毫米波和Sub-6GHz全频段5G网络,可充分发挥频段优势,提供高速率且广覆盖的5G连接,为用户带来更完整的高品质5G体验。 天玑1050移动平台采用台积电 6nm 制程,搭载八核心CPU,包含两个
2022-05-25 12:00:22
2464
5G调制解调器芯片Helio M70是联发科技全新的5G解决方案,也是唯一具有LTE和5G双连接(EN-DC)的5G调制解调器,支持从2G至5G各代蜂窝网络的多种模式、Sub-6GHz频段、当前的非独立组网(NSA)以及未来的5G独立组网(SA)架构。
2019-02-26 10:08:13
9806 统的性能指标。该紧凑型参考解决方案提供了比竞争对手更灵活的5G波形生成和分析测试平台。系统在6GHz以下的驻留矢量幅度测量误差(EVM)测量低至0.5%(-46.0dB),在mmWave频段则为0.75
2018-07-24 11:14:37
。考虑5G AAU的尺寸和重量,建议5G AAU采用独立抱杆安装。根据实际2.6GHz频段5G建网的不同场景,5G天面配改方案如下: 1.4.1.1有D频独立天面 如图4所示,若4G网络有窄带8T8R
2020-12-03 14:03:54
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨:高性能5G 毫米波OTA 测试5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6最新进展
2019-04-22 12:01:51
,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远高于6GHz。
2019-08-02 08:28:19
加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远
2017-08-03 16:28:14
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波 (mmW) 5G实施方案之间的带宽差距
2017-06-06 18:03:10
。Vodafone与华为一起完成了全球首个使用非独立3GPP 5G NR标准和低于6 GHz频谱的电话呼叫。欧洲运营商Deutsche Telecom和华为最近宣布将对采用mmWave(E-Band)技术
2018-07-18 11:07:16
精通5G网络的秘密武器——5G移动网络测试
2021-01-19 06:30:42
独立式按键及其工作原理一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的通常的按键分为独立式按键和矩阵式按键两种,独立式按键比较简单,并且与独立的输入线相连接,二
2021-11-17 07:24:14
独立式集线器是最简单的一种集线器,带有多个(8个、12个、16个或24个)RJ-45端口。
2019-10-17 09:01:56
CHA3218-99F低噪声放大器适合5G通信吗?
CHA3218-99F低噪声放大器在5G通信的Sub-6GHz频段内展现出了一定的适用性。CHA3218-99F能够迎合这些频段对低噪声和高增益
2025-02-14 09:42:18
SIMCOM SIM8300G-M2 5G Sub-6Ghz和mmWave模块是M.2类型的多频段5G NR / LTE-FDD / LTE-TDD / HSPA +模块解决方案,支持R15 5G
2020-09-21 14:03:21
解决方案,对此我们深感欣慰。” “早期解决方案的实用性展现了我们与市场拓展者开展先期合作的优势。我们的端到端解决方案,支持Sub 6GHz和mmWave测试,帮助开发和部署 5G 调制解调器和终端,以应对全球频谱和互操作性不同需求的挑战。”
2020-10-21 14:06:17
新电台。高通评论说,NR是一个复杂的话题,因为它涉及到一种新的基于OFDM的无线标准。图1 5G无线接入架构由LTE演进和新的无线接入技术(NR)组成,它与LTE不向后兼容,可从1GHz到100GHz工作
2017-05-03 11:34:31
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨: 高性能5G 毫米波OTA 测试 5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战 C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6
2019-04-22 13:43:31
数据显示,全球4G/5G基站市场规模将在2022年达到16亿美元,其中用于Sub-6GHz频段的M-MIMO PA器件年复合增长率将达到135%,用于5G毫米波频段的射频前端模块年复合增长率将达到
2019-08-01 08:25:49
拓展无线网络和设备的能力和效率。早在2016年3月,3GPP就已着手5G 新空口(NR)的标准化工作,旨在开发一个统一的、更强大的无线空口——5G 新空口(NR)。而在上周,在葡萄牙里斯本的3GPP
2019-06-18 08:14:52
Sub-6GHz与毫米波频段,帮助终端用户随时随地畅享5G网络。Fx190系列支持毫米波频段高达1000MHz频宽和下行的NR 10CA;以及NR Sub-6GHz下支持高达300MHz频宽和下行的NR
2023-02-28 09:50:58
宽带的需求越来越大。因此,爱立信认为这是下一件大事——The next big thing in small cells。众所周知,5G NR首版标准——NSA(非独立部署)刚于2017年12月完成,而
2019-08-16 08:02:38
:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收)Qxstream-5G是一种多DUT制造测试解决方案,具有200 MHz的连续带宽,可在5G NR Sub-6 GHz频率范围内进行物理层测试。这个高性能,紧凑的平台还
2020-08-11 12:48:55
是Release15,主要面向eMBB场景,包括:NSA(Non-Standalone, 非独立组网)和SA(Standalone,独立组网)两个阶段。独立组网标准就是使用5G NR以及5G核心网,将在
2018-01-29 09:09:41
。 R&SCMX500支持所有5G NR模式,包括FR1 (sub6 GHz) 和FR2 (mmW),非独立组网(NSA)和独立组网 (SA),适用于FDD和TDD。R&SCMX500可
2021-01-29 15:48:13
有两种独立式避雷针做法,含安装图。
2008-12-22 22:57:36
5 美格智能SRM815是一款专为物联网和eMBB应用而设计的5G NR Sub-6GHz模组,采用LGA封装方式,集成了高通最新一代的骁龙X55基带芯片,符合3GPP Release 15 标准,可
2022-10-17 17:30:20
Release 15 协议标准,可支持独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络部署。 针对不同目标地区,设计了不同子型号,可支持5G NR Sub-6GHz和
2022-10-17 17:35:49
美格智能5G模组SRM811是一款专为IoT/FWA等应用而设计的5G Sub-6GHz模组,该模组采用LGA封装,尺寸为:44x41x2.8mm。采用了紫光展锐唐古拉V510国产芯片方案,可⽀持
2022-10-17 17:40:47
美格智能5G模组SRM821是一款专为IoT/FWA等应用而设计的5G Sub-6GHz模组,该模组采用M.2封装,尺寸为:30x52x2.3mm,采用了紫光展锐唐古拉V510国产芯片方案,可⽀持
2022-10-17 17:46:41
美格智能5G模组SRM810是⼀款专为IoT/电力/eMBB等应⽤⽽设计的国产化5G Sub-6GHz模组,该模组采⽤LGA封装,尺⼨为30.0x41.0x2.7mm,采⽤了紫光展锐最新一代唐古拉
2022-10-17 17:55:24
目前,越来越多的城市客车选用非独立式空调系统。本文通过各种客车空调系统的布置特点分析,对城市客车空调系统的选型进行探讨,并从汽车空调的原理出发,对城市客车非独立式
2009-07-27 08:30:33
21 本文分析了5G NR(3.5 GHz)无线网建设中的覆盖能力问题,针对上行受限的问题给出了解决方案建议;分析了5G NR(3.5 GHz)系统与FSS系统的干扰问题,给出了干扰规避方案建议;分析了5G NR(3.5 GHz)室内覆盖问题,给出了室内覆盖方案建议。
2017-12-13 17:47:50
9324
3GPP的5G NR将支持高达52.6 GHz的频率范围,但初期阶段的5G设计将使用6 GHz以下的频率,且预估将会着重在3.5 GHz频率。对于这些6 GHz以下的载波频率,3GPP目前正在讨论100MHz分量载波的最大带宽。
2017-12-15 10:11:13
2279 全球都在呼吁5G时代的到了,很多的设备商还有运营商都在积极开发5G产品。但是没有5G标准的产品并不被人认可。终于在葡萄牙里斯本就非独立5G网络规范达成了一致的意见也就是说首个5G标准已经正式出炉。
2017-12-22 08:50:25
941 5G商业化之路到底有多争分夺秒?2017年12月底,3GPP 5G NR标准第一稿刚落地。2018年2月底MWC同期,NI率先推出符合5G NR 3GPP标准R15规范的Sub-6GHz 5G新空口参考测试解决方案,用以进一步帮助客户快速对其5G设计进行特性分析,并从研发轻松过渡到生产测试环境;
2018-05-07 11:12:00
859 5G NR架构演进分为:NSA(非独立组网)和SA(独立组网)。 在2016年 3GPP 釜山会议上,德国电信提出了12种组网选项。其中选项3/3a/3x、7/7a/7x、4/4a为非独立组网构架
2018-03-09 18:22:00
20954
)和非独立(NSA)网络架构,支持Sub-6GHz频段、高功率终端(HPUE)及其他5G关键技术。除了Sub-6GHz频段,联发科技的5G解决方案也将支持毫米波频段,满足不同运营商的需求。
2018-06-29 10:35:00
911 NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供基于平台的系统解决方案来应对全球最严峻工程挑战的供应商,,今日宣布推出一款Sub-6 GHz 5G测试参考解决方案,该解决方案符合5G新空口(NR)的3GPP Release 15规范。
2018-03-17 15:59:00
4575 从全球各国5G的部署情况来看,美国倾向于使用微波频段,中日韩等亚太国家则主打sub-6GHz频段,欧洲与中国思路类似。从ADI角度看,5G将会率先在sub-6GHz频段实现规模部署,小基站(Small Cell)和Massive MIMO将成为提升5G网络覆盖与容量的关键技术。
2018-03-29 11:39:15
8454 2018年2月底MWC同期,NI率先推出符合5G NR 3GPP标准R15规范的Sub-6GHz 5G新空口参考测试解决方案,用以进一步帮助客户快速对其5G设计进行特性分析,并从研发轻松过渡到生产测试环境;
2018-04-25 09:26:00
2110 5G 商业化之路到底有多争分夺秒?2017年12月底,3GPP 5G NR标准第一稿刚落地。2018年2月底MWC同期, NI 率先推出符合5G NR 3GPP标准R15规范的Sub-6GHz
2018-04-25 09:00:00
1277 是德科技在此次媒体会上发布了5G全生态解决方案。Kailash举了三个案例,第一个是5G NR网络仿真解决方案,利用是德科技最新推出的E7515B,用户可以在Sub-6GHz和毫米波频段上模拟基站,对5G终端执行全面的协议、射频、功能和性能测试。
2018-07-05 10:55:13
6984 以智能手机上的多样化RF模组测试为例,这些模组除了3G/4G之外,还有即将到来的5G Sub-6GHz 与毫米波模组。对于Sub-6GHz模组,由于接受器的多样性,手机上就需要至少4根天线(为4X4
2018-08-26 10:13:45
5354 自从2018年6月14日,国际标准组织3GPP全会已批准第五代移动通信技术(5G NR)的独立组网标准。加上2017年完成的非独立组网NR标准,表明了首个5G国际标准已经完备,5G网络已经可以开启商用进程,距离5G手机亮相已经不远。
2018-09-14 14:41:52
929 据悉,这次开通的5G站点采用3GPP 5G NR标准下非独立组网(NSA)且使用Sub6GHz频谱,采用转控分离的5G核心网架构。近日,在开通的5G站点下,验证了16路超高清视频业务,单用户下载速率达到2.7Gbps。
2018-09-18 14:18:22
1405 据了解,Helio M70同时支持2/3/4/5G网络, 不仅支持5G NR,还可同时支持独立组网 (SA) 及非独立组网 (NSA),支持Sub-6GHz频段、高功率终端(HPUE)及其他5G
2018-12-11 09:06:03
3530 近日,中兴通讯顺利完成全球首个3.5GHz NSA组网方式的5G终端与系统网络端到端调通。该测试使用中兴通讯全球首款同时支持sub-6GHz和mmWave 5G主流频段的5G智能手机原型机,基于中兴通讯自主研发的5G NR基站和LTE核心网产品,标志着中兴通讯5G智能手机向商用完成重大一步。
2018-12-29 09:30:07
1051 中兴手机为何这样说,原因是中兴通讯日前完成全球首个3.5GHz NSA组网方式的5G终端与系统网络端到端调通,测试中使用的中兴工程机全球首次同时支持sub-6GHz和mmWave 5G主流频段,而5G NR基站和LTE核心网产品也是中兴通讯研发的。
2019-01-02 08:53:09
1456 覆盖方式上,AT&T将主要使用sub-6 GHz频段来实现,将从2019年下半年开始部署sub-6 GHz频段的5G移动通信商用网络。
2019-01-11 09:45:25
2402 近日,华为在IMT-2020(5G)推进组组织的5G试验中完成2.6GHz频段下5G 基站NR( New Radio, 新空口)测试,至此华为正式完成中国5G技术研发试验第三阶段NSA
2019-01-19 09:27:00
26519 非独立(NSA)技术规范的 n78 频段(频段范围为 3.3 至 3.8 GHz)5G 新空口(NR)呼叫。
2019-01-27 10:47:04
4815 的RS CMW500和5G NR 信令测试仪RS CMX500,协同OPPO公司的5G智能手机(高通芯片方案),实现了5G FR1 (Sub6GHz)的非独立组网通话,该套方案除了研发阶段的协议调测之外
2019-02-03 00:38:01
946 RG500Q和RG510Q模组采用LGA封装,前者支持5G NR sub-6GHz频段,后者支持sub-6GHz与毫米波(mmWave)频段,两款模组同时还支持LTE Cat. 12及更高
2019-02-22 10:02:26
15038 昨日,在于西班牙巴塞罗那召开的第24届GTI Workshop中,GTI发布 Sub-6GHz 5G预商用白皮书《GTI Sub-6GHz 5G Pre-Commercial Trial White Paper》,华为作为组织者和主要内容贡献者解读了该白皮书。
2019-02-25 14:35:47
4651 都说5G商用,频谱先行。根据3GPP规定,5G NR(全球性5G标准)主要使用两段频率:FR1频段和FR2频段。FR1频段的频率范围是450MHz—6GHz,又叫Sub-6GHz频段;FR2频段的频率范围是24.25GHz—52.6GHz,就是人们口中所说的毫米波。特指波长为1~10毫米的电磁波。
2019-03-20 09:43:58
3842 了解5G的人都知道,5G网络主要有两种频段,一种是sub-6GHz,另一种是毫米波(Millimeter Waves)。实际上,我们现在的LTE网络都基于sub-6GHz,而毫米波技术才是实现畅想5G时代的关键。
2019-05-15 08:51:31
5060
的无线通信测试仪R&S®CMW500、5G NR 信令测试仪R&S®CMX500,打通了5G NR sub-6GHz信令电话。
2019-05-20 17:40:02
3960 专为亚洲、北美和欧洲推出的全球Sub-6GHz频段5G网络而设计。
2019-05-31 15:31:50
3691 5G首先在Sub-6GHz频段得以商用,得益于Sub-6GHz频段所使用的技术可以沿用4G时期开始发展的技术,与之相关的射频组件产业链也相对成熟。虽然Sub-6GHz具有着优势,但是,由于该频段资源
2019-11-11 16:52:40
5297 的“2019世界5G大会”上正式发布。这是国内厂商首颗正式发布的进入5G具有代表性的Sub-6GHz频段的滤波器芯片。
2019-11-18 15:57:40
8937 近日,云塔科技正式推出了其自主研发的5G NR n77频带(3.3-4.2GHz)、n78频带(3.3-3.8GHz)、n79频带(4.4-5.0GHz)三款滤波器芯片,并将于11月21日在北京举行的“2019世界5G大会”上正式发布。
2019-11-18 17:38:03
5209 据悉苹果公司将于2020年发布至少5款新的IPhone手机,这些IPhone将支持毫米波也就是MMwave和Sub-6GHz,这也意味着苹果继安卓之后终于开始涉足5G。
2020-01-15 17:58:01
17406 根据 3GPP 38.101 协议的规定,5G NR主要使用两段频率:FR1 频段和 FR2 频段。
FR1 频段的频率范围是 450MHz-6GHz,又叫Sub-6GHz频段。
FR2 频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,也就是毫米波(mmWave)。
2020-03-30 10:06:18
15448 谷歌公司对相同范围内、相同基站数量的5G覆盖测试显示,采用毫米波部署的5G网络,100Mbps速率的可以覆盖11.6%的人口,在1Gbps的速率下可以覆盖3.9%的人口;而采用Sub-6GHz频段
2020-06-30 17:27:39
3671 向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础被施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未米毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远高于6GHz。
2020-07-09 10:29:00
2 联发科的T700调制解调器支持Sub-6 5G技术,该公司表示已经测试了不依赖4G LTE网络的5G独立通话。不过,与此同时,联发科技表示,该芯片还支持非独立的Sub-6 5G网络
2020-08-16 10:53:51
4646 移远RM500Q-GL模组面向全球市场开发,可覆盖世界范围内的主流运营商。该产品符合3GPP Release 15规范,支持5G NR sub-6GHz频段以及5G独立组网(SA)和非独立组网
2020-08-18 09:58:20
991 天玑800U采用7nm制程,集成5G调制解调器,支持Sub-6GHz独立组网(SA)和非独立组网(NSA)5G,并支持双卡双待技术。天玑800U采用八核CPU架构设计,搭载ARM Mail-G57 GPU、独立AI处理器APU、LPDDR4X内存,并提供turbo write闪存加速。
2020-08-19 09:02:01
386 与新加坡预计明年1月起推出的5G独立电信网络不同,依附在现有4G网络的5G非独立网络服务仅限于高网速,但不具有其他5G网络特点,如低时延和高可靠性,也无法支持高频应用,如远程医疗手术、无人驾驶、云端电玩等。
2020-08-25 16:45:57
2391 MediaTek天玑 800U集成5G调制解调器,支持Sub-6GHz 频段的独立(SA)与非独立(NSA)组网,支持5G+5G 双卡双待、双VoNR语音服务、5G双载波聚合等技术,用户可以享受更快速、稳定的5G连接。
2020-09-04 10:51:06
4918 MediaTek正在个人电脑、移动、家庭、汽车和物联网领域推进5G技术,让所有消费者都能享受高速且稳定的连接体验。MediaTek T700调制解调器支持Sub-6GHz频段5G网络的非独立(NSA)与独立组网(SA)
2020-09-04 11:01:07
2378 全球5G网络频段主要分为 Sub-6GHz 和毫米波两大范围,目前我国主要采用的就是Sub-6GHz ,该频段的特点是:信号穿透力强,但数据传输速度要慢于毫米波。
2020-10-09 11:39:24
33992 对于已经亮相的iPhone 12来说,其最大的亮点就是支持了5G网路,那么实际的网速表现是怎么样的呢?iPhone 12 支持两种模式的5G网络:毫米波5G和低频sub-6GHz 5G。整体上看,毫米波5G的速度更快,但覆盖程度不如sub-6GHz 5G。
2020-10-15 10:52:52
4189
即iPhone 12在美国支持两种模式的5G 网络:毫米波5G 和低频 sub-6GHz 5G。而国行版不支持毫米波。苹果的这种安排与国内外运营商在5G网络部署方面的策略不同有关。
2020-10-16 17:45:33
4568 Sub-6GHz和毫米波到底指什么,苹果为什么要这么做?有人说,国行版iPhone12有没有毫米波都不受影响,这又是什么意思呢?
2020-10-21 14:38:04
13895
吕钱浩称全球5G网络频段主要分为Sub-6GHz和毫米波两大范围,两者是互补关系,而不是相互替代,就像5G和Wi-Fi6一样。具体选择哪个频段要看国家电信频谱政策、运营商战略和具体使用场景等需求。
2020-10-26 16:02:21
21752 高通技术公司和NTT DOCOMO今日宣布,双方携手在日本实现了全球首个5G Sub-6GHz载波聚合的商用,即日起可为DOCOMO用户带来数千兆比特的移动体验。通过对5G规范中的关键技术——5G载波聚合的部署,将支持用户在DOCOMO快速扩展的5G网络中享受增强的性能体验。
2020-12-08 16:14:33
3146 X55 5G调制解调器及射频系统的部分终端,用户可享受高达4.2Gbps的移动网络下载速度,这也是目前日本最快的移动网络速率。 据悉,该服务基于5G Sub-6GHz载波聚合实现,利用了DOCOMO
2020-12-08 17:09:03
2806 日前,高通公司和NTT DOCOMO宣布,双方携手在日本实现了全球首个5G Sub-6GHz载波聚合的商用,即日起可为DOCOMO用户带来数千兆比特的移动体验。
2020-12-08 16:08:53
2287 高通和日本运营商巨头NTT DOCOMO今天联合宣布,双方携手,在日本实现了全球首个5G Sub-6GHz载波聚合的商用,即日起可为用户带来数千兆的移动下载速度。
2020-12-09 09:36:11
2290 骁龙480采用骁龙X51 5G调制解调器及射频系统,支持毫米波和Sub-6GHz 5G连接,支持独立(SA)和非独立(NSA)组网模式,并支持TDD、FDD以及动态频谱共享(DSS),带来极佳的移动性能和连接体验。
2021-01-08 16:58:39
2708 2021年2月2日消息, MediaTek 推出能支持毫米波和Sub-6GHz 5G频段的全新5G调制解调器M80。
2021-02-02 15:54:02
2768 高通技术公司今日宣布成功完成基于5G独立组网(SA)模式下Sub-6GHz FDD/TDD频段和毫米波频段的双连接5G数据呼叫。高通技术公司工程师利用搭载第4代高通骁龙 X65 5G调制解调器及射频
2021-04-16 14:31:32
2783 5G正在美国各地全面部署,而且有些人已经拥有了可以连接到ATT网络、T-Mobile或Verizon的5G手机。T-Mobile是第一家在美国全国部署5G网络的运营商,但仅限sub-6GHz频段
2021-05-18 17:41:17
2810
在无线网络传输上,SC171系列是一款多网络制式5G智能模组,支持 5G NSA 和 SA 两种模式,向下兼容4G/3G 网络,支持5G NR sub-6GHz与2.4G+5G WLAN 无线通信,网络接入方式更加灵活。SC171系列应用于智能机器人,可降低通信时延。
2022-04-14 10:09:24
2202 近日,广和通宣布:率先启动基于联发科技 T830 5G平台的5G模组开发,加速赋能符合3GPP R16标准和Sub-6GHz全频道的全球5G网络设备,大幅推动固定无线接入以及移动热点等终端在5G时代的广泛应用与发展。
2022-09-08 16:54:25
2697 本人介绍了用信号源产生5G NR sub-6GHz的多载波信号,并用信号分析仪解调分析的相关内容
2022-12-07 10:33:16
3085
美格智能SRM825N系列模组是⼀款专为物联网和eMBB应用而设计的5G NR Sub-6GHz模组,采用了标准M.2封装接口,尺寸为:30x52x2.3mm,集成了高通最新一代骁龙X62基带芯片
2023-02-07 09:38:29
1267 与FR2。FR1频率范围为450MHz-6000MHz,通常被称为Sub-6GHz,FR2为24.25GHz-52.6GHz。尽管严格来讲,毫米波频段应该大于30G
2022-09-16 17:05:31
1232
载波聚合(CA)以及1024QAM在内的先进5G特性,能够在5G独立组网网络配置下实现基于独立组网(SA)网络配置下实现Sub-6GHz频段的极高下行传输速度频段极高的下行传输速度。 今日, 高通技术
2023-08-09 21:15:01
1801
纪录。 据介绍,作为高通第六代5G调制解调器及射频系统,骁龙®X75支持包括基于 TDD 频段的四载波聚合(CA)以及1024QAM等5G特性,能够在5G独立组网(SA)网络配置下实现 Sub-6GHz 频段极高的下行传输速度。 此次连接基于5G独立组网(SA)网络配置进行终端测试,通过在单个下
2023-08-11 14:07:52
1768
5G毫米波与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
2024-01-24 14:22:05
2738
5G 毫米波与Sub-6GHZ特性与量产挑战
2024-03-01 10:08:14
1547
Exynos 5400结合NB-IoT NTN和NR NTN网络技术,能在无蜂窝网络的环境下进行双向卫星通信,并支持毫米波与sub-6GHz两种5G网络模式,sub-6GHz支持4x4 MIMO,毫米波则支持2x2 MIMO。
2024-04-18 14:17:37
1710 5G网络是第五代移动通信技术的简称,它使用了特定频段的电磁波来实现高速、低时延和大容量的无线通信。以下是对5G网络使用的电磁波频段的介绍: 一、5G网络电磁波频段概述 5G网络使用的电磁波频段主要
2024-10-21 16:02:58
7730
