电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>关于示波器测量电源纹波时该考虑的方方面面
123下一页全文
本文导航
  • 第 1 页:关于示波器测量电源纹波时该考虑的方方面面
  • 第 2 页:接地方式的选择
收藏
查看更多
基于示波器电源纹波的测试
本内容提供了基于示波器电源纹波的测试,纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2012-02-01 15:50:083841
关于示波器测量电源纹波考虑方方面面
前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以
2018-10-22 15:46:05
关于线性电源纹波减小的问题
通过示波器测量,上述电源电路的输出电压纹波在40mv左右,但是我希望纹波控制在10mv左右,请教一下各位大神怎么能够通过改进电路达到纹波10mv以内这个指标。
2015-04-15 09:12:11
测量电源纹波的方法解密
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数S 。测量电源纹波可以先用示波器将整个波形
2018-12-27 21:25:03
电源测量技术之纹波&噪声测量
这对于电源纹波的测试却是不适用的,特别是板上存在开关电源的场合。由于开关电源的切换会在空间产生大量的电磁辐射,而示波器探头的长地线又恰恰相当于一个天线,所以会从空间把大的电磁干扰引入测量电路。一个简单
2017-08-01 09:35:33
电源纹波如何测量呢?
要说电源纹波如何测量,不可避免要先说一下电源纹波是怎么产生的。电源纹波是怎么产生的呢?我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干
2023-01-29 17:46:41
示波器测量电源纹波时的注意事项
干扰的抑制  您在测量时,只需要预估一下自己想要测量的频率范围,然后设置好数字滤波器,就可以使你的示波器拥有更低的底噪。使得测量更加准确。  结果的分析  测量电源纹波后,ZDS4000示波器还具
2018-10-22 15:24:31
示波器测量电源纹波注意事项有哪些
示波器测量电源纹波时,要采用AC模式;测试负极要用探针接触离测试点最近的GND;一般设置带宽20Mhz,因为DC-DC电源的频率一般就是1Mh左右;示波器阻抗选择1MΩhm,用来测量不是特别高
2021-12-31 06:15:35
示波器测量电源纹波的方法
电源纹波定义电源纹波电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-01-03 07:56:06
示波器测量电源60V的纹波太大求解决
我这边用示波器测的60V的电源,输出纹波好大,不知道是测试问题还是电源的问题,示波器图片如下:
2014-12-30 18:35:44
示波器正确测量电源纹波的方法
示波器正确测量电源纹波电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在
2021-12-31 06:07:46
Android的方方面面,全面了解
2012-08-01 21:42:55
DCDC电源纹波如何测量
请问DCDC电源纹波如何测量示波器如何设置?纹波的波形,频率一般是怎样的?请大神告知!
2018-11-13 14:24:13
DCDC开关电源电压纹波测量方式
本文以buck非隔离开关电源电路对电压纹波及电感电流测量进行讲解。电压纹波测量:如上图所示,1.2V的输出电压是要稳定在一定范围内的,那么就会对电压纹波有一定的要求,不然纹波大了,对后面电路的工作会
2022-03-02 09:52:52
FPGA设计的指导原则有哪些?需要注意什么?
FPGA设计的指导原则有哪些FPGA设计需注意的方方面面
2021-04-08 07:01:34
FPGA设计需注意的方方面面
不管你是一名逻辑设计师、硬件工程师或系统工程师,甚或拥有所有这些头衔,只要你在任何一种高速和多协议的复杂系统中使用了FPGA,你就很可能需要努力解决好器件配置、电源管理、IP集成、信号完整性和其他
2016-09-10 10:03:51
IC解决人们生活的方方面面
目前尚不清楚一旦Clemmer完成整个组织改造后,NXP将会变成什么模样;但在NXP决定将电视系统与数字机上盒业务以换股方式售与TridentMicrosystems,让领域诞生一家更大的厂商
2010-09-12 12:14:25
RFID发展的五大研究方向是什么?
目前,RFID所涉及的主要技术方向虽然都在快速发展,但仍然存在方方面面的瓶颈,从目前来看主要存在五个问题。
2019-05-29 07:14:14
电源设计小技巧】10.如何精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均
2012-01-05 14:05:48
【工程师小贴士】精确测量电源纹波
2017-05-04 14:17:05
一篇文章告诉你关于NFC的方方面面
(HCR)来匹配主流的NFC 芯片。深圳市怡海能达有限公司作为村田最主要的代理商,可以免费提供样品和技术支持服务!参考选型如下表:以上关于NFC的技术解说来自于深圳市怡海能达有限公司资深PM原创,转载请注明出处!
2017-06-20 10:15:55
不同示波器纹波噪声测量结果不同的原因
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢?
2019-07-18 07:00:54
为什么不同示波器纹波噪声测量结果总是不同?
对于同一个电源,使用不同的示波器测量纹波和噪声值总是有些差异。甚至使用不同的探头也会影响测量结果。是什么原因呢? 一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关
2016-09-13 15:48:38
使用示波器正确测开关电源纹波的方法
教大家怎么使用示波器正确测开关电源纹波,以前也是各种不会,百度的方法也是各有千秋,不过大二开始学习模电课程在实验课上才真正掌握了示波器测试纹波的方法,在这里给大家简单明了的讲一下:首先示波器探头
2016-01-18 14:22:07
使用示波器表笔接地弹簧代替传统的测量方式测量电压纹波的方式
文章中介绍了使用示波器表笔接地弹簧代替传统的测量方式测量电压纹波的方式。测量输出电压纹波可以快速的评估当代电源转换器和LDO设备的性能。不同的测量方法可能导致测量结果不同。如何获得准确的纹波值成为纹波测量中最重要的部分。本设计重点介绍输出电压纹波测量的实用方法,以检验DC-DC电源转换器的...
2021-11-11 08:15:51
初级工程师怎么使用示波器测量纹波
初级工程师如何正确的使用示波器(示波器原理)测量纹波呢?示波器(示波器使用方法)能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各种电现象的变化过程。它是一种用途广泛的电子测量仪器,可以用
2019-06-10 08:15:59
多轨电源设计的排序
的响应以保护系统等方方面面。有经验的设计师都知道,随着项目从原型向生产环境转变,成功应对这种动态变化环境的关键是灵活性。在开发过程中,能够最大限度减少软硬件更改的解决方案是理想解决方案。
2019-07-24 06:21:15
如何测量电源纹波
;>电源纹波? 回答:可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。1. 最大纹波电压。  在
2009-10-08 22:07:07
如何测量变频电源纹波电压
电压数值变化,接下来将具体介绍用于测量变频电源纹波电压的整个过程。变频电源纹波电压如何进行测量呢?  1、可以首先使用数字示波器获取所有波形,然后放大波形以进行观察和测量(自动或光标测量都可以),并且
2021-12-30 08:00:18
如何准确地测量电源纹波
产生的,这就使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。   此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量
2017-09-08 09:36:12
如何准确地测量电源纹波
使得在电源地和示波器地之间产生电压降,表现为纹波。要抑制这个纹波,需要在电源设计中仔细考虑共模滤波问题。   此外,把把示波器引线绕在铁芯上可减小这个电流,因为这样会形成一个不影响差分电压测量、但可降低由
2017-10-19 10:31:02
如何用示波器测量电源纹波
电源纹波定义电源纹波电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地在直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-09-27 09:43:27
如何用示波器正确测量电源纹波
示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波测量,点击【Auto Setup】之后,经过调解水平时基,垂直档位和垂直偏移,可以得到如下图1所示。图1 不正确的纹波测量方式 从
2018-10-09 14:29:02
如何精确测量电源纹波
是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。l问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场
2019-12-06 15:18:53
常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法列举
一个稳定的电路,离不开一个良好的电源设计。在汽车电子中经常会测试电源纹波来验证电源的性能,但在实际测试时经常会有一些误区。下面列举常见示波器测量电源纹波的误区及正确方法:误区1:使用鳄鱼夹作为示波器
2022-01-03 06:56:12
开关电源纹波的产生与抑制
噪声,幅值通常要比纹波大得多。  因为本人是做汽车电子研发的,对于后两种噪声接触较少,所以暂不考虑。  开关电源纹波测量  基本要求:  使用示波器AC耦合  20MHz带宽限制  拔掉探头的地线
2012-11-04 20:49:36
模块电源纹波测量需要注意哪些方面
有效值(RMS)。其测量值用毫伏峰-峰值(mVp-p)表示。例如当一个AC/DC模块电源纹波峰-峰值为50mV时,其RMS值很低,仅为5mV,但是否能用于某一系统,必须要进一步考虑才行。因为所测量
2022-06-10 12:26:48
求助!开关电源测量地线纹波
开关电源电源输出纹波时是探头接电源示波器地接电源地,那么测地线纹波时是反过来接还是只将探头接电源地,示波器地悬空。(注:纹波测量是按正确方法进行的。)
2014-05-13 08:03:00
示波器测量电源纹波应该如何设置,以及纹波峰峰值多少正常
2019-12-03 09:40:39
请将高压电源纹波怎么测量
测量10KV/5mA的一个电源纹波,不知道怎么测量,是直接接输出端吗,示波器和表笔能否承受这么高德电压
2019-05-30 11:00:42
请问目前FPGA设计流程还需要考虑哪些事项?
FPGA设计者使用Altera FPGA,也可能即使使用xilinx FPGA ,但还未阅读过UG949,我想这都没关系,一起看下当前FPGA设计流程以及重点考虑方方面面
2019-10-11 07:04:21
鼎阳示波器在测试电源纹波上的应用
摘要如今的电子设备层出不穷,各种供电模块/电源也是日新月异,如何精准、便捷的测试电源纹波,筛选符合自己要求的电源设备已经成为广大工程师必须面对的一个问题。如何利用数字示波器电源纹波进行测试已经成为
2012-09-24 16:38:30
精确测量电源纹波
2009-04-22 15:45:27664
如何精确测量电源纹波
如何精确测量电源纹波 精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错
2009-10-08 07:59:16906
方方面面看笔记本键盘
方方面面看笔记本键盘 笔记本电脑中键盘是成本比较低的部件,就
2010-01-19 11:08:051171
浅析PCMCIA卡常识的方方面面
浅析PCMCIA卡常识的方方面面  PCMCIA ( Personal Computer Memory Card International Association PC机内存卡国际联合会的缩写) 是一个成立于 1989 年的国际性组织,
2010-01-23 11:50:241760
方方面面话笔记本电池(二)
方方面面话笔记本电池(二) 前面提到了本本各类电池的充电次数,市场上主流的锂离子电池的充电次数仅有400~600次,这个数字对于
2010-01-25 14:25:28408
方方面面话本本电池 (一)
方方面面话本本电池 (一) 常常看到讨论针对本本电池节能的文章,讲的都是一些技巧,而本文想讨论的是本本电池的方方面面,若看后会让你有半
2010-01-25 14:33:27413
方方面面话本本内存 购买篇
方方面面话本本内存 购买篇 通常情况下,大部分笔记本电脑都预留了两个144-pin的DIMM插槽,以提供用户升级需要。鉴于笔记本电脑超
2010-01-25 14:41:07455
方方面面话本本内存 门道篇
方方面面话本本内存 门道篇  本本升级的各部件中,最为频繁与普遍的就是本本的内存了,这是用户朋友追求“大肚量”的必然结果
2010-01-25 14:52:00487
基于示波器电源纹波的测试分析
基于示波器电源纹波的测试分析,什么叫纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
2011-12-22 13:56:461820
初级工程师如何正确的使用示波器测量纹波
初级工程师如何正确的使用示波器示波器原理)测量纹波呢?示波器示波器使用方法)能够将肉眼看不到的电信号转换成可以看见的图像,便于大家研究各种电现象的变化过程。它
2012-07-17 10:20:225963
简述OLED电视的方方面面
除了索尼和LG展示的两台迷你电视机使用了OLED以外,到目前为止,OLED只是普遍用于手机屏幕。但可以想像,OLED未来肯定会用于平板电脑、数码照相机和超级平板技术的,最终肯定会用于
2012-07-18 10:44:25852
分享使用示波器测量电源纹波的方法
电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。
2016-12-13 09:16:254131
攻破难题:正确使用示波器测量电源纹波
2016-12-13 11:50:111113
一文看懂关于三星Note 9的方方面面
三星Galaxy Note 8已经上市许久,许多的消费者开始关注下一代三星Galaxy Note 9,网上流传着很多三星Note 9的各种消息,但是你有知道多少呢?小编今天就来归纳一下目前关于三星Note 9我们都知道哪些?
2018-01-04 10:34:035811
2018-01-20 03:22:427426
示波器测量电源纹波电源噪声的必备工具
示波器测量电源纹波电源噪声的必备工具,但在实际的测量中,如何选择合适的带宽、采样率,如何选择探头、示波器的耦合方式,甚至接地,都会对测量结果带来不一样的影响
2018-03-12 11:48:0719086
采用可编程、混合信号电源管理器件的电源管理方案介绍
优化PCB设计的可编程电源管理方案 PCB电源管理一般来说是关于给PCB供电所涉及到的方方面面的。
2018-07-08 04:00:003513
浅析关于ZigBee的一切!
本文采用问答形式向你详细地介绍了方方面面,不夸口的说,你所需要知道的关于 ZigBee的一切,在这里基本可以了解到!
2018-08-22 17:14:315171
AI慢慢的侵蚀了人类生活的方方面面
不可避免地,AI侵蚀了人类生活的方方面面,我们无法想象失去AI,生活会变成什么样。不断有言论叫嚣——很快人工智能将占据我们的工作岗位、为人类的战争而战、管理我们的健康状况,甚至像科幻片里上演的情节一样成为人类的主宰。
2018-10-16 09:50:361613
未来机器人将走进千家万户 逐步改变我们生活的方方面面
“智能机器人在不同场景的落地已经开始大规模应用,未来,机器人将走进千家万户,逐步改变我们生活的方方面面。”27日,优必选首席品牌官谭旻在第六届中国新兴媒体产业融合发展大会上表示,智能机器人将给用户创造更多新的场景体验。
2018-12-28 09:44:381592
如何准确的测量电源纹波
测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关
2019-08-16 17:31:0010
无人机的应用几乎渗透到了我们生产和生活的方方面面
近年来,随着飞控、导航、信息等技术的不断发展,无人机在我们视野中出现的频率越来越高,从农业植保到国土测绘、从交通管理到电力巡检、从影视娱乐到消防救援。。。。。。无人机的应用几乎渗透到了我们生产和生活的方方面面
2019-05-22 15:28:311789
安全芯片已经渗入生产生活的方方面面 新基建将带来新挑战
芯片是密码技术的载体,也是重要数据的保险箱。从每个人的身份证、银行卡、手机卡,到税务、通信、金融、交通、安防、医疗等涉及国计民生的方方面面,都离不开安全芯片的保驾护航。而5G、AI等新基建项目,也对安全芯片提出了新的挑战。
2020-04-17 15:09:582351
关于电源开发或者电源纹波测量的时候需要注意的几个问题
示波器探头点在电源上就OK了。但是事实远非如此,要想准确的测量电源纹波,在仪器和工具的选择上是很有讲究的,而不是什么工具都搬过来用的。安泰测试跟大家简单归纳了一下,在测量的时候需要注意的问题主要有以下四个方面的:
2020-08-07 09:14:00651
如何测量由于电源噪声和纹波引起的抖动
对于示波器对PDN纹波的任何测量,请使用衰减系数尽可能低的探头,因为这将防止探头夸大您测得的电源噪声。
2021-02-12 10:30:002907
5G技术日益深度融入粤港澳大湾区方方面面
电线巡检、地铁信号、通关安检5G技术日益深度融入粤港澳大湾区的方方面面,有望形成万亿元级的5G产业聚集区。这是记者从正在广州举行的2020世界5G大会上了解到的。 在香港,大面积覆盖的5G信号已基
2020-11-28 11:14:021864
机器视觉逐渐渗入社会生活的方方面面
机器视觉逐渐渗入社会生活的方方面面。在人脸识别、图片识别、视频监控、3D应用等各领域,几乎都能看到机器视觉的身影。对于工业领域而言,机器视觉的应用更是大大降低了高危作业的危险系数,保障了工业生产
2021-07-05 10:03:162619
利用示波器探头进行电源纹波测试
纹波电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。
2021-09-18 14:16:052686
示波器如何测量电源纹波
2021-11-08 12:35:5910
如何利用好示波器的自动测量及电压探头衰减对电源纹波测量的影响
示波器的时间轴和电压轴都是经过标定的,数值具有明确的物理和计量意义,因此通常需要在测试报告中记载相应的数值。具体到纹波测量,通常最关心纹波的大小,可用纹波的峰峰值,有效值等指标表示。在模拟示波器
2021-11-10 17:24:511232
电源纹波测量的基本流程
电源纹波电源品质的重要指标之一,除了工程师外,普通用户也会关心纹波的大小。通常在实验室中示波器被用来测量电源纹波,但是具体操作流程存在随意性大,可复现性低等问题。接下来普科科技PRBTEK以实测
2021-12-07 11:38:422152
示波器自动测量功能及电压探头衰减、接地线对电源纹波测量影响
一、用好示波器的自动测量功能 示波器的时间轴和电压轴都是经过标定的,数值具有明确的物理和计量意义,因此通常需要在测试报告中记载相应的数值。具体到纹波测量,通常最关心纹波的大小,可用纹波的峰峰
2021-12-07 11:45:311454
如何测量电源纹波
作者:AirCity 2020.2.6Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有纹波测量纹波测量点要选择靠近负载的地方,例如CPU的供电管脚上的去耦电容上。如果
2022-01-05 14:08:2110
示波器正确测量电源纹波
2022-01-10 15:44:4320
示波器测量电源纹波注意事项
2022-01-10 15:45:438
示波器如何测量电源纹波
2022-01-11 14:04:1710
电源纹波测试如何选择合适的示波器探头
纹波电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。一、探头
2022-01-12 10:30:3810
一阶段的物体检测器,从直觉到细节的方方面面(一)
这篇文章非常详细的讲解了一阶段物体检测器的诸多细节和方方面面,并以yolo和ssd为例,非常细致的比较了两者细节上的异同点,由于文章太...
2022-01-26 19:32:324
如何测量电源纹波
DC-DC电源的开关频率也只有几兆赫兹。如果只是想测量纹波水平,不考虑主板上的高频信号耦合到电源线上的噪声,只需要选择低带宽的示波器
2022-08-05 10:13:411810
示波器测量纹波的方法
会出现纹波,那么我们来看一下利用示波器观察纹波的方法。 首先探头要选择合适的档位,如果电压比较大,或者对带宽要求比较高的情况下可使用X10档,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波测量。同时,记得要将
2022-08-19 17:30:1817764
FPGA设计需注意的方方面面
2022-11-10 11:20:06469
使用示波器电源模块进行纹波测量
  在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器电源模块进行纹波测量,所以需要了解电源纹波的产生、危害,以及示波器各种探头,用哪种探头测试,最后怎么分析测试的电源纹波是正确的。
2023-01-12 16:35:116813
电源纹波测量纹波抑制方法
测量纹波时候,需要注意的是:要清楚纹波的带宽上限,纹波为低频噪声,所以一般使用不超过纹波带宽上限太多的示波器
2023-03-20 11:10:441227
示波器测量电源纹波
2021-11-04 11:38:4310547
泰克示波器如何测纹波
泰克示波器(Tektronix )是一种广泛使用的电子测量仪器,它可以用来显示和分析电信号的波形。在本文中,我将阐述泰克示波器如何测量和分析纹波(ripple),纹波作为电源和电路中的一个重要参数
2023-06-20 17:47:28646
电源纹波测试方法:示波器进行电源纹波分析及测试的步骤
如何用示波器测试电源纹波?测试之前需要选择合适的示波器以及探头,探头接地的线要尽量短。设置好示波器的各项参数,开始测试。通过查看示波器上的波形来判断电源纹波
2023-11-03 15:00:30898
如何用示波器正确测试电源纹波
如何用示波器正确测试电源纹波? 引言: 电源纹波是指直流电源中含有的交流分量,它对电子设备的正常工作和稳定性影响很大。因此,在电子设备的设计和维修中,正确测试和评估电源纹波至关重要。本文将详细介绍
2023-11-09 09:11:542071
变频电源纹波电压如何进行测量呢?
非常重要。因此,准确测量纹波电压对于保证设备的工作稳定性和性能是至关重要的。 测量变频电源纹波电压的方法有很多种,本文将介绍其中几种常见的方法。 1. 示波器示波器法是一种直接测量纹波电压的方法。示波器可以将
2023-11-16 14:27:56513
对于电源纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢?
影响。为了确保设备正常工作,减小纹波对电子系统的干扰,我们需要对电源纹波进行测量和抑制。 一、纹波测量 纹波通常用纹波电压或纹波电流来衡量。在频率域,我们可以使用示波器或频谱分析仪来测量电压和电流的纹波。在
2023-11-29 11:35:19522
RFID标签技术革新——原来RFID标签已渗透到生活的方方面面
RFID标签技术,颠覆传统标签的“黑科技”,以其远距离识别、大数据容量和高可靠性在众多领域获得广泛应用。随着RFID技术不断成熟,其应用场景已经深入到生活中的方方面面。那么,RFID电子标签市场隐藏
2023-12-29 11:40:28126
已全部加载完成
