2009年大学生电子战设计大赛优秀作品选集
2013-08-15 13:25:19
信号智能或SIGINT在现代战争中发挥着重要作用。SIGINT是一个通用的术语,它包括无线电频段系统(通信智能或COMINT)、雷达频段系统(电子智能或ELINT)及测量和签名智能系统
2019-07-22 08:15:27
现代雷达和电子战系统依靠复杂的信号处理和复杂的射频调制脉冲。若没有合适的信号设计验证,这些技术可能在关键交战中可能失效,这对于操作者来说可能是灾难性的。确定雷达成功检测和跟踪目标的能力,或电子战系统
2019-07-18 08:14:01
一般而言,在现代的射频系统中,天线接收到的信号频率很高而且具有极小的信道带宽。如果考虑直接滤出所需信道,则滤波器的Q值将非常大,而且高频电路在 增益、精度和稳定性等方面的问题,在目前的技术条件下
2019-09-20 08:31:13
概览现代射频仪器具有远远超过其前代产品的令人印象深刻的测量能力和精度。然而,如果不能提供高品质的信号,这些仪器就不能充分发挥其潜能。完备的测量方法和注意事项可以保证您能够充分获取在射频仪器上投资的收益。获得可靠的射频测量
2019-07-24 07:36:46
现代科学技术,加强信息化管理,是提高高校管理水平和效率的有效手段。射频识别技术具有广阔的应用前景,在高校的信息化管理中将发挥重要的作用。
2019-07-23 07:32:46
电子仪器仪表对电磁干扰的抑制是产品进行电磁兼容性设计的重要组成部分。这里的电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作、且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。近年来,电磁兼容性
2019-07-25 07:05:31
项,则该等式适用于单个脉冲。因此,在单个脉冲的基础上测量峰值和脉冲功率是有用的。对于现代雷达系统,这种技术变得越来越重要,因为雷达会动态调整脉冲宽度和PRF以改善系统性能。使用现代测试设备使测量变得更
2020-03-22 18:23:02
用于雷达和电子战系统的先进设计系统连接解决方案
2019-11-05 13:14:55
难以在完全真实的环境中进行。因此,通过数字模拟的方法真实地模拟雷达回波信号很有意义。雷达回波发生器是数字仿真技术和雷达技术相结合的产物,它通过仿真模拟的方法产生目标和环境信息的回波信号。利用这种回波信号对雷达信号处理机进行调试、分析和*估,已成为现代雷达信号处理机研制和生产的重要手段。
2019-08-21 06:33:06
ATPG是什么?ATPG有何重要性?常见的DFT技术有哪几种?
2021-11-02 09:31:31
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
:-8dB连续波操作流程占用空间小,仅5x5mm应用领域雷达探测测试与测量电子战通用性增强产品规格描述:MMIC功率放大器,10W,0.5-6GHz最低频率(MHz):500最高频率(MHz):6000
2024-01-09 09:10:21
纵观世界历史,每一次新军事变革都会催生一批新技术的诞生,DRFM也不例外,它是现代电子战中雷达对抗的产物,是一种对射频信号采样、存储、运算后转发的电子部件。当DRFM对样本信息保存下来后,可根据
2019-07-30 06:00:40
it服务外包之所以必不可少最主要的原因就是企业的管理难以满足需求,企业发展的早期对于it服务的需求程度相对比,大部分企业是没有意识到它的重要性,随着规模的扩大,it服务不健全的问题就逐渐地暴露出来,比如说
2019-12-12 14:38:06
MATLAB的重要性是什么?MATLAB R2020a怎么样?
2021-11-22 06:24:50
在现代社会中,电子设备充斥着我们的生活,包括汽车、计算机、智能手机、飞机等。在这些产品中,都集成了印刷电路板(PCBA)。作为电子产品的核心部件,印刷电路板的质量和可靠性直接影响到整个产品的质量
2022-03-22 11:09:05
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
从商业无线网络和设备,到军事通信、雷达和电子战(EW)系统,射频(RF)干扰无处不在。由于干扰不可预测,要解决这一问题十分棘手。常用的信号分析仪采用间断故障模式,使数据采集尤其困难。因此,如果不清楚
2019-07-25 07:36:15
我在我的项目中使用25G以太网IP。通过打开此IP的示例设计,我们可以看到许多SYNCER模块,一个FSM模块和一个流量生成器模块。我想问一下这些Syncer模块的重要性是什么,我是否需要在我的最终设计中使用所有syncer模块。
2020-05-18 09:25:00
中心机房的UPS太重要了,前不久就出现过停电坏了一个磁盘陈列硬盘的事故,一个2T的硬盘坏了,还好有一个备用的硬盘使用,否则磁盘陈列里的资料就岌岌可危了。服务器多了,UPS的重要性尤其重要,学校周边
2021-11-16 09:09:19
arm汇编的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25
1 引言 现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定度、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有着显着的优点:频率稳定度高、频率精度高、易于控制。
2019-06-19 08:27:38
1 引言现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定度、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有着显着的优点:频率稳定度高、频率精度高、易于控制。
2019-07-26 07:19:20
),可能会出现意想不到的负面结果。而电子产品质量的优劣,更多是在恶劣工作条件下才能充分体现出来。本文以下图所示的上拉电阻为例,说明细节处理对电子产品质量的重要性。上拉电阻的主要作用,是为了保证输入型 I
2022-01-14 08:03:41
什么射频信号测试要用示波器时域测量的直观性要进行射频信号的时域测量的一个很大原因在于其直观性。比在右中的例子中分别显示了 4 个不同形状的雷达脉冲信号,信号的载波频率和脉冲宽度差异不大,果只在频域
2018-09-19 14:46:27
最终的卷积处理算法和系统性能至关重要,所以就需要在时域对信号的脉冲参数进行精确的测量,以保证满足系统设计的要求。更高分析带宽的要求在传统的射频微波测试中,也会使用一些带宽不太高(
2020-04-10 18:08:21
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
辅助系统的重要组成部份。其不仅提供驾驶人员舒适从而减少紧张感的驾驶环境,更为全面提高道路交通安全奠定必要的基础。从设计车用雷达及其最佳化到大量生产,以及安装除错,都会使用到多种检验与测量方法。本文仅从射频(RF)测量技术角度探讨车用雷达的若干设计要点。
2019-07-18 06:56:23
论代码规范的重要性
2020-05-19 13:07:33
许多年来,用于测量压力、温度和加速度等量值的传感器一直是汽车电子的主角。但大量需要具备此类功能的系统,诸如燃油喷射控制、燃油经济性和安全系统(包括“智能”气囊和胎压监测),已经超越在需要的地方安放一个传感器并将感应信号送回控制单元这样一种水平。
2019-07-22 08:33:12
摘要:针对现代信息技术对传感器稳定性、灵敏性及精确度要求日益提高,以及日益复杂电磁环境下传感器面临的电磁兼容性问题,论述传感器电磁兼容性内涵及特点,指出目前开展传感器电磁兼容性研究工作重要性,从
2018-11-05 15:51:31
传感器波形分析在汽车故障诊断中的重要性
2021-05-12 06:27:36
你好我将virtex5 LX50与具有应根据standardEIA / TIA-644 LVDS规范终止的输出数据的设备连接起来我在用着IBUFDS用于将输入LVDS转换为LVTTL,OBUFDS用于输出信号和时钟这是这样做的正确方法为此目的使用ODDR原语的重要性是什么?问候uzmeed
2020-06-17 14:59:44
本文提出一种具有射频监测能力的雷达接收前端技术,解决了现有雷达及雷达测试系统无法在接收过程中对复杂电磁环境的影响效应进行有效分析和测量的问题。该技术用于对多干扰源及多要素叠加的电磁环境作用下的接收机
2020-12-21 07:29:50
环境日益复杂。在这种复杂的电磁环境中,电子系统有可能受到电磁干扰的影响而偏离正常的工作状态,甚至可能会处于瘫痪状态。提高医疗电子设备电磁兼容性的重要性由于医疗电子设备在诊断和治疗方面的重要性,使得电磁
2018-01-05 13:48:56
在现代雷达系统的研制和调试过程中,对雷达性能和指标的测试是一个重要环节,在这个环节中,利用模拟目标信号的方式与外场实测相比具有花费少、可重复和灵活性高的优势。实际的雷达在接受目标回波时,回波中的杂波
2019-07-15 06:48:33
的充电过程。读过相关文章“Design SAR-ADC Driver Cirtuitry”工程师,都会深刻理解SAR-ADC驱动电路后,ADC输入引脚电容的重要性。原因是在采样保持过程中SAR-ADC
2019-06-18 06:10:03
脉冲宽度为10 ns,并初步探讨了影响实验结果的几种因素,提出将激光雷达光谱探测技术与太赫兹时域光谱技术相结合,并采用现代模式识别、信号处理技术是生物化学战剂爆炸物实时光谱检测技术的发展趋势。【关键词
2010-04-23 11:32:54
射频同轴连接器是微波领域中重要的射频传输元件,因其频带宽、连接方便可靠、性能优越、成本低廉,在微波通信设备、仪器仪表及武器系统中得到广泛应用。近几年来随着现代通信技术的飞速发展,整机设备对射频同轴
2019-08-16 06:51:46
如何用泰克高端示波器和频谱分析仪,来分析雷达脉冲信号在设计现代电子战和雷达系统时,会面临巨大的挑战。为了获得能够应用于下一代威胁检测和规避所需的灵活性和适应性的解决方案,需要有能够生成、分析和处理
2020-03-03 16:56:51
算法和系统性能至关重要,所以就需要在时域对信号的脉冲参数进行精确的测量,以保证满足系统设计的要求。更高分析带宽的要求在传统的射频微波测试中,也会使用一些带宽不太高(500MHz)进行性能测试和解调分析
2018-08-14 16:15:49
现代电子战环境日趋复杂,信号日趋密集,新体制雷达不断出现,雷达信号的各个参数以各种规律变化,因而从密集复杂的信号环境中分选和识别各种新体制雷达信号就成了电子战信号处理的一大难题。
2019-11-07 06:23:24
微电子技术是在电子电路和系统的超小型化和微型化过程中逐渐形成和发展起来的,第二次大战中、后期,由于军事需要对电子设备提出了不少具有根本意义的设想,并研究出一些有用的技术。1947年晶体管的发明,后来又结合印刷电路组装使电子电路在小型化的方面前进了一大步。
2019-09-23 09:00:02
功率行波管的发展走过了70年的历程,具有宽频带、高功率、高效率等特点,是现代雷达通信电子战等系统的核心元器件,并不断地推动系统向高频率、高功率、集成化、一体化发展。
2019-07-05 08:17:35
,电子战信号经传输更好地显示与控制,减轻重量,增大容量,屏蔽干扰,大大提高系统的可靠性。 网络分析仪系统结构 要想获取高精度的测量结果,必须非常清楚地理解网络分析仪的系统结构。安捷伦矢量网络分析
2019-06-03 06:35:26
的实时测量带宽,同时由于其时域测量的直观性和多通道等特点,使其开始广泛应用于超宽带信号以及射频信号的测量。
2019-08-12 07:29:49
现代电子战环境日趋复杂,信号日趋密集,新体制雷达不断出现,雷达信号的各个参数以各种规律变化,因而从密集复杂的信号环境中分选和识别各种新体制雷达信号就成了电子战信号处理的一大难题。为了满足电子支援措施
2019-08-21 07:46:56
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
运行执行指令,才能够做其他的处理 (点灯,串口,ADC),时钟的重要性不言而喻。为什么stm32需要多个时钟源?STM32本身十分复杂,外设非常多但我们实际使用的时候只会用到有限的几个外设,使用任何外设
2021-08-13 07:31:28
的主要缺点是,您放弃了实现dc、地震、音频和更高带宽应 用的绝对最高可能性能所需的自定义和优化。在急于重用和完 成设计的过程中,往往会牺牲精确性能。其容易忽略和忽视 的一个主要方面是时钟。在本文中,我们将讨论时钟的重要性, 并为正确设计高性能转换器提供指导。
2021-01-27 07:27:36
晶振对扩音器的重要性
2021-02-05 06:14:18
PID控制的优点有哪些?机器人控制技术有哪些重要性?
2021-06-18 08:02:56
检查系统安全和仪器保护的重要性
2021-05-13 06:10:41
欠压保护的重要性双电源供电时欠压保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
我需要找到振铃的原因。后来发现,原来是我的实验设备没有正确地端接。这篇博文说明了如何将实验室设备正确地端接在一起,以及这项技术的重要性。图1:未知振铃图2显示了测试电路。此电路的源阻抗为ZS,等于
2018-09-12 11:41:59
电机位置信号的重要性在永磁同步电机FOC控制算法中,需要用到一个非常重要的物理量是电机的位置信号。这个位置信号到底有多重要呢?还是用数据来说话吧。笔者搭建了一个电机的电流环仿真模型,固定电机转速
2021-08-27 07:36:41
电源对电子设备的重要性不言而喻,它是保证系统稳定运行的基础,而保证系统能稳定运行的同时,又有低功耗的要求。在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如 某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池
2021-08-11 07:57:58
电磁兼容的重要性电磁兼容的重要性 [1] 为了电子设备工作的可靠性 磁兼容性是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力
2009-03-23 17:39:55
电子战天线和雷达天线完全整合到一起,这个可能性有多大?其实这个问题的关键就在于兼容性的问题,但是我对兼容的问题是个小白,所以来请教大家! 谢谢!
2010-08-13 10:39:07
瞬时测频接收机作为雷达侦察接收机的重要组成部分,担负着检测雷达载波信号频率的重要任务。该接收机最早于1957年由玛拉德研究实验室(Mullard Research Lahoratories,MRI.
2019-07-18 06:50:08
自从多模多频功放问世以来,一直都有人和笔者探讨射频前端开始了模块化趋势,慢慢走向了模块化设计主导的思路,射频工程师以后就没有工作要干了,所有工作都是芯片供应商来完成的。其实不然,今天我们就基于这个认识来谈谈移动终端射频前端模块化在产业链上的重要性以及笔者自己的一些见解。
2019-06-21 07:31:34
`精量电子位移传感器在智能化控制中的重要性精量电子位移传感器是一种检测及控制装置,目前比较成熟的产品包括拉线绳位移传感器、磁致伸缩位移传感器、防水防爆型位移传感器、LVDT传感器等,它们自身都具有
2019-10-08 13:56:56
由于军队电子化程度的迅速提高,电子战被作为直接用于攻防的作战手段,形成了“陆、海、空、天、电”多维立体战。未来的高技术战争,电子战将发挥巨大作用,没有制电磁权就谈不上“制天、制空、制海、制陆”权。那么,这么“高大上”的电子战到底是什么呢?
2019-08-26 06:48:49
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
调节阀的重要性执行机构的选择 论调节阀的重要性: 1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应
2021-09-15 07:25:37
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
电力系统中,在电网容量增大、输电电压增高的同时,以计算机和微处理器为基础的继电保护、电网控制、通信设备得到广泛采用。因此,电力系统电磁兼容问题也变得十分突出。当然,随着电力系统自动化水平的提高,电磁兼容技术的重要性日益显现出来,那么大家知道具体体现在哪些方面吗?
2019-08-06 06:23:13
挑战:使用最新的商业现成技术,设计和部署灵活、可扩展的模块化电子战模拟系统。解决方案:使用多个PXI系统和任意波形发生器,通过T-Clock技术精确地同步并协调脉冲信号、频率信号和扫描调制波形,以
2019-07-19 07:49:42
频率测试的重要性体现在哪?希望大家能给与我帮助,不胜感激。
2015-09-04 14:48:32
提出将软件无线电的思想应用于雷达电子战系统的设计,讨论了软件无线电技术在先进在雷达电子战系统中应用的关键技术、实现方案和应用前景。随着硬件性能的提高以及数字信号处
2013-07-24 16:54:30
68 本文档讲述了在优质信号源对微波与射频设备的重要性,提及了现代无线电通信中的数字调制方法、微波射频通信设备、信号源在微波射频无线电通信设备研发阶段的应用等。
2017-08-14 10:05:24
1 雷达隐身技术是通过降低目标RCS实现隐身的技术,常用手段有外形隐身技术、材料隐身技术、电子干扰和欺骗技术、阻抗加载技术等。
2018-06-11 16:47:11
11714 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/2E/pIYBAFseN6-AYa_1AAAEtfrvuKc148.jpg)
雷达具有发现目标距离远,测定目标坐标速度快,能全天候使用等特点。因此在警戒、 引导、武器控制、侦察、航行保障、气象观测、敌我识别等方面获得广泛应用,成为现代战争中一种重要的电子技术装备。而诞生
2019-05-07 16:12:00
8 现代雷达和电子战系统依靠复杂的信号处理和复杂的射频调制脉冲。若没有合适的信号设计验证,这些技术可能在关键交战中可能失效,这对于操作者来说可能是灾难性的。确定雷达成功检测和跟踪目标的能力,或电子战系统
2020-11-03 10:41:00
1 接收机是雷达通信电子战各类系统的重要组成部分,这里主要介绍电子战接收机。
2023-03-08 16:30:41
1391 射频芯片是现代通信系统中至关重要的组成部分,由于其高频特性的特殊性,射频芯片的测试与传统数字芯片测试存在巨大的差异。在射频系统中,信号的频率、幅度、相位等参数对通信质量至关重要,因此射频芯片的测试
2023-06-29 10:01:16
1165 射频芯片是一种关键的技术组件,广泛应用于无线通信、物联网、雷达、卫星通信等领域。它的重要性在于它能够处理高频信号并实现无线通信的功能。
2023-07-27 10:08:19
908
