电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪的灵敏度测试
1234下一页全文
收藏
查看更多
测试STC8F/A的PCA脉冲测量的方法
为了测试STC8F/A的PCA脉冲测量,需要一个精确的外部时钟源。参考STC-ISP范例程序进行了测试,以下程序实现了选择外部时钟源。/*STC8F/A系统时钟源选择外部时钟串口测试程序外部晶振
2022-02-18 07:49:25
脉冲重复频率脉冲介绍
关键词 :脉冲相位噪声, 脉冲重复频率,数字IQ相位解调摘要:在使用数字相位解调和幅度解调技术测量脉冲信号相位噪声中,宽和脉冲重复频率会对测试结果造成影响。本文先介绍脉冲信号的产生机理和特点,并结合FSWP数字相位解调原理,进而给出脉冲相位噪声测试结果影响分析。
2019-07-18 06:10:35
脉冲信号发生器的技术指标和使用方法
使用双脉冲或B脉冲输出时,应注意调节,使脉冲的延迟时间加上时间小于脉冲周期;在使用A脉冲输出时,应使脉冲宽度小于脉冲周期,否则将产生分频或无输出现象。1、脉冲重复周期(频率)的调节调节范围为1μs
2018-02-27 09:22:38
脉冲信号发生器的组成
之间可通过整形电路进行波形变换,所以一般标准的脉冲信号源以提供各种重复频率和宽度的矩形波脉冲为主。脉冲信号源产生的信号,其重复频率(或承复周期)、脉冲宽度、输出幅度等,在较大的范围内均可调节,且能准确
2018-02-27 09:23:52
脉冲信号发生器的组成
信号之间可通过整形电路进行波形变换,所以一般标准的脉冲信号源以提供各种重复频率和宽度的矩形波脉冲为主。脉冲信号源产生的信号,其重复频率(或承复周期)、脉冲宽度、输出幅度等,在较大的范围内均可调节,且能
2017-10-16 10:25:44
脉冲发生器在半导体测试中的应用
方向。写入或者擦除的效率取决于脉冲的持续时间和幅度,所以在此项技术的研究和探索阶段,测试不同宽和幅度的组合是非常有用的,一个简单的实现方法是使用一台脉冲发生器,市面上一般的脉冲发生器都支持、幅度
2017-09-06 17:43:21
脉冲电源怎么设置参数
。  3、占空比:高电平所占周期时间与整个周期时间的比值。占空比=/(+间) 4、输出频率:通、断一次称为一个周期,输出频率是周期的反比。  5、脉冲宽度():直流通断小周期中通电的时间
2018-10-17 16:43:41
脉冲电源的技术作用是什么?
(或者能量流入)。经过存储、压缩、形成脉冲或转换等一些复杂的过程,能量最终被快速释放到负载上。脉冲电源技术的作用提高脉冲重复频率:通过提高脉冲重复频率,不仅可以提高脉冲电源的平均功率,还可以降低电源的体积和成本。提高功率效率,降低功耗。提高供电系统可靠性:脉冲放电发热和高频电磁干扰对系统可靠性影响严重。
2022-03-29 10:47:21
脉冲电源的技术作用是什么?
2022-04-25 22:08:21
ADC电源分类及灵敏度分析
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
BMS涉及到的脉冲群(EFTB)测试
的时间间隔。进一步,两个脉冲群之间的间隔为300ms,单个脉冲群的持续时间也与重复频率相关,见下图;一般测试要求持续时长为≥1min。
2021-04-26 19:58:46
FPGA检测外部脉冲信号
用的ALTREA的FPGA,系统时钟50MHz,下降沿检测,检测50Hz为20us,下降沿时间为1.5us。结果,我只有把被检测的脉冲频率调到5Hz下,才能够检测的到。望高手指点。
2011-06-16 22:37:12
Lora接收灵敏度测试方法
测试方法:测试方法如图,因为PCB本身辐射会大幅影响测试结果,所以设备除了需要放置在屏蔽箱中外,还需要有一定物理间隔(推荐分别放在两个房间里)。测试时,通过固定衰减器将链路衰减固定到接近目标灵敏度
2019-01-14 12:02:08
Multisim中的灵敏度分析方法,为什么没有电容的灵敏度,另外灵敏度是怎么判断的。
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
RF灵敏度测试治具的功能实现
一、治具需求1、应工厂产线测试RF(无线烟感设备)灵敏度需求,需要开发一个RF灵敏度测试的治具。2、配合信号发射器,让烟感设备进入RX模式,将RF数据DATA(接收到信号设备发射器的信号,通常为
2022-01-06 08:28:13
【ADI M2K开发板试用连载】高速脉冲电流采样保持电路研究
的示波器输入端。调节电路参数以及更换器件,优化峰保持性能。预期成果:在M2K的帮助下实现1μs重复频率低于10KHz的峰保持电路。
2019-12-19 09:34:23
一种精密可控的脉冲信号电路设计
脉冲宽度精密控制可行可靠。【关键词】:FPGA器件;;可编程延迟芯片;;脉冲合成;;;;窄脉冲【DOI】:CNKI:SUN:SYCS.0.2010-02-018【正文快照】:1引言脉冲技术是现代
2010-05-06 08:57:59
了解麦克风灵敏度
低 3 dB(即(FS√2)的对数测量);对于更加复杂的信号来说,均方根电平与峰值电平之间的差值可能与此不同。例如,ADMP421(提供脉冲密度调制(PDM)数字输出的MEMS麦克风)的灵敏度
2018-10-22 16:57:17
传感器的灵敏度
过大之后,一般也会要求测量电路的测量范围。比较理想的是选择合适的灵敏度,使传感器在你关心的测量范围内输出零至满幅的信号。这样你的测量电路的测量范围就能充分利用,最大限度上提高测量精度。传感器的灵敏度
2014-07-26 10:11:24
占空比、脉冲重复频率的电路实现
设计一款信号发生器,原始的正弦信号0.5mhz,需要对其控制,让其能够实占空比可调,以及脉冲重复频率可调 0.1khz-2khz,我将原始信号接入到stm32或者单片机中,通过单片机控制引脚的高低
2017-08-31 17:58:05
占空比与简介
1.“频率”、“占空比”、“”三者之间的关系。:频率f=占空比δ/脉冲宽度t一、频率简介频率,是单位时间内完成周期性变化的次数,二、占空比简介占空比是指在一个脉冲循环内,通电时间相对于总时间所占
2022-02-18 07:23:09
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
如何测试LAUNCHXL-CC1310的灵敏度
最近在使用LAUNCHXL-CC1310开发板,碰到两个问题如下: 1. 如何通过LAUNCHXL-CC1310来测试cc1310的灵敏度? 我理解的灵敏度测试是用信号发生器往cc1310的天线端灌
2018-05-15 06:47:57
如何测试LoRa的接收灵敏度
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如何利用单片机产生一个周期为1s为10us左右的脉冲
大家好:最近写一个脉冲的程序,利用单片机产生一个周期为1s,为10us的脉冲信号,按照自己的思路,最多可以做到是100us,当小于100us后程序会乱跑;我利用51和msp430写的程序
2014-07-30 17:20:18
如何用数字IO卡实现数字脉冲发送,且可调
2012-06-04 10:46:36
如何设置zigbee的接收灵敏度?
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
如何选择传感器的灵敏度和量程?
量程范围,但对用于测量高低两端频率的振动信号,选择加速度传感器灵敏度时应对信号有充分的估计。最常用的振动测量压电式加速度计灵敏度,电压输出型(IEPE 型)为50~100 mV/g,电荷输出型为10
2018-11-08 10:43:37
实现高压脉冲重复频率可调的信号发生器
新人发帖,求助各位大神!我现在要做一个双通道的信号发生器,输出0.5Mhz的正弦波,通过电路设计,来实现信号的脉冲重复频率调节0.1kHz-2khz。而且信号要求输出功率在100W以上。信号的输出幅
2017-08-31 17:09:36
对于驻极体麦克风灵敏度调整的疑问
请问各位一个问题,驻极体麦克风的灵敏度可以通过调整外部偏置电阻来调整,百查看原理是这么解释的:MIC内部设计,可以简单理解为一个电容,电容的一端是固定的,另一端是可动的,两端之间的距离和声音输入
2019-04-10 09:21:38
怎么使用LABVIEW测量脉冲
各位大哥,小弟有个问题想要咨询大家。我用MCC-1608G的信号采集卡采集脉冲信号,我想要得到的是某段时间内的波动情况。现在数据采集卡导出来的是Excel。请问各位大神,有没有办法用LABVIEW测量并记录数据,然后再进行比对生成曲线?
2017-03-01 22:56:50
急求 proteus 仿真 数控脉冲信号发生器
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 数控脉冲信号发生器
2012-12-27 12:47:37
振动加速度计的频率灵敏度性能浅谈
灵敏度和使用频率范围这一对矛盾,到底如何取舍?这决定于测量要求。但是就一项精确的测量而言,宁肯选取较小灵敏度的加速度传感器,也要保证有足够的有效频率范围。选择加速度传感器的频率范围应高于被测试件的振动
2020-03-06 21:21:02
接收机灵敏度测试受什么影响?
接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
2020-05-06 01:48:03
接收机灵敏度测试疑问?
2016-09-11 23:43:48
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数控脉冲信号发生器
我刚刚学单片机,现在要做一个数控脉冲信号发生器的课程设计,谁能帮帮我啊?仿真电路图和程序,急.....
2013-01-09 17:33:11
无源标签芯片灵敏度测试设计介绍
的重要内容之一。在某一频段内,绝大多数芯片厂商仅仅给出芯片一个灵敏度值,而没有标识出芯片灵敏度频率的变化情况。利用本文所描述的灵敏度测试方法测试芯片的灵敏度,可以获得芯片在800~1000MHz频段内
2019-07-26 07:42:54
极零点灵敏度测试模拟和混合电路性能指标怎么实现?
如何计算极零点的灵敏度?极零点灵敏度测试模拟和混合电路性能指标的实现
2021-04-08 06:14:59
温度变化如何影响灵敏度
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
用LT3744驱动LED灯并提供脉冲信号,怎样确定输入信号的频率
我想用LT3744驱动LED灯,并提供脉冲信号。请问我怎样确定输入信号的频率
2024-01-05 07:15:28
用QRCT测试接收灵敏度
2.3、用QRCT测试接收灵敏度2.3.1、RX界面设置说明打开QCRT后,点击RX按钮,进入到如下RX设置界面,以下是RX各测试项说明:Channel:设置待测试的信道;HT Mode:设置待测试
2019-09-20 09:05:06
脉冲的波形是怎样的,重复频率50KHZ和100KHZ是什么意思,在波形图上是什么区别
脉冲的波形是怎样的,重复频率50KHZ和100KHZ是什么意思,在波形图上是什么区别,求指导一下?
2016-03-31 16:33:02
设置一个测试灵敏度的电路
其功能为测试一个元器件,用LED来设置相应的电压,当超过多少电压时,有多少个相应的LED灯亮起,灵敏度现实相应的等级,请问这个电路怎么设计。
2019-10-07 21:24:25
请问AD5933重复频率扫描的命令是怎么设定的?
技术手册上说是可以向控制寄存器发送重复频率命令,测量当前频率点,这个命令是怎么设定的,早技术手册上没有找到,有知道的麻烦 告诉下,谢谢。
2018-10-16 19:46:46
请问ADF4153鉴器的鉴灵敏度是多少?
一般经典的锁相环推导公式中鉴器的鉴灵敏度都是v/rad,那ADF4153的输出时电荷泵的电流,它和经典的鉴灵敏度之间有什么关系?该怎么计算它的鉴灵敏度
2018-11-06 09:02:53
请问CC1101怎么用信号发生器测试接收灵敏度灵敏度
大家好!   请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
请问CC11XX测试接收灵敏度怎么测试(ESG E4438C)?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-7 09:50 编辑 请问CC11XX测试接收灵敏度怎么测试(ESGE4438C)?
2018-06-06 04:35:46
雷达高灵敏度测距
,是基于C51与HC-SR04的结合,最终达到利用超声波测量简单距离的功能,测距精度为1m,灵敏度中等。器件介绍:1.  本模块性能稳定,测度距离精确,模块高精度,盲区中等。2.&
2013-10-25 10:09:57
高精度脉冲的产生
现需产生两路脉冲信号,宽和相差时间可调,一半方法是计数延时,这依赖工作频率,看到有文献说通过移或可以以低工作频率产生高精度的脉冲控制,就是50mhz倍频到200mhz,移5次后达到控制精度1ns,有做过相关的么?
2017-10-16 09:50:51
麦克风灵敏度探讨
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
双极性高重复频率脉冲电源的研制
本文介绍了一种用于废水处理的双极性高重复频率的高压脉冲发生器。该脉冲发生器由高压可调直流电源、两级储能脉冲电容器和多电极旋转火花隙开关组成。装置的核心部分是自
2009-04-08 14:55:4128
高功率重复频率三电极气体开关自击穿特性
高功率重复频率三电极气体开关自击穿特性:以“CHP01”加速器为实验平台,对自行研制的重复频率三电极气体开关的自击穿特性开展了实验研究。研究了开关自击穿特性
2009-10-26 21:55:4010
S-5N全固态重复频率脉冲发生器
S-5N全固态重复频率脉冲发生器:主要介绍S-5N的结构及测试实验结果。S-5N型全固态重复频率脉冲发生器是目前国际上同类源中峰值功率和平均功率均为最大的一台。随负
2009-10-29 13:53:3614
高功率半抛物面冲击脉冲辐射天线系统实验研究
高功率半抛物面冲击脉冲辐射天线系统实验研究:描述了研制的一种集高重复频率、高功率冲击脉冲源和半抛物面反射器冲击脉冲辐射天线为一体的新型超宽带辐射天线
2009-10-29 14:22:4314
重复频率高效率光参量啁啾脉冲放大研究
重复频率高效率光参量啁啾脉冲放大研究:准相位匹配晶体在光参量放大过程具有更大的有效非线性系数,数值分析显示在光参量前级放大过程中就能够提供6.2×106
2009-10-29 14:25:2311
重复频率二极管泵浦激光器窄脉宽调Q技术
重复频率二极管泵浦激光器窄脉宽调Q技术 摘要:文中介绍了二极管泵浦激光器谐振腔中的声光调·技术,计算了超声波渡越时间及其对输出光脉冲的影响。在
2009-11-11 11:26:5616
5kV重复频率高压脉冲电源设计
针对毛细管放电X线激光的研究中气体预电离对电源的要求,设计一种重复频率的高压脉冲电源。采用可调直流高压电源和储能电容器作为能源系统,利用固体开关作为主放电开关控
2011-01-04 16:11:4257
脉冲频率测试器电路图
脉冲频率测试器电路图
2009-04-14 10:17:13737
基于FPGA的多路脉冲重复频率跟踪器
摘要: 在反辐射导弹的雷达导引头中,信号跟踪器的实时性是影响系统性能的重要因素之一。介绍了利用高性能FPGA丰富的资源实现的多路脉冲重复频率
2009-06-20 15:34:23523
宽范围单稳态脉冲重复频率鉴别器电路图
宽范围单稳态脉冲重复频率鉴别器电路图
2009-06-26 13:26:32405
脉冲宽度和重复频率可调的简易脉冲发生器电路图
2009-07-01 13:17:102112
脉冲重复频率鉴别器电路图
脉冲重复频率鉴别器电路图
2009-07-02 13:08:53530
5KV重复频率高压脉冲电源设计
5KV重复频率高压脉冲电源设计 概述:重复频率高压脉冲产生技术是随着近代科学实验而发展起来的一门技术。主要是依据实验需求,
2010-04-28 09:14:172947
关于FPGA的多路脉冲重复频率跟踪器设计
在反辐射导弹的雷达导引头中,信号跟踪器的实时性是影响系统性能的重要因素之一。介绍了利用高性能FPGA丰富的资源实现的多路脉冲重复频率跟踪器,它解决了在密集信号环境下信号跟踪的实时性问题,减小了系统体积。经过实验验证,其各项指标均达到了设计要求
2011-03-16 14:39:0237
2SD315A在高压重复频率电源中的应用
针对电源高压大功率重复频率输出的需求,介绍一种适用于给重复频率Marx 发生器充电用的高压重复频率电源的驱动电路2SD315A 的研究与应用。作为大功率IGBT(1200 V/600 A)的驱动模块,
2011-05-12 17:02:2246
脉冲重复频率下成像方法研究
本文提出了一种SAR 成像的方法,它的特点是在二维频域完成较准确距离徙动校正,而在时域内实现聚焦处理,这样使算法简便易行,可以在较低的脉冲重复频率下实现成像,本文还在提
2011-05-19 18:15:010
重复频率激光测距的实测结果
介绍流动卫星 激光测距仪 TROSI使用高重复频率激光器对Ajisai等卫星进行观测的部分结果。
2011-07-27 17:56:4645
纳秒级高压频率脉冲发生器的实现
本设计结合了电力电子技术和脉冲功率技术 提出了一种设计高压重复频率和陡前沿脉冲发生器的新方法分两步来实现电源三个方面的指标要求首先由一台运用电力电子技术设计的高频逆
2011-09-09 12:05:52124
LCC逆变充电电感式功率脉冲电源的仿真分析
为了获取万伏以上的高压窄脉冲输出,设计了一种采用高压脉冲变压器电感式功率脉冲电源,同时为了提高电源的重复频率,设计了LCC逆变充电器。省去中间的高频变压器,电源采用逆
2011-09-15 16:16:0669
基于IGBT的固态高压脉冲电源的研究
由于脉冲电源有断续供电的特性,在很多领域都获得了广泛的应用,其中高压脉冲电源是系统的核心组成部分。为了获取高重复频率、陡前沿高压脉冲电源,文中提出了一种基于IGBT的高
2012-04-05 15:25:49114
一种低重频脉冲雷达的速度解算方法
低重频脉冲雷达因其脉冲重复频率低,测速时会产生严重的速度模糊,需要找到一种方法,让低重频脉冲雷达具备测速功能。
2012-05-25 12:43:370
电磁导波激励脉冲群最佳重复频率确定
电磁导波检测技术因其非接触耦合的特性已被广泛应用于各种金属管道无损检测领域中,但导波的激励脉冲重复频率的确定长久以来却没有一个有效的解决方法。为此,本文提出了以
2012-07-06 17:41:1534
脉宽和脉冲重复频率会对测试结果造成什么样影响?
1 、引言 超低相位噪声是对雷达测试设备的一个普遍要求,在航空、航天领域雷达信号多为脉冲体制,而脉宽和脉冲重复频率直接影响到雷达测距和测速的分辨率,如预警雷达需要长脉宽和低脉冲重复频率的信号;而脉冲
2017-11-29 14:21:396437
一种高频纳秒脉冲串的脉冲形式治疗肿瘤
的温度以及热损伤进行仿真。施加的电场强度范围为1~lOkV/cm,脉宽范围为50~500ns,脉冲串内重复频率介于lOOkHz和1MHz之间,一串脉冲的长度为lOOus,脉冲重复频率为1HZo对于皮肤肿瘤,施加电场强度SkV/cm、脉宽500ns.脉冲串内重复频率1M
2017-12-27 09:47:0423
脉冲重复频率对微秒脉冲滑动放电特性影响
脉冲滑动放电能够在大气压下产生高能量、高电子密度的低温等离子体,在废水处理、点火助燃、甲烷转化等领域具有广泛的应用前景。为了研究重复频率微秒脉冲电源对滑动放电特性的影响,采用自主研制的重复频率微秒
2018-03-21 16:10:171
脉冲参数有哪些?脉冲参数介绍
脉冲通常是指电子技术中经常运用的一种象脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流)。主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率脉冲是相对于连续信号在整个信号周期内短时间发生的信号,大部分信号周期内没有信号
2018-04-10 11:10:2132344
增益可调的脉冲激光器设置出重复频率为10kHz,10ns脉宽,用光功率计测得功率为10mW,如何计算此刻输出能量
2019-03-05 10:39:05920
关于脉冲重复频率和脉宽对脉冲相噪的介绍和应用
除了知道脉冲信号的时域特性外,脉冲信号的频域特性也是非常重要的,由调幅原理可知道,产生调幅信号是通过载波和调制信号相乘来实现,而信号在时域的相乘等于信号在频域的卷积。当号信号被脉冲调制后,信号的频率谱密度会发生变化,图2为经脉冲调制后的频率谱。
2019-10-16 10:58:5014865
脉冲信号产生的原理和特点介绍影响脉冲相位噪声的原因有哪些
在使用数字相位解调和幅度解调技术测量脉冲信号相位噪声中,脉宽和脉冲重复频率会对测试结果造成影响。本文先介绍脉冲信号的产生机理和特点,并结合FSWP数字相位解调原理,进而给出脉冲相位噪声测试结果影响分析。
2020-09-07 10:47:006
一款高功率脉冲电流源PCX-7451介绍
该驱动器还提供从 20A 到 225A 可变的电流脉冲,以及从单次到 5kHz 可变的脉冲重复频率
2022-08-26 10:06:21703
利用飞秒激光的GHz脉冲串模式在硅衬底上构建二维表面结构
为进一步推动飞秒激光在商业和工业领域的应用,其生产量亟需提高。增加激光脉冲强度和/或重复率较容易提高生产量。目前,已有研究团队证实GHz重复频率的飞秒激光脉冲串可提高烧蚀效率和烧蚀质量。
2023-02-08 10:38:33724
深圳建设高重复频率X射线自由电子激光项目
深圳中能高重复频率X射线自由电子激光项目位于公明和新湖街道交界处,用地面积514856.74平方米,是深圳市2023年重大科研建设项目,属于国家重大科技基础设施。高重复频率X射线自由电子激光
2023-06-22 10:11:403184
已全部加载完成
