的功率测量仪器,应当要特别说明溯源的方法并出具校准证书。
2021-03-22 16:33:02
基于隔离和网络技术的新型高精温湿度测量仪表设计方案
本文描述的是种支持实验室温度湿度进行测量、显示并远传的智能化仪表。本仪表不同于市场上众多同类产品,他可以很好地满足现场高精度、高分辨率及网络传输的要求。
2021-04-14 07:05:03
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量
2021-05-12 07:01:13
如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量
RBW频率分辨率与FFT的抽头的宽度是什么关系?如何实现更高的分辨率或更窄的RBW测量?影响频谱分析仪频率分辨率精度的因素有哪些?
2021-04-15 07:07:53
如何提高圆棒直线测量仪的使用率
进行垂直安装的,以保证产品的测量精度,另外使用时,不要使轧材跳出测量区域,可以在使用前查看下,并适当的调节测量中心的高度。在直线测量仪的使用电压的时候,直线测量仪需要在通电状态下才能够正常进行测量
2019-07-29 11:42:58
如何读懂测量仪器的精度指标?
如何读懂测量仪器的精度指标?
2021-05-10 06:50:52
如何选用电量测量仪或电功率表?
,模拟式转换器有效测量范围为10%到100%,而数字式转换器可达1%到100%,对应动态范围广和低能耗环保产品非常重要,因为旦不在有效范围內,其误差便急剧增加,影响測量品质及正确。④校正周期:任何测量仪表
2017-10-17 09:11:47
影响焊接测量准确度的因素有哪些
、三秒钟,待温度稳定;  5)阅读并记录显示的温度数值。  影响测量准确度的因素:  1)温度计准确度:正如般的测量仪样,仪器的准确度会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试器。测试仪器也需要作
2020-09-04 17:09:26
影响雷达物位计在线测量准确度的因素
 现在雷达物位计广泛应用在石油、化工以及机械等各个领域,其准确度会受到多方面因素的影响,这种影响主要来自于仪表的制造过程、安装过程以及维护保养过程。  、雷达物位计在线测量准确度影响分析雷达
2020-11-03 10:36:18
怎样提高酸度计的级别和仪器的准确度
酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电
2018-03-23 11:00:50
所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式
集中到我们关注的小段光纤上,而不是均匀分布于链路。这样就可以提高关注点附近的采样分辨率,降低采样间隔,如鹰眼般,快速而准确的捕捉到(shi)猎(jian)物(dian)。   在长距离测量
2019-01-25 14:40:15
拉线式位移传感器脉冲与分辨率
不可见的,它就是通过扫描这些刻线来记录数据,脉冲与分辨率精度是分不开的,分辨率就是每个脉冲能记录的周长距离,它们是对应的,脉冲越高,分辨率就越小,拉线位移传感器的精度就越高,比如量程是200mm
2019-12-17 14:11:18
接地电阻测量仪属于比较式仪表
线圈中磁通变化的频率与感应电动势有何关系?接地电阻测量仪属于比较式仪表吗?
2021-09-24 07:07:25
教你如何选择最适用的测量仪表
影响测量仪表测量不确定性的因素有哪些?
2021-05-07 06:23:17
数字万用表的准确度如何表示?
达不到测量分辨率的要求,那么分辨率精度就没有影响。然而,您仍然可以使用万用表来监控测量期间的微小变化。例如:假设您希望使用准确度为1 年、量程为10V 的34401A 万用表测量10 Vdc 信号
2017-11-30 11:30:16
数字滤波技术在精密测量仪表中有哪些应用?
嵌入式计算机在测量仪表中的广泛应用,为精密测量仪表中实现数字滤波创造了良好条件,特别是在微弱信号测量仪表中,数字滤波的作用更加突出,不仅对抑制噪声、消除干扰能够起到辅助作用,而且对提高仪表测量精度
2019-11-08 07:48:00
正确理解线性电源指标
或满量程百分数表示。例如,吉时利2200-32-3的电压设置分辨率为1mV,电流设置分辨率为0.1mA.  回读准确度  回读准确度有时也称为仪表准确度。它决定了内部测量值与输出电压理论值的接近
2012-08-07 21:58:49
种高精度相位测量仪的设计方案
请问各位,如何去设计高精度相位测量仪
2021-04-28 07:01:32
油封尺寸测量仪
整体成像,按键即可瞬间次性完成外径,内径,线径,同心等所有尺寸的测量。周长换算直径,还原真实尺寸O型圈属柔性物体,极易变形,非真圆。影像测量仪、投影仪等测量直径时,只在圆边上选取若干点,拟合出真圆
2017-06-29 14:45:25
量仪表选型需要注意哪些因素?
仪表出现机械损坏或者电气事故。例如,在测量前必须预先进行被测流体流量预估,以此来选择合适量程仪表。否则,量程过小会出现仪表损坏,量程过大则测量精度不够。  2、测量物体性质  选用测量仪表要勘察好被
2021-02-23 17:06:38
流量测量仪表几种检定方式比较
附加的误差。三、结论综上所述,对于流量测量仪表,干式检定适用的仪表十分有限,且它只能确定流量测量的不确定范围不能直接对流量仪表进行校准或赋值。离线检定适用于对流量准确度要求不高的场合,它体现了流量
2018-03-21 10:45:09
温度测量仪表的分类
温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟
2015-12-31 09:31:37
焊咀温度测量及影响测量准确度的因素
温度稳定; 5)阅读并记录显示的温度数值。  影响测量准确度的因素:  1)温度计准确度:正如般的测量仪样,仪器的淮确会影响测量的结果,建议使用专用烙铁温度测试器。测试仪器也需要作定期校正以保持
2017-07-28 09:52:04
用于测量相对湿度的具备仪表准确度的系统监视器介绍
具备仪表准确度的系统监视器用来测量相对湿度
2019-07-26 15:55:36
测量仪表的选择与校验
测量仪表的选择与校验被测量的性质选择仪表的类型⒈看被测量是交流还是直流⒉看被测量是低频还是高频⒊看被测量是正弦还是非正弦仪表准确度的选择仪表量限的选择仪表内阻的选择仪表工作条件的选择
2008-09-18 01:39:45
电子测量仪器的四个主要性能指标
电子测量仪器的主要性能指标包括频率范围、测量准确度、稳定性、灵敏等。(1)频率范围频率范围是指保证测量仪器其他指标正常工作的有效频率范围。(2)测量准确度测量准确度又称测量精度,它是指测量仪
2017-03-15 16:23:21
电工测量仪表怎么分类?
电工测量仪表的分类1、按照仪表的工作原理可分为:磁电系仪表,电动系仪表,电磁系仪表,铁磁电动系仪表,整流系仪表,感应系仪表,磁电系仪表
2019-09-20 09:11:57
电工测量仪表误差检定及内阻测量
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
电阻、电容、电压和电流的测量
的方 、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法; 法;???? 3、了解测量仪表量程分辨率准确度对 、了解测量仪表量程分辨率准确度测量结果的影响。 测量结果的影响。
2008-12-17 13:43:18
直线测量仪的性能特点
台所获的位置数据比较,差值即为被测工件在当前位置的直线偏差。直线测量仪性能特点1、测量精度高直线测量仪采用精度等级高的高频CCD芯片,像元分辨率4.7μm。与物像比精确的光学系统相结合,直线
2019-07-29 11:41:47
直线测量仪能对钛棒进行直线的检测
`  对生产中的钛棒直线进行测量,采用的光电非接触法测量,通过测量位置,经过计算得到钛棒的直线尺寸,对运动中的钛棒测量也能准确得到直线。  直线测量仪:  直线测量仪整套系统主要由测量仪
2019-04-08 15:59:11
示波器的垂直分辨率相关知识分享
示波器模拟电路本身的精度没有提高,单纯追求ADC的分辨率是没有意义的。如果追求电压的准确度,应该使用万用表,示波器更主要的功能是观测波形的形状,测量准确度般在2%以内,这种准确度应对绝大多数应用是完全游刃有余的。
2019-12-16 11:38:30
简易电阻电感电容测量仪
摘要:本文设计了种基于单片机的数字式RCL自动测量仪。该系统由STC89C52、DDS、自校准电路、分压及R运算电路、频率测量及控制电路、高精度交流/有效值转换电路、ADC、液晶显示电路等构成
2012-09-05 22:00:15
管式土壤墒情测量仪参数及设备原理,多层土壤墒情监测,支持温湿度盐分多点测量
针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。  土壤水分测量仪采用分层设点的观测结构,地面配置个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置个土壤
2020-06-11 10:21:16
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓仪SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
解析温度传感器的分辨率、灵敏精度
仪表通常决定于A/D转换器的位数精度是传感器重复测量标准值的最大百分误差,是校准后衡量准确程度的指标分辨率要优于精度几倍。灵敏:概念:是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值
2018-08-22 15:38:54
测量精度测量分辨力的关系
和有用信号的电压都分辨不出来,怎么使用数字信号处理方法干掉噪声?高分辨率不能解决高精度的要求,反之也然。搞不清这个问题,就不会理解全数字化技术 的精髓,不会体会到数字信号处理技术 的威力。这是测量测试领域硬件开发者必须搞清楚的概念问题。
2009-06-08 10:20:45
详述ADC精度分辨率概念差异
在与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的个问题就是: “你的16位ADC的精度也是16位的吗?” 这个问题的答案取决于对分辨率精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2018-10-01 13:20:15
详述ADC精度分辨率的差异
2023-12-20 06:55:22
请问测量仪表的带宽是否越宽越好?
请高人帮我分析下,测量仪表的带宽是否越宽越好?
2018-08-08 14:13:00
请问要达到0.05%的测量精度需要多少位分辨率准确度的ADC?
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率准确度的ADC。能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2018-09-13 11:06:16
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率准确度的ADC?
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率准确度的ADC。 能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
谈QY-800S土壤水分测量仪/土壤墒情测量仪的用途!!!
2021-12-24 16:24:12
贴片机分辨率概述
各系统,例如,光学系统、各种控制和测量传感器均有自己的分辨率。  贴片机的高分辨率是保证贴片机精度的基础,如同分辨率高的仪器是保证测量精度的基础样。但是分辨率不与精度直接关联,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴装的准确度、精密度和分辨率的简介与区别
和重复误差和都比较小。  图1 准确度、精密度和精确示意图  (2)分辨率分辨力  分辨率常见的含义有两种:是指仪器、仪表或工具设备可分辨对象的最小极限,例如,移动设备的最小移动距离(cm,mm
2018-09-05 09:59:04
精度磁通测量仪器TD8900
TD8900 是款高精度的磁通测量仪器,采用高速微处理器和低漂移的数字积分器设计而成,可使用多种类型的线圈测量空间磁场的磁通量 Φ。该仪器可广泛应用于永磁、软磁等材料的研究及分析,或零部件的质量
2018-08-13 10:35:36
测量仪表的多机通讯
本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及
2009-06-09 09:27:456
测量仪表的多机通讯
本文介绍了计算机与多台LED 测量仪的多机通讯方法,设计了通讯接口电路,设置了多台测量仪通讯的口令,可以比较好地实现测量仪之间、测量仪与计算机之间的正常通讯,以及数
2009-06-09 09:45:5928
电气测量仪表使用实训
  •技能训练一 初步了解电气测量仪表   •技能训练二 电流表、电压表的使用   •技能训练三 仪用互感器的使用   •技能训练四 钳形电
2010-09-13 15:51:3163
温度测量仪表的工作原理
温度测量仪表的工作原理 1.1 温度测量仪表温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的
2008-11-09 15:48:382823
温度测量与温度测量仪表
温度测量与温度测量仪表 一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度
2009-04-12 12:38:45967
量程数字式电容测量仪电路图
量程数字式电容测量仪电路图
2009-05-19 14:09:52641
温度测量仪表的分类
温度测量仪表的分类 温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。 通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简
2009-12-11 11:36:041267
基于CS5550的工业测量仪表设计
基于CS5550的工业测量仪表设计 摘要:针对现行工控仪表的种类繁多、功能各异、专用性强等问题,本文介绍了一种高精度、多用途的智能工业测量仪表设计方案。本
2010-03-10 14:20:252765
测量仪表校验周期的选择和确定
因过程控制需要,火力发电厂大量使用测量仪表,实践证明,这些测量仪表准确度(精确度)会随着使用时间的延长而逐渐降低,经过一段时间,其准确度就会出现超差现象。如果仅是
2011-05-26 17:42:4423
PID算法在测量仪表中的应用
本文介绍了一种测量仪表的设计方法。采用PID(比例积分微分)算法设计的闭环程控电流源,实现输出电流的精确控制,提高程控电流源的设计精度和调整精度
2011-08-15 17:46:2388
流量测量仪表选型须知
通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表
2012-04-10 15:57:021556
温度和压力测量仪表介绍
压力测量仪表是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。压力测量仪表按工作原理分为液柱式、弹性式、负荷式和电测式等类型。垂直均匀地作用于单位面积上的力称为压力,又称压强。压力测量仪表
2017-10-23 15:21:3417
测量仪表选择应该注意的2点
仪表准确度等级越高(即数的数值越小),测量结果越准确。但是,仪表准确度越高,价格越贵,维修也就越麻烦。所以,仪表准确度等级应该根据被测对象的要求确定,并应与互感器准确度等级相配合。
2018-05-11 09:52:011597
温度测量仪表的种类_温度测量仪使用方法
本文主要阐述了温度测量仪表的种类及温度测量仪表的使用方法。
2020-03-09 08:37:237429
如何选择测量仪表
2020-05-19 10:57:483182
物位测量仪表在各工业中的应用
几百年前,物位测量仪表就开始在工业领域扮演着关键的角色,直到如今,各行各业的工厂中都必定可以见到各类物位测量仪表的身影。物位测量仪表广泛应用于工业生产过程中,是一种可以用来测量液体液位、固体颗粒
2022-10-31 17:24:161088
电气测量仪表
电气仪表一般指的是电气测量仪表(eleetrieal measuring instru-ments),电气仪表主要是指用于测量、记录和计量各种电学量的表计和仪器。 电气测量仪表按被测电流的种类分为
2022-11-29 01:38:331450
尺寸测量仪器知多少!
除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量
2021-11-08 16:55:121521
影像测量仪测量精度是多少?
一般影像测量仪测量精度通常其分辨率为0.001mm,测量精度一般为(3+L/200)μm左右。中图仪器为了满足现代制造业对尺寸检测日益突出的更高速、更便捷、更精准的测量需求,推出CHT系列高精度全自动影像测量仪,其精度高达1.8μm
2022-08-08 10:34:385992
测量仪表准确度等级
ΔA与被测量的真值A 0 之比的百分数,用符号γ表示,即: γ=ΔA/A 0 ×100% 3、引用误差 引用误差是仪表的基本误差,等于绝对误差ΔA与仪表测量上限A m 之比的百分数,用符号γ m 表示,即: γ m =ΔA/A m ×100% 二、测量仪表准确度等级 测量仪表准确度习惯上称为精度准确度等级习惯
2023-09-18 14:37:492978
已全部加载完成
