电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>浅谈三相电的关键点:总功率
浅谈三相电的关键点:总功率
收藏
查看更多
三相线制、三相四线制及三相五线制配电电路区别
路一般采用三相四线制,其中条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性接地,则中性线也称为零线,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相
2021-05-25 15:33:08
三相线和三相四线电表的区别
线制和三相四线制电机(动力马达)的区别三相电机是平衡负载,相电流等于线电流,矢量和为零,所以不需要零线,角形接法的电机是没有零线可接的,星形接法可以在中性接零线,但没有意义,接或不接都是一样的。4、在低压
2019-06-18 03:47:56
三相功率的测量
表读数在不同接线方式下的物理意义,指出了它们的联系与区别。关键词:三相电路,功率测量本文将围绕测量三相电路功率的两表法和表法的原理和接线方法进行讨论,指出它们之间的联系与区别,希望对能对同学的理解以及
2008-12-04 11:36:22
三相之间电阻是多少
`请问三相之间电阻是多少?`
2019-11-01 16:51:39
三相其中一电阻大是什么原因
`请问三相其中一电阻大是什么原因?`
2019-11-01 16:53:48
三相对地电阻怎么测
`  谁来阐述一下三相对地电阻怎么测?`
2019-10-21 15:51:57
三相属于交流还是直流
请问三相属于交流还是直流?
2019-09-23 16:18:18
三相是直流还是交流用什么表示
`请问三相是直流还是交流用什么表示?`
2019-10-31 17:39:21
三相正反转实物接线图
三相正反转实物接线图
2012-08-20 17:33:37
三相电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
三相电阻多少可以送电
`请问三相电阻多少可以送电?`
2019-09-24 17:22:17
三相的电功率的计算公式
三相的电功率的计算公式是:P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载
2021-12-29 06:10:02
三相的相位差 精选资料分享
因为三相的相位差是120°,三相的电压就是任意两项的矢量和,根据向量的计算可以算出正好是根号3倍的关系。任两之间的电压都是380VAC,任一对中性的电压都是220VAC。分为A,B,C
2021-09-10 07:53:59
三相详解
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相详解一、初识三相二、发电原理、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相转220v标准
2021-09-10 08:06:08
三相序识别
这是三相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相PFC
三相线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
三相PMSM的坐标变换
一.内容此次学习主要进行仿真部分的学习。二.知识1.三相PMSM的坐标变换1.1Clark变换与仿真建模功能:将相位互差的,和转换成正交的和。Clark变换公式:由三相电流之和为0,也可以将公式
2021-08-27 07:58:30
三相不平衡治理装置的应用优势
摘要本文从产品功能和适用场所方面介绍了安科瑞三相不平衡装置(ANANSPC)产品,阐述了其基本原理、市场需求前景并分析了其产品应用优势。关键词:安科瑞三相不平衡治理装置ANANSPC基本原理
2019-02-18 13:06:47
三相交流发电机与单相相比优点是什么呢
的样子我们分别称之为ABC,其波形和量关系如图这样的三相,有个基本关系,ua+ub+uc=0,说明三相平衡那么,三相与单相相比,优点是社么呢?共有4条:1、发电效率高。(比个单相发电机效率高大约30%)2、发电机功率恒定。单相电功率是变化的,这样对发电机不利,而三相发电机输出功率在每
2021-09-10 08:42:58
三相交流同步发电机整流桥上的三相可不用分abc吗?
三相交流同步发电机整流桥上的三相可不用分abc吗?有没有哪位大神可以解释一下啊
2023-03-22 10:04:48
三相交流标准源的作用
` XL-803三相交流标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表
2017-08-03 10:29:52
三相交流电路实验
学习使用二功率表法及功率表法测量三相负载的功率。实验原理低压供电系统中均采用对称三相交流电源对各种负载供电,把负载合理地接到三相电源是保证负载正常工作的首要条件。1. 三相负载与电源的联结方式在
2008-12-11 23:15:51
三相交流电路实验
2008-09-25 17:19:21
三相交流电路的功率也分有功功率和无功功率
长直载流导线周围的磁场与导线有何关系?反时限过电流保护其动作时间随电流的大小怎样去变化呢?三相交流电路的功率也分有功功率和无功功率吗?
2021-09-14 06:04:23
三相伺服电机UVW可以接错吗
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
三相单管boost PFC问题
三相输入,设定700V,功率20kw,采用CCM模式,平均电流控制,电路图如下。芯片使用UC3854,仿真发现输出610V左右,设计方案全是按照论文参数计算,请问输出不够主要改哪些参数控制原理如下:
2018-11-26 11:14:16
三相变压器容量计算方法及注意事项
  三相变压器容量计算方法  计算负载的每最大功率  将A、B、C负载功率独立相加,如A负载功率10KW,B负载功率9KW,C负载功率11KW,取最大值11KW。(注:单相
2020-12-08 17:28:54
三相四线电能表接法及使用
的上线缺,表内的个线圈,除缺的无,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两如果还在工作就会出现走字偏少。三相四线电度表不接零线会影响计量准确性。在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压
2018-06-13 17:28:11
三相异步电动机接线图和接线方法分享
很多电工都不太清楚电动机的三相接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
三相异步电机功率计算公式推导与解析
计算公式推导三相对称负载电路功率等于3乘以每功率,即P=3*u*i,其中:u—是平均相电压i—是平均相电流Y型联接时:U=√3u,I=iP=3*1/√3 *U*I*cosj=√3UIcosjΔ型联接
2020-01-11 07:00:00
三相无刷电机的使用
请问PROTUES中三相无刷电机引脚LOAD和omega什么作用
2012-09-10 10:45:01
三相电力调整器的原理是什么?
三相电力调整器是通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现精密控温。并且凭借先进的数字控制算法,优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。
2019-11-06 09:02:20
三相电动机为什么可以正反转
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
三相电动机接在同一电源中作△形联接时的功率是作Y联接时的3倍吗
电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题汇总,有助于电工(中级)证考试考前练习。1、【判断题】()对于重载启动的同步电动机,启动时应将励磁绕组电压调到额定值。(×)2、【判断题】三相电动机接在同一电源中,作△形联接时的功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】反接制动由于制动...
2021-09-06 07:58:05
三相电动机改发电机可以发几
三相电动机改发电机可以发几呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
三相电机功率达到多大就不能再用减压启动进行启动了?
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了? 变频启动和软启动两种方式,如何选择? 只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
三相电机改成单相电机的方法
有的场合没有三相,只有单相,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
三相电机欠压保护控制器设计
我想做一个三相电机欠压保护。就是当电压少一向时负荷开关自动断开。工地电压不稳烧泵被逼无奈了。大师们帮帮忙
2012-10-25 20:34:17
三相电机的UVW介绍
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
三相电流检测,测出每项电流值和电压,要用4块模数转换新片吗
如题:三相电流检测,测出每项电流值和电压,要用4块模数转换芯片吗,,是否可以利用总线,分时采集!!!
2011-07-25 23:50:35
三相电源与单相电源区别
地线,条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V。三相电器的功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即功率=电流×电压(220V)×3(W=U×I×3)2.2 三相电表
2011-12-13 10:49:20
三相电源由什么组成?
中国民用供电使用三相作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
三相电路-序、电流、电压及功率的测量
总有功功率无功功率 二瓦表法测量三相总有功功率无功功率c) c)一瓦表法测量三相无功功率 一瓦表法测量三相无功功率实验接线图 实验接线图序指示器,实际上是一 序指示器,实际上是一个星型
2008-12-17 13:39:38
三相电路中性位移
如何在考虑三相电路不对称有中性偏移的情况下,将电路化简并可以测量并计算相位角,
2019-09-14 20:07:18
三相电路教学与实验相结合的改进
1问题提出三相电路是电路分析课程中引导学生学习交流应用电路的关键章节。目前,三相电路是电力系统主要的供电方式。学生在上过三相电路理论课之后做实验仍然存在不少盲从现象。如实验"三相
2012-10-29 21:18:04
三相短路电流怎么计算?
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
三相程控标准功率源XL-803
`三相程控标准功率源803主要用于电表能、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数等电力测数字仪表的测试和检定,以及电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定,电压
2020-09-07 10:13:38
三相程控标准功率源的使用教程
分享三相程控标准功率源的使用教程
2016-10-11 15:51:48
三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
三相逆变器
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
浅谈三相短路接地线
真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(√)2、【判断题】 电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。(×)3、【判断题】 接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)4、【判断题】 在变压器闭合的铁芯上,绕...
2021-09-16 06:56:50
浅谈三相绕组磁势及其合成磁势基波
设计缺陷导致严重后果的体验,因而对三相绕组空间分布互差120°角度、三相电流对称这些个概念非常敏感,但要把三相合成磁势旋转波拨弄清楚还真得费点功夫。今天,Ms.参以三相合成磁势基波为研究对象,谈谈三相
2018-10-23 11:47:24
labview测试三相正弦信号电压,电流,功率demo
学习求labview测试三相正弦信号电压,电流,功率demo,用于学习
2012-09-03 09:53:22
multisim关于三相电路功率的测量
我想实现一个《电路原理》中的一个三相电路的例题,仿真时加入题中求得的电阻125.64Ω后,发现测得功率(1.734kw)和题目(782w)的功率出入较大,我附上了题目的解答图以及我的仿真图,本人初学multisim,最近马上要上交报告,还望大家帮我指正,改正一下,谢谢!!!
2020-06-08 01:34:51
不稳定的三相怎样变成单相220V输出呢?
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相怎样变成单相220V输出?这里说的三相不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
什么是三相交流电,以及三相电源的配置方式?
三相低压用电设备,且功率较大;家庭用电设备一般为单相低压用电设备,功率小。交流电源是磁基的原理,机械方式发电,凡是交流电一定存在电磁特性,如下图所示,早期的交流发电机是用固定磁铁做成定子,把线圈绕在铁芯
2022-11-15 14:03:12
制作三相的加热器
本帖最后由 fuzhaoguo 于 2012-4-5 09:30 编辑 制作三相的加热器
2012-04-04 16:24:05
单相、二三相电机的区别介绍
,不一定能保证先向前转,需要用脚把踏板改变一角度.   三相就是为了形成这个\"角度\",否则,人没必要搞那么复杂的三相   三相和单相有区别。   三相用于工业生产
2023-12-22 07:53:51
图文电路理论实验八三相上电路功率的测量相关资料分享
一. 实验目的1.学习用瓦计法测量三相电路 的有功功率。2. 了解星形负载对称与不对称功率的测量方法。二. 预习要求三相电路的功率,教材上册P393-396.实验任务与方法负载Y接,三相对称,有
2021-05-31 06:09:08
基于FPGA的数字三相锁相环的基本原理分析
HDL硬件描述语言对优化前后的算法进行了编码实现。仿真和实验结果表明,优化后的数字三相锁相环大大节省了FPGA的资源,并能快速、准确地锁定相位,具有良好的性能。关键词:FPGA;三相锁相环;乘法复用;CORDIC
2019-06-27 07:02:23
基于simulink三相控变流器设计资料分享
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源:三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
如何去判断三相电源的序呢
的相位也等于第一前120度的角。  三相电源:  三相电源是一组振幅、频率相同、相位差为120°的三相交流电。它是由一个绕组三相发电机产生的。它是工业上常用的动力源。  三相电机:  三相电机是指当电机的三相定子绕组(每个绕组的电气角度相差120度)转换成三相交流电时,会产生一个旋转磁场。
2021-09-10 06:08:40
如何去测量三相有功功率
1、【判断题】()测量三相有功功率只能用三相有功功率表进行测量。(×)2、【判断题】三相电动机接在同一电源中,作△形联接时的功率是作Y联接时的3倍。(√)3、【判断题】()额定电压10千...
2021-09-17 08:19:13
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
如何对无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取进行simulink仿真
如何对无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取进行simulink仿真?
2021-10-15 07:45:44
如何用FFT求三相相角
如题,现在可以测得,三相的线电压,线电流,怎样通过FFT 求得相位角。请各位做过的工程师们多多指教。
2015-05-06 15:48:40
如何设计基于IC卡的三相电能计量系统?
利用89S52单片机设计一个适用于农村机井灌溉的加密IC卡预付费多用户三相电能计量系统,完成三相功率测量和电能的自动计量、采用液晶显示、余额报警提示和断电控制、实现谁插卡谁送电谁用电的功能。.......有没有相关资料,求啊!
2015-05-07 15:46:00
学会用万用表测量三相,这个方法赶紧记下来
。当采用照明供电时,使用三相其中的一对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相的中性引出。三相的产生导线切割磁感线就会产生电流,所以在
2019-10-07 08:00:00
实现三相SPWM逆变电源
目录:一、相关介绍1.创建窗口【Tk】2.创建标签【Label】3.创建按钮【Button】二、简易滚动抽奖界面代码、界面展示注:本文仅用于学习交流分享,[若有不妥之处,请指正,感谢]关键词:【
2021-11-15 08:14:59
带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置及控制方法是什么?
电动汽车大功率充电桩的三相PFC整流装置是什么?带升降压功能的电动汽车大功率充电桩的控制方法是什么?
2021-07-02 06:52:26
求助!求解:电平器的个端子和三相的具体接法
求助!求解:电平器的个端子和三相的具体接法。谢谢
2012-09-19 14:33:02
海文斯电气:三相电动机就地无功补偿效益分析
`三相电动机是最常用的电气设备,考虑到它们全部都是电感性负荷,功率因数通常较为低,必须从电源中吸取大量的无功功率才能正常的运行,导致很大的电压损失和电能损耗。尤其是一些老企业,往往普遍存在“大马
2020-01-04 17:34:26
用单片机测三相的电流电压有功功率和无功功率能用proteus仿真出来吗
2022-04-17 12:08:42
电路设计--三相电路的功率
电路设计--三相电路的功率.ppt
2017-08-25 23:45:29
继电器控制三相
可以用3个上面标示240V30A的继电器同时控制三相根火线吗?会击穿不?
2015-06-13 13:41:48
请问如何将三相电机改为两电机?
因搬迁,设备没有动力!只有照明!如何将三相电机改为两电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
请问有可以模拟出三相的波形的仪器吗?
有没有一款波形发生器或其他设备可以模拟出三相的波形,或者有能在没有三相的环境下得到三相电波形的方法吗?
2019-02-25 02:09:10
三相谐波标准源 XL-3213三相动态畸变标准功率
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
#电工知识 #PLC 神奇的三相如何得来.
三相
学习电子知识发布于 2022-10-28 09:56:37
已全部加载完成
