28035的I2C中的,我将CNNT寄存器设置成2,然后发送两个数据,结果STOP位都发出去了,CNNT位都没清零。 这大概会是什么原因呢?
2018-11-01 16:23:07
我正在做一款产品叫试验机,就是给比如钢筋混凝土等做破坏性试验的机器。用的是STM32F767有压力传感器、编码器、步进电机驱动器等。现在正在搞传感器的程序。硬件电路差不多了,做软件。使用传感器要先
2019-04-18 07:56:15
FPGA电机控制解决方案AD-FMCMOTCON1-EBZ评估板套件为设计人员提供完整的电机驱动系统,实现三相PMSM和感应电机的高效和高动态控制。该套件包含两块板:控制器板,设计用于通过FPGA
2018-10-25 10:19:53
AD7858电能寄存器读取时如何设置成读不清零,使能量就会累加上去
2023-12-26 07:36:00
AVR单片机的的清零和置位是如何来实现的?AVR单片机与51单片机的清零和置位有什么不同?
2021-07-08 07:08:01
CD40110为什么锁存端为高时,清零端无法进行清零处理。也就是数码管被锁存了一个数字后,给清零端一个高电平,数码管无法变为0.
2017-04-05 20:06:16
C语言编写程序关闭电源或者是按下reset键后,储存器没有清零是为什么?
2022-01-18 07:47:20
如图中,打算显示程序运行的时间,有程序运行时间显示和总时间;但是每次运行程序,时间计数器都是累加的。请问如何在程序开始运行时先将时间计数器清零呢?谢谢!
2012-08-25 14:54:48
电的方式。一表一卡,IC卡不能混用。 2、购电:电表安装好后客户服务中心会将每户的电表IC卡交给用户,用户拿到自家的IC卡后到售电中心购电。 3、插卡:新装电表先由售电中心管理人员用清零卡清零后,用户
2013-04-24 13:55:32
在STM32等MCU中,有这样的API,在定时器开启之后,随时可以对寄存器进行清零,使得计时器重新开始记时间,直到中断触发为止。那么在K210定时器中有没有这样的功能,我看相关的PDF中没有提及到这个功能。
2023-09-14 06:40:55
我采集的数据实时的显示在XY图中,当我按下采集的时候开始采集,按下停止的时候停止采集。我想在程序运行的过程中根据需要从界面上设置一个按钮进行XY图控件的清零。但是现在的现象是我按下清零按钮的那一次
2016-08-08 17:17:42
请问M467可以对QEI的计数进行清零吗?
EQEI_GET_CNT_VALUE(EQEI0)
例如 对于这个获取到的数据。
2024-01-16 06:56:13
STM32如何启动?启动后如何保证变量不被清零?
2022-01-21 07:35:42
STM32寄存器的清零与置位
2022-01-05 06:48:50
USART寄存器TX中断标志位清零的方法
2021-12-08 06:58:12
错误-1073807360发生于 未命名2 1.vi中的VISA设备清零可能原因VISA:(Hex 0xBFFF0000) 未知系统错误(其它错误)。
2016-05-02 14:19:42
从手册上看TIC的中断标志位是软件清零的,为啥官网上给出的例程都没有对该中断标志位进行清零,另外看别的程序,貌似按照硬件清零用的,难道手册有误??
2018-09-25 11:50:19
for 循环和while 循环中的i,有时候需要清零以便重新计数,怎么弄呢?
2015-04-30 09:21:19
while循环内的for循环结构的移位寄存器清零。如果只是简单的将移位寄存器赋值0,那每次执行for循环都会清零,与要求不符。实际上是需要退出while条件达到了才要清零,也就是说不是每次for循环都要清零。。。。怎么搞啊,搞半天了。。。
2019-08-18 14:43:41
为什么取frambuffer1~30位时,要把第31位进行清零呢?而且为什么要这样移动数值?
2019-03-19 07:18:40
lab view 输入控件能做到按下空格键 就清零吗?做了一个小软件,练习键盘输入,想的是 输入的字母后 按下空格就清零!
2012-09-07 14:19:55
labview做串口通讯,经常遇到有些AD模块,其值并不在零点,这个清零的功能怎么做呢?
2019-04-17 10:26:42
描述单片机如何清零寄存器置位就是把该位置1,清零就是把该位置0硬件自动清零就是当某种条件成立,硬件会自动把该位清零。比如定时计数器工作时,当定时时间到了,定时中断请求标志位硬件自动置位,当cpu响应
2021-07-15 08:47:26
stm32怎么将捕获寄存器的值清零怎么捕获一个脉冲的周期 求代码
2016-04-18 10:11:34
三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户
2019-06-18 03:47:56
谁能帮我解答一下GPIOA->CRL&=0XFFFFFF0F为什么是清零操作,是怎么把4-7位清零的,我应该看看哪块知识,新手上路,求帮忙
2019-11-11 04:35:54
各位大神,在官方例程中,为什么每次运行到255次就会清零?例如最简单的闪灯任务哪里可以修改这个大小?谢谢大神[C] 纯文本查看 复制代码//task1任务函数void task1_task(void
2019-10-15 04:37:25
为什么rom送片外ram需要累加器清零呢?是何原因?请问一下大神
2023-03-28 11:35:57
端子1,零线接双向电表的端子4,双向电表的出线端子接单向电表端子1,出线6接端子3,负载端接单向电表2,4端子。要实现自发自用、余电上网,要在用户侧加入一个用户家庭电表,用于计量光伏电站的发电总量
2018-10-22 15:38:50
测量光功率a、测量前关闭[url=]光功率计[/url]的测量探头盖,保证光功率计在自动清零状态时防止光信号通过测量探头输入光信号,引起测量结果的错误。b、按ON/OFF电源开关键,打开光功率计。c
2018-02-01 11:43:16
小弟给大家献上一个计时器vi,包括暂停,重新计时,清零,循环计时,无限计时等功能,希望大家喜欢,记得顶我一下哦{:1:}
2014-06-18 10:38:22
前阵子开的账号:腾仔吧,现在怎么被清零了,心碎,求帮忙!
2015-10-08 13:35:08
单相电表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。
2019-10-08 14:29:42
初始值,比较麻烦。所以我想在程序中加入一个去皮清零的功能,这样就可以使开始时的电压显示值为0(初始值-初始值),后续测试过程中的电压显示值也就是实时测试值减去初始值,不用在计算一次。各位帅哥美女有没有办法?
2014-09-02 11:30:00
数电实验:计数器。基于Multisim实现的秒表计数器,按键可控制秒表开始计数、保持、清零。
2020-06-12 10:50:36
EDMA3不能正常工作,发现上电后事件队列条目寄存器 Q0E0~Q0E15 和 Q1E0~Q1E15 都不为零,如何清零呢
2019-10-08 09:47:29
如何实现AVR单片机的置位与清零?
2021-11-01 07:53:38
我现在在用labview与一台仪表进行通讯,现在要用一个按钮实现接收数据的清零,按钮按下清零,请问要用到局部变量吗?不会用。。。
2017-01-24 13:41:03
,用于确定是否需要提高未来电表规格,以提供更可重复的现场测量。 此外,了解整个群组的性能后,可确定样本测试的目标,满足监管机构的要求。实施整个电表群组的大数据分析可使电力公司更好地处理所承担的责任风险
2016-01-13 09:34:28
如何采用外中断进行计数和清零控制?
2022-01-21 06:11:17
大家更好掌握pic单片机编程。一、清零指令1.寄存器清零指令实例:CLRW;寄存器W被清零说明:该条指令很简单,其中W为PIC单片机的工作寄存器,相当于MCS-51系列单片机中的累加器A,CLR是英语Cl...
2021-11-24 06:32:12
希望自动发送暂停后,重新发送,计数器可以清零。怎么实现???
2013-04-08 15:15:02
异步清零和同步清零置数的区别是什么?
2021-05-13 06:49:58
怎么让While循环的移位寄存器中途清零。用一个布尔控件去控制,或者一个WHILE循环停止后,通过一个控件让它再重新运行。多谢!
2014-12-25 14:18:25
设计一个计时器,要求具有清零功能!我大概思路是在一个循环体中放两个case,一个是计时,另一个清零,但是计时显示控件可以作为局部变量吗?!求前辈们指点额!
2013-10-17 23:27:35
方案概述智能电表是电网数据采集的基本设备,用于原始电能数据采集、计量和传输,具有RS485、以太网等通讯功能,方便用户进行用电检测、集抄和管理。智能电表方案基于CH32V307微控制器实现。方案特点
2022-10-13 10:35:28
终于找到一款切换界面少,款式又新的能当功率计用的电表了35元一只出售只需要按五次按钮 就能切换到自己想要的安培V特功率显示界面了,这款很好,非常的棒,第一时间通知大家
2015-03-28 18:29:16
求带清零置位等功能的的16进制计数器电路图
2019-05-10 12:15:03
【导读】爱特梅尔推出用于PRIME智能电表应用的 ARM Cortex-M4处理器单芯片解决方案,具有高达34.8dBuV的杰出灵敏度,以及最高73.18dB的动态范围,新型SoC包括一个功耗比
2012-12-12 16:31:45
66202 /66204数字功率计chroma66200系列数字式功率表是用来量测单相交流或交/直流电源的功率及其它电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用模拟线路的方式, 66200系列
2021-09-17 10:46:34
LabVIEW中,程序运行结束后,怎样把移位寄存器左端子清零,
2014-10-29 14:39:22
使用带同步清零端的D触发器(清零高电平有效,在时钟下降沿执行清零操作)设计下一个下降沿触发的D触发器,只能使用行为语。使用设计出的D触发器输出一个周期为10个时间单位的时钟信号。下面是网上的答案
2015-07-30 21:01:49
在进行编译c程序的时候清零操作可以直接成十进制零吗?
2015-12-21 00:13:05
在51程序中为什么要进行软件置位和清零?
2012-11-17 17:50:46
我在前面板设一个数字显示窗显示我***集的电压数值,运行程序时就有电压值显示了,这是一个初始值,我想(以该点为零点)设置一个清零键,在按下这个清零键后,这个电压数值显示窗的数值变为零并且该显示数值再
2014-12-07 09:59:07
请教大神寄存器~1 清零该怎样去操作呢?
2022-02-25 06:35:43
例如23:59:59 它总是分和秒清零了 时位却又进一应该时位也I清零吧
2019-04-28 09:55:36
EtherCAT总线伺服电机/一体化伺服电机如何清零当前位置?
2021-09-27 07:37:37
GIO口的中断标志寄存器可以手动清零吗,求解?如果可以,该怎么做呢
2018-05-25 08:38:34
请问一体化伺服电机编码器值清零或设置原点如何操作?
2021-09-26 07:11:13
求教:本人在看uc的代码时,发现脱离就绪表的代码中只对OSRdyGrp相应位清零,不对OSRdyTbl[prio>>3]清零,是为什么呢?第一张图中说当OSRdyTbl[prio>
2019-06-18 04:37:17
由于夏冬两季是用电的高峰期,家庭的用电量蹭蹭往上涨,看到日益增多的电费,有些开始打起偷电的主意。有的人说使用偷电神器电表倒转器可以偷电,不管怎样,我们一起来理性的分析一下对现在很多家庭安装的新型威胜
2018-08-14 16:49:31
兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有
2019-07-17 08:12:02
高频测试过程中,清零校正后达不到理想的电阻数据。请问受什么影响
2020-09-16 22:19:00
计数器清零就是将计数值清零,那么计数器同步清零和异步清零之间有什么区别呢?
2022-01-29 16:45:00
28894
