域应用中大有取代填充柱的趋势。现在新型气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪基本上都是采用毛细管色谱柱进行分离分析。但是,毛细管色谱柱柱内径较小,固定液的膜薄,用于食品中残留物分析时,若使用不当,色谱柱性能
2019-07-08 10:57:22
调节阀和二通填充柱进样系统。气相色谱仪主要由气路系统、进样系统、分离系统、温度控制系统和检测记录系统组成。1、空气系统:包括气源、气体净化、气体流量控制和测量。以获得纯净、稳定的载气。2、取样系统:包括
2022-05-12 08:51:13
不正常、电网电压不正常、二次仪表不正常、机械类故障等。故障的判别1、 基础:检查寻找故障原因的基础是充分掌握气相色谱故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用及工作原理;2
2016-08-18 10:14:19
由于进气歧管压力传感器在结构上可靠性很高,一般不会损坏,因此在检测中要特别注意它的控制线路和真空软管的连接状态是否良好。 (1)进气歧管压力传感器的故障及原因 当进气歧管压力传感器本身或线路
2018-10-29 15:34:00
,黄色故障灯点亮。这时由于故障的存在将导致发动机速度下降并可能使发动机熄火。图为进气歧管温度传感器电路。 图 进气歧管温度传感器电路 (1)检查传感器的准确性。用热电偶或同类测温装置验证传感器
2018-11-14 15:11:10
检测。发动机运转时,测量端子2与端子1间电压,应符合图1所示传感器压力与信号电压关系。若进气歧管绝对压力为0或在130kPa以上时,故障原因可能是VC电路断路或短路、PIM电路断路、E2电路断路。 图
2018-10-31 17:18:23
,减小载气与空气的流速,待点着火后再将各流速调至**流速位置。 (2)信号输出中断 检查从色谱仪到工作站的信号线连接情况,观察有无接触不良或断开的情况。另外,在进样后用万用表测量色谱信号输出,观察有无
2021-01-07 15:16:17
PRIME 阀排气泡,拍完气后不要将阀拧的过紧;4、不使用的柱子的封存方法:用正常的淋洗液条件冲洗系统1个小时,然后将柱子卸下用死堵头封死;5、自动进样器和淋洗液A瓶的水要每周更换一次,以防止水中长菌污染
2019-05-05 10:26:22
STM32F101VB微处理器在气相色谱仪中的应用是什么
2021-05-21 06:08:42
实验人员的安全。项目描述:目标是实现气相色谱自动进样器,最终目标是实现可以设置进样位进样速度进样时间,和间隔时间的设置,从而实现样品自动有序的进入气相色谱进行分析,使实验人员可以更多的时间进行数据的分析。
2015-07-24 09:23:36
申请理由:公司已生产气相色谱仪产品为主,此次接到在线色谱仪项目,向尝试一下stm32,应为相对于我们以前使用的mcu。stm32稳定性,速度和模块化的设计,应该会对我们此项目带来很大的帮助项目描述
2015-08-05 09:01:42
电机Y、Δ接法错误引起,则应改正接法;②提高电源电压或换粗供电导线;③检修铁芯,排除故障;④消除擦点(调整气隙或挫、车转子);⑤减载;按规定次数控制起动;⑥检查并消除转子绕组故障;⑦恢复三相运行
2012-04-29 17:57:41
三相继电保护测试仪充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。那么遇到三相继电保护测试仪的常见故障怎么办?下面我们一起
2019-11-06 17:42:18
` 气质联用的组成、原理及性能 气质联用仪的组成气相色谱种类很多 ,性能也各有差别 ,主要包括两个系统 ,即气路系统和电路系统。气路系统主要有压力表、净化器、稳压阀、稳流阀、转子流量计、六通进样阀
2019-07-11 13:51:28
` 气相色谱仪是一种结构复杂的进行含量检测的仪器。气相色谱仪一般分为主机、检测器配套部分、记录仪三大部分。在气相色谱仪的稳定性故障当中,基线不稳定是至常见的一种故障。基线不稳定包括基线噪声
2019-07-01 15:24:40
`<p>变压器油中气体分析诊断与故障检查本书对变压器油/纸绝缘材料的化学组成和分解产气机理以及气体在油中的举动、气相色谱分析的基本知识、充油电气设备油中溶解气体分析的方法
2008-12-13 01:29:20
压器内部邦联造成的。如气体内有气休,则应记录气体量,观察气体的颜色及试验上否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据的关规程和导则判断变压器的故障性质。色谱分析是指对对收集到的气体用色谱仪对其所含的氢气
2023-04-28 16:45:14
如何安装气相色谱仪?如何去使用气相色谱仪?
2021-05-08 07:50:04
安川伺服电机常见故障检查方法1、故障检查步骤。检查熔丝容量是否合适,如太小可换装合适后再试。如熔丝继续熔断,检查传动皮带是否太紧或所带负载是否过大,电路中有无短路处,以及电动机本身是否短路或接地
2020-07-25 14:47:41
电流不平衡,三相相差大 1.故障原因 ① 绕组首尾端接错; ② 电源电压不平衡; ③ 绕组存在匝间短路、线圈反接等故障。 2.故障排除 ① 检查并纠正; ② 测量电源电压,设法消除不平衡; ③ 消除绕组
2020-07-11 10:36:56
`岛津色谱仪岛津色谱仪故障维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。岛津色谱工作站是一种辅助色谱仪器采样、收集色谱检测器当中
2019-05-08 11:10:18
怎么做才能把色谱仪维护和保养好,甚至做到可以维修。 简直是无人不晓啊!岛津液相色谱系列产品分析可靠性高,性能卓越,具有超低的交叉污染、优异的面积重现性和极好的数据质量,而且产品设计精良,应用广泛,操作
2019-04-29 14:48:37
毛细管电色谱仪的基本组成系统为: 1.紫外(UV)检测器和激光诱导检测器(LIF),电色谱整体柱,Z-型流通池 2.进样/定为系统
2019-11-04 09:02:41
它的高价值。所以从上面所说的也就能够回答大家在选择油色谱分析仪的时候,它有着什么样的性能特点?自己在选择的时候有着什么样的价值,能够给自己带来些什么样的体验感?华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-07-01 10:55:56
华天电力专业生产油色谱分析仪,接下来为大家分享油色谱分析仪脱气方法。在对油中溶解的气体进行分析之前,需要除去油中溶解的气体。有两种常见的脱气方法,包括S。一种是基于真空脱气的原理,将油中的气体除去
2019-03-29 11:45:01
辨别型号规格、装置的精度、可操控的属性等。针对选取时的细节尤为注重,不可忽视细节。从现存市面看,常见气相的、液相及凝胶3类的色谱仪。真正去选用时还应衡量真实的检测现状,适当予以选取。 (三)录入精准
2018-10-08 11:56:19
常见类型一:通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟故障原因分析:①电源未通(至少两相未通)②熔丝熔断(至少两相熔断)③过流继电器调得过小④控制设备接线错误。故障解决方案:①检查电源回路开关
2015-06-23 11:57:10
侧进气歧管第二进气口的后部,位于燃油滤清器的右侧。 (1)使用INSITE(TM)手提电脑读取故障码,确保没有其他故障码存在,再进行下一项检查。 (2)检查是否存在机械故障。使用机械压力表检查进气
2018-10-31 16:44:31
`离子色谱仪 是 rohs检测仪 中的一种,其中 IC离子色谱仪 也是应用广泛,下面主要跟大家分享赛默飞离子色谱仪 都有哪些机型,请往下看。机型包含有:赛默飞戴安ICS-600基础型离子色谱仪、赛默
2019-04-09 14:15:47
静止进相器的常见三种故障及处理方法静止式进相器主要用于水泥、化工、矿山、冶金、钢铁、造纸、制药等行业的大中型高低压绕线式异步电机的工业补偿机器。静止进相器的常见三种故障:1 晶闸管的击穿会造成的后果
2022-05-19 09:37:07
,然后从控制器的出口流出。当注入欲分离的样品时,流经进样器贮液器的流动相将样品同时带入色谱柱进行分离,然后依先后顺序进入检测器,记录仪将检测器送出的信号记录下来,由此得到液相色谱图。 1.高压输液系统
2008-12-01 13:33:24
20A 为例,对常见问题做汇总,希望能帮到大家。 1、液相色谱仪常见故障及维修方法 故障现象一:检测器开机后报错:LAMP NOT LIT,ERR D2 LAMP,ERR LAMP HOME PO
2019-09-20 13:59:32
(包括计算机软件和色谱仪),连接好流动相管道,连接检测系统。 4、进入HPLC控制界面主菜单,点击manual,进入手动菜单。 5、有一段时间没用,或者换了新的流动相,需要先冲洗泵和进样阀。冲洗泵
2019-06-25 10:56:35
由于工业色谱仪在线运行状态时不允许工作人员随意操作,使用很不方便。为此,采用LabVIEW语言开发了CX8800工业色谱仿真系统;重点介绍了仿真系统界面设计中的仿真键盘、色谱峰
2009-03-14 16:35:0015 快速气相色谱—飞行时间质谱联用仪产品说明、技术参数及配置iTOFMS-2G是天瑞仪器子公司厦门质谱公司精心打造的一款拥有超高性能的质谱联用仪,也是具有完全自主产权的商品化小型台式电子轰击离子源-飞行
2022-08-10 20:25:56
岛津旗舰级气相色谱仪Nexis GC-2030由载气将样品带入体系,通过对欲检测混合物中组分有不同保留性能的色谱柱,使各组分分离,依次导入检测器,以得到各组分的检测信号。该仪器配备了超高
2022-11-25 12:51:27
触摸屏作为人机界面应用于气相色谱仪控制系统,在彩色 LCD 的配合下可实现可视化控制。本系统是基于S3C44B0 嵌入式开发平台,但是此处理器无SPI 总线接口寄存器,只能通过软件模
2009-08-27 11:11:5912 1.大体积进样, 省去样品浓缩步骤2.利用简化的参数输入和系统控制,快速进行方法设置3.完善的进样选项:分流/不分流进样(0-100 psi 和 0-150 psi)、填充柱进样、冷柱头进样、程序
2023-02-24 09:37:53
俊齐仪器设备新到货一批安捷伦设备 包括安捷伦6890气相色谱仪,(配置单毛细管FID检测器;双毛细管FID检测器,ECD检测器);安捷伦6890N气相色谱仪单毛细管FID检测器;配套的自动液体进样器
2023-02-24 09:45:10
本文设计的色谱仪数据采集系统,采用24位AD芯片ADS1253对检测器输出的电压信号进行模/数转换,然后由单片机读取数据并传送给上位机。主要介绍了该系统的硬件和软件设计。其
2010-01-13 16:37:5373 现以在中国得到广泛应用的岛津公司气相色谱仪系列为例,如1983年的Gc-7A、1985年的Gc-9A,1990年的Gc-14A、1995年的GC-17A等,就这些仪器的几个主要方面,即加热单元控制、炉温控制、流
2010-01-14 15:21:129 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》中推荐的气相色谱仪流程而设计制造的电力系统专用气相色谱仪。该机采用三检测器流程,一次进样,双柱并联,一次分流。
2023-07-28 10:59:46
色谱仪检定规程
气相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活
2010-09-14 16:48:1625 气相色谱仪的使用方法
一、色谱仪的安装 1.对色谱仪分析室的要求 (1)分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体。 (2)室内环
2008-09-18 19:31:241825 液相色谱柱安装与使用说明
液相色谱仪由高压液体泵、检测器及液相色谱柱等三部分
2009-12-25 16:29:271386 高效液相色谱仪的几个使用问题
1. 色谱柱中的流动相会排干吗? 不少做色谱分离试验的人
2009-12-25 16:29:50915 高效液相色谱仪常规分析操作步骤及规程
高效液相色谱仪操作步骤(原文摘录自网络):
1). 过滤流动相
2009-12-25 16:52:323962 高效液相色谱常见故障的断定及解决
诊状 可能的原因 解 决 方 法 (一)保留时间变化 1.柱温变化 柱恒温,必要时需配置恒温箱
2009-12-25 16:53:03688 气相色谱仪易发故障及检修
气相色谱仪由于结构复杂、条件设置多、恢复准备时间长等原因,在使用过程中经常会出现各种异常情况。如果不针对
2010-04-29 11:23:221154 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布,用户现在可以从 App Store 下载气相色谱计算器应用程序。气相色谱计算器
2010-10-21 09:26:011492 详细介绍色谱仪数据分析的理论依据,以及在PC上模拟实现输出谱峰,并根据模拟出峰给出峰形分割和组分浓度的定量计算以及柱效评价的实现方法.
2011-08-30 17:59:1050 分析气相色谱仪使用气体纯度和选择原则
2017-02-07 16:15:3811 液相色谱仪作为传统的高科技产业,国外品牌在技术与产品应用方法上已经形成了比较系统的经验。这一现状直接导致国内液相色谱仪器市场出现了天平的压倒式倾斜。外国液相色谱品牌在国内的政府采购、招标市场几乎占据
2017-09-15 14:44:2413 1 主要内容 1.1课题的目的及意义 气相色谱仪是一个精密仪器,其用途非常广泛。他广泛用于石油、化工、农药、公安、白酒、环境检测、卫生防疫以及高等院校、科研部门。自1952年世界上第一次创建
2017-10-16 10:50:522 1 主要内容 1.1课题的目的及意义 气相色谱仪是一个精密仪器,其用途非常广泛。他广泛用于石油、化工、农药、公安、白酒、环境检测、卫生防疫以及高等院校、科研部门。自1952年世界上第一次创建
2017-10-16 10:50:5218 气相色谱仪控制核心主要有单片机、DSP和ARM芯片组成。其中单片机的数据运算能力较弱;DSP(Digital Singnal Processor)是一种独特的微处理器,具有强大的数据处理能力和高运行
2017-10-20 10:17:4925 本文详细介绍了液相色谱仪分析抗体的实验解析。
2017-11-10 09:53:131 气相色谱仪由于结构复杂、条件设置多、恢复准备时间长等原因,在使用过程中经常会出现各种异常情况。如果不针对病因进行维护,会导致严重的后果。下面就介绍一下气相色谱仪在应用中易发生的异常情况及其检修。
2018-05-31 05:28:001218 气相色谱仪厂家,武汉泰特沃斯科技有限公司专业生产气相色谱仪、便携式色谱仪等。在武汉泰特沃斯科技有限公司的运营中,正在努力淘汰旧观念,落后的模式,加快个性化脚步,让我们的新一代国产反控气相色谱仪GC2030推广到的企业中,更多关于气相色谱仪的详细介绍请关注武汉泰特沃斯科技有限公司。
2019-03-10 10:08:223354 气相色谱仪作为一种高效、快速、高灵敏度的分析仪器正逐渐普及并广泛应用。信息时代的来临,气相色谱仪的更新换代十分迅速,研究如何在色谱仪系统开发中应用计算机技术、电子技术,从而提高色谱仪的智能化水平有着重要的现实意义。
2019-06-21 14:39:487573 当气相色谱仪出现故障现象时,要找到故障存在于哪一个系统,哪一个部件,首先要了解仪器的基本结构组成、系统的划分及相互的联系,这是正确把故障的范围逐步缩小到一个系统或一个部件之内的必要条件。气相色谱仪
2019-08-17 11:07:171153 气相色谱仪在石油化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广,它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。下面由上海泰特仪器介绍气相色谱仪10种检测故障的小方法。
2019-11-13 15:30:111320 高效液相色谱仪是20世纪60年代末发展起来的分离分析技术,随着不断改进和发展,目前已成为重要的应用极为广泛的化学分离分析手段。分析速度比经典液相色谱仪快数百倍。由于经典色谱仪是重力进料,流出速度极慢
2019-12-05 14:15:1713062 气相色谱仪在对气体样品进行分析时,需要使用标准气体进行对比分析,另外在对色谱仪进行检修校验时也需要用标准气体进行对比分析,一般采用静态配气法和动态配气法进行标准气的配制对比。
2019-12-23 13:46:161952 在一次性医用手套中,利用环氧乙烷灭菌是常见的医用手套消毒方式之一。这种方式是成熟的工艺,适合在大规模的医用手套生产中使用。在环氧乙烷EO灭菌环节中,会有一项强制性的检测项目,叫环氧乙烷残留量检测
2020-03-14 14:28:051725 气相色谱仪在石油化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。上海泰特睿杰信息
2020-03-18 10:55:014546 气相色谱分析仪自动化程度不断提高,自动化带来方便快捷的同时,不利因素不断显现。分析员对仪器本身知之甚少,然而在使用过程中,仪器配件的污染或损坏,所测样品的特异性以及分析员操作手法等都会造成诸多问题,使分析工作无法正常进行。因此总结出气相色谱分析仪使用中的常见问题以及日常维护方法。
2020-03-18 15:59:334801 赛默飞气相色谱仪是指用气体作为流动相的色谱分析仪器。其原理主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异实现混合物的分离。待分析样品在气化室气化后被惰性气体(即载气,亦称流动相)带入色谱柱内,柱内含
2020-03-24 16:07:221546 刚购买在线气相色谱仪时要注意对新置办和装置的仪器,不只要清点零部件与备件能否齐全,更要检查阐明书能否齐全,一定要妥善保管这些材料,以备日后查阅。在独立操作仪器前,一定要认真阅读有关运用阐明书,并且
2020-04-07 16:57:073150 APIX系列便携式色谱仪针对石化工应用领域进行专门设计,将气相色谱仪的以下关键部件整合在一个非常轻巧的即插即用模块中,模块化、多通道的设置可方便维修与分析能力的扩展,适用于科研工业实验室提供气体分析整体解决方案。
2020-04-13 15:12:58727 Nexis GC-2030气相色谱仪 Nexis GC-2030气相色谱仪配备了全新智能交互界面,仅需触屏即可完成仪器操作并可以实时了解仪器运行状态。创新ClickTek技术全面提升用户分析
2020-04-17 11:30:302655 GC-2010 Pro气相色谱仪 GC-2010 Pro继承了高性能毛细柱气相色谱GC- 2010 Plus的基本性能。其良好的重现性确保其具备高可靠性。其高性能检测器使高精度、高灵敏度分析得以实现
2020-04-17 11:32:213934 Prominence nano 纳升液相色谱仪 Prominence nano系列是一套纳升LC系统,可在纳升流量下进行精准流速的溶剂输送。按照应用不同,可以配置成1D和2D系统
2020-04-26 11:20:295470 高效液相色谱仪(HPLC)是应用高效液相色谱原理,主要用于分析高沸点不易挥发的、受热不稳定的和分子量大的有机化合物的仪器设备。它由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部
2020-11-12 16:29:5316158 本文主要阐述了高效液相色谱仪的维护与保养方法及注意事项。
2020-11-12 16:41:249578 本文首先阐述了高效液相色谱仪的使用方法,其次介绍了高效液相色谱仪的特点,最后阐述了高效液相色谱仪的应用。
2020-11-12 16:48:4423743 气相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。一种对混合气体中各组成分进行分析检测的仪器。
2020-12-11 16:33:1018234 检测器是气相色谱仪的重要组成部分。目前,气相色谱的检测器有很多种类。
2020-12-11 16:39:3045126 选择什么级别纯度的气体作为气相色谱仪的载气和辅助气体(高纯氮、高纯氩、高纯氦、高纯氢、高纯甲烷、高纯二氧化碳、高纯氧),虽然对于老用户来说,不是一个新问题,但是对于刚开始接触气相色谱仪的用户,却是一个难于抉择的问题,而且目前很难找到这方面的资料,所以他们总是询问选择什么纯度的气体最合适。
2020-12-14 14:45:2912581 液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(zui高输送压力可达4.9107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。
2020-12-14 15:05:48104837 操作气相色谱仪如何选用不同气体纯度的气源做载气和辅助气体,虽然是一个老的技术问题,但是对于刚刚接触气相色谱仪的用户,目前很难找到有关这方面的综合资料,所以他们总是到处询问究竟选择什么样的气体纯度
2021-04-04 17:23:004076 现在人们对PCB表面的离子清洁度越来越关注,除了常见的阴阳离子,还有弱有机酸。文章描述一种用离子色谱仪测试检测甲酸、乙酸和甲基磺酸三种弱有机酸的方法。
2021-04-09 14:43:159613 仪器简介: GC-2020 型气相色谱仪是我公司研制的最新一代产品、液晶中英文显示,全数字化参数操作,具有集成度高,操作简单,自动化程度高,可靠性好,适应长时间运行等特点,其性价比在同类产品中排
2021-06-07 14:36:13770 离子色谱是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱( HPIC)或现代离子色谱。离子色谱法利用混合物中组分离子在流动相和固定相间分配系数的差别,当离子在两相间做相对移动时,各离子在两相间进行多次分配
2021-06-20 17:01:335815 生活中液相色谱仪并不常见,液相色谱仪是利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异,对混合物进行先分离,而后分析鉴定的仪器。
2021-07-02 09:57:2914735 色谱是一项将混合样品分离为几种单独成分的技术。色谱技术最早是用来分离并回收(分离并提纯)一种样品的成分。如今成熟的色谱技术通常用来进行分离和定量样品成分。 色谱法(chromatography)一词
2021-07-05 10:18:5913563 岛津公司2008年全新推出的Prominence UFLCXR超快速高分离液相色谱仪,是以高分析精度和可靠性为基础,兼备超快速分析和超高效分离的液相色谱仪。
2022-04-08 09:44:491868 赛默飞 UltiMate 3000 高效液相液质色谱仪集成了快速分离所需的硬件,使用小颗粒填料色谱柱实现了的分离度
2022-05-23 11:26:241950 气相色谱仪是用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500℃的有机物的仪器,主要原理是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析。国芯思辰接触的一厂商在设计气相色谱仪的热电偶信号采集
2022-10-19 17:01:01411 该LC仪表电路可以测量线圈和电容器。当Lx或Cx连接到电路中时,振荡器频率将降低,这种下降是通过T3和T4构建的变频器来测量的。用P1和P2调整此LC表电路。液相色谱仪精度为3%。
2023-07-26 14:25:26644 安捷伦液相色谱仪常见故障
2023-11-24 10:27:11849 高效液相色谱仪(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种分离和分析化合物的仪器。其操作流程包括前处理、样品注射、柱箱部件、检测器部件和数
2024-01-17 15:06:09297
查看更多
