电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>9205数字万用表工作原理电路及其测量电路
12下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
DT9205万用表电路
电子发烧友网为大家提供了DT9205万用表电路,本站还有许多电子电路图。希望对您有所帮助!
2012-03-02 09:51:2217091
万用表
程的欧姆表。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。 数字万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
万用表
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。数字万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压表或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
万用表+蓝牙,会碰撞出什么火花?
:73_2332050_6ae4c284736331f.png[[url=]删除[/url]]当然,如果只有这个功能,那未免太单调了。 语音播报功能,测量出数值时,可以播放出数值内容。会说话的万用表。以往,工程师在使用数字万用表工作时存在
2017-10-09 11:12:23
万用表测量技巧[电子书]
万用表测量技巧[电子书]本书主要内容有选择万用表的原则,使用要点,频率特性,电阻、电容和电感挡误差分析,整机电路设计。其中检测阐述了40大类、500余种新型电子元器件、组件、模块、集成电路等检测方法及注意事项。[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-7-15 11:56:18编辑过]
2009-07-15 11:35:03
万用表测量电流
在串联电路测量发光二极管的电流,万用表的读数为什么变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
万用表测量电阻的几种方法
万用表其实就相当于一个能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
万用表dt9205l转换开关弹片如何排列
2016-11-08 21:55:06
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
,说明表笔需反接,要么电路为负极性电源供电,或者是其电路工作为振荡状态或反板性推动电路等情况。数字万用表测量电压如图3所示:图3 5V电压稳压后的测量电流、电压挡的量程刻度盘为所选挡总量程,如选
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
及偏磁电路的检修第三节 万用表检修彩色电视机第三章 数字万用表第一节 数字万用表概述第二节 数字万用表常用A/D转换器及其构成的数字电压表第三节 常用数字万用表(多用表、繁表)介绍第四节 数字
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
熟练掌握其工作原理及使用方法。通过本次万用表的原理与安装实习,要求学生了解万用表工作原理,掌握锡焊技术的工艺要领及万用表的使用与调试方法。
2009-12-09 23:13:19
万用表和蓝牙,会碰撞出什么火花
2017-10-09 11:25:49
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
万用表,廉价的 MF50 万用表,一般都可以在电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三表。现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字万用表,如测量电容值,三极管放大
2018-03-15 09:41:51
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表开机问题
DT9205A型万用表开机时只显示一下,再无反应是什么问题?请高手指点!
2021-08-26 16:19:03
万用表故障排除的方法
数字万用表也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确
2016-03-31 16:43:21
万用表新篇
数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。2. 万用表测量电压(电流)测试电压通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。电流
2017-08-29 09:28:46
万用表的介绍
万用表又称为复用表、多用表、三表、繁表等,是电力电子等部门不可缺少的常用仪表产品sinosvo.cn/sell/2485,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表数字
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流图1万用表测电压图2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
万用表的安全问题
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在图1万用表与被测元器件并联,万用表
2017-08-24 17:32:53
万用表设计
主要功能Ø设置电源开关:电源开时,数字万用表工作;电源关时,数字万用表工作。Ø设置数值显示屏:显示数字电压表测量的数据。Ø设置档位选择旋钮:电阻档200、2K、20K、200K、20M五档;直流电
2014-06-29 21:07:11
万用表设计原理与测量计算方法
介绍数字万用表电路设计原理和测量计算方法。一、电路设计原理数字万用表测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量
2017-08-29 09:33:32
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表使用心得点滴
,便宜没好货,那些价格低于一百元左右的万用表确实容易坏,并且测量不稳定、不准确。因此,在选用万用表时,在经济条件允许的情况下,还是一些价格稍高的万用表,可以保证质量。 那些产品质量有保证的万用表,通常
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
数字万用表助力模拟电路故障检修
数字万用表DM3068在弱信号测量方面的优点介绍一些常见的故障诊断方法。检测地回路现代的电子产品往往将小信号模拟电路数字电路和功率电路紧密地整合在一块PCB上,电路布局不仅要满足电路性能要求,还受
2010-12-29 15:41:03
数字万用表基本指标
万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。(三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
现场应用要求。例如,如果测量480V的电力盘,你的数字万用表就要满足CATIII/600V的标准,这就意味着这块表的输入电路被设计为能够承受在这种应用环境下的瞬变而不会伤害使用者。选择标有UL、CSA
2017-09-18 10:08:00
数字万用表故障排除
 数字万用表http://www.gooxian.com/也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有
2017-08-24 17:36:07
数字万用表故障排除的一般方法
`中心议题:数字万用表故障排除的一般方法 解决方案:外观检查 检测各级工作电压 波形分析 测量元件参数 排除隐形故障 数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以
2012-09-05 20:31:27
数字万用表的使用方法
流电流200mA档,数字万用表构成交流电流表,串入照明灯泡H的电流回路(两表笔不分正负),LCD显示屏即显示出被测照明灯泡H的工作电流“181.8mA”.6.测量电阻测量电阻,红表笔插入“VΩ”,黑表笔插入“COM
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的修理方法和技巧
。检查电源部分时,可取下叠层电池,按下电源开关,正表笔接被测表电源负,负表笔接电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测量档,若显示的是二级管正向电压,则说明电源部分是好的,若偏差大,则说明电源部分有
2017-12-29 10:56:14
数字万用表的准确度如何表示?
20 千欧/伏。数字万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M 欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。指针式万用表由于内阻较小,且多采用
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
):数字万用表的准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合。它表示测量值与真值的一致程度,也反映测量误差的大小。一般讲准确度愈高,测量误差就愈小,反之亦然。数字万用表的准确度远优于模拟指针万用表万用表
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的类别
:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻档、电导挡及电感挡。②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量。③语音数字万用表:内含语音合成电路,在显示数字的同时还能
2017-10-30 10:39:01
测量晶体管基极电流可以直接普通的万用表吗?
测量晶体管基极电流可以直接普通的万用表吗?比如DT9205A,为什么在2MA档位和20MA以及200MA测量出来的结果都相差很大
2023-03-22 10:14:12
数字万用表精确测量小电阻
电路中的运放可选用四通单运放(LM324)。当用此法测量阻值小于0.5Ω的电阻时,应确保RL完全相等(注意馈线材料,长短及焊点的大小)。 3、实验比较 比较分四组进行:①普通数字万用表测量;②
2023-11-24 07:37:33
数字万用表精确测量小电阻
如何用现有的数字万用表精确测量阻值很小的电阻是工程技术人员经常遇到的问题。万用表电阻Rx,电压测量端S1、S2通过短路线接至Hi-Lo端。数字万用表实际测量到的电阻值包括被测电阻Rx及馈线电阻RL1
2018-12-11 09:21:56
指针万用表测量电容怎么操作?
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
AD5291数字电位器,如何用数字万用表评测阻值
、问题:(1)数字电位器输出电阻的阻值可不可以万用表测量;如何测量?(2)数字电位器输出的电阻值,在芯片不上电的情况下,如何用万用表测量芯片参数判断是否异常。如果可以,需要测量哪些参数,输出的默认阻值可以万用表测量得到吗?
2019-10-20 15:39:40
DIY数字万用表
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
DT9205A数字万用表的表档转换转盘上的V形弹片乱了
` 本帖最后由 魍魉名 于 2012-3-8 12:45 编辑 成元DT9205A数字万用表,打开时V形弹片掉落。没记下原来怎么装的,现在怎么也装不对。麻烦知道的帮帮忙!这个表有6个V形弹片,14个可以装弹片的档,头都大了。。`
2012-03-08 12:45:37
2012-03-08 12:40:23
MF系列万用表电路
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图·  MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图·  MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路
2008-12-07 23:36:53
RD9205A万用表R6
谁有RD9205A的R6电阻值,我万用表的R6坏了,测电压显示的数值不对,哪位有这个的数值,或者有什么办法找一个近似值也行,谢谢大家帮忙。。。。
2016-11-14 13:05:18
[转帖]数字万用表的修理方法和技巧
解决。  1.若所有档均不能工作,应重点检查电源电路和A/D转换器电路。检查电源部分时,可取下叠层电池,按下电源开关,正表笔接被测表电源负,负表笔接电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测量档,若显示
2010-06-06 16:09:54
max134与8051单片机的数字万用表电路
请问谁有这个max134与8051单片机的数字万用表电路图?有的可以发给我么,谢谢各位啦邮箱:413387922@qq.com
2012-12-01 13:17:58
owon蓝牙表,手机和万用表的融合!
!!![attachment=10430845]2.会说话的万用表。以往,工程师在使用数字万用表工作时存在一个问题——测量时必须用眼睛观看被测点和数据显示屏,容易造成在观测测量结果时表笔脱离被测点,或者
2017-09-16 16:00:26
【转】集成电路的检测方法(仅用万用表作为检测工具)
时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。二、在路检测这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流
2016-12-19 22:06:20
数字万用表mΩ级测量附加器电子资料
数字万用表的电阻挡用于测量Ω或mΩ级的电阻时,由于接插件接触电阻和表笔连线电阻的影响,误差是很大的。为此,笔者介绍三种数字万用表200mV挡测量mΩ级电阻的电路。它们均采用恒流源法测电阻,所以具有较高...
2021-04-21 06:35:15
为什么在电路中运行的的电容器的电容不能用万用表测量
`为什么在电路中运行的的电容器的电容不能用万用表测量,有没有什么办法可以测量?`
2013-02-24 14:45:18
什么是7位半-数字万用表? 为什么选择7位半-数字万用表
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
仿真万用表的参数怎么设置?
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表测量结果。
2019-09-10 10:44:53
使用万用表的注意事项
、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件
2015-12-17 17:53:15
全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
,廉价的MF50万用表,一般都可以在电讯商店买到。万用表的三个基本功能是测量电阻电压电流,所以老前辈们叫它三表。 现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管
2010-11-22 20:17:45
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻数字万用表测射频电视信号数字万用表应急测量在线电阻万用表测功率因数和有功功率万用表判别单向可控硅的引出脚万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
几种万用表测量方法2
2009-02-15 20:44:46
吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量
``吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量 功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢
2019-11-21 17:48:25
回收Agilent34401A数字万用表
数字万用表作为 34401A 的替代产品,可提供 34401A 的全部功能以及其他功能特性。描述34401A 数字万用表已于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34461A
2018-10-23 15:58:54
如何排除数字万用表的故障?
数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
如何正确使用万用表测量
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表数字万用表的使用与维护方法!
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
如何选用指针表和数字表?万用表测量技巧有哪些?
2021-04-15 06:50:41
小编教你三招破解数字万用表的谎言!
均存在漂移,但每种型号都规定了漂移技术指标并采用不同方式进行了补偿。当数字万用表在超出规定范围之外工作时,我们通过添加温度系数来描述这种漂移对测量有多大影响。温度会产生多大作用?图1显示了
2016-08-21 16:06:04
怎样去设计一种基于ADC0809和AT89S52的简易数字万用表
怎样去设计一种简易数字万用表的硬件电路?怎样去设计一种简易数字万用表的软件部分?如何对简易数字万用表进行仿真?
2021-07-19 08:57:08
我是个新手万用表的各个功能如何使用
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
光敏电阻的工作原理是什么?指针万用表如何测量光敏电阻好坏?
2021-06-18 08:08:14
指针式与数字万用表各有哪些优缺点?
数字万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件
2017-08-11 10:30:11
普通万用表频率测量附加电路
`普通万用表频率测量附加电路`
2012-09-02 14:39:22
请教万用表测量电流的问题
我的万用表是佳诚的VC890D,是3 1/2位数字多用表的。我想测量直流电流的大小。我的电路很简单,就是一个电池串联一个电阻。我先测量电池的电压是2.5v,电阻是96.7欧,我先计算下,电流大概是
2022-08-17 20:29:01
请问万用表测量的问题
我想用面包做个电路万用表测量电流。我先单独测量电池电压是3.05伏,电阻是214欧,我就是把这两个串联。然后我计算一下,电流大概是14.3毫安。我把万用表的电流档调到20m的档,可是我测量显示的是0.44,请问这个0.44是0.44mA吗?可是我算的大概是14.3mA,怎么会差这么多?请问我错在哪了
2022-08-16 20:19:13
请问万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问有数字万用表电源报警装置和电路吗?
数字万用表电源报警装置及电路
2019-09-23 08:52:47
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
请问:数字万用表的保险丝管的型号尺寸
我的数字万用表可能是保险丝管坏了,数字万用表的型号是DT-9205M,请问要买哪种型号尺寸大小的保险丝管?我拍了内部图,能否看出?
2017-04-14 16:38:07
黑科技!万用表与手机的组合,蓝牙搞定
2017-09-18 11:41:05
数字万用表电路图DT9205A型
数字万用表电路图DT9205A
2007-12-03 20:51:0917711
模拟万用表数字万用表工作原理是否一样?
模拟万用表数字万用表工作原理是否一样? 不一样。 模拟万用表内部结构中有表头、电阻、电池,其中表头一
2009-04-22 20:46:561972
DT9205多用表测量电容电路的改进
DT9205多用表测量电容电路的改进 介绍一种改进测量电路中的振荡器,使数字万用表D T9205测量电容的误差由±(3%+3)减小到±1%的电路和实测结果。  关键词:多用表
2009-10-16 22:30:164756
数字万用表测量LC(电感/电容)的附加电路
数字万用表测量LC(电感/电容)的附加电路 袖珍型数字万用表没有LC测量功能,即使便携式数万用表也没有附加测L功能。
2009-11-22 00:38:033118
数字万用表测电流原理_数字万用表怎么测电流_数字万用表测电流图解
使用数字万用表测电流有两种方式。第一种方法是直接使用数字万用表进行电流测量,需要将万用表与被测电路串联,这就意味着要将电路断开,并用数字万用表的测试线形成完整电路。这样,全部电路电流都流过数字万用表电路
2017-11-30 15:18:5758901
9205数字万用表电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是9205数字万用表电路原理图免费下载。
2020-04-07 08:00:00116
9205数字万用表的PCB和电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是9205数字万用表的PCB和电路图免费下载。
2020-09-07 08:00:0076
已全部加载完成
