0 引言传统感应式电能表用其结构和原理上的制约,通常存在着测量范围小,稳定性差,精度低等缺点而不能适应社会发展的需要。随着微电子技术和单片机的发展和普及,新
2010-06-18 15:28:19
1826
1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
电能表MCU用stm32或msp430或其它?
2016-05-30 22:15:29
规范功能设置。DL/T614-2007标准适用于测量参比频率为50Hz(或60Hz)的单、三相交流电能的安装式多功能电能表(简称电能表)。标准(DL)规定了多功能电能表需具备的功能和必须达到的技术性
2009-11-03 11:19:56
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
责任界限,现就这一类问题的判定方法,造成潜动的原因及发生潜动后的处理方法,作简要介绍。 一、潜动现象的判定 电能表出现潜动,必须满足下面几个条件 1.直接接入式电能表电流线圈中应无电流
2009-08-20 14:56:21
电能表的分类以及命名规则一、电能表的分类1、根据原理分:可分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表三大类。机械式电能表是根据电磁感应的原理制造而成,当电压线圈接入电源电压,电流线路通过负载
2011-11-12 21:24:30
电能表接线端接了一个插座和一个100W的灯泡 ,灯泡工作后电能表开始转动,但是拿一个用电器插到插座后,灯泡还亮但是电能表不转了,,怎么回事?????是哪里做了手脚啊???我知道是骗人的,但是我想知道原理
2011-04-12 20:39:31
用AD7755设计的低成本电能表
2011-04-09 16:28:32
DLT645_—2007多功能电能表通信协议
2015-10-14 17:34:43
DS51917A,MCP3907电能表参考设计。它描述了如何使用MCP3907能量计参考设计作为开发工具来模拟和调试目标板上的固件
2020-03-18 10:11:19
EMS频谱对应电能表计量误差值精确测量的方法
2015-08-05 15:15:12
`电子式智能电表,是在电子式电表的基础上,近年来开发面世的高科技产品,它的构成、工作原理与传统的感应式电能表有着很大的差别。 而电子式智能电表主要是由电子元器件构成,其工作原理是先通过对用户供电电压
2017-08-01 14:33:18
2017-05-12 09:43:15
S120拖动感应式电机,电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP
2019-08-29 07:10:46
TD3500 是一套专用于检定单相电能表的装置,由精密交流功率源、标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-05 11:15:12
TD3600 是一套专用于检定三相电能表的装置,由三相功率源、三相标准电能表、多表位检定台 ( 含挂表架、接线端钮、脉冲输入输出、调节控制、显示、仪器接口等 ) 、计算机及专用软件等组成,准确度为
2018-07-09 17:17:42
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
模块APC220N或APC230N组成,适用于各种单向、三相电能表,可为用户提供不同性能的电能表通信网络。 网络系统采用主从式机制,集中器控制网络的一切活动。一个集中器最多可以控制1024个节点,最大
2015-01-10 10:24:26
性接法可以程控切换,方便间接式表接入时,可以通过程序控制,直接短接对应的分流器和电压的短接线,防止损坏电能表。25)每个表位具备自动、手动两种投切能力,允许用户选择参与检定的表位,用户通过软件上的表位
2017-06-28 15:13:08
项目名称:电能表设计试用计划:周口师范学院机械与电气工程学院教师。刚好有学生的毕业论文为电能表设计,看到贵公司的芯片有相关的功能。本人是华中科技大学电力电子与电力传动专业硕士毕业生,从事电力教学一年,想找PCB板设计的相关项目,有可能的话会加入学院实验课程
2020-04-27 11:32:40
接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
采用新型MCP3906A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3906A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-17 09:59:52
张国华 上海海尔集成电路有限公司 国内民用单相表一般可分为机械式电能表(感应式电能表)和电子式电能表两大类。过去机械式电能表的市场保有量比较大,但由于机械式电能表存在重量大、成本高、信息采集不方便等
2011-08-05 14:11:17
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
《《单相单用户电能表的设计课程设计》》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《单相单用户电能表的设计课程设计》(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。1、摘要此课程设计主要是通过编程来实现电子式数码管
2021-07-06 06:27:34
要: 针对单相智能电能表电磁兼容试验项目( 包括静电放电抗扰度试验、快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验等5 个试验项目) , 在试验基础上, 对涉及到的标准要求和可能遇到的问题进行了探讨, 并提出了试验过程中需要注意的事项。
2015-08-06 10:04:44
基于单片机作为主控器件并利用电能计量模块CS5460A对电量进行计量,设计一款数字电能表。1、课题研究背景,目前国内
2015-05-01 09:39:22
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
预付费智能电表安装及使用方法预付费智能电表在安装时,安装位置应保持垂直,并按接线图接入。1、打开电能表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源。2、用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点
2018-08-20 22:08:32
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
嵌入式电能表或计量表,提供能源监测功能,个别产品如智能插座、家用电器、及其它用电单位。产品设计师,在提供这些辅助计量
2016-02-25 18:15:21
感应式电能表又分为:普通型和长寿命技术电能表。按照规程规定,普通型感应式电能表在使用5年后就要进行抽检,当抽检不合格时就要进行轮换。而长寿命技术电能表是指平均不修理的有效使用时间在20年及以上的感应式
2018-05-23 15:52:54
怎么实现基于upd78f0485单片机实现单相付费率电能表设计?
2021-05-18 06:42:53
感应式垃圾桶的硬件是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于Arduino与超声波感应器的感应式垃圾桶呢?
2022-03-01 07:50:05
引言 传统感应式电能表http://www.ybzhan.cn/channel/t3989/index.html用其结构和原理上的制约,通常存在着测量范围小,稳定性差,精度低等缺点而
2012-02-21 14:46:14
单位参与起草的《静止式直流电能表》国家标准(标准编号:GB/T 33708-2017)已经国家质量监督检疫总局、国家标准化委员会批准发布(2017年第11号公告),并将于2017年12月1日起实施。该项
2017-05-23 09:02:13
智能型脉冲式电能表,实物和仿真验证通过此设计可以作为毕设使用系统组成:1、单片机最小系统2、时钟芯片,根据用电的峰时、平时、谷时分段计价3、存储芯片,用于存储充值余额4、液晶显示,分两屏显示,一屏
2017-10-25 12:43:54
在电能计量仪器仪表与系统方面用户需求以86系列感应式电能表为主,电子式电能表主要是单相的需求预计会有大的上涨空间。 当前,人工智能是计算机应用的一个崭新的领域,利用计算机模拟人的智能。未来仪器仪表将
2016-06-24 15:49:32
我国电工仪器仪表行业经过50多年的发展已形成全球规模的产业集群。电能表、便携式数字万用表产销量居世界第一,成为国产率最高的行业之一,目前出口率超过15%。 国家电工仪器仪表制造业包括:电能表、自动
2012-06-05 15:42:51
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
基于RFID的智能电能表是由哪些部分组成的?物联网RFID技术在智能仪表自动化生产过程监控的应用是什么?
2021-08-10 06:15:30
校验中的直接式和间接式电能表的检定技术方案和用户进行了讨论和交流。[size=13.3333px][size=13.3333px][size=13.3333px]
2017-09-25 15:17:49
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
采用新型MCP3905A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3905A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-18 10:11:19
电子电能表和红外抄表.AVR
2013-04-05 14:52:04
电子式电能表电原理图分析
2012-06-12 10:13:54
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
小弟才疏学浅,刚入手电测行业不久,求各位大神指明明路。现需要一般电子式电能表的程序设计,主要是高低频校表脉冲的产生部分,电表不是用的计量芯片而是ADC+DSP的方式
2012-12-06 20:32:33
感应式电表的功耗则是其两倍至三倍2、电子式智能预付费电表精度优于传统感应式电表电子式智能预付费电表在精度上远远超过了传统感应式电表。机械磨损是传统感应式电表无法克服的缺陷,磨损的后果就是表计越走越慢
2018-08-08 10:32:29
通过无线、无接触式的无线充电(Wireless Power Transfer)为内置于电子设备中的电池充电的方式正在迅速普及。无线充电方式多种多样,但当今主流方式是通过磁耦合进行电力传输的电磁感应式
2021-09-14 06:35:54
电磁感应式无线充电利用了电磁感应的原理,在发送线圈上,变化的电场产生变化的磁场,然后磁场又在接收线圈上感应出电场。达到能量传输。。。。那么对于磁耦合谐振无线充电而已,就比电磁感应式的多了一个谐振电容,发送接收线圈发生谐振,产生强耦合通道,能量发送过去,不是很清楚中间那个强耦合通道是什么,求大神指导
2016-07-17 10:45:44
(1)标准波形特点 电磁感应式曲轴位置传感器标准波形如图1所示。 图1 电磁感应式曲轴位置传感器标准波形 (2)波形测量方法 电磁感应式传感器不需要任何电源。测量时,应把示波器信号测量线
2018-10-31 17:09:24
轮速(车轮速度)传感器大多采用电磁感应式,丰田系列汽车使用的轮速传感器。轮速传感器的结构和工作原理与电磁感应式发动机转速传感器、电磁感应式车速传感器结构和工作原理相同,其检测方法也相似。 图
2018-11-16 16:13:59
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能电能表和智能电表。按工作原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)按接入
2018-05-24 15:11:57
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
2016-04-05 17:59:50
远高于同等容量的EEPROM。在电子式电能表行业中,数据安全保存是最重要的。随着电子表功能的发展,保存的数据量越来越大,这就需要大容量的存储器,而大容量的EEPROM性能指标不是很高,尤其是擦写次数和速度影响电能表自身的质量。FM24C256在电能表中的使用,会提高电能表的数据安全存贮特性。
2019-07-11 06:08:19
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
影响感应式电能表的正常工作。高次谐波在电力线路中流过的幅值较大的低频谐波电流经过磁场耦合。在相邻的通信线路中会产生干扰,在谐波和基波的共同作用下,误触发电话铃声,干扰通讯线路系统的正常工作,影响通信线路
2018-07-27 10:36:06
一.产品简介: HD-3000型三相电能表检验装置是引进技术和器件,根据《GB 11150-2001电能表检验装置》、《JJG 597-89
2021-11-23 13:41:24
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
摘要:介绍了利用AVR单片机AT90S8515的输入捕捉功能对感应式电能表进行智能化改进的方法,讨论了新型防盗电系统的结构原理,给出了用AT90S8515单片机设计带有防盗
2006-03-24 13:14:28
901
随着电子技术的迅猛发展,大规模集成电路在电能表中得到广泛的应用。电子式电能表与感应式电能表相比,具有测量精度高,过载能力强,功率消耗低,性能稳定可靠,体积小,重量
2011-09-30 14:01:58
2079 目前,家庭大多数用的是感应式单相电能表,其常用额定电流有2.5A、5A、10A、15A和⒛A等规格。
2011-12-12 15:56:53
3649
感应式电能表以及普通电了式电能表存在诸多缺陷,如功能单一、防窃电效果差、抄表方式落后、IC卡易损坏污染等、为了适应电能表智能化的趋势。将射频识别(RFID)技术应用到电量信息的传输、更好地体现
2017-10-10 10:17:22
12 感应式电能表已完成其历史使命:感应式电能表已有 100多年的历史,当前突出的问题是:第一、合格率低,超差严重:有机械磨损是感应式电能表无法克服的缺陷,磨损的后果是表计越走越慢。国家电网公司曾对在用
2017-10-31 10:09:41
3 机电式电能表主要由感应式测量机构、光电转换器和分频器、计数器三大部分组成,工作原理框图如图 3-1 所示。 图 3-1 机电式电能表的工作原理框图 一、单向脉冲式电能表 单向脉冲式电能表的光电转换器
2017-11-04 10:49:20
7 感应式电能表以及普通电了式电能表存在诸多缺陷,如功能单一、防窃电效果差、抄表方式落后、IC卡易损坏污染等、为了适应电能表智能化的趋势。将射频识别(RFID)技术应用到电量信息的传输、更好地体现RFID免接触、无源、信息安全等优势。
2018-04-14 11:56:00
3253
从测量原理上可分为:感应式电能表(机械表)、机电一体式电能表、电子式电能表。
2019-10-25 15:51:22
11403 假设感应式无功电能表接线正确,而且相序、电流方向、负载性质等因素每次只改变其中一项,那么,无功电能表会反转。
2019-12-14 11:15:28
5656 随着智能家居时代的来临,传统的感应式电能表不但无法满足自动化控制的需要,也为数字化集中管理带来了不便。本系统的研究主要是针对智能家居的自动化、网络化和数字化需求所提出的,使用CS5460A电能计量
2020-04-19 09:56:56
2263
电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
2020-06-18 09:55:38
7187 根据其安装方式可分为直接接入式电能表和间接接入式电能表;根据其接入相线的不同可分为单相电能表、三相三线电能表和四相四线电能表;根据其工作原理的不同可分为电子式电能表和感应式电能表。
2020-07-20 11:04:46
8837 精度更高。就电能表的误差范围而言,2.0级电子式电能表在5%额定电流至最大电流范围内测量的误差不大于±1.5%,感应式电能表的误差范围则为不大于±2.5%,而且由于机械磨损这种无法克服的缺陷,导致感应式电能表越走越慢,最终误差越来越大。
2023-05-26 09:49:35
633 智能电能表釆用了电子集成电路的设计,再加上具有远传通信功能,可以与电脑联网并采用软件进行控制,因此与传统感应式电能表相比,智能电能表不管在性能还是操作功能上都具有很大的优势。
2023-05-26 09:52:26
598
正在加载...
